  4. SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version)
    4.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.0k Beiträge 277 Kommentatoren 7.2m Aufrufe 262 Watching
  • S spoeh-man
    @TT-Tom Dass mit dem dimmen funktioniert bei mir jetzt soweit allerdings erhalte ich immer die Meldungen im Log
    javascript.0
    2024-10-28 07:22:00.088	info	script.js.common.NS_Display.Display_Schlafzimmer_V4_4_08: action at trigger activeDimmodeBrightness: 0 - activeBrightness: 40
    javascript.0
    2024-10-28 07:21:00.353	info	script.js.common.NS_Display.Display_Schlafzimmer_V4_4_08: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
    javascript.0
    2024-10-28 07:21:00.352	info	script.js.common.NS_Display.Display_Schlafzimmer_V4_4_08: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
    TT-Tom
    #6561
    @spoeh-man
    Sind das alle Meldungen oder kommt da noch was davor?
    Was mich wundert ist die Meldung von der TFT Version. Du hast dir ja den unteren Teil aus der DEV Version kopiert oder komplett neu angelegt??
    Schau mir nachher das mal im Script an.
    Gruß Tom
    https://github.com/tt-tom17
    NSPanel Script Wiki
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @gregors
      Es sieht danach aus, das dieses Script x-mal gestartet wird. Was mir etwas unerklärlich ist.
      versuche mal das Script neu zu kompilieren, in dem du diese Zeile änderst.
      const tasmotaOtaVersion: string = 'tasmota32-DE.bin';
      in tasmota32.bin zum Beispiel.
      Anderer Versuch wäre noch das Script umbenennen und neu starten.
      GregorSG Offline
      GregorSG Offline
      GregorS
      schrieb am zuletzt editiert von GregorS
      #6562
      @tt-tom
      Das hat erstmal funktioniert.
      Warte mal bis morgen, ob es so bleibt.
      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
      • S spoeh-man
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        TT-Tom
        #6563
        @spoeh-man sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        on({ id: [NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness'], change: 'ne' }, async function (obj) {
            try {
                let brightness: number = 100;
                if (existsState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness')) {
                    brightness = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val;
                let active = brightness ?? 80;
                if (obj.state.val != null && obj.state.val != -1) {
                    if (obj.state.val < -1 || obj.state.val > 100) {
                        log('activeDimmodeBrightness value only between -1 and 100', 'info');
                        setStateAsync(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness', -1, true);
                        alwaysOn = false;
                        pageCounter = 0;
                        useMediaEvents = false;
                        screensaverEnabled = true;
                        InitDimmode();
                        //HandleMessage('event', 'startup', undefined, undefined);
                    } else {
                        if (Debug) log('action at trigger activeDimmodeBrightness: ' + obj.state.val + ' - activeBrightness: ' + active, 'info');
                        SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + obj.state.val + '~' + active + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 });
                } else {
                    alwaysOn = false;
                    pageCounter = 0;
                    InitDimmode();
            } catch (err: any) {
                log('error at trigger activeDimmodeBrightness: ' + err.message, 'warn');
        bitte mal in der Funktion die HandleMessage aus kommentieren (17, 28) und Zeile 19 das if (Debug) davor setzen. Dann sollte alles passen.
        Gruß Tom
        NSPanel Script Wiki
        S 3 Antworten Letzte Antwort
        • T TT-Tom
              try {
                          alwaysOn = false;
                          pageCounter = 0;
                          InitDimmode();
                      } else {
                  } else {
                      alwaysOn = false;
                      pageCounter = 0;
                      InitDimmode();
          spoeh-man
          #6564
          @tt-tom
          Ja hatte es aus dem Dev nur den Unteren Teil habs jetzt mal auskommentiert und teste es weiter.
