    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • T timbo
    Moin, kann ich die Info, dass es eine neue Firmware gibt ausschalten? Verwirrt hier im Haushalt die anderen Familienmitglieder :)
    Gruß Timo
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #7121
    @timbo
    ja, im Servicemenü unter Firmware die Auto-Updates abschalten...
    • TolkinT Offline
      TolkinT Offline
      Tolkin
      #7122
      Mal was ganz anderes, ich würde mir gerne für das Sonoff NSPanel (US-Version) ein Gehäuse (Aufputz) drucken. Hat jemand da was passendes? 😉
      • TolkinT Tolkin
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #7123
        @tolkin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        https://makerworld.com/de/models/1294461-sonoff-nspanel-pro-120-case-wall-mount#profileId-1325332
        • ArmilarA Armilar
          @lobomau
          So müsste es aber bei deinem Tasmota-Fehler
          BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
          funktionieren:
          Das tritt in der Regel nur auf, wenn statische IP's vergeben sind
          1. IP des Panels merken
          2. backlog savedata 1; ipaddress1 0.0.0.0; savedata 0; restart 1
          3. nach dem Reboot:
            FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.7.2.tft
          4. wenn erfolgreich geflasht, dann:
            backlog savedata 1; ipaddress1 <gemerkte-IP>; savedata 0; restart 1
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #7124
          @armilar Danke für das nochmalige Rausschreiben der Befehle. Aber die habe ich bereits getestet. Eben noch einmal. Für mein Verständnis... muss das Panel sich eine andere IP holen nach dem Neustart? Ich denke mal nicht... auch wenn ich die IP nicht mehr zwingend über den Router vorgebe, wird die freie IP wieder genommen.
          Ich schalte erstmal den Hinweis auf neue Firmware ab... vielleicht ist der Fehler bei mir mit tasmota 14.6.0. und bei der nächsten wieder weg?
          Was vorher bereits nicht funktionierte war das Update von 14.5.0 auf 14.6.0 über das Panel. Ich habe dann manuell die Firmware runtergeladen und aufgespielt. Das hat funktioniert.
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #7125
            @lobomau sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Das kann natürlich sein, dass der Router über ein DHCP-Binding verfügt und dieses auch von dir genutzt wird. In diesem Fall bekommt das Gerät immer noch die IP aufgrund der Lease-Time. In der Regel ist eine statische IP im router-definierten Bereich unter (LAN). Wenn man von statisch auf dynamisch (DHCP) wechselt muss das Gerät zwingend den Bereich wechseln und eine andere IP vergeben.
            Was die Meldung angeht, kannst du auch im NSPanelTs.ts nach den Zeilen suchen und sie entsprechend anpassen.
            // _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
            // _________________________________ EN:  No more configuration from here _____________________________________
            const scriptVersion: string = 'v4.7.1.2';
            const tft_version: string = 'v4.7.1';
            Es liegt ja daran, dass du eine niedrigere TFT (v4.7.1) mit einer höheren DEV-Script-Version (v4.7.2.1) nutzt... :blush:
            Entscheidend dabei ist nur diese Zeile, da das Startup des Panels die Versionsnummer sendet und mit der Script-TFT-Version vergleicht.
            • ArmilarA Armilar
              SONOFF NSPanel Touch Display Switch
              mit Lovelace UI und TASMOTA Firmware
              Das Thema https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/1542 wird hier jetzt fortgesetzt...
              An alle begeisterten NSPanel'er
              Dieser Thread soll sich jetzt ausschließlich mit den Fragen und Themen rund um das SONOFF NSPanel mit Lovelace UI beschäftigen.
              Wie alles begann:
              • 22.10.2021
                Blakadder's Dokumentation der Dekodierung des NSPanel-Kommunikationsprotokolls und Einrichtung der Steuerung des Nextion-Bildschirms mit benutzerdefinierter Firmware.
                https://blakadder.com/nspanel-hacking/
              • 01.01.2022
                Erste Gehversuche mit Blockly-Scripts auf der Original-Firmware nach einer ersten coolen Anleitung für den ioBroker von @haus-automatisierung.
