SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version)
@armilar Danke für das nochmalige Rausschreiben der Befehle. Aber die habe ich bereits getestet. Eben noch einmal. Für mein Verständnis... muss das Panel sich eine andere IP holen nach dem Neustart? Ich denke mal nicht... auch wenn ich die IP nicht mehr zwingend über den Router vorgebe, wird die freie IP wieder genommen.
Ich schalte erstmal den Hinweis auf neue Firmware ab... vielleicht ist der Fehler bei mir mit tasmota 14.6.0. und bei der nächsten wieder weg?
Was vorher bereits nicht funktionierte war das Update von 14.5.0 auf 14.6.0 über das Panel. Ich habe dann manuell die Firmware runtergeladen und aufgespielt. Das hat funktioniert.@lobomau sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Das kann natürlich sein, dass der Router über ein DHCP-Binding verfügt und dieses auch von dir genutzt wird. In diesem Fall bekommt das Gerät immer noch die IP aufgrund der Lease-Time. In der Regel ist eine statische IP im router-definierten Bereich unter (LAN). Wenn man von statisch auf dynamisch (DHCP) wechselt muss das Gerät zwingend den Bereich wechseln und eine andere IP vergeben.
Was die Meldung angeht, kannst du auch im NSPanelTs.ts nach den Zeilen suchen und sie entsprechend anpassen.
// _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________ // _________________________________ EN: No more configuration from here _____________________________________ const scriptVersion: string = 'v4.7.1.2'; const tft_version: string = 'v4.7.1';Es liegt ja daran, dass du eine niedrigere TFT (v4.7.1) mit einer höheren DEV-Script-Version (v4.7.2.1) nutzt...
Entscheidend dabei ist nur diese Zeile, da das Startup des Panels die Versionsnummer sendet und mit der Script-TFT-Version vergleicht.
const tft_version: string = 'v4.7.1'; -
SONOFF NSPanel Touch Display Switch
mit Lovelace UI und TASMOTA Firmware
Das Thema https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/1542 wird hier jetzt fortgesetzt...
An alle begeisterten NSPanel'er
Dieser Thread soll sich jetzt ausschließlich mit den Fragen und Themen rund um das SONOFF NSPanel mit Lovelace UI beschäftigen.
Wie alles begann:
- 22.10.2021
Blakadder's Dokumentation der Dekodierung des NSPanel-Kommunikationsprotokolls und Einrichtung der Steuerung des Nextion-Bildschirms mit benutzerdefinierter Firmware.
https://blakadder.com/nspanel-hacking/ - 01.01.2022
Erste Gehversuche mit Blockly-Scripts auf der Original-Firmware nach einer ersten coolen Anleitung für den ioBroker von @haus-automatisierung. - ...
Funkstille auf allen Kanälen, da das Panel in der Originalsoftware einfach zu wenig Funktionalität hat. Ein Vergleich mit "Jugend forscht" wäre maßlos übertrieben... - 15.01.2022
@jobr99 Erstes POC von Lovelace Konzept mit ESPhome Komponente, da Nextion Upload Protcol unter tasmota nicht umsetzbar ist (berry tcpclient crashed ESP, HTTP Libary ist auf viel zu kleine Dateien limitiert) - 17.01.2022
peepshow-21 Erste implementierung von Nextion Upload Protocol 1.1 mit Workaround für HTTP Libary über Java Converter um tft files für tasmota vorzubereiten - 20.01.2022
s-hadinger fixt bug in berry tcpclient - 31.01.2022
Erste Version für HomeAssistant mit Nodered und Tasmota - 08.02.2022
@joBr99 Erste Implementierung von Nextion Upload Protokoll 1.2 in Berry basiertend auf HTTP Range Header Requests und lokalem Buffer (funktioniert nur mit -nspanel tasmota build uns PSRAM Support) - 12.02.2022
peepshow-21 Implementierung von Nextion Upload Protocol 1.2 mit vollständigem Download und "streaming" zum Nextion Screen während dem Download - 05.03.2022
@joBr99 Portierung von Node-Red Flow zu AppDaemon, da AppDaemon sich besser eignet zur Implementierung vom Backend - 13.03.2022
@joBr99 Erste Version von Lovelace Berry Driver basierend auf Upload Protocol Implementierung von peepshow-21, da diese etwas stabiler läuft mit zusätzlichem Error Handling - 30.03.2022
