    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • L ltreff
    @tt-tom Guten morgen,
    die vorgeschlagenen Anpassungen zeigen leider keine Wirkung. Ich drücke Taste 1 oder 2 und anschliessend tippe ich den Bildschirm an zum "Aufwecken".
    Rule2 ist aktiviert, die Relais schalten nicht mehr.
    Zum Sinn: ich habe im Moment keine andere Verwendung für die 2 Tasten, daher dachte ich, ich könnte damit eine beliebige "Page" oder "SubPage" direkt anzeigen, ohne durch das Service_Menu zu navigieren.
    TT-Tom
    #6632
    @ltreff sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Prüfe bitte mal, ob im alias.0.xxx.Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout.SET bzw. Config.Screensaver.ScreensaverAdvanced.SET sich die Werte ändern wenn du die Tasten betätigst.
    Du kannst mit den Tasten jede beliebige Seite aufrufen, die config sieht dann so aus.
    // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
        // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
        button2: {
            mode: 'page',
            page: FahrplanEntities,  // Name der Seite
            entity: null,
            setValue: null,
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
          button2: {
              mode: 'page',
              entity: null,
              setValue: null,
      ltreff
      #6633
      @tt-tom Nein, die Werte ändern sich nicht auf Tastendruck, nur wenn ich im Menu des NSPanel den entsprechenden Button an/ausschalte.
      T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • L ltreff
        TT-Tom
        #6634
        @ltreff
        Dann passt entweder die Rule2 nicht oder die Config der Tasten. Kannst du beides mal zeigen.
        Gruß Tom
        Public Transport
        • L ltreff
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #6635
          @ltreff
          zusätzlich zur verwendeten Rule2 oder Tasten-Konfiguration bitte auch kurz einen Blick auf die Konfiguration des MQTT-Topics. Entweder aus Tasmota oder MQTT-Adapter oder einfach den verwendeten CustomSend im Skript. Da der Aufbau in der Rule2 identisch sein muss.
          Ansonsten sind die Hinweise von @TT-Tom völlig korrekt 😊
          • L Offline
            ltreff
            schrieb am zuletzt editiert von ltreff
            #6636
            @armilar Rule2 ist aus dem Skript:
            Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
            Tasten-Config im Skript:
            button1: {
            // DE: Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
            // EN: Possible values if Rule2 defined: 'page', 'toggle', 'set' - If not defined --> mode: null
            mode: 'toggle',
            // DE: Zielpage - Verwendet wenn mode = page
            // EN: Target page - Used if mode = page
            page: null,
            // DE: Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
            // EN: Target entity - Used if mode = set or toggle
            entity: AliasPath + 'Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout.SET',
            // DE: Zielwert - Verwendet wenn mode = set
            // EN: Target value - Used if mode = set
            setValue: true
            button2: {
                mode: 'toggle',
                page: null,
                entity: AliasPath + 'Config.Screensaver.ScreensaverAdvanced.SET',
                setValue: null
            /***** 1. Tasmota-Config *****/
            // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
            // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
            const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.MyHome.NSPanel1.tele.RESULT';
            const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.MyHome.NSPanel1.cmnd.CustomSend';
            • L ltreff
              button1: {
              mode: 'toggle',
              page: null,
              setValue: true
              button2: {
                  mode: 'toggle',
                  page: null,
                  setValue: null
              TT-Tom
              #6637
              @ltreff
              Also doch die Rule2 falsch, die muss den selben Topic haben wie dein Tasmota Topic. Da fehlt dein Myhome.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • L ltreff
                button1: {
                mode: 'toggle',
                page: null,
                setValue: true
                button2: {
                    mode: 'toggle',
                    page: null,
                    setValue: null
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #6638
                @ltreff
                Rule2 on Button1#state do Publish MyHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish MyHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                Rule2 1
                • ArmilarA Armilar
                  @ltreff
                  Rule2 1
                  ltreff
                  #6639
                  @armilar Das klappt jetzt.
                  Der Wechsel der Anzeige ist auch noch vom Wert 0_userdata.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.timeoutScreensaver abhängig.
                  Vielen Dank, ich beende dann diesen Topic.
                  • K Kuckuckmann
                    @losossos & @tomsport2022
                    Ich habe das Thema die Tage mit Armilar diskutiert und wir haben es auf der Roadmap auf dem Screensaver neben den Wetter-Daten und dem Wetter-Forcast noch weitere - ich nenne es mal "Reihen" - einzuführen, die man dann individuell belegen kann. Wir denken auch darüber nach, dann x zusätzliche dynamisch verwendbare "Reihen" hinzuzufügen.
                    Dafür müssen wir aber an der jetzigen Logik ein wenig arbeiten.
                    Ich kann noch nicht sagen, wann genau wir diese Ergänzung haben werden, nur so viel, es steht auf dem ToDo Zettel :-)
                    @losossos Du kannst das XML vom Blockly (Export Button nutzen) hier als Spoiler rein packen, dann kann man es sich ziehen und importieren. Wärst Du so nett es zu posten?
                    Dein Ansatz klingt durchaus interessant.
                    losossos
                    #6640
                    @kuckuckmann
                    Mahlzeit, ist schon 'ne Weile her seit meinem letztem post.
                    Ich habe eine Frage zur Aktualisierung bzw. Aktivierung des Screensavers;
                    Wie gesagt, ich hab lange nichts mehr an den Panels "gemacht". Alles lief prima und das Motto ist ja beakanntlicher Weise "never touch a running...."
                    Nun habe ich aber doch mal wieder etwas angepasst/hinzugefügt und dabei dann auch das Skript von v 4.3.1 auf aktuell hochgezogen. Soweit läuft alles. Allerdings ist es jetzt so, daß mein Wetterscreensaver (accuweather) nicht mehr (automatisch) aktiviert wird wenn ich zuvor ne popup-nachricht 0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading und 0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyText ausgegeben habe. Zuvor war es so, daß nach einem timeout der Wetter screensaver automatisch wieder aktiviert wurde. Jetzt klappt das nur noch wenn ich das Display kurz "antatsche".
                    (ich zeige in bestimmten Abständen diverse "news" über diese Infozeilen an)
                    An welcher "Schraube müßte ich denn drehen" ums wieder so hinzubekommen wie's zuvor war?
                    • L losossos
                      @kuckuckmann
                      TT-Tom
                      #6641
                      @losossos
                      Ja da hat sich in der Zeit einiges geändert. Hier kannst du alles nachlesen.
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/Changelog
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/Release-Notes
                      und hier die Lösung für dein Problem
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#popupnotify-im-screensaver
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @losossos
                        losossos
                        #6642
                        @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Oh, ja da hat sich ne ganze Menge getan! Gute Arbeit 👍 😊
                        Supi, klar , hätt natürlich auch alles nachlesen können, aber so geht's natürlich viiiiiel schneller.
                        1000-Dank und schöne 🎅 🎄
                          Kerschte_de
                          schrieb am zuletzt editiert von Kerschte_de
                          #6643
                          Guten Abend zusammen.
                          Mein Test-NSPanel hatte ich mit Eurer Unterstützung zum Funktionieren bekommen. Die Kommunikation zwischen Panel und ioB lief.
                          Inzwischen habe ich meine beiden ioB-Instanzen zu einer neuen und einzigen ioB-Instanz neu aufgesetzt (jetzt kein Raspi mehr, sondern in miniPC (Proxmox). Entsprechend habe ich versucht, auch das Panel umzuziehen. Geflasht und eingerichtet war es ja bereits, also habe ich lediglich auf NSPanel-Tasmota die neue IPv4 hinterlegt. Meinen extern geführten MQTT-Broker habe ich entsprechend der Empfehlung auf einen neuen Port umgestellt ... und ebenfalls im Tasmota des NSPanels aktualisiert.
                          Die Ojektzeile "mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_85C180.cmnd.CustomSend" habe ich über einen MQTT-Explorer angelegt. Das hatte funktioniert. Jedoch fiel mir dabei auf, dass ich nicht aus der Konsole des NSPanels heraus einen Befehl übermitteln konnte.
                          Inzwischen kommuniziert die Wetter-App mit dem Screensaver auf dem NSP. Auch Seiten kann ich im TS-Script des ioB anlegen. TS-Script habe ich auf der neuesten Version. Leider werden aber keine darin verknüpften Werte übertragen. Ich habe alles probiert, was ich mir von Euch dazu anlesen konnte. Ich bekomme es jedoch nicht wieder hin.
                          Meine Vermutung ist, dass es irgendwie mit dem Abo auf die beiden mqtt-Datenpunkte nicht ganz klappt (CustomSend und stat.RESULT). Dazu kenne ich aber auch nicht die Funktionsweise des Panels, was worüber kommuniziert wird. Wie erwähnt, Wetter im Screensaver und eigene Seitenstrukturen gehen, aber keine Werte/Datenpunkte. Kann mich bitte jemand begleiten, den Fehler bei mir systematisch einzugrenzen?
                          • K Kerschte_de
                            TT-Tom
                            #6644
                            @kerschte_de
                            Setze das Script bitte in den Debug-Modus und starte es neu, dann poste das Log vom Start des Script bis zum erscheinen des Screensaver.
                            Debugmodus im Panel unter Einstellung -> Script -> Debug Modus(an/aus)
                            oder im Script unter
                            // DE: liefert bei true detailliertere Meldundgen im Log.
                            // EN: if true, provides more detailed messages in the log.
                            var Debug: boolean = true;
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @kerschte_de
                              Kerschte_de
                              #6645
                              @tt-tom
                              Hallo Tom. Vielen Dank, dass Du Dich der Sache so schnell annimmst. Ich bin gerade auch nochmal das Video von Matthias durchgegangen, ob ich irgendwas entdecke ... habe einige Datenpunkte auch nochmal exakt nach seinem Video angelegt und dann im Script hinterlegt. Leider weiter ohne Erfolg.
                              14.12.2024, 18:20:28.125	[info ]: javascript.0 (363) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT
                              14.12.2024, 18:20:28.391	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: source code did not change, using cached compilation result...
