    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • L ltreff
    @TT-TOM Hallo,
    ich benutze Type-Skript v4.4.0.11.
    Ich habe den Alternative-Screensaver als bevorzugten Screensaver eingestellt. Ich würde gerne mit der Taste 1 vom Alternative-Screensaver auf den Default-Sreensaver umschalten (toggle) und mit der Taste 2 vom Alternative-Screensaver auf den Advanced-Screensaver umschalten (toggle).
    Geht das, und wenn ja, wie?
    TT-Tom
    #6629
    @ltreff
    So eine Anfrage hatten wir auch noch nicht. Warum möchtest du zwischen den Screensaver hin und her schalten??
    Es gibt Datenpunkte, die den aktiven Screensaver auf true setzen. Diese müssen dann über die Tasten gesetzt werden.
    Bin Sonntag erst wieder am Rechner, also Geduld.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • L ltreff
      @TT-TOM Hallo,
      TT-Tom
      #6630
      @ltreff
      mir er schliesst sich noch nicht der Sinn, aber das wäre eine Lösung
      Wichtig ist das du die Rule2 in Tasmota aktiv hast , die die Tasten von den Relais abkopplet
      Folgende Stelle im Script anpassen. Um in den neuen Modus zu wechseln, musst du nach dem Umschalten das Panel aufwecken.
          //-------DE: Anfang Einstellungen für Hardware Button, wenn Sie softwareseitig genutzt werden (Rule2) -------------
          //-------EN: Start Settings for Hardware Button, if used in software (Rule2) --------------------------------------
          // DE: Konfiguration des linken Schalters des NSPanels
          // EN: Configuration of the left switch of the NSPanel
          button1: {
              // DE: Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
              // EN: Possible values if Rule2 defined: 'page', 'toggle', 'set' - If not defined --> mode: null
              mode: 'toggle',
              // DE: Zielpage - Verwendet wenn mode = page
              // EN: Target page - Used if mode = page
              page: null,
              // DE: Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
              // EN: Target entity - Used if mode = set or toggle
              entity: AliasPath + 'Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout.SET',
              // DE: Zielwert - Verwendet wenn mode = set
              // EN: Target value - Used if mode = set
              setValue: null,
          // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
          // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
          button2: {
              mode: 'toggle',
              page: null,
              entity: AliasPath + 'Config.Screensaver.ScreensaverAdvanced.SET',
              setValue: null,
      Gruß Tom
      Public Transport
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @ltreff
            button1: {
                mode: 'toggle',
                page: null,
                setValue: null,
            button2: {
                mode: 'toggle',
                page: null,
                setValue: null,
        ltreff
        #6631
        @tt-tom Guten morgen,
        die vorgeschlagenen Anpassungen zeigen leider keine Wirkung. Ich drücke Taste 1 oder 2 und anschliessend tippe ich den Bildschirm an zum "Aufwecken".
        Rule2 ist aktiviert, die Relais schalten nicht mehr.
        Zum Sinn: ich habe im Moment keine andere Verwendung für die 2 Tasten, daher dachte ich, ich könnte damit eine beliebige "Page" oder "SubPage" direkt anzeigen, ohne durch das Service_Menu zu navigieren.
        • L ltreff
          TT-Tom
          #6632
          @ltreff sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Prüfe bitte mal, ob im alias.0.xxx.Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout.SET bzw. Config.Screensaver.ScreensaverAdvanced.SET sich die Werte ändern wenn du die Tasten betätigst.
          Du kannst mit den Tasten jede beliebige Seite aufrufen, die config sieht dann so aus.
              button2: {
                  mode: 'page',
                  page: FahrplanEntities,  // Name der Seite
                  entity: null,
                  setValue: null,
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
                button2: {
                    mode: 'page',
                    entity: null,
                    setValue: null,
            ltreff
            #6633
            @tt-tom Nein, die Werte ändern sich nicht auf Tastendruck, nur wenn ich im Menu des NSPanel den entsprechenden Button an/ausschalte.
            T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
            • L ltreff
              TT-Tom
              #6634
              @ltreff
              Dann passt entweder die Rule2 nicht oder die Config der Tasten. Kannst du beides mal zeigen.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • L ltreff
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                Most Active Forum Testing
                #6635
                @ltreff
                zusätzlich zur verwendeten Rule2 oder Tasten-Konfiguration bitte auch kurz einen Blick auf die Konfiguration des MQTT-Topics. Entweder aus Tasmota oder MQTT-Adapter oder einfach den verwendeten CustomSend im Skript. Da der Aufbau in der Rule2 identisch sein muss.
                Ansonsten sind die Hinweise von @TT-Tom völlig korrekt 😊
                • L Offline
                  ltreff
                  schrieb am zuletzt editiert von ltreff
                  #6636
                  @armilar Rule2 ist aus dem Skript:
                  Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                  Tasten-Config im Skript:
                  button1: {
                  mode: 'toggle',
                  page: null,
                  setValue: true
                  button2: {
                      mode: 'toggle',
                      page: null,
                      setValue: null
                  /***** 1. Tasmota-Config *****/
                  // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
                  // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
                  const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.MyHome.NSPanel1.tele.RESULT';
                  const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.MyHome.NSPanel1.cmnd.CustomSend';
                  • L ltreff
                    button1: {
                    mode: 'toggle',
                    page: null,
                    setValue: true
                    button2: {
                        mode: 'toggle',
                        page: null,
                        setValue: null
                    TT-Tom
                    #6637
                    @ltreff
                    Also doch die Rule2 falsch, die muss den selben Topic haben wie dein Tasmota Topic. Da fehlt dein Myhome.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • L ltreff
                      button1: {
                      mode: 'toggle',
                      page: null,
                      setValue: true
                      button2: {
                          mode: 'toggle',
                          page: null,
                          setValue: null
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #6638
                      @ltreff
                      Rule2 on Button1#state do Publish MyHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish MyHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                      Rule2 1
                      • ArmilarA Armilar
                        @ltreff
                        Rule2 1
                        ltreff
                        #6639
                        @armilar Das klappt jetzt.
                        Der Wechsel der Anzeige ist auch noch vom Wert 0_userdata.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.timeoutScreensaver abhängig.
                        Vielen Dank, ich beende dann diesen Topic.
                        • K Kuckuckmann
                          @losossos & @tomsport2022
                          Ich habe das Thema die Tage mit Armilar diskutiert und wir haben es auf der Roadmap auf dem Screensaver neben den Wetter-Daten und dem Wetter-Forcast noch weitere - ich nenne es mal "Reihen" - einzuführen, die man dann individuell belegen kann. Wir denken auch darüber nach, dann x zusätzliche dynamisch verwendbare "Reihen" hinzuzufügen.
                          Dafür müssen wir aber an der jetzigen Logik ein wenig arbeiten.
                          Ich kann noch nicht sagen, wann genau wir diese Ergänzung haben werden, nur so viel, es steht auf dem ToDo Zettel :-)
                          @losossos Du kannst das XML vom Blockly (Export Button nutzen) hier als Spoiler rein packen, dann kann man es sich ziehen und importieren. Wärst Du so nett es zu posten?
                          Dein Ansatz klingt durchaus interessant.
                          losossos
                          #6640
                          @kuckuckmann
                          Mahlzeit, ist schon 'ne Weile her seit meinem letztem post.
                          Ich habe eine Frage zur Aktualisierung bzw. Aktivierung des Screensavers;
                          Wie gesagt, ich hab lange nichts mehr an den Panels "gemacht". Alles lief prima und das Motto ist ja beakanntlicher Weise "never touch a running...."
                          Nun habe ich aber doch mal wieder etwas angepasst/hinzugefügt und dabei dann auch das Skript von v 4.3.1 auf aktuell hochgezogen. Soweit läuft alles. Allerdings ist es jetzt so, daß mein Wetterscreensaver (accuweather) nicht mehr (automatisch) aktiviert wird wenn ich zuvor ne popup-nachricht 0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading und 0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyText ausgegeben habe. Zuvor war es so, daß nach einem timeout der Wetter screensaver automatisch wieder aktiviert wurde. Jetzt klappt das nur noch wenn ich das Display kurz "antatsche".
                          (ich zeige in bestimmten Abständen diverse "news" über diese Infozeilen an)
                          An welcher "Schraube müßte ich denn drehen" ums wieder so hinzubekommen wie's zuvor war?
                          • L losossos
                            @kuckuckmann
                            TT-Tom
                            #6641
                            @losossos
                            Ja da hat sich in der Zeit einiges geändert. Hier kannst du alles nachlesen.
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/Changelog
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/Release-Notes
                            und hier die Lösung für dein Problem
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#popupnotify-im-screensaver
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @losossos
                              losossos
                              #6642
                              @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Oh, ja da hat sich ne ganze Menge getan! Gute Arbeit 👍 😊
                              Supi, klar , hätt natürlich auch alles nachlesen können, aber so geht's natürlich viiiiiel schneller.
                              1000-Dank und schöne 🎅 🎄
                                Kerschte_de
                                schrieb am zuletzt editiert von Kerschte_de
                                #6643
                                Guten Abend zusammen.
                                Mein Test-NSPanel hatte ich mit Eurer Unterstützung zum Funktionieren bekommen. Die Kommunikation zwischen Panel und ioB lief.
                                Inzwischen habe ich meine beiden ioB-Instanzen zu einer neuen und einzigen ioB-Instanz neu aufgesetzt (jetzt kein Raspi mehr, sondern in miniPC (Proxmox). Entsprechend habe ich versucht, auch das Panel umzuziehen. Geflasht und eingerichtet war es ja bereits, also habe ich lediglich auf NSPanel-Tasmota die neue IPv4 hinterlegt. Meinen extern geführten MQTT-Broker habe ich entsprechend der Empfehlung auf einen neuen Port umgestellt ... und ebenfalls im Tasmota des NSPanels aktualisiert.
                                Die Ojektzeile "mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_85C180.cmnd.CustomSend" habe ich über einen MQTT-Explorer angelegt. Das hatte funktioniert. Jedoch fiel mir dabei auf, dass ich nicht aus der Konsole des NSPanels heraus einen Befehl übermitteln konnte.
                                Inzwischen kommuniziert die Wetter-App mit dem Screensaver auf dem NSP. Auch Seiten kann ich im TS-Script des ioB anlegen. TS-Script habe ich auf der neuesten Version. Leider werden aber keine darin verknüpften Werte übertragen. Ich habe alles probiert, was ich mir von Euch dazu anlesen konnte. Ich bekomme es jedoch nicht wieder hin.
                                Meine Vermutung ist, dass es irgendwie mit dem Abo auf die beiden mqtt-Datenpunkte nicht ganz klappt (CustomSend und stat.RESULT). Dazu kenne ich aber auch nicht die Funktionsweise des Panels, was worüber kommuniziert wird. Wie erwähnt, Wetter im Screensaver und eigene Seitenstrukturen gehen, aber keine Werte/Datenpunkte. Kann mich bitte jemand begleiten, den Fehler bei mir systematisch einzugrenzen?
                                • K Kerschte_de
                                  TT-Tom
                                  #6644
                                  @kerschte_de
                                  Setze das Script bitte in den Debug-Modus und starte es neu, dann poste das Log vom Start des Script bis zum erscheinen des Screensaver.
                                  Debugmodus im Panel unter Einstellung -> Script -> Debug Modus(an/aus)
                                  oder im Script unter
                                  // DE: liefert bei true detailliertere Meldundgen im Log.
                                  // EN: if true, provides more detailed messages in the log.
                                  var Debug: boolean = true;
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @kerschte_de
                                    Kerschte_de
                                    #6645
                                    @tt-tom
                                    Hallo Tom. Vielen Dank, dass Du Dich der Sache so schnell annimmst. Ich bin gerade auch nochmal das Video von Matthias durchgegangen, ob ich irgendwas entdecke ... habe einige Datenpunkte auch nochmal exakt nach seinem Video angelegt und dann im Script hinterlegt. Leider weiter ohne Erfolg.
                                    14.12.2024, 18:20:28.125	[info ]: javascript.0 (363) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT
                                    14.12.2024, 18:20:28.391	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: source code did not change, using cached compilation result...
