    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.6m Aufrufe 260 Beobachtet
  • D danny_v1
    @armilar
    Danke für die schnelle Antwort. Ok hatte mir da etwas anderes drunter vorgestellt :)
    Hätte gedacht ist irgendwie eine Art Kalender mit den 6 nächsten Einträgen oder so.
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #7093
    @danny_v1
    kann man natürlich auch damit umsetzen ...
    • ArmilarA Armilar
      @danny_v1
      Bislang noch nicht. Ist wegen der Fahrplan-Funktionen etwas vorgezogen worden und wird zusammen mit dem popupSlider (noch im Test) dann offiziell im Wiki erscheinen. ;-)
      Du kannst die cardSchedule wie eine cardEntities benutzen, mit der Ausnahme, das dort nur textorientierte Steuerelemente funktionieren (also Informationen wie info, temperatur, humidity, etc.). Statt der 4 Entitäten in der cardEntities sind jedoch 6 Entitäten wie im Beispiel unten in der cardSchedule möglich.
      let Schedule_1: PageType =
          type: 'cardSchedule',
          heading: 'Test cardSchedule',
          useColor: true,
          items: [
              { id: 'alias.0.Test.cardSchedule1', name: 'Text 1', icon: 'train'},
              { id: 'alias.0.Test.cardSchedule1', name: 'Text 2', icon: 'bus' , onColor: MSRed, offColor: MSRed},
              { id: 'alias.0.Test.cardSchedule1', name: 'Text 3', icon: 'train' , onColor: MSGreen, offColor: MSGreen},
              { id: 'alias.0.Test.cardSchedule1', name: 'Text 4', icon: 'bus' , onColor: MSYellow, offColor: MSYellow},
              { id: 'alias.0.Test.cardSchedule1', name: 'Text 5', icon: 'train' , onColor: colorSpotify, offColor: colorSpotify},
              { id: 'alias.0.Test.cardSchedule1', name: 'Text 6', icon: 'bus' , onColor: colorAlexa, offColor: colorAlexa},
      Marc BergM
      Marc BergM
      Marc Berg
      #7094
      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Woran kann es liegen, dass bei mir nur vier Entitäten angezeigt werden? Ich nutze den Fahrplanadapter zusammen mit dem Fahrplan_to_Nspanel Skript 1.4.0
      Skriptversion: 4.7.1.2
      TFT: 56
      let Fahrplan:PageType=
          'type': 'cardSchedule',
          'heading': 'Abfahrten',
          'useColor': true,
          'subPage': true,
          'parent': Start_Panel1,
          'items': [
              { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0'},
              { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt1'},
              { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt2'},
              { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt3'},
              { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt4'},
              { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt5'},
      Abfahrt0 bis Abfahrt5 ist jeweils sauber gefüllt:
      • Marc BergM Marc Berg
        TFT: 56
            'useColor': true,
            'subPage': true,
            'items': [
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #7095
        @marc-berg
        Ich nutze den Fahrplanadapter nicht, habe da aber eine Vermutung...
        Ich denke der Fahrplanadapter hat zum Teil sehr lange Texte für die Verbindungen (Direction) und da geht das Serial-Protokoll vom TFT auf die Bretter...
        Versuche mal im Alias bei den 6 Direction-Datenpunkten eine Kürzung der Texte beim Lesen
        Falls es das ist, könnte @TT-Tom das noch in sein Skript aufnehmen...
        • ArmilarA Armilar
          @marc-berg
          Marc BergM
          Marc BergM
          Marc Berg
          #7096
          Dein Riecher war absolut richtig, danke! Wobei ich bei mir bis auf 20 Zeichen kürzen musste, um alle sechs Zeilen komplett darzustellen.
          ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #7097
            @marc-berg
            Kann die Tage mal versuchen, die maximale Länge je Verbindung im TFT hochzuschrauben... Mal sehen, wieviel da noch möglich ist... 😊
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #7098
              @marc-berg
              Habe die max. Länge des Topics vergrößert und die max. Länge je Verbindung auf 70 Zeichen gesetzt.
              Ich denke das sollte reichen.
              Gerne mal mit einem:
              FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.7.2.tft
              testen. Ist die aktuelle DEV-TFT-Version. Beinhaltet zwar mehr, sollte aber 100% kompatibel mit dem Skript v4.7.1.2 sein.
              Marc BergM T 2 Antworten Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                @marc-berg
                Marc BergM
                Marc BergM
                Marc Berg
                #7099
                Ja, das sieht jetzt gut aus. Vielen Dank!
                • ArmilarA Armilar
                  @marc-berg
                  T
                  T
                  TT-Tom
                  #7100
                  @armilar
                  die 70 Zeichen beziehen sich auf den kompletten Payload oder den reinen Richtungstext?
                  müssten ggf. im Adapter da auch ein Limit einbauen.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • T TT-Tom
                    @armilar
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #7101
                    @tt-tom
                    je Richtungstext jetzt 70 Zeichen... Dem gesamten Payload habe ich also 420 Zeichen extra gegönnt... Damit ist das Payload jetzt es aber jetzt mit einer Gesamtlänge von 920 Zeichen am absoluten Limit.
