    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @philipp-schlueter
    da es im Minutentakt ist gehe ich mal von dem Screensaver aus, hast du dort einen DP für die Temperatur hinterlegt?
    prüfe bitte mal was zigbee da in diesen Datenpunkt jetzt schreibt.
    wenn ich falsch liege, bitte mehr Infos liefern.
    Scriptversion
    javascript Adapter
    welche Card
    Config Teil der Card
    ggf das Script auf Debugmodus stellen und den Teil der Fehlermeldung posten
    PS: bitte keine Bilder von Codezeilen oder Log-Auszügen,
    Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    philipp.schlueter
    #6587
    habe das Script auf die aktuelle Version gebracht und die Pfade etc angepasst. ich bekomme die gleichen Fehler wie zuvor. Was genau soll ich jetzt tun, damit du mir helfen kannst?
    • P philipp.schlueter
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #6588
      @philipp-schlueter
      Soweit ich das sehe ist hast du im Screensaver eine ID falsch angelegt. mit [] oder {} drumherum. Zumindest verstehe ich so die Fehlermeldung. Poste am besten die Konfiguration des Screensavers in Codetags - nicht als Bild.
      Spenden
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @philipp-schlueter
        philipp.schlueter
        #6589
        @ticaki
            bottomScreensaverEntity: [
                // bottomScreensaverEntity 1
                    ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.RainProbability',
                        ScreensaverEntityFactor: 1,
                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                        ScreensaverEntityIconOn: 'weather-pouring',
                        ScreensaverEntityIconOff: null,
                        ScreensaverEntityText: 'Regen',
                        ScreensaverEntityUnitText: '%',
                        ScreensaverEntityIconColor: White //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                // bottomScreensaverEntity 2
                    ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.WindSpeed',
                        ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                        ScreensaverEntityText: "Wind",
                        ScreensaverEntityUnitText: 'km/h',
                        ScreensaverEntityIconColor: White //{ 'val_min': 0, 'val_max': 120 }
                // bottomScreensaverEntity 3
                    ScreensaverEntity: 'alias.0.Wohnbereich.Temperatur.SECOND',
                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                        ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                        ScreensaverEntityText: 'Luft',
                // bottomScreensaverEntity 4
                    ScreensaverEntity: 'alias.0.Wohnbereich.Temperatur.ACTUAL',
                        ScreensaverEntityIconOn: 'temperature-celsius',
                        ScreensaverEntityText: 'Innen',
                        ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                    ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                    ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                // bottomScreensaverEntity 6 (for Advanced Screensaver)
                    ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                    ScreensaverEntityIconOn: 'coach-lamp-variant',
                    ScreensaverEntityText: 'Street',
                    ScreensaverEntityOnColor: Yellow,
                    ScreensaverEntityOffColor: White,
                    ScreensaverEntityOnText: 'Is ON',
                    ScreensaverEntityOffText: 'Not ON'
        • P Offline
          philipp.schlueter
          #6590
          Die Fehler im laufenden Prozess sind nun plötzlich verschwunden. Nun kommen am start ein paar Fehler :D
          2024-11-14 13:44:09.679 - error: javascript.0 (980) script.js.NS_Panels.Wohnzimmer.Display: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/moment-parseformat'
          2024-11-14 13:44:09.679 - error: javascript.0 (980) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
          2024-11-14 13:44:09.679 - error: javascript.0 (980) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-11-14 13:44:09.679 - error: javascript.0 (980) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
          2024-11-14 13:44:09.680 - error: javascript.0 (980) at script.js.NS_Panels.Wohnzimmer.Display:1017:19
          2024-11-14 13:44:09.680 - error: javascript.0 (980) at Script.runInContext (node:vm:149:12)
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #6591
            @philipp-schlueter sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Die Konfiguration sieht gut.
            Das weitere muß dir TT-Tom weiter helfen bin leider zu lange raus um mich zu erinnern wie man den Schluckauf vom JS-Adapter nochmal behebt. Bin gerade erst wieder am anlernen, wie es nochmal war :)
            Spenden
            • T ticaki
              philipp.schlueter
              #6592
              @ticaki
              okay. vielen dank für deinen support :)
                @ticaki
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                Most Active Forum Testing
                #6593
                @philipp-schlueter
                in der Javascript-Instanz fehlen die Module moment und/oder moment-parseformat
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
                dayjs haben wir nicht mehr in der Benutzung. Die anderen beiden schon noch. Und axios sollte per Default im JS sein.