                Funkstille auf allen Kanälen, da das Panel in der Originalsoftware einfach zu wenig Funktionalität hat. Ein Vergleich mit "Jugend forscht" wäre maßlos übertrieben...
              • 15.01.2022
                @jobr99 Erstes POC von Lovelace Konzept mit ESPhome Komponente, da Nextion Upload Protcol unter tasmota nicht umsetzbar ist (berry tcpclient crashed ESP, HTTP Libary ist auf viel zu kleine Dateien limitiert)
              • 17.01.2022
                peepshow-21 Erste implementierung von Nextion Upload Protocol 1.1 mit Workaround für HTTP Libary über Java Converter um tft files für tasmota vorzubereiten
              • 20.01.2022
                s-hadinger fixt bug in berry tcpclient
              • 31.01.2022
                Erste Version für HomeAssistant mit Nodered und Tasmota
              • 08.02.2022
                @joBr99 Erste Implementierung von Nextion Upload Protokoll 1.2 in Berry basiertend auf HTTP Range Header Requests und lokalem Buffer (funktioniert nur mit -nspanel tasmota build uns PSRAM Support)
              • 12.02.2022
                peepshow-21 Implementierung von Nextion Upload Protocol 1.2 mit vollständigem Download und "streaming" zum Nextion Screen während dem Download
              • 05.03.2022
                @joBr99 Portierung von Node-Red Flow zu AppDaemon, da AppDaemon sich besser eignet zur Implementierung vom Backend
              • 13.03.2022
                @joBr99 Erste Version von Lovelace Berry Driver basierend auf Upload Protocol Implementierung von peepshow-21, da diese etwas stabiler läuft mit zusätzlichem Error Handling
              • 30.03.2022
                @joBr99 kommt mit der Info um die Ecke, dass es ein erstes Script v1.9.0 für den ioBroker von @Britzelpuf gibt. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits den Screensaver die Seitennavigation und die Möglichkeit eine Lampe, einen Dimmer eine Taste und eine Info, sowie die popUps für Licht (Brightness) und Shutter (Position) und einen Thermostaten zur Steuerung einzubinden.
              • 10.04.2022
                @joBr99 Firmware got bigger and bigger with >15 Minutes Flashing Time for the tft file
                Increased Flashing Speed of Berry Driver from 115200 to 921600 and added skipping to the End with HTTP Range Headers, resulted in faster display flashing
              • 11.04.2022
                @Armilar macht seine ersten Änderungen auf github und hört seit dem nicht mehr auf, weitere Funktionen in das TSScript hinzuzufügen... ;-)
                @joBr99 entwickelt die HMI und neue Funktionen für Home Assistant schneller als der Wind - und macht das Panel zur echten Bereicherung für jedes Smart Home :blush: :clap:
              heute
              • Eine der besten Community's die ich jemals erlebt habe. Hilfsbereit und kompetent wird jeder mit Hilfestellungen und Problemlösungen in kürzester Zeit versorgt.
              Es macht großen Spaß zusammen mit euch...
              VG
              Armilar
              Beispiele:
              Features:
              • cardEntities für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
              • cardGrid (3x2-Raster) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
              • cardGrid2 (4x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
              • cardGrid3 (2x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
              • cardPower zur Visualisierung der Energieverteilung
              • cardAlarm als Seite für Alarmanlagen
              • cardMedia - der Media-Player (Diverse Adapter)
              • cardThermo - Seite für Thermostat oder Klimaanlage
              • cardQR - Seite mit QRCode zur Anzeige von WLAN-Informationen
              • cardChart - Balkendiagramme
              • Detailseiten für Leuchtmittel (Helligkeit, Temperatur und Farbe)
              • Detailseite für Jalousien/Rollos (Position und Tilt)
              • Detailseite für Ventilatoren
              • Detailseite für Timer
              • Auswahl Detailseite für Werteliste
              • Bildschirmschonerseite mit Uhrzeit, Datum und Wetterinformationen oder/und Infos
              • Multilingual (unterstützt über 40 Sprachen)
              • Unbegrenzte Anzahl an Seiten und Unterseiten
              • Abfallkalender
              • Favoritenseiten
              • etc.
