    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @spoeh-man sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @TT-Tom Dass mit dem dimmen funktioniert bei mir jetzt soweit allerdings erhalte ich immer die Meldungen im Log
    on({ id: [NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness'], change: 'ne' }, async function (obj) {
        try {
            let brightness: number = 100;
            if (existsState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness')) {
                brightness = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val;
            let active = brightness ?? 80;
            if (obj.state.val != null && obj.state.val != -1) {
                if (obj.state.val < -1 || obj.state.val > 100) {
                    log('activeDimmodeBrightness value only between -1 and 100', 'info');
                    setStateAsync(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness', -1, true);
                    alwaysOn = false;
                    pageCounter = 0;
                    useMediaEvents = false;
                    screensaverEnabled = true;
                    InitDimmode();
                    //HandleMessage('event', 'startup', undefined, undefined);
                } else {
                    if (Debug) log('action at trigger activeDimmodeBrightness: ' + obj.state.val + ' - activeBrightness: ' + active, 'info');
                    SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + obj.state.val + '~' + active + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 });
            } else {
                alwaysOn = false;
                pageCounter = 0;
                InitDimmode();
        } catch (err: any) {
            log('error at trigger activeDimmodeBrightness: ' + err.message, 'warn');
    bitte mal in der Funktion die HandleMessage aus kommentieren (17, 28) und Zeile 19 das if (Debug) davor setzen. Dann sollte alles passen.
    spoeh-man
    #6565
    @tt-tom
    Scheint nicht zu gehen zumindest kann ich jetzt nicht mehr dimmen display wird kurz heller und geht dann auf die Ursprüngliche Helligkeit zurück und im log erscheint
    javascript.0
    2024-10-28 20:00:37.797	info	script.js.common.NS_Display.Display_Schlafzimmer_V4_4_08: action at trigger activeBrightness: 40 - activeDimmodeBrightness: -1
    javascript.0
    2024-10-28 20:00:28.858	info	script.js.common.NS_Display.Display_Schlafzimmer_V4_4_08: action at trigger activeBrightness: 0 - activeDimmodeBrightness: -1
    javascript.0
    2024-10-28 20:00:22.968	info	script.js.common.NS_Display.Display_Schlafzimmer_V4_4_08: action at trigger activeBrightness: 40 - activeDimmodeBrightness: -1
    • T TT-Tom
          try {
                      alwaysOn = false;
                      pageCounter = 0;
                      InitDimmode();
                  } else {
              } else {
                  alwaysOn = false;
                  pageCounter = 0;
                  InitDimmode();
      spoeh-man
      #6566
      @tt-tom
      Sorry falscher alarm funktioniert hatte den falschen Datenpunkt bespielt und bin um eine Zeile im script verrutscht.
      1000 Dank es funktioniert
      • GregorSG GregorS
        @tt-tom
        versuche mal das Script neu zu kompilieren, in dem du diese Zeile änderst.
        const tasmotaOtaVersion: string = 'tasmota32-DE.bin';
        in tasmota32.bin zum Beispiel.
        Das hat erstmal funktioniert.
        Warte mal bis morgen, ob es so bleibt.
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        #6567
        Das Display funktioniert jetzt wieder ohne Probleme.
        Keine Ahnung was da schief gelaufen ist.
        INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
          australien
          schrieb am zuletzt editiert von australien
          #6568
          Ich würde gerne meine Strompreise (aWATTar) in einem Chart darstellen wollen.
          Die Daten liegen in einem JSON (aus apg-info Adappter) vor.
          Kann man eventuell noch die Balken einzeln färben? zB Wert höher als der Durchschnitt.
          Danke für Eure Hilfe.
          Falls ein Script, wahrscheinlich, benötigt wird, gerne javascript. Versuche die Logik zu lernen ;)
          edit:
          ich hab es jetzt soweit hin bekommen.
          Meine cardchart schaut so aus:
          let CardChartawattar: PageType =
              'type': 'cardChart',
              'heading': 'aWATTar',
              'items': [{
                          //id: 'alias.0.NSPanel_1.cardChart',
                          yAxis: 'Preis [ckW]',
                          yAxisTicks: [],   // 0_userdata.0.Stromboerse.cardChartString.yscale wie kann ich diese DP verwenden?
