  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • T TT-Tom
    @kerschte_de
    Doch Temperatur ist richtig.
    Aber nur ACTUAL ausfüllen. Für für Luftfeuchtigkeit gibt es einen anderen Typ/Cannel.
    Kerschte_de
    schrieb am zuletzt editiert von Kerschte_de
    #6661
    @tt-tom Die Luftfeuchtigkeit habe ich jetzt für die beiden Testräume als einzelnen Channel "Feuchtigkeit" angelegt und eingebunden. Die Felder werden wieder angezeigt, der Wert darin "0".
    //-- Anfang für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
    //-- Start for your own pages -- some self-defined aliases required ----------------
        //-- https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-%E2%80%90-Typen_How-2_Beispiele
    //-- ##### ##### ##### KERSTEN #### ##### #####
    //Level 0
    let Navigation1: PageType =
        'type': 'cardGrid',
        'heading': 'HOME',
        'useColor': true,
        'items': [
            /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'SensorenEG', icon: 'home-floor-0',offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Sensoren EG'},
            //*PageItem*/{ navigate: true, id: 'SensorenOG', icon: 'home-floor-1',offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Sensoren OG'},
            //*PageItem*/{ navigate: true, id: 'SensorenKeller', icon: 'home-floor-negative-1',offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Sensoren Keller'},
            /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_Service', icon: 'hammer-screwdriver',offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'ServiceMenu'},
            //{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestFenster', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Büro Fenster'},
            //{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
            //{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestBlind', icon: 'projector-screen', onColor: White, name: 'Beamer', secondRow: 'auch Text'},
            //{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Kippfenster', useValue: true }
         //Level 1
         let SensorenEG: PageType =
             'type': 'cardGrid',
             'heading': 'Zigbee-Geräte EG',
             'useColor': true,
             'subPage': true,
             'parent': Navigation1,
             'items': [
                 { id: 'alias.0.NSPanel.1.1_Haus.EG.TempWZ.ACTUAL', name: 'WZ Temp.°C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 3, colorScale: {'val_min': 15, 'val_max': 35, 'val_best': 21} },
                 { id: 'alias.0.NSPanel.1.1_Haus.EG.LuftfeuchteWZ.ACTUAL', name: 'WZ Luft %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, fontSize: 3, colorScale: {'val_min': 30, 'val_max': 100, 'val_best': 60} },
                 { id: 'alias.0.NSPanel.1.1_Haus.EG.TempKueche.ACTUAL', name: 'Küche Temp.°C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 3, colorScale: {'val_min': 15, 'val_max': 35, 'val_best': 21} },
                 { id: 'alias.0.NSPanel.1.1_Haus.EG.LuftfeuchteKueche.ACTUAL', name: 'Küche Luft %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, fontSize: 3, colorScale: {'val_min': 30, 'val_max': 100, 'val_best': 60} },
    //-- ENDE für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich -------------------------
    //-- END for your own pages -- some self-defined aliases required ------------------------
    Macht es Sinn, nochmal bestimmte Punkte der Installation zu wiederholen?
    • K Kerschte_de
      //Level 0
          'type': 'cardGrid',
          'heading': 'HOME',
          'useColor': true,
          'items': [
           //Level 1
               'type': 'cardGrid',
               'useColor': true,
               'subPage': true,
               'items': [
      TT-Tom
      #6662
      @kerschte_de
      du hast mein Post anscheinend nicht verstanden. In der Page/Seitenconfig wird nicht auf den Datenpunkt verwiesen, sondern auf den Folder/Channel.
      Edit: link zum Post
      das passt schon, sind nur kleine Fehler. Das Grundgerüst steht doch. :)
      Gruß Tom
      https://github.com/tt-tom17
      NSPanel Script Wiki
      NSPanel Adapter Wiki
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @kerschte_de
        Edit: link zum Post
        Kerschte_de
        #6663
        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @kerschte_de
        Oh Mann, jetzt raff ich es erst. Habe es angepasst und es funktioniert tadellos. Dann starte ich mal mit dem Aufbau. Tausend Dank @TT-Tom für's Entdecken meines Fehlers. Schönes WE und schönen 3. Advent heute :)
        • K Kerschte_de
          @kerschte_de
          TT-Tom
          #6664
          @kerschte_de
          viel Spass beim Neuaufbau und schönen 3. Advent:christmas_tree:
          Gruß Tom
          NSPanel Script Wiki
          • K Offline
            Kerschte_de
            #6665
            Guten Abend.