                ich glaube da ist eine verbesserte "cardMedia" in der Entwicklung - sieht cool aus...
              NsPanel Lovelace UI ist eine Firmware für den Nextion-Bildschirm innerhalb des NSPanel.
              Die allgemeine Idee ist, dass das Nextion-Display einen Seitenzähler durchläuft und der ESP32 dem Display sagt, was zu tun ist. Alles ist dynamisch durch Alias-Erstellung konfigurierbar, es ist nicht erforderlich, Nextion Editor zu programmieren. Neben der Seiten-Definition sind im ioBroker keine Programmierkenntnisse erforderlich. Es ist im ioBroker ebenfalls kein Lovelace-Adapter erforderlich.
              Das Panel arbeitet mit Tasmota und MQTT. Um das Panel zu steuern und mit Inhalten von ioBroker zu aktualisieren, gibt es ein vordefiniertes TypeScript (TS) für den JavaScript-Adapter.
              Aktuelle Wiki (Anleitung) für den ioBroker
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki by @Kuckuckmann
              NsPanelTs.ts (TypeScript) für ioBroker v4.9.3.X
              zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar und @TT-Tom
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
              abgestimmt auf:
              • TFT 58 / v4.9.3 ( by @joBr99 / Armilar > 4.4.0)
              • BerryDriver 9 ( by peepshow-21 (based on code by blakadder and s-hadinger))
              • Tasmota 15.1.0 ( by Theo Arends ) --> Theo-Arends-Sonoff-MQTT-OTA
              Projekt:
              by @joBr99
              • main (Home Assistant - Version und Nextion HMI): https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui by @joBr99
              • ioBroker: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker by @Armilar (HA - Adaption)
              Icon-Mapper:
              • icon_mapping.ts:
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts
                (TypeScript muss in global liegen)
              Icons:
              unter: https://docs.nspanel.pky.eu/icon-cheatsheet.html
              Video-Tutorial:
              https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8 by @haus-automatisierung
              chucky666C Offline
              chucky666C Offline
              chucky666
              #7126
              Moin zusammen ,
              ich habe mir das Panel bestellt , kommt hoffentlich heute .
              wollte nur mal fragen ob der Sonoff adapter auch funktioniert ? ( statt mqqt Adapter ) weil den habe ich schon installiert
              Gruss
              • chucky666C chucky666
                Moin zusammen ,
                Gruss
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #7127
                @chucky666
                Nein der Sonoff-Adapter wird nicht unterstützt... Ausschließlich die beschriebene Anleitung in der ioBroker Wiki:
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
                Viel Spaß mit dem ersten NSPanel :blush:
                chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @chucky666
                  chucky666C Offline
                  chucky666C Offline
                  chucky666
                  #7128
                  @armilar Danke für die Info
                  • MichaelFM Online
                    MichaelFM Online
                    MichaelF
                    schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                    #7129
                    ich habe grade mein javascript Adapter auf die neuste Version aktualisiert.
                    Jetzt bekomme ich dieses Fehlermeldung der NSPanel scipte:
                    2025-05-31 22:52:02.546
                    error	script.js.common.NsPanelBüro: TypeScript compilation failed: SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessNight + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.
                    muss ich die scripte aktualisieren oder liegt es an was anderem.
                    Und noch eine Frage reicht es wenn ich den unteren teil austausche ?
