SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version)
Ich kann die TFT Firmware nur auf 56/4.6.0 mit dem Link für die 4..7.1 aktualisieren
FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.7.1.tft -
@eierfeile Ja, habe die US Panels..
Hallo habe auch aufgrund dem neuen JavaScript Adapter v.8.9.2 Probleme mit dem NSPanel. Habe das neuste Script genommen v4.7.1.2 und meine Config reinkopiert. Tasmota hab ich aktualisiert auf 14.6.0 und die Firmware vom Display brauch scheinbar 4.7.1. Das hab ich versucht über die Tasmota Console zu installieren. Das lief gut durch. Aber wenn ich die Einstellungen im NSPanel prüfe, steht da 53/ v[object Object] statt 56 / v4.7.1. Auch - oder vermutlich deswegen - scheint meine Config nicht zu greifen. NSPanel zeigt mir nur die Standard Themen an.
Was kann ich jetzt tun?scheint nur ein Bug im Script zu sein. Steht im Log beim Start das gleiche?
Was meinst du damit? von Welcher Version bist du gekommen??
@tt-tom ok, aber der Bug ist nicht die Ursache, dass ich das Display nicht flashen kann?
Ich sehe Uhrzeit, Wettervorhersage, kann Einstellungen etc aufrufen, aber z.b kann ich nicht meine Custom Cards aufrufenwenn du die Serviceseiten / Screensaver sehen kannst, kann es nur am Script liegen.
bekommst du irgendwelche Meldungen im Log, wenn due die Seiten aufrufst? Schallte in den Einstellungen mal den Debug-Modus ein. -
bekommst du irgendwelche Meldungen im Log, wenn due die Seiten aufrufst? Schallte in den Einstellungen mal den Debug-Modus ein.@tt-tom ok. Also zuerst konnte ich noch etwas sehen. Jetzt bekomme ich nur noch einen schwarzen Bildschirm.
Die Debug Logs während dem Start schauen alle ok aus. Auch das Firmware-Update scheint jetzt zu passen. Zumindest wird es in den Logs und in den Einstellungen korrekt mit v4.7.1 angezeigt.
Das Fehlerbild ist aber noch das Gleiche. Siehe Foto. Die Daten für die Wettervorhersage werden mit etwas Verzug angezeigt. Aber normalerweise habe ich aber auch in den oberen Ecke andere Infos angezeigt wie z.b. Raumtemperatur. Meine Cards kann ich gar nicht aufrufen.
Im Log kamen mit etwas Verzug noch einigen Warnungen (vermutlich weil ich versucht habe, meine Cards aufzurufen):javascript.0 18:18:36.330 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:18:36.330 warn at HandleScreensaver (script.js.NSPanels.Kueche:12952:5) javascript.0 18:18:36.331 warn at HandleMessage (script.js.NSPanels.Kueche:5548:21) javascript.0 18:18:36.331 warn at script.js.NSPanels.Kueche:5236:21 javascript.0 18:18:36.331 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:18:36.331 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:18:36.331 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:18:36.332 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:18:36.333 warn at HandleScreensaver (script.js.NSPanels.Kueche:12952:5) javascript.0 18:18:36.333 warn at HandleMessage (script.js.NSPanels.Kueche:5548:21) javascript.0 18:18:36.333 warn at script.js.NSPanels.Kueche:5236:21 javascript.0 18:18:36.333 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:18:36.333 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:18:36.333 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:18:36.334 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:18:36.334 warn at HandleScreensaver (script.js.NSPanels.Kueche:12952:5) javascript.0 18:18:36.335 warn at HandleMessage (script.js.NSPanels.Kueche:5548:21) javascript.0 18:18:36.335 warn at script.js.NSPanels.Kueche:5236:21 javascript.0 18:18:36.335 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:18:36.335 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:18:36.335 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:18:36.336 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:18:36.336 warn at HandleScreensaver (script.js.NSPanels.Kueche:12952:5) javascript.0 18:18:36.336 warn at HandleMessage (script.js.NSPanels.Kueche:5548:21) javascript.0 18:18:36.336 warn at script.js.NSPanels.Kueche:5236:21 javascript.0 18:18:36.336 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:18:36.337 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:18:36.337 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:19:00.004 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:19:00.004 warn at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9 javascript.0 18:19:00.004 warn at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9) javascript.0 18:19:00.006 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:19:00.006 warn at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9 javascript.0 18:19:00.006 warn at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9) javascript.0 18:19:00.007 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:19:00.007 warn at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9 javascript.0 18:19:00.009 warn at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9) javascript.0 18:19:00.010 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:19:00.011 warn at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9 javascript.0 18:19:00.011 warn at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9) javascript.0 18:20:02.007 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:20:02.007 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:20:02.007 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:20:02.007 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:20:02.007 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:20:02.009 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:20:02.009 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:20:02.010 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:20:02.011 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:20:02.011 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:20:02.011 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:20:02.011 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:20:02.011 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:20:02.011 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:20:02.014 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:20:02.014 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:20:02.015 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:20:02.016 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:20:02.016 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:20:02.016 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:20:02.016 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:20:02.018 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:20:02.018 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:20:02.018 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:20:02.018 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:20:02.019 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:20:02.019 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:20:02.019 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:21:00.004 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:21:00.004 warn at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9 javascript.0 18:21:00.004 warn at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9) javascript.0 18:21:00.005 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:21:00.006 warn at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9 javascript.0 18:21:00.006 warn at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9) javascript.0 18:21:00.007 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:21:00.008 warn at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9 javascript.0 18:21:00.008 warn at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9) javascript.0 18:21:00.011 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:21:00.011 warn at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9 