                              14.12.2024, 18:20:28.456	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                              14.12.2024, 18:20:28.459	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                              14.12.2024, 18:20:28.460	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: weather alias for accuweather.0. already exists
                              14.12.2024, 18:20:28.464	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              14.12.2024, 18:20:28.502	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              14.12.2024, 18:20:28.502	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              14.12.2024, 18:20:28.720	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Debug mode activated
                              14.12.2024, 18:20:28.788	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Tasmota Buzzer disabled
                              14.12.2024, 18:20:28.800	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: NaN W
                              14.12.2024, 18:20:28.801	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.188.240
                              14.12.2024, 18:20:28.809	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting tasmota firmware version
                              14.12.2024, 18:20:28.810	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting current berry driver version
                              14.12.2024, 18:20:28.811	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.188.240
                              14.12.2024, 18:20:28.811	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting online berry driver version
                              14.12.2024, 18:20:28.811	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting online TFT version
                              14.12.2024, 18:20:28.813	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting online firmware version
                              14.12.2024, 18:20:28.828	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: import adbase as ad
                              from luibackend.config import LuiBackendConfig
                              from luibackend.controller import LuiController
                              from luibackend.mqtt import LuiMqttListener, LuiMqttSender
                              from luibackend.updater import Updater
                              import apis
                              import json
                              from typing import Literal
                              class NsPanelLovelaceUIManager(ad.ADBase):
                                  def initialize(self):
                                      self.adapi = self.get_ad_api()
                                      self.adapi.log('Starting')
                                      apis.ad_api = self.adapi
                                      apis.ha_api   = self.get_plugin_api("HASS")
                                      apis.mqtt_api = self.get_plugin_api("MQTT")
                                      cfg = self._cfg = LuiBackendConfig(apis.ha_api, self.args["config"])
                                      use_api = cfg.get("use_api") == True
                                      topic_send = cfg.get("panelSendTopic")
                                      topic_recv = cfg.get("panelRecvTopic")
                                      api_panel_name = cfg.get("panelName")
                                      api_device_id = cfg.get("panelDeviceId")
                                      quiet = cfg.get("quiet")
                                      mqttsender = self._mqttsender = LuiMqttSender(apis.ha_api, use_api, topic_send, api_panel_name, quiet)
                                      self._controller = LuiController(cfg, mqttsender.send_mqtt_msg)
                                      desired_tasmota_driver_version   = 8
                                      desired_display_firmware_version = 53
                                      version     = "v4.3.3"
                                      model       = cfg.get("model")
                                      if model == "us-l":
                                          desired_display_firmware_url = cfg._config.get("displayURL-US-L", f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-{version}.tft")
                                      elif model == "us-p":
                                          desired_display_firmware_url = cfg._config.get("displayURL-US-P", f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-p-{version}.tft")
                                      else:
                                          desired_display_firmware_url = cfg._config.get("displayURL-EU",   f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-{version}.tft")
                                      desired_tasmota_driver_url       = cfg._config.get("berryURL",         "https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be")
                                      mode = cfg.get("updateMode")
                                      updater = Updater(self.adapi.log, mqttsender, topic_send, mode, desired_display_firmware_version, model, desired_display_firmware_url, desired_tasmota_driver_version, desired_tasmota_driver_url)
                                      # Request Tasmota Driver Version
                                      updater.request_berry_driver_version()
                                      LuiMqttListener(use_api, topic_recv, api_panel_name, api_device_id, self._controller, updater)
                                      self.adapi.log(f'Started ({version})')
                                  # helpers
                                  def show_card(self, card_key: str) -> None:
                                      """Used to show card on panel"""
                                      msg = json.dumps({"CustomRecv":f"event,buttonPress2,navigate.{card_key},button"})
                                      topic = self._cfg.get("panelRecvTopic")
                                      self._mqttsender.send_mqtt_msg(msg, topic)
                                  def navigate(self, direction: Literal['up', 'prev', 'next']) -> None:
                                      """Used to navigate different directions on the panel"""
                                      msg = json.dumps({"CustomRecv":f"event,buttonPress2,nav{direction.title()},button"})
                                  @property
                                  def current_card(self) -> str:
                                      """Used to get the panel's current card"""
                                      return self._controller.current_card.key
                              14.12.2024, 18:20:28.832	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: # Sonoff NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver (Extended Flashing to faster speeds; improved Error Handling)| code by joBr99
                              # based on;
                              # Sonoff NSPanel Tasmota (Nextion with Flashing) driver | code by peepshow-21
                              # based on;
                              # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
                              # Example Flash
                              # FlashNextion http://ip-address-of-your-homeassistant:8123/local/nspanel.tft
                              # FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                              class Nextion : Driver
                                  static header = bytes('55BB')
                                  static flash_block_size = 4096
                                  var flash_mode
                                  var flash_start_millis
                                  var flash_size
                                  var flash_written
                                  var flash_buff
                                  var flash_offset
                                  var flash_proto_version
                                  var flash_proto_baud
                                  var awaiting_offset
                                  var tcp
                                  var ser
                                  var last_per
                                  var url
                                  def split_55(b)
                                    var ret = []
                                    var s = size(b)
                                    var i = s-2   # start from last-1
                                    while i > 0
                                      if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB
                                        ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list
                                        b = b[(0..i-1)]   # write the rest back to b
                                      end
                                      i -= 1
                                    end
                                    ret.push(b)
                                    return ret
                                  end
                                  def crc16(data, poly)
                                    if !poly  poly = 0xA001 end
                                    # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM
                                    var crc = 0xFFFF
                                    for i:0..size(data)-1
                                      crc = crc ^ data[i]
                                      for j:0..7
                                        if crc & 1
                                          crc = (crc >> 1) ^ poly
                                        else
                                          crc = crc >> 1
                                        end
                                      end
                                    end
                                    return crc
                                  end
                                  # encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc]
                                  def encode(payload)
                                    var b = bytes()
                                    b += self.header
                                    b.add(size(payload), 2)   # add size as 2 bytes, little endian
                                    b += bytes().fromstring(payload)
                                    var msg_crc = self.crc16(b)
                                    b.add(msg_crc, 2)       # crc 2 bytes, little endian
                                    return b
                                  end
                                  def encodenx(payload)
                                      var b = bytes().fromstring(payload)
                                      b += bytes('FFFFFF')
                                      return b
                                  end
                                  def sendnx(payload)
                                      import string
                                      var payload_bin = self.encodenx(payload)
                                      self.ser.write(payload_bin)
                                      log(string.format("NXP: Nextion command sent = %s",str(payload_bin)), 3)
                                  end
                                  def send(payload)
                                      var payload_bin = self.encode(payload)
                                      if self.flash_mode==1
                                          log("NXP: skipped command becuase still flashing", 3)
                                      else
                                          log("NXP: payload sent = " + str(payload_bin), 3)
                                      end
                                  end
                                  def write_to_nextion(b)
                                      self.ser.write(b)
                                  end
                                  def screeninit()
                                      log("NXP: Screen Initialized")
                                      self.sendnx("recmod=1")
                                  end
                                  def write_block()
                                      import string
                                      log("FLH: Read block",3)
                                      while size(self.flash_buff)<self.flash_block_size && self.tcp.connected()
                                          if self.tcp.available()>0
                                              self.flash_buff += self.tcp.readbytes(4096)
                                          else
                                              tasmota.delay(50)
                                              log("FLH: Wait for available...",3)
                                          end
                                      end
                                      log("FLH: Buff size "+str(size(self.flash_buff)),3)
                                      var to_write
                                      if size(self.flash_buff)>self.flash_block_size
                                          to_write = self.flash_buff[0..self.flash_block_size-1]
                                          self.flash_buff = self.flash_buff[self.flash_block_size..]
                                      else
                                          self.flash_buff = bytes()
                                      end
                                      log("FLH: Writing "+str(size(to_write)),3)
                                      var per = (self.flash_written*100)/self.flash_size
                                      if (self.last_per!=per)
                                          self.last_per = per
                                          tasmota.publish_result(string.format("{\"Flashing\":{\"complete\": %d, \"time_elapsed\": %d}}",per , (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000), "RESULT")
                                      end
                                      if size(to_write)>0
                                          self.flash_written += size(to_write)
                                          self.ser.write(to_write)
                                      end
                                      log("FLH: Total "+str(self.flash_written),3)
                                      if (self.flash_written==self.flash_size)
                                          log("FLH: Flashing complete - Time elapsed: %d", (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000)
                                          self.flash_mode = 0
                                          self.ser.deinit()
                                          self.ser = serial(17, 16, 115200, serial.SERIAL_8N1)
                                      end
                                  end
                                  def every_100ms()
                                      import string
                                      if self.ser.available() > 0
                                          var msg = self.ser.read()
                                          if size(msg) > 0
                                              log(string.format("NXP: Received Raw = %s",str(msg)), 3)
                                              if (self.flash_mode==1)
                                                  var strv = msg[0..-4].asstring()
                                                  if string.find(strv,"comok 2")>=0
                                                      tasmota.delay(50)
                                                      log("FLH: Send (High Speed) flash start")
                                                      self.flash_start_millis = tasmota.millis()
                                                      #self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,115200,res0",self.flash_size))
                                                      if self.flash_proto_version == 0
                                                          self.sendnx(string.format("whmi-wri %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud))
                                                      else
                                                          self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud))
                                                      end
                                                      if self.flash_proto_baud != 115200
                                                          tasmota.delay(50)
                                                          self.ser.deinit()
                                                          self.ser = serial(17, 16, self.flash_proto_baud, serial.SERIAL_8N1)
                                                      end
                                                  elif size(msg)==1 && msg[0]==0x08
                                                      log("FLH: Waiting offset...",3)
                                                      self.awaiting_offset = 1
                                                  elif size(msg)==4 && self.awaiting_offset==1
                                                      self.awaiting_offset = 0
                                                      self.flash_offset = msg.get(0,4)
                                                      log("FLH: Flash offset marker "+str(self.flash_offset),3)
                                                      if self.flash_offset != 0
                                                          self.open_url_at(self.url, self.flash_offset)
                                                          self.flash_written = self.flash_offset
                                                      end
                                                      self.write_block()
                                                  elif size(msg)==1 && msg[0]==0x05
                                                      self.write_block()
                                                  else
                                                      log("FLH: Something has gone wrong flashing display firmware ["+str(msg)+"]",2)
                                                  end
                                              else
                                                  var msg_list = self.split_55(msg)
                                                  for i:0..size(msg_list)-1
                                                      msg = msg_list[i]
                                                      if size(msg) > 0
                                                          if msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF')
                                                              self.screeninit()
                                                          elif size(msg)>=2 && msg[0]==0x55 && msg[1]==0xBB
                                                              var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg[4..-3].asstring())
                                                              tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
                                                          elif msg[0]==0x07 && size(msg)==1 # BELL/Buzzer
                                                              tasmota.cmd("buzzer 1,1")
                                                          else
                                                              var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4]))
                                                          end
                                                      end
                                                  end
                                              end
                                          end
                                      end
                                  end
                                  def begin_nextion_flash()
                                      self.flash_written = 0
                                      self.flash_offset = 0
                                      self.sendnx('DRAKJHSUYDGBNCJHGJKSHBDN')
                                      self.sendnx('recmod=0')
                                      self.flash_mode = 1
                                      self.sendnx("connect")
                                  end
                                  def open_url_at(url, pos)
                                      self.url = url
                                      import string
                                      var host
                                      var port
                                      var s1 = string.split(url,7)[1]
                                      var i = string.find(s1,":")
                                      var sa
                                      if i<0
                                          port = 80
                                          i = string.find(s1,"/")
                                          sa = string.split(s1,i)
                                          host = sa[0]
                                      else
                                          host = sa[0]
                                          s1 = string.split(sa[1],1)[1]
                                          port = int(sa[0])
                                      end
                                      var get = sa[1]
                                      log(string.format("FLH: host: %s, port: %s, get: %s",host,port,get))
                                      self.tcp = tcpclient()
                                      self.tcp.connect(host,port)
                                      log("FLH: Connected:"+str(self.tcp.connected()),3)
                                      var get_req = "GET "+get+" HTTP/1.0\r\n"
                                      get_req += string.format("Range: bytes=%d-\r\n", pos)
                                      get_req += string.format("HOST: %s:%s\r\n\r\n",host,port)
                                      self.tcp.write(get_req)
                                      var a = self.tcp.available()
                                      i = 1
                                      while a==0 && i<5
                                        tasmota.delay(100*i)
                                        tasmota.yield()
                                        i += 1
                                        log("FLH: Retry "+str(i),3)
                                      end
                                      if a==0
                                          log("FLH: Nothing available to read!",3)
                                          return
                                      end
                                      var b = self.tcp.readbytes()
                                      i = 0
                                      var end_headers = false;
                                      var headers
                                      while i<size(b) && headers==nil
                                          if b[i..(i+3)]==bytes().fromstring("\r\n\r\n")
                                              headers = b[0..(i+3)].asstring()
                                              self.flash_buff = b[(i+4)..]
                                          else
                                              i += 1
                                          end
                                      end
                                      #print(headers)
                                      # check http respose for code 200/206
                                      if string.find(headers,"200 OK")>0 || string.find(headers,"206 Partial Content")>0
                                          log("FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content",3)
                                      else
                                          log("FLH: HTTP Respose is not 200 OK or 206 Partial Content",3)
                                          print(headers)
                                          return -1
                                      end
                                      # only set flash size if pos is zero
                                      if pos == 0
                                          # check http respose for content-length
                                          var tag = "Content-Length: "
                                          i = string.find(headers,tag)
                                          if (i>0)
                                              var i2 = string.find(headers,"\r\n",i)
                                              var s = headers[i+size(tag)..i2-1]
                                              self.flash_size=int(s)
                                          end
                                          log("FLH: Flash file size: "+str(self.flash_size),3)
                                      end
                                  end
                                  def flash_nextion(url)
                                      self.flash_size = 0
                                      var res = self.open_url_at(url, 0)
                                      if res != -1
                                          self.begin_nextion_flash()
                                      end
                                  end
                                  def init()
                                      log("NXP: Initializing Driver")
                                      self.flash_mode = 0
                                      self.flash_proto_version = 1
                                      self.flash_proto_baud = 921600
                                  end
                              end
                              var nextion = Nextion()
                              tasmota.add_driver(nextion)
                              def get_current_version(cmd, idx, payload, payload_json)
                                  import string
                                  var version_of_this_script = 9
                                  var jm = string.format("{\"nlui_driver_version\":\"%s\"}", version_of_this_script)
                              end
                              tasmota.add_cmd('GetDriverVersion', get_current_version)
                              def update_berry_driver(cmd, idx, payload, payload_json)
                                  def task()
                                      import path
                                      import string
                              		if string.find(payload, ".tapp") > 0
                              		    print("tapp in URL; will do .tapp update and migration if necessary")
                              			if path.exists("autoexec.be")
                              			    print("autoexec.be found; will check for migration")
                              				var autoexecfile = open('autoexec.be')
                              				var line = autoexecfile.readline()
                              				autoexecfile.close()
                              				if string.find(line, "NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver") > 0
                              			        print("found lovelace berry driver, going to delete autoexec.be and .bec")
                              					path.remove("autoexec.be")
                              					path.remove("autoexec.bec")
                              				end
                              			end
                              			var r = tasmota.urlfetch(payload, "nsp-lovelace-driver.tapp")
                                          if r < 0
                                              print("Update failed")
                                          else
                                              tasmota.cmd("Restart 1")
                                          end
                              		elif string.find(payload, ".be") > 0
                              		    print("be in URL; will do .be update")
                              			if path.exists("nsp-lovelace-driver.tapp")
                              			    print("Error: there is the tapp version of the berry driver installed; cannot do .be update.")