                                    14.12.2024, 18:20:28.456	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                                    14.12.2024, 18:20:28.459	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                    14.12.2024, 18:20:28.460	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: weather alias for accuweather.0. already exists
                                    14.12.2024, 18:20:28.464	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    14.12.2024, 18:20:28.502	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    14.12.2024, 18:20:28.502	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    14.12.2024, 18:20:28.720	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Debug mode activated
                                    14.12.2024, 18:20:28.788	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Tasmota Buzzer disabled
                                    14.12.2024, 18:20:28.800	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: NaN W
                                    14.12.2024, 18:20:28.801	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.188.240
                                    14.12.2024, 18:20:28.809	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting tasmota firmware version
                                    14.12.2024, 18:20:28.810	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting current berry driver version
                                    14.12.2024, 18:20:28.811	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.188.240
                                    14.12.2024, 18:20:28.811	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting online berry driver version
                                    14.12.2024, 18:20:28.811	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting online TFT version
                                    14.12.2024, 18:20:28.813	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting online firmware version
                                    14.12.2024, 18:20:28.828	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: import adbase as ad
                                    from luibackend.config import LuiBackendConfig
                                    from luibackend.controller import LuiController
                                    from luibackend.mqtt import LuiMqttListener, LuiMqttSender
                                    from luibackend.updater import Updater
                                    import apis
                                    import json
                                    from typing import Literal
                                    class NsPanelLovelaceUIManager(ad.ADBase):
                                        def initialize(self):
                                            self.adapi = self.get_ad_api()
                                            self.adapi.log('Starting')
                                            apis.ad_api = self.adapi
                                            apis.ha_api   = self.get_plugin_api("HASS")
                                            apis.mqtt_api = self.get_plugin_api("MQTT")
                                            cfg = self._cfg = LuiBackendConfig(apis.ha_api, self.args["config"])
                                            use_api = cfg.get("use_api") == True
                                            topic_send = cfg.get("panelSendTopic")
                                            topic_recv = cfg.get("panelRecvTopic")
                                            api_panel_name = cfg.get("panelName")
                                            api_device_id = cfg.get("panelDeviceId")
                                            quiet = cfg.get("quiet")
                                            mqttsender = self._mqttsender = LuiMqttSender(apis.ha_api, use_api, topic_send, api_panel_name, quiet)
                                            self._controller = LuiController(cfg, mqttsender.send_mqtt_msg)
                                            desired_tasmota_driver_version   = 8
                                            desired_display_firmware_version = 53
                                            version     = "v4.3.3"
                                            model       = cfg.get("model")
                                            if model == "us-l":
                                                desired_display_firmware_url = cfg._config.get("displayURL-US-L", f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-{version}.tft")
                                            elif model == "us-p":
                                                desired_display_firmware_url = cfg._config.get("displayURL-US-P", f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-p-{version}.tft")
                                            else:
                                                desired_display_firmware_url = cfg._config.get("displayURL-EU",   f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-{version}.tft")
                                            desired_tasmota_driver_url       = cfg._config.get("berryURL",         "https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be")
                                            mode = cfg.get("updateMode")
                                            updater = Updater(self.adapi.log, mqttsender, topic_send, mode, desired_display_firmware_version, model, desired_display_firmware_url, desired_tasmota_driver_version, desired_tasmota_driver_url)
                                            # Request Tasmota Driver Version
                                            updater.request_berry_driver_version()
                                            LuiMqttListener(use_api, topic_recv, api_panel_name, api_device_id, self._controller, updater)
                                            self.adapi.log(f'Started ({version})')
                                        # helpers
                                        def show_card(self, card_key: str) -> None:
                                            """Used to show card on panel"""
                                            msg = json.dumps({"CustomRecv":f"event,buttonPress2,navigate.{card_key},button"})
                                            topic = self._cfg.get("panelRecvTopic")
                                            self._mqttsender.send_mqtt_msg(msg, topic)
                                        def navigate(self, direction: Literal['up', 'prev', 'next']) -> None:
                                            """Used to navigate different directions on the panel"""
                                            msg = json.dumps({"CustomRecv":f"event,buttonPress2,nav{direction.title()},button"})
                                        @property
                                        def current_card(self) -> str:
                                            """Used to get the panel's current card"""
                                            return self._controller.current_card.key
                                    14.12.2024, 18:20:28.832	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: # Sonoff NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver (Extended Flashing to faster speeds; improved Error Handling)| code by joBr99
                                    # based on;
                                    # Sonoff NSPanel Tasmota (Nextion with Flashing) driver | code by peepshow-21
                                    # based on;
                                    # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
                                    # Example Flash
                                    # FlashNextion http://ip-address-of-your-homeassistant:8123/local/nspanel.tft
                                    # FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                    class Nextion : Driver
                                        static header = bytes('55BB')
                                        static flash_block_size = 4096
                                        var flash_mode
                                        var flash_start_millis
                                        var flash_size
                                        var flash_written
                                        var flash_buff
                                        var flash_offset
                                        var flash_proto_version
                                        var flash_proto_baud
                                        var awaiting_offset
                                        var tcp
                                        var ser
                                        var last_per
                                        var url
                                        def split_55(b)
                                          var ret = []
                                          var s = size(b)
                                          var i = s-2   # start from last-1
                                          while i > 0
                                            if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB
                                              ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list
                                              b = b[(0..i-1)]   # write the rest back to b
                                            end
                                            i -= 1
                                          end
                                          ret.push(b)
                                          return ret
                                        end
                                        def crc16(data, poly)
                                          if !poly  poly = 0xA001 end
                                          # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM
                                          var crc = 0xFFFF
                                          for i:0..size(data)-1
                                            crc = crc ^ data[i]
                                            for j:0..7
                                              if crc & 1
                                                crc = (crc >> 1) ^ poly
                                              else
                                                crc = crc >> 1
                                              end
                                            end
                                          end
                                          return crc
                                        end
                                        # encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc]
                                        def encode(payload)
                                          var b = bytes()
                                          b += self.header
                                          b.add(size(payload), 2)   # add size as 2 bytes, little endian
                                          b += bytes().fromstring(payload)
                                          var msg_crc = self.crc16(b)
                                          b.add(msg_crc, 2)       # crc 2 bytes, little endian
                                          return b
                                        end
                                        def encodenx(payload)
                                            var b = bytes().fromstring(payload)
                                            b += bytes('FFFFFF')
                                            return b
                                        end
                                        def sendnx(payload)
                                            import string
                                            var payload_bin = self.encodenx(payload)
                                            self.ser.write(payload_bin)
                                            log(string.format("NXP: Nextion command sent = %s",str(payload_bin)), 3)
                                        end
                                        def send(payload)
                                            var payload_bin = self.encode(payload)
                                            if self.flash_mode==1
                                                log("NXP: skipped command becuase still flashing", 3)
                                            else
                                                log("NXP: payload sent = " + str(payload_bin), 3)
                                            end
                                        end
                                        def write_to_nextion(b)
                                            self.ser.write(b)
                                        end
                                        def screeninit()
                                            log("NXP: Screen Initialized")
                                            self.sendnx("recmod=1")
                                        end
                                        def write_block()
                                            import string
                                            log("FLH: Read block",3)
                                            while size(self.flash_buff)<self.flash_block_size && self.tcp.connected()
                                                if self.tcp.available()>0
                                                    self.flash_buff += self.tcp.readbytes(4096)
                                                else
                                                    tasmota.delay(50)
                                                    log("FLH: Wait for available...",3)
                                                end
                                            end
                                            log("FLH: Buff size "+str(size(self.flash_buff)),3)
                                            var to_write
                                            if size(self.flash_buff)>self.flash_block_size
                                                to_write = self.flash_buff[0..self.flash_block_size-1]
                                                self.flash_buff = self.flash_buff[self.flash_block_size..]
                                            else
                                                self.flash_buff = bytes()
                                            end
                                            log("FLH: Writing "+str(size(to_write)),3)
                                            var per = (self.flash_written*100)/self.flash_size
                                            if (self.last_per!=per)
                                                self.last_per = per
                                                tasmota.publish_result(string.format("{\"Flashing\":{\"complete\": %d, \"time_elapsed\": %d}}",per , (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000), "RESULT")
                                            end
                                            if size(to_write)>0
                                                self.flash_written += size(to_write)
                                                self.ser.write(to_write)
                                            end
                                            log("FLH: Total "+str(self.flash_written),3)
                                            if (self.flash_written==self.flash_size)
                                                log("FLH: Flashing complete - Time elapsed: %d", (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000)
                                                self.flash_mode = 0
                                                self.ser.deinit()
                                                self.ser = serial(17, 16, 115200, serial.SERIAL_8N1)
                                            end
                                        end
                                        def every_100ms()
                                            import string
                                            if self.ser.available() > 0
                                                var msg = self.ser.read()
                                                if size(msg) > 0
                                                    log(string.format("NXP: Received Raw = %s",str(msg)), 3)
                                                    if (self.flash_mode==1)
                                                        var strv = msg[0..-4].asstring()
                                                        if string.find(strv,"comok 2")>=0
                                                            tasmota.delay(50)
                                                            log("FLH: Send (High Speed) flash start")
                                                            self.flash_start_millis = tasmota.millis()
                                                            #self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,115200,res0",self.flash_size))
                                                            if self.flash_proto_version == 0
        self.sendnx(string.format("whmi-wri %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud))
                                                            else
        self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud))
                                                            end
                                                            if self.flash_proto_baud != 115200
        tasmota.delay(50)
        self.ser.deinit()
        self.ser = serial(17, 16, self.flash_proto_baud, serial.SERIAL_8N1)
                                                            end
                                                        elif size(msg)==1 && msg[0]==0x08
                                                            log("FLH: Waiting offset...",3)
                                                            self.awaiting_offset = 1
                                                        elif size(msg)==4 && self.awaiting_offset==1
                                                            self.awaiting_offset = 0
                                                            self.flash_offset = msg.get(0,4)
                                                            log("FLH: Flash offset marker "+str(self.flash_offset),3)
                                                            if self.flash_offset != 0
        self.open_url_at(self.url, self.flash_offset)
        self.flash_written = self.flash_offset
                                                            end
                                                            self.write_block()
                                                        elif size(msg)==1 && msg[0]==0x05
                                                            self.write_block()
                                                        else
                                                            log("FLH: Something has gone wrong flashing display firmware ["+str(msg)+"]",2)
                                                        end
                                                    else
                                                        var msg_list = self.split_55(msg)
                                                        for i:0..size(msg_list)-1
                                                            msg = msg_list[i]
                                                            if size(msg) > 0
        if msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF')
        self.screeninit()
        elif size(msg)>=2 && msg[0]==0x55 && msg[1]==0xBB
        var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg[4..-3].asstring())
        tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
        elif msg[0]==0x07 && size(msg)==1 # BELL/Buzzer
        tasmota.cmd("buzzer 1,1")
        else
        var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4]))
        end
                                                            end
                                                        end
                                                    end
                                                end
                                            end
                                        end
                                        def begin_nextion_flash()
                                            self.flash_written = 0
                                            self.flash_offset = 0
                                            self.sendnx('DRAKJHSUYDGBNCJHGJKSHBDN')
                                            self.sendnx('recmod=0')
                                            self.flash_mode = 1
                                            self.sendnx("connect")
                                        end
                                        def open_url_at(url, pos)
                                            self.url = url
                                            import string
                                            var host
                                            var port
                                            var s1 = string.split(url,7)[1]
                                            var i = string.find(s1,":")
                                            var sa
                                            if i<0
                                                port = 80
                                                i = string.find(s1,"/")
                                                sa = string.split(s1,i)
                                                host = sa[0]
                                            else
                                                host = sa[0]
                                                s1 = string.split(sa[1],1)[1]
                                                port = int(sa[0])
                                            end
                                            var get = sa[1]
                                            log(string.format("FLH: host: %s, port: %s, get: %s",host,port,get))
                                            self.tcp = tcpclient()
                                            self.tcp.connect(host,port)
                                            log("FLH: Connected:"+str(self.tcp.connected()),3)
                                            var get_req = "GET "+get+" HTTP/1.0\r\n"
                                            get_req += string.format("Range: bytes=%d-\r\n", pos)
                                            get_req += string.format("HOST: %s:%s\r\n\r\n",host,port)
                                            self.tcp.write(get_req)
                                            var a = self.tcp.available()
                                            i = 1
                                            while a==0 && i<5
                                              tasmota.delay(100*i)
                                              tasmota.yield()
                                              i += 1
                                              log("FLH: Retry "+str(i),3)
                                            end
                                            if a==0
                                                log("FLH: Nothing available to read!",3)
                                                return
                                            end
                                            var b = self.tcp.readbytes()
                                            i = 0
                                            var end_headers = false;
                                            var headers
                                            while i<size(b) && headers==nil
                                                if b[i..(i+3)]==bytes().fromstring("\r\n\r\n")
                                                    headers = b[0..(i+3)].asstring()
                                                    self.flash_buff = b[(i+4)..]
