    1.9k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
lovelace uinspanelsonoff
  • ArmilarA Armilar
    @matthesjimte
    Versuche auch mal diese Einstellung... die Maske muss bei dir natürlich mqtt.1.* sein
    matthesjimte
    schrieb am zuletzt editiert von matthesjimte
    #7061
    @armilar
    Habe jetzt auf Port 1885 geändert,
    Es tut sich auf jeden Fall schon mal mehr (danke für den Port Tipp) aber das Display bleibt immer noch bei "waiting for content"
    mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.556 info Client [DVES_987A78] publishOnSubscribe send all known states
    mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.553 info Client [DVES_987A78] publishOnSubscribe send all known states
    mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.549 info Client [DVES_987A78] publishOnSubscribe send all known states
    mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.354 info Client [DVES_987A78] subscribes on "cmnd/DVES_987A78_fb/#" with regex /^mqtt.1.cmnd.DVES_987A78_fb../
    mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.353 info Client [DVES_987A78] subscribes on "cmnd/DVES_987A78_fb/#" with regex /^cmnd.DVES_987A78_fb..
    mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.352 info Client [DVES_987A78] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt.1.SmartHome.tasmotas.cmnd../
    mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.351 info Client [DVES_987A78] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome.tasmotas.cmnd..
    mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.348 info Client [DVES_987A78] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.cmnd../
    mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.346 info Client [DVES_987A78] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^SmartHome.NSPanel_1.cmnd..
    mqtt.1 2025-04-06 12:55:58.232 info Client [DVES_987A78] connected with secret 1743936958223_4108
    mqtt.1 2025-04-06 12:55:53.055 info Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1885
    mqtt.1 2025-04-06 12:55:52.889 info starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
    In CommandSend steht nur "time~13:02" drin, jetzt time~13:03
    Sieht das so aus, als wenn das System was schickt, aber das Panel es nicht auf die Kette bekommt, es umzusetzen?
    Habe jetzt nochnal neugestartet und bekommen folgende Warnung
    script.js.NSPanel.NSPanel1: Object "system.adapter.undefined" does not exist
    Hier die Log nach dem Starten
    • M matthesjimte
      @armilar
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #7062
      @matthesjimte
      Sagen wir es mal so... Ich denke das NSPanel wird es auf die Kette bekommen, aber der MQTT.1 sendet die Nachrichten noch nicht wirklich an den das Panel...
      Mit dem MQTT-Explorer funktioniert es in der Regel, den CustomSend zu abbonieren:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#7-customsend-anlegen
      Der Austausch lässt sich auch im Tasmota beobachten, wenn man in der Konsole "weblog 4" einstellt.
      • ArmilarA Armilar
        @matthesjimte
        matthesjimte
        #7063
        @armilar
        Endlich es klappt.
        Irgendwas hat mit dem CustomsSend nicht gestimmt, obwohl ich es über die Console angelegt hatte
        Vielen, vielen Dank für den super (schnellen👍) Support
        • M matthesjimte
          @armilar
          Endlich es klappt.
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #7064
          @matthesjimte
          Prima - die Hürden sind überwunden und der eigentliche Spaßfaktor kann beginnen :blush:
          Warum es ab und an zu diesen Problemchen mit dem CustomSend bei der Erstkonfiguration kommt, kann ich auch nicht sagen... Wenn er ihn erst einmal abonniert hat, dann gibt es auf Lebenszeit des Panels auch keine Probleme mehr...
          • E Offline
            etzeste13
            #7065
            zunächst mal Gratulation zu der tollen Arbeit die hier schon mit dem NSPanel geliefert wurden. Ist wirklich ein tolles Werkzeug.
            Eine bitte hätte ich für meinen Gebrauch. Ich verwende einen MPD-Musikserver und auch den MPD-Adapter und würde gerne das NSPanel so wie es auch beim Sonos bzw Spotify Möglich ist hier die Bedienung über den MPD Adapter steuern. Wäre es auch möglich hier den MPD-Adapter zu unterstützen?
            vG Etze
            • E etzeste13
              vG Etze
              TT-Tom
              #7066
              @etzeste13
              Was für Datenpunkte zur Steuerung werden vom Adapter angelegt.
              Kannst du da ein paar Informationen liefern.
              Zeige auch mal eine Übersicht der Datenpunkte.
