  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • L losossos
    @kuckuckmann
    Mahlzeit, ist schon 'ne Weile her seit meinem letztem post.
    Ich habe eine Frage zur Aktualisierung bzw. Aktivierung des Screensavers;
    Wie gesagt, ich hab lange nichts mehr an den Panels "gemacht". Alles lief prima und das Motto ist ja beakanntlicher Weise "never touch a running...."
    Nun habe ich aber doch mal wieder etwas angepasst/hinzugefügt und dabei dann auch das Skript von v 4.3.1 auf aktuell hochgezogen. Soweit läuft alles. Allerdings ist es jetzt so, daß mein Wetterscreensaver (accuweather) nicht mehr (automatisch) aktiviert wird wenn ich zuvor ne popup-nachricht 0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading und 0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyText ausgegeben habe. Zuvor war es so, daß nach einem timeout der Wetter screensaver automatisch wieder aktiviert wurde. Jetzt klappt das nur noch wenn ich das Display kurz "antatsche".
    (ich zeige in bestimmten Abständen diverse "news" über diese Infozeilen an)
    An welcher "Schraube müßte ich denn drehen" ums wieder so hinzubekommen wie's zuvor war?
    TT-Tom
    #6641
    @losossos
    Ja da hat sich in der Zeit einiges geändert. Hier kannst du alles nachlesen.
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/Changelog
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/Release-Notes
    und hier die Lösung für dein Problem
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#popupnotify-im-screensaver
    Gruß Tom
    https://github.com/tt-tom17
    NSPanel Script Wiki
    NSPanel Adapter Wiki
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @losossos
      losossos
      #6642
      @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Oh, ja da hat sich ne ganze Menge getan! Gute Arbeit :+1: :blush:
      Supi, klar , hätt natürlich auch alles nachlesen können, aber so geht's natürlich viiiiiel schneller.
      1000-Dank und schöne :santa: :christmas_tree:
      • K Offline
        Kerschte_de
        schrieb am zuletzt editiert von Kerschte_de
        #6643
        Guten Abend zusammen.
        Mein Test-NSPanel hatte ich mit Eurer Unterstützung zum Funktionieren bekommen. Die Kommunikation zwischen Panel und ioB lief.
        Inzwischen habe ich meine beiden ioB-Instanzen zu einer neuen und einzigen ioB-Instanz neu aufgesetzt (jetzt kein Raspi mehr, sondern in miniPC (Proxmox). Entsprechend habe ich versucht, auch das Panel umzuziehen. Geflasht und eingerichtet war es ja bereits, also habe ich lediglich auf NSPanel-Tasmota die neue IPv4 hinterlegt. Meinen extern geführten MQTT-Broker habe ich entsprechend der Empfehlung auf einen neuen Port umgestellt ... und ebenfalls im Tasmota des NSPanels aktualisiert.
        Die Ojektzeile "mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_85C180.cmnd.CustomSend" habe ich über einen MQTT-Explorer angelegt. Das hatte funktioniert. Jedoch fiel mir dabei auf, dass ich nicht aus der Konsole des NSPanels heraus einen Befehl übermitteln konnte.
        Inzwischen kommuniziert die Wetter-App mit dem Screensaver auf dem NSP. Auch Seiten kann ich im TS-Script des ioB anlegen. TS-Script habe ich auf der neuesten Version. Leider werden aber keine darin verknüpften Werte übertragen. Ich habe alles probiert, was ich mir von Euch dazu anlesen konnte. Ich bekomme es jedoch nicht wieder hin.
        Meine Vermutung ist, dass es irgendwie mit dem Abo auf die beiden mqtt-Datenpunkte nicht ganz klappt (CustomSend und stat.RESULT). Dazu kenne ich aber auch nicht die Funktionsweise des Panels, was worüber kommuniziert wird. Wie erwähnt, Wetter im Screensaver und eigene Seitenstrukturen gehen, aber keine Werte/Datenpunkte. Kann mich bitte jemand begleiten, den Fehler bei mir systematisch einzugrenzen?
        • K Kerschte_de
          TT-Tom
          #6644
          @kerschte_de
          Setze das Script bitte in den Debug-Modus und starte es neu, dann poste das Log vom Start des Script bis zum erscheinen des Screensaver.
          Debugmodus im Panel unter Einstellung -> Script -> Debug Modus(an/aus)
          oder im Script unter
          // DE: liefert bei true detailliertere Meldundgen im Log.
          // EN: if true, provides more detailed messages in the log.
          var Debug: boolean = true;
          Gruß Tom
          NSPanel Script Wiki
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @kerschte_de
            Kerschte_de
            #6645
            @tt-tom
            Hallo Tom. Vielen Dank, dass Du Dich der Sache so schnell annimmst. Ich bin gerade auch nochmal das Video von Matthias durchgegangen, ob ich irgendwas entdecke ... habe einige Datenpunkte auch nochmal exakt nach seinem Video angelegt und dann im Script hinterlegt. Leider weiter ohne Erfolg.
            14.12.2024, 18:20:28.125	[info ]: javascript.0 (363) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT
            14.12.2024, 18:20:28.391	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: source code did not change, using cached compilation result...
            14.12.2024, 18:20:28.456	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
            14.12.2024, 18:20:28.459	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: setObjects enabled - create Alias Channels possible
            14.12.2024, 18:20:28.460	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: weather alias for accuweather.0. already exists
            14.12.2024, 18:20:28.464	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            14.12.2024, 18:20:28.502	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
            14.12.2024, 18:20:28.502	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
            14.12.2024, 18:20:28.720	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Debug mode activated
            14.12.2024, 18:20:28.788	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Tasmota Buzzer disabled
            14.12.2024, 18:20:28.800	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: NaN W
            14.12.2024, 18:20:28.801	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.188.240
            14.12.2024, 18:20:28.809	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting tasmota firmware version
            14.12.2024, 18:20:28.810	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting current berry driver version
            14.12.2024, 18:20:28.811	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.188.240
            14.12.2024, 18:20:28.811	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting online berry driver version
            14.12.2024, 18:20:28.811	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting online TFT version
            14.12.2024, 18:20:28.813	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting online firmware version
            14.12.2024, 18:20:28.828	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: import adbase as ad
            from luibackend.config import LuiBackendConfig
            from luibackend.controller import LuiController
            from luibackend.mqtt import LuiMqttListener, LuiMqttSender
            from luibackend.updater import Updater
            import apis
            import json
            from typing import Literal
            class NsPanelLovelaceUIManager(ad.ADBase):
                def initialize(self):
                    self.adapi = self.get_ad_api()
                    self.adapi.log('Starting')
                    apis.ad_api = self.adapi
                    apis.ha_api   = self.get_plugin_api("HASS")
                    apis.mqtt_api = self.get_plugin_api("MQTT")
                    cfg = self._cfg = LuiBackendConfig(apis.ha_api, self.args["config"])
                    use_api = cfg.get("use_api") == True
                    topic_send = cfg.get("panelSendTopic")
                    topic_recv = cfg.get("panelRecvTopic")
                    api_panel_name = cfg.get("panelName")
                    api_device_id = cfg.get("panelDeviceId")
                    quiet = cfg.get("quiet")
                    mqttsender = self._mqttsender = LuiMqttSender(apis.ha_api, use_api, topic_send, api_panel_name, quiet)
                    self._controller = LuiController(cfg, mqttsender.send_mqtt_msg)
                    desired_tasmota_driver_version   = 8
                    desired_display_firmware_version = 53
                    version     = "v4.3.3"
                    model       = cfg.get("model")
                    if model == "us-l":
                        desired_display_firmware_url = cfg._config.get("displayURL-US-L", f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-{version}.tft")
                    elif model == "us-p":
                        desired_display_firmware_url = cfg._config.get("displayURL-US-P", f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-p-{version}.tft")
                    else:
                        desired_display_firmware_url = cfg._config.get("displayURL-EU",   f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-{version}.tft")
                    desired_tasmota_driver_url       = cfg._config.get("berryURL",         "https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be")
                    mode = cfg.get("updateMode")
                    updater = Updater(self.adapi.log, mqttsender, topic_send, mode, desired_display_firmware_version, model, desired_display_firmware_url, desired_tasmota_driver_version, desired_tasmota_driver_url)
                    # Request Tasmota Driver Version
                    updater.request_berry_driver_version()
                    LuiMqttListener(use_api, topic_recv, api_panel_name, api_device_id, self._controller, updater)
                    self.adapi.log(f'Started ({version})')
                # helpers
                def show_card(self, card_key: str) -> None:
                    """Used to show card on panel"""
                    msg = json.dumps({"CustomRecv":f"event,buttonPress2,navigate.{card_key},button"})
                    topic = self._cfg.get("panelRecvTopic")
                    self._mqttsender.send_mqtt_msg(msg, topic)
                def navigate(self, direction: Literal['up', 'prev', 'next']) -> None:
                    """Used to navigate different directions on the panel"""
                    msg = json.dumps({"CustomRecv":f"event,buttonPress2,nav{direction.title()},button"})
                @property
                def current_card(self) -> str:
                    """Used to get the panel's current card"""
                    return self._controller.current_card.key
            14.12.2024, 18:20:28.832	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: # Sonoff NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver (Extended Flashing to faster speeds; improved Error Handling)| code by joBr99
            # based on;
            # Sonoff NSPanel Tasmota (Nextion with Flashing) driver | code by peepshow-21
            # based on;
            # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
            # Example Flash
            # FlashNextion http://ip-address-of-your-homeassistant:8123/local/nspanel.tft
            # FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
            class Nextion : Driver
                static header = bytes('55BB')
                static flash_block_size = 4096
                var flash_mode
                var flash_start_millis
                var flash_size
                var flash_written
                var flash_buff
                var flash_offset
                var flash_proto_version
                var flash_proto_baud
                var awaiting_offset
                var tcp
                var ser
                var last_per
                var url
                def split_55(b)
                  var ret = []
                  var s = size(b)
                  var i = s-2   # start from last-1
                  while i > 0
                    if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB
                      ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list
                      b = b[(0..i-1)]   # write the rest back to b
                    end
                    i -= 1
                  end
                  ret.push(b)
                  return ret
                end
                def crc16(data, poly)
                  if !poly  poly = 0xA001 end
                  # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM
                  var crc = 0xFFFF
                  for i:0..size(data)-1
                    crc = crc ^ data[i]
                    for j:0..7
                      if crc & 1
                        crc = (crc >> 1) ^ poly
                      else
                        crc = crc >> 1
                      end
                    end
                  end
                  return crc
                end
                # encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc]
                def encode(payload)
                  var b = bytes()
                  b += self.header
                  b.add(size(payload), 2)   # add size as 2 bytes, little endian
                  b += bytes().fromstring(payload)
                  var msg_crc = self.crc16(b)
                  b.add(msg_crc, 2)       # crc 2 bytes, little endian
                  return b
                end
                def encodenx(payload)
                    var b = bytes().fromstring(payload)
                    b += bytes('FFFFFF')
                    return b
                end
                def sendnx(payload)
                    import string
                    var payload_bin = self.encodenx(payload)
                    self.ser.write(payload_bin)
                    log(string.format("NXP: Nextion command sent = %s",str(payload_bin)), 3)
                end
                def send(payload)
                    var payload_bin = self.encode(payload)
                    if self.flash_mode==1
                        log("NXP: skipped command becuase still flashing", 3)
                    else
                        log("NXP: payload sent = " + str(payload_bin), 3)
                    end
                end
                def write_to_nextion(b)
                    self.ser.write(b)
                end
                def screeninit()
                    log("NXP: Screen Initialized")
                    self.sendnx("recmod=1")
                end
                def write_block()
                    import string
                    log("FLH: Read block",3)
                    while size(self.flash_buff)<self.flash_block_size && self.tcp.connected()
                        if self.tcp.available()>0
                            self.flash_buff += self.tcp.readbytes(4096)
                        else
                            tasmota.delay(50)
                            log("FLH: Wait for available...",3)
                        end
                    end
                    log("FLH: Buff size "+str(size(self.flash_buff)),3)
                    var to_write
                    if size(self.flash_buff)>self.flash_block_size
                        to_write = self.flash_buff[0..self.flash_block_size-1]
                        self.flash_buff = self.flash_buff[self.flash_block_size..]
