    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @kerschte_de
    du hast ja @Armilar sein Post schon gelesen. Ich habe das Blockly jetzt bei mir getestet und der einzige Fehler den ich erkennen kann ist vSTATE im Intervall.
    Edit: Der Fehler kommt beim Einlesen des Blockly. Bei mir stand auch vSTATE, im Quelltext steht aber Intervall (Zeile 3)
     <statement name="CASE0">
                          <block type="timeouts_clearinterval" id="H1?KT2GS=;m|lB4B[d9{">
                            <field name="NAME">Intervall</field>
                            <next>
                              <block type="timeouts_setinterval" id="OCAffLYx5xl2^)mb:1ON">
                                <field name="INTERVAL">1000</field>
                                <field name="UNIT">ms</field>
    Kerschte_de
    #6691
    @tt-tom @Armilar
    Hi Tom. Habe es entsprechend geändert --> und es funktioniert nun. Der STATE wird am Ende des Countdowns von active auf idle gesetzt und das Blockly stoppt.
    In Summe handelt es sich also um einen kleinen Fehler in der RAW-Version auf Github. Dann kann ich mich nun dem Ausbau des Countdowns sowie dem nächsten inhaltlichen Thema im NSP widmen - der Einbindung des Alexa-Players.
    Mal wieder vielen Dank für Eure schnelle, unkomplizierte und sehr lösungsorientierte Unterstützung. :)
    Kersten
    • K Kerschte_de
      @tt-tom @Armilar
      Kersten
      TT-Tom
      #6692
      @kerschte_de
      Das Blockly auf GitHub ist und war richtig. Aber beim Import in den ioBroker ist da was schief gelaufen. Hatte bei mir auch den Effect. Habe meine Version und die auf GitHub verglichen, sind beide identisch. Hauptsache es funktioniert jetzt. Viel Spass noch und einen guten Rutsch
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
        Kerschte_de
        schrieb am zuletzt editiert von Kerschte_de
        #6693
        Hallo zusammen.
        Die Einbindung des Alexa2.0 Adapters und Einrichtung des Players hat funktioniert. Ich kann auf die Playliste/Radiosender zugreifen. Auch der Wechsel bei den Ausgabegeräten klappt - allerdings nur 1mal. Gibt es die Möglichkeit, da noch etwas weiter reinzulesen? Die Wiki-Seite ist da gerade in Arbeit.
        Bei mir gibt es 2 Punkte:
        Ich wechsle von dem Quellgerät (Echo Dot Wohnzimmer) auf eine Gruppe (Erdgeschoss) oder anderes Ausgabegerät (Echo Dot Küche bspw.). Das funktioniert 1mal. Will ich die Musik wieder zurückholen auf nur 1 Gerät (Echo Dot Wohnzimmer), so ändert sich nichts. Es spielt also weiter das gesamte Erdgeschoss. Starte ich die Playlist bspw. neu auf Echo Dot Wohnzimmer, so beginnt diese auch dort. Der bisherige Stream wird aber weiterhin auf Küche ausgegeben.
        Der zweite Punkt ist die Lautstärkesteuerung über das NSP. Die spricht bei mir garnicht an. Ich kann steuern, es passiert jedoch nichts bei der Lautstärke auf dem Ausgabegerät.
        Gibt es Lösungsansätze, die ich dazu durchlesen kann?
        Beste Grüße und allen heute abend einen guten Rutsch ins neue Jahr.
        Kersten
          Toysman
          #6694
          Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr,
          mein Sonoff NSPanel ist mit Tasmota-nspanel 14.4.1 geflasht, nun will ich es in den ioBroker einbinden um das Teil zum laufen zu bringen gemäß des YT Tutorials von Matthias Kleine. Die TS Scripte habe ich in eingebunden und an den entsprechende Passagen angepasst.
