    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • P philipp.schlueter
    @ticaki
    okay. vielen dank für deinen support :)
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #6593
    @philipp-schlueter
    in der Javascript-Instanz fehlen die Module moment und/oder moment-parseformat
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
    dayjs haben wir nicht mehr in der Benutzung. Die anderen beiden schon noch. Und axios sollte per Default im JS sein.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @philipp-schlueter
      philipp.schlueter
      #6594
      @armilar
      vielen dank. das hat Abhilfe geschaffen.
      Jetzt habe ich das nächste Problem :D
      Wie bekomme ich die beiden Glühbirnen vom Screensaver entfernt?
      Ich könnte jetzt wieder ewig suchen aber vielleicht seid ihr schneller :)
      Vielen Dank bis hier hin
        @armilar
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #6595
        @philipp-schlueter
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#relais-status-icons
        P ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @philipp-schlueter
          philipp.schlueter
          #6596
          @armilar
          du bist ne Granate. Vielen dank :*
          • ArmilarA Armilar
            @philipp-schlueter
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #6597
            Update/Fix v4.4.0.11
            Und jetzt noch etwas Text dazu ;-)
            Die aktuelle Beschreibung zur cardThermo (als Klimaanlage) findet ihr hier:
            https://forum.iobroker.net/post/1213286
            Es wird aber noch eine ausführliche Beschreibung hierzu im Wiki geben.
            @TT-Tom hat noch ein paar Fixes vorgenommen für die Datenpunkte:
            • activeDimmodeBrightness
            • timeoutScreensaver
            und ebenso eine Erweiterung implementiert, dass das popupNotify ebenso im Datenpunkt:
            ActivePage
            erscheint.
            Einfach den unteren Teil ersetzen ab:
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
            Und viel Spaß noch mit dem Update:
            @TT-Tom, @ticaki und @Armilar 😊
              TimoWald
              schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
              #6598
              was wird hier mit welchen Datenpunkt verknüpft?
              Ich habe zb. folgende angelegt: Temp Soll, Anforderung ein/aus, Betriebsmodus ein/aus.
              Was zeigt mit das NSPanel auf der Heizungsseite bei Zustand an? Momentan Steht da "Auto".
              • T TimoWald
                TT-Tom
                #6599
                @timowald
                Hast du das schon gesehen?
                Welches Thermostat willst du einbinden?
                Welchen Adapter hast du für das Thermostat im Einsatz??
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • T TT-Tom
                  @timowald
                  TimoWald
                  #6600
                  @tt-tom Thermostat habe ich noch keins. Könntest du eins empfehlen und welchen Adapter dazu. Um es einfach zu machen würde ich ein Shelly und ein Stellantrieb dran anschließen. Den Rest mit einem Blockly.
                  • T TimoWald
                    TT-Tom
                    #6601
                    @timowald ich hatte mal welche von EVE und bin dann zu Homematic IP gewechselt. Bin damit zu frieden.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                      TimoWald
                      #6602
                      @tt-tom es geht um eine Fußbodenheizung die sich noch im Bau befindet. Es ist ein Kreis mit einem Ventil für einen Stellantrieb. Evtl könnte ich auch das interne Relais dafür nutzen.
                      T GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T TimoWald
                        TT-Tom
                        #6603
                        @timowald okay für Fußbodenheizung gibt es auch etwas von Homematic. Ist aber nicht preiswert. Vielleicht können dir andere User noch Tipps dazugeben. Ich habe hier nur Heizkörper.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TimoWald
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #6604
                          @timowald sonst schau mal hier
                          https://forum.iobroker.net/topic/52373/neu-entwickelter-heizungs-controller-für-elv-hmip-vdmot
                          • GarganoG Gargano
                            TimoWald
                            #6605
                            Ich würde gerne nur mit einer hysterese arbeiten und nicht mit pwm. Einschalten wenn Ist 1 grad unter Soll und ausschalten wenn Ist 1 grad über Soll. Dazu würde ich gerne das intere Relais nutzen.
                            • T TimoWald
                              TT-Tom
                              #6606
                              @timowald
                              Ja das klappt nur über ein externes Script. Der Temperaturfühler im Panel ist dafür nicht geeignet, musst also was externes nehmen. Das Stellventil kannst du über das Relais steuern.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                                TimoWald
                                #6607
                                @tt-tom oh wieso ist der nicht dafür geeignet? Er soll mir doch nur die Ist Temperatur vom Raum senden.
                                • T TimoWald
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #6608
                                  @timowald
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
                                  Ist kein Präzisionssensor. Man kann ihn aber schon in die richtige Richtung bekommen... Der verbaute NTC muss zunächst kalibriert werden. Ich finde das Ergebnis aber gar nicht so schlecht...
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @timowald
                                    TimoWald
                                    #6609
                                    Hallo wie muß das aussehen mit den Links, bzw. welche Links sollen da genau rein?
                                    let Abfall: PageType =
                                        "type": "cardEntities",
                                        "heading": "Abfallkalender",
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "parent": undefined,
                                        "items": [
                                            { id: AliasPath + 'Abfall.event1',icon: 'trash-can'},
                                            { id: AliasPath + 'Abfall.event2',icon: 'trash-can'},
                                            { id: AliasPath + 'Abfall.event3',icon: 'trash-can'},
                                            { id: AliasPath + 'Abfall.event4',icon: 'trash-can'}
                                    Bei mir steht auf der Seite nur die Überschrift "Abfallkalender".
                                    • T TimoWald
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          "items": [
                                      TT-Tom
                                      #6610
                                      @timowald
                                      Wie füllst du den die Datenpunkte, nutzt du das Script aus dem Wiki oder von meinem Github.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @timowald
                                        TimoWald
                                        #6611
                                        @tt-tom von hier: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#4-abfallkalender
                                        • T TimoWald
                                          TT-Tom
                                          #6612
                                          @timowald
                                          dann zeig mal die Einstellungen vom Script
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
