    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
    StefanW
    #6625
    ich versuche gerade meine Rolladensteuerung in das NSPanel zu integrieren.
    Meine Rollos werden aus IOBroker mit dem HmIP-FROLL betrieben.
    Die Steuerung mit dem Schieberegler funktioniert, was ich nicht hinbekomme, ist "CLOSE" & "OPEN"
    Da erwartet HomeMatic einen Prozentwert, das Panel liefert aber "true" & "false"
    So sieht es in HM aus, was ich zur Verfügung habe:
    und so im IOBroker:
    Geht es, dass ich mit dem Open & Close Button einen Wert übergebe, als 0% und 100% ?
    Danke schon mal
    Stefan
    • S StefanW
      und so im IOBroker:
      Danke schon mal
      Stefan
      TT-Tom
      #6626
      @stefanw
      Ja geht über ein kleinen Umweg. Im alias die Konvertierung nutzen und bei „schreiben“ val=0 (close) bzw. val=100 (Open).
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @stefanw
        StefanW
        #6627
        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        val=0
        oha, so einfach - es funktioniert schon 👏
        vielen Dank!!!!!
        Stefan
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • S StefanW
          val=0
          vielen Dank!!!!!
          Stefan
          ltreff
          #6628
          @TT-TOM Hallo,
          ich benutze Type-Skript v4.4.0.11.
          Ich habe den Alternative-Screensaver als bevorzugten Screensaver eingestellt. Ich würde gerne mit der Taste 1 vom Alternative-Screensaver auf den Default-Sreensaver umschalten (toggle) und mit der Taste 2 vom Alternative-Screensaver auf den Advanced-Screensaver umschalten (toggle).
          Geht das, und wenn ja, wie?
          T 2 Antworten Letzte Antwort
          • L ltreff
            @TT-TOM Hallo,
            TT-Tom
            #6629
            @ltreff
            So eine Anfrage hatten wir auch noch nicht. Warum möchtest du zwischen den Screensaver hin und her schalten??
            Es gibt Datenpunkte, die den aktiven Screensaver auf true setzen. Diese müssen dann über die Tasten gesetzt werden.
            Bin Sonntag erst wieder am Rechner, also Geduld.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • L ltreff
              @TT-TOM Hallo,
              TT-Tom
              #6630
              @ltreff
              mir er schliesst sich noch nicht der Sinn, aber das wäre eine Lösung
              Wichtig ist das du die Rule2 in Tasmota aktiv hast , die die Tasten von den Relais abkopplet
              Folgende Stelle im Script anpassen. Um in den neuen Modus zu wechseln, musst du nach dem Umschalten das Panel aufwecken.
                  //-------DE: Anfang Einstellungen für Hardware Button, wenn Sie softwareseitig genutzt werden (Rule2) -------------
                  //-------EN: Start Settings for Hardware Button, if used in software (Rule2) --------------------------------------
                  // DE: Konfiguration des linken Schalters des NSPanels
                  // EN: Configuration of the left switch of the NSPanel
                  button1: {
                      // DE: Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                      // EN: Possible values if Rule2 defined: 'page', 'toggle', 'set' - If not defined --> mode: null
                      mode: 'toggle',
                      // DE: Zielpage - Verwendet wenn mode = page
                      // EN: Target page - Used if mode = page
                      page: null,
                      // DE: Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                      // EN: Target entity - Used if mode = set or toggle
                      entity: AliasPath + 'Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout.SET',
                      // DE: Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                      // EN: Target value - Used if mode = set
                      setValue: null,
                  // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
                  // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
                  button2: {
                      mode: 'toggle',
                      page: null,
                      entity: AliasPath + 'Config.Screensaver.ScreensaverAdvanced.SET',
                      setValue: null,
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @ltreff
                    button1: {
                        mode: 'toggle',
                        page: null,
                        setValue: null,
                    button2: {
                        mode: 'toggle',
                        page: null,
                        setValue: null,
                ltreff
                #6631
                @tt-tom Guten morgen,
                die vorgeschlagenen Anpassungen zeigen leider keine Wirkung. Ich drücke Taste 1 oder 2 und anschliessend tippe ich den Bildschirm an zum "Aufwecken".
                Rule2 ist aktiviert, die Relais schalten nicht mehr.
                Zum Sinn: ich habe im Moment keine andere Verwendung für die 2 Tasten, daher dachte ich, ich könnte damit eine beliebige "Page" oder "SubPage" direkt anzeigen, ohne durch das Service_Menu zu navigieren.