                          onColor: Red
          die Daten werden so aufbereitet
          /* Eingabedatenpunkt (holen des Wertes aus dem ioBroker-Datenpunkt)
              Bereitet den JSON vom apg-info Adapter für das NSPanel die cardChart auf
                  1.0.    07.11.2024
          // Funktion zum Überprüfen und Erstellen von Datenpunkten
          function createStateIfNotExists(id, defaultValue, common) {
              if (!existsState(id)) {
                  createState(id, defaultValue, common);
          schedule('3 * * * *', function () {
              let inputData = JSON.parse(getState('apg-info.0.marketprice.today.jsonChart').val);
          // Überprüfen und Erstellen der benötigten Datenpunkte (Falls erforderlich)
              createStateIfNotExists('0_userdata.0.Stromboerse.cardChartString.ACTUAL', '', {type:"string"});
              createStateIfNotExists('0_userdata.0.Stromboerse.cardChartString.yscale', '' ,{type:"string"});
              // Überprüfen, ob das Format korrekt ist, bevor wir weiterarbeiten
              if (inputData && inputData.graphs && inputData.graphs[0] && inputData.graphs[0].data) {
                  let cardChartString = "";  // Hier speichern wir die formatierte Zeichenkette
                  // Iteriere durch alle Datenpunkte
                  for (let i = 0; i < inputData.graphs[0].data.length; i++) {
                      let entry = inputData.graphs[0].data[i];
                      let value = (Math.round(entry.y * 10) / 10).toFixed(1); // Rundet auf 1 Dezimalstelle
                      let valueDate = new Date(entry.t); // Zeitstempel in Date-Objekt umwandeln
                      // Formatieren der Zeit im 12-Stunden-Format (nur Stunde, ohne AM/PM)
                      let hours = valueDate.getHours();
                      hours = hours % 12; // Umrechnung auf 12-Stunden-Format
                      hours = hours ? hours : 12; // Die Stunde "0" wird zu "12" für das 12h-Format
                      // Formatierte Zeit (nur die Stunde)
                      let timeString = hours;
                      // Wenn der Wert zur nächsten Stunde gehört, füge ihn hinzu
                      if (i === 0 || valueDate.getHours() !== new Date(inputData.graphs[0].data[i - 1].t).getHours()) {
                          cardChartString += value + '^' + timeString + '~'; // Füge den Wert und die Zeit hinzu
                  // Entferne das letzte Tilde-Zeichen (~) von der Zeichenkette
                  cardChartString = cardChartString.slice(0, -1);
                  // Ausgabe des formatierten Strings
                  console.log(cardChartString);
                  // Speichern des formatierten Strings in einem neuen Datenpunkt
                  setState('0_userdata.0.Stromboerse.cardChartString.ACTUAL', cardChartString);
              } else {
                  console.log("Das Eingabeformat ist nicht korrekt oder der Datenpunkt enthält keine gültigen Daten.");
              // Abrufen des maximalen Wertes aus dem Datenpunkt '0_userdata.0.Stromboerse.max'
              let maxValue = getState('0_userdata.0.Stromboerse.max').val;
              // Sicherstellen, dass der Maximalwert vorhanden und eine gültige Zahl ist
              if (maxValue && !isNaN(maxValue)) {
                  // Berechnen des nächsten Vielfachen von 10, das größer oder gleich dem Maximalwert ist
                  let yScaleMax = Math.ceil(maxValue / 10) * 10;  // Rundet auf das nächste Vielfache von 10
                  // Wenn der Maximalwert 0 ist, setzen wir die Y-Skala auf [0, 10] als Minimum
                  if (yScaleMax === 0) {
                      yScaleMax = 10;
                  // Erstellen der Y-Skala mit Schritten von 10
                  let yScale = [];
                  for (let i = 0; i <= yScaleMax; i += 10) {
                      yScale.push(i);
                  // Formatieren der Y-Skala als Array-Zeichenkette im gewünschten Format
                  let yScaleString = "[" + yScale.join(", ") + "]";
                  // Beispielhafte Ausgabe des formatierten Y-Scale-Strings
                  console.log(yScaleString);
                  // Speichern der Y-Skala im gewünschten Format in einem neuen ioBroker-Datenpunkt
                  setState('0_userdata.0.Stromboerse.cardChartString.yscale', yScaleString);
              } else {
                  console.log("Der Maximalwert ist ungültig oder fehlt.");
          ACTUAL
          23.8^12~23.0^1~22.6^2~22.6^3~23.0^4~24.5^5~28.3^6~35.3^7~32.8^8~27.3^9~26.3^10~25.4^11~24.7^12~26.3^1~27.0^2~32.7^3~40.2^4~56.4^5~44.6^6~31.6^7~27.7^8~24.7^9~24.2^10~22.8^11~22.8^12
          yscale
          [0, 10, 20, 30, 40, 50, 60]
          wie kann ich nun anstatt der yAxisTicks festen Wert meine Werte aus einem DP verwenden?
