    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @spoeh-man sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @TT-Tom Dass mit dem dimmen funktioniert bei mir jetzt soweit allerdings erhalte ich immer die Meldungen im Log
    on({ id: [NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness'], change: 'ne' }, async function (obj) {
        try {
            let brightness: number = 100;
            if (existsState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness')) {
                brightness = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val;
            let active = brightness ?? 80;
            if (obj.state.val != null && obj.state.val != -1) {
                if (obj.state.val < -1 || obj.state.val > 100) {
                    log('activeDimmodeBrightness value only between -1 and 100', 'info');
                    setStateAsync(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness', -1, true);
                    alwaysOn = false;
                    pageCounter = 0;
                    useMediaEvents = false;
                    screensaverEnabled = true;
                    InitDimmode();
                    //HandleMessage('event', 'startup', undefined, undefined);
                } else {
                    if (Debug) log('action at trigger activeDimmodeBrightness: ' + obj.state.val + ' - activeBrightness: ' + active, 'info');
                    SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + obj.state.val + '~' + active + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 });
            } else {
                alwaysOn = false;
                pageCounter = 0;
                InitDimmode();
        } catch (err: any) {
            log('error at trigger activeDimmodeBrightness: ' + err.message, 'warn');
    bitte mal in der Funktion die HandleMessage aus kommentieren (17, 28) und Zeile 19 das if (Debug) davor setzen. Dann sollte alles passen.
    spoeh-man
    #6564
    @tt-tom
    Ja hatte es aus dem Dev nur den Unteren Teil habs jetzt mal auskommentiert und teste es weiter.
    Vielen Dank
    • T TT-Tom
          try {
                      alwaysOn = false;
                      pageCounter = 0;
                      InitDimmode();
                  } else {
              } else {
                  alwaysOn = false;
                  pageCounter = 0;
                  InitDimmode();
      spoeh-man
      #6565
      @tt-tom
      Scheint nicht zu gehen zumindest kann ich jetzt nicht mehr dimmen display wird kurz heller und geht dann auf die Ursprüngliche Helligkeit zurück und im log erscheint
      javascript.0
      2024-10-28 20:00:37.797	info	script.js.common.NS_Display.Display_Schlafzimmer_V4_4_08: action at trigger activeBrightness: 40 - activeDimmodeBrightness: -1
      javascript.0
      2024-10-28 20:00:28.858	info	script.js.common.NS_Display.Display_Schlafzimmer_V4_4_08: action at trigger activeBrightness: 0 - activeDimmodeBrightness: -1
      javascript.0
      2024-10-28 20:00:22.968	info	script.js.common.NS_Display.Display_Schlafzimmer_V4_4_08: action at trigger activeBrightness: 40 - activeDimmodeBrightness: -1
      • T TT-Tom
            try {
                        alwaysOn = false;
                        pageCounter = 0;
                        InitDimmode();
                    } else {
                } else {
                    alwaysOn = false;
                    pageCounter = 0;
                    InitDimmode();
        spoeh-man
        #6566
        @tt-tom
        Sorry falscher alarm funktioniert hatte den falschen Datenpunkt bespielt und bin um eine Zeile im script verrutscht.
        1000 Dank es funktioniert
        • GregorSG GregorS
          @tt-tom
          versuche mal das Script neu zu kompilieren, in dem du diese Zeile änderst.
          const tasmotaOtaVersion: string = 'tasmota32-DE.bin';
          in tasmota32.bin zum Beispiel.
          Das hat erstmal funktioniert.
          Warte mal bis morgen, ob es so bleibt.
          GregorSG Offline
          GregorSG Offline
          GregorS
          #6567
          Das Display funktioniert jetzt wieder ohne Probleme.
          Keine Ahnung was da schief gelaufen ist.
          INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
            australien
            schrieb am zuletzt editiert von australien
            #6568
            Ich würde gerne meine Strompreise (aWATTar) in einem Chart darstellen wollen.
            Die Daten liegen in einem JSON (aus apg-info Adappter) vor.