          Bei Start des NSPanel Scripts erhalte ich den Log Eintrag, das nodeJS aktualisiert werden muss. "Angeblich" liegt die Version 16.17.0 vor und ich müsste auf 18 updaten. Laut "Hosts" ist jedoch Node.js: v20.17.0 installiert.
          Ferner bleibt der Script in einer Art Schleife hängen bei der Installation der TFT Firmeware.
          Könnte ein wenig Unterstützung gebrauchen und hoffe hier richtig zu sein.
          Danke & Gruß
          Viele Grüße
          Harry
          • T Toysman
            Danke & Gruß
            TT-Tom
            #6695
            @toysman
            Dir auch ein gesundes neues Jahr.
            Mit deinen Fragen bist du hier genau richtig.
            Bitte poste log Ausgaben nicht als Bild, sondern kopieren und in die Code Tags packen </>.
            Die Bilder sind auf dem Handy schwer zu lesen.
            Der erste Fehler ist, das dir Module im JavaScript Adapter fehlen. Hier bitte nachschauen.
            Im Wiki findest du auch eine komplette Anleitung.
            Siehe meine Signatur.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @toysman
              Toysman
              schrieb am zuletzt editiert von Toysman
              #6696
              @tt-tom
              besten Dank für Deine Rückmeldung... die fehlenden Module habe ich im JS Adapter nachgetragen, und in JS den Script neu angelegt und angepasst. Soweit startet das Schipt fehlerfrei, aber dieser Loop, der sich nicht beendet, ärgert mich noch, denn auf dem Screen ist nur "Waiting for contet...." zu sehen.
              javascript.0
              	265448	2025-01-02 12:51:27.275	info	Stopping script script.js.NSPanels.NSPanel_Office
              javascript.0
              	265448	2025-01-02 12:51:21.233	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
              javascript.0
              	265448	2025-01-02 12:51:21.233	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
              javascript.0
              	265448	2025-01-02 12:51:15.326	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
              javascript.0
              	265448	2025-01-02 12:51:15.326	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
              javascript.0
              	265448	2025-01-02 12:51:09.343	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
              javascript.0
              	265448	2025-01-02 12:51:09.343	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
              javascript.0
              	265448	2025-01-02 12:51:03.435	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
              javascript.0
              	265448	2025-01-02 12:51:03.435	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
              javascript.0
              	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
              javascript.0
              	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1886
              javascript.0
              	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- zigbee.0 - tcp
              javascript.0
              	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- xterm.0 - 8099
              javascript.0
              	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- ws.0 - 8085
              javascript.0
              	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- web.0 - 8082
              javascript.0
              	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- telegram.0 - 8443
              javascript.0
              	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- sonoff.0 - 1883
              javascript.0
              	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- socketio.0 - 8084
              javascript.0
              	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- simple-api.0 - 8087
              javascript.0
              	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- shelly.0 - 1882
              javascript.0
              	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- proxmox.0 - 8006
              javascript.0
              	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- mqtt.0 - 1886
              javascript.0
              	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- hm-rpc.1 - 0
              javascript.0
              	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- hm-rpc.0 - 0
              javascript.0
              	265448	2025-01-02 12:51:00.964	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- admin.0 - 8081
              javascript.0
              	265448	2025-01-02 12:51:00.964	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
              javascript.0
              	265448	2025-01-02 12:50:59.616	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: hidden Cards disabled
              javascript.0
              	265448	2025-01-02 12:50:59.018	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Debug mode disabled
              javascript.0
              	265448	2025-01-02 12:50:58.854	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
              javascript.0
              	265448	2025-01-02 12:50:58.854	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
              javascript.0
              	265448	2025-01-02 12:50:58.777	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              javascript.0
              	265448	2025-01-02 12:50:58.773	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: weather alias for accuweather.0. already exists
              javascript.0
              	265448	2025-01-02 12:50:58.772	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: setObjects enabled - create Alias Channels possible
              javascript.0
              	265448	2025-01-02 12:50:58.768	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v16.17.0! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
              javascript.0
              	265448	2025-01-02 12:50:58.754	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.Datenpunkte.NSPanels.NSPanel_Office. ---
              javascript.0
              	265448	2025-01-02 12:50:58.683	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: source code did not change, using cached compilation result...
