    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.3m Aufrufe 260 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    habe da aber eine Vermutung...
    Dein Riecher war absolut richtig, danke! Wobei ich bei mir bis auf 20 Zeichen kürzen musste, um alle sechs Zeilen komplett darzustellen.
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #7098
    @marc-berg
    Habe die max. Länge des Topics vergrößert und die max. Länge je Verbindung auf 70 Zeichen gesetzt.
    Ich denke das sollte reichen.
    Gerne mal mit einem:
    FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.7.2.tft
    testen. Ist die aktuelle DEV-TFT-Version. Beinhaltet zwar mehr, sollte aber 100% kompatibel mit dem Skript v4.7.1.2 sein.
    Marc BergM T 2 Antworten Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @marc-berg
      Marc BergM
      Marc BergM
      Marc Berg
      #7099
      Ja, das sieht jetzt gut aus. Vielen Dank!
      • ArmilarA Armilar
        @marc-berg
        T
        T
        TT-Tom
        #7100
        @armilar
        die 70 Zeichen beziehen sich auf den kompletten Payload oder den reinen Richtungstext?
        müssten ggf. im Adapter da auch ein Limit einbauen.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          @armilar
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #7101
          @tt-tom
          je Richtungstext jetzt 70 Zeichen... Dem gesamten Payload habe ich also 420 Zeichen extra gegönnt... Damit ist das Payload jetzt es aber jetzt mit einer Gesamtlänge von 920 Zeichen am absoluten Limit.
          Ja - ich würde dennoch eine Limitierung auf 70 Zeichen machen. Ist vielleicht unwahrscheinlich das derart lange Richtungstexte durch den Fahrplan-Adapter entstehen, aber sicher ist sicher...
          • S
            S
            Snigga
            schrieb am zuletzt editiert von Snigga
            #7102
            Hallo Zusammen ich habe mal eine Frage bezüglich den Screensaver. Ich möchte gerne folgendes darstellen. Ich möchte gerne meinen Ladestand visualisieren in dem das Batteriesymbol sich ändert aufgrund
            -Ladestand,
            -ist Auto an der Wallbox angeschlossen und
            -wird das Auto gerade geladen.
            Des Weiteren soll noch die Farbe am Batterie Level sich orientieren.
            Leider funktioniert es nicht so wie ich es will. Entweder funktioniert die Farbe nicht. Oder das Icon wird nicht gewechselt.
            Wie schaffe ich es, dass dieser Punkt auf 2 Datenpunkte reagiert. (Ladestand, Status).
            // indicatorScreensaverEntity 5 (only Advanced Screensaver)
                            ScreensaverEntity: 'vw-connect.0.VSSZZZK12SP019939.charging.status.battery.currentSOC_pct',
                            ScreensaverEntityFactor: 1,
                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                            ScreensaverEntityIconOn: Icon_Batterie(),
                            ScreensaverEntityIconOff: Icon_Batterie(),
                            ScreensaverEntityText: 'Auto Batterie',
                            ScreensaverEntityUnitText: '%',
                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} //getBatteryColor(getState('vw-connect.0.VSSZZZK12SP019939.charging.status.battery.currentSOC_pct').val)
            function Icon_Batterie() {
                const verbunden = getState('mqtt.0.evcc.loadpoints.1.connected').val;
                const laden = getState('vw-connect.0.VSSZZZK12SP019939.status.services.charging.active').val;
                const soc = getState('vw-connect.0.VSSZZZK12SP019939.charging.status.battery.currentSOC_pct').val;
                let iconPrefix = 'battery-';
                if (laden && verbunden) {
                    iconPrefix = 'battery-charging-';
                } else if (verbunden) {
                    iconPrefix = 'battery-charging-wireless-';
                const iconLevel = soc === 0 ? 10 : Math.ceil(soc / 10) * 10;
                const fullIcon = iconPrefix + iconLevel;
                if (fullIcon === 'battery-100') return 'battery';
                if (fullIcon === 'battery-charging-wireless-100') return 'battery-charging-wireless';
                //console.warn(fullIcon)
                return fullIcon;
            function getBatteryColor(percent) {
                console.warn(percent)
                const level = 10 - Math.round(percent / 10);
                console.warn(level)
                 switch (level) {
                    case 0: return colorScale0;
                    case 1: return colorScale1;
                    case 2: return colorScale2;
                    case 3: return colorScale3;
                    case 4: return colorScale4;
                    case 5: return colorScale5;
                    case 6: return colorScale6;
                    case 7: return colorScale7;
                    case 8: return colorScale8;
                    case 9: return colorScale9;
                    case 10: return colorScale10;
            • lobomauL
              lobomauL
              lobomau
              schrieb am zuletzt editiert von lobomau
              #7103
              FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.7.1.tft
              Das Update will bei meinen beiden NS-Panels nicht funktionieren:
              00:03:52.011 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.7.1.tft
              00:03:52.016 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
              00:03:52.029 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-us-p-v4.7.1.tft
              00:03:54.195 FLH: Send (High Speed) flash start
              00:03:54.542 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
              Edit: gilt dies hier?