            Kann man eventuell noch die Balken einzeln färben? zB Wert höher als der Durchschnitt.
            Danke für Eure Hilfe.
            Falls ein Script, wahrscheinlich, benötigt wird, gerne javascript. Versuche die Logik zu lernen ;)
            edit:
            ich hab es jetzt soweit hin bekommen.
            Meine cardchart schaut so aus:
            let CardChartawattar: PageType =
                'type': 'cardChart',
                'heading': 'aWATTar',
                'items': [{
                            //id: 'alias.0.NSPanel_1.cardChart',
                            yAxis: 'Preis [ckW]',
                            yAxisTicks: [],   // 0_userdata.0.Stromboerse.cardChartString.yscale wie kann ich diese DP verwenden?
                            onColor: Red
            die Daten werden so aufbereitet
            /* Eingabedatenpunkt (holen des Wertes aus dem ioBroker-Datenpunkt)
                Bereitet den JSON vom apg-info Adapter für das NSPanel die cardChart auf
                    1.0.    07.11.2024
            // Funktion zum Überprüfen und Erstellen von Datenpunkten
            function createStateIfNotExists(id, defaultValue, common) {
                if (!existsState(id)) {
                    createState(id, defaultValue, common);
            schedule('3 * * * *', function () {
                let inputData = JSON.parse(getState('apg-info.0.marketprice.today.jsonChart').val);
            // Überprüfen und Erstellen der benötigten Datenpunkte (Falls erforderlich)
                createStateIfNotExists('0_userdata.0.Stromboerse.cardChartString.ACTUAL', '', {type:"string"});
                createStateIfNotExists('0_userdata.0.Stromboerse.cardChartString.yscale', '' ,{type:"string"});
                // Überprüfen, ob das Format korrekt ist, bevor wir weiterarbeiten
                if (inputData && inputData.graphs && inputData.graphs[0] && inputData.graphs[0].data) {
                    let cardChartString = "";  // Hier speichern wir die formatierte Zeichenkette
                    // Iteriere durch alle Datenpunkte
                    for (let i = 0; i < inputData.graphs[0].data.length; i++) {
                        let entry = inputData.graphs[0].data[i];
                        let value = (Math.round(entry.y * 10) / 10).toFixed(1); // Rundet auf 1 Dezimalstelle
                        let valueDate = new Date(entry.t); // Zeitstempel in Date-Objekt umwandeln
                        // Formatieren der Zeit im 12-Stunden-Format (nur Stunde, ohne AM/PM)
                        let hours = valueDate.getHours();
                        hours = hours % 12; // Umrechnung auf 12-Stunden-Format
                        hours = hours ? hours : 12; // Die Stunde "0" wird zu "12" für das 12h-Format
                        // Formatierte Zeit (nur die Stunde)
                        let timeString = hours;
                        // Wenn der Wert zur nächsten Stunde gehört, füge ihn hinzu
                        if (i === 0 || valueDate.getHours() !== new Date(inputData.graphs[0].data[i - 1].t).getHours()) {
                            cardChartString += value + '^' + timeString + '~'; // Füge den Wert und die Zeit hinzu
                    // Entferne das letzte Tilde-Zeichen (~) von der Zeichenkette
                    cardChartString = cardChartString.slice(0, -1);
                    // Ausgabe des formatierten Strings
                    console.log(cardChartString);
                    // Speichern des formatierten Strings in einem neuen Datenpunkt
                    setState('0_userdata.0.Stromboerse.cardChartString.ACTUAL', cardChartString);
                } else {
                    console.log("Das Eingabeformat ist nicht korrekt oder der Datenpunkt enthält keine gültigen Daten.");
                // Abrufen des maximalen Wertes aus dem Datenpunkt '0_userdata.0.Stromboerse.max'
                let maxValue = getState('0_userdata.0.Stromboerse.max').val;
                // Sicherstellen, dass der Maximalwert vorhanden und eine gültige Zahl ist
                if (maxValue && !isNaN(maxValue)) {
                    // Berechnen des nächsten Vielfachen von 10, das größer oder gleich dem Maximalwert ist
                    let yScaleMax = Math.ceil(maxValue / 10) * 10;  // Rundet auf das nächste Vielfache von 10
                    // Wenn der Maximalwert 0 ist, setzen wir die Y-Skala auf [0, 10] als Minimum
