  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • T TT-Tom
    @timowald
    So um das Ganze richtig zu erklären fangen wir bei den beiden Variablen für die Pfade an.
    im NSPanel Script zeigt die Alias Variable auf diesen Pfad.
    /***** 5. Script - Parameters *****/
        // DE: Verzeichnis für Auto-Aliase (wird per Default aus dem NSPanel-Verzeichnis gebildet und muss nicht verändert werden)
        // EN: Directory for auto aliases (is created by default from the NSPanel directory and does not need to be changed)
        const AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
    in deinem Fall ist das alias.0.NSPanel.1.
    im "Abfall" Script zeigt die Alias Variable auf einen anderen Pfad
    const idAliasPanelVerzeichnis: string = 'alias.0.NSPanel.allgemein'; //Name PanelVerzeichnis unter alias.0.  => Standard = alias.0.NSPanel.1
    darum können sie sich nicht finden.
    lösche die Datenpunkte unter 0_userdata und alias vom Abfallscript. passe die Alias Variable im Abfall Script auf alias.0.NSPanel.1 an und starte es neu.
    Deine Seite sollte dann so aussehen, wenn sie als Mainpage genutzt werden soll.
    let Abfall: PageType =
        "type": "cardEntities",
        "heading": "Abfallkalender",
        "useColor": true,
        "items": [
            { id: AliasPath + 'Abfall.event1',icon: 'trash-can'},
            { id: AliasPath + 'Abfall.event2',icon: 'trash-can'},
            { id: AliasPath + 'Abfall.event3',icon: 'trash-can'},
            { id: AliasPath + 'Abfall.event4',icon: 'trash-can'}
    TimoWald
    #6621
    @tt-tom Verstehe es irgendwie nicht. So funktioniert es auch nicht.
    • T TimoWald
      TT-Tom
      #6622
      @timowald
      Hast du das so gemacht wie ich es geschrieben habe, sprich die Variable angepasst?? Dann sollte auch die Config passen, wie ich sie geschrieben habe. Siehe letzen Post.
      Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      Gruß Tom
      https://github.com/tt-tom17
      NSPanel Script Wiki
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @timowald
        TimoWald
        schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
        #6623
        @tt-tom Hallo, habe es jetzt an dieser Skript Stelle so stehen aber ohne Verbesserung.
            const AliasPath: string = 'alias.0.NSPanel.1' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
            "useColor": true,
            "subPage": false,
            "parent": undefined,
            "items": [
                { id: AliasPath + 'Abfall.event4',icon: 'trash-can'},
        • T TimoWald
              "useColor": true,
              "subPage": false,
              "items": [
          TT-Tom
          #6624
          @timowald
          Wie besprochen sollte die Variable so bleiben wie sie war.
          alias.0.
          Gruß Tom
          NSPanel Script Wiki
            StefanW
            #6625
            ich versuche gerade meine Rolladensteuerung in das NSPanel zu integrieren.
            Meine Rollos werden aus IOBroker mit dem HmIP-FROLL betrieben.
            Die Steuerung mit dem Schieberegler funktioniert, was ich nicht hinbekomme, ist "CLOSE" & "OPEN"
            Da erwartet HomeMatic einen Prozentwert, das Panel liefert aber "true" & "false"
            So sieht es in HM aus, was ich zur Verfügung habe:
            und so im IOBroker:
            Geht es, dass ich mit dem Open & Close Button einen Wert übergebe, als 0% und 100% ?
            Danke schon mal
            Stefan
            • S StefanW
              und so im IOBroker:
              Danke schon mal
              Stefan
              TT-Tom
              #6626
              @stefanw
              Ja geht über ein kleinen Umweg. Im alias die Konvertierung nutzen und bei „schreiben“ val=0 (close) bzw. val=100 (Open).
              Gruß Tom
              NSPanel Script Wiki
              • T TT-Tom
                @stefanw
                StefanW
                #6627
                @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                val=0
                oha, so einfach - es funktioniert schon :clap:
                vielen Dank!!!!!
                Stefan
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • S StefanW
                  val=0
                  vielen Dank!!!!!
                  Stefan
                  ltreff
                  #6628
                  @TT-TOM Hallo,
                  ich benutze Type-Skript v4.4.0.11.
                  Ich habe den Alternative-Screensaver als bevorzugten Screensaver eingestellt. Ich würde gerne mit der Taste 1 vom Alternative-Screensaver auf den Default-Sreensaver umschalten (toggle) und mit der Taste 2 vom Alternative-Screensaver auf den Advanced-Screensaver umschalten (toggle).