            Ich habe gerade eine Hue-Birne aus dem Hue-Adapter in das NSPanel integriert (als Gerät "Hue-Licht"). Die Steuerung der Farben geht soweit (auch wenn ich nicht auf ein sattes blau komme), aber bei der Steuerung der Farbtemperatur funktioniert genau diese nicht. Die Helligkeit auf der Seite läuft, die Farbtemperatur ist fest auf auf 2000 °K eingestellt (bei erstmaliger Betätigung des Farbtemperatur-Gebers). Man kann den Regler schieben wie man möchte, keine Reaktion. Ändere ich den Wert im Alias in der Objektstruktur durch Werteingabe, funktionert es tatellos. Handelt es sich um einen Fehler im Script?
            Das Script zum NSP habe ich mal auf debug gestellt und den Farbtemp-Regler betätigt. Aktion gibt es - sie kommt nur nirgends an und im Alias wird permanent die 2000 °K angezeigt. Alles andere lässt sich an der Lampe über das NSP bedienen.
            javascript.0	20:53:03.174	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_FINAL: HandleButtonEvent activePage: 4 id: 0 tempid: 0 pageItemId: alias.0.NSPanel.1.1_Haus.Og.Badlampe
            javascript.0	20:53:03.174	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_FINAL: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - 0 - colorTempSlider - 46 - PageId: 0
            javascript.0	20:53:03.174	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_FINAL: HandleButtonEvent buttonAction: colorTempSlider
            javascript.0	20:53:03.174	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_FINAL: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - 0 - colorTempSlider - 46
            javascript.0	20:53:03.425	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_FINAL: findPageItem -> pageItem {"id":"alias.0.NSPanel.1.1_Haus.Og.Badlampe","offColor":{"red":251,"green":105,"blue":98},"onColor":{"red":121,"green":222,"blue":121},"name":"Bad-Lampe"}
            Der entsprechende Script-Eintrag lautet wie folgt:
                     let EinzellichterWZ: PageType =
                        'type': 'cardEntities',
                        'heading': 'WZ Einzel-Lampen',
                        'useColor': true,
                        'subPage': true,
                        'parent': Wohnzimmer1,
                        'prev': undefined,
                        'next': undefined,
                        'home': 'HOME1',
                        'items': [
                            { id: 'alias.0.NSPanel.1.1_Haus.Og.Badlampe', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Bad-Lampe', interpolateColor: true},
                            //{ id: 'alias.0.NSPanel.1.1_Haus.Og.Badlampe2', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Bad-Lampe'},
                            //{ id: 'alias.0.NSPanel.1.1_Haus.Og.Badlampe3', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Bad-Lampe'},
                            //{ id: 'alias.0.NSPanel.1.1_Haus.Og.Badlampe4', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Bad-Lampe'}
            Vielen Dank für eine Rückmeldung.
            Kersten
            • K Kerschte_de
              Guten Abend.
                          'useColor': true,
                          'subPage': true,
                          'prev': undefined,
                          'next': undefined,
                          'home': 'HOME1',
                          'items': [
              Kersten
              TT-Tom
              #6666
              @kerschte_de
              Zeige bitte auch mal die Datenpunkte im Alias
              der Slider geht auf TEMPERATURE
              Edit: Link zum Wiki
              noch ein Edit: du musst den Wertebereich für die Farbtemperatur angeben z.b. 2000 - 4400 sieht dann so aus.
              { id: 'alias.0.NSPanel.1.1_Haus.Og.Badlampe', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Bad-Lampe', interpolateColor: true, minValueColorTemp: 2000, maxValueColorTemp: 4400},
              Gruß Tom
              NSPanel Script Wiki
              • T TT-Tom
                @kerschte_de
                Edit: Link zum Wiki
                Kerschte_de
                #6667
                Hallo Tom,
                das hat funktioniert. Es fehlt an den Min-Max-Werten für die Farbtemperatur. Aktuell arbeite ich mich an der Doku auf github durch (Card-Beispiele: (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele#page-beispiele)). Dort sind Beispiele, jedoch nicht so ausführliche Erklärungen wie im Wiki (das hatte ich leider aus den Augen verloren).
                Also der Slider funktioniert nun. Hab vielen Dank :)
                • K Kerschte_de
                  Hallo Tom,
                  TT-Tom
                  #6668
                  @kerschte_de
                  wenn im Wiki was fehlt, bitte gib mir Bescheid, dass ich es nach liefern kann. danke
                  Gruß Tom
                  NSPanel Script Wiki
                    Tom_W
                    #6669
                    ich habe auf einer pageGrid einen Button, der eine Liste aufruft und da wähle ich meinen Sender aus:
                    { id: "alias.0.NSPanel1.Radiobuttons.Sender_wechseln", offColor: MenuLowInd, onColor: MenuLowInd, name: "Radio", icon: "radio", modeList: ['Aus', 'Bayern 1', 'Bayern 3', 'Antenne Bayern', 'Schlagerparadies', 'BR Schlager', 'Unser Radio'] },
                    Bis gestern funktionierte das problemlos und heute bleibt die Seite irgendwie leer und es kommt die Warnung:
                    script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: error at function GenerateDetailPage: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                    Kann irgendjemand mit der Meldung was anfangen? Eigentlich habe ich nichts geändert und eine andere Liste die ich auf die selbe Weise verwende funktioniert tadellos.
