    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @kerschte_de
    Danke für deine Rückmeldung, das Wiki werde ich mir die Tage ansehen und anpassen.
    Mit dem Blockly kann ich die leider nicht weiterhelfen, bin noch unterwegs.
    Kerschte_de
    schrieb am zuletzt editiert von Kerschte_de
    #6687
    @TT-Tom
    Das Blockly scheint in Ordnung. Was mir auffällt ist, dass nach Ablauf des Timers der Datenpunkt STATE nicht von "active" auf "idle" gesetzt wird. Das scheint jedoch nicht aus dem Blockly zu kommen, sondern am Script des NSP zu liegen?
    Hier das Blockly mal als Grafik zur "Lektüre unterwegs", Tom. Im Ablauf sehe ich keinen Bug, zumal es das schon so einige Zeit gibt.
    Würde mich über eine Nachricht nach Deiner Rückkehr freuen :)
    ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kerschte_de
      @TT-Tom
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #6688
      @kerschte_de
      Die Logik für den Status liegt ausschließlich im Blockly. Nur der Status "active" wird im NSPanel Skript gesetzt.
      Das würde gem. der Blockly-Logik aber ebenfalls bedeuten, dass der Timer die "0" nicht erreicht.
      Prüfe das bitte mal mit Debug-Blöcken im Blockly.
      Ab dem Zeitpunkt, wenn das NSPanel Script den Status "active" setzt, spielt sich alles hier ab:
      Der Timer dekrementiert bis zur "0" bei Status "active" und geht dann eine Sekunde später in den Else-Zweig und sollte dort den Status auf "idle" umbiegen.
      Diese Zeile ist dabei sogar überflüssig:
      solange die 0 im oberen Zweig nicht erreicht wird, wird vACTUAL dekrementiert. Auch bis 0...
      Hier müsste eigentlich "Intervall" statt vState stehen. Da es keinen Timer "vState" gibt. Das sollte doppelte Ausführungen verhindern. Wird aber in der Regel nur einmal getriggert.
      • K Kerschte_de
        @TT-Tom
        TT-Tom
        #6689
        @kerschte_de
        du hast ja @Armilar sein Post schon gelesen. Ich habe das Blockly jetzt bei mir getestet und der einzige Fehler den ich erkennen kann ist vSTATE im Intervall.
        Edit: Der Fehler kommt beim Einlesen des Blockly. Bei mir stand auch vSTATE, im Quelltext steht aber Intervall (Zeile 3)
         <statement name="CASE0">
                              <block type="timeouts_clearinterval" id="H1?KT2GS=;m|lB4B[d9{">
                                <field name="NAME">Intervall</field>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_setinterval" id="OCAffLYx5xl2^)mb:1ON">
                                    <field name="INTERVAL">1000</field>
                                    <field name="UNIT">ms</field>
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • ArmilarA Armilar
          @kerschte_de
          Kerschte_de
          #6690
          @armilar
          Vielen Dank für Deine Rückmeldung. Bevor ich mich im Setzen von Debug-Blöcken in einem Blockly versuche, hier vorab ein Ausschnitte der letzten Sekunden beim Ablaufen des Timers über die erweiterte Protokollierung. Der debug-Modus des gesamten Blockly funktioniert nicht, das wird vom Blockly abgelehnt (dann läuft das Script nicht).