          Vielen Dank
          • T TT-Tom
                try {
                            alwaysOn = false;
                            pageCounter = 0;
                            InitDimmode();
                        } else {
                    } else {
                        alwaysOn = false;
                        pageCounter = 0;
                        InitDimmode();
            spoeh-man
            #6565
            @tt-tom
            Scheint nicht zu gehen zumindest kann ich jetzt nicht mehr dimmen display wird kurz heller und geht dann auf die Ursprüngliche Helligkeit zurück und im log erscheint
            javascript.0
            2024-10-28 20:00:37.797	info	script.js.common.NS_Display.Display_Schlafzimmer_V4_4_08: action at trigger activeBrightness: 40 - activeDimmodeBrightness: -1
            javascript.0
            2024-10-28 20:00:28.858	info	script.js.common.NS_Display.Display_Schlafzimmer_V4_4_08: action at trigger activeBrightness: 0 - activeDimmodeBrightness: -1
            javascript.0
            2024-10-28 20:00:22.968	info	script.js.common.NS_Display.Display_Schlafzimmer_V4_4_08: action at trigger activeBrightness: 40 - activeDimmodeBrightness: -1
            • T TT-Tom
                  try {
                              alwaysOn = false;
                              pageCounter = 0;
                              InitDimmode();
                          } else {
                      } else {
                          alwaysOn = false;
                          pageCounter = 0;
                          InitDimmode();
              spoeh-man
              #6566
              @tt-tom
              Sorry falscher alarm funktioniert hatte den falschen Datenpunkt bespielt und bin um eine Zeile im script verrutscht.
              1000 Dank es funktioniert
              • GregorSG GregorS
                @tt-tom
                GregorSG Offline
                GregorSG Offline
                GregorS
                #6567
                Das Display funktioniert jetzt wieder ohne Probleme.
                Keine Ahnung was da schief gelaufen ist.
                  australien
                  schrieb am zuletzt editiert von australien
                  #6568
                  Ich würde gerne meine Strompreise (aWATTar) in einem Chart darstellen wollen.
                  Die Daten liegen in einem JSON (aus apg-info Adappter) vor.
                  Kann man eventuell noch die Balken einzeln färben? zB Wert höher als der Durchschnitt.
                  Danke für Eure Hilfe.
                  Falls ein Script, wahrscheinlich, benötigt wird, gerne javascript. Versuche die Logik zu lernen ;)
                  edit:
                  ich hab es jetzt soweit hin bekommen.
                  Meine cardchart schaut so aus:
                  let CardChartawattar: PageType =
                      'type': 'cardChart',
                      'heading': 'aWATTar',
                      'items': [{
                                  //id: 'alias.0.NSPanel_1.cardChart',
                                  yAxis: 'Preis [ckW]',
                                  yAxisTicks: [],   // 0_userdata.0.Stromboerse.cardChartString.yscale wie kann ich diese DP verwenden?
                                  onColor: Red
                  die Daten werden so aufbereitet
                  /* Eingabedatenpunkt (holen des Wertes aus dem ioBroker-Datenpunkt)
                      Bereitet den JSON vom apg-info Adapter für das NSPanel die cardChart auf
                          1.0.    07.11.2024
                  // Funktion zum Überprüfen und Erstellen von Datenpunkten
                  function createStateIfNotExists(id, defaultValue, common) {
                      if (!existsState(id)) {
                          createState(id, defaultValue, common);
                  schedule('3 * * * *', function () {
                      let inputData = JSON.parse(getState('apg-info.0.marketprice.today.jsonChart').val);
                  // Überprüfen und Erstellen der benötigten Datenpunkte (Falls erforderlich)
                      createStateIfNotExists('0_userdata.0.Stromboerse.cardChartString.ACTUAL', '', {type:"string"});
                      createStateIfNotExists('0_userdata.0.Stromboerse.cardChartString.yscale', '' ,{type:"string"});
                      // Überprüfen, ob das Format korrekt ist, bevor wir weiterarbeiten
                      if (inputData && inputData.graphs && inputData.graphs[0] && inputData.graphs[0].data) {
                          let cardChartString = "";  // Hier speichern wir die formatierte Zeichenkette
                          // Iteriere durch alle Datenpunkte
                          for (let i = 0; i < inputData.graphs[0].data.length; i++) {
                              let entry = inputData.graphs[0].data[i];
                              let value = (Math.round(entry.y * 10) / 10).toFixed(1); // Rundet auf 1 Dezimalstelle
                              let valueDate = new Date(entry.t); // Zeitstempel in Date-Objekt umwandeln
                              // Formatieren der Zeit im 12-Stunden-Format (nur Stunde, ohne AM/PM)
                              let hours = valueDate.getHours();
                              hours = hours % 12; // Umrechnung auf 12-Stunden-Format