                                                else
                                                    i += 1
                                                end
                                            end
                                            #print(headers)
                                            # check http respose for code 200/206
                                            if string.find(headers,"200 OK")>0 || string.find(headers,"206 Partial Content")>0
                                                log("FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content",3)
                                            else
                                                log("FLH: HTTP Respose is not 200 OK or 206 Partial Content",3)
                                                print(headers)
                                                return -1
                                            end
                                            # only set flash size if pos is zero
                                            if pos == 0
                                                # check http respose for content-length
                                                var tag = "Content-Length: "
                                                i = string.find(headers,tag)
                                                if (i>0)
                                                    var i2 = string.find(headers,"\r\n",i)
                                                    var s = headers[i+size(tag)..i2-1]
                                                    self.flash_size=int(s)
                                                end
                                                log("FLH: Flash file size: "+str(self.flash_size),3)
                                            end
                                        end
                                        def flash_nextion(url)
                                            self.flash_size = 0
                                            var res = self.open_url_at(url, 0)
                                            if res != -1
                                                self.begin_nextion_flash()
                                            end
                                        end
                                        def init()
                                            log("NXP: Initializing Driver")
                                            self.flash_mode = 0
                                            self.flash_proto_version = 1
                                            self.flash_proto_baud = 921600
                                        end
                                    end
                                    var nextion = Nextion()
                                    tasmota.add_driver(nextion)
                                    def get_current_version(cmd, idx, payload, payload_json)
                                        import string
                                        var version_of_this_script = 9
                                        var jm = string.format("{\"nlui_driver_version\":\"%s\"}", version_of_this_script)
                                    end
                                    tasmota.add_cmd('GetDriverVersion', get_current_version)
                                    def update_berry_driver(cmd, idx, payload, payload_json)
                                        def task()
                                            import path
                                            import string
                                    		if string.find(payload, ".tapp") > 0
                                    		    print("tapp in URL; will do .tapp update and migration if necessary")
                                    			if path.exists("autoexec.be")
                                    			    print("autoexec.be found; will check for migration")
                                    				var autoexecfile = open('autoexec.be')
                                    				var line = autoexecfile.readline()
                                    				autoexecfile.close()
                                    				if string.find(line, "NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver") > 0
                                    			        print("found lovelace berry driver, going to delete autoexec.be and .bec")
                                    					path.remove("autoexec.be")
                                    					path.remove("autoexec.bec")
                                    				end
                                    			end
                                    			var r = tasmota.urlfetch(payload, "nsp-lovelace-driver.tapp")
                                                if r < 0
                                                    print("Update failed")
                                                else
                                                    tasmota.cmd("Restart 1")
                                                end
                                    		elif string.find(payload, ".be") > 0
                                    		    print("be in URL; will do .be update")
                                    			if path.exists("nsp-lovelace-driver.tapp")
                                    			    print("Error: there is the tapp version of the berry driver installed; cannot do .be update.")
                                    			else
                                                    var cl = webclient()
                                                    cl.begin(payload)
                                                    var r = cl.GET()
                                                    if r == 200
                                                        print("Sucessfully downloaded nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                                    else
                                                        print("Error while downloading nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                                    end
                                                    r = cl.write_file("autoexec.be")
                                                    if r < 0
                                                        print("Error while writeing nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                                    else
                                                        print("Sucessfully written nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                                    end
                                    			end
                                    		else
                                    			print("invalid url filetype")
                                    		end
                                                var r = string.find(payload, ".tapp")
                                                if r < 0
                                                    print("URL doesn't contain .tapp skipping update")
                                                else
                                                end
                                            else
                                                var r = string.find(payload, ".be")
                                                if r < 0
                                                    print("URL doesn't contain .be skipping update")
                                                else
                                                end
                                            end
                                        end
                                        tasmota.set_timer(0,task)
                                        tasmota.resp_cmnd_done()
                                    end
                                    tasmota.add_cmd('UpdateDriverVersion', update_berry_driver)
                                    def flash_nextion(cmd, idx, payload, payload_json)
                                        def task()
                                        nextion.flash_proto_version = 1
                                        nextion.flash_proto_baud = 921600
                                            nextion.flash_nextion(payload)
                                        end
                                    end
                                    def flash_nextion_adv(cmd, idx, payload, payload_json)
                                        def task()
                                            if idx==0
                                            elif idx==1
                                                nextion.flash_proto_version = 0
                                            elif idx==2
                                                nextion.flash_proto_baud = 115200
                                            elif idx==3
                                            elif idx==4
                                                nextion.flash_proto_baud = 256000
                                            elif idx==5
                                            elif idx==6
                                                nextion.ser.deinit()
                                                nextion.ser = serial(17, 16, 9600, serial.SERIAL_8N1)
                                            else
                                            end
                                        end
                                    end
                                    def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json)
                                        nextion.sendnx(payload)
                                    end
                                    def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json)
                                        nextion.send(payload)
                                    end
                                    tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd)
                                    tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2)
                                    tasmota.add_cmd('FlashNextion', flash_nextion)
                                    tasmota.add_cmd('FlashNextionAdv', flash_nextion_adv)
                                    14.12.2024, 18:20:28.835	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: online display firmware version => 53
                                    14.12.2024, 18:20:28.852	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: {"nlui_driver_version":"9"}
                                    14.12.2024, 18:20:28.855	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: current tasmota firmware version => 14.3.0
                                    14.12.2024, 18:20:28.855	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: online berry driver version => 9
                                    14.12.2024, 18:20:28.882	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: current berry driver version => 9
                                    14.12.2024, 18:20:28.926	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: hidden Cards disabled
                                    K T 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kerschte_de
                                      @tt-tom
                                      import apis
                                      import json
                                              version     = "v4.3.3"
                                              if model == "us-l":
                                              else:
                                          # helpers
                                          @property
                                      # based on;
                                      # based on;
                                      # Example Flash
                                          var flash_mode
                                          var flash_size
                                          var flash_written
                                          var flash_buff
                                          var flash_offset
                                          var awaiting_offset
                                          var tcp
                                          var ser
                                          var last_per
                                          var url
                                          def split_55(b)
                                            var ret = []
                                            var s = size(b)
                                            while i > 0
                                              end
                                              i -= 1
                                            end
                                            ret.push(b)
                                            return ret
                                          end
                                            var crc = 0xFFFF
                                              crc = crc ^ data[i]
                                              for j:0..7
                                                if crc & 1
                                                else
                                                  crc = crc >> 1
                                                end
                                              end
                                            end
                                            return crc
                                          end
                                          def encode(payload)
                                            var b = bytes()
                                            b += self.header
                                            return b
                                          end
                                              return b
                                          end
                                          def sendnx(payload)
                                              import string
                                          end
                                          def send(payload)
                                              else
                                              end
                                          end
                                              self.ser.write(b)
                                          end
                                          def screeninit()
                                          end
                                          def write_block()
                                              import string
                                                  else
                                                      tasmota.delay(50)
                                                  end
                                              end
                                              var to_write
                                              else
                                              end
                                                  self.last_per = per
                                              end
                                              if size(to_write)>0
                                              end
                                                  self.flash_mode = 0
                                                  self.ser.deinit()
                                              end
                                          end
                                          def every_100ms()
                                              import string
                                                  if size(msg) > 0
                                                              tasmota.delay(50)
                                                              else
                                                              end
        tasmota.delay(50)
        self.ser.deinit()
                                                              end
                                                              end
                                                              self.write_block()
                                                              self.write_block()
                                                          else
                                                          end
                                                      else
                                                              msg = msg_list[i]
                                                              if size(msg) > 0
        self.screeninit()
        else
        end
                                                              end
                                                          end
                                                      end
                                                  end
                                              end
                                          end
                                              self.flash_mode = 1
                                          end
                                              self.url = url
                                              import string
                                              var host
                                              var port
                                              var sa
                                              if i<0
                                                  port = 80
                                                  host = sa[0]
                                              else
                                                  host = sa[0]
                                                  port = int(sa[0])
                                              end
                                              var get = sa[1]
                                              i = 1
                                              while a==0 && i<5
                                                tasmota.yield()
                                                i += 1
                                              end
                                              if a==0
                                                  return
                                              end
                                              i = 0
                                              var headers
                                                  else
                                                      i += 1
                                                  end
                                              end
                                              #print(headers)
                                              else
                                                  print(headers)
                                                  return -1
                                              end
                                              if pos == 0
                                                  if (i>0)
                                                  end
                                              end
                                          end
                                              self.flash_size = 0
                                              if res != -1
                                              end
                                          end
                                          def init()
                                              self.flash_mode = 0
                                          end
                                      end
                                          import string
                                      end
                                          def task()
                                              import path
                                              import string
                                      				end
                                      			end
                                                  if r < 0
                                                  else
                                                  end
                                      			else
                                                      cl.begin(payload)
                                                      var r = cl.GET()
                                                      if r == 200
                                                      else
                                                      end
                                                      if r < 0
                                                      else
                                                      end
                                      			end
                                      		else
                                      		end
                                                  if r < 0
                                                  else
                                                  end
                                              else
                                                  if r < 0
                                                  else
                                                  end
                                              end
                                          end
                                      end
                                          def task()
                                          end
                                      end
                                          def task()
                                              if idx==0
                                              elif idx==1
                                              elif idx==2
                                              elif idx==3
                                              elif idx==4
                                              elif idx==5
                                              elif idx==6
                                              else
                                              end
                                          end
                                      end
                                      end
                                      end
                                      Kerschte_de
                                      #6646
                                      @kerschte_de
                                      14.12.2024, 18:20:29.007	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: {"url":"https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/149090497","assets_url":"https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/149090497/assets","upload_url":"https://uploads.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/149090497/assets{?name,label}","html_url":"https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/tag/v4.4.0","id":149090497,"author":{"login":"joBr99","id":29555657,"node_id":"MDQ6VXNlcjI5NTU1NjU3","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/u/29555657?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/joBr99","html_url":"https://github.com/joBr99","followers_url":"https://api.github.com/users/joBr99/followers","following_url":"https://api.github.com/users/joBr99/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/joBr99/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/joBr99/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/joBr99/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/joBr99/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/joBr99/repos","events_url":"https://api.github.com/users/joBr99/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/joBr99/received_events","type":"User","user_view_type":"public","site_admin":false},"node_id":"RE_kwDOGo1zRM4I4vDB","tag_name":"v4.4.0","target_commitish":"main","name":"v4.4.0 - Update for HA 2024.04","draft":false,"prerelease":false,"created_at":"2024-03-30T11:18:31Z","published_at":"2024-03-30T12:26:37Z","assets":[],"tarball_url":"https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tarball/v4.4.0","zipball_url":"https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/zipball/v4.4.0","body":"## Besides the Update of the App in HACS you need to do the following things:\r\n\r\n🔄 **Restart the AppDaemon Container**\r\n\r\n**Add the following workaround to your Home Assistant configuration.yaml**\r\n\r\nhttps://docs.nspanel.pky.eu/stable/prepare_ha/#workaround-for-homeassistant-202404\r\n\r\n🔄 **Restart Home Assistant**\r\n\r\n## New Features:\r\n\r\n- **Implemented changes to work with upcoming Homeassistant Version 2024.04 @joBr99**\r\n","mentions_count":1}
                                      14.12.2024, 18:20:29.052	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: online TFT firmware version => 4.4.0
                                      14.12.2024, 18:20:29.083	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: {"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/190153880","assets_url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/190153880/assets","upload_url":"https://uploads.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/190153880/assets{?name,label}","html_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/tag/v14.4.0","id":190153880,"author":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"node_id":"RE_kwDOBMkSUM4LVYSY","tag_name":"v14.4.0","target_commitish":"master","name":"Tasmota v14.4.0 Rudolph","draft":false,"prerelease":false,"created_at":"2024-12-11T09:17:21Z","published_at":"2024-12-11T09:35:47Z","assets":[{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594561","id":212594561,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq--B","name":"map_all.zip","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/zip","state":"uploaded","size":50218975,"download_count":20,"created_at":"2024-12-11T09:35:49Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:50Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/map_all.zip"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594403","id":212594403,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7j","name":"tasmota-4M.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":739968,"download_count":41,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-4M.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594404","id":212594404,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7k","name":"tasmota-4M.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":518013,"download_count":42,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-4M.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594417","id":212594417,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7x","name":"tasmota-AD.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669280,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-AD.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594409","id":212594409,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7p","name":"tasmota-AD.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469581,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-AD.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594407","id":212594407,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7n","name":"tasmota-AF.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":668704,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-AF.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594405","id":212594405,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7l","name":"tasmota-AF.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469296,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-AF.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594412","id":212594412,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7s","name":"tasmota-BG.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":674672,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-BG.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594421","id":212594421,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-71","name":"tasmota-BG.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":470721,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-BG.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594406","id":212594406,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7m","name":"tasmota-BR.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669520,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-BR.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594411","id":212594411,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7r","name":"tasmota-BR.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469616,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-BR.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594410","id":212594410,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7q","name":"tasmota-CN.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":668096,"download_count":37,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-CN.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594415","id":212594415,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7v","name":"tasmota-CN.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469483,"download_count":34,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-CN.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594425","id":212594425,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-75","name":"tasmota-CZ.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669248,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-CZ.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594414","id":212594414,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7u","name":"tasmota-CZ.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469625,"download_count":35,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-CZ.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594419","id":212594419,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7z","name":"tasmota-DE.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":668576,"download_count":84,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-DE.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594418","id":212594418,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7y","name":"tasmota-DE.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469239,"download_count":66,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-DE.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594408","id":212594408,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7o","name":"tasmota-display.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":626128,"download_count":36,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-display.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594413","id":212594413,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7t","name":"tasmota-display.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":430756,"download_count":40,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-display.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594427","id":212594427,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-77","name":"tasmota-ES.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669424,"download_count":34,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-ES.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594416","id":212594416,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7w","name":"tasmota-ES.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469393,"download_count":34,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-ES.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594454","id":212594454,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8W","name":"tasmota-FR.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669648,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-FR.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594422","id":212594422,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-72","name":"tasmota-FR.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469519,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-FR.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594436","id":212594436,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8E","name":"tasmota-FY.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":668944,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-FY.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594434","id":212594434,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8C","name":"tasmota-FY.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469568,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-FY.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594420","id":212594420,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-70","name":"tasmota-GR.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":672832,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-GR.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594423","id":212594423,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-73","name":"tasmota-GR.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":470557,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-GR.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594437","id":212594437,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8F","name":"tasmota-HE.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":670192,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-HE.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594431","id":212594431,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7_","name":"tasmota-HE.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469550,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-HE.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594438","id":212594438,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8G","name":"tasmota-HU.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669552,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-HU.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594426","id":212594426,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-76","name":"tasmota-HU.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469699,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-HU.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594430","id":212594430,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7-","name":"tasmota-ir.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":681296,"download_count":36,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-ir.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594443","id":212594443,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8L","name":"tasmota-ir.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":458199,"download_count":40,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-ir.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594428","id":212594428,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-78","name":"tasmota-IT.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669680,"download_count":34,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-IT.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594432","id":212594432,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8A","name":"tasmota-IT.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469256,"download_count":34,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-IT.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594439","id":212594439,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8H","name":"tasmota-knx.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":664736,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-knx.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594424","id":212594424,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-74","name":"tasmota-knx.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":462131,"download_count":36,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-knx.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594442","id":212594442,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8K","name":"tasmota-KO.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669168,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-KO.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594457","id":212594457,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8Z","name":"tasmota-KO.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469713,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-KO.bin.gz"},
                                      • K Kerschte_de
                                        @tt-tom
                                        Hallo Tom. Vielen Dank, dass Du Dich der Sache so schnell annimmst. Ich bin gerade auch nochmal das Video von Matthias durchgegangen, ob ich irgendwas entdecke ... habe einige Datenpunkte auch nochmal exakt nach seinem Video angelegt und dann im Script hinterlegt. Leider weiter ohne Erfolg.