@joBr99 kommt mit der Info um die Ecke, dass es ein erstes Script v1.9.0 für den ioBroker von @Britzelpuf gibt. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits den Screensaver die Seitennavigation und die Möglichkeit eine Lampe, einen Dimmer eine Taste und eine Info, sowie die popUps für Licht (Brightness) und Shutter (Position) und einen Thermostaten zur Steuerung einzubinden. - 10.04.2022
@joBr99 Firmware got bigger and bigger with >15 Minutes Flashing Time for the tft file
Increased Flashing Speed of Berry Driver from 115200 to 921600 and added skipping to the End with HTTP Range Headers, resulted in faster display flashing - 11.04.2022
@Armilar macht seine ersten Änderungen auf github und hört seit dem nicht mehr auf, weitere Funktionen in das TSScript hinzuzufügen... ;-)
@joBr99 entwickelt die HMI und neue Funktionen für Home Assistant schneller als der Wind - und macht das Panel zur echten Bereicherung für jedes Smart Home
heute
- Eine der besten Community's die ich jemals erlebt habe. Hilfsbereit und kompetent wird jeder mit Hilfestellungen und Problemlösungen in kürzester Zeit versorgt.
Es macht großen Spaß zusammen mit euch...
Armilar
Beispiele:
Features:
- cardEntities für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
- cardGrid (3x2-Raster) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
- cardGrid2 (4x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
- cardGrid3 (2x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
- cardPower zur Visualisierung der Energieverteilung
- cardAlarm als Seite für Alarmanlagen
- cardMedia - der Media-Player (Diverse Adapter)
- cardThermo - Seite für Thermostat oder Klimaanlage
- cardQR - Seite mit QRCode zur Anzeige von WLAN-Informationen
- cardChart - Balkendiagramme
- Detailseiten für Leuchtmittel (Helligkeit, Temperatur und Farbe)
- Detailseite für Jalousien/Rollos (Position und Tilt)
- Detailseite für Ventilatoren
- Detailseite für Timer
- Auswahl Detailseite für Werteliste
- Bildschirmschonerseite mit Uhrzeit, Datum und Wetterinformationen oder/und Infos
- Multilingual (unterstützt über 40 Sprachen)
- Unbegrenzte Anzahl an Seiten und Unterseiten
- Abfallkalender
- Favoritenseiten
- etc.
NsPanel Lovelace UI ist eine Firmware für den Nextion-Bildschirm innerhalb des NSPanel.
Die allgemeine Idee ist, dass das Nextion-Display einen Seitenzähler durchläuft und der ESP32 dem Display sagt, was zu tun ist. Alles ist dynamisch durch Alias-Erstellung konfigurierbar, es ist nicht erforderlich, Nextion Editor zu programmieren. Neben der Seiten-Definition sind im ioBroker keine Programmierkenntnisse erforderlich. Es ist im ioBroker ebenfalls kein Lovelace-Adapter erforderlich.
Das Panel arbeitet mit Tasmota und MQTT. Um das Panel zu steuern und mit Inhalten von ioBroker zu aktualisieren, gibt es ein vordefiniertes TypeScript (TS) für den JavaScript-Adapter.
Aktuelle Wiki (Anleitung) für den ioBroker
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki by @Kuckuckmann
NsPanelTs.ts (TypeScript) für ioBroker v4.9.3.X
zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar und @TT-Tom
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
abgestimmt auf:- TFT 58 / v4.9.3 ( by @joBr99 / Armilar > 4.4.0)
- BerryDriver 9 ( by peepshow-21 (based on code by blakadder and s-hadinger))
- Tasmota 15.1.0 ( by Theo Arends ) --> Theo-Arends-Sonoff-MQTT-OTA
Projekt:
by @joBr99
- main (Home Assistant - Version und Nextion HMI): https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui by @joBr99
- ioBroker: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker by @Armilar (HA - Adaption)
Icon-Mapper:
- icon_mapping.ts:
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts
(TypeScript muss in global liegen)
Icons:
unter: https://docs.nspanel.pky.eu/icon-cheatsheet.html
Video-Tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8 by @haus-automatisierung
- 22.10.2021
Moin zusammen ,
ich habe mir das Panel bestellt , kommt hoffentlich heute .