                              			else
                                              var cl = webclient()
                                              cl.begin(payload)
                                              var r = cl.GET()
                                              if r == 200
                                                  print("Sucessfully downloaded nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                              else
                                                  print("Error while downloading nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                              end
                                              r = cl.write_file("autoexec.be")
                                              if r < 0
                                                  print("Error while writeing nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                              else
                                                  print("Sucessfully written nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                              end
                              			end
                              		else
                              			print("invalid url filetype")
                              		end
                                          var r = string.find(payload, ".tapp")
                                          if r < 0
                                              print("URL doesn't contain .tapp skipping update")
                                          else
                                          end
                                      else
                                          var r = string.find(payload, ".be")
                                          if r < 0
                                              print("URL doesn't contain .be skipping update")
                                          else
                                          end
                                      end
                                  end
                                  tasmota.set_timer(0,task)
                                  tasmota.resp_cmnd_done()
                              end
                              tasmota.add_cmd('UpdateDriverVersion', update_berry_driver)
                              def flash_nextion(cmd, idx, payload, payload_json)
                                  def task()
                                  nextion.flash_proto_version = 1
                                  nextion.flash_proto_baud = 921600
                                      nextion.flash_nextion(payload)
                                  end
                              end
                              def flash_nextion_adv(cmd, idx, payload, payload_json)
                                  def task()
                                      if idx==0
                                      elif idx==1
                                          nextion.flash_proto_version = 0
                                      elif idx==2
                                          nextion.flash_proto_baud = 115200
                                      elif idx==3
                                      elif idx==4
                                          nextion.flash_proto_baud = 256000
                                      elif idx==5
                                      elif idx==6
                                          nextion.ser.deinit()
                                          nextion.ser = serial(17, 16, 9600, serial.SERIAL_8N1)
                                      else
                                      end
                                  end
                              end
                              def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json)
                                  nextion.sendnx(payload)
                              end
                              def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json)
                                  nextion.send(payload)
                              end
                              tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd)
                              tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2)
                              tasmota.add_cmd('FlashNextion', flash_nextion)
                              tasmota.add_cmd('FlashNextionAdv', flash_nextion_adv)
                              14.12.2024, 18:20:28.835	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: online display firmware version => 53
                              14.12.2024, 18:20:28.852	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: {"nlui_driver_version":"9"}
                              14.12.2024, 18:20:28.855	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: current tasmota firmware version => 14.3.0
                              14.12.2024, 18:20:28.855	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: online berry driver version => 9
                              14.12.2024, 18:20:28.882	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: current berry driver version => 9
                              14.12.2024, 18:20:28.926	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: hidden Cards disabled
                              K T 4 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kerschte_de
                                @tt-tom
                                import apis
                                import json
                                        version     = "v4.3.3"
                                        if model == "us-l":
                                        else:
                                    # helpers
                                    @property
                                # based on;
                                # based on;
                                # Example Flash
                                    var flash_mode
                                    var flash_size
                                    var flash_written
                                    var flash_buff
                                    var flash_offset
                                    var awaiting_offset
                                    var tcp
                                    var ser
                                    var last_per
                                    var url
                                    def split_55(b)
                                      var ret = []
                                      var s = size(b)
                                      while i > 0
                                        end
                                        i -= 1
                                      end
                                      ret.push(b)
                                      return ret
                                    end
                                      var crc = 0xFFFF
                                        crc = crc ^ data[i]
                                        for j:0..7
                                          if crc & 1
                                          else
                                            crc = crc >> 1
                                          end
                                        end
                                      end
                                      return crc
                                    end
                                    def encode(payload)
                                      var b = bytes()
                                      b += self.header
                                      return b
                                    end
                                        return b
                                    end
                                    def sendnx(payload)
                                        import string
                                    end
                                    def send(payload)
                                        else
                                        end
                                    end
                                        self.ser.write(b)
                                    end
                                    def screeninit()
                                    end
                                    def write_block()
                                        import string
                                            else
                                                tasmota.delay(50)
                                            end
                                        end
                                        var to_write
                                        else
                                        end
                                            self.last_per = per
                                        end
                                        if size(to_write)>0
                                        end
                                            self.flash_mode = 0
                                            self.ser.deinit()
                                        end
                                    end
                                    def every_100ms()
                                        import string
                                            if size(msg) > 0
                                                        tasmota.delay(50)
                                                        else
                                                        end
                                                            tasmota.delay(50)
                                                            self.ser.deinit()
                                                        end
                                                        end
                                                        self.write_block()
                                                        self.write_block()
                                                    else
                                                    end
                                                else
                                                        msg = msg_list[i]
                                                        if size(msg) > 0
        self.screeninit()
                                                            else
                                                            end
                                                        end
                                                    end
                                                end
                                            end
                                        end
                                    end
                                        self.flash_mode = 1
                                    end
                                        self.url = url
                                        import string
                                        var host
                                        var port
                                        var sa
                                        if i<0
                                            port = 80
                                            host = sa[0]
                                        else
                                            host = sa[0]
                                            port = int(sa[0])
                                        end
                                        var get = sa[1]
                                        i = 1
                                        while a==0 && i<5
                                          tasmota.yield()
                                          i += 1
                                        end
                                        if a==0
                                            return
                                        end
                                        i = 0
                                        var headers
                                            else
                                                i += 1
                                            end
                                        end
                                        #print(headers)
                                        else
                                            print(headers)
                                            return -1
                                        end
                                        if pos == 0
                                            if (i>0)
                                            end
                                        end
                                    end
                                        self.flash_size = 0
                                        if res != -1
                                        end
                                    end
                                    def init()
                                        self.flash_mode = 0
                                    end
                                end
                                    import string
                                end
                                    def task()
                                        import path
                                        import string
                                				end
                                			end
                                            if r < 0
                                            else
                                            end
                                			else
                                                cl.begin(payload)
                                                var r = cl.GET()
                                                if r == 200
                                                else
                                                end
                                                if r < 0
                                                else
                                                end
                                			end
                                		else
                                		end
                                            if r < 0
                                            else
                                            end
                                        else
                                            if r < 0
                                            else
                                            end
                                        end
                                    end
                                end
                                    def task()
                                    end
                                end
                                    def task()
                                        if idx==0
                                        elif idx==1
                                        elif idx==2
                                        elif idx==3
                                        elif idx==4
                                        elif idx==5
                                        elif idx==6
                                        else
                                        end
                                    end
                                end
                                end
                                end
                                Kerschte_de
                                #6646
                                @kerschte_de
                                14.12.2024, 18:20:29.007	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: {"url":"https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/149090497","assets_url":"https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/149090497/assets","upload_url":"https://uploads.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/149090497/assets{?name,label}","html_url":"https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/tag/v4.4.0","id":149090497,"author":{"login":"joBr99","id":29555657,"node_id":"MDQ6VXNlcjI5NTU1NjU3","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/u/29555657?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/joBr99","html_url":"https://github.com/joBr99","followers_url":"https://api.github.com/users/joBr99/followers","following_url":"https://api.github.com/users/joBr99/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/joBr99/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/joBr99/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/joBr99/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/joBr99/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/joBr99/repos","events_url":"https://api.github.com/users/joBr99/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/joBr99/received_events","type":"User","user_view_type":"public","site_admin":false},"node_id":"RE_kwDOGo1zRM4I4vDB","tag_name":"v4.4.0","target_commitish":"main","name":"v4.4.0 - Update for HA 2024.04","draft":false,"prerelease":false,"created_at":"2024-03-30T11:18:31Z","published_at":"2024-03-30T12:26:37Z","assets":[],"tarball_url":"https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tarball/v4.4.0","zipball_url":"https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/zipball/v4.4.0","body":"## Besides the Update of the App in HACS you need to do the following things:\r\n\r\n🔄 **Restart the AppDaemon Container**\r\n\r\n**Add the following workaround to your Home Assistant configuration.yaml**\r\n\r\nhttps://docs.nspanel.pky.eu/stable/prepare_ha/#workaround-for-homeassistant-202404\r\n\r\n🔄 **Restart Home Assistant**\r\n\r\n## New Features:\r\n\r\n- **Implemented changes to work with upcoming Homeassistant Version 2024.04 @joBr99**\r\n","mentions_count":1}
                                14.12.2024, 18:20:29.052	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: online TFT firmware version => 4.4.0
                                14.12.2024, 18:20:29.083	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: {"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/190153880","assets_url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/190153880/assets","upload_url":"https://uploads.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/190153880/assets{?name,label}","html_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/tag/v14.4.0","id":190153880,"author":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"node_id":"RE_kwDOBMkSUM4LVYSY","tag_name":"v14.4.0","target_commitish":"master","name":"Tasmota v14.4.0 Rudolph","draft":false,"prerelease":false,"created_at":"2024-12-11T09:17:21Z","published_at":"2024-12-11T09:35:47Z","assets":[{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594561","id":212594561,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq--B","name":"map_all.zip","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/zip","state":"uploaded","size":50218975,"download_count":20,"created_at":"2024-12-11T09:35:49Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:50Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/map_all.zip"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594403","id":212594403,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7j","name":"tasmota-4M.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":739968,"download_count":41,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-4M.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594404","id":212594404,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7k","name":"tasmota-4M.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":518013,"download_count":42,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-4M.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594417","id":212594417,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7x","name":"tasmota-AD.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669280,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-AD.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594409","id":212594409,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7p","name":"tasmota-AD.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469581,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-AD.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594407","id":212594407,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7n","name":"tasmota-AF.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":668704,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-AF.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594405","id":212594405,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7l","name":"tasmota-AF.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469296,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-AF.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594412","id":212594412,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7s","name":"tasmota-BG.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":674672,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-BG.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594421","id":212594421,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-71","name":"tasmota-BG.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":470721,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-BG.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594406","id":212594406,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7m","name":"tasmota-BR.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669520,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-BR.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594411","id":212594411,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7r","name":"tasmota-BR.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469616,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-BR.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594410","id":212594410,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7q","name":"tasmota-CN.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":668096,"download_count":37,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-CN.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594415","id":212594415,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7v","name":"tasmota-CN.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469483,"download_count":34,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-CN.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594425","id":212594425,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-75","name":"tasmota-CZ.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669248,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-CZ.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594414","id":212594414,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7u","name":"tasmota-CZ.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469625,"download_count":35,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-CZ.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594419","id":212594419,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7z","name":"tasmota-DE.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":668576,"download_count":84,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-DE.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594418","id":212594418,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7y","name":"tasmota-DE.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469239,"download_count":66,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-DE.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594408","id":212594408,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7o","name":"tasmota-display.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":626128,"download_count":36,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-display.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594413","id":212594413,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7t","name":"tasmota-display.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":430756,"download_count":40,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-display.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594427","id":212594427,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-77","name":"tasmota-ES.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669424,"download_count":34,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-ES.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594416","id":212594416,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7w","name":"tasmota-ES.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469393,"download_count":34,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-ES.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594454","id":212594454,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8W","name":"tasmota-FR.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669648,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-FR.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594422","id":212594422,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-72","name":"tasmota-FR.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469519,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-FR.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594436","id":212594436,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8E","name":"tasmota-FY.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":668944,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-FY.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594434","id":212594434,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8C","name":"tasmota-FY.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469568,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-FY.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594420","id":212594420,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-70","name":"tasmota-GR.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":672832,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-GR.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594423","id":212594423,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-73","name":"tasmota-GR.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":470557,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-GR.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594437","id":212594437,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8F","name":"tasmota-HE.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":670192,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-HE.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594431","id":212594431,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7_","name":"tasmota-HE.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469550,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-HE.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594438","id":212594438,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8G","name":"tasmota-HU.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669552,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-HU.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594426","id":212594426,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-76","name":"tasmota-HU.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469699,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-HU.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594430","id":212594430,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7-","name":"tasmota-ir.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":681296,"download_count":36,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-ir.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594443","id":212594443,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8L","name":"tasmota-ir.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":458199,"download_count":40,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-ir.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594428","id":212594428,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-78","name":"tasmota-IT.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669680,"download_count":34,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-IT.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594432","id":212594432,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8A","name":"tasmota-IT.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469256,"download_count":34,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-IT.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594439","id":212594439,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8H","name":"tasmota-knx.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":664736,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-knx.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594424","id":212594424,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-74","name":"tasmota-knx.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":462131,"download_count":36,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-knx.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594442","id":212594442,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8K","name":"tasmota-KO.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669168,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-KO.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594457","id":212594457,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8Z","name":"tasmota-KO.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469713,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-KO.bin.gz"},
                                • K Kerschte_de
                                  @tt-tom
                                  Hallo Tom. Vielen Dank, dass Du Dich der Sache so schnell annimmst. Ich bin gerade auch nochmal das Video von Matthias durchgegangen, ob ich irgendwas entdecke ... habe einige Datenpunkte auch nochmal exakt nach seinem Video angelegt und dann im Script hinterlegt. Leider weiter ohne Erfolg.
                                  14.12.2024, 18:20:28.125	[info ]: javascript.0 (363) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT
                                  14.12.2024, 18:20:28.391	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: source code did not change, using cached compilation result...