                    Grüße
                    • MichaelFM MichaelF
                      Grüße
                      TT-Tom
                      #7130
                      @michaelf
                      Sollte mit Version 4.5.0.5 gefixt sein.
                      Welche Version nutzt du??
                      Je nach Stand reicht es auch aus nur den Unteren Teil zu ersetzen.
                      Gruß Tom
                      https://github.com/tt-tom17
                      NSPanel Script Wiki
                      NSPanel Adapter Wiki
                      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T TT-Tom
                        @michaelf
                        MichaelFM Online
                        MichaelFM Online
                        MichaelF
                        #7131
                        @tt-tom
                        zweimal die 4.4.01 und zweimal die 4.3.3.34
                        • eierfeileE Offline
                          eierfeileE Offline
                          eierfeile
                          schrieb am zuletzt editiert von eierfeile
                          #7132
                          Hallo habe auch aufgrund dem neuen JavaScript Adapter v.8.9.2 Probleme mit dem NSPanel. Habe das neuste Script genommen v4.7.1.2 und meine Config reinkopiert. Tasmota hab ich aktualisiert auf 14.6.0 und die Firmware vom Display brauch scheinbar 4.7.1. Das hab ich versucht über die Tasmota Console zu installieren. Das lief gut durch. Aber wenn ich die Einstellungen im NSPanel prüfe, steht da 53/ v[object Object] statt 56 / v4.7.1. Auch - oder vermutlich deswegen - scheint meine Config nicht zu greifen. NSPanel zeigt mir nur die Standard Themen an.
                          Was kann ich jetzt tun?
                          • MichaelFM Online
                            MichaelFM Online
                            MichaelF
                            #7133
                            Ich kann die TFT Firmware nur auf 56/4.6.0 mit dem Link für die 4..7.1 aktualisieren
                            FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.7.1.tft
                            eierfeileE T 2 Antworten Letzte Antwort
                              eierfeileE Offline
                              eierfeileE Offline
                              eierfeile
                              #7134
                              @michaelf Hast du mit Absicht die us version installiert?
                              • eierfeileE eierfeile
                                MichaelFM Online
                                MichaelFM Online
                                MichaelF
                                #7135
                                @eierfeile Ja, habe die US Panels..
                                  TT-Tom
                                  #7136
                                  @eierfeile
                                  scheint nur ein Bug im Script zu sein. Steht im Log beim Start das gleiche?
                                  Was meinst du damit? von Welcher Version bist du gekommen??
                                  Gruß Tom
                                  NSPanel Script Wiki
                                  eierfeileE 1 Antwort Letzte Antwort
                                    TT-Tom
                                    #7137
                                    @michaelf
                                    kann ich leider nicht Gegentesten, @Armilar hast du die Versionen gleich gezogen?
                                    Gruß Tom
                                    NSPanel Script Wiki
                                    ArmilarA MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T TT-Tom
                                      @eierfeile
                                      eierfeileE Offline
                                      eierfeileE Offline
                                      eierfeile
                                      #7138
                                      @tt-tom ok, aber der Bug ist nicht die Ursache, dass ich das Display nicht flashen kann?
                                      Ich sehe Uhrzeit, Wettervorhersage, kann Einstellungen etc aufrufen, aber z.b kann ich nicht meine Custom Cards aufrufen
                                        TT-Tom
                                        #7139
                                        @eierfeile
                                        wenn du die Serviceseiten / Screensaver sehen kannst, kann es nur am Script liegen.
                                        bekommst du irgendwelche Meldungen im Log, wenn due die Seiten aufrufst? Schallte in den Einstellungen mal den Debug-Modus ein.
                                        Gruß Tom
                                        NSPanel Script Wiki
                                        • T TT-Tom
                                          @michaelf
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #7140
                                          @tt-tom
                                          ja die wurden nachgezogen und liegen auch im Verzeichnis des Webservers
                                          32.6k
                                          82.1k