                              hours = hours ? hours : 12; // Die Stunde "0" wird zu "12" für das 12h-Format
                              // Formatierte Zeit (nur die Stunde)
                              let timeString = hours;
                              // Wenn der Wert zur nächsten Stunde gehört, füge ihn hinzu
                              if (i === 0 || valueDate.getHours() !== new Date(inputData.graphs[0].data[i - 1].t).getHours()) {
                                  cardChartString += value + '^' + timeString + '~'; // Füge den Wert und die Zeit hinzu
                          // Entferne das letzte Tilde-Zeichen (~) von der Zeichenkette
                          cardChartString = cardChartString.slice(0, -1);
                          // Ausgabe des formatierten Strings
                          console.log(cardChartString);
                          // Speichern des formatierten Strings in einem neuen Datenpunkt
                          setState('0_userdata.0.Stromboerse.cardChartString.ACTUAL', cardChartString);
                      } else {
                          console.log("Das Eingabeformat ist nicht korrekt oder der Datenpunkt enthält keine gültigen Daten.");
                      // Abrufen des maximalen Wertes aus dem Datenpunkt '0_userdata.0.Stromboerse.max'
                      let maxValue = getState('0_userdata.0.Stromboerse.max').val;
                      // Sicherstellen, dass der Maximalwert vorhanden und eine gültige Zahl ist
                      if (maxValue && !isNaN(maxValue)) {
                          // Berechnen des nächsten Vielfachen von 10, das größer oder gleich dem Maximalwert ist
                          let yScaleMax = Math.ceil(maxValue / 10) * 10;  // Rundet auf das nächste Vielfache von 10
                          // Wenn der Maximalwert 0 ist, setzen wir die Y-Skala auf [0, 10] als Minimum
                          if (yScaleMax === 0) {
                              yScaleMax = 10;
                          // Erstellen der Y-Skala mit Schritten von 10
                          let yScale = [];
                          for (let i = 0; i <= yScaleMax; i += 10) {
                              yScale.push(i);
                          // Formatieren der Y-Skala als Array-Zeichenkette im gewünschten Format
                          let yScaleString = "[" + yScale.join(", ") + "]";
                          // Beispielhafte Ausgabe des formatierten Y-Scale-Strings
                          console.log(yScaleString);
                          // Speichern der Y-Skala im gewünschten Format in einem neuen ioBroker-Datenpunkt
                          setState('0_userdata.0.Stromboerse.cardChartString.yscale', yScaleString);
                      } else {
                          console.log("Der Maximalwert ist ungültig oder fehlt.");
                  ACTUAL
                  23.8^12~23.0^1~22.6^2~22.6^3~23.0^4~24.5^5~28.3^6~35.3^7~32.8^8~27.3^9~26.3^10~25.4^11~24.7^12~26.3^1~27.0^2~32.7^3~40.2^4~56.4^5~44.6^6~31.6^7~27.7^8~24.7^9~24.2^10~22.8^11~22.8^12
                  yscale
                  [0, 10, 20, 30, 40, 50, 60]
                  wie kann ich nun anstatt der yAxisTicks festen Wert meine Werte aus einem DP verwenden?
                  Leer lassen [] bringt mir nichts, da dann keine Werte auf der Y-Scala stehen.
                  • A australien
                    edit:
                        'items': [{
                                    onColor: Red
                            1.0.    07.11.2024
                        } else {
                                yScaleMax = 10;
                            let yScale = [];
                                yScale.push(i);
                        } else {
                    ACTUAL
                    yscale
                    TT-Tom
                    #6569
                    @australien
                    Lass mal den Parameter komplett weg. Das Script sollte die Scala selber berechnen.
                    Farbe gibt es nur eine.
                    Gruß Tom
                    NSPanel Script Wiki
                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      @australien
                      australien
                      #6570
                      @tt-tom wenn ich ihn komplett weg lasse, unter kommentar setzte, bekomme ich folgende Warnung/Fehler
                                      // yAxisTicks: [],
                                      onColor: Red
                      	script.js.NSPanel.Panel_Küche_241006_4_4_0_6: error at function GenerateChartPage: Page item 0_userdata.0.Stromboerse.cardChartString yAxisTicks is undefined and unable to be calculated!
                      bei [] stehen wie gesagt keine Werte auf der Scala.
                      Beim Anklicken der Werte werden auch nur bis zur ca Hälfte Werte auf den Screen zu schreiben. (ist mir aber relativ egal)
                      • A australien
                                        // yAxisTicks: [],
                                        onColor: Red
                        TT-Tom
                        #6571
                        @australien
                        oh ja, das funktioniert zur Zeit nur bei der Linienchart, beim Blockchart greift die Analyse nicht. ich sehe mir das an und melde mich wieder.
