  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • T Toysman
    @toysman
    Hallo Tom,
    ich habe mir gerade noch mal die Wiki Seiten angesehen... für mich als Anfänger fehlt der rote Faden und die strukturierte Führung durch die einzelnen Abschnitte.
    Am Beispiel von der cardQR wird es deutlich:
    Einserseits finde ich einige, eher spärliche Informationen, unter
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele
    und dann auf einer weiteren Seite sehr ausführlichere Infos
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#17-farben-für-das-ts-skript
    auch wenn im zweiten Link die Infos deutlich ausführlicher sind, fehlt mir hier noch der Hinweis, das zum schalten des Gäste WLANs ein kleines Blockly notwendig ist.
    Meine Frage ist, ob wir hier im Blog des Forums weit schreiben oder erher per Chat oder so?
    Beste Grüße Harry
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #6721
    @toysman sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Die Aussage stimmt in dieser Pauschalität auch nicht. Ich schalte das Gäste WLAN meiner Fritzbox allein mit einem Alias. Kein Blockly, kein Skript, keine Zauberei.
    • T Toysman
      @toysman
      Hallo Tom,
      Beste Grüße Harry
      TT-Tom
      #6722
      @toysman
      Wie schon besprochen sind die allgemeinen Information zum Wiki hier richtig, ich werde hier auch die Lösungen posten.
      Gruß Tom
      https://github.com/tt-tom17
      NSPanel Script Wiki
      NSPanel Adapter Wiki
        Tom_W
        #6723
        ich habe mal eine ganz doofe Frage:
        Kann man eigentlich auch ein Alias von einem Alias erstellen?
        Letztens fiel ein Temperatursensor aus (zigbee). Also neuen gekauft, eingebunden und meinen Alias geändert. Dann funktionierte eigentlich wieder alles, (Vis, Alexa, yahka) bis mir auffiel, im NS Panel ist der Wert null.
        Klar, das ist ja ein eigener Alias.
        Beim anpassen wollte ich dann auf den Alias den ich für alles andere verwende verweisen, aber das ging nicht.
        Ich hoffe ihr versteht was mein Problemchen ist.
        Oder wie löst man das anders?
        • T Tom_W
          TT-Tom
          #6724
          @tom_w
          du musst in dem Alias die Verbindung zum neuen Zigbee Datenpunkt einstellen. Soll heißen ein Adapterdatenpunkt kann mehrere Alias haben. Alias von Alias geht nicht. Ein Alias kann sich nur im Lese und Schreib-datenpunkt unterscheiden.
          Gruß Tom
          NSPanel Script Wiki
          • T TT-Tom
            @tom_w
            Tom_W
            #6725
            @tt-tom
            Ja, dass ein Adapterpunkt mehrere Alias haben kann war mir bewusst, so ist es ja bis jetzt.
            Ich wollte mir nur den Auswand sparen, mehrere Alias änder zu müssen im Falle eines Hardware tausches.
            Aber na gut, hilft ja dann nicht.
            Danke für deine Antwort.
              TT-Tom
              #6726
              Hallo Community,
              wir sind dabei das Wiki neu zu strukturieren, es kann dazu kommen das Passagen zwischen durch fehlen oder Link's nicht funktionieren. Bitte gebt hier eine kurze Rückmeldung.
              Gruß Tom
              NSPanel Script Wiki
              • U Offline
                U Offline
                UltraJochen
                #6727
                Moin, kann mir wer bei der Konfiguration der physikalischen Buttons behilflich sein?
                Ich hab bisher nach der Anleitung (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ) gehandelt, hat auch soweit alles geklappt.
                Jetzt steh ich mit den Buttons auf dem Schlauch, den Befehl unter Beide Hardware-Buttons als Dialog - Die internen Relais werden dabei nicht geschaltet hab ich in der Console ausgeführt und was soll dann passieren? Eine Veränderung tritt nicht ein, zumindest kann ich nix feststellen.