                    if (yScaleMax === 0) {
                        yScaleMax = 10;
                    // Erstellen der Y-Skala mit Schritten von 10
                    let yScale = [];
                    for (let i = 0; i <= yScaleMax; i += 10) {
                        yScale.push(i);
                    // Formatieren der Y-Skala als Array-Zeichenkette im gewünschten Format
                    let yScaleString = "[" + yScale.join(", ") + "]";
                    // Beispielhafte Ausgabe des formatierten Y-Scale-Strings
                    console.log(yScaleString);
                    // Speichern der Y-Skala im gewünschten Format in einem neuen ioBroker-Datenpunkt
                    setState('0_userdata.0.Stromboerse.cardChartString.yscale', yScaleString);
                } else {
                    console.log("Der Maximalwert ist ungültig oder fehlt.");
            ACTUAL
            23.8^12~23.0^1~22.6^2~22.6^3~23.0^4~24.5^5~28.3^6~35.3^7~32.8^8~27.3^9~26.3^10~25.4^11~24.7^12~26.3^1~27.0^2~32.7^3~40.2^4~56.4^5~44.6^6~31.6^7~27.7^8~24.7^9~24.2^10~22.8^11~22.8^12
            yscale
            [0, 10, 20, 30, 40, 50, 60]
            wie kann ich nun anstatt der yAxisTicks festen Wert meine Werte aus einem DP verwenden?
            Leer lassen [] bringt mir nichts, da dann keine Werte auf der Y-Scala stehen.
            • A australien
              edit:
                  'items': [{
                              onColor: Red
                      1.0.    07.11.2024
                  } else {
                          yScaleMax = 10;
                      let yScale = [];
                          yScale.push(i);
                  } else {
              ACTUAL
              yscale
              TT-Tom
              #6569
              @australien
              Lass mal den Parameter komplett weg. Das Script sollte die Scala selber berechnen.
              Farbe gibt es nur eine.
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • T TT-Tom
                @australien
                australien
                #6570
                @tt-tom wenn ich ihn komplett weg lasse, unter kommentar setzte, bekomme ich folgende Warnung/Fehler
                                // yAxisTicks: [],
                                onColor: Red
                	script.js.NSPanel.Panel_Küche_241006_4_4_0_6: error at function GenerateChartPage: Page item 0_userdata.0.Stromboerse.cardChartString yAxisTicks is undefined and unable to be calculated!
                bei [] stehen wie gesagt keine Werte auf der Scala.
                Beim Anklicken der Werte werden auch nur bis zur ca Hälfte Werte auf den Screen zu schreiben. (ist mir aber relativ egal)
                • A australien
                                  // yAxisTicks: [],
                                  onColor: Red
                  TT-Tom
                  #6571
                  @australien
                  oh ja, das funktioniert zur Zeit nur bei der Linienchart, beim Blockchart greift die Analyse nicht. ich sehe mir das an und melde mich wieder.
                  ich habe da ein Script in meiner Sammlung, dieses berechnet die Werte selber und trägt sie dann in einen Datenpunkt ein.
                  https://github.com/tt-tom17/MyScripts
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  GregorSG A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    @australien
                    GregorSG Offline
                    GregorSG Offline
                    GregorS
                    #6572
                    Kann ich die Farbe von Buttons Ereignisbezogen anpassen?
                    Habe nachfolgende Button im NSPanel
                        "type": "cardGrid",
                        "heading": "Übersicht  Wohnung",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "parent": undefined,
                        "items": [
                            { id: "alias.0.NSPanel.Übersicht.Anwesenheit_Hand", icon: 'power', icon2: 'power', onColor: Green, offColor: Red, name: 'Anwesenheit' },
                            { id: "alias.0.NSPanel.Übersicht.Kameras_Hand", icon: 'video-outline', icon2: 'video-off-outline', onColor: Green, offColor: Red, name: 'Kameras' },
                    Ich hätte gerne die Farbe bei "nicht anwesend" (false) auf rot, bei Betätigung wird das Objekt auf true umgeschaltet und dann sollte die Farbe auf Grün wechseln.
