    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.7m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T
    T
    TimoWald
    schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
    #6602
    @tt-tom es geht um eine Fußbodenheizung die sich noch im Bau befindet. Es ist ein Kreis mit einem Ventil für einen Stellantrieb. Evtl könnte ich auch das interne Relais dafür nutzen.
    T GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TimoWald
      T
      T
      TT-Tom
      #6603
      @timowald okay für Fußbodenheizung gibt es auch etwas von Homematic. Ist aber nicht preiswert. Vielleicht können dir andere User noch Tipps dazugeben. Ich habe hier nur Heizkörper.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TimoWald
        GarganoG
        GarganoG
        Gargano
        #6604
        @timowald sonst schau mal hier
        https://forum.iobroker.net/topic/52373/neu-entwickelter-heizungs-controller-für-elv-hmip-vdmot
        • GarganoG Gargano
          T
          T
          TimoWald
          #6605
          Ich würde gerne nur mit einer hysterese arbeiten und nicht mit pwm. Einschalten wenn Ist 1 grad unter Soll und ausschalten wenn Ist 1 grad über Soll. Dazu würde ich gerne das intere Relais nutzen.
          • T TimoWald
            T
            T
            TT-Tom
            #6606
            @timowald
            Ja das klappt nur über ein externes Script. Der Temperaturfühler im Panel ist dafür nicht geeignet, musst also was externes nehmen. Das Stellventil kannst du über das Relais steuern.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T
              T
              TimoWald
              #6607
              @tt-tom oh wieso ist der nicht dafür geeignet? Er soll mir doch nur die Ist Temperatur vom Raum senden.
              • T TimoWald
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                Most Active Forum Testing
                #6608
                @timowald
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
                Ist kein Präzisionssensor. Man kann ihn aber schon in die richtige Richtung bekommen... Der verbaute NTC muss zunächst kalibriert werden. Ich finde das Ergebnis aber gar nicht so schlecht...
                • ArmilarA Armilar
                  @timowald
                  T
                  T
                  TimoWald
                  #6609
                  Hallo wie muß das aussehen mit den Links, bzw. welche Links sollen da genau rein?
                  let Abfall: PageType =
                      "type": "cardEntities",
                      "heading": "Abfallkalender",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "parent": undefined,
                      "items": [
                          { id: AliasPath + 'Abfall.event1',icon: 'trash-can'},
                          { id: AliasPath + 'Abfall.event2',icon: 'trash-can'},
                          { id: AliasPath + 'Abfall.event3',icon: 'trash-can'},
                          { id: AliasPath + 'Abfall.event4',icon: 'trash-can'}
                  Bei mir steht auf der Seite nur die Überschrift "Abfallkalender".
                  • T TimoWald
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                    T
                    T
                    TT-Tom
                    #6610
                    @timowald
                    Wie füllst du den die Datenpunkte, nutzt du das Script aus dem Wiki oder von meinem Github.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @timowald
                      T
                      T
                      TimoWald
                      #6611
                      @tt-tom von hier: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#4-abfallkalender
                      • T TimoWald
                        T
                        T
                        TT-Tom
                        #6612
                        @timowald
                        dann zeig mal die Einstellungen vom Script
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @timowald
                          T
                          T
                          TimoWald
                          #6613
                          @tt-tom Naja habe da noch keine Path eingegeben weil ich nicht weiß welchen.
                          • T TimoWald
                            T
                            T
                            TT-Tom
                            #6614
                            @timowald
                            Hast du in den Datenpunkten denn schon Daten??
                            Kann sein das dein Alias Pfad nicht stimmt. Die Variable aliaspath hat bestimmt einen anderen Pfad als das Script.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @timowald
                              T
                              T
                              TimoWald
                              #6615
                              @tt-tom Ja habe ich
                              • T TimoWald
                                @tt-tom Ja habe ich
                                T
                                T
                                TT-Tom
                                #6616
                                @timowald
                                Bin am Handy sorry. Habe mein Post noch angepasst
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @timowald
                                  T
                                  T
                                  TimoWald
                                  #6617
                                  @tt-tom Soll das dann so aussehen?
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "items": [
                                  { id: alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1 + '0_userdata.0.Abfallkalender.1',icon: 'trash-can'},
                                  • T TimoWald
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                    T
                                    T
                                    TT-Tom
                                    #6618
                                    @timowald
                                    Nein, ohne userdata. Dann passt es.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @timowald
                                      T
                                      T
                                      TimoWald
                                      #6619
                                      @tt-tom Also so?
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                      { id: alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1 + '0.Abfallkalender.1',icon: 'trash-can'},
                                      • T TimoWald
                                        @tt-tom Also so?
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "items": [
                                        T
                                        T
                                        TT-Tom
                                        #6620
                                        @timowald
                                        So um das Ganze richtig zu erklären fangen wir bei den beiden Variablen für die Pfade an.
                                        im NSPanel Script zeigt die Alias Variable auf diesen Pfad.
                                        /***** 5. Script - Parameters *****/
                                            // DE: Verzeichnis für Auto-Aliase (wird per Default aus dem NSPanel-Verzeichnis gebildet und muss nicht verändert werden)
                                            // EN: Directory for auto aliases (is created by default from the NSPanel directory and does not need to be changed)
                                            const AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
                                        in deinem Fall ist das alias.0.NSPanel.1.
                                        im "Abfall" Script zeigt die Alias Variable auf einen anderen Pfad
                                        const idAliasPanelVerzeichnis: string = 'alias.0.NSPanel.allgemein'; //Name PanelVerzeichnis unter alias.0.  => Standard = alias.0.NSPanel.1
                                        darum können sie sich nicht finden.
                                        lösche die Datenpunkte unter 0_userdata und alias vom Abfallscript. passe die Alias Variable im Abfall Script auf alias.0.NSPanel.1 an und starte es neu.
                                        Deine Seite sollte dann so aussehen, wenn sie als Mainpage genutzt werden soll.
                                            "useColor": true,
                                            "items": [
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @timowald
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                          T
                                          T
                                          TimoWald
                                          #6621
                                          @tt-tom Verstehe es irgendwie nicht. So funktioniert es auch nicht.
                                          84.0k
