    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • K Kerschte_de
    @TT-Tom
    Das Blockly scheint in Ordnung. Was mir auffällt ist, dass nach Ablauf des Timers der Datenpunkt STATE nicht von "active" auf "idle" gesetzt wird. Das scheint jedoch nicht aus dem Blockly zu kommen, sondern am Script des NSP zu liegen?
    Hier das Blockly mal als Grafik zur "Lektüre unterwegs", Tom. Im Ablauf sehe ich keinen Bug, zumal es das schon so einige Zeit gibt.
    Würde mich über eine Nachricht nach Deiner Rückkehr freuen :)
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #6688
    @kerschte_de
    Die Logik für den Status liegt ausschließlich im Blockly. Nur der Status "active" wird im NSPanel Skript gesetzt.
    Das würde gem. der Blockly-Logik aber ebenfalls bedeuten, dass der Timer die "0" nicht erreicht.
    Prüfe das bitte mal mit Debug-Blöcken im Blockly.
    Ab dem Zeitpunkt, wenn das NSPanel Script den Status "active" setzt, spielt sich alles hier ab:
    Der Timer dekrementiert bis zur "0" bei Status "active" und geht dann eine Sekunde später in den Else-Zweig und sollte dort den Status auf "idle" umbiegen.
    Diese Zeile ist dabei sogar überflüssig:
    solange die 0 im oberen Zweig nicht erreicht wird, wird vACTUAL dekrementiert. Auch bis 0...
    Hier müsste eigentlich "Intervall" statt vState stehen. Da es keinen Timer "vState" gibt. Das sollte doppelte Ausführungen verhindern. Wird aber in der Regel nur einmal getriggert.
    • K Kerschte_de
      @TT-Tom
      TT-Tom
      #6689
      @kerschte_de
      du hast ja @Armilar sein Post schon gelesen. Ich habe das Blockly jetzt bei mir getestet und der einzige Fehler den ich erkennen kann ist vSTATE im Intervall.
      Edit: Der Fehler kommt beim Einlesen des Blockly. Bei mir stand auch vSTATE, im Quelltext steht aber Intervall (Zeile 3)
       <statement name="CASE0">
                            <block type="timeouts_clearinterval" id="H1?KT2GS=;m|lB4B[d9{">
                              <field name="NAME">Intervall</field>
                              <next>
                                <block type="timeouts_setinterval" id="OCAffLYx5xl2^)mb:1ON">
                                  <field name="INTERVAL">1000</field>
                                  <field name="UNIT">ms</field>
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • ArmilarA Armilar
        @kerschte_de
        Kerschte_de
        #6690
        @armilar
        Vielen Dank für Deine Rückmeldung. Bevor ich mich im Setzen von Debug-Blöcken in einem Blockly versuche, hier vorab ein Ausschnitte der letzten Sekunden beim Ablaufen des Timers über die erweiterte Protokollierung. Der debug-Modus des gesamten Blockly funktioniert nicht, das wird vom Blockly abgelehnt (dann läuft das Script nicht).
        Hier jetzt mal, was im jetzigen Blockly in den letzten Sekunden vor Ablauf und den ersten Sekunden NACH Ablauf ausgegeben wird:
        30.12.2024, 19:11:35.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, timerId=undefined) => {"val":6,"ack":false,"ts":1735582294747,"q":0,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1735582294747}
        30.12.2024, 19:11:35.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setStateDelayed(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":5,"ack":false}, isAck=undefined, delay=NaN, clearRunning=false)
        30.12.2024, 19:11:35.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":5,"ack":false,"ts":1735582295748,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1735582295748,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer"})
        30.12.2024, 19:11:36.747	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, timerId=undefined) => {"val":5,"ack":false,"ts":1735582295748,"q":0,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1735582295748}
        30.12.2024, 19:11:36.747	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setStateDelayed(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":4,"ack":false}, isAck=undefined, delay=NaN, clearRunning=false)
        30.12.2024, 19:11:36.747	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":4,"ack":false,"ts":1735582296747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1735582296747,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer"})
        30.12.2024, 19:11:37.747	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, timerId=undefined) => {"val":4,"ack":false,"ts":1735582296747,"q":0,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1735582296747}
        30.12.2024, 19:11:37.747	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setStateDelayed(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":3,"ack":false}, isAck=undefined, delay=NaN, clearRunning=false)
        30.12.2024, 19:11:37.747	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":3,"ack":false,"ts":1735582297747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1735582297747,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer"})
        30.12.2024, 19:11:38.747	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, timerId=undefined) => {"val":3,"ack":false,"ts":1735582297747,"q":0,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1735582297747}
        30.12.2024, 19:11:38.747	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setStateDelayed(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":2,"ack":false}, isAck=undefined, delay=NaN, clearRunning=false)
        30.12.2024, 19:11:38.747	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":2,"ack":false,"ts":1735582298747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1735582298747,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer"})
        30.12.2024, 19:11:39.747	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, timerId=undefined) => {"val":2,"ack":false,"ts":1735582298747,"q":0,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1735582298747}
        30.12.2024, 19:11:39.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, timerId=undefined) => {"val":2,"ack":false,"ts":1735582298747,"q":0,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1735582298747}
        30.12.2024, 19:11:39.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setStateDelayed(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":1,"ack":false}, isAck=undefined, delay=NaN, clearRunning=false)