                  Geht das, und wenn ja, wie?
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L ltreff
                    @TT-TOM Hallo,
                    TT-Tom
                    #6629
                    @ltreff
                    So eine Anfrage hatten wir auch noch nicht. Warum möchtest du zwischen den Screensaver hin und her schalten??
                    Es gibt Datenpunkte, die den aktiven Screensaver auf true setzen. Diese müssen dann über die Tasten gesetzt werden.
                    Bin Sonntag erst wieder am Rechner, also Geduld.
                    Gruß Tom
                    NSPanel Script Wiki
                    • L ltreff
                      @TT-TOM Hallo,
                      TT-Tom
                      #6630
                      @ltreff
                      mir er schliesst sich noch nicht der Sinn, aber das wäre eine Lösung
                      Wichtig ist das du die Rule2 in Tasmota aktiv hast , die die Tasten von den Relais abkopplet
                      Folgende Stelle im Script anpassen. Um in den neuen Modus zu wechseln, musst du nach dem Umschalten das Panel aufwecken.
                          //-------DE: Anfang Einstellungen für Hardware Button, wenn Sie softwareseitig genutzt werden (Rule2) -------------
                          //-------EN: Start Settings for Hardware Button, if used in software (Rule2) --------------------------------------
                          // DE: Konfiguration des linken Schalters des NSPanels
                          // EN: Configuration of the left switch of the NSPanel
                          button1: {
                              // DE: Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                              // EN: Possible values if Rule2 defined: 'page', 'toggle', 'set' - If not defined --> mode: null
                              mode: 'toggle',
                              // DE: Zielpage - Verwendet wenn mode = page
                              // EN: Target page - Used if mode = page
                              page: null,
                              // DE: Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                              // EN: Target entity - Used if mode = set or toggle
                              entity: AliasPath + 'Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout.SET',
                              // DE: Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                              // EN: Target value - Used if mode = set
                              setValue: null,
                          // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
                          // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
                          button2: {
                              mode: 'toggle',
                              page: null,
                              entity: AliasPath + 'Config.Screensaver.ScreensaverAdvanced.SET',
                              setValue: null,
                      Gruß Tom
                      NSPanel Script Wiki
                      • T TT-Tom
                        @ltreff
                            button1: {
                                mode: 'toggle',
                                page: null,
                                setValue: null,
                            button2: {
                                mode: 'toggle',
                                page: null,
                                setValue: null,
                        ltreff
                        #6631
                        @tt-tom Guten morgen,
                        die vorgeschlagenen Anpassungen zeigen leider keine Wirkung. Ich drücke Taste 1 oder 2 und anschliessend tippe ich den Bildschirm an zum "Aufwecken".
                        Rule2 ist aktiviert, die Relais schalten nicht mehr.
                        Zum Sinn: ich habe im Moment keine andere Verwendung für die 2 Tasten, daher dachte ich, ich könnte damit eine beliebige "Page" oder "SubPage" direkt anzeigen, ohne durch das Service_Menu zu navigieren.
                        • L ltreff
                          TT-Tom
                          #6632
                          @ltreff sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Prüfe bitte mal, ob im alias.0.xxx.Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout.SET bzw. Config.Screensaver.ScreensaverAdvanced.SET sich die Werte ändern wenn du die Tasten betätigst.
                          Du kannst mit den Tasten jede beliebige Seite aufrufen, die config sieht dann so aus.
                              button2: {
                                  mode: 'page',
                                  page: FahrplanEntities,  // Name der Seite
                                  entity: null,
                                  setValue: null,
                          Gruß Tom
                          NSPanel Script Wiki
                          • T TT-Tom
                                button2: {
                                    mode: 'page',
                                    entity: null,
                                    setValue: null,
                            ltreff
                            #6633
                            @tt-tom Nein, die Werte ändern sich nicht auf Tastendruck, nur wenn ich im Menu des NSPanel den entsprechenden Button an/ausschalte.
                            T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L ltreff
                              TT-Tom
                              #6634
                              @ltreff
                              Dann passt entweder die Rule2 nicht oder die Config der Tasten. Kannst du beides mal zeigen.