              javascript.0
              	265448	2025-01-02 12:50:58.217	info	Compiling TypeScript source script.js.NSPanels.NSPanel_Office
              Würde gerne mal wenigstens den Startbildschirm sehen ;-)
              Viele Grüße
              Harry
              • T Toysman
                @tt-tom
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                TT-Tom
                #6697
                @toysman
                zeige mal bitte deine MQTT Objekte vom Panel.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @toysman
                  Toysman
                  #6698
                  @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @toysman
                  ich hoffe als Screenshot ist es okay?
                  dieses ist der Wert, der bei CustomSend steht:
                  entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~button~bNext~~65535~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                  Viele Grüße
                  Harry
                  • T Toysman
                    @toysman
                    TT-Tom
                    #6699
                    @toysman
                    zeige mal die Einstellungen im script für MQTT.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @toysman
                      Toysman
                      #6700
                      @toysman
                          const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.NSPanel.tele.NSPanel-Office.RESULT';
                          const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.NSPanel.cmnd.NSPanel-Office.CustomSend';
                      Viele Grüße
                      Harry
                      • T Toysman
                        @toysman
                        TT-Tom
                        #6701
                        @toysman
                        sieht alles richtig aus. Hat das Flaschen den komplett funktioniert? Das Script schickt die Seitendaten auf den richtigen DP, aber das Panel kann es nicht verarbeiten.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @toysman
                          Toysman
                          #6702
                          @tt-tom
                          flashen hat soweit funktioniert, hab vor dem Upload des Berry Treibers ja noch das "normale" Display gesehen...
                          im LOG ist aber noch etwas unklares....
                          javascript.0	16:25:26.487	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v16.17.0! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
                          auf dem ioBroker System ist definitiv nodejs 20.18.0 installiert, wird in der Konsole wie auch in der GUI bestätigt
                          Viele Grüße
                          Harry
                          • T Toysman
                            @tt-tom
                            TT-Tom
                            #6703
                            @toysman
                            die TFT-Firmware hast du auch installiert?
                            auf dem ioBroker System ist definitiv nodejs 20.18.0 installiert, wird in der Konsole wie auch in der GUI bestätigtt
                            wenn das so ist , dann ist in diesem Datenpunkt ein falscher Wert.
                            system.host.*.nodeCurrent
                            hast du den Rechner mal neu gestartet.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @toysman
                              Toysman
                              #6704
                              @toysman
                              sooo.... zumindest ist der nodejs Fehler nun weg, nach dem ich gestern von 20.17.0 auf 20.18.0 hochgezogen habe
                              jetzt bleibt nur noch die Frage, warum er hier in der Schleife hängt und keine weiteren Daten auf das NSP hochgeladen werden?
                              bis zum Logeintrag End MQTT-Port-Check läuft es sauber ohne Fehler.
                              Tasmota Version Tasmota 14.3.0 (release-nspanel)
                              autoexe.be wurde mit Inhalt angelegt
                              TFT wurde über die Konsole geflasht
                              javascript.0 	2025-01-03 10:06:21.675	info	Stopping script script.js.NSPanels.NSPanel_Office
                              javascript.0 	2025-01-03 10:06:16.996	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              javascript.0 	2025-01-03 10:06:16.996	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              javascript.0 	2025-01-03 10:06:11.095	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              javascript.0 	2025-01-03 10:06:11.095	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              javascript.0 	2025-01-03 10:06:05.439	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              javascript.0 	2025-01-03 10:06:05.439	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              javascript.0 	2025-01-03 10:05:59.192	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              javascript.0 	2025-01-03 10:05:59.192	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              javascript.0 	2025-01-03 10:05:53.200	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              javascript.0 	2025-01-03 10:05:53.200	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              javascript.0 	2025-01-03 10:05:49.105	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: End MQTT-Port-Check ------------------------------------------------------------------------------
                              Viele Grüße
                              Harry
                              • T Toysman
                                @toysman
                                TT-Tom
                                #6705
                                @toysman
                                Hast du mal die Einstellung des MQTT Instanz mit dem Wiki verglichen? Eventuell ist dort ein Fehler.