        30.12.2024, 19:11:39.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":1,"ack":false,"ts":1735582299748,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1735582299748,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer"})
        30.12.2024, 19:11:40.747	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, timerId=undefined) => {"val":1,"ack":false,"ts":1735582299748,"q":0,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1735582299748}
        30.12.2024, 19:11:40.747	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setStateDelayed(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":0,"ack":false}, isAck=undefined, delay=NaN, clearRunning=false)
        30.12.2024, 19:11:40.747	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":0,"ack":false,"ts":1735582300747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1735582300747,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer"})
        30.12.2024, 19:11:41.747	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":false,"ts":1735582300747,"q":0,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1735582300747}
        30.12.2024, 19:11:41.747	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setStateDelayed(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":0,"ack":false}, isAck=undefined, delay=NaN, clearRunning=false)
        30.12.2024, 19:11:41.747	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":0,"ack":false,"ts":1735582301747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1735582300747,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer"})
        30.12.2024, 19:11:41.747	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setStateDelayed(id=null, state={"val":"idle","ack":false}, isAck=undefined, delay=NaN, clearRunning=false)
        30.12.2024, 19:11:41.748	[warn ]: javascript.0 (1832)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Blockly.PopupTimer:21:9)
        30.12.2024, 19:11:42.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":false,"ts":1735582301747,"q":0,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1735582300747}
        30.12.2024, 19:11:42.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setStateDelayed(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":0,"ack":false}, isAck=undefined, delay=NaN, clearRunning=false)
        30.12.2024, 19:11:42.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":0,"ack":false,"ts":1735582302748,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1735582300747,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer"})
        30.12.2024, 19:11:42.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setStateDelayed(id=null, state={"val":"idle","ack":false}, isAck=undefined, delay=NaN, clearRunning=false)
        30.12.2024, 19:11:42.749	[warn ]: javascript.0 (1832)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Blockly.PopupTimer:21:9)
        30.12.2024, 19:11:43.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":false,"ts":1735582302748,"q":0,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1735582300747}
        30.12.2024, 19:11:43.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setStateDelayed(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":0,"ack":false}, isAck=undefined, delay=NaN, clearRunning=false)
        30.12.2024, 19:11:43.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":0,"ack":false,"ts":1735582303748,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1735582300747,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer"})
        30.12.2024, 19:11:43.749	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setStateDelayed(id=null, state={"val":"idle","ack":false}, isAck=undefined, delay=NaN, clearRunning=false)
        30.12.2024, 19:11:43.749	[warn ]: javascript.0 (1832)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Blockly.PopupTimer:21:9)
        30.12.2024, 19:11:44.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":false,"ts":1735582303748,"q":0,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1735582300747}
        30.12.2024, 19:11:44.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setStateDelayed(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":0,"ack":false}, isAck=undefined, delay=NaN, clearRunning=false)
        30.12.2024, 19:11:44.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":0,"ack":false,"ts":1735582304748,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1735582300747,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer"})
        30.12.2024, 19:11:44.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setStateDelayed(id=null, state={"val":"idle","ack":false}, isAck=undefined, delay=NaN, clearRunning=false)
        30.12.2024, 19:11:44.748	[warn ]: javascript.0 (1832)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Blockly.PopupTimer:21:9)
        30.12.2024, 19:11:45.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":false,"ts":1735582304748,"q":0,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1735582300747}
        30.12.2024, 19:11:45.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setStateDelayed(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":0,"ack":false}, isAck=undefined, delay=NaN, clearRunning=false)
        30.12.2024, 19:11:45.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.Countdown.ACTUAL, state={"val":0,"ack":false,"ts":1735582305748,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1735582300747,"c":"script.js.common.Blockly.PopupTimer"})
        30.12.2024, 19:11:45.748	[info ]: javascript.0 (1832) script.js.common.Blockly.PopupTimer: setStateDelayed(id=null, state={"val":"idle","ack":false}, isAck=undefined, delay=NaN, clearRunning=false)
        30.12.2024, 19:11:45.749	[warn ]: javascript.0 (1832)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Blockly.PopupTimer:21:9)
        30.12.2024, 19:11:46.582	[info ]: javascript.0 (1832) Stopping script script.js.common.Blockly.PopupTimer
        • T TT-Tom
          @kerschte_de
                                  <next>
          Kerschte_de
          #6691
          @tt-tom @Armilar
          Hi Tom. Habe es entsprechend geändert --> und es funktioniert nun. Der STATE wird am Ende des Countdowns von active auf idle gesetzt und das Blockly stoppt.
