    6.4k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @lobomau
    So müsste es aber bei deinem Tasmota-Fehler
    BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
    funktionieren:
    Das tritt in der Regel nur auf, wenn statische IP's vergeben sind
    1. IP des Panels merken
    2. backlog savedata 1; ipaddress1 0.0.0.0; savedata 0; restart 1
    3. nach dem Reboot:
      FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.7.2.tft
    4. wenn erfolgreich geflasht, dann:
      backlog savedata 1; ipaddress1 <gemerkte-IP>; savedata 0; restart 1
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #7124
    @armilar Danke für das nochmalige Rausschreiben der Befehle. Aber die habe ich bereits getestet. Eben noch einmal. Für mein Verständnis... muss das Panel sich eine andere IP holen nach dem Neustart? Ich denke mal nicht... auch wenn ich die IP nicht mehr zwingend über den Router vorgebe, wird die freie IP wieder genommen.
    Ich schalte erstmal den Hinweis auf neue Firmware ab... vielleicht ist der Fehler bei mir mit tasmota 14.6.0. und bei der nächsten wieder weg?
    Was vorher bereits nicht funktionierte war das Update von 14.5.0 auf 14.6.0 über das Panel. Ich habe dann manuell die Firmware runtergeladen und aufgespielt. Das hat funktioniert.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • lobomauL lobomau
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #7125
      @lobomau sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Das kann natürlich sein, dass der Router über ein DHCP-Binding verfügt und dieses auch von dir genutzt wird. In diesem Fall bekommt das Gerät immer noch die IP aufgrund der Lease-Time. In der Regel ist eine statische IP im router-definierten Bereich unter (LAN). Wenn man von statisch auf dynamisch (DHCP) wechselt muss das Gerät zwingend den Bereich wechseln und eine andere IP vergeben.
      Was die Meldung angeht, kannst du auch im NSPanelTs.ts nach den Zeilen suchen und sie entsprechend anpassen.
      // _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
      // _________________________________ EN:  No more configuration from here _____________________________________
      const scriptVersion: string = 'v4.7.1.2';
      const tft_version: string = 'v4.7.1';
      Es liegt ja daran, dass du eine niedrigere TFT (v4.7.1) mit einer höheren DEV-Script-Version (v4.7.2.1) nutzt... 😊
      Entscheidend dabei ist nur diese Zeile, da das Startup des Panels die Versionsnummer sendet und mit der Script-TFT-Version vergleicht.
      • ArmilarA Armilar
        SONOFF NSPanel Touch Display Switch
        mit Lovelace UI und TASMOTA Firmware
        Das Thema https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/1542 wird hier jetzt fortgesetzt...
        An alle begeisterten NSPanel'er
        Dieser Thread soll sich jetzt ausschließlich mit den Fragen und Themen rund um das SONOFF NSPanel mit Lovelace UI beschäftigen.
        Wie alles begann:
        • 22.10.2021
          Blakadder's Dokumentation der Dekodierung des NSPanel-Kommunikationsprotokolls und Einrichtung der Steuerung des Nextion-Bildschirms mit benutzerdefinierter Firmware.
          https://blakadder.com/nspanel-hacking/
        • 01.01.2022
          Erste Gehversuche mit Blockly-Scripts auf der Original-Firmware nach einer ersten coolen Anleitung für den ioBroker von @haus-automatisierung.
          Funkstille auf allen Kanälen, da das Panel in der Originalsoftware einfach zu wenig Funktionalität hat. Ein Vergleich mit "Jugend forscht" wäre maßlos übertrieben...