                                        14.12.2024, 18:20:28.125	[info ]: javascript.0 (363) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT
                                        14.12.2024, 18:20:28.391	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: source code did not change, using cached compilation result...
                                        14.12.2024, 18:20:28.456	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                                        14.12.2024, 18:20:28.459	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                        14.12.2024, 18:20:28.460	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: weather alias for accuweather.0. already exists
                                        14.12.2024, 18:20:28.464	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        14.12.2024, 18:20:28.502	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                        14.12.2024, 18:20:28.502	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                        14.12.2024, 18:20:28.720	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Debug mode activated
                                        14.12.2024, 18:20:28.788	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Tasmota Buzzer disabled
                                        14.12.2024, 18:20:28.800	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: NaN W
                                        14.12.2024, 18:20:28.801	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.188.240
                                        14.12.2024, 18:20:28.809	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting tasmota firmware version
                                        14.12.2024, 18:20:28.810	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting current berry driver version
                                        14.12.2024, 18:20:28.811	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.188.240
                                        14.12.2024, 18:20:28.811	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting online berry driver version
                                        14.12.2024, 18:20:28.811	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting online TFT version
                                        14.12.2024, 18:20:28.813	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting online firmware version
                                        14.12.2024, 18:20:28.828	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: import adbase as ad
                                        from luibackend.config import LuiBackendConfig
                                        from luibackend.controller import LuiController
                                        from luibackend.mqtt import LuiMqttListener, LuiMqttSender
                                        from luibackend.updater import Updater
                                        import apis
                                        import json
                                        from typing import Literal
                                        class NsPanelLovelaceUIManager(ad.ADBase):
                                            def initialize(self):
                                                self.adapi = self.get_ad_api()
                                                self.adapi.log('Starting')
                                                apis.ad_api = self.adapi
                                                apis.ha_api   = self.get_plugin_api("HASS")
                                                apis.mqtt_api = self.get_plugin_api("MQTT")
                                                cfg = self._cfg = LuiBackendConfig(apis.ha_api, self.args["config"])
                                                use_api = cfg.get("use_api") == True
                                                topic_send = cfg.get("panelSendTopic")
                                                topic_recv = cfg.get("panelRecvTopic")
                                                api_panel_name = cfg.get("panelName")
                                                api_device_id = cfg.get("panelDeviceId")
                                                quiet = cfg.get("quiet")
                                                mqttsender = self._mqttsender = LuiMqttSender(apis.ha_api, use_api, topic_send, api_panel_name, quiet)
                                                self._controller = LuiController(cfg, mqttsender.send_mqtt_msg)
                                                desired_tasmota_driver_version   = 8
                                                desired_display_firmware_version = 53
                                                version     = "v4.3.3"
                                                model       = cfg.get("model")
                                                if model == "us-l":
                                                    desired_display_firmware_url = cfg._config.get("displayURL-US-L", f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-{version}.tft")
                                                elif model == "us-p":
                                                    desired_display_firmware_url = cfg._config.get("displayURL-US-P", f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-p-{version}.tft")
                                                else:
                                                    desired_display_firmware_url = cfg._config.get("displayURL-EU",   f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-{version}.tft")
                                                desired_tasmota_driver_url       = cfg._config.get("berryURL",         "https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be")
                                                mode = cfg.get("updateMode")
                                                updater = Updater(self.adapi.log, mqttsender, topic_send, mode, desired_display_firmware_version, model, desired_display_firmware_url, desired_tasmota_driver_version, desired_tasmota_driver_url)
                                                # Request Tasmota Driver Version
                                                updater.request_berry_driver_version()
                                                LuiMqttListener(use_api, topic_recv, api_panel_name, api_device_id, self._controller, updater)
                                                self.adapi.log(f'Started ({version})')
                                            # helpers
                                            def show_card(self, card_key: str) -> None:
                                                """Used to show card on panel"""
                                                msg = json.dumps({"CustomRecv":f"event,buttonPress2,navigate.{card_key},button"})
                                                topic = self._cfg.get("panelRecvTopic")
                                                self._mqttsender.send_mqtt_msg(msg, topic)
                                            def navigate(self, direction: Literal['up', 'prev', 'next']) -> None:
                                                """Used to navigate different directions on the panel"""
                                                msg = json.dumps({"CustomRecv":f"event,buttonPress2,nav{direction.title()},button"})
                                            @property
                                            def current_card(self) -> str:
                                                """Used to get the panel's current card"""
                                                return self._controller.current_card.key
                                        14.12.2024, 18:20:28.832	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: # Sonoff NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver (Extended Flashing to faster speeds; improved Error Handling)| code by joBr99
                                        # based on;
                                        # Sonoff NSPanel Tasmota (Nextion with Flashing) driver | code by peepshow-21
                                        # based on;
                                        # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
                                        # Example Flash
                                        # FlashNextion http://ip-address-of-your-homeassistant:8123/local/nspanel.tft
                                        # FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                        class Nextion : Driver
                                            static header = bytes('55BB')
                                            static flash_block_size = 4096
                                            var flash_mode
                                            var flash_start_millis
                                            var flash_size
                                            var flash_written
                                            var flash_buff
                                            var flash_offset
                                            var flash_proto_version
                                            var flash_proto_baud
                                            var awaiting_offset
                                            var tcp
                                            var ser
                                            var last_per
                                            var url
                                            def split_55(b)
                                              var ret = []
                                              var s = size(b)
                                              var i = s-2   # start from last-1
                                              while i > 0
                                                if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB
                                                  ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list
                                                  b = b[(0..i-1)]   # write the rest back to b
                                                end
                                                i -= 1
                                              end
                                              ret.push(b)
                                              return ret
                                            end
                                            def crc16(data, poly)
                                              if !poly  poly = 0xA001 end
                                              # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM
                                              var crc = 0xFFFF
                                              for i:0..size(data)-1
                                                crc = crc ^ data[i]
                                                for j:0..7
                                                  if crc & 1
                                                    crc = (crc >> 1) ^ poly
                                                  else
                                                    crc = crc >> 1
                                                  end
                                                end
                                              end
                                              return crc
                                            end
                                            # encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc]
                                            def encode(payload)
                                              var b = bytes()
                                              b += self.header
                                              b.add(size(payload), 2)   # add size as 2 bytes, little endian
                                              b += bytes().fromstring(payload)
                                              var msg_crc = self.crc16(b)
                                              b.add(msg_crc, 2)       # crc 2 bytes, little endian
                                              return b
                                            end
                                            def encodenx(payload)
                                                var b = bytes().fromstring(payload)
                                                b += bytes('FFFFFF')
                                                return b
                                            end
                                            def sendnx(payload)
                                                import string
                                                var payload_bin = self.encodenx(payload)
                                                self.ser.write(payload_bin)
                                                log(string.format("NXP: Nextion command sent = %s",str(payload_bin)), 3)
                                            end
                                            def send(payload)
                                                var payload_bin = self.encode(payload)
                                                if self.flash_mode==1
                                                    log("NXP: skipped command becuase still flashing", 3)
                                                else
                                                    log("NXP: payload sent = " + str(payload_bin), 3)
                                                end
                                            end
                                            def write_to_nextion(b)
                                                self.ser.write(b)
                                            end
                                            def screeninit()
                                                log("NXP: Screen Initialized")
                                                self.sendnx("recmod=1")
                                            end
                                            def write_block()
                                                import string
                                                log("FLH: Read block",3)
                                                while size(self.flash_buff)<self.flash_block_size && self.tcp.connected()
                                                    if self.tcp.available()>0
                                                        self.flash_buff += self.tcp.readbytes(4096)
                                                    else
                                                        tasmota.delay(50)
                                                        log("FLH: Wait for available...",3)
                                                    end
                                                end
                                                log("FLH: Buff size "+str(size(self.flash_buff)),3)
                                                var to_write
                                                if size(self.flash_buff)>self.flash_block_size
                                                    to_write = self.flash_buff[0..self.flash_block_size-1]
                                                    self.flash_buff = self.flash_buff[self.flash_block_size..]