              Lege dazu bitte ein issues an auf Github.
              Gruß Tom
              https://github.com/tt-tom17
              NSPanel Script Wiki
              NSPanel Adapter Wiki
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                @etzeste13
                etzeste13
                schrieb am zuletzt editiert von etzeste13
                #7067
                @tt-tom
                Hi Tom, danke für das rasche Feedback. Ich habe den issue wie gewünscht angelegt. Lass mich wissen, sollte ich mit weiteren Details unterstützen können.
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/1321
                vg
                Etze
                • E etzeste13
                  @tt-tom
                  vg
                  Etze
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #7068
                  @etzeste13
                  Kannst das bitte auch hier eröffnen per c&p https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @etzeste13
                    etzeste13
                    #7069
                    @ticaki
                    Hallo, habe ich gemacht....
                    https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/issues/238
                    vG
                    • E etzeste13
                      @ticaki
                      vG
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #7070
                      @etzeste13
                      Kannst die cardMedia für den Media Player Daemon (MPD) gerne testen :blush:
                      Ist aktuell noch im DEV v4.7.0.3 NSPanelTs.ts :
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                      Folgende Funktionen sind aktuell implementiert:
                      • Standardelemente: Play, Pause, Stop (Power-Button), Next, Previous, Volume
                      • Shuffle über random (on/off)
                      • Repeat mit Single (Repeat Queue, Repeat Track, Repeat off)
                      • Wahlweise Seek (%) oder Crossfade (Sekunden) mit Klick auf das Player-Logo
                      • Playlist (gespeicherte Playlists werden in Queue geladen --> clear/load/play)
                      • Tracklist (Auswahl eines Titels in der aktuellen Queue)
                      • AOD (Always On Display)
                      • Automatische Erstellung des erforderlichen Media-Alias-Channels
                      // Variable for "Music Player Daemon (MDP) Adapter Instance"
                      // Please do not use "const" as the arrays are actively used
                      let MPD: PageType =
                          'type': 'cardMedia',
                          'heading': 'MPD Client',
                          'hiddenByTrigger': true,
                          'items': [{
                                      id: AliasPath + 'Media.PlayerMPD', // Path of the Media-Alias-Channel in alias.0.
                                      adapterPlayerInstance: 'mpd.0.',   // Instance of the MDP-Server / MDP-Player
                                      speakerList: [],                   // Do not Delete or Change
                                      playList: [],                      // Do not Delete or Change
                                      colorMediaIcon: White,             // Color of the Player-Icon
                                      colorMediaTitle: Yellow,           // Color of Text-Row for Title (Row 1)
                                      colorMediaArtist: Yellow,          // Color of Text-Row for Artist (Row 2)
                                      crossfade: true,                   // false = Seek; true = Crossfade in Logo of Player
                                      alwaysOnDisplay: true,             // true = Always On Display (AOD); false = Dimmode and Screensaver-Timeout
                                      autoCreateALias : true             // Create automatically required Media-Alias-Channel
                      Viel Spaß beim Test
                      EDIT: Wenn der Test erfolgreich ist, schiebe ich das gerne ins Stable...
                      • ArmilarA Armilar
                        @etzeste13
                        let MPD: PageType =
                            'items': [{
                        Viel Spaß beim Test
                        etzeste13
                        #7071
                        @armilar
                        hallo, vielen Dank für die wirklich rasche Umsetzung. Ich komme erst morgen zum Player damit ich sehen kann wie die Musikausgabe funktioniert, aber die Datenpunkte reagieren und das Display auch!! Bin sehr zuversichtlich!!
                        Echt tolle Sache!!! Werden morgen noch mehr berichten!
                        vG
                        Etze
                        • E etzeste13
                          @armilar
                          vG
                          Etze
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #7072
                          @etzeste13
                          Sag bescheid, wenn etwas fehlt ;-)
                          • ArmilarA Armilar
                            @armilar
                            Update v4.6.0.1
                            Das Lights Update...
