    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.7m Aufrufe 260 Beobachtet
  • A
    A
    australien
    schrieb am zuletzt editiert von australien
    #6568
    Ich würde gerne meine Strompreise (aWATTar) in einem Chart darstellen wollen.
    Die Daten liegen in einem JSON (aus apg-info Adappter) vor.
    Kann man eventuell noch die Balken einzeln färben? zB Wert höher als der Durchschnitt.
    Danke für Eure Hilfe.
    Falls ein Script, wahrscheinlich, benötigt wird, gerne javascript. Versuche die Logik zu lernen ;)
    edit:
    ich hab es jetzt soweit hin bekommen.
    Meine cardchart schaut so aus:
    let CardChartawattar: PageType =
        'type': 'cardChart',
        'heading': 'aWATTar',
        'items': [{
                    //id: 'alias.0.NSPanel_1.cardChart',
                    yAxis: 'Preis [ckW]',
                    yAxisTicks: [],   // 0_userdata.0.Stromboerse.cardChartString.yscale wie kann ich diese DP verwenden?
                    onColor: Red
    die Daten werden so aufbereitet
    /* Eingabedatenpunkt (holen des Wertes aus dem ioBroker-Datenpunkt)
        Bereitet den JSON vom apg-info Adapter für das NSPanel die cardChart auf
            1.0.    07.11.2024
    // Funktion zum Überprüfen und Erstellen von Datenpunkten
    function createStateIfNotExists(id, defaultValue, common) {
        if (!existsState(id)) {
            createState(id, defaultValue, common);
    schedule('3 * * * *', function () {
        let inputData = JSON.parse(getState('apg-info.0.marketprice.today.jsonChart').val);
    // Überprüfen und Erstellen der benötigten Datenpunkte (Falls erforderlich)
        createStateIfNotExists('0_userdata.0.Stromboerse.cardChartString.ACTUAL', '', {type:"string"});
        createStateIfNotExists('0_userdata.0.Stromboerse.cardChartString.yscale', '' ,{type:"string"});
        // Überprüfen, ob das Format korrekt ist, bevor wir weiterarbeiten
        if (inputData && inputData.graphs && inputData.graphs[0] && inputData.graphs[0].data) {
            let cardChartString = "";  // Hier speichern wir die formatierte Zeichenkette
            // Iteriere durch alle Datenpunkte
            for (let i = 0; i < inputData.graphs[0].data.length; i++) {
                let entry = inputData.graphs[0].data[i];
                let value = (Math.round(entry.y * 10) / 10).toFixed(1); // Rundet auf 1 Dezimalstelle
                let valueDate = new Date(entry.t); // Zeitstempel in Date-Objekt umwandeln
                // Formatieren der Zeit im 12-Stunden-Format (nur Stunde, ohne AM/PM)
                let hours = valueDate.getHours();
                hours = hours % 12; // Umrechnung auf 12-Stunden-Format
                hours = hours ? hours : 12; // Die Stunde "0" wird zu "12" für das 12h-Format
                // Formatierte Zeit (nur die Stunde)
                let timeString = hours;
                // Wenn der Wert zur nächsten Stunde gehört, füge ihn hinzu
                if (i === 0 || valueDate.getHours() !== new Date(inputData.graphs[0].data[i - 1].t).getHours()) {
                    cardChartString += value + '^' + timeString + '~'; // Füge den Wert und die Zeit hinzu
            // Entferne das letzte Tilde-Zeichen (~) von der Zeichenkette
            cardChartString = cardChartString.slice(0, -1);
            // Ausgabe des formatierten Strings
            console.log(cardChartString);
            // Speichern des formatierten Strings in einem neuen Datenpunkt
            setState('0_userdata.0.Stromboerse.cardChartString.ACTUAL', cardChartString);
        } else {
            console.log("Das Eingabeformat ist nicht korrekt oder der Datenpunkt enthält keine gültigen Daten.");
        // Abrufen des maximalen Wertes aus dem Datenpunkt '0_userdata.0.Stromboerse.max'
        let maxValue = getState('0_userdata.0.Stromboerse.max').val;
        // Sicherstellen, dass der Maximalwert vorhanden und eine gültige Zahl ist
        if (maxValue && !isNaN(maxValue)) {
            // Berechnen des nächsten Vielfachen von 10, das größer oder gleich dem Maximalwert ist
            let yScaleMax = Math.ceil(maxValue / 10) * 10;  // Rundet auf das nächste Vielfache von 10
            // Wenn der Maximalwert 0 ist, setzen wir die Y-Skala auf [0, 10] als Minimum
            if (yScaleMax === 0) {
                yScaleMax = 10;
            // Erstellen der Y-Skala mit Schritten von 10
            let yScale = [];
            for (let i = 0; i <= yScaleMax; i += 10) {
                yScale.push(i);
            // Formatieren der Y-Skala als Array-Zeichenkette im gewünschten Format
            let yScaleString = "[" + yScale.join(", ") + "]";
            // Beispielhafte Ausgabe des formatierten Y-Scale-Strings
            console.log(yScaleString);
            // Speichern der Y-Skala im gewünschten Format in einem neuen ioBroker-Datenpunkt
            setState('0_userdata.0.Stromboerse.cardChartString.yscale', yScaleString);
        } else {
            console.log("Der Maximalwert ist ungültig oder fehlt.");
    ACTUAL
    23.8^12~23.0^1~22.6^2~22.6^3~23.0^4~24.5^5~28.3^6~35.3^7~32.8^8~27.3^9~26.3^10~25.4^11~24.7^12~26.3^1~27.0^2~32.7^3~40.2^4~56.4^5~44.6^6~31.6^7~27.7^8~24.7^9~24.2^10~22.8^11~22.8^12
    yscale
    [0, 10, 20, 30, 40, 50, 60]
    wie kann ich nun anstatt der yAxisTicks festen Wert meine Werte aus einem DP verwenden?