              In bestimmten Situationen kommt es vor, dass sich das Panel mit FlashNextion
              unter Tasmota > 12.2.0 nicht flashen lässt. Für den Fall ein Tasmota Downgrade
              durchführen und FlashNextion wiederholen.
              Edit2: ich habe auf Script 4.7.2.1 geupdatet. Beim Starten wird mir TFT 4.7.2 vorgeschlagen. Kommt aber gleicher Fehler beim Versuch upzudaten.
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                T
                T
                TT-Tom
                #7104
                @lobomau
                hast du das Update über das Panel angestoßen??
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @lobomau
                  lobomauL
                  lobomauL
                  lobomau
                  #7105
                  @tt-tom also ich gehe auf die IP des NSPanels und gebe den Befehl hier ein:
                  Muss ich vorher einen Downgrade der tasmota Version machen? So habe ich den Hinweis verstanden.
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    T
                    T
                    TT-Tom
                    #7106
                    @lobomau welche Tasmota hast du aktuell drauf
                    EDIT:
                    habe die 4.7.1 mal bei mir getestet läuft nur bis 99% @Armilar kannst du nochmal schauen ???
                    Du kannst aber auch auf 4.7.2 gehen läuft bei mir
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      EDIT:
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #7107
                      @tt-tom
                      @lobomau
                      Der Fehler tritt bei meinem NSPanel auch wieder mit der Tasmota 14.6.0 auf. Folgende Vorgehensweise funktioniert aber:
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#32-fehler-bei-flashnextion---type-error-unsupported-operand-types
                      Bei mir funktionieren 4.7.1 und 4.7.2 (ist die DEV und aktuell nur eu-Version)
                      Falls mal bei 99% schluss, dann durchstarten und neu flashen...
                      T lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @tt-tom
                        @lobomau
                        T
                        T
                        TT-Tom
                        #7108
                        @armilar
                        Okay Danke für die schnelle Info.
                        @lobomau da du die US-Version hast, läuft nur 4.7.1 bei dir.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • S Snigga
                          -Ladestand,
                              return fullIcon;
                              console.warn(level)
                               switch (level) {
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #7109
                          @snigga
                          https://forum.iobroker.net/post/1244117
                          @ticaki hatte Ende Januar zwei Möglichkeit beschrieben, wie die Icons dynamisch geändert werden können. Betrifft dann auch die Farben.
                          Die aufgebohrte Temperaturanzeige (unteres Beispiel) sollte adaptiert auch eine Batterie abbilden können...
                          Im oberen Beispiel kannst du das ebenfalls über ein "externes Skript" realisieren und die Icons entsprechend deines Lade-Status steuern.
                          Eigene Funktionen in das Backend zu implementieren ist aufgrund der Wartbarkeit nicht wirklich zu empfehlen, es sei denn diese sind so ausgereift, dass sie den Funktionsumfang erweitern... Auch fällt es mir schwer, bei Fehlern aus solchen Funktionen später support zu leisten.... 😊
                          • ArmilarA Armilar
                            @snigga
                            T
                            T
                            TT-Tom
                            #7110
                            @armilar
                            Habe den Link schon mal im Wiki unter Screensaver verankert. Werde die Tage noch etwas Text dazu schreiben.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @armilar
                              T
                              T
                              ticaki
                              #7111
                              Ha, ich bin net der einzige der so bekloppt mit seiner Batterie ist 🤣
                              @Snigga
                              Wenn der Adapter mal soweit ist, geht das mit wenigen handgriffen. Das schöne Wetter und meine mangelnde Lust bei diesem in der Bude zu sitzen, verzögern das jedoch. :)
                              Alternative Möglichkeit:
                              Du erzeugt einen State für Zeichenketten. Dazu ein Skript (typescript). Musst die 3 Datenpunkt ids anpassen.