          Hier jetzt mal, was im jetzigen Blockly in den letzten Sekunden vor Ablauf und den ersten Sekunden NACH Ablauf ausgegeben wird:
          30.12.2024, 19:11:35.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, timerId=undefined) => {"val":6,"ack":false,"ts":1735582294747,"q":0,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1735582294747}
          30.12.2024, 19:11:35.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setStateDelayed(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":5,"ack":false}, isAck=undefined, delay=NaN, clearRunning=false)
          30.12.2024, 19:11:35.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":5,"ack":false,"ts":1735582295748,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1735582295748,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer"})
          30.12.2024, 19:11:36.747	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, timerId=undefined) => {"val":5,"ack":false,"ts":1735582295748,"q":0,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1735582295748}
          30.12.2024, 19:11:36.747	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setStateDelayed(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":4,"ack":false}, isAck=undefined, delay=NaN, clearRunning=false)
          30.12.2024, 19:11:36.747	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":4,"ack":false,"ts":1735582296747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1735582296747,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer"})
          30.12.2024, 19:11:37.747	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, timerId=undefined) => {"val":4,"ack":false,"ts":1735582296747,"q":0,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1735582296747}
          30.12.2024, 19:11:37.747	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setStateDelayed(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":3,"ack":false}, isAck=undefined, delay=NaN, clearRunning=false)
          30.12.2024, 19:11:37.747	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":3,"ack":false,"ts":1735582297747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1735582297747,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer"})
          30.12.2024, 19:11:38.747	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, timerId=undefined) => {"val":3,"ack":false,"ts":1735582297747,"q":0,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1735582297747}
          30.12.2024, 19:11:38.747	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setStateDelayed(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":2,"ack":false}, isAck=undefined, delay=NaN, clearRunning=false)
          30.12.2024, 19:11:38.747	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":2,"ack":false,"ts":1735582298747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1735582298747,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer"})
          30.12.2024, 19:11:39.747	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, timerId=undefined) => {"val":2,"ack":false,"ts":1735582298747,"q":0,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1735582298747}
          30.12.2024, 19:11:39.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, timerId=undefined) => {"val":2,"ack":false,"ts":1735582298747,"q":0,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1735582298747}
          30.12.2024, 19:11:39.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setStateDelayed(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":1,"ack":false}, isAck=undefined, delay=NaN, clearRunning=false)
          30.12.2024, 19:11:39.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":1,"ack":false,"ts":1735582299748,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1735582299748,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer"})
          30.12.2024, 19:11:40.747	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, timerId=undefined) => {"val":1,"ack":false,"ts":1735582299748,"q":0,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1735582299748}
          30.12.2024, 19:11:40.747	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setStateDelayed(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":0,"ack":false}, isAck=undefined, delay=NaN, clearRunning=false)
          30.12.2024, 19:11:40.747	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":0,"ack":false,"ts":1735582300747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1735582300747,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer"})
          30.12.2024, 19:11:41.747	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":false,"ts":1735582300747,"q":0,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1735582300747}
          30.12.2024, 19:11:41.747	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setStateDelayed(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":0,"ack":false}, isAck=undefined, delay=NaN, clearRunning=false)
          30.12.2024, 19:11:41.747	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":0,"ack":false,"ts":1735582301747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1735582300747,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer"})
          30.12.2024, 19:11:41.747	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setStateDelayed(id=null, state={"val":"idle","ack":false}, isAck=undefined, delay=NaN, clearRunning=false)
          30.12.2024, 19:11:41.748	[warn ]: javascript.0 (1832)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Blockly.PopupTimer:21:9)
          30.12.2024, 19:11:42.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":false,"ts":1735582301747,"q":0,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1735582300747}
          30.12.2024, 19:11:42.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setStateDelayed(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":0,"ack":false}, isAck=undefined, delay=NaN, clearRunning=false)
          30.12.2024, 19:11:42.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":0,"ack":false,"ts":1735582302748,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1735582300747,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer"})
          30.12.2024, 19:11:42.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setStateDelayed(id=null, state={"val":"idle","ack":false}, isAck=undefined, delay=NaN, clearRunning=false)
          30.12.2024, 19:11:42.749	[warn ]: javascript.0 (1832)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Blockly.PopupTimer:21:9)
          30.12.2024, 19:11:43.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":false,"ts":1735582302748,"q":0,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1735582300747}
          30.12.2024, 19:11:43.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setStateDelayed(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":0,"ack":false}, isAck=undefined, delay=NaN, clearRunning=false)
          30.12.2024, 19:11:43.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":0,"ack":false,"ts":1735582303748,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1735582300747,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer"})
          30.12.2024, 19:11:43.749	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setStateDelayed(id=null, state={"val":"idle","ack":false}, isAck=undefined, delay=NaN, clearRunning=false)
          30.12.2024, 19:11:43.749	[warn ]: javascript.0 (1832)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Blockly.PopupTimer:21:9)
          30.12.2024, 19:11:44.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":false,"ts":1735582303748,"q":0,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1735582300747}
          30.12.2024, 19:11:44.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setStateDelayed(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":0,"ack":false}, isAck=undefined, delay=NaN, clearRunning=false)
          30.12.2024, 19:11:44.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":0,"ack":false,"ts":1735582304748,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1735582300747,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer"})
          30.12.2024, 19:11:44.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setStateDelayed(id=null, state={"val":"idle","ack":false}, isAck=undefined, delay=NaN, clearRunning=false)
          30.12.2024, 19:11:44.748	[warn ]: javascript.0 (1832)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Blockly.PopupTimer:21:9)
          30.12.2024, 19:11:45.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":false,"ts":1735582304748,"q":0,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1735582300747}
          30.12.2024, 19:11:45.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setStateDelayed(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":0,"ack":false}, isAck=undefined, delay=NaN, clearRunning=false)
          30.12.2024, 19:11:45.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":0,"ack":false,"ts":1735582305748,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1735582300747,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer"})
          30.12.2024, 19:11:45.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setStateDelayed(id=null, state={"val":"idle","ack":false}, isAck=undefined, delay=NaN, clearRunning=false)
          30.12.2024, 19:11:45.749	[warn ]: javascript.0 (1832)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Blockly.PopupTimer:21:9)
          30.12.2024, 19:11:46.582	[info ]: javascript.0 (1832) Stopping script script.js.common.Blockly.PopupTimer
          • T TT-Tom
            @kerschte_de
                                    <next>
            Kerschte_de
            #6691
            @tt-tom @Armilar
            Hi Tom. Habe es entsprechend geändert --> und es funktioniert nun. Der STATE wird am Ende des Countdowns von active auf idle gesetzt und das Blockly stoppt.
