    6.4k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Statt der 4 Entitäten in der cardEntities sind jedoch 6 Entitäten wie im Beispiel unten in der cardSchedule möglich.
    Woran kann es liegen, dass bei mir nur vier Entitäten angezeigt werden? Ich nutze den Fahrplanadapter zusammen mit dem Fahrplan_to_Nspanel Skript 1.4.0
    Skriptversion: 4.7.1.2
    TFT: 56
    let Fahrplan:PageType=
        'type': 'cardSchedule',
        'heading': 'Abfahrten',
        'useColor': true,
        'subPage': true,
        'parent': Start_Panel1,
        'items': [
            { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0'},
            { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt1'},
            { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt2'},
            { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt3'},
            { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt4'},
            { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt5'},
    Abfahrt0 bis Abfahrt5 ist jeweils sauber gefüllt:
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #7095
    @marc-berg
    Ich nutze den Fahrplanadapter nicht, habe da aber eine Vermutung...
    Ich denke der Fahrplanadapter hat zum Teil sehr lange Texte für die Verbindungen (Direction) und da geht das Serial-Protokoll vom TFT auf die Bretter...
    Versuche mal im Alias bei den 6 Direction-Datenpunkten eine Kürzung der Texte beim Lesen
    Falls es das ist, könnte @TT-Tom das noch in sein Skript aufnehmen...
    • ArmilarA Armilar
      @marc-berg
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #7096
      Dein Riecher war absolut richtig, danke! Wobei ich bei mir bis auf 20 Zeichen kürzen musste, um alle sechs Zeilen komplett darzustellen.
      ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #7097
        @marc-berg
        Kann die Tage mal versuchen, die maximale Länge je Verbindung im TFT hochzuschrauben... Mal sehen, wieviel da noch möglich ist... 😊
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #7098
          @marc-berg
          Habe die max. Länge des Topics vergrößert und die max. Länge je Verbindung auf 70 Zeichen gesetzt.
          Ich denke das sollte reichen.
          Gerne mal mit einem:
          FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.7.2.tft
          testen. Ist die aktuelle DEV-TFT-Version. Beinhaltet zwar mehr, sollte aber 100% kompatibel mit dem Skript v4.7.1.2 sein.
          Marc BergM T 2 Antworten Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @marc-berg
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #7099
            Ja, das sieht jetzt gut aus. Vielen Dank!
            • ArmilarA Armilar
              @marc-berg
              TT-Tom
              #7100
              @armilar
              die 70 Zeichen beziehen sich auf den kompletten Payload oder den reinen Richtungstext?
              müssten ggf. im Adapter da auch ein Limit einbauen.
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • T TT-Tom
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #7101
                @tt-tom
                je Richtungstext jetzt 70 Zeichen... Dem gesamten Payload habe ich also 420 Zeichen extra gegönnt... Damit ist das Payload jetzt es aber jetzt mit einer Gesamtlänge von 920 Zeichen am absoluten Limit.
                Ja - ich würde dennoch eine Limitierung auf 70 Zeichen machen. Ist vielleicht unwahrscheinlich das derart lange Richtungstexte durch den Fahrplan-Adapter entstehen, aber sicher ist sicher...
                  Snigga
                  schrieb am zuletzt editiert von Snigga
                  #7102
                  Hallo Zusammen ich habe mal eine Frage bezüglich den Screensaver. Ich möchte gerne folgendes darstellen. Ich möchte gerne meinen Ladestand visualisieren in dem das Batteriesymbol sich ändert aufgrund
                  -Ladestand,
                  -ist Auto an der Wallbox angeschlossen und
                  -wird das Auto gerade geladen.
                  Des Weiteren soll noch die Farbe am Batterie Level sich orientieren.
                  Leider funktioniert es nicht so wie ich es will. Entweder funktioniert die Farbe nicht. Oder das Icon wird nicht gewechselt.
                  Wie schaffe ich es, dass dieser Punkt auf 2 Datenpunkte reagiert. (Ladestand, Status).