                              Gruß Tom
                              NSPanel Script Wiki
                              • L ltreff
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                Most Active Forum Testing
                                #6635
                                @ltreff
                                zusätzlich zur verwendeten Rule2 oder Tasten-Konfiguration bitte auch kurz einen Blick auf die Konfiguration des MQTT-Topics. Entweder aus Tasmota oder MQTT-Adapter oder einfach den verwendeten CustomSend im Skript. Da der Aufbau in der Rule2 identisch sein muss.
                                Ansonsten sind die Hinweise von @TT-Tom völlig korrekt :blush:
                                • L Offline
                                  ltreff
                                  schrieb am zuletzt editiert von ltreff
                                  #6636
                                  @armilar Rule2 ist aus dem Skript:
                                  Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                                  Tasten-Config im Skript:
                                  button1: {
                                  mode: 'toggle',
                                  page: null,
                                  setValue: true
                                  button2: {
                                      mode: 'toggle',
                                      page: null,
                                      setValue: null
                                  /***** 1. Tasmota-Config *****/
                                  // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
                                  // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
                                  const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.MyHome.NSPanel1.tele.RESULT';
                                  const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.MyHome.NSPanel1.cmnd.CustomSend';
                                  • L ltreff
                                    button1: {
                                    mode: 'toggle',
                                    page: null,
                                    setValue: true
                                    button2: {
                                        mode: 'toggle',
                                        page: null,
                                        setValue: null
                                    TT-Tom
                                    #6637
                                    @ltreff
                                    Also doch die Rule2 falsch, die muss den selben Topic haben wie dein Tasmota Topic. Da fehlt dein Myhome.
                                    Gruß Tom
                                    NSPanel Script Wiki
                                    • L ltreff
                                      button1: {
                                      mode: 'toggle',
                                      page: null,
                                      setValue: true
                                      button2: {
                                          mode: 'toggle',
                                          page: null,
                                          setValue: null
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #6638
                                      @ltreff
                                      Rule2 on Button1#state do Publish MyHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish MyHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                                      Rule2 1
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @ltreff
                                        Rule2 1
                                        ltreff
                                        #6639
                                        @armilar Das klappt jetzt.
                                        Der Wechsel der Anzeige ist auch noch vom Wert 0_userdata.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.timeoutScreensaver abhängig.
                                        Vielen Dank, ich beende dann diesen Topic.
                                        • K Kuckuckmann
                                          @losossos & @tomsport2022
                                          Ich habe das Thema die Tage mit Armilar diskutiert und wir haben es auf der Roadmap auf dem Screensaver neben den Wetter-Daten und dem Wetter-Forcast noch weitere - ich nenne es mal "Reihen" - einzuführen, die man dann individuell belegen kann. Wir denken auch darüber nach, dann x zusätzliche dynamisch verwendbare "Reihen" hinzuzufügen.
                                          Dafür müssen wir aber an der jetzigen Logik ein wenig arbeiten.
                                          Ich kann noch nicht sagen, wann genau wir diese Ergänzung haben werden, nur so viel, es steht auf dem ToDo Zettel :-)
                                          @losossos Du kannst das XML vom Blockly (Export Button nutzen) hier als Spoiler rein packen, dann kann man es sich ziehen und importieren. Wärst Du so nett es zu posten?
                                          Dein Ansatz klingt durchaus interessant.
                                          losossos
                                          #6640
                                          @kuckuckmann
                                          Mahlzeit, ist schon 'ne Weile her seit meinem letztem post.
                                          Ich habe eine Frage zur Aktualisierung bzw. Aktivierung des Screensavers;
                                          Wie gesagt, ich hab lange nichts mehr an den Panels "gemacht". Alles lief prima und das Motto ist ja beakanntlicher Weise "never touch a running...."
                                          Nun habe ich aber doch mal wieder etwas angepasst/hinzugefügt und dabei dann auch das Skript von v 4.3.1 auf aktuell hochgezogen. Soweit läuft alles. Allerdings ist es jetzt so, daß mein Wetterscreensaver (accuweather) nicht mehr (automatisch) aktiviert wird wenn ich zuvor ne popup-nachricht 0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading und 0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyText ausgegeben habe. Zuvor war es so, daß nach einem timeout der Wetter screensaver automatisch wieder aktiviert wurde. Jetzt klappt das nur noch wenn ich das Display kurz "antatsche".
                                          (ich zeige in bestimmten Abständen diverse "news" über diese Infozeilen an)
                                          An welcher "Schraube müßte ich denn drehen" ums wieder so hinzubekommen wie's zuvor war?
                                          32.6k
                                          82.1k