            In Summe handelt es sich also um einen kleinen Fehler in der RAW-Version auf Github. Dann kann ich mich nun dem Ausbau des Countdowns sowie dem nächsten inhaltlichen Thema im NSP widmen - der Einbindung des Alexa-Players.
            Mal wieder vielen Dank für Eure schnelle, unkomplizierte und sehr lösungsorientierte Unterstützung. :)
            Kersten
            • K Kerschte_de
              @tt-tom @Armilar
              Kersten
              TT-Tom
              #6692
              @kerschte_de
              Das Blockly auf GitHub ist und war richtig. Aber beim Import in den ioBroker ist da was schief gelaufen. Hatte bei mir auch den Effect. Habe meine Version und die auf GitHub verglichen, sind beide identisch. Hauptsache es funktioniert jetzt. Viel Spass noch und einen guten Rutsch
              Gruß Tom
              Public Transport
                Kerschte_de
                #6693
                Hallo zusammen.
                Die Einbindung des Alexa2.0 Adapters und Einrichtung des Players hat funktioniert. Ich kann auf die Playliste/Radiosender zugreifen. Auch der Wechsel bei den Ausgabegeräten klappt - allerdings nur 1mal. Gibt es die Möglichkeit, da noch etwas weiter reinzulesen? Die Wiki-Seite ist da gerade in Arbeit.
                Bei mir gibt es 2 Punkte:
                Ich wechsle von dem Quellgerät (Echo Dot Wohnzimmer) auf eine Gruppe (Erdgeschoss) oder anderes Ausgabegerät (Echo Dot Küche bspw.). Das funktioniert 1mal. Will ich die Musik wieder zurückholen auf nur 1 Gerät (Echo Dot Wohnzimmer), so ändert sich nichts. Es spielt also weiter das gesamte Erdgeschoss. Starte ich die Playlist bspw. neu auf Echo Dot Wohnzimmer, so beginnt diese auch dort. Der bisherige Stream wird aber weiterhin auf Küche ausgegeben.
                Der zweite Punkt ist die Lautstärkesteuerung über das NSP. Die spricht bei mir garnicht an. Ich kann steuern, es passiert jedoch nichts bei der Lautstärke auf dem Ausgabegerät.
                Gibt es Lösungsansätze, die ich dazu durchlesen kann?
                Beste Grüße und allen heute abend einen guten Rutsch ins neue Jahr.
                Kersten
                  Toysman
                  #6694
                  Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr,
                  mein Sonoff NSPanel ist mit Tasmota-nspanel 14.4.1 geflasht, nun will ich es in den ioBroker einbinden um das Teil zum laufen zu bringen gemäß des YT Tutorials von Matthias Kleine. Die TS Scripte habe ich in eingebunden und an den entsprechende Passagen angepasst.
                  Bei Start des NSPanel Scripts erhalte ich den Log Eintrag, das nodeJS aktualisiert werden muss. "Angeblich" liegt die Version 16.17.0 vor und ich müsste auf 18 updaten. Laut "Hosts" ist jedoch Node.js: v20.17.0 installiert.
                  Ferner bleibt der Script in einer Art Schleife hängen bei der Installation der TFT Firmeware.
                  Könnte ein wenig Unterstützung gebrauchen und hoffe hier richtig zu sein.
                  Danke & Gruß
                  Viele Grüße
                  Harry
                  • T Toysman
                    Danke & Gruß
                    TT-Tom
                    #6695
                    @toysman
                    Dir auch ein gesundes neues Jahr.
