    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.2m Aufrufe 261 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @tt-tom also ich gehe auf die IP des NSPanels und gebe den Befehl hier ein:
    Muss ich vorher einen Downgrade der tasmota Version machen? So habe ich den Hinweis verstanden.
    T
    T
    TT-Tom
    #7106
    @lobomau welche Tasmota hast du aktuell drauf
    EDIT:
    habe die 4.7.1 mal bei mir getestet läuft nur bis 99% @Armilar kannst du nochmal schauen ???
    Du kannst aber auch auf 4.7.2 gehen läuft bei mir
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      EDIT:
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #7107
      @tt-tom
      @lobomau
      Der Fehler tritt bei meinem NSPanel auch wieder mit der Tasmota 14.6.0 auf. Folgende Vorgehensweise funktioniert aber:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#32-fehler-bei-flashnextion---type-error-unsupported-operand-types
      Bei mir funktionieren 4.7.1 und 4.7.2 (ist die DEV und aktuell nur eu-Version)
      Falls mal bei 99% schluss, dann durchstarten und neu flashen...
      T lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @tt-tom
        @lobomau
        T
        T
        TT-Tom
        #7108
        @armilar
        Okay Danke für die schnelle Info.
        @lobomau da du die US-Version hast, läuft nur 4.7.1 bei dir.
        Gruß Tom
        Public Transport
        • S Snigga
          Hallo Zusammen ich habe mal eine Frage bezüglich den Screensaver. Ich möchte gerne folgendes darstellen. Ich möchte gerne meinen Ladestand visualisieren in dem das Batteriesymbol sich ändert aufgrund
          -Ladestand,
          -ist Auto an der Wallbox angeschlossen und
          -wird das Auto gerade geladen.
          Des Weiteren soll noch die Farbe am Batterie Level sich orientieren.
          Leider funktioniert es nicht so wie ich es will. Entweder funktioniert die Farbe nicht. Oder das Icon wird nicht gewechselt.
          Wie schaffe ich es, dass dieser Punkt auf 2 Datenpunkte reagiert. (Ladestand, Status).
          // indicatorScreensaverEntity 5 (only Advanced Screensaver)
                          ScreensaverEntity: 'vw-connect.0.VSSZZZK12SP019939.charging.status.battery.currentSOC_pct',
                          ScreensaverEntityFactor: 1,
                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                          ScreensaverEntityIconOn: Icon_Batterie(),
                          ScreensaverEntityIconOff: Icon_Batterie(),
                          ScreensaverEntityText: 'Auto Batterie',
                          ScreensaverEntityUnitText: '%',
                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} //getBatteryColor(getState('vw-connect.0.VSSZZZK12SP019939.charging.status.battery.currentSOC_pct').val)
          function Icon_Batterie() {
              const verbunden = getState('mqtt.0.evcc.loadpoints.1.connected').val;
              const laden = getState('vw-connect.0.VSSZZZK12SP019939.status.services.charging.active').val;
              const soc = getState('vw-connect.0.VSSZZZK12SP019939.charging.status.battery.currentSOC_pct').val;
              let iconPrefix = 'battery-';
              if (laden && verbunden) {
                  iconPrefix = 'battery-charging-';
              } else if (verbunden) {
                  iconPrefix = 'battery-charging-wireless-';
              const iconLevel = soc === 0 ? 10 : Math.ceil(soc / 10) * 10;
              const fullIcon = iconPrefix + iconLevel;
              if (fullIcon === 'battery-100') return 'battery';
              if (fullIcon === 'battery-charging-wireless-100') return 'battery-charging-wireless';
              //console.warn(fullIcon)
              return fullIcon;
          function getBatteryColor(percent) {
              console.warn(percent)
              const level = 10 - Math.round(percent / 10);
              console.warn(level)
               switch (level) {
                  case 0: return colorScale0;
                  case 1: return colorScale1;
                  case 2: return colorScale2;
                  case 3: return colorScale3;
                  case 4: return colorScale4;
                  case 5: return colorScale5;
                  case 6: return colorScale6;
                  case 7: return colorScale7;
                  case 8: return colorScale8;
                  case 9: return colorScale9;
                  case 10: return colorScale10;
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #7109
          @snigga
          https://forum.iobroker.net/post/1244117
          @ticaki hatte Ende Januar zwei Möglichkeit beschrieben, wie die Icons dynamisch geändert werden können. Betrifft dann auch die Farben.
          Die aufgebohrte Temperaturanzeige (unteres Beispiel) sollte adaptiert auch eine Batterie abbilden können...