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                            Hierfür bitte den unteren Teil austauschen:
                            Konfigurationsbeispiele aus den Abbildungen
                            let Test_Color_Lights_1: PageType =
                                type: 'cardEntities',
                                useColor: true,
                                heading: 'Test Color Lights 1',
                                'items': [
                                        name: 'HUE (CT=Kelvin)', // HUE Channel - Philips WiZ GU10 über matter.0 - Color-Temperature in Kelvin
                                        icon: 'lightbulb-on',
                                        icon2: 'lightbulb-outline',
                                        offColor: Off,
                                        minValueColorTemp: 2203, // Kelvin = Warmweiß
                                        maxValueColorTemp: 6536, // Kelvin = Kaltweiß
                                        interpolateColor: true,
                                        modeList: ["Color", "Ocean", "Romantik", "Sonnenuntergang", "Party", "Kamin", "Gemütlich", "Wald", "Pastellfarben", "Aufwachen", "Schlafenszeit", "Warmweiß", "Tageslicht",
                                                   "Kaltweiß", "Nachtlicht", "Fokus", "Entspannen", "Echte Farben", "Fernsehzeit", "Pflanzenwachstum", "Frühling", "Sommer", "Herbst", "Tieftauchgang", "Dschungel",
                                                   "Mojito", "Club", "Weihnachten", "Halloween", "Kerzenlicht", "Goldenes Weiß", "Impuls", "Steampunk"],
                                        inSel_ChoiceState: true
                                        name: 'RGB Hex (CT=Mired)', // RGBsingle Channel - IKEA Tradfri GU10 über zigbee.0 - Color-Temperature in Mired
                                        offColor: Off,
                                        minValueColorTemp: 500, // Mired = Warmweiß = 1.000.000 / 2000 K = 500 Mired
                                        maxValueColorTemp: 153, // Mired = Kaltweiß = 1.000.000 / 6536 K = 153 Mired
                                        modeList: ["blink","breathe","okay","channel_change","finish_effect","stop_effect","colorloop","stop_colorloop"],
                                        name: 'RGB (CT=Mired)', // RGB Channel - E14 Livarno Home Color über zigbee.0 - Color-Temperature in Mired
                                        offColor: Off,
                                    { //Übersetzungsdatenpunkt für XY in 0_useedata schreibt in X, Y von zigbee.0
                                        name: 'CIE (CT=Mired)', // RGB Channel - E14 Livarno Home Color über zigbee.0 - Color-Temperature in Mired
                                        offColor: Off,
                            let Test_CT_Lights_1: PageType =
                                useColor: true,
                                heading: 'Test CT Lights 1',
                                'items': [
                                        name: 'Socket', // Socket Channel - Smart-Plug über sonoff.0
                                        onColor: MSGreen,
                                        offColor: HMIOff,
                                        icon: 'power-plug',
                                        icon2: 'power-plug-outline'
                                        name: 'Light', // Light Channel - Shelly 1L über shelly.0
                                        onColor: On,
                                        offColor: Off,
                                        name: 'Dimmer', // Dimmer Channel - IKEA Tradfri GU10 über zigbee.0
                                        name: 'CT (CT=Mired)', // CT Channel - Livarno Home GU10 über zigbee.0
                                        offColor: Off,
                            NSPanelTS.ts
                            • Der Alias-Channel CIE (XY) kann ebenfalls verwendet werden
                            • Die Icons interpolieren jetzt Color mit Brightness und Color-Temperature mit Brightness
                            • Alle Lampen verfügen jetzt über 2 Icons (icon, icon2)
                            • Warmweiß ist default minValueColorTemp bei Kelvin (Achtung: bei Mired (insbesondere im Zigbee.0 vertreten), ist Warmweiß 500 und Kaltweiß 153)
                            • diverse kleinere Bugs eliminiert
                            • popupLightNew (Alternative Slider sind im Script entfernt)
                            TFT
                            • Es gab bei den TFT-Pictures Zuordnungsfehler die dazu geführt haben, dass Teile des popupLightNew zu sehen waren, wenn die Hintergrundfarbe Black anstelle von HMIDark gewählt wurde. Black sollte jetzt wieder normal funktionieren.
                              FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.6.0.tft
                            cardQR
                            • Im unteren Teil der cardQR lässt sich mit einem neuen Parameter im pageItem die Entity2 (Passwort oder der Schalter) ausblenden.