                In der Console erscheint nach Druck auf den Button:
                16:49:08.574 MQT: SmartHome/nsflur/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                16:49:08.579 MQT: SmartHome/nsflur/stat/POWER1 = ON
                In der Config habe ich diese Funktion angelegt:
                button1: {
                mode: 'toggle',
                page: null,
                entity: 'deconz.0.Lights.15.on',
                setValue: null
                Ich weiß grad nicht, wo ich mit der Fehlersuche beginnen soll.
                • U UltraJochen
                  button1: {
                  mode: 'toggle',
                  page: null,
                  setValue: null
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  #6728
                  @ultrajochen
                  ist die Rule2 auch aktiv?
                  Rule2 on Button1#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                  danach:
                  Rule2 1
                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @ultrajochen
                    danach:
                    Rule2 1
                    U Offline
                    U Offline
                    UltraJochen
                    #6729
                    @armilar
                    jetzt ist sie aktiv. Hatte gedacht, dass das aktivieren gleichzeitig geschieht.
                    Consolen Output hat sich nun geändert:
                    17:31:37.799 RUL: BUTTON1#STATE performs 'Publish nsflur/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"}'
                    17:31:37.802 MQT: nsflur/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,button1"}
                    Aber schalten tut die Steckdose dennoch nicht.
                    • U UltraJochen
                      @armilar
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #6730
                      @ultrajochen
                      bei mir wird auch das "SmartHome/" mitgesendet.
                      17:40:42.924 RUL: BUTTON2#STATE performs 'Publish SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"}'
                      17:40:42.930 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,button2"}
                      Hast du das "SmartHome/ in der Rule mit drin?
                      Vollständig müsste es bei dir so aussehen:
                      SmartHome/nsflur/tele/RESULT
                      • ArmilarA Armilar
                        @ultrajochen
                        U Offline
                        U Offline
                        UltraJochen
                        #6731
                        @armilar
                        Danke, das wars :) Schönen Sonntag noch!
                        • U UltraJochen
                          @armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #6732
                          @ultrajochen
                          Dir ebenfalls :blush:
                            Takahara
                            schrieb am zuletzt editiert von Takahara
                            #6733
                            Hallo Lovelace UI Team,
                            zunächst möchte ich meinen großen Respekt und Dank für eure Entwicklung aussprechen. Es ist genau das, was ich gesucht habe – wirklich großartige Arbeit!
                            Dank des Videos von Matthias von Hausautomatisierung aus dem Jahr 2022 konnte ich das NS-Panel problemlos einrichten. Der Bildschirmschoner aktualisiert sich mit den Wetterdaten, und auch die Service-Menü-Seite funktioniert einwandfrei.
                            Allerdings habe ich Schwierigkeiten, meine erste eigene Seite zu erstellen, da ich kein Programmierer bin. Wenn ich das Skript richtig verstehe, sollte man ab Zeile 409 selbstdefinierte Seiten anlegen können. Leider ist mir jedoch nicht klar, wie ich konkret eine Seite anlege. Mit dem Befehl, den ich ausprobiert habe, erscheint kein eigener Eintrag.
                            Könnte es vielleicht eine Starthilfe oder ein einfaches Tutorial für Anfänger geben, die keine Programmiererfahrung haben? Das würde sicher nicht nur mir helfen, sondern auch anderen Nutzern den Einstieg erleichtern.
                            Das WIKI (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele) hilft mir leider nicht weiter.
                            Bin auf dem IOBroker unterwegs, lovelace UI version 22.11.2024 - v4.4.0.11
                            Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung und eure Zeit!!
                            Beste Grüße
                            Takahara
                              Toysman
                              #6734
                              @takahara
                              Hallo Takahara,
                              das Team ist super klasse und hat auch schon meine Anregung aufgenommen, die Hilfeseiten neu zu strukturieren, da man gerade als Anfänger den Überblick verliert.
                              Schau mal hier nach, da bekommst Du noch mehr Informationen, wie eine Page aufgebaut wird.