          Im oberen Beispiel kannst du das ebenfalls über ein "externes Skript" realisieren und die Icons entsprechend deines Lade-Status steuern.
          Eigene Funktionen in das Backend zu implementieren ist aufgrund der Wartbarkeit nicht wirklich zu empfehlen, es sei denn diese sind so ausgereift, dass sie den Funktionsumfang erweitern... Auch fällt es mir schwer, bei Fehlern aus solchen Funktionen später support zu leisten.... 😊
          • ArmilarA Armilar
            @snigga
            T
            T
            TT-Tom
            #7110
            @armilar
            Habe den Link schon mal im Wiki unter Screensaver verankert. Werde die Tage noch etwas Text dazu schreiben.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @armilar
              T
              T
              ticaki
              #7111
              Ha, ich bin net der einzige der so bekloppt mit seiner Batterie ist 🤣
              @Snigga
              Wenn der Adapter mal soweit ist, geht das mit wenigen handgriffen. Das schöne Wetter und meine mangelnde Lust bei diesem in der Bude zu sitzen, verzögern das jedoch. :)
              Alternative Möglichkeit:
              Du erzeugt einen State für Zeichenketten. Dazu ein Skript (typescript). Musst die 3 Datenpunkt ids anpassen.
              bydhvs.0.State.SOC: Ladestand
              bydhvs.0.State.Power_Delivery: positive zahl -> es wird geladen
              0_userdata.0.zuhause.k.technik.Battery_NsPanel_Icon: da wird das icon hingeschrieben
              Anpassen der 5 im Skript - mein Akku ist bei einem ladestand von 5% "leer".
              on({id:'bydhvs.0.State.SOC', change:'any'}, (dp)=> {
                  setTimeout((dp) => setBatteryIcon(dp.state.val),100, dp)
              setBatteryIcon(getState('bydhvs.0.State.SOC').val);
              function setBatteryIcon(val: number): void {
                  const power = getState('bydhvs.0.State.Power_Delivery').val > 0;
                  let result = 'battery'
                  if (power) result += '-charging'
                  if (val <= 5) result += '-outline';
                  else if (val < 95) result += '-'+String(Math.round(val /10) * 10)
                  setState('0_userdata.0.zuhause.k.technik.Battery_NsPanel_Icon', result, true);
              Das erzeugt 19 verschiedene icons je nach laden, entladen und füllstand - 18 von 0 - 90 und 1 für 100 - da kann man ja nicht mehr laden.
              Wird nur aktualisiert wenn die SOC sich ändern.
              EDIT: Ach die Datenpunkt-ID in die du das icon schreibst mußt du dann bei IconOn oder wie das beim Screensaver heißt eintragen, bei OFF muß null stehen - letzteres glaube ich nur.
              Spenden
              • ArmilarA Armilar
                @tt-tom
                @lobomau
                lobomauL
                lobomauL
                lobomau
                #7112
                @armilar das hat leider bei mir nicht funktioniert. Auch glaube ich, dass ich die EU Version habe (jedenfalls war mir der Unterscheid nicht klar und ich hab es hier bestellt). Habe beide Befehle ausprobiert. Wäre der Befehl für die EU Version korrekt?
                FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.7.2.tft
                Bei mir beginnt der Flashvorgang aber auch erst gar nicht... jedenfalls bewegt sich da kein Balken und kein Fortschritt wird angezeigt.
                Hier nochmal mit Versuch 4.7.1 der Log vom Panel:
                00:05:05.186 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.7.1.tft
                00:05:05.194 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                00:05:05.218 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.7.1.tft
                00:05:07.387 FLH: Send (High Speed) flash start
                00:05:07.740 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                Und hier noch das Bild vom Panel, dass sofort beim Flashvorgang erscheint... aber ohne Änderung:
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  T
                  T
                  ticaki
                  #7113
                  @lobomau
                  Das ist der falsche Link.
                  http://nspanel.de/nspanel-v4.7.2.tft
                  iobroker hat ein weiter entwickeltes TFT.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @lobomau
                    lobomauL
                    lobomauL
                    lobomau
                    #7114
                    @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Das will auch nicht. Habe sogar ein Downgrade auf tasmota 13.4.0. durchgeführt.
                    00:01:23.762 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.7.2.tft
                    00:01:23.775 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                    00:01:23.820 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.7.2.tft
                    00:01:25.997 FLH: Send (High Speed) flash start
                    00:01:26.350 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      T
                      T
                      ticaki
                      #7115
                      @lobomau
                      Mal vom strom getrennt? Das Display an sich wird nur so "resetet".