wollte nur mal fragen ob der Sonoff adapter auch funktioniert ? ( statt mqqt Adapter ) weil den habe ich schon installiertGruss
Nein der Sonoff-Adapter wird nicht unterstützt... Ausschließlich die beschriebene Anleitung in der ioBroker Wiki:
Viel Spaß mit dem ersten NSPanel
ich habe grade mein javascript Adapter auf die neuste Version aktualisiert.
Jetzt bekomme ich dieses Fehlermeldung der NSPanel scipte:
2025-05-31 22:52:02.546 error script.js.common.NsPanelBüro: TypeScript compilation failed: SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessNight + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.muss ich die scripte aktualisieren oder liegt es an was anderem.
Und noch eine Frage reicht es wenn ich den unteren teil austausche ?
Sollte mit Version 4.5.0.5 gefixt sein.
Welche Version nutzt du??
Je nach Stand reicht es auch aus nur den Unteren Teil zu ersetzen. -
Hallo habe auch aufgrund dem neuen JavaScript Adapter v.8.9.2 Probleme mit dem NSPanel. Habe das neuste Script genommen v4.7.1.2 und meine Config reinkopiert. Tasmota hab ich aktualisiert auf 14.6.0 und die Firmware vom Display brauch scheinbar 4.7.1. Das hab ich versucht über die Tasmota Console zu installieren. Das lief gut durch. Aber wenn ich die Einstellungen im NSPanel prüfe, steht da 53/ v[object Object] statt 56 / v4.7.1. Auch - oder vermutlich deswegen - scheint meine Config nicht zu greifen. NSPanel zeigt mir nur die Standard Themen an.
Was kann ich jetzt tun? -
Ich kann die TFT Firmware nur auf 56/4.6.0 mit dem Link für die 4..7.1 aktualisieren
FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.7.1.tft -
@eierfeile Ja, habe die US Panels..
Was kann ich jetzt tun?scheint nur ein Bug im Script zu sein. Steht im Log beim Start das gleiche?
Was meinst du damit? von Welcher Version bist du gekommen??
@tt-tom ok, aber der Bug ist nicht die Ursache, dass ich das Display nicht flashen kann?
Ich sehe Uhrzeit, Wettervorhersage, kann Einstellungen etc aufrufen, aber z.b kann ich nicht meine Custom Cards aufrufenwenn du die Serviceseiten / Screensaver sehen kannst, kann es nur am Script liegen.
bekommst du irgendwelche Meldungen im Log, wenn due die Seiten aufrufst? Schallte in den Einstellungen mal den Debug-Modus ein. -
bekommst du irgendwelche Meldungen im Log, wenn due die Seiten aufrufst? Schallte in den Einstellungen mal den Debug-Modus ein.@tt-tom ok. Also zuerst konnte ich noch etwas sehen. Jetzt bekomme ich nur noch einen schwarzen Bildschirm.
Die Debug Logs während dem Start schauen alle ok aus. Auch das Firmware-Update scheint jetzt zu passen. Zumindest wird es in den Logs und in den Einstellungen korrekt mit v4.7.1 angezeigt.
Das Fehlerbild ist aber noch das Gleiche. Siehe Foto. Die Daten für die Wettervorhersage werden mit etwas Verzug angezeigt. Aber normalerweise habe ich aber auch in den oberen Ecke andere Infos angezeigt wie z.b. Raumtemperatur. Meine Cards kann ich gar nicht aufrufen.