        • 15.01.2022
          @jobr99 Erstes POC von Lovelace Konzept mit ESPhome Komponente, da Nextion Upload Protcol unter tasmota nicht umsetzbar ist (berry tcpclient crashed ESP, HTTP Libary ist auf viel zu kleine Dateien limitiert)
        • 17.01.2022
          peepshow-21 Erste implementierung von Nextion Upload Protocol 1.1 mit Workaround für HTTP Libary über Java Converter um tft files für tasmota vorzubereiten
        • 20.01.2022
          s-hadinger fixt bug in berry tcpclient
        • 31.01.2022
          Erste Version für HomeAssistant mit Nodered und Tasmota
        • 08.02.2022
          @joBr99 Erste Implementierung von Nextion Upload Protokoll 1.2 in Berry basiertend auf HTTP Range Header Requests und lokalem Buffer (funktioniert nur mit -nspanel tasmota build uns PSRAM Support)
        • 12.02.2022
          peepshow-21 Implementierung von Nextion Upload Protocol 1.2 mit vollständigem Download und "streaming" zum Nextion Screen während dem Download
        • 05.03.2022
          @joBr99 Portierung von Node-Red Flow zu AppDaemon, da AppDaemon sich besser eignet zur Implementierung vom Backend
        • 13.03.2022
          @joBr99 Erste Version von Lovelace Berry Driver basierend auf Upload Protocol Implementierung von peepshow-21, da diese etwas stabiler läuft mit zusätzlichem Error Handling
        • 30.03.2022
          @joBr99 kommt mit der Info um die Ecke, dass es ein erstes Script v1.9.0 für den ioBroker von @Britzelpuf gibt. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits den Screensaver die Seitennavigation und die Möglichkeit eine Lampe, einen Dimmer eine Taste und eine Info, sowie die popUps für Licht (Brightness) und Shutter (Position) und einen Thermostaten zur Steuerung einzubinden.
        • 10.04.2022
          @joBr99 Firmware got bigger and bigger with >15 Minutes Flashing Time for the tft file
          Increased Flashing Speed of Berry Driver from 115200 to 921600 and added skipping to the End with HTTP Range Headers, resulted in faster display flashing
        • 11.04.2022
          @Armilar macht seine ersten Änderungen auf github und hört seit dem nicht mehr auf, weitere Funktionen in das TSScript hinzuzufügen... ;-)
          @joBr99 entwickelt die HMI und neue Funktionen für Home Assistant schneller als der Wind - und macht das Panel zur echten Bereicherung für jedes Smart Home 😊 👏
        heute
        • Eine der besten Community's die ich jemals erlebt habe. Hilfsbereit und kompetent wird jeder mit Hilfestellungen und Problemlösungen in kürzester Zeit versorgt.
        Es macht großen Spaß zusammen mit euch...
        Armilar
        Beispiele:
        Features:
        • cardEntities für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
        • cardGrid (3x2-Raster) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
        • cardGrid2 (4x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
        • cardGrid3 (2x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
        • cardPower zur Visualisierung der Energieverteilung
        • cardAlarm als Seite für Alarmanlagen
        • cardMedia - der Media-Player (Diverse Adapter)
        • cardThermo - Seite für Thermostat oder Klimaanlage
        • cardQR - Seite mit QRCode zur Anzeige von WLAN-Informationen
        • cardChart - Balkendiagramme
        • Detailseiten für Leuchtmittel (Helligkeit, Temperatur und Farbe)
        • Detailseite für Jalousien/Rollos (Position und Tilt)
        • Detailseite für Ventilatoren
        • Detailseite für Timer
        • Auswahl Detailseite für Werteliste
        • Bildschirmschonerseite mit Uhrzeit, Datum und Wetterinformationen oder/und Infos
        • Multilingual (unterstützt über 40 Sprachen)
        • Unbegrenzte Anzahl an Seiten und Unterseiten
        • Abfallkalender
        • Favoritenseiten
        • etc.
          ich glaube da ist eine verbesserte "cardMedia" in der Entwicklung - sieht cool aus...
        NsPanel Lovelace UI ist eine Firmware für den Nextion-Bildschirm innerhalb des NSPanel.
        Die allgemeine Idee ist, dass das Nextion-Display einen Seitenzähler durchläuft und der ESP32 dem Display sagt, was zu tun ist. Alles ist dynamisch durch Alias-Erstellung konfigurierbar, es ist nicht erforderlich, Nextion Editor zu programmieren. Neben der Seiten-Definition sind im ioBroker keine Programmierkenntnisse erforderlich. Es ist im ioBroker ebenfalls kein Lovelace-Adapter erforderlich.
        Das Panel arbeitet mit Tasmota und MQTT. Um das Panel zu steuern und mit Inhalten von ioBroker zu aktualisieren, gibt es ein vordefiniertes TypeScript (TS) für den JavaScript-Adapter.