                    else
                        self.flash_buff = bytes()
                    end
                    log("FLH: Writing "+str(size(to_write)),3)
                    var per = (self.flash_written*100)/self.flash_size
                    if (self.last_per!=per)
                        self.last_per = per
                        tasmota.publish_result(string.format("{\"Flashing\":{\"complete\": %d, \"time_elapsed\": %d}}",per , (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000), "RESULT")
                    end
                    if size(to_write)>0
                        self.flash_written += size(to_write)
                        self.ser.write(to_write)
                    end
                    log("FLH: Total "+str(self.flash_written),3)
                    if (self.flash_written==self.flash_size)
                        log("FLH: Flashing complete - Time elapsed: %d", (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000)
                        self.flash_mode = 0
                        self.ser.deinit()
                        self.ser = serial(17, 16, 115200, serial.SERIAL_8N1)
                    end
                end
                def every_100ms()
                    import string
                    if self.ser.available() > 0
                        var msg = self.ser.read()
                        if size(msg) > 0
                            log(string.format("NXP: Received Raw = %s",str(msg)), 3)
                            if (self.flash_mode==1)
                                var strv = msg[0..-4].asstring()
                                if string.find(strv,"comok 2")>=0
                                    tasmota.delay(50)
                                    log("FLH: Send (High Speed) flash start")
                                    self.flash_start_millis = tasmota.millis()
                                    #self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,115200,res0",self.flash_size))
                                    if self.flash_proto_version == 0
                                        self.sendnx(string.format("whmi-wri %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud))
                                    else
                                        self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud))
                                    end
                                    if self.flash_proto_baud != 115200
                                        tasmota.delay(50)
                                        self.ser.deinit()
                                        self.ser = serial(17, 16, self.flash_proto_baud, serial.SERIAL_8N1)
                                    end
                                elif size(msg)==1 && msg[0]==0x08
                                    log("FLH: Waiting offset...",3)
                                    self.awaiting_offset = 1
                                elif size(msg)==4 && self.awaiting_offset==1
                                    self.awaiting_offset = 0
                                    self.flash_offset = msg.get(0,4)
                                    log("FLH: Flash offset marker "+str(self.flash_offset),3)
                                    if self.flash_offset != 0
                                        self.open_url_at(self.url, self.flash_offset)
                                        self.flash_written = self.flash_offset
                                    end
                                    self.write_block()
                                elif size(msg)==1 && msg[0]==0x05
                                    self.write_block()
                                else
                                    log("FLH: Something has gone wrong flashing display firmware ["+str(msg)+"]",2)
                                end
                            else
                                var msg_list = self.split_55(msg)
                                for i:0..size(msg_list)-1
                                    msg = msg_list[i]
                                    if size(msg) > 0
                                        if msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF')
                                            self.screeninit()
                                        elif size(msg)>=2 && msg[0]==0x55 && msg[1]==0xBB
                                            var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg[4..-3].asstring())
                                            tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
                                        elif msg[0]==0x07 && size(msg)==1 # BELL/Buzzer
                                            tasmota.cmd("buzzer 1,1")
                                        else
                                            var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4]))
                                        end
                                    end
                                end
                            end
                        end
                    end
                end
                def begin_nextion_flash()
                    self.flash_written = 0
                    self.flash_offset = 0
                    self.sendnx('DRAKJHSUYDGBNCJHGJKSHBDN')
                    self.sendnx('recmod=0')
                    self.flash_mode = 1
                    self.sendnx("connect")
                end
                def open_url_at(url, pos)
                    self.url = url
                    import string
                    var host
                    var port
                    var s1 = string.split(url,7)[1]
                    var i = string.find(s1,":")
                    var sa
                    if i<0
                        port = 80
                        i = string.find(s1,"/")
                        sa = string.split(s1,i)
                        host = sa[0]
                    else
                        host = sa[0]
                        s1 = string.split(sa[1],1)[1]
                        port = int(sa[0])
                    end
                    var get = sa[1]
                    log(string.format("FLH: host: %s, port: %s, get: %s",host,port,get))
                    self.tcp = tcpclient()
                    self.tcp.connect(host,port)
                    log("FLH: Connected:"+str(self.tcp.connected()),3)
                    var get_req = "GET "+get+" HTTP/1.0\r\n"
                    get_req += string.format("Range: bytes=%d-\r\n", pos)
                    get_req += string.format("HOST: %s:%s\r\n\r\n",host,port)
                    self.tcp.write(get_req)
                    var a = self.tcp.available()
                    i = 1
                    while a==0 && i<5
                      tasmota.delay(100*i)
                      tasmota.yield()
                      i += 1
                      log("FLH: Retry "+str(i),3)
                    end
                    if a==0
                        log("FLH: Nothing available to read!",3)
                        return
                    end
                    var b = self.tcp.readbytes()
                    i = 0
                    var end_headers = false;
                    var headers
                    while i<size(b) && headers==nil
                        if b[i..(i+3)]==bytes().fromstring("\r\n\r\n")
                            headers = b[0..(i+3)].asstring()
                            self.flash_buff = b[(i+4)..]
                        else
                            i += 1
                        end
                    end
                    #print(headers)
                    # check http respose for code 200/206
                    if string.find(headers,"200 OK")>0 || string.find(headers,"206 Partial Content")>0
                        log("FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content",3)
                    else
                        log("FLH: HTTP Respose is not 200 OK or 206 Partial Content",3)
                        print(headers)
                        return -1
                    end
                    # only set flash size if pos is zero
                    if pos == 0
                        # check http respose for content-length
                        var tag = "Content-Length: "
                        i = string.find(headers,tag)
                        if (i>0)
                            var i2 = string.find(headers,"\r\n",i)
                            var s = headers[i+size(tag)..i2-1]
                            self.flash_size=int(s)
                        end
                        log("FLH: Flash file size: "+str(self.flash_size),3)
                    end
                end
                def flash_nextion(url)
                    self.flash_size = 0
                    var res = self.open_url_at(url, 0)
                    if res != -1
                        self.begin_nextion_flash()
                    end
                end
                def init()
                    log("NXP: Initializing Driver")
                    self.flash_mode = 0
                    self.flash_proto_version = 1
                    self.flash_proto_baud = 921600
                end
            end
            var nextion = Nextion()
            tasmota.add_driver(nextion)
            def get_current_version(cmd, idx, payload, payload_json)
                import string
                var version_of_this_script = 9
                var jm = string.format("{\"nlui_driver_version\":\"%s\"}", version_of_this_script)
            end
            tasmota.add_cmd('GetDriverVersion', get_current_version)
            def update_berry_driver(cmd, idx, payload, payload_json)
                def task()
                    import path
                    import string
            		if string.find(payload, ".tapp") > 0
            		    print("tapp in URL; will do .tapp update and migration if necessary")
            			if path.exists("autoexec.be")
            			    print("autoexec.be found; will check for migration")
            				var autoexecfile = open('autoexec.be')
            				var line = autoexecfile.readline()
            				autoexecfile.close()
            				if string.find(line, "NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver") > 0
            			        print("found lovelace berry driver, going to delete autoexec.be and .bec")
            					path.remove("autoexec.be")
            					path.remove("autoexec.bec")
            				end
            			end
            			var r = tasmota.urlfetch(payload, "nsp-lovelace-driver.tapp")
                        if r < 0
                            print("Update failed")
                        else
                            tasmota.cmd("Restart 1")
                        end
            		elif string.find(payload, ".be") > 0
            		    print("be in URL; will do .be update")
            			if path.exists("nsp-lovelace-driver.tapp")
            			    print("Error: there is the tapp version of the berry driver installed; cannot do .be update.")
            			else
                            var cl = webclient()
                            cl.begin(payload)
                            var r = cl.GET()
                            if r == 200
                                print("Sucessfully downloaded nspanel-lovelace-ui berry driver")
                            else
                                print("Error while downloading nspanel-lovelace-ui berry driver")
                            end
                            r = cl.write_file("autoexec.be")
                            if r < 0
                                print("Error while writeing nspanel-lovelace-ui berry driver")
                            else
                                print("Sucessfully written nspanel-lovelace-ui berry driver")
                            end
            			end
            		else
            			print("invalid url filetype")
            		end
                        var r = string.find(payload, ".tapp")
                        if r < 0
                            print("URL doesn't contain .tapp skipping update")
                        else
                        end
                    else
                        var r = string.find(payload, ".be")
                        if r < 0
                            print("URL doesn't contain .be skipping update")
                        else
                        end
                    end
                end
                tasmota.set_timer(0,task)
                tasmota.resp_cmnd_done()
            end
            tasmota.add_cmd('UpdateDriverVersion', update_berry_driver)
            def flash_nextion(cmd, idx, payload, payload_json)
                def task()
                nextion.flash_proto_version = 1
                nextion.flash_proto_baud = 921600
                    nextion.flash_nextion(payload)
                end
            end
            def flash_nextion_adv(cmd, idx, payload, payload_json)
                def task()
                    if idx==0
                    elif idx==1
                        nextion.flash_proto_version = 0
                    elif idx==2
                        nextion.flash_proto_baud = 115200
                    elif idx==3
                    elif idx==4
                        nextion.flash_proto_baud = 256000
                    elif idx==5
                    elif idx==6
                        nextion.ser.deinit()
                        nextion.ser = serial(17, 16, 9600, serial.SERIAL_8N1)
                    else
                    end
                end
            end
            def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json)
                nextion.sendnx(payload)
            end
            def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json)
                nextion.send(payload)
            end
            tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd)
            tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2)
            tasmota.add_cmd('FlashNextion', flash_nextion)
            tasmota.add_cmd('FlashNextionAdv', flash_nextion_adv)
            14.12.2024, 18:20:28.835	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: online display firmware version => 53
            14.12.2024, 18:20:28.852	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: {"nlui_driver_version":"9"}
            14.12.2024, 18:20:28.855	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: current tasmota firmware version => 14.3.0
            14.12.2024, 18:20:28.855	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: online berry driver version => 9
            14.12.2024, 18:20:28.882	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: current berry driver version => 9
            14.12.2024, 18:20:28.926	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: hidden Cards disabled
            K T 4 Antworten Letzte Antwort
            • K Kerschte_de
              @tt-tom
              import apis
              import json
                      version     = "v4.3.3"
                      if model == "us-l":
                      else:
                  # helpers
                  @property
              # based on;
              # based on;
              # Example Flash
                  var flash_mode
                  var flash_size
                  var flash_written
                  var flash_buff
                  var flash_offset
                  var awaiting_offset
                  var tcp
                  var ser
                  var last_per
                  var url
                  def split_55(b)
                    var ret = []
                    var s = size(b)
                    while i > 0
                      end
                      i -= 1
                    end
                    ret.push(b)
                    return ret
                  end
                    var crc = 0xFFFF
                      crc = crc ^ data[i]
                      for j:0..7
                        if crc & 1
                        else
                          crc = crc >> 1
                        end
                      end
                    end
                    return crc
                  end
                  def encode(payload)
                    var b = bytes()
                    b += self.header
                    return b
                  end
                      return b
                  end
                  def sendnx(payload)
                      import string
                  end
                  def send(payload)
                      else
                      end
                  end
                      self.ser.write(b)
                  end
                  def screeninit()
                  end
                  def write_block()
                      import string
                          else
                              tasmota.delay(50)
                          end
                      end
                      var to_write
                      else
                      end
                          self.last_per = per
                      end
                      if size(to_write)>0
                      end
                          self.flash_mode = 0
                          self.ser.deinit()
                      end
                  end
                  def every_100ms()
                      import string
                          if size(msg) > 0
                                      tasmota.delay(50)
                                      else
                                      end
                                          tasmota.delay(50)
                                          self.ser.deinit()
                                      end
                                      end
                                      self.write_block()
                                      self.write_block()
                                  else
                                  end
                              else
                                      msg = msg_list[i]
                                      if size(msg) > 0
                                              self.screeninit()
                                          else
                                          end
                                      end
                                  end
                              end
                          end
                      end
                  end
                      self.flash_mode = 1
                  end
                      self.url = url
                      import string
                      var host
                      var port
                      var sa
                      if i<0
                          port = 80
                          host = sa[0]
                      else
                          host = sa[0]
                          port = int(sa[0])
                      end
                      var get = sa[1]
                      i = 1
                      while a==0 && i<5
                        tasmota.yield()
                        i += 1
                      end
                      if a==0
                          return
                      end
                      i = 0
                      var headers
                          else
                              i += 1
                          end
                      end
                      #print(headers)
                      else
                          print(headers)
                          return -1
                      end
                      if pos == 0
                          if (i>0)
                          end
                      end
                  end
                      self.flash_size = 0
                      if res != -1
                      end
                  end
                  def init()
                      self.flash_mode = 0
                  end
              end
                  import string
              end
                  def task()
                      import path
                      import string
              				end
              			end
                          if r < 0
                          else
                          end
              			else
                              cl.begin(payload)
                              var r = cl.GET()
                              if r == 200
                              else
                              end
                              if r < 0
                              else
                              end
              			end
              		else
              		end
                          if r < 0
                          else
                          end
                      else
                          if r < 0
                          else
                          end
                      end
                  end
              end
                  def task()
                  end
              end
                  def task()
                      if idx==0
                      elif idx==1
                      elif idx==2
                      elif idx==3
                      elif idx==4
                      elif idx==5
                      elif idx==6
                      else
                      end
                  end
              end
              end
              end
              Kerschte_de
              #6646
              @kerschte_de
              14.12.2024, 18:20:29.007	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: {"url":"https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/149090497","assets_url":"https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/149090497/assets","upload_url":"https://uploads.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/149090497/assets{?name,label}","html_url":"https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/tag/v4.4.0","id":149090497,"author":{"login":"joBr99","id":29555657,"node_id":"MDQ6VXNlcjI5NTU1NjU3","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/u/29555657?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/joBr99","html_url":"https://github.com/joBr99","followers_url":"https://api.github.com/users/joBr99/followers","following_url":"https://api.github.com/users/joBr99/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/joBr99/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/joBr99/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/joBr99/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/joBr99/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/joBr99/repos","events_url":"https://api.github.com/users/joBr99/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/joBr99/received_events","type":"User","user_view_type":"public","site_admin":false},"node_id":"RE_kwDOGo1zRM4I4vDB","tag_name":"v4.4.0","target_commitish":"main","name":"v4.4.0 - Update for HA 2024.04","draft":false,"prerelease":false,"created_at":"2024-03-30T11:18:31Z","published_at":"2024-03-30T12:26:37Z","assets":[],"tarball_url":"https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tarball/v4.4.0","zipball_url":"https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/zipball/v4.4.0","body":"## Besides the Update of the App in HACS you need to do the following things:\r\n\r\n🔄 **Restart the AppDaemon Container**\r\n\r\n**Add the following workaround to your Home Assistant configuration.yaml**\r\n\r\nhttps://docs.nspanel.pky.eu/stable/prepare_ha/#workaround-for-homeassistant-202404\r\n\r\n🔄 **Restart Home Assistant**\r\n\r\n## New Features:\r\n\r\n- **Implemented changes to work with upcoming Homeassistant Version 2024.04 @joBr99**\r\n","mentions_count":1}