                                                else
                                                    self.flash_buff = bytes()
                                                end
                                                log("FLH: Writing "+str(size(to_write)),3)
                                                var per = (self.flash_written*100)/self.flash_size
                                                if (self.last_per!=per)
                                                    self.last_per = per
                                                    tasmota.publish_result(string.format("{\"Flashing\":{\"complete\": %d, \"time_elapsed\": %d}}",per , (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000), "RESULT")
                                                end
                                                if size(to_write)>0
                                                    self.flash_written += size(to_write)
                                                    self.ser.write(to_write)
                                                end
                                                log("FLH: Total "+str(self.flash_written),3)
                                                if (self.flash_written==self.flash_size)
                                                    log("FLH: Flashing complete - Time elapsed: %d", (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000)
                                                    self.flash_mode = 0
                                                    self.ser.deinit()
                                                    self.ser = serial(17, 16, 115200, serial.SERIAL_8N1)
                                                end
                                            end
                                            def every_100ms()
                                                import string
                                                if self.ser.available() > 0
                                                    var msg = self.ser.read()
                                                    if size(msg) > 0
                                                        log(string.format("NXP: Received Raw = %s",str(msg)), 3)
                                                        if (self.flash_mode==1)
                                                            var strv = msg[0..-4].asstring()
                                                            if string.find(strv,"comok 2")>=0
        tasmota.delay(50)
        log("FLH: Send (High Speed) flash start")
        self.flash_start_millis = tasmota.millis()
        #self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,115200,res0",self.flash_size))
        if self.flash_proto_version == 0
        self.sendnx(string.format("whmi-wri %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud))
        else
        self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud))
        end
        if self.flash_proto_baud != 115200
        tasmota.delay(50)
        self.ser.deinit()
        self.ser = serial(17, 16, self.flash_proto_baud, serial.SERIAL_8N1)
        end
                                                            elif size(msg)==1 && msg[0]==0x08
        log("FLH: Waiting offset...",3)
        self.awaiting_offset = 1
                                                            elif size(msg)==4 && self.awaiting_offset==1
        self.awaiting_offset = 0
        self.flash_offset = msg.get(0,4)
        log("FLH: Flash offset marker "+str(self.flash_offset),3)
        if self.flash_offset != 0
        self.open_url_at(self.url, self.flash_offset)
        self.flash_written = self.flash_offset
        end
        self.write_block()
                                                            elif size(msg)==1 && msg[0]==0x05
        self.write_block()
                                                            else
        log("FLH: Something has gone wrong flashing display firmware ["+str(msg)+"]",2)
                                                            end
                                                        else
                                                            var msg_list = self.split_55(msg)
                                                            for i:0..size(msg_list)-1
        msg = msg_list[i]
        if size(msg) > 0
        if msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF')
        self.screeninit()
        elif size(msg)>=2 && msg[0]==0x55 && msg[1]==0xBB
        var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg[4..-3].asstring())
        tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
        elif msg[0]==0x07 && size(msg)==1 # BELL/Buzzer
        tasmota.cmd("buzzer 1,1")
        else
        var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4]))
        end
        end
                                                            end
                                                        end
                                                    end
                                                end
                                            end
                                            def begin_nextion_flash()
                                                self.flash_written = 0
                                                self.flash_offset = 0
                                                self.sendnx('DRAKJHSUYDGBNCJHGJKSHBDN')
                                                self.sendnx('recmod=0')
                                                self.flash_mode = 1
                                                self.sendnx("connect")
                                            end
                                            def open_url_at(url, pos)
                                                self.url = url
                                                import string
                                                var host
                                                var port
                                                var s1 = string.split(url,7)[1]
                                                var i = string.find(s1,":")
                                                var sa
                                                if i<0
                                                    port = 80
                                                    i = string.find(s1,"/")
                                                    sa = string.split(s1,i)
                                                    host = sa[0]
                                                else
                                                    host = sa[0]
                                                    s1 = string.split(sa[1],1)[1]
                                                    port = int(sa[0])
                                                end
                                                var get = sa[1]
                                                log(string.format("FLH: host: %s, port: %s, get: %s",host,port,get))
                                                self.tcp = tcpclient()
                                                self.tcp.connect(host,port)
                                                log("FLH: Connected:"+str(self.tcp.connected()),3)
                                                var get_req = "GET "+get+" HTTP/1.0\r\n"
                                                get_req += string.format("Range: bytes=%d-\r\n", pos)
                                                get_req += string.format("HOST: %s:%s\r\n\r\n",host,port)
                                                self.tcp.write(get_req)
                                                var a = self.tcp.available()
                                                i = 1
                                                while a==0 && i<5
                                                  tasmota.delay(100*i)
                                                  tasmota.yield()
                                                  i += 1
                                                  log("FLH: Retry "+str(i),3)
                                                end
                                                if a==0
                                                    log("FLH: Nothing available to read!",3)
                                                    return
                                                end
                                                var b = self.tcp.readbytes()
                                                i = 0
                                                var end_headers = false;
                                                var headers
                                                while i<size(b) && headers==nil
                                                    if b[i..(i+3)]==bytes().fromstring("\r\n\r\n")
                                                        headers = b[0..(i+3)].asstring()
                                                        self.flash_buff = b[(i+4)..]
                                                    else
                                                        i += 1
                                                    end
                                                end
                                                #print(headers)
                                                # check http respose for code 200/206
                                                if string.find(headers,"200 OK")>0 || string.find(headers,"206 Partial Content")>0
                                                    log("FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content",3)
                                                else
                                                    log("FLH: HTTP Respose is not 200 OK or 206 Partial Content",3)
                                                    print(headers)
                                                    return -1
                                                end
                                                # only set flash size if pos is zero
                                                if pos == 0
                                                    # check http respose for content-length
                                                    var tag = "Content-Length: "
                                                    i = string.find(headers,tag)
                                                    if (i>0)
                                                        var i2 = string.find(headers,"\r\n",i)
                                                        var s = headers[i+size(tag)..i2-1]
                                                        self.flash_size=int(s)
                                                    end
                                                    log("FLH: Flash file size: "+str(self.flash_size),3)
                                                end
                                            end
                                            def flash_nextion(url)
                                                self.flash_size = 0
                                                var res = self.open_url_at(url, 0)
                                                if res != -1
                                                    self.begin_nextion_flash()
                                                end
                                            end
                                            def init()
                                                log("NXP: Initializing Driver")
                                                self.flash_mode = 0
                                                self.flash_proto_version = 1
                                                self.flash_proto_baud = 921600
                                            end
                                        end
                                        var nextion = Nextion()
                                        tasmota.add_driver(nextion)
                                        def get_current_version(cmd, idx, payload, payload_json)
                                            import string
                                            var version_of_this_script = 9
                                            var jm = string.format("{\"nlui_driver_version\":\"%s\"}", version_of_this_script)
                                        end
                                        tasmota.add_cmd('GetDriverVersion', get_current_version)
                                        def update_berry_driver(cmd, idx, payload, payload_json)
                                            def task()
                                                import path
                                                import string
                                        		if string.find(payload, ".tapp") > 0
                                        		    print("tapp in URL; will do .tapp update and migration if necessary")
                                        			if path.exists("autoexec.be")
                                        			    print("autoexec.be found; will check for migration")
                                        				var autoexecfile = open('autoexec.be')
                                        				var line = autoexecfile.readline()
                                        				autoexecfile.close()
                                        				if string.find(line, "NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver") > 0
                                        			        print("found lovelace berry driver, going to delete autoexec.be and .bec")
                                        					path.remove("autoexec.be")
                                        					path.remove("autoexec.bec")
                                        				end
                                        			end
                                        			var r = tasmota.urlfetch(payload, "nsp-lovelace-driver.tapp")
                                                    if r < 0
                                                        print("Update failed")
                                                    else
                                                        tasmota.cmd("Restart 1")
                                                    end
                                        		elif string.find(payload, ".be") > 0
                                        		    print("be in URL; will do .be update")
                                        			if path.exists("nsp-lovelace-driver.tapp")
                                        			    print("Error: there is the tapp version of the berry driver installed; cannot do .be update.")
                                        			else
                                                        var cl = webclient()
                                                        cl.begin(payload)
                                                        var r = cl.GET()
                                                        if r == 200
                                                            print("Sucessfully downloaded nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                                        else
                                                            print("Error while downloading nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                                        end
                                                        r = cl.write_file("autoexec.be")
                                                        if r < 0
                                                            print("Error while writeing nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                                        else
                                                            print("Sucessfully written nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                                        end
                                        			end
                                        		else
                                        			print("invalid url filetype")
                                        		end
                                                    var r = string.find(payload, ".tapp")
                                                    if r < 0
                                                        print("URL doesn't contain .tapp skipping update")
                                                    else
                                                    end
                                                else
                                                    var r = string.find(payload, ".be")
                                                    if r < 0
                                                        print("URL doesn't contain .be skipping update")
                                                    else
                                                    end
                                                end
                                            end
                                            tasmota.set_timer(0,task)
                                            tasmota.resp_cmnd_done()
                                        end
                                        tasmota.add_cmd('UpdateDriverVersion', update_berry_driver)
                                        def flash_nextion(cmd, idx, payload, payload_json)
                                            def task()
                                            nextion.flash_proto_version = 1
                                            nextion.flash_proto_baud = 921600
                                                nextion.flash_nextion(payload)
                                            end
                                        end
                                        def flash_nextion_adv(cmd, idx, payload, payload_json)
                                            def task()
                                                if idx==0
                                                elif idx==1
                                                    nextion.flash_proto_version = 0
                                                elif idx==2
                                                    nextion.flash_proto_baud = 115200
                                                elif idx==3
                                                elif idx==4
                                                    nextion.flash_proto_baud = 256000
                                                elif idx==5
                                                elif idx==6
                                                    nextion.ser.deinit()
                                                    nextion.ser = serial(17, 16, 9600, serial.SERIAL_8N1)
                                                else
                                                end
                                            end
                                        end
                                        def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json)
                                            nextion.sendnx(payload)
                                        end
                                        def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json)
                                            nextion.send(payload)
                                        end
                                        tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd)
                                        tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2)
                                        tasmota.add_cmd('FlashNextion', flash_nextion)
                                        tasmota.add_cmd('FlashNextionAdv', flash_nextion_adv)
                                        14.12.2024, 18:20:28.835	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: online display firmware version => 53
                                        14.12.2024, 18:20:28.852	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: {"nlui_driver_version":"9"}
                                        14.12.2024, 18:20:28.855	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: current tasmota firmware version => 14.3.0
                                        14.12.2024, 18:20:28.855	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: online berry driver version => 9
                                        14.12.2024, 18:20:28.882	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: current berry driver version => 9
                                        14.12.2024, 18:20:28.926	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: hidden Cards disabled
                                        Kerschte_de
                                        #6647
                                        @kerschte_de
                                        {"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594433","id":212594433,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8B","name":"tasmota-lite.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":520208,"download_count":62,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-lite.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594444","id":212594444,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8M","name":"tasmota-lite.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":364868,"download_count":59,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-lite.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594429","id":212594429,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-79","name":"tasmota-minimal.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":374432,"download_count":108,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-minimal.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594435","id":212594435,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8D","name":"tasmota-minimal.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":264238,"download_count":113,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-minimal.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594456","id":212594456,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8Y","name":"tasmota-NL.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669024,"download_count":34,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-NL.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594441","id":212594441,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8J","name":"tasmota-NL.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469232,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-NL.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594448","id":212594448,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8Q","name":"tasmota-PL.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669680,"download_count":36,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-PL.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594440","id":212594440,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8I","name":"tasmota-PL.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469819,"download_count":34,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-PL.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594445","id":212594445,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8N","name":"tasmota-PT.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669744,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-PT.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594463","id":212594463,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8f","name":"tasmota-PT.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469557,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-PT.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594447","id":212594447,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8P","name":"tasmota-RO.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669024,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-RO.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594458","id":212594458,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8a","name":"tasmota-RO.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469329,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-RO.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594449","id":212594449,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8R","name":"tasmota-RU.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":673744,"download_count":35,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-RU.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594462","id":212594462,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8e","name":"tasmota-RU.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":470822,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-RU.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594469","id":212594469,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8l","name":"tasmota-SE.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669104,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-SE.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594451","id":212594451,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8T","name":"tasmota-SE.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469458,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-SE.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594455","id":212594455,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8X","name":"tasmota-sensors.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":736896,"download_count":48,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-sensors.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594446","id":212594446,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8O","name":"tasmota-sensors.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":510956,"download_count":53,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-sensors.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594472","id":212594472,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8o","name":"tasmota-SK.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669328,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-SK.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594467","id":212594467,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8j","name":"tasmota-SK.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469668,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-SK.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594452","id":212594452,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8U","name":"tasmota-TR.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669248,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-TR.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594466","id":212594466,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8i","name":"tasmota-TR.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469588,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-TR.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594453","id":212594453,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8V","name":"tasmota-TW.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":668704,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-TW.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594450","id":212594450,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8S","name":"tasmota-TW.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469967,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-TW.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594461","id":212594461,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8d","name":"tasmota-UK.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":673856,"download_count":38,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-UK.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594459","id":212594459,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8b","name":"tasmota-UK.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":470776,"download_count":34,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-UK.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594474","id":212594474,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8q","name":"tasmota-VN.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":670496,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-VN.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594464","id":212594464,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8g","name":"tasmota-VN.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469736,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-VN.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594468","id":212594468,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8k","name":"tasmota-zbbridge.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":765456,"download_count":37,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-zbbridge.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594475","id":212594475,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8r","name":"tasmota-zbbridge.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":527313,"download_count":40,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-zbbridge.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594460","id":212594460,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8c","name":"tasmota-zigbee.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":857760,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-zigbee.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594465","id":212594465,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8h","name":"tasmota-zigbee.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":590540,"download_count":36,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-zigbee.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594482","id":212594482,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8y","name":"tasmota.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":668064,"download_count":84,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594479","id":212594479,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8v","name":"tasmota.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":468540,"download_count":83,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594473","id":212594473,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8p","name":"tasmota32-AD.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":2066048,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota32-AD.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594471","id":212594471,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8n","name":"tasmota32-AD.factory.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":2983552,"download_count":34,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota32-AD.factory.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594478","id":212594478,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8u","name":"tasmota32-AF.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":2065568,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota32-AF.bin"},
                                        • K Kerschte_de
                                          @tt-tom
                                          Hallo Tom. Vielen Dank, dass Du Dich der Sache so schnell annimmst. Ich bin gerade auch nochmal das Video von Matthias durchgegangen, ob ich irgendwas entdecke ... habe einige Datenpunkte auch nochmal exakt nach seinem Video angelegt und dann im Script hinterlegt. Leider weiter ohne Erfolg.
