  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • T Toysman
    @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @toysman
    zeige mal die Einstellungen im script für MQTT.
        const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.NSPanel.tele.NSPanel-Office.RESULT';
        const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.NSPanel.cmnd.NSPanel-Office.CustomSend';
    TT-Tom
    #6701
    @toysman
    sieht alles richtig aus. Hat das Flaschen den komplett funktioniert? Das Script schickt die Seitendaten auf den richtigen DP, aber das Panel kann es nicht verarbeiten.
    Gruß Tom
    https://github.com/tt-tom17
    NSPanel Script Wiki
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @toysman
      Toysman
      schrieb am zuletzt editiert von Toysman
      #6702
      @tt-tom
      flashen hat soweit funktioniert, hab vor dem Upload des Berry Treibers ja noch das "normale" Display gesehen...
      im LOG ist aber noch etwas unklares....
      javascript.0	16:25:26.487	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v16.17.0! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
      auf dem ioBroker System ist definitiv nodejs 20.18.0 installiert, wird in der Konsole wie auch in der GUI bestätigt
      Viele Grüße
      Harry
      • T Toysman
        @tt-tom
        TT-Tom
        #6703
        @toysman
        die TFT-Firmware hast du auch installiert?
        auf dem ioBroker System ist definitiv nodejs 20.18.0 installiert, wird in der Konsole wie auch in der GUI bestätigtt
        wenn das so ist , dann ist in diesem Datenpunkt ein falscher Wert.
        system.host.*.nodeCurrent
        hast du den Rechner mal neu gestartet.
        Gruß Tom
        NSPanel Script Wiki
        • T TT-Tom
          @toysman
          Toysman
          #6704
          @toysman
          sooo.... zumindest ist der nodejs Fehler nun weg, nach dem ich gestern von 20.17.0 auf 20.18.0 hochgezogen habe
          jetzt bleibt nur noch die Frage, warum er hier in der Schleife hängt und keine weiteren Daten auf das NSP hochgeladen werden?
          bis zum Logeintrag End MQTT-Port-Check läuft es sauber ohne Fehler.
          Tasmota Version Tasmota 14.3.0 (release-nspanel)
          autoexe.be wurde mit Inhalt angelegt
          TFT wurde über die Konsole geflasht
          javascript.0 	2025-01-03 10:06:21.675	info	Stopping script script.js.NSPanels.NSPanel_Office
          javascript.0 	2025-01-03 10:06:16.996	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
          javascript.0 	2025-01-03 10:06:16.996	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
          javascript.0 	2025-01-03 10:06:11.095	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
          javascript.0 	2025-01-03 10:06:11.095	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
          javascript.0 	2025-01-03 10:06:05.439	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
          javascript.0 	2025-01-03 10:06:05.439	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
          javascript.0 	2025-01-03 10:05:59.192	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
          javascript.0 	2025-01-03 10:05:59.192	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
          javascript.0 	2025-01-03 10:05:53.200	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
          javascript.0 	2025-01-03 10:05:53.200	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
          javascript.0 	2025-01-03 10:05:49.105	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: End MQTT-Port-Check ------------------------------------------------------------------------------
          Viele Grüße
          Harry
          • T Toysman
            @toysman
            TT-Tom
            #6705
            @toysman
            Hast du mal die Einstellung des MQTT Instanz mit dem Wiki verglichen? Eventuell ist dort ein Fehler.
            Du hast die Möglichkeit im Script die konstante Debug auf true zu setzen. Und dann das Script neu starten. Das log dann bitte mal posten.
            Wenn wir da nix sehen, kann man noch im JavaScript Fenster auf Debug stellen, wird aber eine Flut an Meldungen.
            Gruß Tom
            NSPanel Script Wiki
            • T TT-Tom
              @toysman
              Toysman
              #6706
              @tt-tom
              die MQTT Instanzen stimmen überein unnd ich habe es auch noch einmal im Detail überprüft...
              und zack... OHNE das ich etwas verändert habe, ist das Script übertragen worden - okay, den Debug Modus im Script hatte ich
              auf true gesetzt und das Script neu gestartet, nun wieder auf false.