              14.12.2024, 18:20:29.052	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: online TFT firmware version => 4.4.0
              14.12.2024, 18:20:29.083	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: {"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/190153880","assets_url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/190153880/assets","upload_url":"https://uploads.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/190153880/assets{?name,label}","html_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/tag/v14.4.0","id":190153880,"author":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"node_id":"RE_kwDOBMkSUM4LVYSY","tag_name":"v14.4.0","target_commitish":"master","name":"Tasmota v14.4.0 Rudolph","draft":false,"prerelease":false,"created_at":"2024-12-11T09:17:21Z","published_at":"2024-12-11T09:35:47Z","assets":[{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594561","id":212594561,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq--B","name":"map_all.zip","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/zip","state":"uploaded","size":50218975,"download_count":20,"created_at":"2024-12-11T09:35:49Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:50Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/map_all.zip"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594403","id":212594403,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7j","name":"tasmota-4M.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":739968,"download_count":41,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-4M.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594404","id":212594404,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7k","name":"tasmota-4M.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":518013,"download_count":42,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-4M.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594417","id":212594417,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7x","name":"tasmota-AD.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669280,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-AD.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594409","id":212594409,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7p","name":"tasmota-AD.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469581,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-AD.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594407","id":212594407,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7n","name":"tasmota-AF.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":668704,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-AF.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594405","id":212594405,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7l","name":"tasmota-AF.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469296,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-AF.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594412","id":212594412,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7s","name":"tasmota-BG.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":674672,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-BG.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594421","id":212594421,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-71","name":"tasmota-BG.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":470721,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-BG.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594406","id":212594406,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7m","name":"tasmota-BR.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669520,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-BR.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594411","id":212594411,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7r","name":"tasmota-BR.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469616,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-BR.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594410","id":212594410,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7q","name":"tasmota-CN.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":668096,"download_count":37,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-CN.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594415","id":212594415,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7v","name":"tasmota-CN.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469483,"download_count":34,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-CN.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594425","id":212594425,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-75","name":"tasmota-CZ.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669248,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-CZ.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594414","id":212594414,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7u","name":"tasmota-CZ.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469625,"download_count":35,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-CZ.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594419","id":212594419,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7z","name":"tasmota-DE.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":668576,"download_count":84,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-DE.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594418","id":212594418,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7y","name":"tasmota-DE.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469239,"download_count":66,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-DE.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594408","id":212594408,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7o","name":"tasmota-display.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":626128,"download_count":36,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-display.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594413","id":212594413,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7t","name":"tasmota-display.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":430756,"download_count":40,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-display.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594427","id":212594427,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-77","name":"tasmota-ES.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669424,"download_count":34,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-ES.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594416","id":212594416,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7w","name":"tasmota-ES.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469393,"download_count":34,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-ES.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594454","id":212594454,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8W","name":"tasmota-FR.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669648,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-FR.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594422","id":212594422,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-72","name":"tasmota-FR.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469519,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-FR.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594436","id":212594436,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8E","name":"tasmota-FY.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":668944,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-FY.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594434","id":212594434,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8C","name":"tasmota-FY.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469568,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-FY.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594420","id":212594420,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-70","name":"tasmota-GR.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":672832,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-GR.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594423","id":212594423,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-73","name":"tasmota-GR.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":470557,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-GR.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594437","id":212594437,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8F","name":"tasmota-HE.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":670192,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-HE.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594431","id":212594431,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7_","name":"tasmota-HE.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469550,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-HE.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594438","id":212594438,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8G","name":"tasmota-HU.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669552,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-HU.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594426","id":212594426,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-76","name":"tasmota-HU.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469699,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-HU.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594430","id":212594430,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7-","name":"tasmota-ir.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":681296,"download_count":36,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-ir.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594443","id":212594443,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8L","name":"tasmota-ir.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":458199,"download_count":40,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-ir.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594428","id":212594428,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-78","name":"tasmota-IT.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669680,"download_count":34,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-IT.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594432","id":212594432,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8A","name":"tasmota-IT.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469256,"download_count":34,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-IT.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594439","id":212594439,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8H","name":"tasmota-knx.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":664736,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-knx.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594424","id":212594424,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-74","name":"tasmota-knx.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":462131,"download_count":36,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-knx.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594442","id":212594442,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8K","name":"tasmota-KO.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669168,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-KO.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594457","id":212594457,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8Z","name":"tasmota-KO.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469713,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-KO.bin.gz"},
              • K Kerschte_de
                @tt-tom
                Hallo Tom. Vielen Dank, dass Du Dich der Sache so schnell annimmst. Ich bin gerade auch nochmal das Video von Matthias durchgegangen, ob ich irgendwas entdecke ... habe einige Datenpunkte auch nochmal exakt nach seinem Video angelegt und dann im Script hinterlegt. Leider weiter ohne Erfolg.
                14.12.2024, 18:20:28.125	[info ]: javascript.0 (363) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT
                14.12.2024, 18:20:28.391	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: source code did not change, using cached compilation result...
                14.12.2024, 18:20:28.456	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                14.12.2024, 18:20:28.459	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                14.12.2024, 18:20:28.460	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: weather alias for accuweather.0. already exists
                14.12.2024, 18:20:28.464	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                14.12.2024, 18:20:28.502	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                14.12.2024, 18:20:28.502	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                14.12.2024, 18:20:28.720	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Debug mode activated
                14.12.2024, 18:20:28.788	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Tasmota Buzzer disabled
                14.12.2024, 18:20:28.800	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: NaN W
                14.12.2024, 18:20:28.801	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.188.240
                14.12.2024, 18:20:28.809	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting tasmota firmware version
                14.12.2024, 18:20:28.810	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting current berry driver version
                14.12.2024, 18:20:28.811	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.188.240
                14.12.2024, 18:20:28.811	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting online berry driver version
                14.12.2024, 18:20:28.811	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting online TFT version
                14.12.2024, 18:20:28.813	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting online firmware version
                14.12.2024, 18:20:28.828	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: import adbase as ad
                from luibackend.config import LuiBackendConfig
                from luibackend.controller import LuiController
                from luibackend.mqtt import LuiMqttListener, LuiMqttSender
                from luibackend.updater import Updater
                import apis
                import json
                from typing import Literal
                class NsPanelLovelaceUIManager(ad.ADBase):
                    def initialize(self):
                        self.adapi = self.get_ad_api()
                        self.adapi.log('Starting')
                        apis.ad_api = self.adapi
                        apis.ha_api   = self.get_plugin_api("HASS")
                        apis.mqtt_api = self.get_plugin_api("MQTT")
                        cfg = self._cfg = LuiBackendConfig(apis.ha_api, self.args["config"])
                        use_api = cfg.get("use_api") == True
                        topic_send = cfg.get("panelSendTopic")
                        topic_recv = cfg.get("panelRecvTopic")
                        api_panel_name = cfg.get("panelName")
                        api_device_id = cfg.get("panelDeviceId")
                        quiet = cfg.get("quiet")
                        mqttsender = self._mqttsender = LuiMqttSender(apis.ha_api, use_api, topic_send, api_panel_name, quiet)
                        self._controller = LuiController(cfg, mqttsender.send_mqtt_msg)
                        desired_tasmota_driver_version   = 8
                        desired_display_firmware_version = 53
                        version     = "v4.3.3"
                        model       = cfg.get("model")
                        if model == "us-l":
                            desired_display_firmware_url = cfg._config.get("displayURL-US-L", f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-{version}.tft")
                        elif model == "us-p":
                            desired_display_firmware_url = cfg._config.get("displayURL-US-P", f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-p-{version}.tft")
                        else:
                            desired_display_firmware_url = cfg._config.get("displayURL-EU",   f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-{version}.tft")
                        desired_tasmota_driver_url       = cfg._config.get("berryURL",         "https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be")
                        mode = cfg.get("updateMode")
                        updater = Updater(self.adapi.log, mqttsender, topic_send, mode, desired_display_firmware_version, model, desired_display_firmware_url, desired_tasmota_driver_version, desired_tasmota_driver_url)
                        # Request Tasmota Driver Version
                        updater.request_berry_driver_version()
                        LuiMqttListener(use_api, topic_recv, api_panel_name, api_device_id, self._controller, updater)
                        self.adapi.log(f'Started ({version})')
                    # helpers
                    def show_card(self, card_key: str) -> None:
                        """Used to show card on panel"""
                        msg = json.dumps({"CustomRecv":f"event,buttonPress2,navigate.{card_key},button"})
                        topic = self._cfg.get("panelRecvTopic")
                        self._mqttsender.send_mqtt_msg(msg, topic)
                    def navigate(self, direction: Literal['up', 'prev', 'next']) -> None:
                        """Used to navigate different directions on the panel"""
                        msg = json.dumps({"CustomRecv":f"event,buttonPress2,nav{direction.title()},button"})
                    @property
                    def current_card(self) -> str:
                        """Used to get the panel's current card"""
                        return self._controller.current_card.key
                14.12.2024, 18:20:28.832	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: # Sonoff NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver (Extended Flashing to faster speeds; improved Error Handling)| code by joBr99
                # based on;
                # Sonoff NSPanel Tasmota (Nextion with Flashing) driver | code by peepshow-21
                # based on;
                # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
                # Example Flash
                # FlashNextion http://ip-address-of-your-homeassistant:8123/local/nspanel.tft
                # FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                class Nextion : Driver
                    static header = bytes('55BB')
                    static flash_block_size = 4096
                    var flash_mode
                    var flash_start_millis
                    var flash_size
                    var flash_written
                    var flash_buff
                    var flash_offset
                    var flash_proto_version
                    var flash_proto_baud
                    var awaiting_offset
                    var tcp
                    var ser
                    var last_per
                    var url
                    def split_55(b)
                      var ret = []
                      var s = size(b)
                      var i = s-2   # start from last-1
                      while i > 0
                        if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB
                          ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list
                          b = b[(0..i-1)]   # write the rest back to b
                        end
                        i -= 1
                      end
                      ret.push(b)
                      return ret
                    end
                    def crc16(data, poly)
                      if !poly  poly = 0xA001 end
                      # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM
                      var crc = 0xFFFF
                      for i:0..size(data)-1
                        crc = crc ^ data[i]
                        for j:0..7
                          if crc & 1
                            crc = (crc >> 1) ^ poly
                          else
                            crc = crc >> 1
                          end
                        end
                      end
                      return crc
                    end
                    # encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc]
                    def encode(payload)
                      var b = bytes()
                      b += self.header
                      b.add(size(payload), 2)   # add size as 2 bytes, little endian
                      b += bytes().fromstring(payload)
                      var msg_crc = self.crc16(b)
                      b.add(msg_crc, 2)       # crc 2 bytes, little endian
                      return b
                    end
                    def encodenx(payload)
                        var b = bytes().fromstring(payload)
                        b += bytes('FFFFFF')
                        return b
                    end
                    def sendnx(payload)
                        import string
                        var payload_bin = self.encodenx(payload)
                        self.ser.write(payload_bin)
                        log(string.format("NXP: Nextion command sent = %s",str(payload_bin)), 3)
                    end
                    def send(payload)
                        var payload_bin = self.encode(payload)
                        if self.flash_mode==1
                            log("NXP: skipped command becuase still flashing", 3)
                        else
                            log("NXP: payload sent = " + str(payload_bin), 3)
                        end
                    end
                    def write_to_nextion(b)
                        self.ser.write(b)
                    end
                    def screeninit()
                        log("NXP: Screen Initialized")
                        self.sendnx("recmod=1")
                    end
                    def write_block()
                        import string
                        log("FLH: Read block",3)
                        while size(self.flash_buff)<self.flash_block_size && self.tcp.connected()
                            if self.tcp.available()>0
                                self.flash_buff += self.tcp.readbytes(4096)
                            else
                                tasmota.delay(50)
                                log("FLH: Wait for available...",3)
                            end
                        end
                        log("FLH: Buff size "+str(size(self.flash_buff)),3)
                        var to_write
                        if size(self.flash_buff)>self.flash_block_size
                            to_write = self.flash_buff[0..self.flash_block_size-1]
                            self.flash_buff = self.flash_buff[self.flash_block_size..]