                                          14.12.2024, 18:20:28.125	[info ]: javascript.0 (363) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT
                                          14.12.2024, 18:20:28.391	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: source code did not change, using cached compilation result...
                                          14.12.2024, 18:20:28.456	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                                          14.12.2024, 18:20:28.459	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                          14.12.2024, 18:20:28.460	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: weather alias for accuweather.0. already exists
                                          14.12.2024, 18:20:28.464	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          14.12.2024, 18:20:28.502	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                          14.12.2024, 18:20:28.502	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                          14.12.2024, 18:20:28.720	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Debug mode activated
                                          14.12.2024, 18:20:28.788	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Tasmota Buzzer disabled
                                          14.12.2024, 18:20:28.800	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: NaN W
                                          14.12.2024, 18:20:28.801	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.188.240
                                          14.12.2024, 18:20:28.809	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting tasmota firmware version
                                          14.12.2024, 18:20:28.810	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting current berry driver version
                                          14.12.2024, 18:20:28.811	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.188.240
                                          14.12.2024, 18:20:28.811	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting online berry driver version
                                          14.12.2024, 18:20:28.811	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting online TFT version
                                          14.12.2024, 18:20:28.813	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting online firmware version
                                          14.12.2024, 18:20:28.828	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: import adbase as ad
                                          from luibackend.config import LuiBackendConfig
                                          from luibackend.controller import LuiController
                                          from luibackend.mqtt import LuiMqttListener, LuiMqttSender
                                          from luibackend.updater import Updater
                                          import apis
                                          import json
                                          from typing import Literal
                                          class NsPanelLovelaceUIManager(ad.ADBase):
                                              def initialize(self):
                                                  self.adapi = self.get_ad_api()
                                                  self.adapi.log('Starting')
                                                  apis.ad_api = self.adapi
                                                  apis.ha_api   = self.get_plugin_api("HASS")
                                                  apis.mqtt_api = self.get_plugin_api("MQTT")
                                                  cfg = self._cfg = LuiBackendConfig(apis.ha_api, self.args["config"])
                                                  use_api = cfg.get("use_api") == True
                                                  topic_send = cfg.get("panelSendTopic")
                                                  topic_recv = cfg.get("panelRecvTopic")
                                                  api_panel_name = cfg.get("panelName")
                                                  api_device_id = cfg.get("panelDeviceId")
                                                  quiet = cfg.get("quiet")
                                                  mqttsender = self._mqttsender = LuiMqttSender(apis.ha_api, use_api, topic_send, api_panel_name, quiet)
                                                  self._controller = LuiController(cfg, mqttsender.send_mqtt_msg)
                                                  desired_tasmota_driver_version   = 8
                                                  desired_display_firmware_version = 53
                                                  version     = "v4.3.3"
                                                  model       = cfg.get("model")
                                                  if model == "us-l":
                                                      desired_display_firmware_url = cfg._config.get("displayURL-US-L", f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-{version}.tft")
                                                  elif model == "us-p":
                                                      desired_display_firmware_url = cfg._config.get("displayURL-US-P", f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-p-{version}.tft")
                                                  else:
                                                      desired_display_firmware_url = cfg._config.get("displayURL-EU",   f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-{version}.tft")
                                                  desired_tasmota_driver_url       = cfg._config.get("berryURL",         "https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be")
                                                  mode = cfg.get("updateMode")
                                                  updater = Updater(self.adapi.log, mqttsender, topic_send, mode, desired_display_firmware_version, model, desired_display_firmware_url, desired_tasmota_driver_version, desired_tasmota_driver_url)
                                                  # Request Tasmota Driver Version
                                                  updater.request_berry_driver_version()
                                                  LuiMqttListener(use_api, topic_recv, api_panel_name, api_device_id, self._controller, updater)
                                                  self.adapi.log(f'Started ({version})')
                                              # helpers
                                              def show_card(self, card_key: str) -> None:
                                                  """Used to show card on panel"""
                                                  msg = json.dumps({"CustomRecv":f"event,buttonPress2,navigate.{card_key},button"})
                                                  topic = self._cfg.get("panelRecvTopic")
                                                  self._mqttsender.send_mqtt_msg(msg, topic)
                                              def navigate(self, direction: Literal['up', 'prev', 'next']) -> None:
                                                  """Used to navigate different directions on the panel"""
                                                  msg = json.dumps({"CustomRecv":f"event,buttonPress2,nav{direction.title()},button"})
                                              @property
                                              def current_card(self) -> str:
                                                  """Used to get the panel's current card"""
                                                  return self._controller.current_card.key
                                          14.12.2024, 18:20:28.832	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: # Sonoff NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver (Extended Flashing to faster speeds; improved Error Handling)| code by joBr99
                                          # based on;
                                          # Sonoff NSPanel Tasmota (Nextion with Flashing) driver | code by peepshow-21
                                          # based on;
                                          # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
                                          # Example Flash
                                          # FlashNextion http://ip-address-of-your-homeassistant:8123/local/nspanel.tft
                                          # FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                          class Nextion : Driver
                                              static header = bytes('55BB')
                                              static flash_block_size = 4096
                                              var flash_mode
                                              var flash_start_millis
                                              var flash_size
                                              var flash_written
                                              var flash_buff
                                              var flash_offset
                                              var flash_proto_version
                                              var flash_proto_baud
                                              var awaiting_offset
                                              var tcp
                                              var ser
                                              var last_per
                                              var url
                                              def split_55(b)
                                                var ret = []
                                                var s = size(b)
                                                var i = s-2   # start from last-1
                                                while i > 0
                                                  if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB
                                                    ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list
                                                    b = b[(0..i-1)]   # write the rest back to b
                                                  end
                                                  i -= 1
                                                end
                                                ret.push(b)
                                                return ret
                                              end
                                              def crc16(data, poly)
                                                if !poly  poly = 0xA001 end
                                                # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM
                                                var crc = 0xFFFF
                                                for i:0..size(data)-1
                                                  crc = crc ^ data[i]
                                                  for j:0..7
                                                    if crc & 1
                                                      crc = (crc >> 1) ^ poly
                                                    else
                                                      crc = crc >> 1
                                                    end
                                                  end
                                                end
                                                return crc
                                              end
                                              # encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc]
                                              def encode(payload)
                                                var b = bytes()
                                                b += self.header
                                                b.add(size(payload), 2)   # add size as 2 bytes, little endian
                                                b += bytes().fromstring(payload)
                                                var msg_crc = self.crc16(b)
                                                b.add(msg_crc, 2)       # crc 2 bytes, little endian
                                                return b
                                              end
                                              def encodenx(payload)
                                                  var b = bytes().fromstring(payload)
                                                  b += bytes('FFFFFF')
                                                  return b
                                              end
                                              def sendnx(payload)
                                                  import string
                                                  var payload_bin = self.encodenx(payload)
                                                  self.ser.write(payload_bin)
                                                  log(string.format("NXP: Nextion command sent = %s",str(payload_bin)), 3)
                                              end
                                              def send(payload)
                                                  var payload_bin = self.encode(payload)
                                                  if self.flash_mode==1
                                                      log("NXP: skipped command becuase still flashing", 3)
                                                  else
                                                      log("NXP: payload sent = " + str(payload_bin), 3)
                                                  end
                                              end
                                              def write_to_nextion(b)
                                                  self.ser.write(b)
                                              end
                                              def screeninit()
                                                  log("NXP: Screen Initialized")
                                                  self.sendnx("recmod=1")
                                              end
                                              def write_block()
                                                  import string
                                                  log("FLH: Read block",3)
                                                  while size(self.flash_buff)<self.flash_block_size && self.tcp.connected()
                                                      if self.tcp.available()>0
                                                          self.flash_buff += self.tcp.readbytes(4096)
                                                      else
                                                          tasmota.delay(50)
                                                          log("FLH: Wait for available...",3)
                                                      end
                                                  end
                                                  log("FLH: Buff size "+str(size(self.flash_buff)),3)
                                                  var to_write
                                                  if size(self.flash_buff)>self.flash_block_size
                                                      to_write = self.flash_buff[0..self.flash_block_size-1]
                                                      self.flash_buff = self.flash_buff[self.flash_block_size..]
                                                  else
                                                      self.flash_buff = bytes()
                                                  end
                                                  log("FLH: Writing "+str(size(to_write)),3)
                                                  var per = (self.flash_written*100)/self.flash_size
                                                  if (self.last_per!=per)
                                                      self.last_per = per
                                                      tasmota.publish_result(string.format("{\"Flashing\":{\"complete\": %d, \"time_elapsed\": %d}}",per , (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000), "RESULT")
                                                  end
                                                  if size(to_write)>0
                                                      self.flash_written += size(to_write)
                                                      self.ser.write(to_write)
                                                  end
                                                  log("FLH: Total "+str(self.flash_written),3)
                                                  if (self.flash_written==self.flash_size)
                                                      log("FLH: Flashing complete - Time elapsed: %d", (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000)
                                                      self.flash_mode = 0
                                                      self.ser.deinit()
                                                      self.ser = serial(17, 16, 115200, serial.SERIAL_8N1)
                                                  end
                                              end
                                              def every_100ms()
                                                  import string
                                                  if self.ser.available() > 0
                                                      var msg = self.ser.read()
                                                      if size(msg) > 0
                                                          log(string.format("NXP: Received Raw = %s",str(msg)), 3)
                                                          if (self.flash_mode==1)
                                                              var strv = msg[0..-4].asstring()
                                                              if string.find(strv,"comok 2")>=0
        tasmota.delay(50)
        log("FLH: Send (High Speed) flash start")
        self.flash_start_millis = tasmota.millis()
        #self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,115200,res0",self.flash_size))
        if self.flash_proto_version == 0
        self.sendnx(string.format("whmi-wri %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud))
        else
        self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud))
        end
        if self.flash_proto_baud != 115200
        tasmota.delay(50)
        self.ser.deinit()
        self.ser = serial(17, 16, self.flash_proto_baud, serial.SERIAL_8N1)
        end
                                                              elif size(msg)==1 && msg[0]==0x08
        log("FLH: Waiting offset...",3)
        self.awaiting_offset = 1
                                                              elif size(msg)==4 && self.awaiting_offset==1
        self.awaiting_offset = 0
        self.flash_offset = msg.get(0,4)
        log("FLH: Flash offset marker "+str(self.flash_offset),3)
        if self.flash_offset != 0
        self.open_url_at(self.url, self.flash_offset)
        self.flash_written = self.flash_offset
        end
        self.write_block()
                                                              elif size(msg)==1 && msg[0]==0x05
        self.write_block()
                                                              else
        log("FLH: Something has gone wrong flashing display firmware ["+str(msg)+"]",2)
                                                              end
                                                          else
                                                              var msg_list = self.split_55(msg)
                                                              for i:0..size(msg_list)-1
        msg = msg_list[i]
        if size(msg) > 0
        if msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF')
        self.screeninit()
        elif size(msg)>=2 && msg[0]==0x55 && msg[1]==0xBB
        var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg[4..-3].asstring())
        tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
        elif msg[0]==0x07 && size(msg)==1 # BELL/Buzzer
        tasmota.cmd("buzzer 1,1")
        else
        var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4]))
        end
        end
                                                              end
                                                          end
                                                      end
                                                  end
                                              end
                                              def begin_nextion_flash()
                                                  self.flash_written = 0
                                                  self.flash_offset = 0
                                                  self.sendnx('DRAKJHSUYDGBNCJHGJKSHBDN')
                                                  self.sendnx('recmod=0')
                                                  self.flash_mode = 1
                                                  self.sendnx("connect")
                                              end
                                              def open_url_at(url, pos)
                                                  self.url = url
                                                  import string
                                                  var host
                                                  var port
                                                  var s1 = string.split(url,7)[1]
                                                  var i = string.find(s1,":")
                                                  var sa
                                                  if i<0
                                                      port = 80
                                                      i = string.find(s1,"/")
                                                      sa = string.split(s1,i)
                                                      host = sa[0]
                                                  else
                                                      host = sa[0]
                                                      s1 = string.split(sa[1],1)[1]
                                                      port = int(sa[0])
                                                  end
                                                  var get = sa[1]
                                                  log(string.format("FLH: host: %s, port: %s, get: %s",host,port,get))
                                                  self.tcp = tcpclient()
                                                  self.tcp.connect(host,port)
                                                  log("FLH: Connected:"+str(self.tcp.connected()),3)
                                                  var get_req = "GET "+get+" HTTP/1.0\r\n"
                                                  get_req += string.format("Range: bytes=%d-\r\n", pos)
                                                  get_req += string.format("HOST: %s:%s\r\n\r\n",host,port)
                                                  self.tcp.write(get_req)
                                                  var a = self.tcp.available()
                                                  i = 1
                                                  while a==0 && i<5
                                                    tasmota.delay(100*i)
                                                    tasmota.yield()
                                                    i += 1
                                                    log("FLH: Retry "+str(i),3)
                                                  end
                                                  if a==0
                                                      log("FLH: Nothing available to read!",3)
                                                      return
                                                  end
                                                  var b = self.tcp.readbytes()
                                                  i = 0
                                                  var end_headers = false;
                                                  var headers
                                                  while i<size(b) && headers==nil
                                                      if b[i..(i+3)]==bytes().fromstring("\r\n\r\n")
                                                          headers = b[0..(i+3)].asstring()
                                                          self.flash_buff = b[(i+4)..]