        Aktuelle Wiki (Anleitung) für den ioBroker
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki by @Kuckuckmann
        NsPanelTs.ts (TypeScript) für ioBroker v4.9.3.X
        zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar und @TT-Tom
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
        abgestimmt auf:
        • TFT 58 / v4.9.3 ( by @joBr99 / Armilar > 4.4.0)
        • BerryDriver 9 ( by peepshow-21 (based on code by blakadder and s-hadinger))
        • Tasmota 15.1.0 ( by Theo Arends ) --> Theo-Arends-Sonoff-MQTT-OTA
        Projekt:
        by @joBr99
        • main (Home Assistant - Version und Nextion HMI): https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui by @joBr99
        • ioBroker: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker by @Armilar (HA - Adaption)
        Icon-Mapper:
        • icon_mapping.ts:
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts
          (TypeScript muss in global liegen)
        Icons:
        unter: https://docs.nspanel.pky.eu/icon-cheatsheet.html
        Video-Tutorial:
        https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8 by @haus-automatisierung
        chucky666C Online
        chucky666C Online
        chucky666
        #7126
        Moin zusammen ,
        ich habe mir das Panel bestellt , kommt hoffentlich heute .
        wollte nur mal fragen ob der Sonoff adapter auch funktioniert ? ( statt mqqt Adapter ) weil den habe ich schon installiert
        Gruss
        • chucky666C chucky666
          Moin zusammen ,
          Gruss
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #7127
          @chucky666
          Nein der Sonoff-Adapter wird nicht unterstützt... Ausschließlich die beschriebene Anleitung in der ioBroker Wiki:
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
          Viel Spaß mit dem ersten NSPanel 😊
          chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @chucky666
            chucky666C Online
            chucky666C Online
            chucky666
            #7128
            @armilar Danke für die Info
            • MichaelFM Offline
              MichaelFM Offline
              MichaelF
              schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
              #7129
              ich habe grade mein javascript Adapter auf die neuste Version aktualisiert.
              Jetzt bekomme ich dieses Fehlermeldung der NSPanel scipte:
              2025-05-31 22:52:02.546
              error	script.js.common.NsPanelBüro: TypeScript compilation failed: SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessNight + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.
              muss ich die scripte aktualisieren oder liegt es an was anderem.
              Und noch eine Frage reicht es wenn ich den unteren teil austausche ?
              • MichaelFM MichaelF
                TT-Tom
                #7130
                @michaelf
                Sollte mit Version 4.5.0.5 gefixt sein.
                Welche Version nutzt du??
                Je nach Stand reicht es auch aus nur den Unteren Teil zu ersetzen.
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  @michaelf
                  MichaelFM Offline
                  MichaelFM Offline
                  MichaelF
                  #7131
                  @tt-tom
                  zweimal die 4.4.01 und zweimal die 4.3.3.34
                  • eierfeileE Offline
                    eierfeileE Offline
                    eierfeile
                    schrieb am zuletzt editiert von eierfeile
                    #7132
                    Hallo habe auch aufgrund dem neuen JavaScript Adapter v.8.9.2 Probleme mit dem NSPanel. Habe das neuste Script genommen v4.7.1.2 und meine Config reinkopiert. Tasmota hab ich aktualisiert auf 14.6.0 und die Firmware vom Display brauch scheinbar 4.7.1. Das hab ich versucht über die Tasmota Console zu installieren. Das lief gut durch. Aber wenn ich die Einstellungen im NSPanel prüfe, steht da 53/ v[object Object] statt 56 / v4.7.1. Auch - oder vermutlich deswegen - scheint meine Config nicht zu greifen. NSPanel zeigt mir nur die Standard Themen an.
                    Was kann ich jetzt tun?
                    • MichaelFM Offline
                      MichaelFM Offline
                      MichaelF
                      #7133
                      Ich kann die TFT Firmware nur auf 56/4.6.0 mit dem Link für die 4..7.1 aktualisieren
                      FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.7.1.tft
                      eierfeileE T 2 Antworten Letzte Antwort
                        eierfeileE Offline
                        eierfeileE Offline
                        eierfeile
                        #7134
                        @michaelf Hast du mit Absicht die us version installiert?
                        • eierfeileE eierfeile
                          MichaelFM Offline
                          MichaelFM Offline
                          MichaelF
                          #7135
                          @eierfeile Ja, habe die US Panels..