    Leer lassen [] bringt mir nichts, da dann keine Werte auf der Y-Scala stehen.
    • A australien
      edit:
          'items': [{
                      onColor: Red
              1.0.    07.11.2024
          } else {
                  yScaleMax = 10;
              let yScale = [];
                  yScale.push(i);
          } else {
      ACTUAL
      yscale
      T
      T
      TT-Tom
      #6569
      @australien
      Lass mal den Parameter komplett weg. Das Script sollte die Scala selber berechnen.
      Farbe gibt es nur eine.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @australien
        A
        A
        australien
        #6570
        @tt-tom wenn ich ihn komplett weg lasse, unter kommentar setzte, bekomme ich folgende Warnung/Fehler
                        // yAxisTicks: [],
                        onColor: Red
        	script.js.NSPanel.Panel_Küche_241006_4_4_0_6: error at function GenerateChartPage: Page item 0_userdata.0.Stromboerse.cardChartString yAxisTicks is undefined and unable to be calculated!
        bei [] stehen wie gesagt keine Werte auf der Scala.
        Beim Anklicken der Werte werden auch nur bis zur ca Hälfte Werte auf den Screen zu schreiben. (ist mir aber relativ egal)
        • A australien
                          // yAxisTicks: [],
                          onColor: Red
          T
          T
          TT-Tom
          #6571
          @australien
          oh ja, das funktioniert zur Zeit nur bei der Linienchart, beim Blockchart greift die Analyse nicht. ich sehe mir das an und melde mich wieder.
          ich habe da ein Script in meiner Sammlung, dieses berechnet die Werte selber und trägt sie dann in einen Datenpunkt ein.
          https://github.com/tt-tom17/MyScripts
          Gruß Tom
          Public Transport
          GregorSG A 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @australien
            GregorSG
            GregorSG
            GregorS
            #6572
            Kann ich die Farbe von Buttons Ereignisbezogen anpassen?
            Habe nachfolgende Button im NSPanel
                "type": "cardGrid",
                "heading": "Übersicht  Wohnung",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "parent": undefined,
                "items": [
                    { id: "alias.0.NSPanel.Übersicht.Anwesenheit_Hand", icon: 'power', icon2: 'power', onColor: Green, offColor: Red, name: 'Anwesenheit' },
                    { id: "alias.0.NSPanel.Übersicht.Kameras_Hand", icon: 'video-outline', icon2: 'video-off-outline', onColor: Green, offColor: Red, name: 'Kameras' },
            Ich hätte gerne die Farbe bei "nicht anwesend" (false) auf rot, bei Betätigung wird das Objekt auf true umgeschaltet und dann sollte die Farbe auf Grün wechseln.
            Sollte quasi als Taster funktionieren.
            INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
            • GregorSG GregorS
                  "type": "cardGrid",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
              T
              T
              TT-Tom
              #6573
              @gregors
              sollte so funktionieren wie du es geschrieben hast. Wo ist jetzt dein Problem?
              Gruß Tom
              Public Transport
              GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                @gregors
                GregorSG
                GregorSG
                GregorS
                #6574
                @tt-tom
                Die Buttons ändern die Farbe nur wenn ich sie betätige.
                Ich hätte gerne den Status angezeigt.
                Anwesenheit_Hand überschreibt die Anwesenheit aus dem Adapter fb-checkpresence
                Wenn der Adapter fb-checkpresence noch nicht umgeschaltet hat, möchte ich mit dem Button Anwsenheit_Hand schon vorab auf Presenz umschalten und die entsprechenden Aktoren wieder einschalten.
                Da keiner Zuhause ist, sollte der Button rot sein und nach Betätigung grün werden.
                Der letzte Zustand bleibt dann auch stehen.