                                  14.12.2024, 18:20:28.456	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                                  14.12.2024, 18:20:28.459	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                  14.12.2024, 18:20:28.460	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: weather alias for accuweather.0. already exists
                                  14.12.2024, 18:20:28.464	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  14.12.2024, 18:20:28.502	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                  14.12.2024, 18:20:28.502	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                  14.12.2024, 18:20:28.720	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Debug mode activated
                                  14.12.2024, 18:20:28.788	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Tasmota Buzzer disabled
                                  14.12.2024, 18:20:28.800	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: NaN W
                                  14.12.2024, 18:20:28.801	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.188.240
                                  14.12.2024, 18:20:28.809	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting tasmota firmware version
                                  14.12.2024, 18:20:28.810	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting current berry driver version
                                  14.12.2024, 18:20:28.811	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.188.240
                                  14.12.2024, 18:20:28.811	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting online berry driver version
                                  14.12.2024, 18:20:28.811	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting online TFT version
                                  14.12.2024, 18:20:28.813	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting online firmware version
                                  14.12.2024, 18:20:28.828	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: import adbase as ad
                                  from luibackend.config import LuiBackendConfig
                                  from luibackend.controller import LuiController
                                  from luibackend.mqtt import LuiMqttListener, LuiMqttSender
                                  from luibackend.updater import Updater
                                  import apis
                                  import json
                                  from typing import Literal
                                  class NsPanelLovelaceUIManager(ad.ADBase):
                                      def initialize(self):
                                          self.adapi = self.get_ad_api()
                                          self.adapi.log('Starting')
                                          apis.ad_api = self.adapi
                                          apis.ha_api   = self.get_plugin_api("HASS")
                                          apis.mqtt_api = self.get_plugin_api("MQTT")
                                          cfg = self._cfg = LuiBackendConfig(apis.ha_api, self.args["config"])
                                          use_api = cfg.get("use_api") == True
                                          topic_send = cfg.get("panelSendTopic")
                                          topic_recv = cfg.get("panelRecvTopic")
                                          api_panel_name = cfg.get("panelName")
                                          api_device_id = cfg.get("panelDeviceId")
                                          quiet = cfg.get("quiet")
                                          mqttsender = self._mqttsender = LuiMqttSender(apis.ha_api, use_api, topic_send, api_panel_name, quiet)
                                          self._controller = LuiController(cfg, mqttsender.send_mqtt_msg)
                                          desired_tasmota_driver_version   = 8
                                          desired_display_firmware_version = 53
                                          version     = "v4.3.3"
                                          model       = cfg.get("model")
                                          if model == "us-l":
                                              desired_display_firmware_url = cfg._config.get("displayURL-US-L", f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-{version}.tft")
                                          elif model == "us-p":
                                              desired_display_firmware_url = cfg._config.get("displayURL-US-P", f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-p-{version}.tft")
                                          else:
                                              desired_display_firmware_url = cfg._config.get("displayURL-EU",   f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-{version}.tft")
                                          desired_tasmota_driver_url       = cfg._config.get("berryURL",         "https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be")
                                          mode = cfg.get("updateMode")
                                          updater = Updater(self.adapi.log, mqttsender, topic_send, mode, desired_display_firmware_version, model, desired_display_firmware_url, desired_tasmota_driver_version, desired_tasmota_driver_url)
                                          # Request Tasmota Driver Version
                                          updater.request_berry_driver_version()
                                          LuiMqttListener(use_api, topic_recv, api_panel_name, api_device_id, self._controller, updater)
                                          self.adapi.log(f'Started ({version})')
                                      # helpers
                                      def show_card(self, card_key: str) -> None:
                                          """Used to show card on panel"""
                                          msg = json.dumps({"CustomRecv":f"event,buttonPress2,navigate.{card_key},button"})
                                          topic = self._cfg.get("panelRecvTopic")
                                          self._mqttsender.send_mqtt_msg(msg, topic)
                                      def navigate(self, direction: Literal['up', 'prev', 'next']) -> None:
                                          """Used to navigate different directions on the panel"""
                                          msg = json.dumps({"CustomRecv":f"event,buttonPress2,nav{direction.title()},button"})
                                      @property
                                      def current_card(self) -> str:
                                          """Used to get the panel's current card"""
                                          return self._controller.current_card.key
                                  14.12.2024, 18:20:28.832	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: # Sonoff NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver (Extended Flashing to faster speeds; improved Error Handling)| code by joBr99
                                  # based on;
                                  # Sonoff NSPanel Tasmota (Nextion with Flashing) driver | code by peepshow-21
                                  # based on;
                                  # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
                                  # Example Flash
                                  # FlashNextion http://ip-address-of-your-homeassistant:8123/local/nspanel.tft
                                  # FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                  class Nextion : Driver
                                      static header = bytes('55BB')
                                      static flash_block_size = 4096
                                      var flash_mode
                                      var flash_start_millis
                                      var flash_size
                                      var flash_written
                                      var flash_buff
                                      var flash_offset
                                      var flash_proto_version
                                      var flash_proto_baud
                                      var awaiting_offset
                                      var tcp
                                      var ser
                                      var last_per
                                      var url
                                      def split_55(b)
                                        var ret = []
                                        var s = size(b)
                                        var i = s-2   # start from last-1
                                        while i > 0
                                          if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB
                                            ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list
                                            b = b[(0..i-1)]   # write the rest back to b
                                          end
                                          i -= 1
                                        end
                                        ret.push(b)
                                        return ret
                                      end
                                      def crc16(data, poly)
                                        if !poly  poly = 0xA001 end
                                        # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM
                                        var crc = 0xFFFF
                                        for i:0..size(data)-1
                                          crc = crc ^ data[i]
                                          for j:0..7
                                            if crc & 1
                                              crc = (crc >> 1) ^ poly
                                            else
                                              crc = crc >> 1
                                            end
                                          end
                                        end
                                        return crc
                                      end
                                      # encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc]
                                      def encode(payload)
                                        var b = bytes()
                                        b += self.header
                                        b.add(size(payload), 2)   # add size as 2 bytes, little endian
                                        b += bytes().fromstring(payload)
                                        var msg_crc = self.crc16(b)
                                        b.add(msg_crc, 2)       # crc 2 bytes, little endian
                                        return b
                                      end
                                      def encodenx(payload)
                                          var b = bytes().fromstring(payload)
                                          b += bytes('FFFFFF')
                                          return b
                                      end
                                      def sendnx(payload)
                                          import string
                                          var payload_bin = self.encodenx(payload)
                                          self.ser.write(payload_bin)
                                          log(string.format("NXP: Nextion command sent = %s",str(payload_bin)), 3)
                                      end
                                      def send(payload)
                                          var payload_bin = self.encode(payload)
                                          if self.flash_mode==1
                                              log("NXP: skipped command becuase still flashing", 3)
                                          else
                                              log("NXP: payload sent = " + str(payload_bin), 3)
                                          end
                                      end
                                      def write_to_nextion(b)
                                          self.ser.write(b)
                                      end
                                      def screeninit()
                                          log("NXP: Screen Initialized")
                                          self.sendnx("recmod=1")
                                      end
                                      def write_block()
                                          import string
                                          log("FLH: Read block",3)
                                          while size(self.flash_buff)<self.flash_block_size && self.tcp.connected()
                                              if self.tcp.available()>0
                                                  self.flash_buff += self.tcp.readbytes(4096)
                                              else
                                                  tasmota.delay(50)
                                                  log("FLH: Wait for available...",3)
                                              end
                                          end
                                          log("FLH: Buff size "+str(size(self.flash_buff)),3)
                                          var to_write
                                          if size(self.flash_buff)>self.flash_block_size
                                              to_write = self.flash_buff[0..self.flash_block_size-1]
                                              self.flash_buff = self.flash_buff[self.flash_block_size..]
                                          else
                                              self.flash_buff = bytes()
                                          end
                                          log("FLH: Writing "+str(size(to_write)),3)
                                          var per = (self.flash_written*100)/self.flash_size
                                          if (self.last_per!=per)
                                              self.last_per = per
                                              tasmota.publish_result(string.format("{\"Flashing\":{\"complete\": %d, \"time_elapsed\": %d}}",per , (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000), "RESULT")
                                          end
                                          if size(to_write)>0
                                              self.flash_written += size(to_write)
                                              self.ser.write(to_write)
                                          end
                                          log("FLH: Total "+str(self.flash_written),3)
                                          if (self.flash_written==self.flash_size)
                                              log("FLH: Flashing complete - Time elapsed: %d", (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000)
                                              self.flash_mode = 0
                                              self.ser.deinit()
                                              self.ser = serial(17, 16, 115200, serial.SERIAL_8N1)
                                          end
                                      end
                                      def every_100ms()
                                          import string
                                          if self.ser.available() > 0
                                              var msg = self.ser.read()
                                              if size(msg) > 0
                                                  log(string.format("NXP: Received Raw = %s",str(msg)), 3)
                                                  if (self.flash_mode==1)
                                                      var strv = msg[0..-4].asstring()
                                                      if string.find(strv,"comok 2")>=0
                                                          tasmota.delay(50)
                                                          log("FLH: Send (High Speed) flash start")
                                                          self.flash_start_millis = tasmota.millis()
                                                          #self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,115200,res0",self.flash_size))
                                                          if self.flash_proto_version == 0
                                                              self.sendnx(string.format("whmi-wri %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud))
                                                          else
                                                              self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud))
                                                          end
                                                          if self.flash_proto_baud != 115200
                                                              tasmota.delay(50)
                                                              self.ser.deinit()
                                                              self.ser = serial(17, 16, self.flash_proto_baud, serial.SERIAL_8N1)
                                                          end
                                                      elif size(msg)==1 && msg[0]==0x08
                                                          log("FLH: Waiting offset...",3)
                                                          self.awaiting_offset = 1
                                                      elif size(msg)==4 && self.awaiting_offset==1
                                                          self.awaiting_offset = 0
                                                          self.flash_offset = msg.get(0,4)
                                                          log("FLH: Flash offset marker "+str(self.flash_offset),3)
                                                          if self.flash_offset != 0
                                                              self.open_url_at(self.url, self.flash_offset)
                                                              self.flash_written = self.flash_offset
                                                          end
                                                          self.write_block()
                                                      elif size(msg)==1 && msg[0]==0x05
                                                          self.write_block()
                                                      else
                                                          log("FLH: Something has gone wrong flashing display firmware ["+str(msg)+"]",2)
                                                      end
                                                  else
                                                      var msg_list = self.split_55(msg)
                                                      for i:0..size(msg_list)-1
                                                          msg = msg_list[i]
                                                          if size(msg) > 0
                                                              if msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF')
        self.screeninit()
                                                              elif size(msg)>=2 && msg[0]==0x55 && msg[1]==0xBB
        var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg[4..-3].asstring())
        tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
                                                              elif msg[0]==0x07 && size(msg)==1 # BELL/Buzzer
        tasmota.cmd("buzzer 1,1")
                                                              else
        var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4]))
                                                              end
                                                          end
                                                      end
                                                  end
                                              end
                                          end
                                      end
                                      def begin_nextion_flash()
                                          self.flash_written = 0
                                          self.flash_offset = 0
                                          self.sendnx('DRAKJHSUYDGBNCJHGJKSHBDN')
                                          self.sendnx('recmod=0')
                                          self.flash_mode = 1
                                          self.sendnx("connect")
                                      end
                                      def open_url_at(url, pos)
                                          self.url = url
                                          import string
                                          var host
                                          var port
                                          var s1 = string.split(url,7)[1]
                                          var i = string.find(s1,":")
                                          var sa
                                          if i<0
                                              port = 80
                                              i = string.find(s1,"/")
                                              sa = string.split(s1,i)
                                              host = sa[0]
                                          else
                                              host = sa[0]
                                              s1 = string.split(sa[1],1)[1]
                                              port = int(sa[0])
                                          end
                                          var get = sa[1]
                                          log(string.format("FLH: host: %s, port: %s, get: %s",host,port,get))
                                          self.tcp = tcpclient()
                                          self.tcp.connect(host,port)
                                          log("FLH: Connected:"+str(self.tcp.connected()),3)
                                          var get_req = "GET "+get+" HTTP/1.0\r\n"
                                          get_req += string.format("Range: bytes=%d-\r\n", pos)
                                          get_req += string.format("HOST: %s:%s\r\n\r\n",host,port)
                                          self.tcp.write(get_req)
                                          var a = self.tcp.available()
                                          i = 1
                                          while a==0 && i<5
                                            tasmota.delay(100*i)
                                            tasmota.yield()
                                            i += 1
                                            log("FLH: Retry "+str(i),3)
                                          end
                                          if a==0
                                              log("FLH: Nothing available to read!",3)
                                              return
                                          end
                                          var b = self.tcp.readbytes()
                                          i = 0
                                          var end_headers = false;
                                          var headers
                                          while i<size(b) && headers==nil
                                              if b[i..(i+3)]==bytes().fromstring("\r\n\r\n")
                                                  headers = b[0..(i+3)].asstring()
                                                  self.flash_buff = b[(i+4)..]