                        else
                            self.flash_buff = bytes()
                        end
                        log("FLH: Writing "+str(size(to_write)),3)
                        var per = (self.flash_written*100)/self.flash_size
                        if (self.last_per!=per)
                            self.last_per = per
                            tasmota.publish_result(string.format("{\"Flashing\":{\"complete\": %d, \"time_elapsed\": %d}}",per , (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000), "RESULT")
                        end
                        if size(to_write)>0
                            self.flash_written += size(to_write)
                            self.ser.write(to_write)
                        end
                        log("FLH: Total "+str(self.flash_written),3)
                        if (self.flash_written==self.flash_size)
                            log("FLH: Flashing complete - Time elapsed: %d", (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000)
                            self.flash_mode = 0
                            self.ser.deinit()
                            self.ser = serial(17, 16, 115200, serial.SERIAL_8N1)
                        end
                    end
                    def every_100ms()
                        import string
                        if self.ser.available() > 0
                            var msg = self.ser.read()
                            if size(msg) > 0
                                log(string.format("NXP: Received Raw = %s",str(msg)), 3)
                                if (self.flash_mode==1)
                                    var strv = msg[0..-4].asstring()
                                    if string.find(strv,"comok 2")>=0
                                        tasmota.delay(50)
                                        log("FLH: Send (High Speed) flash start")
                                        self.flash_start_millis = tasmota.millis()
                                        #self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,115200,res0",self.flash_size))
                                        if self.flash_proto_version == 0
                                            self.sendnx(string.format("whmi-wri %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud))
                                        else
                                            self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud))
                                        end
                                        if self.flash_proto_baud != 115200
                                            tasmota.delay(50)
                                            self.ser.deinit()
                                            self.ser = serial(17, 16, self.flash_proto_baud, serial.SERIAL_8N1)
                                        end
                                    elif size(msg)==1 && msg[0]==0x08
                                        log("FLH: Waiting offset...",3)
                                        self.awaiting_offset = 1
                                    elif size(msg)==4 && self.awaiting_offset==1
                                        self.awaiting_offset = 0
                                        self.flash_offset = msg.get(0,4)
                                        log("FLH: Flash offset marker "+str(self.flash_offset),3)
                                        if self.flash_offset != 0
                                            self.open_url_at(self.url, self.flash_offset)
                                            self.flash_written = self.flash_offset
                                        end
                                        self.write_block()
                                    elif size(msg)==1 && msg[0]==0x05
                                        self.write_block()
                                    else
                                        log("FLH: Something has gone wrong flashing display firmware ["+str(msg)+"]",2)
                                    end
                                else
                                    var msg_list = self.split_55(msg)
                                    for i:0..size(msg_list)-1
                                        msg = msg_list[i]
                                        if size(msg) > 0
                                            if msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF')
                                                self.screeninit()
                                            elif size(msg)>=2 && msg[0]==0x55 && msg[1]==0xBB
                                                var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg[4..-3].asstring())
                                                tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
                                            elif msg[0]==0x07 && size(msg)==1 # BELL/Buzzer
                                                tasmota.cmd("buzzer 1,1")
                                            else
                                                var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4]))
                                            end
                                        end
                                    end
                                end
                            end
                        end
                    end
                    def begin_nextion_flash()
                        self.flash_written = 0
                        self.flash_offset = 0
                        self.sendnx('DRAKJHSUYDGBNCJHGJKSHBDN')
                        self.sendnx('recmod=0')
                        self.flash_mode = 1
                        self.sendnx("connect")
                    end
                    def open_url_at(url, pos)
                        self.url = url
                        import string
                        var host
                        var port
                        var s1 = string.split(url,7)[1]
                        var i = string.find(s1,":")
                        var sa
                        if i<0
                            port = 80
                            i = string.find(s1,"/")
                            sa = string.split(s1,i)
                            host = sa[0]
                        else
                            host = sa[0]
                            s1 = string.split(sa[1],1)[1]
                            port = int(sa[0])
                        end
                        var get = sa[1]
                        log(string.format("FLH: host: %s, port: %s, get: %s",host,port,get))
                        self.tcp = tcpclient()
                        self.tcp.connect(host,port)
                        log("FLH: Connected:"+str(self.tcp.connected()),3)
                        var get_req = "GET "+get+" HTTP/1.0\r\n"
                        get_req += string.format("Range: bytes=%d-\r\n", pos)
                        get_req += string.format("HOST: %s:%s\r\n\r\n",host,port)
                        self.tcp.write(get_req)
                        var a = self.tcp.available()
                        i = 1
                        while a==0 && i<5
                          tasmota.delay(100*i)
                          tasmota.yield()
                          i += 1
                          log("FLH: Retry "+str(i),3)
                        end
                        if a==0
                            log("FLH: Nothing available to read!",3)
                            return
                        end
                        var b = self.tcp.readbytes()
                        i = 0
                        var end_headers = false;
                        var headers
                        while i<size(b) && headers==nil
                            if b[i..(i+3)]==bytes().fromstring("\r\n\r\n")
                                headers = b[0..(i+3)].asstring()
                                self.flash_buff = b[(i+4)..]
                            else
                                i += 1
                            end
                        end
                        #print(headers)
                        # check http respose for code 200/206
                        if string.find(headers,"200 OK")>0 || string.find(headers,"206 Partial Content")>0
                            log("FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content",3)
                        else
                            log("FLH: HTTP Respose is not 200 OK or 206 Partial Content",3)
                            print(headers)
                            return -1
                        end
                        # only set flash size if pos is zero
                        if pos == 0
                            # check http respose for content-length
                            var tag = "Content-Length: "
                            i = string.find(headers,tag)
                            if (i>0)
                                var i2 = string.find(headers,"\r\n",i)
                                var s = headers[i+size(tag)..i2-1]
                                self.flash_size=int(s)
                            end
                            log("FLH: Flash file size: "+str(self.flash_size),3)
                        end
                    end
                    def flash_nextion(url)
                        self.flash_size = 0
                        var res = self.open_url_at(url, 0)
                        if res != -1
                            self.begin_nextion_flash()
                        end
                    end
                    def init()
                        log("NXP: Initializing Driver")
                        self.flash_mode = 0
                        self.flash_proto_version = 1
                        self.flash_proto_baud = 921600
                    end
                end
                var nextion = Nextion()
                tasmota.add_driver(nextion)
                def get_current_version(cmd, idx, payload, payload_json)
                    import string
                    var version_of_this_script = 9
                    var jm = string.format("{\"nlui_driver_version\":\"%s\"}", version_of_this_script)
                end
                tasmota.add_cmd('GetDriverVersion', get_current_version)
                def update_berry_driver(cmd, idx, payload, payload_json)
                    def task()
                        import path
                        import string
                		if string.find(payload, ".tapp") > 0
                		    print("tapp in URL; will do .tapp update and migration if necessary")
                			if path.exists("autoexec.be")
                			    print("autoexec.be found; will check for migration")
                				var autoexecfile = open('autoexec.be')
                				var line = autoexecfile.readline()
                				autoexecfile.close()
                				if string.find(line, "NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver") > 0
                			        print("found lovelace berry driver, going to delete autoexec.be and .bec")
                					path.remove("autoexec.be")
                					path.remove("autoexec.bec")
                				end
                			end
                			var r = tasmota.urlfetch(payload, "nsp-lovelace-driver.tapp")
                            if r < 0
                                print("Update failed")
                            else
                                tasmota.cmd("Restart 1")
                            end
                		elif string.find(payload, ".be") > 0
                		    print("be in URL; will do .be update")
                			if path.exists("nsp-lovelace-driver.tapp")
                			    print("Error: there is the tapp version of the berry driver installed; cannot do .be update.")
                			else
                                var cl = webclient()
                                cl.begin(payload)
                                var r = cl.GET()
                                if r == 200
                                    print("Sucessfully downloaded nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                else
                                    print("Error while downloading nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                end
                                r = cl.write_file("autoexec.be")
                                if r < 0
                                    print("Error while writeing nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                else
                                    print("Sucessfully written nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                end
                			end
                		else
                			print("invalid url filetype")
                		end
                            var r = string.find(payload, ".tapp")
                            if r < 0
                                print("URL doesn't contain .tapp skipping update")
                            else
                            end
                        else
                            var r = string.find(payload, ".be")
                            if r < 0
                                print("URL doesn't contain .be skipping update")
                            else
                            end
                        end
                    end
                    tasmota.set_timer(0,task)
                    tasmota.resp_cmnd_done()
                end
                tasmota.add_cmd('UpdateDriverVersion', update_berry_driver)
                def flash_nextion(cmd, idx, payload, payload_json)
                    def task()
                    nextion.flash_proto_version = 1
                    nextion.flash_proto_baud = 921600
                        nextion.flash_nextion(payload)
                    end
                end
                def flash_nextion_adv(cmd, idx, payload, payload_json)
                    def task()
                        if idx==0
                        elif idx==1
                            nextion.flash_proto_version = 0
                        elif idx==2
                            nextion.flash_proto_baud = 115200
                        elif idx==3
                        elif idx==4
                            nextion.flash_proto_baud = 256000
                        elif idx==5
                        elif idx==6
                            nextion.ser.deinit()
                            nextion.ser = serial(17, 16, 9600, serial.SERIAL_8N1)
                        else
                        end
                    end
                end
                def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json)
                    nextion.sendnx(payload)
                end
                def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json)
                    nextion.send(payload)
                end
                tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd)
                tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2)
                tasmota.add_cmd('FlashNextion', flash_nextion)
                tasmota.add_cmd('FlashNextionAdv', flash_nextion_adv)
                14.12.2024, 18:20:28.835	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: online display firmware version => 53
                14.12.2024, 18:20:28.852	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: {"nlui_driver_version":"9"}
                14.12.2024, 18:20:28.855	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: current tasmota firmware version => 14.3.0
                14.12.2024, 18:20:28.855	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: online berry driver version => 9
                14.12.2024, 18:20:28.882	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: current berry driver version => 9
                14.12.2024, 18:20:28.926	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: hidden Cards disabled
                Kerschte_de
                #6647
                @kerschte_de
                {"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594433","id":212594433,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8B","name":"tasmota-lite.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":520208,"download_count":62,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-lite.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594444","id":212594444,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8M","name":"tasmota-lite.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":364868,"download_count":59,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-lite.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594429","id":212594429,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-79","name":"tasmota-minimal.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":374432,"download_count":108,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-minimal.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594435","id":212594435,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8D","name":"tasmota-minimal.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":264238,"download_count":113,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-minimal.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594456","id":212594456,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8Y","name":"tasmota-NL.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669024,"download_count":34,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-NL.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594441","id":212594441,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8J","name":"tasmota-NL.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469232,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-NL.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594448","id":212594448,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8Q","name":"tasmota-PL.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669680,"download_count":36,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-PL.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594440","id":212594440,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8I","name":"tasmota-PL.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469819,"download_count":34,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-PL.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594445","id":212594445,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8N","name":"tasmota-PT.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669744,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-PT.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594463","id":212594463,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8f","name":"tasmota-PT.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469557,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-PT.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594447","id":212594447,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8P","name":"tasmota-RO.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669024,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-RO.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594458","id":212594458,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8a","name":"tasmota-RO.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469329,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-RO.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594449","id":212594449,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8R","name":"tasmota-RU.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":673744,"download_count":35,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-RU.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594462","id":212594462,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8e","name":"tasmota-RU.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":470822,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-RU.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594469","id":212594469,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8l","name":"tasmota-SE.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669104,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-SE.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594451","id":212594451,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8T","name":"tasmota-SE.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469458,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-SE.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594455","id":212594455,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8X","name":"tasmota-sensors.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":736896,"download_count":48,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-sensors.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594446","id":212594446,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8O","name":"tasmota-sensors.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":510956,"download_count":53,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-sensors.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594472","id":212594472,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8o","name":"tasmota-SK.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669328,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-SK.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594467","id":212594467,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8j","name":"tasmota-SK.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469668,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-SK.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594452","id":212594452,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8U","name":"tasmota-TR.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669248,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-TR.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594466","id":212594466,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8i","name":"tasmota-TR.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469588,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-TR.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594453","id":212594453,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8V","name":"tasmota-TW.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":668704,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-TW.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594450","id":212594450,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8S","name":"tasmota-TW.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469967,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-TW.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594461","id":212594461,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8d","name":"tasmota-UK.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":673856,"download_count":38,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-UK.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594459","id":212594459,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8b","name":"tasmota-UK.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":470776,"download_count":34,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-UK.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594474","id":212594474,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8q","name":"tasmota-VN.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":670496,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-VN.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594464","id":212594464,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8g","name":"tasmota-VN.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469736,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-VN.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594468","id":212594468,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8k","name":"tasmota-zbbridge.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":765456,"download_count":37,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-zbbridge.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594475","id":212594475,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8r","name":"tasmota-zbbridge.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":527313,"download_count":40,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-zbbridge.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594460","id":212594460,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8c","name":"tasmota-zigbee.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":857760,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-zigbee.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594465","id":212594465,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8h","name":"tasmota-zigbee.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":590540,"download_count":36,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-zigbee.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594482","id":212594482,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8y","name":"tasmota.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":668064,"download_count":84,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594479","id":212594479,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8v","name":"tasmota.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":468540,"download_count":83,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594473","id":212594473,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8p","name":"tasmota32-AD.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":2066048,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota32-AD.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594471","id":212594471,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8n","name":"tasmota32-AD.factory.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":2983552,"download_count":34,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota32-AD.factory.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594478","id":212594478,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8u","name":"tasmota32-AF.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":2065568,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota32-AF.bin"},
                • K Kerschte_de
                  @tt-tom
                  Hallo Tom. Vielen Dank, dass Du Dich der Sache so schnell annimmst. Ich bin gerade auch nochmal das Video von Matthias durchgegangen, ob ich irgendwas entdecke ... habe einige Datenpunkte auch nochmal exakt nach seinem Video angelegt und dann im Script hinterlegt. Leider weiter ohne Erfolg.