                                Du hast die Möglichkeit im Script die konstante Debug auf true zu setzen. Und dann das Script neu starten. Das log dann bitte mal posten.
                                Wenn wir da nix sehen, kann man noch im JavaScript Fenster auf Debug stellen, wird aber eine Flut an Meldungen.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @toysman
                                  Toysman
                                  #6706
                                  @tt-tom
                                  die MQTT Instanzen stimmen überein unnd ich habe es auch noch einmal im Detail überprüft...
                                  und zack... OHNE das ich etwas verändert habe, ist das Script übertragen worden - okay, den Debug Modus im Script hatte ich
                                  auf true gesetzt und das Script neu gestartet, nun wieder auf false.
                                  Ich bin erst einmal froh, das es nun klappt und Danke Dir vielmals für Deine Unterstützung, auch nicht alltäglich 👍 👍
                                  Danke & Gruß
                                  Viele Grüße
                                  Harry
                                  • T Toysman
                                    @tt-tom
                                    Danke & Gruß
                                    TT-Tom
                                    #6707
                                    @toysman
                                    Perfekt, na dann kann es ja losgehen. Viel Spaß beim ausprobieren. Wenn Fragen immer raus damit, wir helfen gerne.
                                    Ps den Debug Modus kannst du auch über die Serviceseiten setzen. Im Wiki findest du noch viele Infos zur Gestaltung der Seiten.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @toysman
                                      Toysman
                                      #6708
                                      @tt-tom
                                      bekomme nun im NSP Display den Hinweis auf das Tasmota Update von 14.3.0 release-nspanel auf 14.4.1 - sollte ich das durchführen oder bei der 14.3.0 bleiben?
                                      Viele Grüße
                                      Harry
                                      • T Toysman
                                        @tt-tom
                                        TT-Tom
                                        #6709
                                        @toysman
                                        bin auch noch auf der 14.3., kannst du erstmal bleiben. Wenn die Meldung nervt kannst du sie in den Serviceseiten unter Info abschalten. Du kannst über die Serviceseiten auch jeder Zeit das Update anstoßen. klick dich einfach mal durch die Seiten.
                                        PS: habe grade fest gestellt das im Wiki noch eine alte Version der Seiten ist. Da sind in der Zeit ein paar Sachen dazu gekommen.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @toysman
                                          Toysman
                                          #6710
                                          @tt-tom
                                          okay, dannn bleibe ich auf der 14.3 😏
                                          Habe nun die ersten Änderungen im Screensaver vorgenommen und den Unlock_Service aktiviert - da erscheint auch die
                                          Page für den PIN Code.
                                          Doch die erste Page (Gäste WLAN mit QR Code) will nichts aufs Display 🙃
                                          In einige Anleitungen stehen die Typen in "xxx" mal in 'xxx' - spielt das keine Rolle?
                                          let WlanDaten: PageType =
                                                  'type': 'cardQR',
                                                  'heading': 'Gäste WLAN',
                                                  'items' [
                                                      /*PageItem*/{ id: 'alias.0.Datenpunkte.NSPanels.GaesteWLAN.GaesteWLAN', hidePassword: false, autoCreateALias: true }
                                          Nach dem sichern des Scripts erscheint nur die Unlock Seite aber nicht die Seite mit dem QR Code...
                                          Was mache ich falsch?
                                          Viele Grüße
                                          Harry