Im Log kamen mit etwas Verzug noch einigen Warnungen (vermutlich weil ich versucht habe, meine Cards aufzurufen):javascript.0 18:18:36.330 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:18:36.330 warn at HandleScreensaver (script.js.NSPanels.Kueche:12952:5) javascript.0 18:18:36.331 warn at HandleMessage (script.js.NSPanels.Kueche:5548:21) javascript.0 18:18:36.331 warn at script.js.NSPanels.Kueche:5236:21 javascript.0 18:18:36.331 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:18:36.331 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:18:36.331 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:18:36.332 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:18:36.333 warn at HandleScreensaver (script.js.NSPanels.Kueche:12952:5) javascript.0 18:18:36.333 warn at HandleMessage (script.js.NSPanels.Kueche:5548:21) javascript.0 18:18:36.333 warn at script.js.NSPanels.Kueche:5236:21 javascript.0 18:18:36.333 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:18:36.333 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:18:36.333 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:18:36.334 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:18:36.334 warn at HandleScreensaver (script.js.NSPanels.Kueche:12952:5) javascript.0 18:18:36.335 warn at HandleMessage (script.js.NSPanels.Kueche:5548:21) javascript.0 18:18:36.335 warn at script.js.NSPanels.Kueche:5236:21 javascript.0 18:18:36.335 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:18:36.335 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:18:36.335 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:18:36.336 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:18:36.336 warn at HandleScreensaver (script.js.NSPanels.Kueche:12952:5) javascript.0 18:18:36.336 warn at HandleMessage (script.js.NSPanels.Kueche:5548:21) javascript.0 18:18:36.336 warn at script.js.NSPanels.Kueche:5236:21 javascript.0 18:18:36.336 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:18:36.337 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:18:36.337 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:19:00.004 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:19:00.004 warn at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9 javascript.0 18:19:00.004 warn at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9) javascript.0 18:19:00.006 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:19:00.006 warn at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9 javascript.0 18:19:00.006 warn at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9) javascript.0 18:19:00.007 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:19:00.007 warn at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9 javascript.0 18:19:00.009 warn at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9) javascript.0 18:19:00.010 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:19:00.011 warn at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9 javascript.0 18:19:00.011 warn at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9) javascript.0 18:20:02.007 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:20:02.007 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:20:02.007 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:20:02.007 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:20:02.007 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:20:02.009 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:20:02.009 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:20:02.010 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:20:02.011 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:20:02.011 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:20:02.011 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:20:02.011 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:20:02.011 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:20:02.011 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:20:02.014 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:20:02.014 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:20:02.015 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:20:02.016 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:20:02.016 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:20:02.016 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:20:02.016 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:20:02.018 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:20:02.018 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:20:02.018 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:20:02.018 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:20:02.019 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:20:02.019 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:20:02.019 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:21:00.004 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:21:00.004 warn at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9 javascript.0 18:21:00.004 warn at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9) javascript.0 18:21:00.005 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:21:00.006 warn at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9 javascript.0 18:21:00.006 warn at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9) javascript.0 18:21:00.007 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:21:00.008 warn at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9 javascript.0 18:21:00.008 warn at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9) javascript.0 18:21:00.011 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:21:00.011 warn at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9 javascript.0 18:21:00.012 warn at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9) javascript.0 18:22:02.009 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:22:02.011 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:22:02.011 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:22:02.011 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:22:02.011 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:22:02.011 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:22:02.011 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:22:02.013 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:22:02.013 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:22:02.013 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:22:02.014 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:22:02.014 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:22:02.014 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:22:02.014 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:22:02.019 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:22:02.019 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:22:02.019 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:22:02.019 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:22:02.020 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:22:02.020 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:22:02.020 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:22:02.023 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:22:02.023 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:22:02.023 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:22:02.023 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:22:02.023 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:22:02.024 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:22:02.025 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:23:29.010 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:23:29.011 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:23:29.011 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:23:29.011 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:23:29.011 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:23:29.011 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:23:29.011 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:23:29.013 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:23:29.013 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:23:29.013 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:23:29.013 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:23:29.013 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:23:29.013 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:23:29.013 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:23:29.017 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:23:29.017 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:23:29.017 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:23:29.017 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:23:29.017 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:23:29.018 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:23:29.018 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:23:29.019 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:23:29.019 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:23:29.019 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:23:29.019 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:23:29.019 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:23:29.020 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:23:29.020 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:24:00.003 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:24:00.003 warn at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9 javascript.0 18:24:00.003 warn at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9) javascript.0 18:24:00.004 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:24:00.005 warn at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9 javascript.0 18:24:00.005 warn at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9) javascript.0 18:24:00.006 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:24:00.006 