javascript.0 18:21:00.012 warn at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9) javascript.0 18:22:02.009 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:22:02.011 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:22:02.011 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:22:02.011 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:22:02.011 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:22:02.011 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:22:02.011 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:22:02.013 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:22:02.013 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:22:02.013 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:22:02.014 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:22:02.014 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:22:02.014 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:22:02.014 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:22:02.019 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:22:02.019 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:22:02.019 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:22:02.019 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:22:02.020 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:22:02.020 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:22:02.020 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:22:02.023 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:22:02.023 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:22:02.023 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:22:02.023 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:22:02.023 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:22:02.024 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:22:02.025 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:23:29.010 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:23:29.011 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:23:29.011 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:23:29.011 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:23:29.011 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:23:29.011 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:23:29.011 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:23:29.013 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:23:29.013 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:23:29.013 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:23:29.013 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:23:29.013 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:23:29.013 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:23:29.013 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:23:29.017 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:23:29.017 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:23:29.017 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:23:29.017 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:23:29.017 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:23:29.018 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:23:29.018 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:23:29.019 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:23:29.019 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:23:29.019 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:23:29.019 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:23:29.019 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:23:29.020 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:23:29.020 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:24:00.003 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:24:00.003 warn at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9 javascript.0 18:24:00.003 warn at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9) javascript.0 18:24:00.004 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:24:00.005 warn at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9 javascript.0 18:24:00.005 warn at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9) javascript.0 18:24:00.006 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:24:00.006 warn at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9 javascript.0 18:24:00.008 warn at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9) javascript.0 18:24:00.009 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:24:00.010 warn at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9 javascript.0 18:24:00.010 warn at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9) javascript.0 18:25:02.012 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:25:02.012 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:25:02.013 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:25:02.013 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:25:02.013 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:25:02.013 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:25:02.013 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:25:02.015 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:25:02.015 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:25:02.015 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:25:02.015 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:25:02.015 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:25:02.016 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:25:02.016 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:25:02.019 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:25:02.019 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:25:02.019 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:25:02.019 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:25:02.019 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:25:02.019 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:25:02.019 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:25:02.025 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:25:02.025 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:25:02.025 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:25:02.025 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:25:02.026 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:25:02.026 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:25:02.028 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:26:00.004 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:26:00.004 warn at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9 javascript.0 18:26:00.004 warn at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9) javascript.0 18:26:00.006 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:26:00.006 warn at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9 javascript.0 18:26:00.006 warn at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9) javascript.0 18:26:00.009 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:26:00.009 warn at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9 javascript.0 18:26:00.009 warn at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9) javascript.0 18:26:00.010 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:26:00.011 warn at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9 javascript.0 18:26:00.011 warn at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9) javascript.0 18:26:32.009 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:26:32.009 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:26:32.009 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:26:32.009 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:26:32.009 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:26:32.009 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:26:32.010 