                    Mit deinen Fragen bist du hier genau richtig.
                    Bitte poste log Ausgaben nicht als Bild, sondern kopieren und in die Code Tags packen </>.
                    Die Bilder sind auf dem Handy schwer zu lesen.
                    Der erste Fehler ist, das dir Module im JavaScript Adapter fehlen. Hier bitte nachschauen.
                    Im Wiki findest du auch eine komplette Anleitung.
                    Siehe meine Signatur.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @toysman
                      Toysman
                      schrieb am zuletzt editiert von Toysman
                      #6696
                      @tt-tom
                      besten Dank für Deine Rückmeldung... die fehlenden Module habe ich im JS Adapter nachgetragen, und in JS den Script neu angelegt und angepasst. Soweit startet das Schipt fehlerfrei, aber dieser Loop, der sich nicht beendet, ärgert mich noch, denn auf dem Screen ist nur "Waiting for contet...." zu sehen.
                      javascript.0
                      	265448	2025-01-02 12:51:27.275	info	Stopping script script.js.NSPanels.NSPanel_Office
                      javascript.0
                      	265448	2025-01-02 12:51:21.233	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                      javascript.0
                      	265448	2025-01-02 12:51:21.233	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                      javascript.0
                      	265448	2025-01-02 12:51:15.326	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                      javascript.0
                      	265448	2025-01-02 12:51:15.326	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                      javascript.0
                      	265448	2025-01-02 12:51:09.343	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                      javascript.0
                      	265448	2025-01-02 12:51:09.343	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                      javascript.0
                      	265448	2025-01-02 12:51:03.435	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                      javascript.0
                      	265448	2025-01-02 12:51:03.435	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                      javascript.0
                      	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                      javascript.0
                      	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1886
                      javascript.0
                      	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- zigbee.0 - tcp
                      javascript.0
                      	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- xterm.0 - 8099
                      javascript.0
                      	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- ws.0 - 8085
                      javascript.0
                      	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- web.0 - 8082
                      javascript.0
                      	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- telegram.0 - 8443
                      javascript.0
                      	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- sonoff.0 - 1883
                      javascript.0
                      	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- socketio.0 - 8084
                      javascript.0
                      	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- simple-api.0 - 8087
                      javascript.0
                      	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- shelly.0 - 1882
                      javascript.0
                      	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- proxmox.0 - 8006
                      javascript.0
                      	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- mqtt.0 - 1886
                      javascript.0
                      	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- hm-rpc.1 - 0
                      javascript.0
                      	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- hm-rpc.0 - 0
                      javascript.0
                      	265448	2025-01-02 12:51:00.964	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- admin.0 - 8081
                      javascript.0
                      	265448	2025-01-02 12:51:00.964	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                      javascript.0
                      	265448	2025-01-02 12:50:59.616	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: hidden Cards disabled
                      javascript.0
                      	265448	2025-01-02 12:50:59.018	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Debug mode disabled
                      javascript.0
                      	265448	2025-01-02 12:50:58.854	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                      javascript.0
                      	265448	2025-01-02 12:50:58.854	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                      javascript.0
                      	265448	2025-01-02 12:50:58.777	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      javascript.0
                      	265448	2025-01-02 12:50:58.773	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: weather alias for accuweather.0. already exists
                      javascript.0
                      	265448	2025-01-02 12:50:58.772	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                      javascript.0
                      	265448	2025-01-02 12:50:58.768	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v16.17.0! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
                      javascript.0
                      	265448	2025-01-02 12:50:58.754	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.Datenpunkte.NSPanels.NSPanel_Office. ---
                      javascript.0
                      	265448	2025-01-02 12:50:58.683	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: source code did not change, using cached compilation result...
                      javascript.0
                      	265448	2025-01-02 12:50:58.217	info	Compiling TypeScript source script.js.NSPanels.NSPanel_Office
                      Würde gerne mal wenigstens den Startbildschirm sehen ;-)
                      Viele Grüße
                      Harry
                      • T Toysman
                        @tt-tom
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        TT-Tom
                        #6697
                        @toysman
                        zeige mal bitte deine MQTT Objekte vom Panel.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @toysman
                          Toysman
                          #6698
                          @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          @toysman
                          ich hoffe als Screenshot ist es okay?