                • L ltreff
                  TT-Tom
                  #6632
                  @ltreff sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Prüfe bitte mal, ob im alias.0.xxx.Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout.SET bzw. Config.Screensaver.ScreensaverAdvanced.SET sich die Werte ändern wenn du die Tasten betätigst.
                  Du kannst mit den Tasten jede beliebige Seite aufrufen, die config sieht dann so aus.
                      button2: {
                          mode: 'page',
                          page: FahrplanEntities,  // Name der Seite
                          entity: null,
                          setValue: null,
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                        button2: {
                            mode: 'page',
                            entity: null,
                            setValue: null,
                    ltreff
                    #6633
                    @tt-tom Nein, die Werte ändern sich nicht auf Tastendruck, nur wenn ich im Menu des NSPanel den entsprechenden Button an/ausschalte.
                    T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L ltreff
                      TT-Tom
                      #6634
                      @ltreff
                      Dann passt entweder die Rule2 nicht oder die Config der Tasten. Kannst du beides mal zeigen.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • L ltreff
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        Most Active Forum Testing
                        #6635
                        @ltreff
                        zusätzlich zur verwendeten Rule2 oder Tasten-Konfiguration bitte auch kurz einen Blick auf die Konfiguration des MQTT-Topics. Entweder aus Tasmota oder MQTT-Adapter oder einfach den verwendeten CustomSend im Skript. Da der Aufbau in der Rule2 identisch sein muss.
                        Ansonsten sind die Hinweise von @TT-Tom völlig korrekt 😊
                        • L Offline
                          ltreff
                          schrieb am zuletzt editiert von ltreff
                          #6636
                          @armilar Rule2 ist aus dem Skript:
                          Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                          Tasten-Config im Skript:
                          button1: {
                          mode: 'toggle',
                          page: null,
                          setValue: true
                          button2: {
                              mode: 'toggle',
                              page: null,
                              setValue: null
                          /***** 1. Tasmota-Config *****/
                          // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
                          // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
                          const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.MyHome.NSPanel1.tele.RESULT';
                          const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.MyHome.NSPanel1.cmnd.CustomSend';
                          • L ltreff
                            button1: {
                            mode: 'toggle',
                            page: null,
                            setValue: true
                            button2: {
                                mode: 'toggle',
                                page: null,
                                setValue: null
                            TT-Tom
                            #6637
                            @ltreff
                            Also doch die Rule2 falsch, die muss den selben Topic haben wie dein Tasmota Topic. Da fehlt dein Myhome.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • L ltreff
                              button1: {
                              mode: 'toggle',
                              page: null,
                              setValue: true
                              button2: {
                                  mode: 'toggle',
                                  page: null,
                                  setValue: null
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #6638
                              @ltreff
                              Rule2 on Button1#state do Publish MyHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish MyHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                              Rule2 1
                              • ArmilarA Armilar
                                @ltreff
                                Rule2 1
                                ltreff
                                #6639
                                @armilar Das klappt jetzt.
                                Der Wechsel der Anzeige ist auch noch vom Wert 0_userdata.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.timeoutScreensaver abhängig.
                                Vielen Dank, ich beende dann diesen Topic.
                                • K Kuckuckmann
                                  @losossos & @tomsport2022
                                  Ich habe das Thema die Tage mit Armilar diskutiert und wir haben es auf der Roadmap auf dem Screensaver neben den Wetter-Daten und dem Wetter-Forcast noch weitere - ich nenne es mal "Reihen" - einzuführen, die man dann individuell belegen kann. Wir denken auch darüber nach, dann x zusätzliche dynamisch verwendbare "Reihen" hinzuzufügen.
                                  Dafür müssen wir aber an der jetzigen Logik ein wenig arbeiten.
                                  Ich kann noch nicht sagen, wann genau wir diese Ergänzung haben werden, nur so viel, es steht auf dem ToDo Zettel :-)
                                  @losossos Du kannst das XML vom Blockly (Export Button nutzen) hier als Spoiler rein packen, dann kann man es sich ziehen und importieren. Wärst Du so nett es zu posten?
                                  Dein Ansatz klingt durchaus interessant.
                                  losossos
                                  #6640
                                  @kuckuckmann
                                  Mahlzeit, ist schon 'ne Weile her seit meinem letztem post.