                  14.12.2024, 18:20:28.125	[info ]: javascript.0 (363) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT
                  14.12.2024, 18:20:28.391	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: source code did not change, using cached compilation result...
                  14.12.2024, 18:20:28.456	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                  14.12.2024, 18:20:28.459	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                  14.12.2024, 18:20:28.460	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: weather alias for accuweather.0. already exists
                  14.12.2024, 18:20:28.464	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  14.12.2024, 18:20:28.502	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                  14.12.2024, 18:20:28.502	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                  14.12.2024, 18:20:28.720	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Debug mode activated
                  14.12.2024, 18:20:28.788	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Tasmota Buzzer disabled
                  14.12.2024, 18:20:28.800	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: NaN W
                  14.12.2024, 18:20:28.801	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.188.240
                  14.12.2024, 18:20:28.809	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting tasmota firmware version
                  14.12.2024, 18:20:28.810	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting current berry driver version
                  14.12.2024, 18:20:28.811	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.188.240
                  14.12.2024, 18:20:28.811	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting online berry driver version
                  14.12.2024, 18:20:28.811	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting online TFT version
                  14.12.2024, 18:20:28.813	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting online firmware version
                  14.12.2024, 18:20:28.828	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: import adbase as ad
                  from luibackend.config import LuiBackendConfig
                  from luibackend.controller import LuiController
                  from luibackend.mqtt import LuiMqttListener, LuiMqttSender
                  from luibackend.updater import Updater
                  import apis
                  import json
                  from typing import Literal
                  class NsPanelLovelaceUIManager(ad.ADBase):
                      def initialize(self):
                          self.adapi = self.get_ad_api()
                          self.adapi.log('Starting')
                          apis.ad_api = self.adapi
                          apis.ha_api   = self.get_plugin_api("HASS")
                          apis.mqtt_api = self.get_plugin_api("MQTT")
                          cfg = self._cfg = LuiBackendConfig(apis.ha_api, self.args["config"])
                          use_api = cfg.get("use_api") == True
                          topic_send = cfg.get("panelSendTopic")
                          topic_recv = cfg.get("panelRecvTopic")
                          api_panel_name = cfg.get("panelName")
                          api_device_id = cfg.get("panelDeviceId")
                          quiet = cfg.get("quiet")
                          mqttsender = self._mqttsender = LuiMqttSender(apis.ha_api, use_api, topic_send, api_panel_name, quiet)
                          self._controller = LuiController(cfg, mqttsender.send_mqtt_msg)
                          desired_tasmota_driver_version   = 8
                          desired_display_firmware_version = 53
                          version     = "v4.3.3"
                          model       = cfg.get("model")
                          if model == "us-l":
                              desired_display_firmware_url = cfg._config.get("displayURL-US-L", f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-{version}.tft")
                          elif model == "us-p":
                              desired_display_firmware_url = cfg._config.get("displayURL-US-P", f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-p-{version}.tft")
                          else:
                              desired_display_firmware_url = cfg._config.get("displayURL-EU",   f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-{version}.tft")
                          desired_tasmota_driver_url       = cfg._config.get("berryURL",         "https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be")
                          mode = cfg.get("updateMode")
                          updater = Updater(self.adapi.log, mqttsender, topic_send, mode, desired_display_firmware_version, model, desired_display_firmware_url, desired_tasmota_driver_version, desired_tasmota_driver_url)
                          # Request Tasmota Driver Version
                          updater.request_berry_driver_version()
                          LuiMqttListener(use_api, topic_recv, api_panel_name, api_device_id, self._controller, updater)
                          self.adapi.log(f'Started ({version})')
                      # helpers
                      def show_card(self, card_key: str) -> None:
                          """Used to show card on panel"""
                          msg = json.dumps({"CustomRecv":f"event,buttonPress2,navigate.{card_key},button"})
                          topic = self._cfg.get("panelRecvTopic")
                          self._mqttsender.send_mqtt_msg(msg, topic)
                      def navigate(self, direction: Literal['up', 'prev', 'next']) -> None:
                          """Used to navigate different directions on the panel"""
                          msg = json.dumps({"CustomRecv":f"event,buttonPress2,nav{direction.title()},button"})
                      @property
                      def current_card(self) -> str:
                          """Used to get the panel's current card"""
                          return self._controller.current_card.key
                  14.12.2024, 18:20:28.832	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: # Sonoff NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver (Extended Flashing to faster speeds; improved Error Handling)| code by joBr99
                  # based on;
                  # Sonoff NSPanel Tasmota (Nextion with Flashing) driver | code by peepshow-21
                  # based on;
                  # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
                  # Example Flash
                  # FlashNextion http://ip-address-of-your-homeassistant:8123/local/nspanel.tft
                  # FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                  class Nextion : Driver
                      static header = bytes('55BB')
                      static flash_block_size = 4096
                      var flash_mode
                      var flash_start_millis
                      var flash_size
                      var flash_written
                      var flash_buff
                      var flash_offset
                      var flash_proto_version
                      var flash_proto_baud
                      var awaiting_offset
                      var tcp
                      var ser
                      var last_per
                      var url
                      def split_55(b)
                        var ret = []
                        var s = size(b)
                        var i = s-2   # start from last-1
                        while i > 0
                          if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB
                            ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list
                            b = b[(0..i-1)]   # write the rest back to b
                          end
                          i -= 1
                        end
                        ret.push(b)
                        return ret
                      end
                      def crc16(data, poly)
                        if !poly  poly = 0xA001 end
                        # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM
                        var crc = 0xFFFF
                        for i:0..size(data)-1
                          crc = crc ^ data[i]
                          for j:0..7
                            if crc & 1
                              crc = (crc >> 1) ^ poly
                            else
                              crc = crc >> 1
                            end
                          end
                        end
                        return crc
                      end
                      # encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc]
                      def encode(payload)
                        var b = bytes()
                        b += self.header
                        b.add(size(payload), 2)   # add size as 2 bytes, little endian
                        b += bytes().fromstring(payload)
                        var msg_crc = self.crc16(b)
                        b.add(msg_crc, 2)       # crc 2 bytes, little endian
                        return b
                      end
                      def encodenx(payload)
                          var b = bytes().fromstring(payload)
                          b += bytes('FFFFFF')
                          return b
                      end
                      def sendnx(payload)
                          import string
                          var payload_bin = self.encodenx(payload)
                          self.ser.write(payload_bin)
                          log(string.format("NXP: Nextion command sent = %s",str(payload_bin)), 3)
                      end
                      def send(payload)
                          var payload_bin = self.encode(payload)
                          if self.flash_mode==1
                              log("NXP: skipped command becuase still flashing", 3)
                          else
                              log("NXP: payload sent = " + str(payload_bin), 3)
                          end
                      end
                      def write_to_nextion(b)
                          self.ser.write(b)
                      end
                      def screeninit()
                          log("NXP: Screen Initialized")
                          self.sendnx("recmod=1")
                      end
                      def write_block()
                          import string
                          log("FLH: Read block",3)
                          while size(self.flash_buff)<self.flash_block_size && self.tcp.connected()
                              if self.tcp.available()>0
                                  self.flash_buff += self.tcp.readbytes(4096)
                              else
                                  tasmota.delay(50)
                                  log("FLH: Wait for available...",3)
                              end
                          end
                          log("FLH: Buff size "+str(size(self.flash_buff)),3)
                          var to_write
                          if size(self.flash_buff)>self.flash_block_size
                              to_write = self.flash_buff[0..self.flash_block_size-1]
                              self.flash_buff = self.flash_buff[self.flash_block_size..]
                          else
                              self.flash_buff = bytes()
                          end
                          log("FLH: Writing "+str(size(to_write)),3)
                          var per = (self.flash_written*100)/self.flash_size
                          if (self.last_per!=per)
                              self.last_per = per
                              tasmota.publish_result(string.format("{\"Flashing\":{\"complete\": %d, \"time_elapsed\": %d}}",per , (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000), "RESULT")
                          end
                          if size(to_write)>0
                              self.flash_written += size(to_write)
                              self.ser.write(to_write)
                          end
                          log("FLH: Total "+str(self.flash_written),3)
                          if (self.flash_written==self.flash_size)
                              log("FLH: Flashing complete - Time elapsed: %d", (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000)
                              self.flash_mode = 0
                              self.ser.deinit()
                              self.ser = serial(17, 16, 115200, serial.SERIAL_8N1)
                          end
                      end
                      def every_100ms()
                          import string
                          if self.ser.available() > 0
                              var msg = self.ser.read()
                              if size(msg) > 0
                                  log(string.format("NXP: Received Raw = %s",str(msg)), 3)
                                  if (self.flash_mode==1)
                                      var strv = msg[0..-4].asstring()
                                      if string.find(strv,"comok 2")>=0
                                          tasmota.delay(50)
                                          log("FLH: Send (High Speed) flash start")
                                          self.flash_start_millis = tasmota.millis()
                                          #self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,115200,res0",self.flash_size))
                                          if self.flash_proto_version == 0
                                              self.sendnx(string.format("whmi-wri %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud))
                                          else
                                              self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud))
                                          end
                                          if self.flash_proto_baud != 115200
                                              tasmota.delay(50)
                                              self.ser.deinit()
                                              self.ser = serial(17, 16, self.flash_proto_baud, serial.SERIAL_8N1)
                                          end
                                      elif size(msg)==1 && msg[0]==0x08
                                          log("FLH: Waiting offset...",3)
                                          self.awaiting_offset = 1
                                      elif size(msg)==4 && self.awaiting_offset==1
                                          self.awaiting_offset = 0
                                          self.flash_offset = msg.get(0,4)
                                          log("FLH: Flash offset marker "+str(self.flash_offset),3)
                                          if self.flash_offset != 0
                                              self.open_url_at(self.url, self.flash_offset)
                                              self.flash_written = self.flash_offset
                                          end
                                          self.write_block()
                                      elif size(msg)==1 && msg[0]==0x05
                                          self.write_block()
                                      else
                                          log("FLH: Something has gone wrong flashing display firmware ["+str(msg)+"]",2)
                                      end
                                  else
                                      var msg_list = self.split_55(msg)
                                      for i:0..size(msg_list)-1
                                          msg = msg_list[i]
                                          if size(msg) > 0
                                              if msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF')
                                                  self.screeninit()
                                              elif size(msg)>=2 && msg[0]==0x55 && msg[1]==0xBB
                                                  var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg[4..-3].asstring())
                                                  tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
                                              elif msg[0]==0x07 && size(msg)==1 # BELL/Buzzer
                                                  tasmota.cmd("buzzer 1,1")
                                              else
                                                  var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4]))
                                              end
                                          end
                                      end
                                  end
                              end
                          end
                      end
                      def begin_nextion_flash()
                          self.flash_written = 0
                          self.flash_offset = 0
                          self.sendnx('DRAKJHSUYDGBNCJHGJKSHBDN')
                          self.sendnx('recmod=0')
                          self.flash_mode = 1
                          self.sendnx("connect")
                      end
                      def open_url_at(url, pos)
                          self.url = url
                          import string
                          var host
                          var port
                          var s1 = string.split(url,7)[1]
                          var i = string.find(s1,":")
                          var sa
                          if i<0
                              port = 80
                              i = string.find(s1,"/")
                              sa = string.split(s1,i)
                              host = sa[0]
                          else
                              host = sa[0]
                              s1 = string.split(sa[1],1)[1]
                              port = int(sa[0])
                          end
                          var get = sa[1]
                          log(string.format("FLH: host: %s, port: %s, get: %s",host,port,get))
                          self.tcp = tcpclient()
                          self.tcp.connect(host,port)
                          log("FLH: Connected:"+str(self.tcp.connected()),3)
                          var get_req = "GET "+get+" HTTP/1.0\r\n"
                          get_req += string.format("Range: bytes=%d-\r\n", pos)
                          get_req += string.format("HOST: %s:%s\r\n\r\n",host,port)
                          self.tcp.write(get_req)
                          var a = self.tcp.available()
                          i = 1
                          while a==0 && i<5
                            tasmota.delay(100*i)
                            tasmota.yield()
                            i += 1
                            log("FLH: Retry "+str(i),3)
                          end
                          if a==0
                              log("FLH: Nothing available to read!",3)
                              return
                          end
                          var b = self.tcp.readbytes()
                          i = 0
                          var end_headers = false;
                          var headers
                          while i<size(b) && headers==nil
                              if b[i..(i+3)]==bytes().fromstring("\r\n\r\n")
                                  headers = b[0..(i+3)].asstring()
                                  self.flash_buff = b[(i+4)..]