                                              else
                                                  i += 1
                                              end
                                          end
                                          #print(headers)
                                          # check http respose for code 200/206
                                          if string.find(headers,"200 OK")>0 || string.find(headers,"206 Partial Content")>0
                                              log("FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content",3)
                                          else
                                              log("FLH: HTTP Respose is not 200 OK or 206 Partial Content",3)
                                              print(headers)
                                              return -1
                                          end
                                          # only set flash size if pos is zero
                                          if pos == 0
                                              # check http respose for content-length
                                              var tag = "Content-Length: "
                                              i = string.find(headers,tag)
                                              if (i>0)
                                                  var i2 = string.find(headers,"\r\n",i)
                                                  var s = headers[i+size(tag)..i2-1]
                                                  self.flash_size=int(s)
                                              end
                                              log("FLH: Flash file size: "+str(self.flash_size),3)
                                          end
                                      end
                                      def flash_nextion(url)
                                          self.flash_size = 0
                                          var res = self.open_url_at(url, 0)
                                          if res != -1
                                              self.begin_nextion_flash()
                                          end
                                      end
                                      def init()
                                          log("NXP: Initializing Driver")
                                          self.flash_mode = 0
                                          self.flash_proto_version = 1
                                          self.flash_proto_baud = 921600
                                      end
                                  end
                                  var nextion = Nextion()
                                  tasmota.add_driver(nextion)
                                  def get_current_version(cmd, idx, payload, payload_json)
                                      import string
                                      var version_of_this_script = 9
                                      var jm = string.format("{\"nlui_driver_version\":\"%s\"}", version_of_this_script)
                                  end
                                  tasmota.add_cmd('GetDriverVersion', get_current_version)
                                  def update_berry_driver(cmd, idx, payload, payload_json)
                                      def task()
                                          import path
                                          import string
                                  		if string.find(payload, ".tapp") > 0
                                  		    print("tapp in URL; will do .tapp update and migration if necessary")
                                  			if path.exists("autoexec.be")
                                  			    print("autoexec.be found; will check for migration")
                                  				var autoexecfile = open('autoexec.be')
                                  				var line = autoexecfile.readline()
                                  				autoexecfile.close()
                                  				if string.find(line, "NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver") > 0
                                  			        print("found lovelace berry driver, going to delete autoexec.be and .bec")
                                  					path.remove("autoexec.be")
                                  					path.remove("autoexec.bec")
                                  				end
                                  			end
                                  			var r = tasmota.urlfetch(payload, "nsp-lovelace-driver.tapp")
                                              if r < 0
                                                  print("Update failed")
                                              else
                                                  tasmota.cmd("Restart 1")
                                              end
                                  		elif string.find(payload, ".be") > 0
                                  		    print("be in URL; will do .be update")
                                  			if path.exists("nsp-lovelace-driver.tapp")
                                  			    print("Error: there is the tapp version of the berry driver installed; cannot do .be update.")
                                  			else
                                                  var cl = webclient()
                                                  cl.begin(payload)
                                                  var r = cl.GET()
                                                  if r == 200
                                                      print("Sucessfully downloaded nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                                  else
                                                      print("Error while downloading nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                                  end
                                                  r = cl.write_file("autoexec.be")
                                                  if r < 0
                                                      print("Error while writeing nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                                  else
                                                      print("Sucessfully written nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                                  end
                                  			end
                                  		else
                                  			print("invalid url filetype")
                                  		end
                                              var r = string.find(payload, ".tapp")
                                              if r < 0
                                                  print("URL doesn't contain .tapp skipping update")
                                              else
                                              end
                                          else
                                              var r = string.find(payload, ".be")
                                              if r < 0
                                                  print("URL doesn't contain .be skipping update")
                                              else
                                              end
                                          end
                                      end
                                      tasmota.set_timer(0,task)
                                      tasmota.resp_cmnd_done()
                                  end
                                  tasmota.add_cmd('UpdateDriverVersion', update_berry_driver)
                                  def flash_nextion(cmd, idx, payload, payload_json)
                                      def task()
                                      nextion.flash_proto_version = 1
                                      nextion.flash_proto_baud = 921600
                                          nextion.flash_nextion(payload)
                                      end
                                  end
                                  def flash_nextion_adv(cmd, idx, payload, payload_json)
                                      def task()
                                          if idx==0
                                          elif idx==1
                                              nextion.flash_proto_version = 0
                                          elif idx==2
                                              nextion.flash_proto_baud = 115200
                                          elif idx==3
                                          elif idx==4
                                              nextion.flash_proto_baud = 256000
                                          elif idx==5
                                          elif idx==6
                                              nextion.ser.deinit()
                                              nextion.ser = serial(17, 16, 9600, serial.SERIAL_8N1)
                                          else
                                          end
                                      end
                                  end
                                  def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json)
                                      nextion.sendnx(payload)
                                  end
                                  def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json)
                                      nextion.send(payload)
                                  end
                                  tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd)
                                  tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2)
                                  tasmota.add_cmd('FlashNextion', flash_nextion)
                                  tasmota.add_cmd('FlashNextionAdv', flash_nextion_adv)
                                  14.12.2024, 18:20:28.835	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: online display firmware version => 53
                                  14.12.2024, 18:20:28.852	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: {"nlui_driver_version":"9"}
                                  14.12.2024, 18:20:28.855	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: current tasmota firmware version => 14.3.0
                                  14.12.2024, 18:20:28.855	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: online berry driver version => 9
                                  14.12.2024, 18:20:28.882	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: current berry driver version => 9
                                  14.12.2024, 18:20:28.926	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: hidden Cards disabled
                                  Kerschte_de
                                  #6647
                                  @kerschte_de
                                  {"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594433","id":212594433,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8B","name":"tasmota-lite.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":520208,"download_count":62,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-lite.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594444","id":212594444,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8M","name":"tasmota-lite.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":364868,"download_count":59,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-lite.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594429","id":212594429,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-79","name":"tasmota-minimal.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":374432,"download_count":108,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-minimal.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594435","id":212594435,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8D","name":"tasmota-minimal.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":264238,"download_count":113,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-minimal.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594456","id":212594456,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8Y","name":"tasmota-NL.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669024,"download_count":34,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-NL.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594441","id":212594441,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8J","name":"tasmota-NL.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469232,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-NL.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594448","id":212594448,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8Q","name":"tasmota-PL.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669680,"download_count":36,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-PL.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594440","id":212594440,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8I","name":"tasmota-PL.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469819,"download_count":34,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-PL.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594445","id":212594445,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8N","name":"tasmota-PT.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669744,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-PT.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594463","id":212594463,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8f","name":"tasmota-PT.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469557,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-PT.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594447","id":212594447,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8P","name":"tasmota-RO.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669024,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-RO.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594458","id":212594458,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8a","name":"tasmota-RO.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469329,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-RO.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594449","id":212594449,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8R","name":"tasmota-RU.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":673744,"download_count":35,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-RU.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594462","id":212594462,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8e","name":"tasmota-RU.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":470822,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-RU.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594469","id":212594469,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8l","name":"tasmota-SE.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669104,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-SE.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594451","id":212594451,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8T","name":"tasmota-SE.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469458,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-SE.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594455","id":212594455,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8X","name":"tasmota-sensors.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":736896,"download_count":48,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-sensors.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594446","id":212594446,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8O","name":"tasmota-sensors.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":510956,"download_count":53,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-sensors.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594472","id":212594472,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8o","name":"tasmota-SK.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669328,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-SK.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594467","id":212594467,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8j","name":"tasmota-SK.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469668,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-SK.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594452","id":212594452,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8U","name":"tasmota-TR.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669248,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-TR.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594466","id":212594466,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8i","name":"tasmota-TR.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469588,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-TR.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594453","id":212594453,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8V","name":"tasmota-TW.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":668704,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-TW.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594450","id":212594450,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8S","name":"tasmota-TW.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469967,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-TW.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594461","id":212594461,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8d","name":"tasmota-UK.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":673856,"download_count":38,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-UK.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594459","id":212594459,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8b","name":"tasmota-UK.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":470776,"download_count":34,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-UK.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594474","id":212594474,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8q","name":"tasmota-VN.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":670496,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-VN.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594464","id":212594464,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8g","name":"tasmota-VN.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469736,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-VN.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594468","id":212594468,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8k","name":"tasmota-zbbridge.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":765456,"download_count":37,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-zbbridge.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594475","id":212594475,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8r","name":"tasmota-zbbridge.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":527313,"download_count":40,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-zbbridge.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594460","id":212594460,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8c","name":"tasmota-zigbee.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":857760,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-zigbee.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594465","id":212594465,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8h","name":"tasmota-zigbee.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":590540,"download_count":36,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-zigbee.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594482","id":212594482,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8y","name":"tasmota.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":668064,"download_count":84,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594479","id":212594479,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8v","name":"tasmota.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":468540,"download_count":83,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594473","id":212594473,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8p","name":"tasmota32-AD.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":2066048,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota32-AD.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594471","id":212594471,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8n","name":"tasmota32-AD.factory.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":2983552,"download_count":34,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota32-AD.factory.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594478","id":212594478,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8u","name":"tasmota32-AF.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":2065568,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota32-AF.bin"},
                                  • K Kerschte_de
                                    @tt-tom
                                    Hallo Tom. Vielen Dank, dass Du Dich der Sache so schnell annimmst. Ich bin gerade auch nochmal das Video von Matthias durchgegangen, ob ich irgendwas entdecke ... habe einige Datenpunkte auch nochmal exakt nach seinem Video angelegt und dann im Script hinterlegt. Leider weiter ohne Erfolg.
                                    14.12.2024, 18:20:28.125	[info ]: javascript.0 (363) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT
                                    14.12.2024, 18:20:28.391	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: source code did not change, using cached compilation result...