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:26:32.011 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:26:32.012 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:26:32.012 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:26:32.012 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:26:32.012 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:26:32.013 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:26:32.013 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:26:32.017 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:26:32.019 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:26:32.030 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:26:32.030 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:26:32.030 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:26:32.031 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:26:32.031 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:26:32.038 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:26:32.038 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:26:32.038 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:26:32.038 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:26:32.038 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:26:32.038 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:26:32.039 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:27:00.004 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:27:00.004 warn at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9 javascript.0 18:27:00.007 warn at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9) javascript.0 18:27:00.021 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:27:00.021 warn at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9 javascript.0 18:27:00.021 warn at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9) javascript.0 18:27:00.030 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:27:00.030 warn at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9 javascript.0 18:27:00.030 warn at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9) javascript.0 18:27:00.039 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:27:00.039 warn at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9 javascript.0 18:27:00.040 warn at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9) javascript.0 18:28:02.007 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:28:02.007 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:28:02.007 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:28:02.007 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:28:02.007 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:28:02.008 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:28:02.008 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:28:02.009 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:28:02.009 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:28:02.009 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:28:02.009 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:28:02.009 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:28:02.010 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:28:02.010 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:28:02.011 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:28:02.011 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:28:02.011 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:28:02.011 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:28:02.011 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:28:02.011 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:28:02.012 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:28:02.015 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:28:02.015 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:28:02.015 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:28:02.015 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:28:02.015 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:28:02.015 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:28:02.016 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:29:32.008 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:29:32.008 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:29:32.008 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:29:32.008 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:29:32.008 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:29:32.008 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:29:32.009 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:29:32.010 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:29:32.010 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:29:32.010 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:29:32.010 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:29:32.010 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:29:32.010 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:29:32.010 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:29:32.011 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:29:32.012 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:29:32.012 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:29:32.012 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:29:32.012 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:29:32.012 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:29:32.012 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12) javascript.0 18:29:32.013 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31) javascript.0 18:29:32.013 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17) javascript.0 18:29:32.014 warn at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23) javascript.0 18:29:32.014 warn at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53) javascript.0 18:29:32.014 warn at script.js.NSPanels.Kueche:8:71 javascript.0 18:29:32.014 warn at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12) javascript.0 18:29:32.014 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12)
@tt-tom ich teste nochmal bin erst mal zurück auf die alte Java version. Ich hatte versucht nur den unteren Teil des Scripts zu ersetzen aber leider startet das Script dann nicht mehr. Nehme aber an das es an der Firmware des Displays liegt.
Grüsse
ich kann dir auch nur empfehlen das blanke Script zu nehmen und die Grundeinstellungen vorzunehmen. Danach erst den Screensaver anpassen und testen, danach die Seiten. Wenn du nicht weiter kommst, melde dich wieder.
Grüsse
Ich habe drei Panels und seit dem javascript Update:
- PANEL 1 mit 4.4.0.1->geht nicht mehr
- PANEL 2 mit 4.4.0.1 -> geht nicht mehr
- PANEL 3 mit 4.5.0.1 -> geht
Error ist:
TypeScript compilation failed: SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessNight + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.Werde heute nachmittag dann einmal die zwei panels updaten.
Error ist:
Error ist:
@michaelf Ich hatte nach dem javascript update dieselbe Fehlermeldung. Das blanke script neu konfiguriert und meine Probleme waren weg.
@maddin44 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Hi, hab das erste Panel heute gemacht. Fehler weg.
Jetzt noch vier :-)
Danke an alle.
Grüsse
ACHTUNG
die Test Version vom Javascript Adapter 9.0.x verträgt sich nicht mit dem Script. Wir arbeiten an einer Lösung.
@tt-tom
Hallo zusammen, ich habe leider auch das Update gemacht ohne vorher hier im Forum zu lesen. Nun idled das MS-Panel vor sich hin ohne eine Verbindung zu bekommen. Könntet ihr bitte beschreiben, wie ich ein Rollback für das js script Update machen kann?Vg und vielen Dank
Nico -
@tt-tom
Nico@nk63 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
iob upgrade javascript@GEWÜNSCHTEVERSION