                      TT-Tom
                      #6670
                      @tom_w
                      Setze das Script bitte in den Debug-Modus und starte es neu, dann poste das Log vom drücken auf den Button bis zur Fehlermeldung.
                      Debugmodus im Panel unter Einstellung -> Script -> Debug Modus(an/aus)
                      oder im Script unter
                      // DE: liefert bei true detailliertere Meldundgen im Log.
                      // EN: if true, provides more detailed messages in the log.
                      var Debug: boolean = true;
                      zusätzlich bitte die Ordnerstruktur vom Alias alias.0.NSPanel1.Radiobuttons.Sender_wechseln
                      Gruß Tom
                      NSPanel Script Wiki
                      • T TT-Tom
                        @tom_w
                        Tom_W
                        #6671
                        @tt-tom
                        Danke für deine Antwort. Hier das Log:
                        2024-12-22 19:18:56.224 - info: javascript.0 (30776) script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: function SendToPanel payload: entityUpd~Navigation~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Obergeschoss~~38060~OG~mehr...~button~navigate.Erdgeschoss~~38060~EG~mehr...~button~navigate.Aussen1~~38060~Aussen~mehr...~input_sel~3~~65363~Radio~PRESS~delete~~~~~~input_sel~5~~65363~Rocky~PRESS
                        2024-12-22 19:18:56.224 - info: javascript.0 (30776) script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - bNext - button - undefined
                        2024-12-22 19:18:56.273 - info: javascript.0 (30776) script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: NaN W
                        2024-12-22 19:18:56.560 - info: javascript.0 (30776) script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: renderCurrentPage
                        2024-12-22 19:18:57.800 - info: javascript.0 (30776) script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: HandleMessage -> pageOpenDetail event - pageOpenDetail - popupInSel - 3 - undefined
                        2024-12-22 19:18:57.800 - info: javascript.0 (30776) script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: findPageItem -> pageItem {"id":"alias.0.NSPanel1.Radiobuttons.Sender_wechseln","offColor":{"red":255,"green":235,"blue":156},"onColor":{"red":255,"green":235,"blue":156},"name":"Radio","icon":"radio","modeList":["Aus","Bayern 1","Bayern 3","Antenne Bayern","Schlagerparadies","BR Schlager","Unser Radio"]}
                        2024-12-22 19:18:57.800 - info: javascript.0 (30776) script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: GenerateDetailPage Übergabe Type: popupInSel - optional: undefined - pageItem.id: alias.0.NSPanel1.Radiobuttons.Sender_wechseln
                        2024-12-22 19:18:57.801 - warn: javascript.0 (30776) script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: error at function GenerateDetailPage: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                        2024-12-22 19:19:00.001 - info: javascript.0 (30776) script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: function SendToPanel val-payload: time~19:19
                        2024-12-22 19:19:17.641 - info: admin.0 (30735) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.5.40
                        2024-12-22 19:19:17.938 - info: javascript.0 (30776) script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - popupInSel - bExit - undefined - PageId: 1
                        2024-12-22 19:19:17.939 - info: javascript.0 (30776) script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: HandleButtonEvent buttonAction: bExit
                        • T Tom_W
                          @tt-tom
                          TT-Tom
                          #6672
                          @tom_w
                          ich habe deine Config bei mir nachgebaut und kann keinen Fehler reproduzieren. Könntest du im Code mal eine Zeile einfügen.
                          suche bitte diese Funktion formatInSelText und füge mal die Zeile 11 bei dir ein. dann bitte noch mal eine Test machen.
                           * Formats the input text for selection display.
                           * This function processes the input text and formats it for display in a selection context.
                           * @function formatInSelText
                           * @param {string} Text - The input text to format.
                           * @returns {string} The formatted text.
                          function formatInSelText(Text: string): string {
                              log(`split: ${Text}`)
                              let splitText = Text.split(' ');
                          Gruß Tom
                          NSPanel Script Wiki
                          • T TT-Tom
                            @tom_w
                            Tom_W
                            #6673
                            @tt-tom
                            Hi TT-Tom, vielen Dank für deine Mühe.
                            Das Problem ist gelöst. Anscheinend gab es irgendein Problem mit dem Alias, der hatte einen anderen Wert als der Datenpunkt selbst.
                            Nachdem ich den Datenpunkt einmal von Hand geändert habe, hat sich der Alias aktualisiert und siehe da, die Liste ist wieder da.
                            Ich habe zwar keine Ahnung wie das passieren konnte, da es ja vorher funktionierte, aber egal, hauptsache es geht wieder.