                                   let WLAN: PageType =
                                       type: 'cardQR',
                                       heading: 'Gäste WLAN',
                                       subPage: true,
                                       parent: Subpages_1,
                                       items: [
                                           { id: 'alias.0.NSPanel.GuestWifi',
                                             hidePassword: true, // true = Switch; false = Password
                                             hideEntity2: true   // true = Switch or Password is hide
                            Und jetzt viel Spaß mit der Überarbeitung
                            VG
                            @TT-Tom , @ticaki und Armilar
                            Chris_71C Offline
                            Chris_71C Offline
                            Chris_71
                            #7073
                            @armilar
                            Hi, kann es sein das diese beiden links zum TFT Update für die US Version (noch) nicht funktionieren?
                            TFT US-L STABLE Version: http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.6.0.tft
                            TFT US-P STABLE Version: http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.6.0.tft
                            • ArmilarA Armilar
                              @etzeste13
                              etzeste13
                              #7074
                              @armilar
                              Hi, also ich habe es jetzt auch Life probiert, und es funktioniert einwandfrei!! Vielen Dank nochmals!! Das wertet für mich die Funktionalität des NSPanel wesentlich auf!! :+1: :clap:
                              • Chris_71C Chris_71
                                @armilar
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #7075
                                @chris_71
                                Stimmt... habs nochmal geprüft... ich muss die beiden US-Versionen noch nachziehen. Wird dann die v4.7.1 werden. Hatte mich bei den Erweiterungen für den Adapter zunächst auf die eu-Versionen konzentriert...
                                Welche Version setzt du ein? us-p oder us-l? Dann weiß ich womit ich beginnen kann ;-)
                                • ArmilarA Armilar
                                  @chris_71
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #7076
                                  @armilar
                                  Update v4.7.1.2
                                  PanelTs.ts v4.7.1.2
                                  Unteren Teil ersetzen:
                                  TFT 56 / v4.7.1
                                  TFT EU STABLE Version:
                                  FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.7.1.tft
                                  FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.7.1.tft
                                  FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.7.1.tft
                                  Das Update beinhaltet:
                                  • den MPD-Player
                                    let MPD: PageType =
                                        'items': [{
                                                    playerMediaIcon: 'logo-mpd',       // "logo-mpd" (Picture-Logo) or a Icon-Logo like "alpha-m-circle" (default)
                                  • Media Player mit Adapter-Logo (der Variable einfach unter items z.B. die Zeile playerMediaIcon: 'logo-alexa', hinzufügen)
                                    folgende Logos sind möglich
                                    • logo-alexa
                                    • logo-bose
                                    • logo-dlna (z.B. Squeezebox; Logitech)
                                    • logo-mpd
                                    • logo-sonos
                                    • logo-spotify
                                    • logo-volumio
                                  • Media Player mit Icon eigener Wahl (der Variable einfach unter items z.B. die Zeile playerMediaIcon: "alpha-a-circle", hinzufügen)
                                    weitere Icons wie immer unter: https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                                  SarlochinS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @armilar
                                    Update v4.7.1.2
                                    PanelTs.ts v4.7.1.2
                                    TFT 56 / v4.7.1
                                    • den MPD-Player
                                      let MPD: PageType =
                                          'items': [{
                                      • logo-alexa
                                      • logo-bose
                                      • logo-mpd
                                      • logo-sonos
                                      • logo-spotify
                                      • logo-volumio
                                    SarlochinS Offline
                                    SarlochinS Offline
                                    Sarlochin
                                    schrieb am zuletzt editiert von Sarlochin
                                    #7077
                                    erst einmal ein großes Dankeschön für dieses tolle Forum und all die hilfreichen Beiträge – ich konnte mir schon sehr viel Wissen aneignen!
                                    Aktuell habe ich jedoch ein Problem mit meinen beiden NSPanel-Skripten. Sie stürzen regelmäßig ab, sobald bestimmte Datenpunkte verwendet werden. Nach längerer Fehlersuche konnte ich das Problem scheinbar auf den Bereich mrIcon2ScreensaverEntity eingrenzen.
                                    Solange ich z. B. folgenden Eintrag verwende, funktioniert alles stabil:
                                    mrIcon2ScreensaverEntity: {
                                        ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'ceiling-light-multiple',
                                        ScreensaverEntityIconOff: null,
                                        ScreensaverEntityValue: null,
                                        ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
                                        ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                        ScreensaverEntityOnColor: On,
                                        ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                                    Sobald ich aber ScreensaverEntity durch z. B. mqtt.0.wled.All.state oder mqtt.0.zigbee2mqtt.AllWindows.state ersetze, crasht das Skript sofort, sobald sich der Status des Datenpunkts ändert.