              Ich bin erst einmal froh, das es nun klappt und Danke Dir vielmals für Deine Unterstützung, auch nicht alltäglich :+1: :+1:
              Danke & Gruß
              Viele Grüße
              Harry
              • T Toysman
                @tt-tom
                Danke & Gruß
                TT-Tom
                #6707
                @toysman
                Perfekt, na dann kann es ja losgehen. Viel Spaß beim ausprobieren. Wenn Fragen immer raus damit, wir helfen gerne.
                Ps den Debug Modus kannst du auch über die Serviceseiten setzen. Im Wiki findest du noch viele Infos zur Gestaltung der Seiten.
                Gruß Tom
                NSPanel Script Wiki
                • T TT-Tom
                  @toysman
                  Toysman
                  #6708
                  @tt-tom
                  bekomme nun im NSP Display den Hinweis auf das Tasmota Update von 14.3.0 release-nspanel auf 14.4.1 - sollte ich das durchführen oder bei der 14.3.0 bleiben?
                  Viele Grüße
                  Harry
                  • T Toysman
                    @tt-tom
                    TT-Tom
                    #6709
                    @toysman
                    bin auch noch auf der 14.3., kannst du erstmal bleiben. Wenn die Meldung nervt kannst du sie in den Serviceseiten unter Info abschalten. Du kannst über die Serviceseiten auch jeder Zeit das Update anstoßen. klick dich einfach mal durch die Seiten.
                    PS: habe grade fest gestellt das im Wiki noch eine alte Version der Seiten ist. Da sind in der Zeit ein paar Sachen dazu gekommen.
                    Gruß Tom
                    NSPanel Script Wiki
                    • T TT-Tom
                      @toysman
                      Toysman
                      #6710
                      @tt-tom
                      okay, dannn bleibe ich auf der 14.3 :smirk:
                      Habe nun die ersten Änderungen im Screensaver vorgenommen und den Unlock_Service aktiviert - da erscheint auch die
                      Page für den PIN Code.
                      Doch die erste Page (Gäste WLAN mit QR Code) will nichts aufs Display :upside_down_face:
                      In einige Anleitungen stehen die Typen in "xxx" mal in 'xxx' - spielt das keine Rolle?
                      let WlanDaten: PageType =
                              'type': 'cardQR',
                              'heading': 'Gäste WLAN',
                              'items' [
                                  /*PageItem*/{ id: 'alias.0.Datenpunkte.NSPanels.GaesteWLAN.GaesteWLAN', hidePassword: false, autoCreateALias: true }
                      Nach dem sichern des Scripts erscheint nur die Unlock Seite aber nicht die Seite mit dem QR Code...
                      Was mache ich falsch?
                      Viele Grüße
                      Harry
                      • T Toysman
                        @tt-tom
                                'type': 'cardQR',
                                'items' [
                        TT-Tom
                        #6711
                        @toysman
                        hier ist alles zur Seitenconfig beschrieben.
                        Dein Fehler wird sein, dass du die Seite nicht im Abschnitt pages eingetragen hast.
                        das hier kannst du weglassen.
                        /*PageItem*/
                        Ob SingleQuote oder DoubleQuote ist dir überlassen, ich würde SingleQuote bevorzugen.
                        PS: wenn im Wiki etwas unklar ist, bitte hier melden. bin grade dabei einiges zu aktualisieren.
                        Gruß Tom
                        NSPanel Script Wiki
                        • T TT-Tom
                          @toysman
                          /*PageItem*/
                          Toysman
                          #6712
                          @tt-tom
                          in der Wiki hab ich mich schon rauf und runtergelesen, dennnoch ist erst einmal vieles noch "Böhmische Dörfer" und ich muss
                          da reinarbeiten....
                          Hab die Page hier eingefügt... hoffe das ist so richtig, wenn die Überschrift hat es so suggeriert.
                          Viele Grüße
                          Harry
                          • T Toysman
                            @tt-tom
                            da reinarbeiten....