          Leer lassen [] bringt mir nichts, da dann keine Werte auf der Y-Scala stehen.
          • A australien
            edit:
                'items': [{
                            onColor: Red
                    1.0.    07.11.2024
                } else {
                        yScaleMax = 10;
                    let yScale = [];
                        yScale.push(i);
                } else {
            ACTUAL
            yscale
            TT-Tom
            #6569
            @australien
            Lass mal den Parameter komplett weg. Das Script sollte die Scala selber berechnen.
            Farbe gibt es nur eine.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • T TT-Tom
              @australien
              australien
              #6570
              @tt-tom wenn ich ihn komplett weg lasse, unter kommentar setzte, bekomme ich folgende Warnung/Fehler
                              // yAxisTicks: [],
                              onColor: Red
              	script.js.NSPanel.Panel_Küche_241006_4_4_0_6: error at function GenerateChartPage: Page item 0_userdata.0.Stromboerse.cardChartString yAxisTicks is undefined and unable to be calculated!
              bei [] stehen wie gesagt keine Werte auf der Scala.
              Beim Anklicken der Werte werden auch nur bis zur ca Hälfte Werte auf den Screen zu schreiben. (ist mir aber relativ egal)
              • A australien
                                // yAxisTicks: [],
                                onColor: Red
                TT-Tom
                #6571
                @australien
                oh ja, das funktioniert zur Zeit nur bei der Linienchart, beim Blockchart greift die Analyse nicht. ich sehe mir das an und melde mich wieder.
                ich habe da ein Script in meiner Sammlung, dieses berechnet die Werte selber und trägt sie dann in einen Datenpunkt ein.
                https://github.com/tt-tom17/MyScripts
                Gruß Tom
                Public Transport
                GregorSG A 2 Antworten Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  @australien
                  GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  #6572
                  Kann ich die Farbe von Buttons Ereignisbezogen anpassen?
                  Habe nachfolgende Button im NSPanel
                      "type": "cardGrid",
                      "heading": "Übersicht  Wohnung",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "parent": undefined,
                      "items": [
                          { id: "alias.0.NSPanel.Übersicht.Anwesenheit_Hand", icon: 'power', icon2: 'power', onColor: Green, offColor: Red, name: 'Anwesenheit' },
                          { id: "alias.0.NSPanel.Übersicht.Kameras_Hand", icon: 'video-outline', icon2: 'video-off-outline', onColor: Green, offColor: Red, name: 'Kameras' },
                  Ich hätte gerne die Farbe bei "nicht anwesend" (false) auf rot, bei Betätigung wird das Objekt auf true umgeschaltet und dann sollte die Farbe auf Grün wechseln.
                  Sollte quasi als Taster funktionieren.
                  • GregorSG GregorS
                        "type": "cardGrid",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                    TT-Tom
                    #6573
                    @gregors
                    sollte so funktionieren wie du es geschrieben hast. Wo ist jetzt dein Problem?
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      @gregors
                      GregorSG Offline
                      GregorSG Offline
                      GregorS
                      #6574
                      @tt-tom
                      Die Buttons ändern die Farbe nur wenn ich sie betätige.
                      Ich hätte gerne den Status angezeigt.