                              else
                                  i += 1
                              end
                          end
                          #print(headers)
                          # check http respose for code 200/206
                          if string.find(headers,"200 OK")>0 || string.find(headers,"206 Partial Content")>0
                              log("FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content",3)
                          else
                              log("FLH: HTTP Respose is not 200 OK or 206 Partial Content",3)
                              print(headers)
                              return -1
                          end
                          # only set flash size if pos is zero
                          if pos == 0
                              # check http respose for content-length
                              var tag = "Content-Length: "
                              i = string.find(headers,tag)
                              if (i>0)
                                  var i2 = string.find(headers,"\r\n",i)
                                  var s = headers[i+size(tag)..i2-1]
                                  self.flash_size=int(s)
                              end
                              log("FLH: Flash file size: "+str(self.flash_size),3)
                          end
                      end
                      def flash_nextion(url)
                          self.flash_size = 0
                          var res = self.open_url_at(url, 0)
                          if res != -1
                              self.begin_nextion_flash()
                          end
                      end
                      def init()
                          log("NXP: Initializing Driver")
                          self.flash_mode = 0
                          self.flash_proto_version = 1
                          self.flash_proto_baud = 921600
                      end
                  end
                  var nextion = Nextion()
                  tasmota.add_driver(nextion)
                  def get_current_version(cmd, idx, payload, payload_json)
                      import string
                      var version_of_this_script = 9
                      var jm = string.format("{\"nlui_driver_version\":\"%s\"}", version_of_this_script)
                  end
                  tasmota.add_cmd('GetDriverVersion', get_current_version)
                  def update_berry_driver(cmd, idx, payload, payload_json)
                      def task()
                          import path
                          import string
                  		if string.find(payload, ".tapp") > 0
                  		    print("tapp in URL; will do .tapp update and migration if necessary")
                  			if path.exists("autoexec.be")
                  			    print("autoexec.be found; will check for migration")
                  				var autoexecfile = open('autoexec.be')
                  				var line = autoexecfile.readline()
                  				autoexecfile.close()
                  				if string.find(line, "NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver") > 0
                  			        print("found lovelace berry driver, going to delete autoexec.be and .bec")
                  					path.remove("autoexec.be")
                  					path.remove("autoexec.bec")
                  				end
                  			end
                  			var r = tasmota.urlfetch(payload, "nsp-lovelace-driver.tapp")
                              if r < 0
                                  print("Update failed")
                              else
                                  tasmota.cmd("Restart 1")
                              end
                  		elif string.find(payload, ".be") > 0
                  		    print("be in URL; will do .be update")
                  			if path.exists("nsp-lovelace-driver.tapp")
                  			    print("Error: there is the tapp version of the berry driver installed; cannot do .be update.")
                  			else
                                  var cl = webclient()
                                  cl.begin(payload)
                                  var r = cl.GET()
                                  if r == 200
                                      print("Sucessfully downloaded nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                  else
                                      print("Error while downloading nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                  end
                                  r = cl.write_file("autoexec.be")
                                  if r < 0
                                      print("Error while writeing nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                  else
                                      print("Sucessfully written nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                  end
                  			end
                  		else
                  			print("invalid url filetype")
                  		end
                              var r = string.find(payload, ".tapp")
                              if r < 0
                                  print("URL doesn't contain .tapp skipping update")
                              else
                              end
                          else
                              var r = string.find(payload, ".be")
                              if r < 0
                                  print("URL doesn't contain .be skipping update")
                              else
                              end
                          end
                      end
                      tasmota.set_timer(0,task)
                      tasmota.resp_cmnd_done()
                  end
                  tasmota.add_cmd('UpdateDriverVersion', update_berry_driver)
                  def flash_nextion(cmd, idx, payload, payload_json)
                      def task()
                      nextion.flash_proto_version = 1
                      nextion.flash_proto_baud = 921600
                          nextion.flash_nextion(payload)
                      end
                  end
                  def flash_nextion_adv(cmd, idx, payload, payload_json)
                      def task()
                          if idx==0
                          elif idx==1
                              nextion.flash_proto_version = 0
                          elif idx==2
                              nextion.flash_proto_baud = 115200
                          elif idx==3
                          elif idx==4
                              nextion.flash_proto_baud = 256000
                          elif idx==5
                          elif idx==6
                              nextion.ser.deinit()
                              nextion.ser = serial(17, 16, 9600, serial.SERIAL_8N1)
                          else
                          end
                      end
                  end
                  def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json)
                      nextion.sendnx(payload)
                  end
                  def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json)
                      nextion.send(payload)
                  end
                  tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd)
                  tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2)
                  tasmota.add_cmd('FlashNextion', flash_nextion)
                  tasmota.add_cmd('FlashNextionAdv', flash_nextion_adv)
                  14.12.2024, 18:20:28.835	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: online display firmware version => 53
                  14.12.2024, 18:20:28.852	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: {"nlui_driver_version":"9"}
                  14.12.2024, 18:20:28.855	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: current tasmota firmware version => 14.3.0
                  14.12.2024, 18:20:28.855	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: online berry driver version => 9
                  14.12.2024, 18:20:28.882	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: current berry driver version => 9
                  14.12.2024, 18:20:28.926	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: hidden Cards disabled
                  Kerschte_de
                  #6648
                  @kerschte_de
                  da ist was durcheinandergekommen, da ich die maximale Zeichenzahl übersteige. Ich versuche es nochmal ab Zeile 572
                  javascript.0	18:20:28.125	info	Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT
                  javascript.0	18:20:28.391	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: source code did not change, using cached compilation result...
                  javascript.0	18:20:28.456	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                  javascript.0	18:20:28.459	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                  javascript.0	18:20:28.460	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: weather alias for accuweather.0. already exists
                  javascript.0	18:20:28.464	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  javascript.0	18:20:28.502	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                  javascript.0	18:20:28.502	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                  javascript.0	18:20:28.720	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Debug mode activated
                  javascript.0	18:20:28.788	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Tasmota Buzzer disabled
                  javascript.0	18:20:28.800	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: NaN W
                  javascript.0	18:20:28.801	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.188.240
                  javascript.0	18:20:28.809	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting tasmota firmware version
                  javascript.0	18:20:28.810	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting current berry driver version
                  javascript.0	18:20:28.811	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.188.240
                  javascript.0	18:20:28.811	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting online berry driver version
                  javascript.0	18:20:28.811	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting online TFT version
                  javascript.0	18:20:28.813	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting online firmware version
                  javascript.0	18:20:28.828	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: import adbase as ad from luibackend.config import LuiBackendConfig from luibackend.controller import LuiController from luibackend.mqtt import LuiMqttListener, LuiMqttSender from luibackend.updater import Updater import apis import json from typing import Literal class NsPanelLovelaceUIManager(ad.ADBase): def initialize(self): self.adapi = self.get_ad_api() self.adapi.log('Starting') apis.ad_api = self.adapi apis.ha_api = self.get_plugin_api("HASS") apis.mqtt_api = self.get_plugin_api("MQTT") cfg = self._cfg = LuiBackendConfig(apis.ha_api, self.args["config"]) use_api = cfg.get("use_api") == True topic_send = cfg.get("panelSendTopic") topic_recv = cfg.get("panelRecvTopic") api_panel_name = cfg.get("panelName") api_device_id = cfg.get("panelDeviceId") quiet = cfg.get("quiet") mqttsender = self._mqttsender = LuiMqttSender(apis.ha_api, use_api, topic_send, api_panel_name, quiet) self._controller = LuiController(cfg, mqttsender.send_mqtt_msg) desired_tasmota_driver_version = 8 desired_display_firmware_version = 53 version = "v4.3.3" model = cfg.get("model") if model == "us-l": desired_display_firmware_url = cfg._config.get("displayURL-US-L", f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-{version}.tft") elif model == "us-p": desired_display_firmware_url = cfg._config.get("displayURL-US-P", f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-p-{version}.tft") else: desired_display_firmware_url = cfg._config.get("displayURL-EU", f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-{version}.tft") desired_tasmota_driver_url = cfg._config.get("berryURL", "https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be") mode = cfg.get("updateMode") updater = Updater(self.adapi.log, mqttsender, topic_send, mode, desired_display_firmware_version, model, desired_display_firmware_url, desired_tasmota_driver_version, desired_tasmota_driver_url) # Request Tasmota Driver Version updater.request_berry_driver_version() LuiMqttListener(use_api, topic_recv, api_panel_name, api_device_id, self._controller, updater) self.adapi.log(f'Started ({version})') # # helpers # def show_card(self, card_key: str) -> None: """Used to show card on panel""" msg = json.dumps({"CustomRecv":f"event,buttonPress2,navigate.{card_key},button"}) topic = self._cfg.get("panelRecvTopic") self._mqttsender.send_mqtt_msg(msg, topic) def navigate(self, direction: Literal['up', 'prev', 'next']) -> None: """Used to navigate different directions on the panel""" msg = json.dumps({"CustomRecv":f"event,buttonPress2,nav{direction.title()},button"}) topic = self._cfg.get("panelRecvTopic") self._mqttsender.send_mqtt_msg(msg, topic) @property def current_card(self) -> str: """Used to get the panel's current card""" return self._controller.current_card.key
                  javascript.0	18:20:28.832	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: # Sonoff NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver (Extended Flashing to faster speeds; improved Error Handling)| code by joBr99 # based on; # Sonoff NSPanel Tasmota (Nextion with Flashing) driver | code by peepshow-21 # based on; # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger # Example Flash # FlashNextion http://ip-address-of-your-homeassistant:8123/local/nspanel.tft # FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft class Nextion : Driver static header = bytes('55BB') static flash_block_size = 4096 var flash_mode var flash_start_millis var flash_size var flash_written var flash_buff var flash_offset var flash_proto_version var flash_proto_baud var awaiting_offset var tcp var ser var last_per var url def split_55(b) var ret = [] var s = size(b) var i = s-2 # start from last-1 while i > 0 if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list b = b[(0..i-1)] # write the rest back to b end i -= 1 end ret.push(b) return ret end def crc16(data, poly) if !poly poly = 0xA001 end # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM var crc = 0xFFFF for i:0..size(data)-1 crc = crc ^ data[i] for j:0..7 if crc & 1 crc = (crc >> 1) ^ poly else crc = crc >> 1 end end end return crc end # encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc] def encode(payload) var b = bytes() b += self.header b.add(size(payload), 2) # add size as 2 bytes, little endian b += bytes().fromstring(payload) var msg_crc = self.crc16(b) b.add(msg_crc, 2) # crc 2 bytes, little endian return b end def encodenx(payload) var b = bytes().fromstring(payload) b += bytes('FFFFFF') return b end def sendnx(payload) import string var payload_bin = self.encodenx(payload) self.ser.write(payload_bin) log(string.format("NXP: Nextion command sent = %s",str(payload_bin)), 3) end def send(payload) var payload_bin = self.encode(payload) if self.flash_mode==1 log("NXP: skipped command becuase still flashing", 3) else self.ser.write(payload_bin) log("NXP: payload sent = " + str(payload_bin), 3) end end def write_to_nextion(b) self.ser.write(b) end def screeninit() log("NXP: Screen Initialized") self.sendnx("recmod=1") end def write_block() import string log("FLH: Read block",3) while size(self.flash_buff)<self.flash_block_size && self.tcp.connected() if self.tcp.available()>0 self.flash_buff += self.tcp.readbytes(4096) else tasmota.delay(50) log("FLH: Wait for available...",3) end end log("FLH: Buff size "+str(size(self.flash_buff)),3) var to_write if size(self.flash_buff)>self.flash_block_size to_write = self.flash_buff[0..self.flash_block_size-1] self.flash_buff = self.flash_buff[self.flash_block_size..] else to_write = self.flash_buff self.flash_buff = bytes() end log("FLH: Writing "+str(size(to_write)),3) var per = (self.flash_written*100)/self.flash_size if (self.last_per!=per) self.last_per = per tasmota.publish_result(string.format("{\"Flashing\":{\"complete\": %d, \"time_elapsed\": %d}}",per , (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000), "RESULT") end if size(to_write)>0 self.flash_written += size(to_write) self.ser.write(to_write) end log("FLH: Total "+str(self.flash_written),3) if (self.flash_written==self.flash_size) log("FLH: Flashing complete - Time elapsed: %d", (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000) self.flash_mode = 0 self.ser.deinit() self.ser = serial(17, 16, 115200, serial.SERIAL_8N1) end end def every_100ms() import string if self.ser.available() > 0 var msg = self.ser.read() if size(msg) > 0 log(string.format("NXP: Received Raw = %s",str(msg)), 3) if (self.flash_mode==1) var strv = msg[0..-4].asstring() if string.find(strv,"comok 2")>=0 tasmota.delay(50) log("FLH: Send (High Speed) flash start") self.flash_start_millis = tasmota.millis() #self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,115200,res0",self.flash_size)) if self.flash_proto_version == 0 self.sendnx(string.format("whmi-wri %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud)) else self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud)) end if self.flash_proto_baud != 115200 tasmota.delay(50) self.ser.deinit() self.ser = serial(17, 16, self.flash_proto_baud, serial.SERIAL_8N1) end elif size(msg)==1 && msg[0]==0x08 log("FLH: Waiting offset...",3) self.awaiting_offset = 1 elif size(msg)==4 && self.awaiting_offset==1 self.awaiting_offset = 0 self.flash_offset = msg.get(0,4) log("FLH: Flash offset marker "+str(self.flash_offset),3) if self.flash_offset != 0 self.open_url_at(self.url, self.flash_offset) self.flash_written = self.flash_offset end self.write_block() elif size(msg)==1 && msg[0]==0x05 self.write_block() else log("FLH: Something has gone wrong flashing display firmware ["+str(msg)+"]",2) end else var msg_list = self.split_55(msg) for i:0..size(msg_list)-1 msg = msg_list[i] if size(msg) > 0 if msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF') self.screeninit() elif size(msg)>=2 && msg[0]==0x55 && msg[1]==0xBB var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg[4..