  4. SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version)
    4.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.0k Beiträge 277 Kommentatoren 7.2m Aufrufe 262 Watching
  • T TimoWald
    @tt-tom Thermostat habe ich noch keins. Könntest du eins empfehlen und welchen Adapter dazu. Um es einfach zu machen würde ich ein Shelly und ein Stellantrieb dran anschließen. Den Rest mit einem Blockly.
    TT-Tom
    #6601
    @timowald ich hatte mal welche von EVE und bin dann zu Homematic IP gewechselt. Bin damit zu frieden.
    Gruß Tom
    https://github.com/tt-tom17
    NSPanel Script Wiki
    NSPanel Adapter Wiki
      TimoWald
      schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
      #6602
      @tt-tom es geht um eine Fußbodenheizung die sich noch im Bau befindet. Es ist ein Kreis mit einem Ventil für einen Stellantrieb. Evtl könnte ich auch das interne Relais dafür nutzen.
      T GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
      • T TimoWald
        TT-Tom
        #6603
        @timowald okay für Fußbodenheizung gibt es auch etwas von Homematic. Ist aber nicht preiswert. Vielleicht können dir andere User noch Tipps dazugeben. Ich habe hier nur Heizkörper.
        Gruß Tom
        NSPanel Script Wiki
        • T TimoWald
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          #6604
          @timowald sonst schau mal hier
          https://forum.iobroker.net/topic/52373/neu-entwickelter-heizungs-controller-für-elv-hmip-vdmot
          • GarganoG Gargano
            TimoWald
            #6605
            Ich würde gerne nur mit einer hysterese arbeiten und nicht mit pwm. Einschalten wenn Ist 1 grad unter Soll und ausschalten wenn Ist 1 grad über Soll. Dazu würde ich gerne das intere Relais nutzen.
            • T TimoWald
              TT-Tom
              #6606
              @timowald
              Ja das klappt nur über ein externes Script. Der Temperaturfühler im Panel ist dafür nicht geeignet, musst also was externes nehmen. Das Stellventil kannst du über das Relais steuern.
              Gruß Tom
              NSPanel Script Wiki
                TimoWald
                #6607
                @tt-tom oh wieso ist der nicht dafür geeignet? Er soll mir doch nur die Ist Temperatur vom Raum senden.
                • T TimoWald
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  #6608
                  @timowald
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
                  Ist kein Präzisionssensor. Man kann ihn aber schon in die richtige Richtung bekommen... Der verbaute NTC muss zunächst kalibriert werden. Ich finde das Ergebnis aber gar nicht so schlecht...
                  • ArmilarA Armilar
                    @timowald
                    TimoWald
                    #6609
                    Hallo wie muß das aussehen mit den Links, bzw. welche Links sollen da genau rein?
                    let Abfall: PageType =
                        "type": "cardEntities",
                        "heading": "Abfallkalender",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "parent": undefined,
                        "items": [
                            { id: AliasPath + 'Abfall.event1',icon: 'trash-can'},
                            { id: AliasPath + 'Abfall.event2',icon: 'trash-can'},
                            { id: AliasPath + 'Abfall.event3',icon: 'trash-can'},
                            { id: AliasPath + 'Abfall.event4',icon: 'trash-can'}
                    Bei mir steht auf der Seite nur die Überschrift "Abfallkalender".
                    • T TimoWald
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                      TT-Tom
                      #6610
                      @timowald
                      Wie füllst du den die Datenpunkte, nutzt du das Script aus dem Wiki oder von meinem Github.
                      Gruß Tom
                      NSPanel Script Wiki
                      • T TT-Tom
                        @timowald
                        TimoWald
                        #6611
                        @tt-tom von hier: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#4-abfallkalender
                        • T TimoWald
                          TT-Tom
                          #6612
                          @timowald
                          dann zeig mal die Einstellungen vom Script
                          Gruß Tom
                          NSPanel Script Wiki
                          • T TT-Tom
                            @timowald
                            TimoWald
                            #6613
                            @tt-tom Naja habe da noch keine Path eingegeben weil ich nicht weiß welchen.
                            • T TimoWald
                              TT-Tom
                              #6614
                              @timowald
                              Hast du in den Datenpunkten denn schon Daten??
                              Kann sein das dein Alias Pfad nicht stimmt. Die Variable aliaspath hat bestimmt einen anderen Pfad als das Script.
                              Gruß Tom
                              NSPanel Script Wiki
                              • T TT-Tom
                                @timowald
                                TimoWald
                                #6615
                                @tt-tom Ja habe ich
                                • T TimoWald
                                  @tt-tom Ja habe ich
                                  TT-Tom
                                  #6616
                                  @timowald
                                  Bin am Handy sorry. Habe mein Post noch angepasst
                                  Gruß Tom
                                  NSPanel Script Wiki
                                  • T TT-Tom
                                    @timowald
                                    TimoWald
                                    #6617
                                    @tt-tom Soll das dann so aussehen?
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                    { id: alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1 + '0_userdata.0.Abfallkalender.1',icon: 'trash-can'},
                                    • T TimoWald
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                      TT-Tom
                                      #6618
                                      @timowald
                                      Nein, ohne userdata. Dann passt es.
                                      Gruß Tom
                                      NSPanel Script Wiki
                                      • T TT-Tom
                                        @timowald
                                        TimoWald
                                        #6619
                                        @tt-tom Also so?
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "items": [
                                        { id: alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1 + '0.Abfallkalender.1',icon: 'trash-can'},
                                        • T TimoWald
                                          @tt-tom Also so?
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          "items": [
                                          TT-Tom
                                          #6620
                                          @timowald
                                          So um das Ganze richtig zu erklären fangen wir bei den beiden Variablen für die Pfade an.
                                          im NSPanel Script zeigt die Alias Variable auf diesen Pfad.
                                          /***** 5. Script - Parameters *****/
                                              // DE: Verzeichnis für Auto-Aliase (wird per Default aus dem NSPanel-Verzeichnis gebildet und muss nicht verändert werden)
                                              // EN: Directory for auto aliases (is created by default from the NSPanel directory and does not need to be changed)
                                              const AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
                                          in deinem Fall ist das alias.0.NSPanel.1.
                                          im "Abfall" Script zeigt die Alias Variable auf einen anderen Pfad
                                          const idAliasPanelVerzeichnis: string = 'alias.0.NSPanel.allgemein'; //Name PanelVerzeichnis unter alias.0.  => Standard = alias.0.NSPanel.1
                                          darum können sie sich nicht finden.
                                          lösche die Datenpunkte unter 0_userdata und alias vom Abfallscript. passe die Alias Variable im Abfall Script auf alias.0.NSPanel.1 an und starte es neu.
                                          Deine Seite sollte dann so aussehen, wenn sie als Mainpage genutzt werden soll.
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                          Gruß Tom
                                          NSPanel Script Wiki
                                          32.7k
                                          82.5k