          In Summe handelt es sich also um einen kleinen Fehler in der RAW-Version auf Github. Dann kann ich mich nun dem Ausbau des Countdowns sowie dem nächsten inhaltlichen Thema im NSP widmen - der Einbindung des Alexa-Players.
          Mal wieder vielen Dank für Eure schnelle, unkomplizierte und sehr lösungsorientierte Unterstützung. :)
          Kersten
          • K Kerschte_de
            @tt-tom @Armilar
            Kersten
            TT-Tom
            #6692
            @kerschte_de
            Das Blockly auf GitHub ist und war richtig. Aber beim Import in den ioBroker ist da was schief gelaufen. Hatte bei mir auch den Effect. Habe meine Version und die auf GitHub verglichen, sind beide identisch. Hauptsache es funktioniert jetzt. Viel Spass noch und einen guten Rutsch
            Gruß Tom
            Public Transport
              Kerschte_de
              schrieb am zuletzt editiert von Kerschte_de
              #6693
              Hallo zusammen.
              Die Einbindung des Alexa2.0 Adapters und Einrichtung des Players hat funktioniert. Ich kann auf die Playliste/Radiosender zugreifen. Auch der Wechsel bei den Ausgabegeräten klappt - allerdings nur 1mal. Gibt es die Möglichkeit, da noch etwas weiter reinzulesen? Die Wiki-Seite ist da gerade in Arbeit.
              Bei mir gibt es 2 Punkte:
              Ich wechsle von dem Quellgerät (Echo Dot Wohnzimmer) auf eine Gruppe (Erdgeschoss) oder anderes Ausgabegerät (Echo Dot Küche bspw.). Das funktioniert 1mal. Will ich die Musik wieder zurückholen auf nur 1 Gerät (Echo Dot Wohnzimmer), so ändert sich nichts. Es spielt also weiter das gesamte Erdgeschoss. Starte ich die Playlist bspw. neu auf Echo Dot Wohnzimmer, so beginnt diese auch dort. Der bisherige Stream wird aber weiterhin auf Küche ausgegeben.
              Der zweite Punkt ist die Lautstärkesteuerung über das NSP. Die spricht bei mir garnicht an. Ich kann steuern, es passiert jedoch nichts bei der Lautstärke auf dem Ausgabegerät.
              Gibt es Lösungsansätze, die ich dazu durchlesen kann?
              Beste Grüße und allen heute abend einen guten Rutsch ins neue Jahr.
              Kersten
                Toysman
                #6694
                Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr,
                mein Sonoff NSPanel ist mit Tasmota-nspanel 14.4.1 geflasht, nun will ich es in den ioBroker einbinden um das Teil zum laufen zu bringen gemäß des YT Tutorials von Matthias Kleine. Die TS Scripte habe ich in eingebunden und an den entsprechende Passagen angepasst.
                Bei Start des NSPanel Scripts erhalte ich den Log Eintrag, das nodeJS aktualisiert werden muss. "Angeblich" liegt die Version 16.17.0 vor und ich müsste auf 18 updaten. Laut "Hosts" ist jedoch Node.js: v20.17.0 installiert.
                Ferner bleibt der Script in einer Art Schleife hängen bei der Installation der TFT Firmeware.
                Könnte ein wenig Unterstützung gebrauchen und hoffe hier richtig zu sein.
                Danke & Gruß
                Viele Grüße
                Harry
                • T Toysman
                  Danke & Gruß
                  TT-Tom
                  #6695
                  @toysman
                  Dir auch ein gesundes neues Jahr.