                    Sollte quasi als Taster funktionieren.
                    • GregorSG GregorS
                          "type": "cardGrid",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                      TT-Tom
                      #6573
                      @gregors
                      sollte so funktionieren wie du es geschrieben hast. Wo ist jetzt dein Problem?
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T TT-Tom
                        @gregors
                        GregorSG Offline
                        GregorSG Offline
                        GregorS
                        #6574
                        @tt-tom
                        Die Buttons ändern die Farbe nur wenn ich sie betätige.
                        Ich hätte gerne den Status angezeigt.
                        Anwesenheit_Hand überschreibt die Anwesenheit aus dem Adapter fb-checkpresence
                        Wenn der Adapter fb-checkpresence noch nicht umgeschaltet hat, möchte ich mit dem Button Anwsenheit_Hand schon vorab auf Presenz umschalten und die entsprechenden Aktoren wieder einschalten.
                        Da keiner Zuhause ist, sollte der Button rot sein und nach Betätigung grün werden.
                        Der letzte Zustand bleibt dann auch stehen.
                        Betätigung des grünen Buttons -> Button wird rot und bleibt auch so.
                        Ist schwierig zu beschreiben.
                        • GregorSG GregorS
                          @tt-tom
                          TT-Tom
                          #6575
                          @gregors
                          Ich gehe mal davon aus, das du dir dafür einen Alias angelegt hast. Welchen Typ hast du genutzt? Ich hätte Licht oder Steckdose genutzt.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @gregors
                            GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                            #6576
                            @tt-tom
                            Mein Alias ist vom Typ Steckdose.
                            • GregorSG GregorS
                              @tt-tom
                              TT-Tom
                              #6577
                              @GregorS
                              Der Actual fehlt, da würde ich entweder den DP vom fb-presends nehmen oder den selben wie bei Set.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @australien
                                australien
                                #6578
                                @tt-tom
                                danke, funktioniert auch bei diesem Diagram so.
                                yAxisTicks: '0_userdata.0.Stromboerse.cardChartString.yscale',
                                nun habe ich eine weiter Frage, kann man ein Blockdiagram mit einem Liniendiagram überlappen?
                                Ich würde gerne den Durchschnittswert darüber legen.
                                • A australien
                                  @tt-tom
                                  TT-Tom
                                  #6579
                                  @australien
                                  nein
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @australien
                                    nein
                                    australien
                                    #6580
                                    @tt-tom dachte mir schon so etwas.
                                    Noch eine andere Frage dazu.
                                    Ist es möglich im heading zum Text eine Variable anzuhängen?
                                    Wie zB so
                                        'heading': 'aWATTar ' + Datenpunkt + ' c/kWh',
                                    • A australien
                                      Wie zB so
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      Most Active Forum Testing
                                      #6581
                                      @australien
                                      Das würde exakt einmal zur Laufzeit funktionieren. Und zwar zum Start des Skriptes, voausgesetzt es würde getState("DP").val verwendet werden. Solange das Skript läuft, hätte es keinen Einfluss auf Veränderungen dieses Datenpunktes, da der Header nicht getriggert wird.
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @australien
                                        australien
                                        #6582
                                        @armilar Die Erfahrung habe ich auch gemacht, darum die Frage ob es da eine andere Lösung gibt.
                                        Ich nehme mal an, nein. Ist aber weiters kein Problem.
                                        Danke Euch für Eure Hilfe und den permanenten Support!
                                        • P Offline
                                          philipp.schlueter
                                          #6583
                                          Hallo Leute, ich habe mich mal wieder nach längerer Zeit beim iobroker umgesehen und bekomme vom Script minütlich 4 Fehler. ich füge mal ein Bild hinzu. Vielleicht gibt es dort schnelle Abhilfe. vielen Dank schonmal im Voraus.log.PNG