                              bydhvs.0.State.SOC: Ladestand
                              bydhvs.0.State.Power_Delivery: positive zahl -> es wird geladen
                              0_userdata.0.zuhause.k.technik.Battery_NsPanel_Icon: da wird das icon hingeschrieben
                              Anpassen der 5 im Skript - mein Akku ist bei einem ladestand von 5% "leer".
                              on({id:'bydhvs.0.State.SOC', change:'any'}, (dp)=> {
                                  setTimeout((dp) => setBatteryIcon(dp.state.val),100, dp)
                              setBatteryIcon(getState('bydhvs.0.State.SOC').val);
                              function setBatteryIcon(val: number): void {
                                  const power = getState('bydhvs.0.State.Power_Delivery').val > 0;
                                  let result = 'battery'
                                  if (power) result += '-charging'
                                  if (val <= 5) result += '-outline';
                                  else if (val < 95) result += '-'+String(Math.round(val /10) * 10)
                                  setState('0_userdata.0.zuhause.k.technik.Battery_NsPanel_Icon', result, true);
                              Das erzeugt 19 verschiedene icons je nach laden, entladen und füllstand - 18 von 0 - 90 und 1 für 100 - da kann man ja nicht mehr laden.
                              Wird nur aktualisiert wenn die SOC sich ändern.
                              EDIT: Ach die Datenpunkt-ID in die du das icon schreibst mußt du dann bei IconOn oder wie das beim Screensaver heißt eintragen, bei OFF muß null stehen - letzteres glaube ich nur.
                              Spenden
                              • ArmilarA Armilar
                                @tt-tom
                                @lobomau
                                lobomauL
                                lobomauL
                                lobomau
                                #7112
                                @armilar das hat leider bei mir nicht funktioniert. Auch glaube ich, dass ich die EU Version habe (jedenfalls war mir der Unterscheid nicht klar und ich hab es hier bestellt). Habe beide Befehle ausprobiert. Wäre der Befehl für die EU Version korrekt?
                                FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.7.2.tft
                                Bei mir beginnt der Flashvorgang aber auch erst gar nicht... jedenfalls bewegt sich da kein Balken und kein Fortschritt wird angezeigt.
                                Hier nochmal mit Versuch 4.7.1 der Log vom Panel:
                                00:05:05.186 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.7.1.tft
                                00:05:05.194 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                00:05:05.218 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.7.1.tft
                                00:05:07.387 FLH: Send (High Speed) flash start
                                00:05:07.740 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                Und hier noch das Bild vom Panel, dass sofort beim Flashvorgang erscheint... aber ohne Änderung:
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  T
                                  T
                                  ticaki
                                  #7113
                                  @lobomau
                                  Das ist der falsche Link.
                                  iobroker hat ein weiter entwickeltes TFT.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @lobomau
                                    lobomauL
                                    lobomauL
                                    lobomau
                                    #7114
                                    @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Das will auch nicht. Habe sogar ein Downgrade auf tasmota 13.4.0. durchgeführt.
                                    00:01:23.762 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.7.2.tft
                                    00:01:23.775 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                    00:01:23.820 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.7.2.tft
                                    00:01:25.997 FLH: Send (High Speed) flash start
                                    00:01:26.350 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                    • Slave: Pi4
                                    • lobomauL lobomau
                                      T
                                      T
                                      ticaki
                                      #7115
                                      @lobomau
                                      Mal vom strom getrennt? Das Display an sich wird nur so "resetet".
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @lobomau
                                        lobomauL
                                        lobomauL
                                        lobomau
                                        #7116
                                        @ticaki habe ich auch schon dran gedacht. Das könnte klappen... zumal die IP bisher immer gleich geblieben ist... probiere ich aus.
                                        Edit.: ohne Erfolg. Ich bleibe erstmal bei Version 53. Vorgeschlagen wird 56 V4.7.2
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL lobomau
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #7117
                                          @lobomau
                                          So müsste es aber bei deinem Tasmota-Fehler
                                          funktionieren:
                                          Das tritt in der Regel nur auf, wenn statische IP's vergeben sind
                                          1. IP des Panels merken
                                          2. backlog savedata 1; ipaddress1 0.0.0.0; savedata 0; restart 1
                                          3. nach dem Reboot:
                                          4. wenn erfolgreich geflasht, dann:
                                            backlog savedata 1; ipaddress1 <gemerkte-IP>; savedata 0; restart 1
                                          84.0k
