    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T ticaki
    @philipp-schlueter sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Die Konfiguration sieht gut.
    Das weitere muß dir TT-Tom weiter helfen bin leider zu lange raus um mich zu erinnern wie man den Schluckauf vom JS-Adapter nochmal behebt. Bin gerade erst wieder am anlernen, wie es nochmal war :)
    philipp.schlueter
    #6592
    @ticaki
    okay. vielen dank für deinen support :)
    • P philipp.schlueter
      @ticaki
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #6593
      @philipp-schlueter
      in der Javascript-Instanz fehlen die Module moment und/oder moment-parseformat
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
      dayjs haben wir nicht mehr in der Benutzung. Die anderen beiden schon noch. Und axios sollte per Default im JS sein.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @philipp-schlueter
        philipp.schlueter
        #6594
        @armilar
        vielen dank. das hat Abhilfe geschaffen.
        Jetzt habe ich das nächste Problem :D
        Wie bekomme ich die beiden Glühbirnen vom Screensaver entfernt?
        Ich könnte jetzt wieder ewig suchen aber vielleicht seid ihr schneller :)
        Vielen Dank bis hier hin
          @armilar
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #6595
          @philipp-schlueter
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#relais-status-icons
          P ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @philipp-schlueter
            philipp.schlueter
            #6596
            @armilar
            du bist ne Granate. Vielen dank :*
            • ArmilarA Armilar
              @philipp-schlueter
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #6597
              Update/Fix v4.4.0.11
              Und jetzt noch etwas Text dazu ;-)
              Die aktuelle Beschreibung zur cardThermo (als Klimaanlage) findet ihr hier:
              https://forum.iobroker.net/post/1213286
              Es wird aber noch eine ausführliche Beschreibung hierzu im Wiki geben.
              @TT-Tom hat noch ein paar Fixes vorgenommen für die Datenpunkte:
              • activeDimmodeBrightness
              • timeoutScreensaver
              und ebenso eine Erweiterung implementiert, dass das popupNotify ebenso im Datenpunkt:
              ActivePage
              erscheint.
              Einfach den unteren Teil ersetzen ab:
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
              Und viel Spaß noch mit dem Update:
              @TT-Tom, @ticaki und @Armilar 😊
                TimoWald
                schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
                #6598
                was wird hier mit welchen Datenpunkt verknüpft?
                Ich habe zb. folgende angelegt: Temp Soll, Anforderung ein/aus, Betriebsmodus ein/aus.
                Was zeigt mit das NSPanel auf der Heizungsseite bei Zustand an? Momentan Steht da "Auto".
                • T TimoWald
                  TT-Tom
                  #6599
                  @timowald
                  Hast du das schon gesehen?
                  Welches Thermostat willst du einbinden?
                  Welchen Adapter hast du für das Thermostat im Einsatz??
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • T TT-Tom
                    @timowald
                    TimoWald
                    #6600
                    @tt-tom Thermostat habe ich noch keins. Könntest du eins empfehlen und welchen Adapter dazu. Um es einfach zu machen würde ich ein Shelly und ein Stellantrieb dran anschließen. Den Rest mit einem Blockly.
                    • T TimoWald
                      TT-Tom
                      #6601
                      @timowald ich hatte mal welche von EVE und bin dann zu Homematic IP gewechselt. Bin damit zu frieden.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                        TimoWald
                        #6602
                        @tt-tom es geht um eine Fußbodenheizung die sich noch im Bau befindet. Es ist ein Kreis mit einem Ventil für einen Stellantrieb. Evtl könnte ich auch das interne Relais dafür nutzen.
                        T GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T TimoWald
                          TT-Tom
                          #6603
                          @timowald okay für Fußbodenheizung gibt es auch etwas von Homematic. Ist aber nicht preiswert. Vielleicht können dir andere User noch Tipps dazugeben. Ich habe hier nur Heizkörper.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TimoWald
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #6604
                            @timowald sonst schau mal hier
                            https://forum.iobroker.net/topic/52373/neu-entwickelter-heizungs-controller-für-elv-hmip-vdmot
                            • GarganoG Gargano
                              TimoWald
                              #6605
                              Ich würde gerne nur mit einer hysterese arbeiten und nicht mit pwm. Einschalten wenn Ist 1 grad unter Soll und ausschalten wenn Ist 1 grad über Soll. Dazu würde ich gerne das intere Relais nutzen.
                              • T TimoWald
                                TT-Tom
                                #6606
                                @timowald
                                Ja das klappt nur über ein externes Script. Der Temperaturfühler im Panel ist dafür nicht geeignet, musst also was externes nehmen. Das Stellventil kannst du über das Relais steuern.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                  TimoWald
                                  #6607
                                  @tt-tom oh wieso ist der nicht dafür geeignet? Er soll mir doch nur die Ist Temperatur vom Raum senden.
                                  • T TimoWald
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #6608
                                    @timowald
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
                                    Ist kein Präzisionssensor. Man kann ihn aber schon in die richtige Richtung bekommen... Der verbaute NTC muss zunächst kalibriert werden. Ich finde das Ergebnis aber gar nicht so schlecht...
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @timowald
                                      TimoWald
                                      #6609
                                      Hallo wie muß das aussehen mit den Links, bzw. welche Links sollen da genau rein?
                                      let Abfall: PageType =
                                          "type": "cardEntities",
                                          "heading": "Abfallkalender",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          "parent": undefined,
                                          "items": [
                                              { id: AliasPath + 'Abfall.event1',icon: 'trash-can'},
                                              { id: AliasPath + 'Abfall.event2',icon: 'trash-can'},
                                              { id: AliasPath + 'Abfall.event3',icon: 'trash-can'},
                                              { id: AliasPath + 'Abfall.event4',icon: 'trash-can'}
                                      Bei mir steht auf der Seite nur die Überschrift "Abfallkalender".
                                      • T TimoWald
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": false,
                                            "items": [
                                        TT-Tom
                                        #6610
                                        @timowald
                                        Wie füllst du den die Datenpunkte, nutzt du das Script aus dem Wiki oder von meinem Github.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @timowald
                                          TimoWald
                                          #6611
                                          @tt-tom von hier: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#4-abfallkalender