                      Anwesenheit_Hand überschreibt die Anwesenheit aus dem Adapter fb-checkpresence
                      Wenn der Adapter fb-checkpresence noch nicht umgeschaltet hat, möchte ich mit dem Button Anwsenheit_Hand schon vorab auf Presenz umschalten und die entsprechenden Aktoren wieder einschalten.
                      Da keiner Zuhause ist, sollte der Button rot sein und nach Betätigung grün werden.
                      Der letzte Zustand bleibt dann auch stehen.
                      Betätigung des grünen Buttons -> Button wird rot und bleibt auch so.
                      Ist schwierig zu beschreiben.
                      • GregorSG GregorS
                        @tt-tom
                        TT-Tom
                        #6575
                        @gregors
                        Ich gehe mal davon aus, das du dir dafür einen Alias angelegt hast. Welchen Typ hast du genutzt? Ich hätte Licht oder Steckdose genutzt.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @gregors
                          GregorSG Offline
                          GregorSG Offline
                          GregorS
                          schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                          #6576
                          @tt-tom
                          Mein Alias ist vom Typ Steckdose.
                          • GregorSG GregorS
                            @tt-tom
                            TT-Tom
                            #6577
                            @GregorS
                            Der Actual fehlt, da würde ich entweder den DP vom fb-presends nehmen oder den selben wie bei Set.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @australien
                              australien
                              #6578
                              @tt-tom
                              danke, funktioniert auch bei diesem Diagram so.
                              yAxisTicks: '0_userdata.0.Stromboerse.cardChartString.yscale',
                              nun habe ich eine weiter Frage, kann man ein Blockdiagram mit einem Liniendiagram überlappen?
                              Ich würde gerne den Durchschnittswert darüber legen.
                              • A australien
                                @tt-tom
                                TT-Tom
                                #6579
                                @australien
                                nein
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @australien
                                  nein
                                  australien
                                  #6580
                                  @tt-tom dachte mir schon so etwas.
                                  Noch eine andere Frage dazu.
                                  Ist es möglich im heading zum Text eine Variable anzuhängen?
                                  Wie zB so
                                      'heading': 'aWATTar ' + Datenpunkt + ' c/kWh',
                                  • A australien
                                    Wie zB so
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    Most Active Forum Testing
                                    #6581
                                    @australien
                                    Das würde exakt einmal zur Laufzeit funktionieren. Und zwar zum Start des Skriptes, voausgesetzt es würde getState("DP").val verwendet werden. Solange das Skript läuft, hätte es keinen Einfluss auf Veränderungen dieses Datenpunktes, da der Header nicht getriggert wird.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @australien
                                      australien
                                      #6582
                                      @armilar Die Erfahrung habe ich auch gemacht, darum die Frage ob es da eine andere Lösung gibt.
                                      Ich nehme mal an, nein. Ist aber weiters kein Problem.
                                      Danke Euch für Eure Hilfe und den permanenten Support!
                                      • P Offline
                                        philipp.schlueter
                                        #6583
                                        Hallo Leute, ich habe mich mal wieder nach längerer Zeit beim iobroker umgesehen und bekomme vom Script minütlich 4 Fehler. ich füge mal ein Bild hinzu. Vielleicht gibt es dort schnelle Abhilfe. vielen Dank schonmal im Voraus.log.PNG
                                        • P philipp.schlueter
                                          TT-Tom
                                          #6584
                                          @philipp-schlueter
                                          da es im Minutentakt ist gehe ich mal von dem Screensaver aus, hast du dort einen DP für die Temperatur hinterlegt?
                                          prüfe bitte mal was zigbee da in diesen Datenpunkt jetzt schreibt.
                                          wenn ich falsch liege, bitte mehr Infos liefern.
                                          Scriptversion
                                          javascript Adapter
                                          welche Card
                                          Config Teil der Card
                                          ggf das Script auf Debugmodus stellen und den Teil der Fehlermeldung posten
                                          PS: bitte keine Bilder von Codezeilen oder Log-Auszügen,
                                          Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                          Hier gehts zur Hilfe.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          P 2 Antworten Letzte Antwort