                                    14.12.2024, 18:20:28.456	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                                    14.12.2024, 18:20:28.459	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                    14.12.2024, 18:20:28.460	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: weather alias for accuweather.0. already exists
                                    14.12.2024, 18:20:28.464	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    14.12.2024, 18:20:28.502	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    14.12.2024, 18:20:28.502	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    14.12.2024, 18:20:28.720	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Debug mode activated
                                    14.12.2024, 18:20:28.788	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Tasmota Buzzer disabled
                                    14.12.2024, 18:20:28.800	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: NaN W
                                    14.12.2024, 18:20:28.801	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.188.240
                                    14.12.2024, 18:20:28.809	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting tasmota firmware version
                                    14.12.2024, 18:20:28.810	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting current berry driver version
                                    14.12.2024, 18:20:28.811	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.188.240
                                    14.12.2024, 18:20:28.811	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting online berry driver version
                                    14.12.2024, 18:20:28.811	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting online TFT version
                                    14.12.2024, 18:20:28.813	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting online firmware version
                                    14.12.2024, 18:20:28.828	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: import adbase as ad
                                    from luibackend.config import LuiBackendConfig
                                    from luibackend.controller import LuiController
                                    from luibackend.mqtt import LuiMqttListener, LuiMqttSender
                                    from luibackend.updater import Updater
                                    import apis
                                    import json
                                    from typing import Literal
                                    class NsPanelLovelaceUIManager(ad.ADBase):
                                        def initialize(self):
                                            self.adapi = self.get_ad_api()
                                            self.adapi.log('Starting')
                                            apis.ad_api = self.adapi
                                            apis.ha_api   = self.get_plugin_api("HASS")
                                            apis.mqtt_api = self.get_plugin_api("MQTT")
                                            cfg = self._cfg = LuiBackendConfig(apis.ha_api, self.args["config"])
                                            use_api = cfg.get("use_api") == True
                                            topic_send = cfg.get("panelSendTopic")
                                            topic_recv = cfg.get("panelRecvTopic")
                                            api_panel_name = cfg.get("panelName")
                                            api_device_id = cfg.get("panelDeviceId")
                                            quiet = cfg.get("quiet")
                                            mqttsender = self._mqttsender = LuiMqttSender(apis.ha_api, use_api, topic_send, api_panel_name, quiet)
                                            self._controller = LuiController(cfg, mqttsender.send_mqtt_msg)
                                            desired_tasmota_driver_version   = 8
                                            desired_display_firmware_version = 53
                                            version     = "v4.3.3"
                                            model       = cfg.get("model")
                                            if model == "us-l":
                                                desired_display_firmware_url = cfg._config.get("displayURL-US-L", f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-{version}.tft")
                                            elif model == "us-p":
                                                desired_display_firmware_url = cfg._config.get("displayURL-US-P", f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-p-{version}.tft")
                                            else:
                                                desired_display_firmware_url = cfg._config.get("displayURL-EU",   f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-{version}.tft")
                                            desired_tasmota_driver_url       = cfg._config.get("berryURL",         "https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be")
                                            mode = cfg.get("updateMode")
                                            updater = Updater(self.adapi.log, mqttsender, topic_send, mode, desired_display_firmware_version, model, desired_display_firmware_url, desired_tasmota_driver_version, desired_tasmota_driver_url)
                                            # Request Tasmota Driver Version
                                            updater.request_berry_driver_version()
                                            LuiMqttListener(use_api, topic_recv, api_panel_name, api_device_id, self._controller, updater)
                                            self.adapi.log(f'Started ({version})')
                                        # helpers
                                        def show_card(self, card_key: str) -> None:
                                            """Used to show card on panel"""
                                            msg = json.dumps({"CustomRecv":f"event,buttonPress2,navigate.{card_key},button"})
                                            topic = self._cfg.get("panelRecvTopic")
                                            self._mqttsender.send_mqtt_msg(msg, topic)
                                        def navigate(self, direction: Literal['up', 'prev', 'next']) -> None:
                                            """Used to navigate different directions on the panel"""
                                            msg = json.dumps({"CustomRecv":f"event,buttonPress2,nav{direction.title()},button"})
                                        @property
                                        def current_card(self) -> str:
                                            """Used to get the panel's current card"""
                                            return self._controller.current_card.key
                                    14.12.2024, 18:20:28.832	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: # Sonoff NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver (Extended Flashing to faster speeds; improved Error Handling)| code by joBr99
                                    # based on;
                                    # Sonoff NSPanel Tasmota (Nextion with Flashing) driver | code by peepshow-21
                                    # based on;
                                    # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
                                    # Example Flash
                                    # FlashNextion http://ip-address-of-your-homeassistant:8123/local/nspanel.tft
                                    # FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                    class Nextion : Driver
                                        static header = bytes('55BB')
                                        static flash_block_size = 4096
                                        var flash_mode
                                        var flash_start_millis
                                        var flash_size
                                        var flash_written
                                        var flash_buff
                                        var flash_offset
                                        var flash_proto_version
                                        var flash_proto_baud
                                        var awaiting_offset
                                        var tcp
                                        var ser
                                        var last_per
                                        var url
                                        def split_55(b)
                                          var ret = []
                                          var s = size(b)
                                          var i = s-2   # start from last-1
                                          while i > 0
                                            if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB
                                              ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list
                                              b = b[(0..i-1)]   # write the rest back to b
                                            end
                                            i -= 1
                                          end
                                          ret.push(b)
                                          return ret
                                        end
                                        def crc16(data, poly)
                                          if !poly  poly = 0xA001 end
                                          # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM
                                          var crc = 0xFFFF
                                          for i:0..size(data)-1
                                            crc = crc ^ data[i]
                                            for j:0..7
                                              if crc & 1
                                                crc = (crc >> 1) ^ poly
                                              else
                                                crc = crc >> 1
                                              end
                                            end
                                          end
                                          return crc
                                        end
                                        # encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc]
                                        def encode(payload)
                                          var b = bytes()
                                          b += self.header
                                          b.add(size(payload), 2)   # add size as 2 bytes, little endian
                                          b += bytes().fromstring(payload)
                                          var msg_crc = self.crc16(b)
                                          b.add(msg_crc, 2)       # crc 2 bytes, little endian
                                          return b
                                        end
                                        def encodenx(payload)
                                            var b = bytes().fromstring(payload)
                                            b += bytes('FFFFFF')
                                            return b
                                        end
                                        def sendnx(payload)
                                            import string
                                            var payload_bin = self.encodenx(payload)
                                            self.ser.write(payload_bin)
                                            log(string.format("NXP: Nextion command sent = %s",str(payload_bin)), 3)
                                        end
                                        def send(payload)
                                            var payload_bin = self.encode(payload)
                                            if self.flash_mode==1
                                                log("NXP: skipped command becuase still flashing", 3)
                                            else
                                                log("NXP: payload sent = " + str(payload_bin), 3)
                                            end
                                        end
                                        def write_to_nextion(b)
                                            self.ser.write(b)
                                        end
                                        def screeninit()
                                            log("NXP: Screen Initialized")
                                            self.sendnx("recmod=1")
                                        end
                                        def write_block()
                                            import string
                                            log("FLH: Read block",3)
                                            while size(self.flash_buff)<self.flash_block_size && self.tcp.connected()
                                                if self.tcp.available()>0
                                                    self.flash_buff += self.tcp.readbytes(4096)
                                                else
                                                    tasmota.delay(50)
                                                    log("FLH: Wait for available...",3)
                                                end
                                            end
                                            log("FLH: Buff size "+str(size(self.flash_buff)),3)
                                            var to_write
                                            if size(self.flash_buff)>self.flash_block_size
                                                to_write = self.flash_buff[0..self.flash_block_size-1]
                                                self.flash_buff = self.flash_buff[self.flash_block_size..]
                                            else
                                                self.flash_buff = bytes()
                                            end
                                            log("FLH: Writing "+str(size(to_write)),3)
                                            var per = (self.flash_written*100)/self.flash_size
                                            if (self.last_per!=per)
                                                self.last_per = per
                                                tasmota.publish_result(string.format("{\"Flashing\":{\"complete\": %d, \"time_elapsed\": %d}}",per , (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000), "RESULT")
                                            end
                                            if size(to_write)>0
                                                self.flash_written += size(to_write)
                                                self.ser.write(to_write)
                                            end
                                            log("FLH: Total "+str(self.flash_written),3)
                                            if (self.flash_written==self.flash_size)
                                                log("FLH: Flashing complete - Time elapsed: %d", (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000)
                                                self.flash_mode = 0
                                                self.ser.deinit()
                                                self.ser = serial(17, 16, 115200, serial.SERIAL_8N1)
                                            end
                                        end
                                        def every_100ms()
                                            import string
                                            if self.ser.available() > 0
                                                var msg = self.ser.read()
                                                if size(msg) > 0
                                                    log(string.format("NXP: Received Raw = %s",str(msg)), 3)
                                                    if (self.flash_mode==1)
                                                        var strv = msg[0..-4].asstring()
                                                        if string.find(strv,"comok 2")>=0
                                                            tasmota.delay(50)
                                                            log("FLH: Send (High Speed) flash start")
                                                            self.flash_start_millis = tasmota.millis()
                                                            #self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,115200,res0",self.flash_size))
                                                            if self.flash_proto_version == 0
        self.sendnx(string.format("whmi-wri %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud))
                                                            else
        self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud))
                                                            end
                                                            if self.flash_proto_baud != 115200
        tasmota.delay(50)
        self.ser.deinit()
        self.ser = serial(17, 16, self.flash_proto_baud, serial.SERIAL_8N1)
                                                            end
                                                        elif size(msg)==1 && msg[0]==0x08
                                                            log("FLH: Waiting offset...",3)
                                                            self.awaiting_offset = 1
                                                        elif size(msg)==4 && self.awaiting_offset==1
                                                            self.awaiting_offset = 0
                                                            self.flash_offset = msg.get(0,4)
                                                            log("FLH: Flash offset marker "+str(self.flash_offset),3)
                                                            if self.flash_offset != 0
        self.open_url_at(self.url, self.flash_offset)
        self.flash_written = self.flash_offset
                                                            end
                                                            self.write_block()
                                                        elif size(msg)==1 && msg[0]==0x05
                                                            self.write_block()
                                                        else
                                                            log("FLH: Something has gone wrong flashing display firmware ["+str(msg)+"]",2)
                                                        end
                                                    else
                                                        var msg_list = self.split_55(msg)
                                                        for i:0..size(msg_list)-1
                                                            msg = msg_list[i]
                                                            if size(msg) > 0
        if msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF')
        self.screeninit()
        elif size(msg)>=2 && msg[0]==0x55 && msg[1]==0xBB
        var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg[4..-3].asstring())
        tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
        elif msg[0]==0x07 && size(msg)==1 # BELL/Buzzer
        tasmota.cmd("buzzer 1,1")
        else
        var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4]))
        end
                                                            end
                                                        end
                                                    end
                                                end
                                            end
                                        end
                                        def begin_nextion_flash()
                                            self.flash_written = 0
                                            self.flash_offset = 0
                                            self.sendnx('DRAKJHSUYDGBNCJHGJKSHBDN')
                                            self.sendnx('recmod=0')
                                            self.flash_mode = 1
                                            self.sendnx("connect")
                                        end
                                        def open_url_at(url, pos)
                                            self.url = url
                                            import string
                                            var host
                                            var port
                                            var s1 = string.split(url,7)[1]
                                            var i = string.find(s1,":")
                                            var sa
                                            if i<0
                                                port = 80
                                                i = string.find(s1,"/")
                                                sa = string.split(s1,i)
                                                host = sa[0]
                                            else
                                                host = sa[0]
                                                s1 = string.split(sa[1],1)[1]
                                                port = int(sa[0])
                                            end
                                            var get = sa[1]
                                            log(string.format("FLH: host: %s, port: %s, get: %s",host,port,get))
                                            self.tcp = tcpclient()
                                            self.tcp.connect(host,port)
                                            log("FLH: Connected:"+str(self.tcp.connected()),3)
                                            var get_req = "GET "+get+" HTTP/1.0\r\n"
                                            get_req += string.format("Range: bytes=%d-\r\n", pos)
                                            get_req += string.format("HOST: %s:%s\r\n\r\n",host,port)
                                            self.tcp.write(get_req)
                                            var a = self.tcp.available()
                                            i = 1
                                            while a==0 && i<5
                                              tasmota.delay(100*i)
                                              tasmota.yield()
                                              i += 1
                                              log("FLH: Retry "+str(i),3)
                                            end
                                            if a==0
                                                log("FLH: Nothing available to read!",3)
                                                return
                                            end
                                            var b = self.tcp.readbytes()
                                            i = 0
                                            var end_headers = false;
                                            var headers
                                            while i<size(b) && headers==nil
                                                if b[i..(i+3)]==bytes().fromstring("\r\n\r\n")
                                                    headers = b[0..(i+3)].asstring()
                                                    self.flash_buff = b[(i+4)..]
                                                else
                                                    i += 1
                                                end
                                            end
                                            #print(headers)
                                            # check http respose for code 200/206
                                            if string.find(headers,"200 OK")>0 || string.find(headers,"206 Partial Content")>0
                                                log("FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content",3)
                                            else
                                                log("FLH: HTTP Respose is not 200 OK or 206 Partial Content",3)
                                                print(headers)
                                                return -1
                                            end
                                            # only set flash size if pos is zero
                                            if pos == 0
                                                # check http respose for content-length
                                                var tag = "Content-Length: "
                                                i = string.find(headers,tag)
                                                if (i>0)
                                                    var i2 = string.find(headers,"\r\n",i)
                                                    var s = headers[i+size(tag)..i2-1]
                                                    self.flash_size=int(s)
                                                end
                                                log("FLH: Flash file size: "+str(self.flash_size),3)
                                            end
                                        end
                                        def flash_nextion(url)
                                            self.flash_size = 0
                                            var res = self.open_url_at(url, 0)
                                            if res != -1
                                                self.begin_nextion_flash()
                                            end
                                        end
                                        def init()
                                            log("NXP: Initializing Driver")
                                            self.flash_mode = 0
                                            self.flash_proto_version = 1
                                            self.flash_proto_baud = 921600
                                        end
                                    end
                                    var nextion = Nextion()
                                    tasmota.add_driver(nextion)
                                    def get_current_version(cmd, idx, payload, payload_json)
                                        import string
                                        var version_of_this_script = 9
                                        var jm = string.format("{\"nlui_driver_version\":\"%s\"}", version_of_this_script)
                                    end
                                    tasmota.add_cmd('GetDriverVersion', get_current_version)
                                    def update_berry_driver(cmd, idx, payload, payload_json)
                                        def task()
                                            import path
                                            import string
                                    		if string.find(payload, ".tapp") > 0
                                    		    print("tapp in URL; will do .tapp update and migration if necessary")
                                    			if path.exists("autoexec.be")
                                    			    print("autoexec.be found; will check for migration")
                                    				var autoexecfile = open('autoexec.be')
                                    				var line = autoexecfile.readline()
                                    				autoexecfile.close()
                                    				if string.find(line, "NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver") > 0
                                    			        print("found lovelace berry driver, going to delete autoexec.be and .bec")
                                    					path.remove("autoexec.be")
                                    					path.remove("autoexec.bec")
                                    				end
                                    			end
                                    			var r = tasmota.urlfetch(payload, "nsp-lovelace-driver.tapp")
                                                if r < 0
                                                    print("Update failed")
                                                else
                                                    tasmota.cmd("Restart 1")
                                                end
                                    		elif string.find(payload, ".be") > 0
                                    		    print("be in URL; will do .be update")
                                    			if path.exists("nsp-lovelace-driver.tapp")
                                    			    print("Error: there is the tapp version of the berry driver installed; cannot do .be update.")