-3].asstring()) tasmota.publish_result(jm, "RESULT") elif msg[0]==0x07 && size(msg)==1 # BELL/Buzzer tasmota.cmd("buzzer 1,1") else var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4])) tasmota.publish_result(jm, "RESULT") end end end end end end end def begin_nextion_flash() self.flash_written = 0 self.awaiting_offset = 0 self.flash_offset = 0 self.sendnx('DRAKJHSUYDGBNCJHGJKSHBDN') self.sendnx('recmod=0') self.sendnx('recmod=0') self.flash_mode = 1 self.sendnx("connect") end def open_url_at(url, pos) self.url = url import string var host var port var s1 = string.split(url,7)[1] var i = string.find(s1,":") var sa if i<0 port = 80 i = string.find(s1,"/") sa = string.split(s1,i) host = sa[0] else sa = string.split(s1,i) host = sa[0] s1 = string.split(sa[1],1)[1] i = string.find(s1,"/") sa = string.split(s1,i) port = int(sa[0]) end var get = sa[1] log(string.format("FLH: host: %s, port: %s, get: %s",host,port,get)) self.tcp = tcpclient() self.tcp.connect(host,port) log("FLH: Connected:"+str(self.tcp.connected()),3) var get_req = "GET "+get+" HTTP/1.0\r\n" get_req += string.format("Range: bytes=%d-\r\n", pos) get_req += string.format("HOST: %s:%s\r\n\r\n",host,port) self.tcp.write(get_req) var a = self.tcp.available() i = 1 while a==0 && i<5 tasmota.delay(100*i) tasmota.yield() i += 1 log("FLH: Retry "+str(i),3) a = self.tcp.available() end if a==0 log("FLH: Nothing available to read!",3) return end var b = self.tcp.readbytes() i = 0 var end_headers = false; var headers while i<size(b) && headers==nil if b[i..(i+3)]==bytes().fromstring("\r\n\r\n") headers = b[0..(i+3)].asstring() self.flash_buff = b[(i+4)..] else i += 1 end end #print(headers) # check http respose for code 200/206 if string.find(headers,"200 OK")>0 || string.find(headers,"206 Partial Content")>0 log("FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content",3) else log("FLH: HTTP Respose is not 200 OK or 206 Partial Content",3) print(headers) return -1 end # only set flash size if pos is zero if pos == 0 # check http respose for content-length var tag = "Content-Length: " i = string.find(headers,tag) if (i>0) var i2 = string.find(headers,"\r\n",i) var s = headers[i+size(tag)..i2-1] self.flash_size=int(s) end log("FLH: Flash file size: "+str(self.flash_size),3) end end def flash_nextion(url) self.flash_size = 0 var res = self.open_url_at(url, 0) if res != -1 self.begin_nextion_flash() end end def init() log("NXP: Initializing Driver") self.ser = serial(17, 16, 115200, serial.SERIAL_8N1) self.flash_mode = 0 self.flash_proto_version = 1 self.flash_proto_baud = 921600 end end var nextion = Nextion() tasmota.add_driver(nextion) def get_current_version(cmd, idx, payload, payload_json) import string var version_of_this_script = 9 var jm = string.format("{\"nlui_driver_version\":\"%s\"}", version_of_this_script) tasmota.publish_result(jm, "RESULT") end tasmota.add_cmd('GetDriverVersion', get_current_version) def update_berry_driver(cmd, idx, payload, payload_json) def task() import path import string if string.find(payload, ".tapp") > 0 print("tapp in URL; will do .tapp update and migration if necessary") if path.exists("autoexec.be") print("autoexec.be found; will check for migration") var autoexecfile = open('autoexec.be') var line = autoexecfile.readline() autoexecfile.close() if string.find(line, "NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver") > 0 print("found lovelace berry driver, going to delete autoexec.be and .bec") path.remove("autoexec.be") path.remove("autoexec.bec") end end var r = tasmota.urlfetch(payload, "nsp-lovelace-driver.tapp") if r < 0 print("Update failed") else tasmota.cmd("Restart 1") end elif string.find(payload, ".be") > 0 print("be in URL; will do .be update") if path.exists("nsp-lovelace-driver.tapp") print("Error: there is the tapp version of the berry driver installed; cannot do .be update.") else var cl = webclient() cl.begin(payload) var r = cl.GET() if r == 200 print("Sucessfully downloaded nspanel-lovelace-ui berry driver") else print("Error while downloading nspanel-lovelace-ui berry driver") end r = cl.write_file("autoexec.be") if r < 0 print("Error while writeing nspanel-lovelace-ui berry driver") else print("Sucessfully written nspanel-lovelace-ui berry driver") tasmota.cmd("Restart 1") end end else print("invalid url filetype") end if path.exists("nsp-lovelace-driver.tapp") var r = string.find(payload, ".tapp") if r < 0 print("URL doesn't contain .tapp skipping update") else end else var r = string.find(payload, ".be") if r < 0 print("URL doesn't contain .be skipping update") else end end end tasmota.set_timer(0,task) tasmota.resp_cmnd_done() end tasmota.add_cmd('UpdateDriverVersion', update_berry_driver) def flash_nextion(cmd, idx, payload, payload_json) def task() nextion.flash_proto_version = 1 nextion.flash_proto_baud = 921600 nextion.flash_nextion(payload) end tasmota.set_timer(0,task) tasmota.resp_cmnd_done() end def flash_nextion_adv(cmd, idx, payload, payload_json) def task() if idx==0 nextion.flash_proto_version = 1 nextion.flash_proto_baud = 921600 elif idx==1 nextion.flash_proto_version = 0 nextion.flash_proto_baud = 921600 elif idx==2 nextion.flash_proto_version = 1 nextion.flash_proto_baud = 115200 elif idx==3 nextion.flash_proto_version = 0 nextion.flash_proto_baud = 115200 elif idx==4 nextion.flash_proto_version = 1 nextion.flash_proto_baud = 256000 elif idx==5 nextion.flash_proto_version = 0 nextion.flash_proto_baud = 256000 elif idx==6 nextion.ser.deinit() nextion.ser = serial(17, 16, 9600, serial.SERIAL_8N1) nextion.flash_proto_version = 0 nextion.flash_proto_baud = 921600 else nextion.flash_proto_version = 0 nextion.flash_proto_baud = 115200 end nextion.flash_nextion(payload) end tasmota.set_timer(0,task) tasmota.resp_cmnd_done() end def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json) nextion.sendnx(payload) tasmota.resp_cmnd_done() end def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json) nextion.send(payload) tasmota.resp_cmnd_done() end tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd) tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2) tasmota.add_cmd('FlashNextion', flash_nextion) tasmota.add_cmd('FlashNextionAdv', flash_nextion_adv)
                  javascript.0	18:20:28.835	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: online display firmware version => 53
                  javascript.0	18:20:28.852	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: {"nlui_driver_version":"9"}
                  javascript.0	18:20:28.855	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: current tasmota firmware version => 14.3.0
                  javascript.0	18:20:28.855	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: online berry driver version => 9
                  javascript.0	18:20:28.882	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: current berry driver version => 9
                  javascript.0	18:20:28.926	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: hidden Cards disabled
                  javascript.0	18:20:29.007	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: {"url":"https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/149090497","assets_url":"https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/149090497/assets","upload_url":"https://uploads.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/149090497/assets{?name,label}","html_url":"https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/tag/v4.4.0","id":149090497,"author":{"login":"joBr99","id":29555657,"node_id":"MDQ6VXNlcjI5NTU1NjU3","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/u/29555657?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/joBr99","html_url":"https://github.com/joBr99","followers_url":"https://api.github.com/users/joBr99/followers","following_url":"https://api.github.com/users/joBr99/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/joBr99/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/joBr99/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/joBr99/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/joBr99/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/joBr99/repos","events_url":"https://api.github.com/users/joBr99/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/joBr99/received_events","type":"User","user_view_type":"public","site_admin":false},"node_id":"RE_kwDOGo1zRM4I4vDB","tag_name":"v4.4.0","target_commitish":"main","name":"v4.4.0 - Update for HA 2024.04","draft":false,"prerelease":false,"created_at":"2024-03-30T11:18:31Z","published_at":"2024-03-30T12:26:37Z","assets":[],"tarball_url":"https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tarball/v4.4.0","zipball_url":"https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/zipball/v4.4.0","body":"## Besides the Update of the App in HACS you need to do the following things:\r\n\r\n🔄 **Restart the AppDaemon Container**\r\n\r\n**Add the following workaround to your Home Assistant configuration.yaml**\r\n\r\nhttps://docs.nspanel.pky.eu/stable/prepare_ha/#workaround-for-homeassistant-202404\r\n\r\n🔄 **Restart Home Assistant**\r\n\r\n## New Features:\r\n\r\n- **Implemented changes to work with upcoming Homeassistant Version 2024.04 @joBr99**\r\n","mentions_count":1}
                  • K Kerschte_de
                    @tt-tom
                    import apis
                    import json
                            version     = "v4.3.3"
                            if model == "us-l":
                            else:
                        # helpers
                        @property
                    # based on;
                    # based on;
                    # Example Flash
                        var flash_mode
                        var flash_size
                        var flash_written
                        var flash_buff
                        var flash_offset
                        var awaiting_offset
                        var tcp
                        var ser
                        var last_per
                        var url
                        def split_55(b)
                          var ret = []
                          var s = size(b)
                          while i > 0
                            end
                            i -= 1
                          end
                          ret.push(b)
                          return ret
                        end
                          var crc = 0xFFFF
                            crc = crc ^ data[i]
                            for j:0..7
                              if crc & 1
                              else
                                crc = crc >> 1
                              end
                            end
                          end
                          return crc
                        end
                        def encode(payload)
                          var b = bytes()
                          b += self.header
                          return b
                        end
                            return b
                        end
                        def sendnx(payload)
                            import string
                        end
                        def send(payload)
                            else
                            end
                        end
                            self.ser.write(b)
                        end
                        def screeninit()
                        end
                        def write_block()
                            import string
                                else
                                    tasmota.delay(50)
                                end
                            end
                            var to_write
                            else
                            end
                                self.last_per = per
                            end
                            if size(to_write)>0
                            end
                                self.flash_mode = 0
                                self.ser.deinit()
                            end
                        end
                        def every_100ms()
                            import string
                                if size(msg) > 0
                                            tasmota.delay(50)
                                            else
                                            end
                                                tasmota.delay(50)
                                                self.ser.deinit()
                                            end
                                            end
                                            self.write_block()
                                            self.write_block()
                                        else
                                        end
                                    else
                                            msg = msg_list[i]
                                            if size(msg) > 0
                                                    self.screeninit()
                                                else
                                                end
                                            end
                                        end
                                    end
                                end
                            end
                        end
                            self.flash_mode = 1
                        end
                            self.url = url
                            import string
                            var host
                            var port
                            var sa
                            if i<0
                                port = 80
                                host = sa[0]
                            else
                                host = sa[0]
                                port = int(sa[0])
                            end
                            var get = sa[1]
                            i = 1
                            while a==0 && i<5
                              tasmota.yield()
                              i += 1
                            end
                            if a==0
                                return
                            end
                            i = 0
                            var headers
                                else
                                    i += 1
                                end
                            end
                            #print(headers)
                            else
                                print(headers)
                                return -1
                            end
                            if pos == 0
                                if (i>0)
                                end
                            end
                        end
                            self.flash_size = 0
                            if res != -1
                            end
                        end
                        def init()
                            self.flash_mode = 0
                        end
                    end
                        import string
                    end
                        def task()
                            import path
                            import string
                    				end
                    			end
                                if r < 0
                                else
                                end
                    			else
                                    cl.begin(payload)
                                    var r = cl.GET()
                                    if r == 200
                                    else
                                    end
                                    if r < 0
                                    else
                                    end
                    			end
                    		else
                    		end
                                if r < 0
                                else
                                end
                            else
                                if r < 0
                                else
                                end
                            end
                        end
                    end
                        def task()
                        end
                    end
                        def task()
                            if idx==0
                            elif idx==1
                            elif idx==2
                            elif idx==3
                            elif idx==4
                            elif idx==5
                            elif idx==6
                            else
                            end
                        end
                    end
                    end
                    end
                    TT-Tom
                    #6649
                    @kerschte_de
                    aus dem Script diese Zeilen zeigen und ein Screenshot vom MQTT baum des Panel
                    // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
                    // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
                    const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT';
                    const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend';
                    Gruß Tom
                    https://github.com/tt-tom17
                    NSPanel Script Wiki
                    NSPanel Adapter Wiki
                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Kerschte_de
                      @kerschte_de
                      TT-Tom
                      #6650
                      @kerschte_de
                      kannst zurück setzen
                      Gruß Tom
                      NSPanel Script Wiki
                      • T TT-Tom
                        @kerschte_de
                        Kerschte_de
                        #6651
                        @tt-tom
                        ... ja, mache ich:
                        /***** 1. Tasmota-Config *****/
                            const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_85C180.tele.RESULT';
                            const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_85C180.cmnd.CustomSend';
                            // DE: nur ändern, falls der User im Tasmota vor dem Kompilieren umbenannt wurde (Standard Tasmota: admin)
                            // EN: only change if the user was renamed in Tasmota before compiling (default Tasmota: admin)
                            const tasmota_web_admin_user: string = 'admin';
                            // DE: setzten, falls "Web Admin Password" in Tasmota vergeben
                            // EN set if "Web Admin Password" is assigned in Tasmota
                            const tasmota_web_admin_password: string = '';
                            // DE: Setzen der bevorzugten Tasmota32-Version (für Updates)
                            // EN: Set preferred Tasmota32 version (for updates)
                            const tasmotaOtaVersion: string = 'tasmota32-DE.bin';
                                // DE: Es können ebenfalls andere Versionen verwendet werden wie zum Beispiel:
                                // EN: Other versions can also be used, such as:
                                // 'tasmota32-nspanel.bin' or 'tasmota32.bin' or 'tasmota32-DE.bin' or etc.