warn at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9 javascript.0 18:24:00.008 warn at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9) javascript.0 18:24:00.009 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:24:00.010 warn at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9 javascript.0 18:24:00.010 warn at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9) javascript.0 18:25:02.012 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:25:02.012 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:25:02.013 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:25:02.013 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:25:02.013 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:25:02.013 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:25:02.013 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:25:02.015 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:25:02.015 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:25:02.015 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:25:02.015 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:25:02.015 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:25:02.016 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:25:02.016 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:25:02.019 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:25:02.019 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:25:02.019 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:25:02.019 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:25:02.019 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:25:02.019 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:25:02.019 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:25:02.025 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:25:02.025 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:25:02.025 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:25:02.025 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:25:02.026 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:25:02.026 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:25:02.028 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:26:00.004 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:26:00.004 warn at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9 javascript.0 18:26:00.004 warn at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9) javascript.0 18:26:00.006 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:26:00.006 warn at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9 javascript.0 18:26:00.006 warn at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9) javascript.0 18:26:00.009 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:26:00.009 warn at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9 javascript.0 18:26:00.009 warn at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9) javascript.0 18:26:00.010 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:26:00.011 warn at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9 javascript.0 18:26:00.011 warn at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9) javascript.0 18:26:32.009 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:26:32.009 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:26:32.009 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:26:32.009 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:26:32.009 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:26:32.009 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:26:32.010 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:26:32.011 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:26:32.012 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:26:32.012 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:26:32.012 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:26:32.012 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:26:32.013 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:26:32.013 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:26:32.017 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:26:32.019 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:26:32.030 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:26:32.030 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:26:32.030 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:26:32.031 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:26:32.031 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:26:32.038 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:26:32.038 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:26:32.038 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:26:32.038 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:26:32.038 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:26:32.038 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:26:32.039 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:27:00.004 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:27:00.004 warn at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9 javascript.0 18:27:00.007 warn at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9) javascript.0 18:27:00.021 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:27:00.021 warn at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9 javascript.0 18:27:00.021 warn at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9) javascript.0 18:27:00.030 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:27:00.030 warn at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9 javascript.0 18:27:00.030 warn at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9) javascript.0 18:27:00.039 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:27:00.039 warn at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9 javascript.0 18:27:00.040 warn at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9) javascript.0 18:28:02.007 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:28:02.007 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:28:02.007 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:28:02.007 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:28:02.007 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:28:02.008 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:28:02.008 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:28:02.009 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:28:02.009 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:28:02.009 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:28:02.009 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:28:02.009 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:28:02.010 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:28:02.010 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:28:02.011 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:28:02.011 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:28:02.011 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:28:02.011 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:28:02.011 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:28:02.011 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:28:02.012 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:28:02.015 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:28:02.015 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:28:02.015 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:28:02.015 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:28:02.015 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:28:02.015 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:28:02.016 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:29:32.008 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:29:32.008 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:29:32.008 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:29:32.008 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:29:32.008 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:29:32.008 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:29:32.009 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:29:32.010 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:29:32.010 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:29:32.010 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:29:32.010 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:29:32.010 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:29:32.010 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:29:32.010 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:29:32.011 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:29:32.012 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:29:32.012 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:29:32.012 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:29:32.012 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:29:32.012 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:29:32.012 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:29:32.013 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:29:32.013 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:29:32.014 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:29:32.014 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:29:32.014 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:29:32.014 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:29:32.014 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12)
@tt-tom ich teste nochmal bin erst mal zurück auf die alte Java version. Ich hatte versucht nur den unteren Teil des Scripts zu ersetzen aber leider startet das Script dann nicht mehr. Nehme aber an das es an der Firmware des Displays liegt.
Grüsse
ich kann dir auch nur empfehlen das blanke Script zu nehmen und die Grundeinstellungen vorzunehmen. Danach erst den Screensaver anpassen und testen, danach die Seiten. Wenn du nicht weiter kommst, melde dich wieder.
