    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TimoWald
    Hallo wie muß das aussehen mit den Links, bzw. welche Links sollen da genau rein?
    let Abfall: PageType =
        "type": "cardEntities",
        "heading": "Abfallkalender",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "parent": undefined,
        "items": [
            { id: AliasPath + 'Abfall.event1',icon: 'trash-can'},
            { id: AliasPath + 'Abfall.event2',icon: 'trash-can'},
            { id: AliasPath + 'Abfall.event3',icon: 'trash-can'},
            { id: AliasPath + 'Abfall.event4',icon: 'trash-can'}
    Bei mir steht auf der Seite nur die Überschrift "Abfallkalender".
    TT-Tom
    #6610
    @timowald
    Wie füllst du den die Datenpunkte, nutzt du das Script aus dem Wiki oder von meinem Github.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @timowald
      TimoWald
      #6611
      @tt-tom von hier: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#4-abfallkalender
      • T TimoWald
        TT-Tom
        #6612
        @timowald
        dann zeig mal die Einstellungen vom Script
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          @timowald
          TimoWald
          #6613
          @tt-tom Naja habe da noch keine Path eingegeben weil ich nicht weiß welchen.
          • T TimoWald
            TT-Tom
            #6614
            @timowald
            Hast du in den Datenpunkten denn schon Daten??
            Kann sein das dein Alias Pfad nicht stimmt. Die Variable aliaspath hat bestimmt einen anderen Pfad als das Script.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @timowald
              TimoWald
              #6615
              @tt-tom Ja habe ich
              • T TimoWald
                @tt-tom Ja habe ich
                TT-Tom
                #6616
                @timowald
                Bin am Handy sorry. Habe mein Post noch angepasst
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @timowald
                  TimoWald
                  #6617
                  @tt-tom Soll das dann so aussehen?
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
                  { id: alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1 + '0_userdata.0.Abfallkalender.1',icon: 'trash-can'},
                  • T TimoWald
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                    TT-Tom
                    #6618
                    @timowald
                    Nein, ohne userdata. Dann passt es.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @timowald
                      TimoWald
                      #6619
                      @tt-tom Also so?
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                      { id: alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1 + '0.Abfallkalender.1',icon: 'trash-can'},
                      • T TimoWald
                        @tt-tom Also so?
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        TT-Tom
                        #6620
                        @timowald
                        So um das Ganze richtig zu erklären fangen wir bei den beiden Variablen für die Pfade an.
                        im NSPanel Script zeigt die Alias Variable auf diesen Pfad.
                        /***** 5. Script - Parameters *****/
                            // DE: Verzeichnis für Auto-Aliase (wird per Default aus dem NSPanel-Verzeichnis gebildet und muss nicht verändert werden)
                            // EN: Directory for auto aliases (is created by default from the NSPanel directory and does not need to be changed)
                            const AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
                        in deinem Fall ist das alias.0.NSPanel.1.
                        im "Abfall" Script zeigt die Alias Variable auf einen anderen Pfad
                        const idAliasPanelVerzeichnis: string = 'alias.0.NSPanel.allgemein'; //Name PanelVerzeichnis unter alias.0.  => Standard = alias.0.NSPanel.1
                        darum können sie sich nicht finden.
                        lösche die Datenpunkte unter 0_userdata und alias vom Abfallscript. passe die Alias Variable im Abfall Script auf alias.0.NSPanel.1 an und starte es neu.
                        Deine Seite sollte dann so aussehen, wenn sie als Mainpage genutzt werden soll.
                            "useColor": true,
                            "items": [
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @timowald
                              "useColor": true,
                              "items": [
                          TimoWald
                          #6621
                          @tt-tom Verstehe es irgendwie nicht. So funktioniert es auch nicht.
                          • T TimoWald
                            TT-Tom
                            #6622
                            @timowald
                            Hast du das so gemacht wie ich es geschrieben habe, sprich die Variable angepasst?? Dann sollte auch die Config passen, wie ich sie geschrieben habe. Siehe letzen Post.
                            Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                            Hier gehts zur Hilfe.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @timowald
                              TimoWald
                              schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
                              #6623
                              @tt-tom Hallo, habe es jetzt an dieser Skript Stelle so stehen aber ohne Verbesserung.
                                  const AliasPath: string = 'alias.0.NSPanel.1' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "items": [
                                      { id: AliasPath + 'Abfall.event4',icon: 'trash-can'},
                              • T TimoWald
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                TT-Tom
                                #6624
                                @timowald
                                Wie besprochen sollte die Variable so bleiben wie sie war.
                                alias.0.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                  StefanW
                                  #6625
                                  ich versuche gerade meine Rolladensteuerung in das NSPanel zu integrieren.
                                  Meine Rollos werden aus IOBroker mit dem HmIP-FROLL betrieben.
                                  Die Steuerung mit dem Schieberegler funktioniert, was ich nicht hinbekomme, ist "CLOSE" & "OPEN"
                                  Da erwartet HomeMatic einen Prozentwert, das Panel liefert aber "true" & "false"
                                  So sieht es in HM aus, was ich zur Verfügung habe:
                                  und so im IOBroker:
                                  Geht es, dass ich mit dem Open & Close Button einen Wert übergebe, als 0% und 100% ?
                                  Danke schon mal
                                  Stefan
                                  • S StefanW
                                    und so im IOBroker:
                                    Danke schon mal
                                    Stefan
                                    TT-Tom
                                    #6626
                                    @stefanw
                                    Ja geht über ein kleinen Umweg. Im alias die Konvertierung nutzen und bei „schreiben“ val=0 (close) bzw. val=100 (Open).
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @stefanw
                                      StefanW
                                      #6627
                                      @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      val=0
                                      oha, so einfach - es funktioniert schon 👏
                                      vielen Dank!!!!!
                                      Stefan
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S StefanW
                                        val=0
                                        vielen Dank!!!!!
                                        Stefan
                                        ltreff
                                        #6628
                                        @TT-TOM Hallo,
                                        ich benutze Type-Skript v4.4.0.11.
                                        Ich habe den Alternative-Screensaver als bevorzugten Screensaver eingestellt. Ich würde gerne mit der Taste 1 vom Alternative-Screensaver auf den Default-Sreensaver umschalten (toggle) und mit der Taste 2 vom Alternative-Screensaver auf den Advanced-Screensaver umschalten (toggle).
                                        Geht das, und wenn ja, wie?
                                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L ltreff
                                          @TT-TOM Hallo,
                                          TT-Tom
                                          #6629
                                          @ltreff
                                          So eine Anfrage hatten wir auch noch nicht. Warum möchtest du zwischen den Screensaver hin und her schalten??
                                          Es gibt Datenpunkte, die den aktiven Screensaver auf true setzen. Diese müssen dann über die Tasten gesetzt werden.
                                          Bin Sonntag erst wieder am Rechner, also Geduld.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