                          dieses ist der Wert, der bei CustomSend steht:
                          entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~button~bNext~~65535~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                          Viele Grüße
                          Harry
                          • T Toysman
                            @toysman
                            TT-Tom
                            #6699
                            @toysman
                            zeige mal die Einstellungen im script für MQTT.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @toysman
                              Toysman
                              #6700
                              @toysman
                                  const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.NSPanel.tele.NSPanel-Office.RESULT';
                                  const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.NSPanel.cmnd.NSPanel-Office.CustomSend';
                              Viele Grüße
                              Harry
                              • T Toysman
                                @toysman
                                TT-Tom
                                #6701
                                @toysman
                                sieht alles richtig aus. Hat das Flaschen den komplett funktioniert? Das Script schickt die Seitendaten auf den richtigen DP, aber das Panel kann es nicht verarbeiten.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @toysman
                                  Toysman
                                  #6702
                                  @tt-tom
                                  flashen hat soweit funktioniert, hab vor dem Upload des Berry Treibers ja noch das "normale" Display gesehen...
                                  im LOG ist aber noch etwas unklares....
                                  javascript.0	16:25:26.487	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v16.17.0! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
                                  auf dem ioBroker System ist definitiv nodejs 20.18.0 installiert, wird in der Konsole wie auch in der GUI bestätigt
                                  Viele Grüße
                                  Harry
                                  • T Toysman
                                    @tt-tom
                                    TT-Tom
                                    #6703
                                    @toysman
                                    die TFT-Firmware hast du auch installiert?
                                    auf dem ioBroker System ist definitiv nodejs 20.18.0 installiert, wird in der Konsole wie auch in der GUI bestätigtt
                                    wenn das so ist , dann ist in diesem Datenpunkt ein falscher Wert.
                                    system.host.*.nodeCurrent
                                    hast du den Rechner mal neu gestartet.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @toysman
                                      Toysman
                                      #6704
                                      @toysman
                                      sooo.... zumindest ist der nodejs Fehler nun weg, nach dem ich gestern von 20.17.0 auf 20.18.0 hochgezogen habe
                                      jetzt bleibt nur noch die Frage, warum er hier in der Schleife hängt und keine weiteren Daten auf das NSP hochgeladen werden?
                                      bis zum Logeintrag End MQTT-Port-Check läuft es sauber ohne Fehler.
                                      Tasmota Version Tasmota 14.3.0 (release-nspanel)
                                      autoexe.be wurde mit Inhalt angelegt
                                      TFT wurde über die Konsole geflasht
                                      javascript.0 	2025-01-03 10:06:21.675	info	Stopping script script.js.NSPanels.NSPanel_Office
                                      javascript.0 	2025-01-03 10:06:16.996	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                      javascript.0 	2025-01-03 10:06:16.996	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                      javascript.0 	2025-01-03 10:06:11.095	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                      javascript.0 	2025-01-03 10:06:11.095	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                      javascript.0 	2025-01-03 10:06:05.439	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                      javascript.0 	2025-01-03 10:06:05.439	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                      javascript.0 	2025-01-03 10:05:59.192	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                      javascript.0 	2025-01-03 10:05:59.192	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                      javascript.0 	2025-01-03 10:05:53.200	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                      javascript.0 	2025-01-03 10:05:53.200	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                      javascript.0 	2025-01-03 10:05:49.105	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: End MQTT-Port-Check ------------------------------------------------------------------------------
                                      Viele Grüße
                                      Harry
                                      • T Toysman
                                        @toysman
                                        TT-Tom
                                        #6705
                                        @toysman
                                        Hast du mal die Einstellung des MQTT Instanz mit dem Wiki verglichen? Eventuell ist dort ein Fehler.
                                        Du hast die Möglichkeit im Script die konstante Debug auf true zu setzen. Und dann das Script neu starten. Das log dann bitte mal posten.
                                        Wenn wir da nix sehen, kann man noch im JavaScript Fenster auf Debug stellen, wird aber eine Flut an Meldungen.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @toysman
                                          Toysman
                                          #6706
                                          @tt-tom
                                          die MQTT Instanzen stimmen überein unnd ich habe es auch noch einmal im Detail überprüft...
                                          und zack... OHNE das ich etwas verändert habe, ist das Script übertragen worden - okay, den Debug Modus im Script hatte ich
                                          auf true gesetzt und das Script neu gestartet, nun wieder auf false.
                                          Ich bin erst einmal froh, das es nun klappt und Danke Dir vielmals für Deine Unterstützung, auch nicht alltäglich 👍 👍
                                          Danke & Gruß
                                          Viele Grüße
                                          Harry