                            Es lag also weder am Panel noch am Skript.
                            • T Tom_W
                              @tt-tom
                              TT-Tom
                              #6674
                              @tom_w alles klar schöne Feiertage :christmas_tree:
                              Gruß Tom
                              NSPanel Script Wiki
                              • K Offline
                                Kerschte_de
                                #6675
                                Hallo zusammen.
                                Ich habe den Abfallkalender auf dem NSP mittels Blockly-Script von @Armilar umgesetzt. Das funktioniert grundsätzlich. Allerdings habe ich so meine Schwierigkeiten mit dem richtigen Farbcode. Benötigt wird der in Dezimal umgerechnete Farbcode als 1 Wert (1 Zahl). Also habe ich mit einen Umrechner von Hex in Dec gesucht. Hinterlege ich diesen Wert im Blockly, kommen jedoch andere Farben heraus.
                                Beispiel für grün:
                                Hex: 27BA4E --> Dec: 33840 --> heraus kommt auf dem Panel ein grau
                                Ich konnte mir zwar mit den im Beispielscript enthaltenen Farben notdürftig behelfen, jedoch würde ich gerne eigene Farben verwenden (habe mehr Ausprägungen/Kombinationen als im Beispielscript). Deshalb die Frage: Weshalb kommt auf dem NSP nicht die angewählte Farbe an?
                                Zur Umrechnung nutze ich diese Maske:
                                https://www.duplichecker.com/de/hex-to-decimal.php
                                Welche nutzt ihr denn, um auf gewünschte Farben zu kommen? Was mache ich falsch?
                                Allgemeine Rückmeldung zum Blockly-Script:
                                Das Script funktioniert soweit, es werden die richtigen Termine mit den richtigen Zeiten abgerufen und dargestellt. Nicht ganz durchgängig ist, dass einfach die englischen Begriffe des iCAL-Adapters abgegriffen und auf dem NSP ausgeworfen werden. Dadurch hat man eine Durchmischung aus Deutsch (Die Tonnenbzeichnung) und Englisch (Zeitraum, wann abgeholt wird). Gerne möchte ich deshalb noch das Script von @TT-Tom ausprobieren, in der Hoffnung, dass es dort durchgängig deutsch dargestellt wird. Ursprünglich hatte ich mich für das Blockly entschieden, weil ich das etwas besser in der Mechanik nachvollziehen kann.
                                Besten Dank für eine Rückmeldung.
                                ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kerschte_de
                                  Hallo zusammen.
                                  Beispiel für grün:
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  Most Active Forum Testing
                                  #6676
                                  @kerschte_de
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#17-farben-für-das-ts-skript
                                  Das NSPanel Nextion nutzt "Decimal RGB565"
                                  Für die Umrechnung kannst du z.B. diese Seite nutzen:
                                  https://nodtem66.github.io/nextion-hmi-color-convert/index.html
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @kerschte_de
                                    Kerschte_de
                                    #6677
                                    @armilar ach, das ging ja schnell. Vielen Dank. Dann schaue ich mir das durch. Spitze :)
                                    • K Kerschte_de
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #6678
                                      @kerschte_de
                                      Erinnere mich noch an diese Farbthemen, insbesondere bei den Koordinaten zu Farben :grin: . Haben so manche Stunde gekostet :blush:
                                      Deine gewünschte RGB565 wäre demnach 9673 ;-)
                                      • K Kerschte_de
                                        Hallo zusammen.
                                        Beispiel für grün:
                                        TT-Tom
                                        #6679
                                        @kerschte_de
                                        Wenn es Fragen zum Java Script gibt, immer raus damit.
                                        Gruß Tom
                                        NSPanel Script Wiki
                                        • T TT-Tom
                                          @kerschte_de
                                          TimoWald
                                          #6680
                                          @tt-tom was habe ich hier für ein Problem? Habe am Skript nix geändert.
                                          2024-12-28 20:39:21.503 - warn: javascript.0 (196413) script.js.NSPanels.NSPanel_1: More than 100 subscriptions registered. Check your script!
                                          2024-12-28 20:39:36.503 - warn: javascript.0 (196413) script.js.NSPanels.NSPanel_1: More than 100 subscriptions registered. Check your script!
                                          2024-12-28 20:39:51.501 - warn: javascript.0 (196413) script.js.NSPanels.NSPanel_1: More than 100 subscriptions registered. Check your script!
                                          2024-12-28 20:40:00.001 - warn: javascript.0 (196413) script.js.NSPanels.NSPanel_1: More than 100 subscriptions registered. Check your script!
                                          2024-12-28 20:40:06.502 - warn: javascript.0 (196413) script.js.NSPanels.NSPanel_1: More than 100 subscriptions registered. Check your script!
                                          32.6k
                                          82.1k