                        ich habe da ein Script in meiner Sammlung, dieses berechnet die Werte selber und trägt sie dann in einen Datenpunkt ein.
                        https://github.com/tt-tom17/MyScripts
                        Gruß Tom
                        NSPanel Script Wiki
                        GregorSG A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T TT-Tom
                          @australien
                          GregorSG Offline
                          GregorSG Offline
                          GregorS
                          #6572
                          Kann ich die Farbe von Buttons Ereignisbezogen anpassen?
                          Habe nachfolgende Button im NSPanel
                              "type": "cardGrid",
                              "heading": "Übersicht  Wohnung",
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "parent": undefined,
                              "items": [
                                  { id: "alias.0.NSPanel.Übersicht.Anwesenheit_Hand", icon: 'power', icon2: 'power', onColor: Green, offColor: Red, name: 'Anwesenheit' },
                                  { id: "alias.0.NSPanel.Übersicht.Kameras_Hand", icon: 'video-outline', icon2: 'video-off-outline', onColor: Green, offColor: Red, name: 'Kameras' },
                          Ich hätte gerne die Farbe bei "nicht anwesend" (false) auf rot, bei Betätigung wird das Objekt auf true umgeschaltet und dann sollte die Farbe auf Grün wechseln.
                          Sollte quasi als Taster funktionieren.
                          • GregorSG GregorS
                                "type": "cardGrid",
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                                "items": [
                            TT-Tom
                            #6573
                            @gregors
                            sollte so funktionieren wie du es geschrieben hast. Wo ist jetzt dein Problem?
                            Gruß Tom
                            NSPanel Script Wiki
                            • T TT-Tom
                              @gregors
                              GregorSG Offline
                              GregorSG Offline
                              GregorS
                              #6574
                              @tt-tom
                              Die Buttons ändern die Farbe nur wenn ich sie betätige.
                              Ich hätte gerne den Status angezeigt.
                              Anwesenheit_Hand überschreibt die Anwesenheit aus dem Adapter fb-checkpresence
                              Wenn der Adapter fb-checkpresence noch nicht umgeschaltet hat, möchte ich mit dem Button Anwsenheit_Hand schon vorab auf Presenz umschalten und die entsprechenden Aktoren wieder einschalten.
                              Da keiner Zuhause ist, sollte der Button rot sein und nach Betätigung grün werden.
                              Der letzte Zustand bleibt dann auch stehen.
                              Betätigung des grünen Buttons -> Button wird rot und bleibt auch so.
                              Ist schwierig zu beschreiben.
                              • GregorSG GregorS
                                @tt-tom
                                TT-Tom
                                #6575
                                @gregors
                                Ich gehe mal davon aus, das du dir dafür einen Alias angelegt hast. Welchen Typ hast du genutzt? Ich hätte Licht oder Steckdose genutzt.
                                Gruß Tom
                                NSPanel Script Wiki
                                • T TT-Tom
                                  @gregors
                                  GregorSG Offline
                                  GregorSG Offline
                                  GregorS
                                  #6576
                                  @tt-tom
                                  Mein Alias ist vom Typ Steckdose.
                                  • GregorSG GregorS
                                    @tt-tom
                                    TT-Tom
                                    #6577
                                    @GregorS
                                    Der Actual fehlt, da würde ich entweder den DP vom fb-presends nehmen oder den selben wie bei Set.
                                    Gruß Tom
                                    NSPanel Script Wiki
                                    • T TT-Tom
                                      @australien
                                      australien
                                      #6578
                                      @tt-tom
                                      danke, funktioniert auch bei diesem Diagram so.
                                      yAxisTicks: '0_userdata.0.Stromboerse.cardChartString.yscale',
                                      nun habe ich eine weiter Frage, kann man ein Blockdiagram mit einem Liniendiagram überlappen?
                                      Ich würde gerne den Durchschnittswert darüber legen.
                                      • A australien
                                        @tt-tom
                                        TT-Tom
                                        #6579
                                        @australien
                                        nein
                                        Gruß Tom
                                        NSPanel Script Wiki
                                        • T TT-Tom
                                          @australien
                                          nein
                                          australien
                                          #6580
                                          @tt-tom dachte mir schon so etwas.
                                          Noch eine andere Frage dazu.
                                          Ist es möglich im heading zum Text eine Variable anzuhängen?
                                          Wie zB so
                                              'heading': 'aWATTar ' + Datenpunkt + ' c/kWh',
                                          32.7k
                                          82.5k