                    Ja - ich würde dennoch eine Limitierung auf 70 Zeichen machen. Ist vielleicht unwahrscheinlich das derart lange Richtungstexte durch den Fahrplan-Adapter entstehen, aber sicher ist sicher...
                    • S
                      S
                      Snigga
                      schrieb am zuletzt editiert von Snigga
                      #7102
                      Hallo Zusammen ich habe mal eine Frage bezüglich den Screensaver. Ich möchte gerne folgendes darstellen. Ich möchte gerne meinen Ladestand visualisieren in dem das Batteriesymbol sich ändert aufgrund
                      -Ladestand,
                      -ist Auto an der Wallbox angeschlossen und
                      -wird das Auto gerade geladen.
                      Des Weiteren soll noch die Farbe am Batterie Level sich orientieren.
                      Leider funktioniert es nicht so wie ich es will. Entweder funktioniert die Farbe nicht. Oder das Icon wird nicht gewechselt.
                      Wie schaffe ich es, dass dieser Punkt auf 2 Datenpunkte reagiert. (Ladestand, Status).
                      // indicatorScreensaverEntity 5 (only Advanced Screensaver)
                                      ScreensaverEntity: 'vw-connect.0.VSSZZZK12SP019939.charging.status.battery.currentSOC_pct',
                                      ScreensaverEntityFactor: 1,
                                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                      ScreensaverEntityIconOn: Icon_Batterie(),
                                      ScreensaverEntityIconOff: Icon_Batterie(),
                                      ScreensaverEntityText: 'Auto Batterie',
                                      ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} //getBatteryColor(getState('vw-connect.0.VSSZZZK12SP019939.charging.status.battery.currentSOC_pct').val)
                      function Icon_Batterie() {
                          const verbunden = getState('mqtt.0.evcc.loadpoints.1.connected').val;
                          const laden = getState('vw-connect.0.VSSZZZK12SP019939.status.services.charging.active').val;
                          const soc = getState('vw-connect.0.VSSZZZK12SP019939.charging.status.battery.currentSOC_pct').val;
                          let iconPrefix = 'battery-';
                          if (laden && verbunden) {
                              iconPrefix = 'battery-charging-';
                          } else if (verbunden) {
                              iconPrefix = 'battery-charging-wireless-';
                          const iconLevel = soc === 0 ? 10 : Math.ceil(soc / 10) * 10;
                          const fullIcon = iconPrefix + iconLevel;
                          if (fullIcon === 'battery-100') return 'battery';
                          if (fullIcon === 'battery-charging-wireless-100') return 'battery-charging-wireless';
                          //console.warn(fullIcon)
                          return fullIcon;
                      function getBatteryColor(percent) {
                          console.warn(percent)
                          const level = 10 - Math.round(percent / 10);
                          console.warn(level)
                           switch (level) {
                              case 0: return colorScale0;
                              case 1: return colorScale1;
                              case 2: return colorScale2;
                              case 3: return colorScale3;
                              case 4: return colorScale4;
                              case 5: return colorScale5;
                              case 6: return colorScale6;
                              case 7: return colorScale7;
                              case 8: return colorScale8;
                              case 9: return colorScale9;
                              case 10: return colorScale10;
                      • lobomauL
                        lobomauL
                        lobomau
                        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                        #7103
                        FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.7.1.tft
                        Das Update will bei meinen beiden NS-Panels nicht funktionieren:
                        00:03:52.011 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.7.1.tft
                        00:03:52.016 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                        00:03:52.029 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-us-p-v4.7.1.tft
                        00:03:54.195 FLH: Send (High Speed) flash start
                        00:03:54.542 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                        Edit: gilt dies hier?
                        In bestimmten Situationen kommt es vor, dass sich das Panel mit FlashNextion
                        unter Tasmota > 12.2.0 nicht flashen lässt. Für den Fall ein Tasmota Downgrade
                        durchführen und FlashNextion wiederholen.
                        Edit2: ich habe auf Script 4.7.2.1 geupdatet. Beim Starten wird mir TFT 4.7.2 vorgeschlagen. Kommt aber gleicher Fehler beim Versuch upzudaten.
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          T
                          T
                          TT-Tom
                          #7104
                          @lobomau
                          hast du das Update über das Panel angestoßen??
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @lobomau
                            lobomauL
                            lobomauL
                            lobomau
                            #7105
                            @tt-tom also ich gehe auf die IP des NSPanels und gebe den Befehl hier ein:
                            Muss ich vorher einen Downgrade der tasmota Version machen? So habe ich den Hinweis verstanden.
                            • Slave: Pi4
                            • lobomauL lobomau
                              T
                              T
                              TT-Tom
                              #7106
                              @lobomau welche Tasmota hast du aktuell drauf
                              EDIT:
                              habe die 4.7.1 mal bei mir getestet läuft nur bis 99% @Armilar kannst du nochmal schauen ???