                  Mit deinen Fragen bist du hier genau richtig.
                  Bitte poste log Ausgaben nicht als Bild, sondern kopieren und in die Code Tags packen </>.
                  Die Bilder sind auf dem Handy schwer zu lesen.
                  Der erste Fehler ist, das dir Module im JavaScript Adapter fehlen. Hier bitte nachschauen.
                  Im Wiki findest du auch eine komplette Anleitung.
                  Siehe meine Signatur.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @toysman
                    Toysman
                    schrieb am zuletzt editiert von Toysman
                    #6696
                    @tt-tom
                    besten Dank für Deine Rückmeldung... die fehlenden Module habe ich im JS Adapter nachgetragen, und in JS den Script neu angelegt und angepasst. Soweit startet das Schipt fehlerfrei, aber dieser Loop, der sich nicht beendet, ärgert mich noch, denn auf dem Screen ist nur "Waiting for contet...." zu sehen.
                    javascript.0
                    	265448	2025-01-02 12:51:27.275	info	Stopping script script.js.NSPanels.NSPanel_Office
                    javascript.0
                    	265448	2025-01-02 12:51:21.233	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                    javascript.0
                    	265448	2025-01-02 12:51:21.233	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                    javascript.0
                    	265448	2025-01-02 12:51:15.326	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                    javascript.0
                    	265448	2025-01-02 12:51:15.326	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                    javascript.0
                    	265448	2025-01-02 12:51:09.343	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                    javascript.0
                    	265448	2025-01-02 12:51:09.343	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                    javascript.0
                    	265448	2025-01-02 12:51:03.435	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                    javascript.0
                    	265448	2025-01-02 12:51:03.435	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                    javascript.0
                    	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                    javascript.0
                    	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1886
                    javascript.0
                    	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- zigbee.0 - tcp
                    javascript.0
                    	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- xterm.0 - 8099
                    javascript.0
                    	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- ws.0 - 8085
                    javascript.0
                    	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- web.0 - 8082
                    javascript.0
                    	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- telegram.0 - 8443
                    javascript.0
                    	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- sonoff.0 - 1883
                    javascript.0
                    	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- socketio.0 - 8084
                    javascript.0
                    	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- simple-api.0 - 8087
                    javascript.0
                    	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- shelly.0 - 1882
                    javascript.0
                    	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- proxmox.0 - 8006
                    javascript.0
                    	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- mqtt.0 - 1886
                    javascript.0
                    	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- hm-rpc.1 - 0
                    javascript.0
                    	265448	2025-01-02 12:51:00.965	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- hm-rpc.0 - 0
                    javascript.0
                    	265448	2025-01-02 12:51:00.964	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: -- admin.0 - 8081
                    javascript.0
                    	265448	2025-01-02 12:51:00.964	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                    javascript.0
                    	265448	2025-01-02 12:50:59.616	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: hidden Cards disabled
                    javascript.0
                    	265448	2025-01-02 12:50:59.018	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Debug mode disabled
                    javascript.0
                    	265448	2025-01-02 12:50:58.854	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                    javascript.0
                    	265448	2025-01-02 12:50:58.854	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                    javascript.0
                    	265448	2025-01-02 12:50:58.777	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    javascript.0
                    	265448	2025-01-02 12:50:58.773	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: weather alias for accuweather.0. already exists
                    javascript.0
                    	265448	2025-01-02 12:50:58.772	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                    javascript.0
                    	265448	2025-01-02 12:50:58.768	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v16.17.0! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
                    javascript.0
                    	265448	2025-01-02 12:50:58.754	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.Datenpunkte.NSPanels.NSPanel_Office. ---
                    javascript.0
                    	265448	2025-01-02 12:50:58.683	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: source code did not change, using cached compilation result...
                    javascript.0
                    	265448	2025-01-02 12:50:58.217	info	Compiling TypeScript source script.js.NSPanels.NSPanel_Office
                    Würde gerne mal wenigstens den Startbildschirm sehen ;-)
                    Viele Grüße
                    Harry
                    • T Toysman
                      @tt-tom
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      TT-Tom
                      #6697
                      @toysman
                      zeige mal bitte deine MQTT Objekte vom Panel.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @toysman
                        Toysman
                        #6698
                        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        @toysman
                        ich hoffe als Screenshot ist es okay?