                  // indicatorScreensaverEntity 5 (only Advanced Screensaver)
                                  ScreensaverEntity: 'vw-connect.0.VSSZZZK12SP019939.charging.status.battery.currentSOC_pct',
                                  ScreensaverEntityFactor: 1,
                                  ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                  ScreensaverEntityIconOn: Icon_Batterie(),
                                  ScreensaverEntityIconOff: Icon_Batterie(),
                                  ScreensaverEntityText: 'Auto Batterie',
                                  ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} //getBatteryColor(getState('vw-connect.0.VSSZZZK12SP019939.charging.status.battery.currentSOC_pct').val)
                  function Icon_Batterie() {
                      const verbunden = getState('mqtt.0.evcc.loadpoints.1.connected').val;
                      const laden = getState('vw-connect.0.VSSZZZK12SP019939.status.services.charging.active').val;
                      const soc = getState('vw-connect.0.VSSZZZK12SP019939.charging.status.battery.currentSOC_pct').val;
                      let iconPrefix = 'battery-';
                      if (laden && verbunden) {
                          iconPrefix = 'battery-charging-';
                      } else if (verbunden) {
                          iconPrefix = 'battery-charging-wireless-';
                      const iconLevel = soc === 0 ? 10 : Math.ceil(soc / 10) * 10;
                      const fullIcon = iconPrefix + iconLevel;
                      if (fullIcon === 'battery-100') return 'battery';
                      if (fullIcon === 'battery-charging-wireless-100') return 'battery-charging-wireless';
                      //console.warn(fullIcon)
                      return fullIcon;
                  function getBatteryColor(percent) {
                      console.warn(percent)
                      const level = 10 - Math.round(percent / 10);
                      console.warn(level)
                       switch (level) {
                          case 0: return colorScale0;
                          case 1: return colorScale1;
                          case 2: return colorScale2;
                          case 3: return colorScale3;
                          case 4: return colorScale4;
                          case 5: return colorScale5;
                          case 6: return colorScale6;
                          case 7: return colorScale7;
                          case 8: return colorScale8;
                          case 9: return colorScale9;
                          case 10: return colorScale10;
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                    #7103
                    FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.7.1.tft
                    Das Update will bei meinen beiden NS-Panels nicht funktionieren:
                    00:03:52.011 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.7.1.tft
                    00:03:52.016 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                    00:03:52.029 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-us-p-v4.7.1.tft
                    00:03:54.195 FLH: Send (High Speed) flash start
                    00:03:54.542 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                    Edit: gilt dies hier?
                    In bestimmten Situationen kommt es vor, dass sich das Panel mit FlashNextion
                    unter Tasmota > 12.2.0 nicht flashen lässt. Für den Fall ein Tasmota Downgrade
                    durchführen und FlashNextion wiederholen.
                    Edit2: ich habe auf Script 4.7.2.1 geupdatet. Beim Starten wird mir TFT 4.7.2 vorgeschlagen. Kommt aber gleicher Fehler beim Versuch upzudaten.
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      TT-Tom
                      #7104
                      @lobomau
                      hast du das Update über das Panel angestoßen??
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @lobomau
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #7105
                        @tt-tom also ich gehe auf die IP des NSPanels und gebe den Befehl hier ein:
                        Muss ich vorher einen Downgrade der tasmota Version machen? So habe ich den Hinweis verstanden.
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          TT-Tom
                          #7106
                          @lobomau welche Tasmota hast du aktuell drauf
                          EDIT:
                          habe die 4.7.1 mal bei mir getestet läuft nur bis 99% @Armilar kannst du nochmal schauen ???
                          Du kannst aber auch auf 4.7.2 gehen läuft bei mir
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            EDIT:
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #7107
                            @tt-tom
                            @lobomau
                            Der Fehler tritt bei meinem NSPanel auch wieder mit der Tasmota 14.6.0 auf. Folgende Vorgehensweise funktioniert aber:
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#32-fehler-bei-flashnextion---type-error-unsupported-operand-types
                            Bei mir funktionieren 4.7.1 und 4.7.2 (ist die DEV und aktuell nur eu-Version)
                            Falls mal bei 99% schluss, dann durchstarten und neu flashen...
                            T lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @tt-tom
                              @lobomau
                              TT-Tom
                              #7108
                              @armilar
                              Okay Danke für die schnelle Info.
                              @lobomau da du die US-Version hast, läuft nur 4.7.1 bei dir.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • S Snigga
                                -Ladestand,
                                    return fullIcon;
                                    console.warn(level)
                                     switch (level) {
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #7109
                                @snigga
                                https://forum.iobroker.net/post/1244117
                                @ticaki hatte Ende Januar zwei Möglichkeit beschrieben, wie die Icons dynamisch geändert werden können. Betrifft dann auch die Farben.
                                Die aufgebohrte Temperaturanzeige (unteres Beispiel) sollte adaptiert auch eine Batterie abbilden können...