                                                      else
                                                          i += 1
                                                      end
                                                  end
                                                  #print(headers)
                                                  # check http respose for code 200/206
                                                  if string.find(headers,"200 OK")>0 || string.find(headers,"206 Partial Content")>0
                                                      log("FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content",3)
                                                  else
                                                      log("FLH: HTTP Respose is not 200 OK or 206 Partial Content",3)
                                                      print(headers)
                                                      return -1
                                                  end
                                                  # only set flash size if pos is zero
                                                  if pos == 0
                                                      # check http respose for content-length
                                                      var tag = "Content-Length: "
                                                      i = string.find(headers,tag)
                                                      if (i>0)
                                                          var i2 = string.find(headers,"\r\n",i)
                                                          var s = headers[i+size(tag)..i2-1]
                                                          self.flash_size=int(s)
                                                      end
                                                      log("FLH: Flash file size: "+str(self.flash_size),3)
                                                  end
                                              end
                                              def flash_nextion(url)
                                                  self.flash_size = 0
                                                  var res = self.open_url_at(url, 0)
                                                  if res != -1
                                                      self.begin_nextion_flash()
                                                  end
                                              end
                                              def init()
                                                  log("NXP: Initializing Driver")
                                                  self.flash_mode = 0
                                                  self.flash_proto_version = 1
                                                  self.flash_proto_baud = 921600
                                              end
                                          end
                                          var nextion = Nextion()
                                          tasmota.add_driver(nextion)
                                          def get_current_version(cmd, idx, payload, payload_json)
                                              import string
                                              var version_of_this_script = 9
                                              var jm = string.format("{\"nlui_driver_version\":\"%s\"}", version_of_this_script)
                                          end
                                          tasmota.add_cmd('GetDriverVersion', get_current_version)
                                          def update_berry_driver(cmd, idx, payload, payload_json)
                                              def task()
                                                  import path
                                                  import string
                                          		if string.find(payload, ".tapp") > 0
                                          		    print("tapp in URL; will do .tapp update and migration if necessary")
                                          			if path.exists("autoexec.be")
                                          			    print("autoexec.be found; will check for migration")
                                          				var autoexecfile = open('autoexec.be')
                                          				var line = autoexecfile.readline()
                                          				autoexecfile.close()
                                          				if string.find(line, "NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver") > 0
                                          			        print("found lovelace berry driver, going to delete autoexec.be and .bec")
                                          					path.remove("autoexec.be")
                                          					path.remove("autoexec.bec")
                                          				end
                                          			end
                                          			var r = tasmota.urlfetch(payload, "nsp-lovelace-driver.tapp")
                                                      if r < 0
                                                          print("Update failed")
                                                      else
                                                          tasmota.cmd("Restart 1")
                                                      end
                                          		elif string.find(payload, ".be") > 0
                                          		    print("be in URL; will do .be update")
                                          			if path.exists("nsp-lovelace-driver.tapp")
                                          			    print("Error: there is the tapp version of the berry driver installed; cannot do .be update.")
                                          			else
                                                          var cl = webclient()
                                                          cl.begin(payload)
                                                          var r = cl.GET()
                                                          if r == 200
                                                              print("Sucessfully downloaded nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                                          else
                                                              print("Error while downloading nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                                          end
                                                          r = cl.write_file("autoexec.be")
                                                          if r < 0
                                                              print("Error while writeing nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                                          else
                                                              print("Sucessfully written nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                                          end
                                          			end
                                          		else
                                          			print("invalid url filetype")
                                          		end
                                                      var r = string.find(payload, ".tapp")
                                                      if r < 0
                                                          print("URL doesn't contain .tapp skipping update")
                                                      else
                                                      end
                                                  else
                                                      var r = string.find(payload, ".be")
                                                      if r < 0
                                                          print("URL doesn't contain .be skipping update")
                                                      else
                                                      end
                                                  end
                                              end
                                              tasmota.set_timer(0,task)
                                              tasmota.resp_cmnd_done()
                                          end
                                          tasmota.add_cmd('UpdateDriverVersion', update_berry_driver)
                                          def flash_nextion(cmd, idx, payload, payload_json)
                                              def task()
                                              nextion.flash_proto_version = 1
                                              nextion.flash_proto_baud = 921600
                                                  nextion.flash_nextion(payload)
                                              end
                                          end
                                          def flash_nextion_adv(cmd, idx, payload, payload_json)
                                              def task()
                                                  if idx==0
                                                  elif idx==1
                                                      nextion.flash_proto_version = 0
                                                  elif idx==2
                                                      nextion.flash_proto_baud = 115200
                                                  elif idx==3
                                                  elif idx==4
                                                      nextion.flash_proto_baud = 256000
                                                  elif idx==5
                                                  elif idx==6
                                                      nextion.ser.deinit()
                                                      nextion.ser = serial(17, 16, 9600, serial.SERIAL_8N1)
                                                  else
                                                  end
                                              end
                                          end
                                          def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json)
                                              nextion.sendnx(payload)
                                          end
                                          def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json)
                                              nextion.send(payload)
                                          end
                                          tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd)
                                          tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2)
                                          tasmota.add_cmd('FlashNextion', flash_nextion)
                                          tasmota.add_cmd('FlashNextionAdv', flash_nextion_adv)
                                          14.12.2024, 18:20:28.835	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: online display firmware version => 53
                                          14.12.2024, 18:20:28.852	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: {"nlui_driver_version":"9"}
                                          14.12.2024, 18:20:28.855	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: current tasmota firmware version => 14.3.0
                                          14.12.2024, 18:20:28.855	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: online berry driver version => 9
                                          14.12.2024, 18:20:28.882	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: current berry driver version => 9
                                          14.12.2024, 18:20:28.926	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: hidden Cards disabled
                                          Kerschte_de
                                          #6648
                                          @kerschte_de
                                          da ist was durcheinandergekommen, da ich die maximale Zeichenzahl übersteige. Ich versuche es nochmal ab Zeile 572
                                          javascript.0	18:20:28.125	info	Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT
                                          javascript.0	18:20:28.391	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: source code did not change, using cached compilation result...
                                          javascript.0	18:20:28.456	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                                          javascript.0	18:20:28.459	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                          javascript.0	18:20:28.460	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: weather alias for accuweather.0. already exists
                                          javascript.0	18:20:28.464	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          javascript.0	18:20:28.502	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                          javascript.0	18:20:28.502	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                          javascript.0	18:20:28.720	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Debug mode activated
                                          javascript.0	18:20:28.788	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Tasmota Buzzer disabled
                                          javascript.0	18:20:28.800	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: NaN W
                                          javascript.0	18:20:28.801	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.188.240
                                          javascript.0	18:20:28.809	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting tasmota firmware version
                                          javascript.0	18:20:28.810	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting current berry driver version
                                          javascript.0	18:20:28.811	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.188.240
                                          javascript.0	18:20:28.811	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting online berry driver version
                                          javascript.0	18:20:28.811	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting online TFT version
                                          javascript.0	18:20:28.813	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting online firmware version