                • ArmilarA Armilar
                  @philipp-schlueter
                  philipp.schlueter
                  #6594
                  @armilar
                  vielen dank. das hat Abhilfe geschaffen.
                  Jetzt habe ich das nächste Problem :D
                  Wie bekomme ich die beiden Glühbirnen vom Screensaver entfernt?
                  Ich könnte jetzt wieder ewig suchen aber vielleicht seid ihr schneller :)
                  Vielen Dank bis hier hin
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #6595
                    @philipp-schlueter
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#relais-status-icons
                    P ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @philipp-schlueter
                      philipp.schlueter
                      #6596
                      @armilar
                      du bist ne Granate. Vielen dank :*
                      • ArmilarA Armilar
                        @philipp-schlueter
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #6597
                        Update/Fix v4.4.0.11
                        Und jetzt noch etwas Text dazu ;-)
                        Die aktuelle Beschreibung zur cardThermo (als Klimaanlage) findet ihr hier:
                        https://forum.iobroker.net/post/1213286
                        Es wird aber noch eine ausführliche Beschreibung hierzu im Wiki geben.
                        @TT-Tom hat noch ein paar Fixes vorgenommen für die Datenpunkte:
                        • activeDimmodeBrightness
                        • timeoutScreensaver
                        und ebenso eine Erweiterung implementiert, dass das popupNotify ebenso im Datenpunkt:
                        ActivePage
                        erscheint.
                        Einfach den unteren Teil ersetzen ab:
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                        Und viel Spaß noch mit dem Update:
                        @TT-Tom, @ticaki und @Armilar 😊
                          TimoWald
                          schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
                          #6598
                          was wird hier mit welchen Datenpunkt verknüpft?
                          Ich habe zb. folgende angelegt: Temp Soll, Anforderung ein/aus, Betriebsmodus ein/aus.
                          Was zeigt mit das NSPanel auf der Heizungsseite bei Zustand an? Momentan Steht da "Auto".
                          • T TimoWald
                            TT-Tom
                            #6599
                            @timowald
                            Hast du das schon gesehen?
                            Welches Thermostat willst du einbinden?
                            Welchen Adapter hast du für das Thermostat im Einsatz??
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            NSPanel Adapter Wiki
                            • T TT-Tom
                              @timowald
                              TimoWald
                              #6600
                              @tt-tom Thermostat habe ich noch keins. Könntest du eins empfehlen und welchen Adapter dazu. Um es einfach zu machen würde ich ein Shelly und ein Stellantrieb dran anschließen. Den Rest mit einem Blockly.
                              • T TimoWald
                                TT-Tom
                                #6601
                                @timowald ich hatte mal welche von EVE und bin dann zu Homematic IP gewechselt. Bin damit zu frieden.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                  TimoWald
                                  #6602
                                  @tt-tom es geht um eine Fußbodenheizung die sich noch im Bau befindet. Es ist ein Kreis mit einem Ventil für einen Stellantrieb. Evtl könnte ich auch das interne Relais dafür nutzen.
                                  T GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T TimoWald
                                    TT-Tom
                                    #6603
                                    @timowald okay für Fußbodenheizung gibt es auch etwas von Homematic. Ist aber nicht preiswert. Vielleicht können dir andere User noch Tipps dazugeben. Ich habe hier nur Heizkörper.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TimoWald
                                      GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      #6604
                                      @timowald sonst schau mal hier
                                      https://forum.iobroker.net/topic/52373/neu-entwickelter-heizungs-controller-für-elv-hmip-vdmot
                                      • GarganoG Gargano
                                        TimoWald
                                        #6605
                                        Ich würde gerne nur mit einer hysterese arbeiten und nicht mit pwm. Einschalten wenn Ist 1 grad unter Soll und ausschalten wenn Ist 1 grad über Soll. Dazu würde ich gerne das intere Relais nutzen.
                                        • T TimoWald
                                          TT-Tom
                                          #6606
                                          @timowald
                                          Ja das klappt nur über ein externes Script. Der Temperaturfühler im Panel ist dafür nicht geeignet, musst also was externes nehmen. Das Stellventil kannst du über das Relais steuern.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