                              Zunächst musst Du die Page selber definieren, schau Dir mal meine beiden Page an
                              Danach musst Du dem Panel noch mitteilen, das Deine Page auch angezeigt werden soll
                              mit einem " // " kannst Du auch eine Page ausblenden, wenn Du sie noch nicht sichtbar machen möchtest.
                              Hoffe ich konnte Dir ein wenig weiterhelfen,
                              Beste Grüße
                              Viele Grüße
                              Harry
                              • T Takahara
                                Beste Grüße
                                Takahara
                                TT-Tom
                                #6735
                                @takahara
                                so wie @Toysman schon geschrieben hat, bin ich grade dabei das Wiki etwas aufzuräumen.
                                Was für einen Seitentyp möchtest du den Aufbauen und was soll dargestellt werden.
                                Gruß Tom
                                NSPanel Script Wiki
                                • T TT-Tom
                                  @takahara
                                  Takahara
                                  #6736
                                  @tt-tom: super Arbeit, vielen Dank :) :) :)
                                  Zunächst vielleicht mal etwas "einfaches". Eine Seite vom Typ "cardEntities" mit der ich einen IoBroker Datenpunkt steuern kann (true/false).
                                  Muss ich zwangsläufig beim definieren einer Seite den items die benötigten id Informationen mitgeben? [Wenn ich mir zu Testzwecken nur eine Seite anzeigen lassen möchte]?
                                  let Wohnzimmer: PageType =
                                  'type': 'cardEntities',
                                  'heading': 'Wohnzimmer',
                                  'items': [{}]
                                  T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Takahara
                                    'items': [{}]
                                    Toysman
                                    schrieb am zuletzt editiert von Toysman
                                    #6737
                                    @takahara
                                    dort gibst Du den Alias Datenpunkt an, den Du steuern möchtest....
                                    Über den "Geräte Adapter/Instanz" legst Du die Alias Datenpunkte an, die dann das jeweilige Gerät steuern
                                    meine erste Card war der Gäste WLAN Zugang, versuche das mal nachzubauen
                                    Viele Grüße
                                    Harry
                                    • T Takahara
                                      'items': [{}]
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #6738
                                      @takahara
                                      Herzlich willkommen bei den NSPanel'ern :blush:
                                      Nach ein weinig Übung mit den Variablen und den Aliassen wirst du schnell feststellen, dass der Aufbau eigentlich immer identisch ist und dass auch keine Programmiererfahrung erforderlich ist.
                                      Für das Verständnis der "PageItems" und der zu erstellenden ALIAS-Channel ist denke ich diese Seite die wichtigste:
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
                                        danny_v1
                                        schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
                                        #6739
                                        ich habe durch kopieren und einfügen von einem ins andere Panel und hin und her (insgesamt 4 Panels) mir ein paar Klammerfehler eingeschleppt. Die funktionieren trotzdem nur manchmal hängt dadurch die Navigation und die Exitpage des des Screensavers haut nicht mehr hin. Ein paar Fehler habe ich gefunden, aber es müssen noch welche drin sein (langer roter Balken an der Seite der Codeminiaturansicht). Gibt es irgendein Tool um den Code zu überprüfen und so die Fehlerhaften Stellen zu finden? Sind nun leider schon ca 3000 Zeilen an Seiten zusammengekommen.
                                        T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D danny_v1
                                          TT-Tom
                                          #6740
                                          @danny_v1
                                          respect ;) , ein Tool gibt es meines Wissen nicht.
                                          zeige doch mal die ersten Seiten wo der Fehler angezeigt wird. Es können auch Komma fehlen.
                                          so sieht das Grundgerüst aus, das wirst du aber bei soviel code ja kennen.
                                          let Startseite: PageType = {
                                              type: 'cardGrid',
                                              heading: 'Überschrift',
                                              useColor: true,
                                              items: [
                                                 { id:...... },
                                          Gruß Tom
                                          NSPanel Script Wiki
                                          D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          32.6k
                                          82.1k