                                Im oberen Beispiel kannst du das ebenfalls über ein "externes Skript" realisieren und die Icons entsprechend deines Lade-Status steuern.
                                Eigene Funktionen in das Backend zu implementieren ist aufgrund der Wartbarkeit nicht wirklich zu empfehlen, es sei denn diese sind so ausgereift, dass sie den Funktionsumfang erweitern... Auch fällt es mir schwer, bei Fehlern aus solchen Funktionen später support zu leisten.... 😊
                                • ArmilarA Armilar
                                  @snigga
                                  TT-Tom
                                  #7110
                                  @armilar
                                  Habe den Link schon mal im Wiki unter Screensaver verankert. Werde die Tage noch etwas Text dazu schreiben.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @armilar
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #7111
                                    Ha, ich bin net der einzige der so bekloppt mit seiner Batterie ist 🤣
                                    @Snigga
                                    Wenn der Adapter mal soweit ist, geht das mit wenigen handgriffen. Das schöne Wetter und meine mangelnde Lust bei diesem in der Bude zu sitzen, verzögern das jedoch. :)
                                    Alternative Möglichkeit:
                                    Du erzeugt einen State für Zeichenketten. Dazu ein Skript (typescript). Musst die 3 Datenpunkt ids anpassen.
                                    bydhvs.0.State.SOC: Ladestand
                                    bydhvs.0.State.Power_Delivery: positive zahl -> es wird geladen
                                    0_userdata.0.zuhause.k.technik.Battery_NsPanel_Icon: da wird das icon hingeschrieben
                                    Anpassen der 5 im Skript - mein Akku ist bei einem ladestand von 5% "leer".
                                    on({id:'bydhvs.0.State.SOC', change:'any'}, (dp)=> {
                                        setTimeout((dp) => setBatteryIcon(dp.state.val),100, dp)
                                    setBatteryIcon(getState('bydhvs.0.State.SOC').val);
                                    function setBatteryIcon(val: number): void {
                                        const power = getState('bydhvs.0.State.Power_Delivery').val > 0;
                                        let result = 'battery'
                                        if (power) result += '-charging'
                                        if (val <= 5) result += '-outline';
                                        else if (val < 95) result += '-'+String(Math.round(val /10) * 10)
                                        setState('0_userdata.0.zuhause.k.technik.Battery_NsPanel_Icon', result, true);
                                    Das erzeugt 19 verschiedene icons je nach laden, entladen und füllstand - 18 von 0 - 90 und 1 für 100 - da kann man ja nicht mehr laden.
                                    Wird nur aktualisiert wenn die SOC sich ändern.
                                    EDIT: Ach die Datenpunkt-ID in die du das icon schreibst mußt du dann bei IconOn oder wie das beim Screensaver heißt eintragen, bei OFF muß null stehen - letzteres glaube ich nur.
                                    Spenden
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @tt-tom
                                      @lobomau
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #7112
                                      @armilar das hat leider bei mir nicht funktioniert. Auch glaube ich, dass ich die EU Version habe (jedenfalls war mir der Unterscheid nicht klar und ich hab es hier bestellt). Habe beide Befehle ausprobiert. Wäre der Befehl für die EU Version korrekt?
                                      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.7.2.tft
                                      Bei mir beginnt der Flashvorgang aber auch erst gar nicht... jedenfalls bewegt sich da kein Balken und kein Fortschritt wird angezeigt.
                                      Hier nochmal mit Versuch 4.7.1 der Log vom Panel:
                                      00:05:05.186 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.7.1.tft
                                      00:05:05.194 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                      00:05:05.218 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.7.1.tft
                                      00:05:07.387 FLH: Send (High Speed) flash start
                                      00:05:07.740 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                      Und hier noch das Bild vom Panel, dass sofort beim Flashvorgang erscheint... aber ohne Änderung:
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #7113
                                        @lobomau
                                        Das ist der falsche Link.
                                        iobroker hat ein weiter entwickeltes TFT.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @lobomau
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #7114
                                          @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Das will auch nicht. Habe sogar ein Downgrade auf tasmota 13.4.0. durchgeführt.
                                          00:01:23.762 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.7.2.tft
                                          00:01:23.775 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                          00:01:23.820 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.7.2.tft
                                          00:01:25.997 FLH: Send (High Speed) flash start
                                          00:01:26.350 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                          • Slave: Pi4