                Betätigung des grünen Buttons -> Button wird rot und bleibt auch so.
                Ist schwierig zu beschreiben.
                • GregorSG GregorS
                  @tt-tom
                  T
                  T
                  TT-Tom
                  #6575
                  @gregors
                  Ich gehe mal davon aus, das du dir dafür einen Alias angelegt hast. Welchen Typ hast du genutzt? Ich hätte Licht oder Steckdose genutzt.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @gregors
                    GregorSG
                    GregorSG
                    GregorS
                    schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                    #6576
                    @tt-tom
                    Mein Alias ist vom Typ Steckdose.
                    • GregorSG GregorS
                      @tt-tom
                      T
                      T
                      TT-Tom
                      #6577
                      @GregorS
                      Der Actual fehlt, da würde ich entweder den DP vom fb-presends nehmen oder den selben wie bei Set.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @australien
                        A
                        A
                        australien
                        #6578
                        @tt-tom
                        danke, funktioniert auch bei diesem Diagram so.
                        yAxisTicks: '0_userdata.0.Stromboerse.cardChartString.yscale',
                        nun habe ich eine weiter Frage, kann man ein Blockdiagram mit einem Liniendiagram überlappen?
                        Ich würde gerne den Durchschnittswert darüber legen.
                        • A australien
                          @tt-tom
                          T
                          T
                          TT-Tom
                          #6579
                          @australien
                          nein
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @australien
                            nein
                            A
                            A
                            australien
                            #6580
                            @tt-tom dachte mir schon so etwas.
                            Noch eine andere Frage dazu.
                            Ist es möglich im heading zum Text eine Variable anzuhängen?
                            Wie zB so
                                'heading': 'aWATTar ' + Datenpunkt + ' c/kWh',
                            • A australien
                              Wie zB so
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              Most Active Forum Testing
                              #6581
                              @australien
                              Das würde exakt einmal zur Laufzeit funktionieren. Und zwar zum Start des Skriptes, voausgesetzt es würde getState("DP").val verwendet werden. Solange das Skript läuft, hätte es keinen Einfluss auf Veränderungen dieses Datenpunktes, da der Header nicht getriggert wird.
                              • ArmilarA Armilar
                                @australien
                                A
                                A
                                australien
                                #6582
                                @armilar Die Erfahrung habe ich auch gemacht, darum die Frage ob es da eine andere Lösung gibt.
                                Ich nehme mal an, nein. Ist aber weiters kein Problem.
                                Danke Euch für Eure Hilfe und den permanenten Support!
                                • P
                                  P
                                  philipp.schlueter
                                  #6583
                                  Hallo Leute, ich habe mich mal wieder nach längerer Zeit beim iobroker umgesehen und bekomme vom Script minütlich 4 Fehler. ich füge mal ein Bild hinzu. Vielleicht gibt es dort schnelle Abhilfe. vielen Dank schonmal im Voraus.log.PNG
                                  • P philipp.schlueter
                                    T
                                    T
                                    TT-Tom
                                    #6584
                                    @philipp-schlueter
                                    da es im Minutentakt ist gehe ich mal von dem Screensaver aus, hast du dort einen DP für die Temperatur hinterlegt?
                                    prüfe bitte mal was zigbee da in diesen Datenpunkt jetzt schreibt.
                                    wenn ich falsch liege, bitte mehr Infos liefern.
                                    Scriptversion
                                    javascript Adapter
                                    welche Card
                                    Config Teil der Card
                                    ggf das Script auf Debugmodus stellen und den Teil der Fehlermeldung posten
                                    PS: bitte keine Bilder von Codezeilen oder Log-Auszügen,
                                    Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                    Hier gehts zur Hilfe.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T TT-Tom
                                      @philipp-schlueter
                                      Scriptversion
                                      javascript Adapter
                                      welche Card
                                      P
                                      P
                                      philipp.schlueter
                                      #6585
                                      @tt-tom
                                      ja, die Fehler kommen vom Screensaver. Ich habe Aliase erstellt und diese mit dem Script verbunden. Ich weiß, dass es in der Vergangenheit ohne Fehler funktionierte.
                                      ScriptVersion 4.3.1.4
                                      JavaScript 8.8.3
                                      • P
                                        P
                                        philipp.schlueter
                                        #6586
                                        oh wow, ich sehe gerade das meine script version mehr als alt ist :D ich aktualisiere das mal.
                                        • T TT-Tom
                                          @philipp-schlueter
                                          Scriptversion
                                          javascript Adapter
                                          welche Card
                                          P
                                          P
                                          philipp.schlueter
                                          #6587
                                          habe das Script auf die aktuelle Version gebracht und die Pfade etc angepasst. ich bekomme die gleichen Fehler wie zuvor. Was genau soll ich jetzt tun, damit du mir helfen kannst?
                                          84.0k