                        • K Kerschte_de
                          @tt-tom
                          ... ja, mache ich:
                          TT-Tom
                          #6652
                          @kerschte_de
                          der tele fehlt, der ist entscheidend
                          Gruß Tom
                          NSPanel Script Wiki
                          • T TT-Tom
                            @kerschte_de
                            Kerschte_de
                            #6653
                            @tt-tom ... oh, sorry.
                            • K Kerschte_de
                              TT-Tom
                              #6654
                              @kerschte_de
                              okay hier stimmt alles, jetzt bitte die Config einer Seite wo keine Werte kommen und den passenden Objektbaum vom ioBroker
                              Gruß Tom
                              NSPanel Script Wiki
                              K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                @kerschte_de
                                Kerschte_de
                                #6655
                                @tt-tom ja, gern.
                                Die Hauptseite ("HOME") dient der Navigation auf Unterseiten. Aktuell habe ich nur noch die im Erdgeschoss aktiv. Dort sind testweise 2 Temperatur-Sensoren verlinkt ... es kommt jedoch nichts an Werten an. Die Seiten selbst funktionieren alle ... so auch wie der Screensaver und das komplette Service-Menu:
                                //-- Anfang für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                                //-- Start for your own pages -- some self-defined aliases required ----------------
                                    //-- https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-%E2%80%90-Typen_How-2_Beispiele
                                //-- ##### ##### ##### KERSTEN #### ##### #####
                                //Level 0
                                let Navigation1: PageType =
                                    'type': 'cardGrid',
                                    'heading': 'HOME',
                                    'useColor': true,
                                    'items': [
                                        /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'SensorenEG', icon: 'home-floor-0',offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Sensoren EG'},
                                        //*PageItem*/{ navigate: true, id: 'SensorenOG', icon: 'home-floor-1',offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Sensoren OG'},
                                        //*PageItem*/{ navigate: true, id: 'SensorenKeller', icon: 'home-floor-negative-1',offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Sensoren Keller'},
                                        /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_Service', icon: 'hammer-screwdriver',offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'ServiceMenu'},
                                        //{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestFenster', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Büro Fenster'},
                                        //{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                        //{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestBlind', icon: 'projector-screen', onColor: White, name: 'Beamer', secondRow: 'auch Text'},
                                        //{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Kippfenster', useValue: true }
                                     //Level 1
                                     let SensorenEG: PageType =
                                         'type': 'cardGrid',
                                         'heading': 'Zigbee-Geräte EG',
                                         'useColor': true,
                                         'subPage': true,
                                         'parent': Navigation1,
                                         'items': [
                                             { id: 'alias.0.NSPanel.1.1_Haus.EG.TempWZ.ACTUAL', name: 'WZ Temp.°C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 3, colorScale: {'val_min': 15, 'val_max': 35, 'val_best': 21} },
                                             { id: 'alias.0.NSPanel.1.1_Haus.EG.TempWZ.SECOND', name: 'WZ Luft %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, fontSize: 3, colorScale: {'val_min': 30, 'val_max': 100, 'val_best': 60} },
                                             { id: 'alias.0.NSPanel.1.1_Haus.EG.TempKueche.ACTUAL', name: 'Küche Temp.°C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 3, colorScale: {'val_min': 15, 'val_max': 35, 'val_best': 21} },
                                             { id: 'alias.0.NSPanel.1.1_Haus.EG.TempKueche.SECOND', name: 'Küche Luft %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, fontSize: 3, colorScale: {'val_min': 30, 'val_max': 100, 'val_best': 60} },
                                //-- ENDE für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich -------------------------
                                Hier noch die Einbindung der Seiten selbst:
                                 **                           Configuration                           **
                                export const config: Config = {
                                    // Seiteneinteilung / Page division
                                    // Hauptseiten / Mainpages
                                    pages: [
                                        Navigation1,
                                        //NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                                        //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                                    // Unterseiten / Subpages
                                    subPages: [
                                        SensorenEG, // --> KeT hinzugefügt
                                        NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page --> KeT von der Hauptseite auf die Sub-Seite verschoben (über Auskommentierung)
                                        NSPanel_Service_SubPage, //Auto-Alias Service Page (only used with cardUnlock)
                                        NSPanel_Infos, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Wifi_Info_1, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Wifi_Info_2, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Sensoren, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Hardware, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_IoBroker, //Auot-Alias Service Page
                                        NSPanel_Einstellungen, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Screensaver, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_ScreensaverDimmode, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_ScreensaverBrightness, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_ScreensaverLayout, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_ScreensaverWeather, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_ScreensaverDateformat, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_ScreensaverIndicators, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Relays, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Script, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Firmware, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_FirmwareTasmota, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_FirmwareBerry, //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_FirmwareNextion, //Auto-Alias Service Page
                                und hier der Sreenshot der beiden Temperatur-Sensoren:
                                • T TT-Tom
                                  @kerschte_de
                                  Kerschte_de
                                  #6656
                                  @tt-tom
                                  Das Konstrukt hatte in der alten Umgebung funktioniert. Testweise hatte ich es auf etliche Sensoren in den unterschiedlichen Etagen mal aufgebaut. Aktuell funktionieren die Seiten weiterhin, nur die Inhalte der Sensoren werden nicht transferiert.
                                  • K Kerschte_de
                                    @tt-tom ja, gern.
                                    //Level 0
                                        'type': 'cardGrid',
                                        'heading': 'HOME',
                                        'useColor': true,
                                        'items': [
                                         //Level 1
                                             'type': 'cardGrid',
                                             'useColor': true,
                                             'subPage': true,
                                             'items': [
                                     **                           Configuration                           **
                                        pages: [
                                            Navigation1,
                                        subPages: [
                                    TT-Tom
                                    #6657
                                    @kerschte_de
                                    du hast zwei Fehler in deinem Setup.
                                             'type': 'cardGrid',
                                             'useColor': true,
                                             'subPage': true,
                                             'items': [
                                    in einer Page Config, werden keine Datenpunkte angegeben, sonder immer nur die Cannel.
                                    { id: 'alias.0.NSPanel.1.1_Haus.EG.TempWZ', name: 'WZ Temp.°C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 3, colorScale: {'val_min': 15, 'val_max': 35, 'val_best': 21} },
                                    dein Channel hat für diese Kombi (ACTUAL, SECOND) den falschen Typ. Diese Datenpunkte werden nur beim Thermostat ausgewertet, was auch eine andere Page zur Folge hat. Beim Type Temperature wird nur der ACTUAL ausgewertet vom Script.
                                    Bedeutet du musst für jeden Sensor einen eigenen Alias erstellen.
                                    Im Screensaver sieht die Sache anders aus dort wird direkt auf den Datenpunkt verwiesen. Beispiel hier
                                    // leftScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                                                    ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
                                                    ScreensaverEntityFactor: 1,
                                                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'thermometer',
                                                    ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                    ScreensaverEntityText: 'Temperatur',
                                                    ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35, 'val_best': 22}
                                    Gruß Tom
                                    NSPanel Script Wiki
                                    • T TT-Tom
                                      @kerschte_de
                                               'type': 'cardGrid',
                                               'useColor': true,
                                               'subPage': true,
                                               'items': [
                                      Kerschte_de
                                      #6658
                                      @tt-tom Großartig, dass Du auf fehlerhafte Punkte gestoßen bist. Ich habe gerade jedoch Mühe, Deinen Punkt richtig zu verstehen. Ich habe mitgenommen, dass ich die Aliase neu anlegen muss. Dabei darf ich jedoch nicht auf den Typ "Temperatur" gehen?
                                      • K Kerschte_de
                                        TT-Tom
                                        #6659
                                        @kerschte_de
                                        Doch Temperatur ist richtig.
                                        Aber nur ACTUAL ausfüllen. Für für Luftfeuchtigkeit gibt es einen anderen Typ/Cannel.
                                        Gruß Tom
                                        NSPanel Script Wiki
                                        • T TT-Tom
                                          @kerschte_de
                                          Kerschte_de
                                          #6660
                                          @tt-tom ... das würde jedoch bedeuten, dass die Temp angezeigt, die Luftfeuchte jedoch nicht. Es wird allerdings gar keiner der 4 Werte angezeigt ... nur die Feldbezeichnungen und Einheiten.
                                          Ich habe die Luftfeuchtigkeit als "SECOND" im Alias-Gerät herausgelöscht, so dass ausschließlich der ACTUAL existiert. Zudem im Script die Verlinkung herausgenommen bzw. auskommentiert.
                                               //Level 1
                                                   'type': 'cardGrid',
                                                   'useColor': true,
                                                   'subPage': true,
                                                   'items': [
                                                       {},//{ id: '', name: 'WZ Luft %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, fontSize: 3, colorScale: {'val_min': 30, 'val_max': 100, 'val_best': 60} },
                                                       {},//{ id: '', name: 'Küche Luft %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, fontSize: 3, colorScale: {'val_min': 30, 'val_max': 100, 'val_best': 60} },
                                          Die Seite besteht jetzt nur noch aus den beiden Temperaturen, die jedoch weiterhin mit "0" angezeigt werden.
                                          Läuft die Kommunikation zw. ioB und NSP der Werte anders als die der Seiten? Oder wird das alles ausschließlich über die beiden Punkte "CustomSend" und "RESULT"?
                                          32.6k
                                          82.1k
