  4. SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version)
    4.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.0k Beiträge 277 Kommentatoren 7.2m Aufrufe 262 Watching
  • A australien
    @tt-tom dachte mir schon so etwas.
    Noch eine andere Frage dazu.
    Ist es möglich im heading zum Text eine Variable anzuhängen?
    Wie zB so
    let CardChartawattar: PageType =
        'type': 'cardChart',
        'heading': 'aWATTar ' + Datenpunkt + ' c/kWh',
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #6581
    @australien
    Das würde exakt einmal zur Laufzeit funktionieren. Und zwar zum Start des Skriptes, voausgesetzt es würde getState("DP").val verwendet werden. Solange das Skript läuft, hätte es keinen Einfluss auf Veränderungen dieses Datenpunktes, da der Header nicht getriggert wird.
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @australien
      australien
      #6582
      @armilar Die Erfahrung habe ich auch gemacht, darum die Frage ob es da eine andere Lösung gibt.
      Ich nehme mal an, nein. Ist aber weiters kein Problem.
      Danke Euch für Eure Hilfe und den permanenten Support!
        philipp.schlueter
        #6583
        Hallo Leute, ich habe mich mal wieder nach längerer Zeit beim iobroker umgesehen und bekomme vom Script minütlich 4 Fehler. ich füge mal ein Bild hinzu. Vielleicht gibt es dort schnelle Abhilfe. vielen Dank schonmal im Voraus.log.PNG
        • P philipp.schlueter
          TT-Tom
          #6584
          @philipp-schlueter
          da es im Minutentakt ist gehe ich mal von dem Screensaver aus, hast du dort einen DP für die Temperatur hinterlegt?
          prüfe bitte mal was zigbee da in diesen Datenpunkt jetzt schreibt.
          wenn ich falsch liege, bitte mehr Infos liefern.
          Scriptversion
          javascript Adapter
          welche Card
          Config Teil der Card
          ggf das Script auf Debugmodus stellen und den Teil der Fehlermeldung posten
          PS: bitte keine Bilder von Codezeilen oder Log-Auszügen,
          Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
          Hier gehts zur Hilfe.
          Gruß Tom
          https://github.com/tt-tom17
          NSPanel Script Wiki
          NSPanel Adapter Wiki
          P 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @philipp-schlueter
            Scriptversion
            javascript Adapter
            welche Card
            philipp.schlueter
            #6585
            @tt-tom
            ja, die Fehler kommen vom Screensaver. Ich habe Aliase erstellt und diese mit dem Script verbunden. Ich weiß, dass es in der Vergangenheit ohne Fehler funktionierte.
            ScriptVersion 4.3.1.4
            JavaScript 8.8.3
              philipp.schlueter
              #6586
              oh wow, ich sehe gerade das meine script version mehr als alt ist :D ich aktualisiere das mal.
              • T TT-Tom
                @philipp-schlueter
                Scriptversion
                javascript Adapter
                welche Card
                philipp.schlueter
                #6587
                habe das Script auf die aktuelle Version gebracht und die Pfade etc angepasst. ich bekomme die gleichen Fehler wie zuvor. Was genau soll ich jetzt tun, damit du mir helfen kannst?
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #6588
                  @philipp-schlueter
                  Soweit ich das sehe ist hast du im Screensaver eine ID falsch angelegt. mit [] oder {} drumherum. Zumindest verstehe ich so die Fehlermeldung. Poste am besten die Konfiguration des Screensavers in Codetags - nicht als Bild.