                                    			else
                                                    var cl = webclient()
                                                    cl.begin(payload)
                                                    var r = cl.GET()
                                                    if r == 200
                                                        print("Sucessfully downloaded nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                                    else
                                                        print("Error while downloading nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                                    end
                                                    r = cl.write_file("autoexec.be")
                                                    if r < 0
                                                        print("Error while writeing nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                                    else
                                                        print("Sucessfully written nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                                    end
                                    			end
                                    		else
                                    			print("invalid url filetype")
                                    		end
                                                var r = string.find(payload, ".tapp")
                                                if r < 0
                                                    print("URL doesn't contain .tapp skipping update")
                                                else
                                                end
                                            else
                                                var r = string.find(payload, ".be")
                                                if r < 0
                                                    print("URL doesn't contain .be skipping update")
                                                else
                                                end
                                            end
                                        end
                                        tasmota.set_timer(0,task)
                                        tasmota.resp_cmnd_done()
                                    end
                                    tasmota.add_cmd('UpdateDriverVersion', update_berry_driver)
                                    def flash_nextion(cmd, idx, payload, payload_json)
                                        def task()
                                        nextion.flash_proto_version = 1
                                        nextion.flash_proto_baud = 921600
                                            nextion.flash_nextion(payload)
                                        end
                                    end
                                    def flash_nextion_adv(cmd, idx, payload, payload_json)
                                        def task()
                                            if idx==0
                                            elif idx==1
                                                nextion.flash_proto_version = 0
                                            elif idx==2
                                                nextion.flash_proto_baud = 115200
                                            elif idx==3
                                            elif idx==4
                                                nextion.flash_proto_baud = 256000
                                            elif idx==5
                                            elif idx==6
                                                nextion.ser.deinit()
                                                nextion.ser = serial(17, 16, 9600, serial.SERIAL_8N1)
                                            else
                                            end
                                        end
                                    end
                                    def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json)
                                        nextion.sendnx(payload)
                                    end
                                    def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json)
                                        nextion.send(payload)
                                    end
                                    tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd)
                                    tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2)
                                    tasmota.add_cmd('FlashNextion', flash_nextion)
                                    tasmota.add_cmd('FlashNextionAdv', flash_nextion_adv)
                                    14.12.2024, 18:20:28.835	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: online display firmware version => 53
                                    14.12.2024, 18:20:28.852	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: {"nlui_driver_version":"9"}
                                    14.12.2024, 18:20:28.855	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: current tasmota firmware version => 14.3.0
                                    14.12.2024, 18:20:28.855	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: online berry driver version => 9
                                    14.12.2024, 18:20:28.882	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: current berry driver version => 9
                                    14.12.2024, 18:20:28.926	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: hidden Cards disabled
                                    Kerschte_de
                                    #6648
                                    @kerschte_de
                                    da ist was durcheinandergekommen, da ich die maximale Zeichenzahl übersteige. Ich versuche es nochmal ab Zeile 572
                                    javascript.0	18:20:28.125	info	Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT
                                    javascript.0	18:20:28.391	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: source code did not change, using cached compilation result...
                                    javascript.0	18:20:28.456	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                                    javascript.0	18:20:28.459	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                    javascript.0	18:20:28.460	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: weather alias for accuweather.0. already exists
                                    javascript.0	18:20:28.464	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    javascript.0	18:20:28.502	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    javascript.0	18:20:28.502	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    javascript.0	18:20:28.720	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Debug mode activated
                                    javascript.0	18:20:28.788	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Tasmota Buzzer disabled
                                    javascript.0	18:20:28.800	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: NaN W
                                    javascript.0	18:20:28.801	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.188.240
                                    javascript.0	18:20:28.809	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting tasmota firmware version
                                    javascript.0	18:20:28.810	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting current berry driver version
                                    javascript.0	18:20:28.811	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.188.240
                                    javascript.0	18:20:28.811	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting online berry driver version
                                    javascript.0	18:20:28.811	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting online TFT version
                                    javascript.0	18:20:28.813	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting online firmware version
                                    javascript.0	18:20:28.828	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: import adbase as ad from luibackend.config import LuiBackendConfig from luibackend.controller import LuiController from luibackend.mqtt import LuiMqttListener, LuiMqttSender from luibackend.updater import Updater import apis import json from typing import Literal class NsPanelLovelaceUIManager(ad.ADBase): def initialize(self): self.adapi = self.get_ad_api() self.adapi.log('Starting') apis.ad_api = self.adapi apis.ha_api = self.get_plugin_api("HASS") apis.mqtt_api = self.get_plugin_api("MQTT") cfg = self._cfg = LuiBackendConfig(apis.ha_api, self.args["config"]) use_api = cfg.get("use_api") == True topic_send = cfg.get("panelSendTopic") topic_recv = cfg.get("panelRecvTopic") api_panel_name = cfg.get("panelName") api_device_id = cfg.get("panelDeviceId") quiet = cfg.get("quiet") mqttsender = self._mqttsender = LuiMqttSender(apis.ha_api, use_api, topic_send, api_panel_name, quiet) self._controller = LuiController(cfg, mqttsender.send_mqtt_msg) desired_tasmota_driver_version = 8 desired_display_firmware_version = 53 version = "v4.3.3" model = cfg.get("model") if model == "us-l": desired_display_firmware_url = cfg._config.get("displayURL-US-L", f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-{version}.tft") elif model == "us-p": desired_display_firmware_url = cfg._config.get("displayURL-US-P", f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-p-{version}.tft") else: desired_display_firmware_url = cfg._config.get("displayURL-EU", f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-{version}.tft") desired_tasmota_driver_url = cfg._config.get("berryURL", "https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be") mode = cfg.get("updateMode") updater = Updater(self.adapi.log, mqttsender, topic_send, mode, desired_display_firmware_version, model, desired_display_firmware_url, desired_tasmota_driver_version, desired_tasmota_driver_url) # Request Tasmota Driver Version updater.request_berry_driver_version() LuiMqttListener(use_api, topic_recv, api_panel_name, api_device_id, self._controller, updater) self.adapi.log(f'Started ({version})') # # helpers # def show_card(self, card_key: str) -> None: """Used to show card on panel""" msg = json.dumps({"CustomRecv":f"event,buttonPress2,navigate.{card_key},button"}) topic = self._cfg.get("panelRecvTopic") self._mqttsender.send_mqtt_msg(msg, topic) def navigate(self, direction: Literal['up', 'prev', 'next']) -> None: """Used to navigate different directions on the panel""" msg = json.dumps({"CustomRecv":f"event,buttonPress2,nav{direction.title()},button"}) topic = self._cfg.get("panelRecvTopic") self._mqttsender.send_mqtt_msg(msg, topic) @property def current_card(self) -> str: """Used to get the panel's current card""" return self._controller.current_card.key
                                    javascript.0	18:20:28.832	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: # Sonoff NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver (Extended Flashing to faster speeds; improved Error Handling)| code by joBr99 # based on; # Sonoff NSPanel Tasmota (Nextion with Flashing) driver | code by peepshow-21 # based on; # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger # Example Flash # FlashNextion http://ip-address-of-your-homeassistant:8123/local/nspanel.tft # FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft class Nextion : Driver static header = bytes('55BB') static flash_block_size = 4096 var flash_mode var flash_start_millis var flash_size var flash_written var flash_buff var flash_offset var flash_proto_version var flash_proto_baud var awaiting_offset var tcp var ser var last_per var url def split_55(b) var ret = [] var s = size(b) var i = s-2 # start from last-1 while i > 0 if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list b = b[(0..i-1)] # write the rest back to b end i -= 1 end ret.push(b) return ret end def crc16(data, poly) if !poly poly = 0xA001 end # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM var crc = 0xFFFF for i:0..size(data)-1 crc = crc ^ data[i] for j:0..7 if crc & 1 crc = (crc >> 1) ^ poly else crc = crc >> 1 end end end return crc end # encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc] def encode(payload) var b = bytes() b += self.header b.add(size(payload), 2) # add size as 2 bytes, little endian b += bytes().fromstring(payload) var msg_crc = self.crc16(b) b.add(msg_crc, 2) # crc 2 bytes, little endian return b end def encodenx(payload) var b = bytes().fromstring(payload) b += bytes('FFFFFF') return b end def sendnx(payload) import string var payload_bin = self.encodenx(payload) self.ser.write(payload_bin) log(string.format("NXP: Nextion command sent = %s",str(payload_bin)), 3) end def send(payload) var payload_bin = self.encode(payload) if self.flash_mode==1 log("NXP: skipped command becuase still flashing", 3) else self.ser.write(payload_bin) log("NXP: payload sent = " + str(payload_bin), 3) end end def write_to_nextion(b) self.ser.write(b) end def screeninit() log("NXP: Screen Initialized") self.sendnx("recmod=1") end def write_block() import string log("FLH: Read block",3) while size(self.flash_buff)<self.flash_block_size && self.tcp.connected() if self.tcp.available()>0 self.flash_buff += self.tcp.readbytes(4096) else tasmota.delay(50) log("FLH: Wait for available...",3) end end log("FLH: Buff size "+str(size(self.flash_buff)),3) var to_write if size(self.flash_buff)>self.flash_block_size to_write = self.flash_buff[0..self.flash_block_size-1] self.flash_buff = self.flash_buff[self.flash_block_size..] else to_write = self.flash_buff self.flash_buff = bytes() end log("FLH: Writing "+str(size(to_write)),3) var per = (self.flash_written*100)/self.flash_size if (self.last_per!=per) self.last_per = per tasmota.publish_result(string.format("{\"Flashing\":{\"complete\": %d, \"time_elapsed\": %d}}",per , (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000), "RESULT") end if size(to_write)>0 self.flash_written += size(to_write) self.ser.write(to_write) end log("FLH: Total "+str(self.flash_written),3) if (self.flash_written==self.flash_size) log("FLH: Flashing complete - Time elapsed: %d", (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000) self.flash_mode = 0 self.ser.deinit() self.ser = serial(17, 16, 115200, serial.SERIAL_8N1) end end def every_100ms() import string if self.ser.available() > 0 var msg = self.ser.read() if size(msg) > 0 log(string.format("NXP: Received Raw = %s",str(msg)), 3) if (self.flash_mode==1) var strv = msg[0..-4].asstring() if string.find(strv,"comok 2")>=0 tasmota.delay(50) log("FLH: Send (High Speed) flash start") self.flash_start_millis = tasmota.millis() #self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,115200,res0",self.flash_size)) if self.flash_proto_version == 0 self.sendnx(string.format("whmi-wri %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud)) else self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud)) end if self.flash_proto_baud != 115200 tasmota.delay(50) self.ser.deinit() self.ser = serial(17, 16, self.flash_proto_baud, serial.SERIAL_8N1) end elif size(msg)==1 && msg[0]==0x08 log("FLH: Waiting offset...",3) self.awaiting_offset = 1 elif size(msg)==4 && self.awaiting_offset==1 self.awaiting_offset = 0 self.flash_offset = msg.get(0,4) log("FLH: Flash offset marker "+str(self.flash_offset),3) if self.flash_offset != 0 self.open_url_at(self.url, self.flash_offset) self.flash_written = self.flash_offset end self.write_block() elif size(msg)==1 && msg[0]==0x05 self.write_block() else log("FLH: Something has gone wrong flashing display firmware ["+str(msg)+"]",2) end else var msg_list = self.split_55(msg) for i:0..size(msg_list)-1 msg = msg_list[i] if size(msg) > 0 if msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF') self.screeninit() elif size(msg)>=2 && msg[0]==0x55 && msg[1]==0xBB var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg[4..-3].asstring()) tasmota.publish_result(jm, "RESULT") elif msg[0]==0x07 && size(msg)==1 # BELL/Buzzer tasmota.cmd("buzzer 1,1") else var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4])) tasmota.publish_result(jm, "RESULT") end end end end end end end def begin_nextion_flash() self.flash_written = 0 self.awaiting_offset = 0 self.flash_offset = 0 self.sendnx('DRAKJHSUYDGBNCJHGJKSHBDN') self.sendnx('recmod=0') self.sendnx('recmod=0') self.flash_mode = 1 self.sendnx("connect") end def open_url_at(url, pos) self.url = url import string var host var port var s1 = string.split(url,7)[1] var i = string.find(s1,":") var sa if i<0 port = 80 i = string.find(s1,"/") sa = string.split(s1,i) host = sa[0] else sa = string.split(s1,i) host = sa[0] s1 = string.split(sa[1],1)[1] i = string.find(s1,"/") sa = string.split(s1,i) port = int(sa[0]) end var get = sa[1] log(string.format("FLH: host: %s, port: %s, get: %s",host,port,get)) self.tcp = tcpclient() self.tcp.connect(host,port) log("FLH: Connected:"+str(self.tcp.connected()),3) var get_req = "GET "+get+" HTTP/1.0\r\n" get_req += string.format("Range: bytes=%d-\r\n", pos) get_req += string.format("HOST: %s:%s\r\n\r\n",host,port) self.tcp.write(get_req) var a = self.tcp.available() i = 1 while a==0 && i<5 tasmota.delay(100*i) tasmota.yield() i += 1 log("FLH: Retry "+str(i),3) a = self.tcp.available() end if a==0 log("FLH: Nothing available to read!",3) return end var b = self.tcp.readbytes() i = 0 var end_headers = false; var headers while i<size(b) && headers==nil if b[i..(i+3)]==bytes().fromstring("\r\n\r\n") headers = b[0..(i+3)].asstring() self.flash_buff = b[(i+4)..] else i += 1 end end #print(headers) # check http respose for code 200/206 if string.find(headers,"200 OK")>0 || string.find(headers,"206 Partial Content")>0 log("FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content",3) else log("FLH: HTTP Respose is not 200 OK or 206 Partial Content",3) print(headers) return -1 end # only set flash size if pos is zero if pos == 0 # check http respose for content-length var tag = "Content-Length: " i = string.find(headers,tag) if (i>0) var i2 = string.find(headers,"\r\n",i) var s = headers[i+size(tag)..i2-1] self.flash_size=int(s) end log("FLH: Flash file size: "+str(self.flash_size),3) end end def flash_nextion(url) self.flash_size = 0 var res = self.open_url_at(url, 0) if res != -1 self.begin_nextion_flash() end end def init() log("NXP: Initializing Driver") self.ser = serial(17, 16, 115200, serial.SERIAL_8N1) self.flash_mode = 0 self.flash_proto_version = 1 self.flash_proto_baud = 921600 end end var nextion = Nextion() tasmota.add_driver(nextion) def get_current_version(cmd, idx, payload, payload_json) import string var version_of_this_script = 9 var jm = string.format("{\"nlui_driver_version\":\"%s\"}", version_of_this_script) tasmota.publish_result(jm, "RESULT") end tasmota.add_cmd('GetDriverVersion', get_current_version) def update_berry_driver(cmd, idx, payload, payload_json) def task() import path import string if string.find(payload, ".tapp") > 0 print("tapp in URL; will do .tapp update and migration if necessary") if path.exists("autoexec.be") print("autoexec.be found; will check for migration") var autoexecfile = open('autoexec.be') var line = autoexecfile.readline() autoexecfile.close() if string.find(line, "NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver") > 0 print("found lovelace berry driver, going to delete autoexec.be and .bec") path.remove("autoexec.be") path.remove("autoexec.bec") end end var r = tasmota.urlfetch(payload, "nsp-lovelace-driver.tapp") if r < 0 print("Update failed") else tasmota.cmd("Restart 1") end elif string.find(payload, ".be") > 0 print("be in URL; will do .be update") if path.exists("nsp-lovelace-driver.tapp") print("Error: there is the tapp version of the berry driver installed; cannot do .be update.") else var cl = webclient() cl.begin(payload) var r = cl.GET() if r == 200 print("Sucessfully downloaded nspanel-lovelace-ui berry driver") else print("Error while downloading nspanel-lovelace-ui berry driver") end r = cl.write_file("autoexec.be") if r < 0 print("Error while writeing nspanel-lovelace-ui berry driver") else print("Sucessfully written nspanel-lovelace-ui berry driver") tasmota.cmd("Restart 1") end end else print("invalid url filetype") end if path.exists("nsp-lovelace-driver.tapp") var r = string.find(payload, ".tapp") if r < 0 print("URL doesn't contain .tapp skipping update") else end else var r = string.find(payload, ".be") if r < 0 print("URL doesn't contain .be skipping update") else end end end tasmota.set_timer(0,task) tasmota.resp_cmnd_done() end tasmota.add_cmd('UpdateDriverVersion', update_berry_driver) def flash_nextion(cmd, idx, payload, payload_json) def task() nextion.flash_proto_version = 1 nextion.flash_proto_baud = 921600 nextion.flash_nextion(payload) end tasmota.set_timer(0,task) tasmota.resp_cmnd_done() end def flash_nextion_adv(cmd, idx, payload, payload_json) def task() if idx==0 nextion.flash_proto_version = 1 nextion.flash_proto_baud = 921600 elif idx==1 nextion.flash_proto_version = 0 nextion.flash_proto_baud = 921600 elif idx==2 nextion.flash_proto_version = 1 nextion.flash_proto_baud = 115200 elif idx==3 nextion.flash_proto_version = 0 nextion.flash_proto_baud = 115200 elif idx==4 nextion.flash_proto_version = 1 nextion.flash_proto_baud = 256000 elif idx==5 nextion.flash_proto_version = 0 nextion.flash_proto_baud = 256000 elif idx==6 nextion.ser.deinit() nextion.ser = serial(17, 16, 9600, serial.SERIAL_8N1) nextion.flash_proto_version = 0 nextion.flash_proto_baud = 921600 else nextion.flash_proto_version = 0 nextion.flash_proto_baud = 115200 end nextion.flash_nextion(payload) end tasmota.set_timer(0,task) tasmota.resp_cmnd_done() end def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json) nextion.sendnx(payload) tasmota.resp_cmnd_done() end def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json) nextion.send(payload) tasmota.resp_cmnd_done() end tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd) tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2) tasmota.add_cmd('FlashNextion', flash_nextion) tasmota.add_cmd('FlashNextionAdv', flash_nextion_adv)