                            TT-Tom
                            #7136
                            @eierfeile
                            scheint nur ein Bug im Script zu sein. Steht im Log beim Start das gleiche?
                            Was meinst du damit? von Welcher Version bist du gekommen??
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            eierfeileE 1 Antwort Letzte Antwort
                              TT-Tom
                              #7137
                              @michaelf
                              kann ich leider nicht Gegentesten, @Armilar hast du die Versionen gleich gezogen?
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              ArmilarA MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                @eierfeile
                                eierfeileE Offline
                                eierfeileE Offline
                                eierfeile
                                #7138
                                @tt-tom ok, aber der Bug ist nicht die Ursache, dass ich das Display nicht flashen kann?
                                Ich sehe Uhrzeit, Wettervorhersage, kann Einstellungen etc aufrufen, aber z.b kann ich nicht meine Custom Cards aufrufen
                                  TT-Tom
                                  #7139
                                  @eierfeile
                                  wenn du die Serviceseiten / Screensaver sehen kannst, kann es nur am Script liegen.
                                  bekommst du irgendwelche Meldungen im Log, wenn due die Seiten aufrufst? Schallte in den Einstellungen mal den Debug-Modus ein.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @michaelf
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #7140
                                    @tt-tom
                                    ja die wurden nachgezogen und liegen auch im Verzeichnis des Webservers
                                    • T TT-Tom
                                      @eierfeile
                                      eierfeileE Offline
                                      eierfeileE Offline
                                      eierfeile
                                      #7141
                                      @tt-tom ok. Also zuerst konnte ich noch etwas sehen. Jetzt bekomme ich nur noch einen schwarzen Bildschirm.
                                      Die Debug Logs während dem Start schauen alle ok aus. Auch das Firmware-Update scheint jetzt zu passen. Zumindest wird es in den Logs und in den Einstellungen korrekt mit v4.7.1 angezeigt.
                                      Das Fehlerbild ist aber noch das Gleiche. Siehe Foto. Die Daten für die Wettervorhersage werden mit etwas Verzug angezeigt. Aber normalerweise habe ich aber auch in den oberen Ecke andere Infos angezeigt wie z.b. Raumtemperatur. Meine Cards kann ich gar nicht aufrufen.
                                      Im Log kamen mit etwas Verzug noch einigen Warnungen (vermutlich weil ich versucht habe, meine Cards aufzurufen):
                                      javascript.0	18:18:36.330	warn
                                          at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31)
                                          at HandleScreensaver (script.js.NSPanels.Kueche:12952:5)
                                      javascript.0	18:18:36.331	warn
                                          at HandleMessage (script.js.NSPanels.Kueche:5548:21)
                                          at script.js.NSPanels.Kueche:5236:21
                                          at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23)
                                          at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53)
                                          at script.js.NSPanels.Kueche:8:71
                                      javascript.0	18:18:36.332	warn
                                      javascript.0	18:18:36.333	warn
                                      javascript.0	18:18:36.334	warn
                                      javascript.0	18:18:36.335	warn
                                      javascript.0	18:18:36.336	warn
                                      javascript.0	18:18:36.337	warn
                                      javascript.0	18:19:00.004	warn
                                          at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9
                                          at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9)
                                      javascript.0	18:19:00.006	warn
                                      javascript.0	18:19:00.007	warn
                                      javascript.0	18:19:00.009	warn
                                      javascript.0	18:19:00.010	warn
                                      javascript.0	18:19:00.011	warn
                                      javascript.0	18:20:02.007	warn
                                          at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17)
                                      javascript.0	18:20:02.009	warn
                                          at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12)
                                          at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12)
                                      javascript.0	18:20:02.010	warn
                                      javascript.0	18:20:02.011	warn
                                      javascript.0	18:20:02.014	warn
                                      javascript.0	18:20:02.015	warn
                                      javascript.0	18:20:02.016	warn
                                      javascript.0	18:20:02.018	warn
                                      javascript.0	18:20:02.019	warn
                                      javascript.0	18:21:00.004	warn
                                      javascript.0	18:21:00.005	warn
                                      javascript.0	18:21:00.006	warn