                  Spenden
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T ticaki
                    @philipp-schlueter
                    philipp.schlueter
                    #6589
                    @ticaki
                        bottomScreensaverEntity: [
                            // bottomScreensaverEntity 1
                                ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.RainProbability',
                                    ScreensaverEntityFactor: 1,
                                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                    ScreensaverEntityIconOn: 'weather-pouring',
                                    ScreensaverEntityIconOff: null,
                                    ScreensaverEntityText: 'Regen',
                                    ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                    ScreensaverEntityIconColor: White //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                            // bottomScreensaverEntity 2
                                ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.WindSpeed',
                                    ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                                    ScreensaverEntityText: "Wind",
                                    ScreensaverEntityUnitText: 'km/h',
                                    ScreensaverEntityIconColor: White //{ 'val_min': 0, 'val_max': 120 }
                            // bottomScreensaverEntity 3
                                ScreensaverEntity: 'alias.0.Wohnbereich.Temperatur.SECOND',
                                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                    ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                    ScreensaverEntityText: 'Luft',
                            // bottomScreensaverEntity 4
                                ScreensaverEntity: 'alias.0.Wohnbereich.Temperatur.ACTUAL',
                                    ScreensaverEntityIconOn: 'temperature-celsius',
                                    ScreensaverEntityText: 'Innen',
                                    ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                            // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                                ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                                ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                                ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                            // bottomScreensaverEntity 6 (for Advanced Screensaver)
                                ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                ScreensaverEntityIconOn: 'coach-lamp-variant',
                                ScreensaverEntityText: 'Street',
                                ScreensaverEntityOnColor: Yellow,
                                ScreensaverEntityOffColor: White,
                                ScreensaverEntityOnText: 'Is ON',
                                ScreensaverEntityOffText: 'Not ON'
                      philipp.schlueter
                      #6590
                      Die Fehler im laufenden Prozess sind nun plötzlich verschwunden. Nun kommen am start ein paar Fehler :D
                      2024-11-14 13:44:09.679 - error: javascript.0 (980) script.js.NS_Panels.Wohnzimmer.Display: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/moment-parseformat'
                      2024-11-14 13:44:09.679 - error: javascript.0 (980) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                      2024-11-14 13:44:09.679 - error: javascript.0 (980) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                      2024-11-14 13:44:09.679 - error: javascript.0 (980) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                      2024-11-14 13:44:09.680 - error: javascript.0 (980) at script.js.NS_Panels.Wohnzimmer.Display:1017:19
                      2024-11-14 13:44:09.680 - error: javascript.0 (980) at Script.runInContext (node:vm:149:12)
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #6591
                        @philipp-schlueter sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Die Konfiguration sieht gut.
                        Das weitere muß dir TT-Tom weiter helfen bin leider zu lange raus um mich zu erinnern wie man den Schluckauf vom JS-Adapter nochmal behebt. Bin gerade erst wieder am anlernen, wie es nochmal war :)
                        Spenden
                        • T ticaki
                          philipp.schlueter
                          #6592
                          @ticaki
                          okay. vielen dank für deinen support :)
                            @ticaki
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #6593
                            @philipp-schlueter
                            in der Javascript-Instanz fehlen die Module moment und/oder moment-parseformat
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
                            dayjs haben wir nicht mehr in der Benutzung. Die anderen beiden schon noch. Und axios sollte per Default im JS sein.
                            • ArmilarA Armilar
                              @philipp-schlueter
                              philipp.schlueter
                              #6594
                              @armilar
                              vielen dank. das hat Abhilfe geschaffen.
                              Jetzt habe ich das nächste Problem :D
                              Wie bekomme ich die beiden Glühbirnen vom Screensaver entfernt?
                              Ich könnte jetzt wieder ewig suchen aber vielleicht seid ihr schneller :)
                              Vielen Dank bis hier hin
                                @armilar
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #6595
                                @philipp-schlueter
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#relais-status-icons
                                P ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  @philipp-schlueter
                                  philipp.schlueter
                                  #6596
                                  @armilar
                                  du bist ne Granate. Vielen dank :*
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @philipp-schlueter
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #6597
                                    Update/Fix v4.4.0.11
                                    Und jetzt noch etwas Text dazu ;-)
                                    Die aktuelle Beschreibung zur cardThermo (als Klimaanlage) findet ihr hier:
                                    https://forum.iobroker.net/post/1213286
                                    Es wird aber noch eine ausführliche Beschreibung hierzu im Wiki geben.
                                    @TT-Tom hat noch ein paar Fixes vorgenommen für die Datenpunkte:
                                    • activeDimmodeBrightness
                                    • timeoutScreensaver
                                    und ebenso eine Erweiterung implementiert, dass das popupNotify ebenso im Datenpunkt:
                                    ActivePage
                                    erscheint.
                                    Einfach den unteren Teil ersetzen ab:
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                    Und viel Spaß noch mit dem Update:
                                    @TT-Tom, @ticaki und @Armilar :blush:
                                    • T Online
                                      T Online
                                      TimoWald
                                      schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
                                      #6598
                                      was wird hier mit welchen Datenpunkt verknüpft?
                                      Ich habe zb. folgende angelegt: Temp Soll, Anforderung ein/aus, Betriebsmodus ein/aus.
                                      Was zeigt mit das NSPanel auf der Heizungsseite bei Zustand an? Momentan Steht da "Auto".
                                      • T TimoWald
                                        TT-Tom
                                        #6599
                                        @timowald
                                        Hast du das schon gesehen?
                                        Welches Thermostat willst du einbinden?
                                        Welchen Adapter hast du für das Thermostat im Einsatz??
                                        Gruß Tom
                                        NSPanel Script Wiki
                                        • T TT-Tom
                                          @timowald
                                          T Online
                                          T Online
                                          TimoWald
                                          #6600
                                          @tt-tom Thermostat habe ich noch keins. Könntest du eins empfehlen und welchen Adapter dazu. Um es einfach zu machen würde ich ein Shelly und ein Stellantrieb dran anschließen. Den Rest mit einem Blockly.
                                          32.7k
                                          82.5k