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @lobomau
                        lobomauL
                        lobomauL
                        lobomau
                        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                        #7116
                        @ticaki habe ich auch schon dran gedacht. Das könnte klappen... zumal die IP bisher immer gleich geblieben ist... probiere ich aus.
                        Edit.: ohne Erfolg. Ich bleibe erstmal bei Version 53. Vorgeschlagen wird 56 V4.7.2
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #7117
                          @lobomau
                          So müsste es aber bei deinem Tasmota-Fehler
                          funktionieren:
                          Das tritt in der Regel nur auf, wenn statische IP's vergeben sind
                          1. IP des Panels merken
                          2. backlog savedata 1; ipaddress1 0.0.0.0; savedata 0; restart 1
                          3. nach dem Reboot:
                          4. wenn erfolgreich geflasht, dann:
                            backlog savedata 1; ipaddress1 <gemerkte-IP>; savedata 0; restart 1
                          • T
                            T
                            timbo
                            #7118
                            Moin, kann ich die Info, dass es eine neue Firmware gibt ausschalten? Verwirrt hier im Haushalt die anderen Familienmitglieder :)
                            Gruß Timo
                            • L
                              L
                              lesiflo
                              schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                              #7119
                              Gibt es die Möglichkeit in "cardPower" mehr als 6 Icon's/Objekte anzuzeigen? Das JSON mit 8 habe ich fertig. Es werden aber nur 6 angezeigt. Die letzten beiden werden abgeschnitten.
                              • L lesiflo
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #7120
                                @lesiflo
                                Die cardPower hatte immer nur 6 Elemente und den mittleren Bereich... 8 sind nicht möglich...
                                • T timbo
                                  Gruß Timo
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #7121
                                  @timbo
                                  ja, im Servicemenü unter Firmware die Auto-Updates abschalten...
                                  • TolkinT
                                    TolkinT
                                    Tolkin
                                    #7122
                                    Mal was ganz anderes, ich würde mir gerne für das Sonoff NSPanel (US-Version) ein Gehäuse (Aufputz) drucken. Hat jemand da was passendes? 😉
                                    • TolkinT Tolkin
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #7123
                                      @tolkin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      https://makerworld.com/de/models/1294461-sonoff-nspanel-pro-120-case-wall-mount#profileId-1325332
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @lobomau
                                        funktionieren:
                                        3. nach dem Reboot:
                                        lobomauL
                                        lobomauL
                                        lobomau
                                        #7124
                                        @armilar Danke für das nochmalige Rausschreiben der Befehle. Aber die habe ich bereits getestet. Eben noch einmal. Für mein Verständnis... muss das Panel sich eine andere IP holen nach dem Neustart? Ich denke mal nicht... auch wenn ich die IP nicht mehr zwingend über den Router vorgebe, wird die freie IP wieder genommen.
                                        Ich schalte erstmal den Hinweis auf neue Firmware ab... vielleicht ist der Fehler bei mir mit tasmota 14.6.0. und bei der nächsten wieder weg?
                                        Was vorher bereits nicht funktionierte war das Update von 14.5.0 auf 14.6.0 über das Panel. Ich habe dann manuell die Firmware runtergeladen und aufgespielt. Das hat funktioniert.
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL lobomau
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #7125
                                          @lobomau sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Das kann natürlich sein, dass der Router über ein DHCP-Binding verfügt und dieses auch von dir genutzt wird. In diesem Fall bekommt das Gerät immer noch die IP aufgrund der Lease-Time. In der Regel ist eine statische IP im router-definierten Bereich unter (LAN). Wenn man von statisch auf dynamisch (DHCP) wechselt muss das Gerät zwingend den Bereich wechseln und eine andere IP vergeben.
                                          Was die Meldung angeht, kannst du auch im NSPanelTs.ts nach den Zeilen suchen und sie entsprechend anpassen.
                                          // _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                          // _________________________________ EN:  No more configuration from here _____________________________________
                                          const scriptVersion: string = 'v4.7.1.2';
                                          const tft_version: string = 'v4.7.1';
                                          Es liegt ja daran, dass du eine niedrigere TFT (v4.7.1) mit einer höheren DEV-Script-Version (v4.7.2.1) nutzt... 😊
                                          Entscheidend dabei ist nur diese Zeile, da das Startup des Panels die Versionsnummer sendet und mit der Script-TFT-Version vergleicht.
                                          83.9k