                                          javascript.0	18:20:28.828	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: import adbase as ad from luibackend.config import LuiBackendConfig from luibackend.controller import LuiController from luibackend.mqtt import LuiMqttListener, LuiMqttSender from luibackend.updater import Updater import apis import json from typing import Literal class NsPanelLovelaceUIManager(ad.ADBase): def initialize(self): self.adapi = self.get_ad_api() self.adapi.log('Starting') apis.ad_api = self.adapi apis.ha_api = self.get_plugin_api("HASS") apis.mqtt_api = self.get_plugin_api("MQTT") cfg = self._cfg = LuiBackendConfig(apis.ha_api, self.args["config"]) use_api = cfg.get("use_api") == True topic_send = cfg.get("panelSendTopic") topic_recv = cfg.get("panelRecvTopic") api_panel_name = cfg.get("panelName") api_device_id = cfg.get("panelDeviceId") quiet = cfg.get("quiet") mqttsender = self._mqttsender = LuiMqttSender(apis.ha_api, use_api, topic_send, api_panel_name, quiet) self._controller = LuiController(cfg, mqttsender.send_mqtt_msg) desired_tasmota_driver_version = 8 desired_display_firmware_version = 53 version = "v4.3.3" model = cfg.get("model") if model == "us-l": desired_display_firmware_url = cfg._config.get("displayURL-US-L", f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-{version}.tft") elif model == "us-p": desired_display_firmware_url = cfg._config.get("displayURL-US-P", f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-p-{version}.tft") else: desired_display_firmware_url = cfg._config.get("displayURL-EU", f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-{version}.tft") desired_tasmota_driver_url = cfg._config.get("berryURL", "https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be") mode = cfg.get("updateMode") updater = Updater(self.adapi.log, mqttsender, topic_send, mode, desired_display_firmware_version, model, desired_display_firmware_url, desired_tasmota_driver_version, desired_tasmota_driver_url) # Request Tasmota Driver Version updater.request_berry_driver_version() LuiMqttListener(use_api, topic_recv, api_panel_name, api_device_id, self._controller, updater) self.adapi.log(f'Started ({version})') # # helpers # def show_card(self, card_key: str) -> None: """Used to show card on panel""" msg = json.dumps({"CustomRecv":f"event,buttonPress2,navigate.{card_key},button"}) topic = self._cfg.get("panelRecvTopic") self._mqttsender.send_mqtt_msg(msg, topic) def navigate(self, direction: Literal['up', 'prev', 'next']) -> None: """Used to navigate different directions on the panel""" msg = json.dumps({"CustomRecv":f"event,buttonPress2,nav{direction.title()},button"}) topic = self._cfg.get("panelRecvTopic") self._mqttsender.send_mqtt_msg(msg, topic) @property def current_card(self) -> str: """Used to get the panel's current card""" return self._controller.current_card.key
                                          javascript.0	18:20:28.832	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: # Sonoff NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver (Extended Flashing to faster speeds; improved Error Handling)| code by joBr99 # based on; # Sonoff NSPanel Tasmota (Nextion with Flashing) driver | code by peepshow-21 # based on; # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger # Example Flash # FlashNextion http://ip-address-of-your-homeassistant:8123/local/nspanel.tft # FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft class Nextion : Driver static header = bytes('55BB') static flash_block_size = 4096 var flash_mode var flash_start_millis var flash_size var flash_written var flash_buff var flash_offset var flash_proto_version var flash_proto_baud var awaiting_offset var tcp var ser var last_per var url def split_55(b) var ret = [] var s = size(b) var i = s-2 # start from last-1 while i > 0 if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list b = b[(0..i-1)] # write the rest back to b end i -= 1 end ret.push(b) return ret end def crc16(data, poly) if !poly poly = 0xA001 end # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM var crc = 0xFFFF for i:0..size(data)-1 crc = crc ^ data[i] for j:0..7 if crc & 1 crc = (crc >> 1) ^ poly else crc = crc >> 1 end end end return crc end # encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc] def encode(payload) var b = bytes() b += self.header b.add(size(payload), 2) # add size as 2 bytes, little endian b += bytes().fromstring(payload) var msg_crc = self.crc16(b) b.add(msg_crc, 2) # crc 2 bytes, little endian return b end def encodenx(payload) var b = bytes().fromstring(payload) b += bytes('FFFFFF') return b end def sendnx(payload) import string var payload_bin = self.encodenx(payload) self.ser.write(payload_bin) log(string.format("NXP: Nextion command sent = %s",str(payload_bin)), 3) end def send(payload) var payload_bin = self.encode(payload) if self.flash_mode==1 log("NXP: skipped command becuase still flashing", 3) else self.ser.write(payload_bin) log("NXP: payload sent = " + str(payload_bin), 3) end end def write_to_nextion(b) self.ser.write(b) end def screeninit() log("NXP: Screen Initialized") self.sendnx("recmod=1") end def write_block() import string log("FLH: Read block",3) while size(self.flash_buff)<self.flash_block_size && self.tcp.connected() if self.tcp.available()>0 self.flash_buff += self.tcp.readbytes(4096) else tasmota.delay(50) log("FLH: Wait for available...",3) end end log("FLH: Buff size "+str(size(self.flash_buff)),3) var to_write if size(self.flash_buff)>self.flash_block_size to_write = self.flash_buff[0..self.flash_block_size-1] self.flash_buff = self.flash_buff[self.flash_block_size..] else to_write = self.flash_buff self.flash_buff = bytes() end log("FLH: Writing "+str(size(to_write)),3) var per = (self.flash_written*100)/self.flash_size if (self.last_per!=per) self.last_per = per tasmota.publish_result(string.format("{\"Flashing\":{\"complete\": %d, \"time_elapsed\": %d}}",per , (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000), "RESULT") end if size(to_write)>0 self.flash_written += size(to_write) self.ser.write(to_write) end log("FLH: Total "+str(self.flash_written),3) if (self.flash_written==self.flash_size) log("FLH: Flashing complete - Time elapsed: %d", (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000) self.flash_mode = 0 self.ser.deinit() self.ser = serial(17, 16, 115200, serial.SERIAL_8N1) end end def every_100ms() import string if self.ser.available() > 0 var msg = self.ser.read() if size(msg) > 0 log(string.format("NXP: Received Raw = %s",str(msg)), 3) if (self.flash_mode==1) var strv = msg[0..-4].asstring() if string.find(strv,"comok 2")>=0 tasmota.delay(50) log("FLH: Send (High Speed) flash start") self.flash_start_millis = tasmota.millis() #self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,115200,res0",self.flash_size)) if self.flash_proto_version == 0 self.sendnx(string.format("whmi-wri %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud)) else self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud)) end if self.flash_proto_baud != 115200 tasmota.delay(50) self.ser.deinit() self.ser = serial(17, 16, self.flash_proto_baud, serial.SERIAL_8N1) end elif size(msg)==1 && msg[0]==0x08 log("FLH: Waiting offset...",3) self.awaiting_offset = 1 elif size(msg)==4 && self.awaiting_offset==1 self.awaiting_offset = 0 self.flash_offset = msg.get(0,4) log("FLH: Flash offset marker "+str(self.flash_offset),3) if self.flash_offset != 0 self.open_url_at(self.url, self.flash_offset) self.flash_written = self.flash_offset end self.write_block() elif size(msg)==1 && msg[0]==0x05 self.write_block() else log("FLH: Something has gone wrong flashing display firmware ["+str(msg)+"]",2) end else var msg_list = self.split_55(msg) for i:0..size(msg_list)-1 msg = msg_list[i] if size(msg) > 0 if msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF') self.screeninit() elif size(msg)>=2 && msg[0]==0x55 && msg[1]==0xBB var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg[4..-3].asstring()) tasmota.publish_result(jm, "RESULT") elif msg[0]==0x07 && size(msg)==1 # BELL/Buzzer tasmota.cmd("buzzer 1,1") else var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4])) tasmota.publish_result(jm, "RESULT") end end end end end end end def begin_nextion_flash() self.flash_written = 0 self.awaiting_offset = 0 self.flash_offset = 0 self.sendnx('DRAKJHSUYDGBNCJHGJKSHBDN') self.sendnx('recmod=0') self.sendnx('recmod=0') self.flash_mode = 1 self.sendnx("connect") end def open_url_at(url, pos) self.url = url import string var host var port var s1 = string.split(url,7)[1] var i = string.find(s1,":") var sa if i<0 port = 80 i = string.find(s1,"/") sa = string.split(s1,i) host = sa[0] else sa = string.split(s1,i) host = sa[0] s1 = string.split(sa[1],1)[1] i = string.find(s1,"/") sa = string.split(s1,i) port = int(sa[0]) end var get = sa[1] log(string.format("FLH: host: %s, port: %s, get: %s",host,port,get)) self.tcp = tcpclient() self.tcp.connect(host,port) log("FLH: Connected:"+str(self.tcp.connected()),3) var get_req = "GET "+get+" HTTP/1.0\r\n" get_req += string.format("Range: bytes=%d-\r\n", pos) get_req += string.format("HOST: %s:%s\r\n\r\n",host,port) self.tcp.write(get_req) var a = self.tcp.available() i = 1 while a==0 && i<5 tasmota.delay(100*i) tasmota.yield() i += 1 log("FLH: Retry "+str(i),3) a = self.tcp.available() end if a==0 log("FLH: Nothing available to read!",3) return end var b = self.tcp.readbytes() i = 0 var end_headers = false; var headers while i<size(b) && headers==nil if b[i..(i+3)]==bytes().fromstring("\r\n\r\n") headers = b[0..(i+3)].asstring() self.flash_buff = b[(i+4)..] else i += 1 end end #print(headers) # check http respose for code 200/206 if string.find(headers,"200 OK")>0 || string.find(headers,"206 Partial Content")>0 log("FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content",3) else log("FLH: HTTP Respose is not 200 OK or 206 Partial Content",3) print(headers) return -1 end # only set flash size if pos is zero if pos == 0 # check http respose for content-length var tag = "Content-Length: " i = string.find(headers,tag) if (i>0) var i2 = string.find(headers,"\r\n",i) var s = headers[i+size(tag)..i2-1] self.flash_size=int(s) end log("FLH: Flash file size: "+str(self.flash_size),3) end end def flash_nextion(url) self.flash_size = 0 var res = self.open_url_at(url, 0) if res != -1 self.begin_nextion_flash() end end def init() log("NXP: Initializing Driver") self.ser = serial(17, 16, 115200, serial.SERIAL_8N1) self.flash_mode = 0 self.flash_proto_version = 1 self.flash_proto_baud = 921600 end end var nextion = Nextion() tasmota.add_driver(nextion) def get_current_version(cmd, idx, payload, payload_json) import string var version_of_this_script = 9 var jm = string.format("{\"nlui_driver_version\":\"%s\"}", version_of_this_script) tasmota.publish_result(jm, "RESULT") end tasmota.add_cmd('GetDriverVersion', get_current_version) def update_berry_driver(cmd, idx, payload, payload_json) def task() import path import string if string.find(payload, ".tapp") > 0 print("tapp in URL; will do .tapp update and migration if necessary") if path.exists("autoexec.be") print("autoexec.be found; will check for migration") var autoexecfile = open('autoexec.be') var line = autoexecfile.readline() autoexecfile.close() if string.find(line, "NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver") > 0 print("found lovelace berry driver, going to delete autoexec.be and .bec") path.remove("autoexec.be") path.remove("autoexec.bec") end end var r = tasmota.urlfetch(payload, "nsp-lovelace-driver.tapp") if r < 0 print("Update failed") else tasmota.cmd("Restart 1") end elif string.find(payload, ".be") > 0 print("be in URL; will do .be update") if path.exists("nsp-lovelace-driver.tapp") print("Error: there is the tapp version of the berry driver installed; cannot do .be update.") else var cl = webclient() cl.begin(payload) var r = cl.GET() if r == 200 print("Sucessfully downloaded nspanel-lovelace-ui berry driver") else print("Error while downloading nspanel-lovelace-ui berry driver") end r = cl.write_file("autoexec.be") if r < 0 print("Error while writeing nspanel-lovelace-ui berry driver") else print("Sucessfully written nspanel-lovelace-ui berry driver") tasmota.cmd("Restart 1") end end else print("invalid url filetype") end if path.exists("nsp-lovelace-driver.tapp") var r = string.find(payload, ".tapp") if r < 0 print("URL doesn't contain .tapp skipping update") else end else var r = string.find(payload, ".be") if r < 0 print("URL doesn't contain .be skipping update") else end end end tasmota.set_timer(0,task) tasmota.resp_cmnd_done() end tasmota.add_cmd('UpdateDriverVersion', update_berry_driver) def flash_nextion(cmd, idx, payload, payload_json) def task() nextion.flash_proto_version = 1 nextion.flash_proto_baud = 921600 nextion.flash_nextion(payload) end tasmota.set_timer(0,task) tasmota.resp_cmnd_done() end def flash_nextion_adv(cmd, idx, payload, payload_json) def task() if idx==0 nextion.flash_proto_version = 1 nextion.flash_proto_baud = 921600 elif idx==1 nextion.flash_proto_version = 0 nextion.flash_proto_baud = 921600 elif idx==2 nextion.flash_proto_version = 1 nextion.flash_proto_baud = 115200 elif idx==3 nextion.flash_proto_version = 0 nextion.flash_proto_baud = 115200 elif idx==4 nextion.flash_proto_version = 1 nextion.flash_proto_baud = 256000 elif idx==5 nextion.flash_proto_version = 0 nextion.flash_proto_baud = 256000 elif idx==6 nextion.ser.deinit() nextion.ser = serial(17, 16, 9600, serial.SERIAL_8N1) nextion.flash_proto_version = 0 nextion.flash_proto_baud = 921600 else nextion.flash_proto_version = 0 nextion.flash_proto_baud = 115200 end nextion.flash_nextion(payload) end tasmota.set_timer(0,task) tasmota.resp_cmnd_done() end def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json) nextion.sendnx(payload) tasmota.resp_cmnd_done() end def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json) nextion.send(payload) tasmota.resp_cmnd_done() end tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd) tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2) tasmota.add_cmd('FlashNextion', flash_nextion) tasmota.add_cmd('FlashNextionAdv', flash_nextion_adv)
                                          javascript.0	18:20:28.835	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: online display firmware version => 53
                                          javascript.0	18:20:28.852	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: {"nlui_driver_version":"9"}
                                          javascript.0	18:20:28.855	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: current tasmota firmware version => 14.3.0
                                          javascript.0	18:20:28.855	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: online berry driver version => 9
                                          javascript.0	18:20:28.882	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: current berry driver version => 9
                                          javascript.0	18:20:28.926	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: hidden Cards disabled
                                          javascript.0	18:20:29.007	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: {"url":"https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/149090497","assets_url":"https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/149090497/assets","upload_url":"https://uploads.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/149090497/assets{?name,label}","html_url":"https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/tag/v4.4.0","id":149090497,"author":{"login":"joBr99","id":29555657,"node_id":"MDQ6VXNlcjI5NTU1NjU3","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/u/29555657?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/joBr99","html_url":"https://github.com/joBr99","followers_url":"https://api.github.com/users/joBr99/followers","following_url":"https://api.github.com/users/joBr99/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/joBr99/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/joBr99/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/joBr99/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/joBr99/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/joBr99/repos","events_url":"https://api.github.com/users/joBr99/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/joBr99/received_events","type":"User","user_view_type":"public","site_admin":false},"node_id":"RE_kwDOGo1zRM4I4vDB","tag_name":"v4.4.0","target_commitish":"main","name":"v4.4.0 - Update for HA 2024.04","draft":false,"prerelease":false,"created_at":"2024-03-30T11:18:31Z","published_at":"2024-03-30T12:26:37Z","assets":[],"tarball_url":"https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tarball/v4.4.0","zipball_url":"https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/zipball/v4.4.0","body":"## Besides the Update of the App in HACS you need to do the following things:\r\n\r\n🔄 **Restart the AppDaemon Container**\r\n\r\n**Add the following workaround to your Home Assistant configuration.yaml**\r\n\r\nhttps://docs.nspanel.pky.eu/stable/prepare_ha/#workaround-for-homeassistant-202404\r\n\r\n🔄 **Restart Home Assistant**\r\n\r\n## New Features:\r\n\r\n- **Implemented changes to work with upcoming Homeassistant Version 2024.04 @joBr99**\r\n","mentions_count":1}