                            TT-Tom
                            #6713
                            @toysman ja das ist der Richtige Platz für die Konfigurationen der Seiten und wenn du jetzt weiter unten schaust kommt der Abschitt, wo die Seiten dem Script bekannt gegeben werden. Der Abschnitt ist hier.
                            export const config: Config = {
                                // Seiteneinteilung / Page division
                                // Hauptseiten / Mainpages
                                pages: [
                                    NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                                    //Unlock_Service, //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                            Gruß Tom
                            NSPanel Script Wiki
                            • T TT-Tom
                                  pages: [
                              Toysman
                              #6714
                              @tt-tom
                              Klasse - das hat geholfen :+1: , geht aber aus der Wiki nicht wirklich hervor (hoffe ich habe es nicht überlesen :upside_down_face:
                              Viele Grüße
                              Harry
                              • T Toysman
                                @tt-tom
                                TT-Tom
                                #6715
                                @toysman
                                stand im Kleingedruckten ;) habe es jetzt nochmal angepasst, kannst mal schauen ob es so besser ist.
                                Gruß Tom
                                NSPanel Script Wiki
                                • T TT-Tom
                                  @toysman
                                  Toysman
                                  #6716
                                  @tt-tom
                                  schon deutlich besser :+1: für Newbees wie mich, wäre es sicherlich hilfreich, wenn im unteren Abschnitt die oben stehende Page richtig eingetragen wäre. Ich denke so wird es noch klarer für Anfänger.
                                  Beispiel:
                                  let DEINE TESTSEITE: PageType =
                                  'type': 'cardQR',
                                  'heading': 'DEINE TESTSEITE',
                                  'items' [
                                  { id: 'alias.0.Geräte_für_NSPanels.GaesteWLAN.GaesteWLAN', hidePassword: true, autoCreateALias: true }
                                  ** Configuration **
                                  pages: [
                                  DEINE TESTSEITE // hinter dem Doppelslash kannst Du noch eine interne Info eintragen
                                  Viele Grüße
                                  Harry
                                  • T Toysman
                                    @tt-tom
                                    Beispiel:
                                    'type': 'cardQR',
                                    'items' [
                                    ** Configuration **
                                    pages: [
                                    TT-Tom
                                    #6717
                                    @toysman sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Danke für den Input, davon bräuchten wir noch mehr. Es ist immer schwer eine Doku zu schreiben, wenn man weiss wie es gemacht wird.
                                    diesen Namen kannst du frei wählen, es ist die Überschrift deiner Seite.
                                    Gruß Tom
                                    NSPanel Script Wiki
                                    • T TT-Tom
                                      Toysman
                                      #6718
                                      sehr gerne - sollte mir noch etwas auffallen, gebe ich entsprechende Hinweise 😀
                                      Viele Grüße
                                      Harry
                                      • T Toysman
                                        Toysman
                                        #6719
                                        @toysman
                                        Hallo Tom,
                                        ich habe mir gerade noch mal die Wiki Seiten angesehen... für mich als Anfänger fehlt der rote Faden und die strukturierte Führung durch die einzelnen Abschnitte.
                                        Am Beispiel von der cardQR wird es deutlich:
                                        Einserseits finde ich einige, eher spärliche Informationen, unter
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele
                                        und dann auf einer weiteren Seite sehr ausführlichere Infos
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#17-farben-für-das-ts-skript
                                        auch wenn im zweiten Link die Infos deutlich ausführlicher sind, fehlt mir hier noch der Hinweis, das zum schalten des Gäste WLANs ein kleines Blockly notwendig ist.
                                        Meine Frage ist, ob wir hier im Blog des Forums weit schreiben oder erher per Chat oder so?
                                        Beste Grüße Harry
                                        Viele Grüße
                                        Harry
                                        ? Marc BergM T 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • T Toysman
                                          @toysman
                                          Hallo Tom,
                                          Beste Grüße Harry
                                          #6720
                                          @toysman
                                          Bitte hier weiterschreiben, das ist auch für mitlesende interessant 😄
                                          32.6k
                                          82.1k