                              Du kannst aber auch auf 4.7.2 gehen läuft bei mir
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                EDIT:
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #7107
                                @tt-tom
                                @lobomau
                                Der Fehler tritt bei meinem NSPanel auch wieder mit der Tasmota 14.6.0 auf. Folgende Vorgehensweise funktioniert aber:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#32-fehler-bei-flashnextion---type-error-unsupported-operand-types
                                Bei mir funktionieren 4.7.1 und 4.7.2 (ist die DEV und aktuell nur eu-Version)
                                Falls mal bei 99% schluss, dann durchstarten und neu flashen...
                                T lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  @tt-tom
                                  @lobomau
                                  T
                                  T
                                  TT-Tom
                                  #7108
                                  @armilar
                                  Okay Danke für die schnelle Info.
                                  @lobomau da du die US-Version hast, läuft nur 4.7.1 bei dir.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • S Snigga
                                    -Ladestand,
                                        return fullIcon;
                                        console.warn(level)
                                         switch (level) {
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #7109
                                    @snigga
                                    https://forum.iobroker.net/post/1244117
                                    @ticaki hatte Ende Januar zwei Möglichkeit beschrieben, wie die Icons dynamisch geändert werden können. Betrifft dann auch die Farben.
                                    Die aufgebohrte Temperaturanzeige (unteres Beispiel) sollte adaptiert auch eine Batterie abbilden können...
                                    Im oberen Beispiel kannst du das ebenfalls über ein "externes Skript" realisieren und die Icons entsprechend deines Lade-Status steuern.
                                    Eigene Funktionen in das Backend zu implementieren ist aufgrund der Wartbarkeit nicht wirklich zu empfehlen, es sei denn diese sind so ausgereift, dass sie den Funktionsumfang erweitern... Auch fällt es mir schwer, bei Fehlern aus solchen Funktionen später support zu leisten.... 😊
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @snigga
                                      T
                                      T
                                      TT-Tom
                                      #7110
                                      @armilar
                                      Habe den Link schon mal im Wiki unter Screensaver verankert. Werde die Tage noch etwas Text dazu schreiben.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @armilar
                                        T
                                        T
                                        ticaki
                                        #7111
                                        Ha, ich bin net der einzige der so bekloppt mit seiner Batterie ist 🤣
                                        @Snigga
                                        Wenn der Adapter mal soweit ist, geht das mit wenigen handgriffen. Das schöne Wetter und meine mangelnde Lust bei diesem in der Bude zu sitzen, verzögern das jedoch. :)
                                        Alternative Möglichkeit:
                                        Du erzeugt einen State für Zeichenketten. Dazu ein Skript (typescript). Musst die 3 Datenpunkt ids anpassen.
                                        bydhvs.0.State.SOC: Ladestand
                                        bydhvs.0.State.Power_Delivery: positive zahl -> es wird geladen
                                        0_userdata.0.zuhause.k.technik.Battery_NsPanel_Icon: da wird das icon hingeschrieben
                                        Anpassen der 5 im Skript - mein Akku ist bei einem ladestand von 5% "leer".
                                        on({id:'bydhvs.0.State.SOC', change:'any'}, (dp)=> {
                                            setTimeout((dp) => setBatteryIcon(dp.state.val),100, dp)
                                        setBatteryIcon(getState('bydhvs.0.State.SOC').val);
                                        function setBatteryIcon(val: number): void {
                                            const power = getState('bydhvs.0.State.Power_Delivery').val > 0;
                                            let result = 'battery'
                                            if (power) result += '-charging'
                                            if (val <= 5) result += '-outline';
                                            else if (val < 95) result += '-'+String(Math.round(val /10) * 10)
                                            setState('0_userdata.0.zuhause.k.technik.Battery_NsPanel_Icon', result, true);
                                        Das erzeugt 19 verschiedene icons je nach laden, entladen und füllstand - 18 von 0 - 90 und 1 für 100 - da kann man ja nicht mehr laden.
                                        Wird nur aktualisiert wenn die SOC sich ändern.
                                        EDIT: Ach die Datenpunkt-ID in die du das icon schreibst mußt du dann bei IconOn oder wie das beim Screensaver heißt eintragen, bei OFF muß null stehen - letzteres glaube ich nur.
                                        Spenden
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @tt-tom
                                          @lobomau
                                          lobomauL
                                          lobomauL
                                          lobomau
                                          #7112
                                          @armilar das hat leider bei mir nicht funktioniert. Auch glaube ich, dass ich die EU Version habe (jedenfalls war mir der Unterscheid nicht klar und ich hab es hier bestellt). Habe beide Befehle ausprobiert. Wäre der Befehl für die EU Version korrekt?
                                          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.7.2.tft
                                          Bei mir beginnt der Flashvorgang aber auch erst gar nicht... jedenfalls bewegt sich da kein Balken und kein Fortschritt wird angezeigt.
                                          Hier nochmal mit Versuch 4.7.1 der Log vom Panel:
                                          00:05:05.186 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.7.1.tft
                                          00:05:05.194 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                          00:05:05.218 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.7.1.tft
                                          00:05:07.387 FLH: Send (High Speed) flash start
                                          00:05:07.740 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                          Und hier noch das Bild vom Panel, dass sofort beim Flashvorgang erscheint... aber ohne Änderung:
                                          • Slave: Pi4
                                          83.9k