                                  Ich habe eine Frage zur Aktualisierung bzw. Aktivierung des Screensavers;
                                  Wie gesagt, ich hab lange nichts mehr an den Panels "gemacht". Alles lief prima und das Motto ist ja beakanntlicher Weise "never touch a running...."
                                  Nun habe ich aber doch mal wieder etwas angepasst/hinzugefügt und dabei dann auch das Skript von v 4.3.1 auf aktuell hochgezogen. Soweit läuft alles. Allerdings ist es jetzt so, daß mein Wetterscreensaver (accuweather) nicht mehr (automatisch) aktiviert wird wenn ich zuvor ne popup-nachricht 0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading und 0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyText ausgegeben habe. Zuvor war es so, daß nach einem timeout der Wetter screensaver automatisch wieder aktiviert wurde. Jetzt klappt das nur noch wenn ich das Display kurz "antatsche".
                                  (ich zeige in bestimmten Abständen diverse "news" über diese Infozeilen an)
                                  An welcher "Schraube müßte ich denn drehen" ums wieder so hinzubekommen wie's zuvor war?
                                  • L losossos
                                    @kuckuckmann
                                    TT-Tom
                                    #6641
                                    @losossos
                                    Ja da hat sich in der Zeit einiges geändert. Hier kannst du alles nachlesen.
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/Changelog
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/Release-Notes
                                    und hier die Lösung für dein Problem
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#popupnotify-im-screensaver
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @losossos
                                      losossos
                                      #6642
                                      @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Oh, ja da hat sich ne ganze Menge getan! Gute Arbeit 👍 😊
                                      Supi, klar , hätt natürlich auch alles nachlesen können, aber so geht's natürlich viiiiiel schneller.
                                      1000-Dank und schöne 🎅 🎄
                                        Kerschte_de
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kerschte_de
                                        #6643
                                        Guten Abend zusammen.
                                        Mein Test-NSPanel hatte ich mit Eurer Unterstützung zum Funktionieren bekommen. Die Kommunikation zwischen Panel und ioB lief.
                                        Inzwischen habe ich meine beiden ioB-Instanzen zu einer neuen und einzigen ioB-Instanz neu aufgesetzt (jetzt kein Raspi mehr, sondern in miniPC (Proxmox). Entsprechend habe ich versucht, auch das Panel umzuziehen. Geflasht und eingerichtet war es ja bereits, also habe ich lediglich auf NSPanel-Tasmota die neue IPv4 hinterlegt. Meinen extern geführten MQTT-Broker habe ich entsprechend der Empfehlung auf einen neuen Port umgestellt ... und ebenfalls im Tasmota des NSPanels aktualisiert.
                                        Die Ojektzeile "mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_85C180.cmnd.CustomSend" habe ich über einen MQTT-Explorer angelegt. Das hatte funktioniert. Jedoch fiel mir dabei auf, dass ich nicht aus der Konsole des NSPanels heraus einen Befehl übermitteln konnte.
                                        Inzwischen kommuniziert die Wetter-App mit dem Screensaver auf dem NSP. Auch Seiten kann ich im TS-Script des ioB anlegen. TS-Script habe ich auf der neuesten Version. Leider werden aber keine darin verknüpften Werte übertragen. Ich habe alles probiert, was ich mir von Euch dazu anlesen konnte. Ich bekomme es jedoch nicht wieder hin.
                                        Meine Vermutung ist, dass es irgendwie mit dem Abo auf die beiden mqtt-Datenpunkte nicht ganz klappt (CustomSend und stat.RESULT). Dazu kenne ich aber auch nicht die Funktionsweise des Panels, was worüber kommuniziert wird. Wie erwähnt, Wetter im Screensaver und eigene Seitenstrukturen gehen, aber keine Werte/Datenpunkte. Kann mich bitte jemand begleiten, den Fehler bei mir systematisch einzugrenzen?
                                        • K Kerschte_de
                                          TT-Tom
                                          #6644
                                          @kerschte_de
                                          Setze das Script bitte in den Debug-Modus und starte es neu, dann poste das Log vom Start des Script bis zum erscheinen des Screensaver.
                                          Debugmodus im Panel unter Einstellung -> Script -> Debug Modus(an/aus)
                                          oder im Script unter
                                          // DE: liefert bei true detailliertere Meldundgen im Log.
                                          // EN: if true, provides more detailed messages in the log.
                                          var Debug: boolean = true;
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