                                    Kurios: Beide Datenpunkte funktionieren einwandfrei unter mrIcon1ScreensaverEntity, aber eben nicht unter mrIcon2ScreensaverEntity.
                                    Fehlerbild:
                                    Nach Änderung des Status bricht das gesamte Skript (und alle weiteren) ab. Im ioBroker-Log erscheinen dann Meldungen wie:
                                    State "0_userdata.0.NSPanel.2.Relay." not found
                                    Es sieht so aus, als ob das Skript weiterhin versucht, auf Relay. zuzugreifen, obwohl dieser gar nicht mehr verwendet wird – oder durch die neue Quelle ein Wert erwartet wird, der nicht im erwarteten Format vorliegt?
                                    Logauszug (gekürzt):
                                    Caught by controller[1]: State "0_userdata.0.NSPanel.2.Relay." not found
                                    Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    Unhandled promise rejection
                                    Ich vermute, dass entweder ein Fehler beim Wechsel der Datenquelle auftritt. Ich bin aber leider nicht fit genug in JS um den Fehler selber zurückzuverfolgen.
                                    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Muss ich ggf. zusätzliche Abfragen einbauen oder das Format prüfen, bevor ich die Datenquelle eintrage?
                                    Bin für jeden Hinweis dankbar!
                                    Logs aus dem Skript sind jeweils identisch:
                                    14.4.2025, 11:30:52.930	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:2924:47)
                                    14.4.2025, 11:30:52.931	[warn ]: javascript.0 (2143)     at step (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:33:23)
                                    14.4.2025, 11:30:52.931	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.next (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:14:53)
                                    14.4.2025, 11:30:52.931	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:8:71
                                    14.4.2025, 11:30:52.931	[warn ]: javascript.0 (2143)     at __awaiter (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:4:12)
                                    14.4.2025, 11:30:52.931	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:2917:32)
                                    14.4.2025, 11:30:52.933	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:2925:62)
                                    14.4.2025, 11:30:52.933	[warn ]: javascript.0 (2143)     at step (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:33:23)
                                    14.4.2025, 11:30:52.933	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.next (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:14:53)
                                    14.4.2025, 11:30:52.934	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:8:71
                                    14.4.2025, 11:30:53.040	[info ]: javascript.0 (2143) Stopping script script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC
                                    IOBROKER Logs sind:
                                    host.2b4bdf4ea464
                                    2025-04-14 11:30:53.730	warn	Do not restart adapter system.adapter.javascript.0 because restart loop detected
                                    host.2b4bdf4ea464
                                    2025-04-14 11:30:53.730	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                    host.2b4bdf4ea464
                                    2025-04-14 11:30:53.729	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    host.2b4bdf4ea464
                                    2025-04-14 11:30:53.729	error	Caught by controller[3]: State "0_userdata.0.NSPanel.1.Relay." not found
                                    host.2b4bdf4ea464
                                    2025-04-14 11:30:53.728	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    host.2b4bdf4ea464
                                    2025-04-14 11:30:53.728	error	Caught by controller[1]: State "0_userdata.0.NSPanel.2.Relay." not found
                                    host.2b4bdf4ea464
                                    2025-04-14 11:30:53.725	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:53.538	info	terminating
                                    mqtt.0
                                    2025-04-14 11:30:53.094	info	send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_0DBF90.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_0DBF90/cmnd/CustomSend]
                                    mqtt.0
                                    2025-04-14 11:30:53.093	info	send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_0DBF90.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_0DBF90/cmnd/CustomSend]
                                    mqtt.0
                                    2025-04-14 11:30:53.090	info	send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_0DBF90.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_0DBF90/cmnd/CustomSend]
                                    mqtt.0
                                    2025-04-14 11:30:53.088	info	send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_705674.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_705674/cmnd/CustomSend]
                                    mqtt.0
                                    2025-04-14 11:30:53.086	info	send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_705674.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_705674/cmnd/CustomSend]
                                    mqtt.0
                                    2025-04-14 11:30:53.081	info	send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_705674.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_705674/cmnd/CustomSend]
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:53.059	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:53.058	info	terminating
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:53.047	error	undefined
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:53.046	error	unhandled promise rejection: undefined
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:53.046	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:53.042	info	Stopping script script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:53.040	info	Stopping script script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:53.038	info	Stopping script script.js.common.Weather.CheckRain
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:52.952	error	undefined
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:52.952	error	unhandled promise rejection: undefined
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:52.951	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:52.944	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:52.944	warn	at script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:8:71
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:52.944	warn	at Object.next (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:14:53)
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:52.944	warn	at step (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:33:23)
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:52.944	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:2925:62)
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:52.944	warn	at setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2276:20)