                                    javascript.0	18:20:28.835	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: online display firmware version => 53
                                    javascript.0	18:20:28.852	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: {"nlui_driver_version":"9"}
                                    javascript.0	18:20:28.855	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: current tasmota firmware version => 14.3.0
                                    javascript.0	18:20:28.855	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: online berry driver version => 9
                                    javascript.0	18:20:28.882	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: current berry driver version => 9
                                    javascript.0	18:20:28.926	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: hidden Cards disabled
                                    javascript.0	18:20:29.007	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: {"url":"https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/149090497","assets_url":"https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/149090497/assets","upload_url":"https://uploads.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/149090497/assets{?name,label}","html_url":"https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/tag/v4.4.0","id":149090497,"author":{"login":"joBr99","id":29555657,"node_id":"MDQ6VXNlcjI5NTU1NjU3","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/u/29555657?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/joBr99","html_url":"https://github.com/joBr99","followers_url":"https://api.github.com/users/joBr99/followers","following_url":"https://api.github.com/users/joBr99/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/joBr99/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/joBr99/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/joBr99/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/joBr99/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/joBr99/repos","events_url":"https://api.github.com/users/joBr99/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/joBr99/received_events","type":"User","user_view_type":"public","site_admin":false},"node_id":"RE_kwDOGo1zRM4I4vDB","tag_name":"v4.4.0","target_commitish":"main","name":"v4.4.0 - Update for HA 2024.04","draft":false,"prerelease":false,"created_at":"2024-03-30T11:18:31Z","published_at":"2024-03-30T12:26:37Z","assets":[],"tarball_url":"https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tarball/v4.4.0","zipball_url":"https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/zipball/v4.4.0","body":"## Besides the Update of the App in HACS you need to do the following things:\r\n\r\n🔄 **Restart the AppDaemon Container**\r\n\r\n**Add the following workaround to your Home Assistant configuration.yaml**\r\n\r\nhttps://docs.nspanel.pky.eu/stable/prepare_ha/#workaround-for-homeassistant-202404\r\n\r\n🔄 **Restart Home Assistant**\r\n\r\n## New Features:\r\n\r\n- **Implemented changes to work with upcoming Homeassistant Version 2024.04 @joBr99**\r\n","mentions_count":1}
                                    • K Kerschte_de
                                      @tt-tom
                                      import apis
                                      import json
                                              version     = "v4.3.3"
                                              if model == "us-l":
                                              else:
                                          # helpers
                                          @property
                                      # based on;
                                      # based on;
                                      # Example Flash
                                          var flash_mode
                                          var flash_size
                                          var flash_written
                                          var flash_buff
                                          var flash_offset
                                          var awaiting_offset
                                          var tcp
                                          var ser
                                          var last_per
                                          var url
                                          def split_55(b)
                                            var ret = []
                                            var s = size(b)
                                            while i > 0
                                              end
                                              i -= 1
                                            end
                                            ret.push(b)
                                            return ret
                                          end
                                            var crc = 0xFFFF
                                              crc = crc ^ data[i]
                                              for j:0..7
                                                if crc & 1
                                                else
                                                  crc = crc >> 1
                                                end
                                              end
                                            end
                                            return crc
                                          end
                                          def encode(payload)
                                            var b = bytes()
                                            b += self.header
                                            return b
                                          end
                                              return b
                                          end
                                          def sendnx(payload)
                                              import string
                                          end
                                          def send(payload)
                                              else
                                              end
                                          end
                                              self.ser.write(b)
                                          end
                                          def screeninit()
                                          end
                                          def write_block()
                                              import string
                                                  else
                                                      tasmota.delay(50)
                                                  end
                                              end
                                              var to_write
                                              else
                                              end
                                                  self.last_per = per
                                              end
                                              if size(to_write)>0
                                              end
                                                  self.flash_mode = 0
                                                  self.ser.deinit()
                                              end
                                          end
                                          def every_100ms()
                                              import string
                                                  if size(msg) > 0
                                                              tasmota.delay(50)
                                                              else
                                                              end
        tasmota.delay(50)
        self.ser.deinit()
                                                              end
                                                              end
                                                              self.write_block()
                                                              self.write_block()
                                                          else
                                                          end
                                                      else
                                                              msg = msg_list[i]
                                                              if size(msg) > 0
        self.screeninit()
        else
        end
                                                              end
                                                          end
                                                      end
                                                  end
                                              end
                                          end
                                              self.flash_mode = 1
                                          end
                                              self.url = url
                                              import string
                                              var host
                                              var port
                                              var sa
                                              if i<0
                                                  port = 80
                                                  host = sa[0]
                                              else
                                                  host = sa[0]
                                                  port = int(sa[0])
                                              end
                                              var get = sa[1]
                                              i = 1
                                              while a==0 && i<5
                                                tasmota.yield()
                                                i += 1
                                              end
                                              if a==0
                                                  return
                                              end
                                              i = 0
                                              var headers
                                                  else
                                                      i += 1
                                                  end
                                              end
                                              #print(headers)
                                              else
                                                  print(headers)
                                                  return -1
                                              end
                                              if pos == 0
                                                  if (i>0)
                                                  end
                                              end
                                          end
                                              self.flash_size = 0
                                              if res != -1
                                              end
                                          end
                                          def init()
                                              self.flash_mode = 0
                                          end
                                      end
                                          import string
                                      end
                                          def task()
                                              import path
                                              import string
                                      				end
                                      			end
                                                  if r < 0
                                                  else
                                                  end
                                      			else
                                                      cl.begin(payload)
                                                      var r = cl.GET()
                                                      if r == 200
                                                      else
                                                      end
                                                      if r < 0
                                                      else
                                                      end
                                      			end
                                      		else
                                      		end
                                                  if r < 0
                                                  else
                                                  end
                                              else
                                                  if r < 0
                                                  else
                                                  end
                                              end
                                          end
                                      end
                                          def task()
                                          end
                                      end
                                          def task()
                                              if idx==0
                                              elif idx==1
                                              elif idx==2
                                              elif idx==3
                                              elif idx==4
                                              elif idx==5
                                              elif idx==6
                                              else
                                              end
                                          end
                                      end
                                      end
                                      end
                                      TT-Tom
                                      #6649
                                      @kerschte_de
                                      aus dem Script diese Zeilen zeigen und ein Screenshot vom MQTT baum des Panel
                                      // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
                                      // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
                                      const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT';
                                      const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend';
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      NSPanel Adapter Wiki
                                      • K Kerschte_de
                                        @kerschte_de
                                        TT-Tom
                                        #6650
                                        @kerschte_de
                                        kannst zurück setzen
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @kerschte_de
                                          Kerschte_de
                                          #6651
                                          @tt-tom
                                          ... ja, mache ich:
                                          /***** 1. Tasmota-Config *****/
                                              const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_85C180.tele.RESULT';
                                              const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_85C180.cmnd.CustomSend';
                                              // DE: nur ändern, falls der User im Tasmota vor dem Kompilieren umbenannt wurde (Standard Tasmota: admin)
                                              // EN: only change if the user was renamed in Tasmota before compiling (default Tasmota: admin)
                                              const tasmota_web_admin_user: string = 'admin';
                                              // DE: setzten, falls "Web Admin Password" in Tasmota vergeben
                                              // EN set if "Web Admin Password" is assigned in Tasmota
                                              const tasmota_web_admin_password: string = '';
                                              // DE: Setzen der bevorzugten Tasmota32-Version (für Updates)
                                              // EN: Set preferred Tasmota32 version (for updates)
                                              const tasmotaOtaVersion: string = 'tasmota32-DE.bin';
                                                  // DE: Es können ebenfalls andere Versionen verwendet werden wie zum Beispiel:
                                                  // EN: Other versions can also be used, such as:
                                                  // 'tasmota32-nspanel.bin' or 'tasmota32.bin' or 'tasmota32-DE.bin' or etc.