                                      javascript.0	18:21:00.007	warn
                                      javascript.0	18:21:00.008	warn
                                      javascript.0	18:21:00.011	warn
                                      javascript.0	18:21:00.012	warn
                                      javascript.0	18:22:02.009	warn
                                      javascript.0	18:22:02.011	warn
                                      javascript.0	18:22:02.013	warn
                                      javascript.0	18:22:02.014	warn
                                      javascript.0	18:22:02.019	warn
                                      javascript.0	18:22:02.020	warn
                                      javascript.0	18:22:02.023	warn
                                      javascript.0	18:22:02.024	warn
                                      javascript.0	18:22:02.025	warn
                                      javascript.0	18:23:29.010	warn
                                      javascript.0	18:23:29.011	warn
                                      javascript.0	18:23:29.013	warn
                                      javascript.0	18:23:29.017	warn
                                      javascript.0	18:23:29.018	warn
                                      javascript.0	18:23:29.019	warn
                                      javascript.0	18:23:29.020	warn
                                      javascript.0	18:24:00.003	warn
                                      javascript.0	18:24:00.004	warn
                                      javascript.0	18:24:00.005	warn
                                      javascript.0	18:24:00.006	warn
                                      javascript.0	18:24:00.008	warn
                                      javascript.0	18:24:00.009	warn
                                      javascript.0	18:24:00.010	warn
                                      javascript.0	18:25:02.012	warn
                                      javascript.0	18:25:02.013	warn
                                      javascript.0	18:25:02.015	warn
                                      javascript.0	18:25:02.016	warn
                                      javascript.0	18:25:02.019	warn
                                      javascript.0	18:25:02.025	warn
                                      javascript.0	18:25:02.026	warn
                                      javascript.0	18:25:02.028	warn
                                      javascript.0	18:26:00.004	warn
                                      javascript.0	18:26:00.006	warn
                                      javascript.0	18:26:00.009	warn
                                      javascript.0	18:26:00.010	warn
                                      javascript.0	18:26:00.011	warn
                                      javascript.0	18:26:32.009	warn
                                      javascript.0	18:26:32.010	warn
                                      javascript.0	18:26:32.011	warn
                                      javascript.0	18:26:32.012	warn
                                      javascript.0	18:26:32.013	warn
                                      javascript.0	18:26:32.017	warn
                                      javascript.0	18:26:32.019	warn
                                      javascript.0	18:26:32.030	warn
                                      javascript.0	18:26:32.031	warn
                                      javascript.0	18:26:32.038	warn
                                      javascript.0	18:26:32.039	warn
                                      javascript.0	18:27:00.004	warn
                                      javascript.0	18:27:00.007	warn
                                      javascript.0	18:27:00.021	warn
                                      javascript.0	18:27:00.030	warn
                                      javascript.0	18:27:00.039	warn
                                      javascript.0	18:27:00.040	warn
                                      javascript.0	18:28:02.007	warn
                                      javascript.0	18:28:02.008	warn
                                      javascript.0	18:28:02.009	warn
                                      javascript.0	18:28:02.010	warn
                                      javascript.0	18:28:02.011	warn
                                      javascript.0	18:28:02.012	warn
                                      javascript.0	18:28:02.015	warn
                                      javascript.0	18:28:02.016	warn
                                      javascript.0	18:29:32.008	warn
                                      javascript.0	18:29:32.009	warn
                                      javascript.0	18:29:32.010	warn
                                      javascript.0	18:29:32.011	warn
                                      javascript.0	18:29:32.012	warn
                                      javascript.0	18:29:32.013	warn
                                      javascript.0	18:29:32.014	warn
                                      • T TT-Tom
                                        @michaelf
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelF
                                        #7142
                                        @tt-tom ich teste nochmal bin erst mal zurück auf die alte Java version. Ich hatte versucht nur den unteren Teil des Scripts zu ersetzen aber leider startet das Script dann nicht mehr. Nehme aber an das es an der Firmware des Displays liegt.
                                        Grüsse
                                        T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Grüsse
                                          TT-Tom
                                          #7143
                                          @michaelf
                                          Nimm das aktuelle Script und konfiguriere die MQTT und alias/ userdata Pfade. Dann starten, sollte ohne Probleme laufen. Wenn ja dann konfiguriere dein Screensaver und danach deine Seiten.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