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:52.943	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2277:17
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:52.943	warn	State "0_userdata.0.NSPanel.1.Relay." not found
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:52.943	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:52.943	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:2917:32)
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:52.943	warn	at __awaiter (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:4:12)
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:52.943	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:52.943	warn	at script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:8:71
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:52.942	warn	at Object.next (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:14:53)
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:52.942	warn	at step (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:33:23)
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:52.942	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:2924:47)
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:52.937	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.1.Relay." not found (3)
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:52.934	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:52.934	warn	at script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:8:71
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:52.933	warn	at Object.next (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:14:53)
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:52.933	warn	at step (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:33:23)
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:52.933	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:2925:62)
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:52.933	warn	at setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2276:20)
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:52.933	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:52.933	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2277:17
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:52.931	warn	State "0_userdata.0.NSPanel.2.Relay." not found
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:52.931	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:52.931	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:2917:32)
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:52.931	warn	at __awaiter (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:4:12)
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:52.931	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:52.931	warn	at script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:8:71
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:52.931	warn	at Object.next (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:14:53)
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:52.931	warn	at step (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:33:23)
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:52.930	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:2924:47)
                                    javascript.0
                                    2025-04-14 11:30:52.916	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.2.Relay." not found (3)
                                    Samson71S ArmilarA T 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • SarlochinS Sarlochin
                                      Fehlerbild:
                                      IOBROKER Logs sind:
                                      host.2b4bdf4ea464
                                      host.2b4bdf4ea464
                                      host.2b4bdf4ea464
                                      host.2b4bdf4ea464
                                      host.2b4bdf4ea464
                                      host.2b4bdf4ea464
                                      host.2b4bdf4ea464
                                      javascript.0
                                      mqtt.0
                                      mqtt.0
                                      mqtt.0
                                      mqtt.0
                                      mqtt.0
                                      mqtt.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      Global Moderator
                                      #7078
                                      @sarlochin
                                      Bitte benutze für die Lesbarkeit Code-Tags.
                                      Ich habe das bereits für die meisten Logs nachgeholt (was ich beim Überfliegen sehen konnte), mag aber nicht den ganzen Post zeilenweise durchsuchen.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        Fehlerbild:
                                        IOBROKER Logs sind:
                                        host.2b4bdf4ea464
                                        host.2b4bdf4ea464
                                        host.2b4bdf4ea464
                                        host.2b4bdf4ea464
                                        host.2b4bdf4ea464
                                        host.2b4bdf4ea464
                                        host.2b4bdf4ea464
                                        javascript.0
                                        mqtt.0
                                        mqtt.0
                                        mqtt.0
                                        mqtt.0
                                        mqtt.0
                                        mqtt.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #7079
                                        @sarlochin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Da passieren sehr merkwürdige Dinge... wie z.B.
                                        mqtt.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        Könntest du mal die komplette Screensaver-Config aus dem Script posten, welche die gewünschte Konfiguration beinhaltet?
                                        Bitte in den Code-Tags aus der Menüleiste des Beitrags wie bereits von @Samson71 korrigiert. Ansonsten ist das sehr schlecht lesbar...
                                          Fehlerbild:
                                          IOBROKER Logs sind:
                                          host.2b4bdf4ea464
                                          host.2b4bdf4ea464
                                          host.2b4bdf4ea464
                                          host.2b4bdf4ea464
                                          host.2b4bdf4ea464
                                          host.2b4bdf4ea464
                                          host.2b4bdf4ea464
                                          javascript.0
                                          mqtt.0
                                          mqtt.0
                                          mqtt.0
                                          mqtt.0
                                          mqtt.0
                                          mqtt.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #7080
                                          @sarlochin
                                          Wir haben das Problem besprochen und mit dem aktuellen Skript sind Datenpunkte die mit mqtt beginnen bei mrIcons verboten. Entweder du verwendest aliase oder wartest auf ein bugfix :)
                                          Spenden
                                          32.6k
                                          82.2k