                        dieses ist der Wert, der bei CustomSend steht:
                        entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~button~bNext~~65535~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                        Viele Grüße
                        Harry
                        • T Toysman
                          @toysman
                          TT-Tom
                          #6699
                          @toysman
                          zeige mal die Einstellungen im script für MQTT.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @toysman
                            Toysman
                            #6700
                            @toysman
                                const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.NSPanel.tele.NSPanel-Office.RESULT';
                                const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.NSPanel.cmnd.NSPanel-Office.CustomSend';
                            Viele Grüße
                            Harry
                            • T Toysman
                              @toysman
                              TT-Tom
                              #6701
                              @toysman
                              sieht alles richtig aus. Hat das Flaschen den komplett funktioniert? Das Script schickt die Seitendaten auf den richtigen DP, aber das Panel kann es nicht verarbeiten.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @toysman
                                Toysman
                                #6702
                                @tt-tom
                                flashen hat soweit funktioniert, hab vor dem Upload des Berry Treibers ja noch das "normale" Display gesehen...
                                im LOG ist aber noch etwas unklares....
                                javascript.0	16:25:26.487	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v16.17.0! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
                                auf dem ioBroker System ist definitiv nodejs 20.18.0 installiert, wird in der Konsole wie auch in der GUI bestätigt
                                Viele Grüße
                                Harry
                                • T Toysman
                                  @tt-tom
                                  TT-Tom
                                  #6703
                                  @toysman
                                  die TFT-Firmware hast du auch installiert?
                                  auf dem ioBroker System ist definitiv nodejs 20.18.0 installiert, wird in der Konsole wie auch in der GUI bestätigtt
                                  wenn das so ist , dann ist in diesem Datenpunkt ein falscher Wert.
                                  system.host.*.nodeCurrent
                                  hast du den Rechner mal neu gestartet.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @toysman
                                    Toysman
                                    #6704
                                    @toysman
                                    sooo.... zumindest ist der nodejs Fehler nun weg, nach dem ich gestern von 20.17.0 auf 20.18.0 hochgezogen habe
                                    jetzt bleibt nur noch die Frage, warum er hier in der Schleife hängt und keine weiteren Daten auf das NSP hochgeladen werden?
                                    bis zum Logeintrag End MQTT-Port-Check läuft es sauber ohne Fehler.
                                    Tasmota Version Tasmota 14.3.0 (release-nspanel)
                                    autoexe.be wurde mit Inhalt angelegt
                                    TFT wurde über die Konsole geflasht
                                    javascript.0 	2025-01-03 10:06:21.675	info	Stopping script script.js.NSPanels.NSPanel_Office
                                    javascript.0 	2025-01-03 10:06:16.996	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    javascript.0 	2025-01-03 10:06:16.996	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    javascript.0 	2025-01-03 10:06:11.095	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    javascript.0 	2025-01-03 10:06:11.095	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    javascript.0 	2025-01-03 10:06:05.439	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    javascript.0 	2025-01-03 10:06:05.439	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    javascript.0 	2025-01-03 10:05:59.192	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    javascript.0 	2025-01-03 10:05:59.192	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    javascript.0 	2025-01-03 10:05:53.200	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    javascript.0 	2025-01-03 10:05:53.200	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    javascript.0 	2025-01-03 10:05:49.105	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: End MQTT-Port-Check ------------------------------------------------------------------------------
                                    Viele Grüße
                                    Harry
                                    • T Toysman
                                      @toysman
                                      TT-Tom
                                      #6705
                                      @toysman
                                      Hast du mal die Einstellung des MQTT Instanz mit dem Wiki verglichen? Eventuell ist dort ein Fehler.
                                      Du hast die Möglichkeit im Script die konstante Debug auf true zu setzen. Und dann das Script neu starten. Das log dann bitte mal posten.
                                      Wenn wir da nix sehen, kann man noch im JavaScript Fenster auf Debug stellen, wird aber eine Flut an Meldungen.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @toysman
                                        Toysman
                                        #6706
                                        @tt-tom
                                        die MQTT Instanzen stimmen überein unnd ich habe es auch noch einmal im Detail überprüft...
                                        und zack... OHNE das ich etwas verändert habe, ist das Script übertragen worden - okay, den Debug Modus im Script hatte ich
                                        auf true gesetzt und das Script neu gestartet, nun wieder auf false.
                                        Ich bin erst einmal froh, das es nun klappt und Danke Dir vielmals für Deine Unterstützung, auch nicht alltäglich 👍 👍
                                        Danke & Gruß
                                        Viele Grüße
                                        Harry
                                        • T Toysman
                                          @tt-tom
                                          Danke & Gruß
                                          TT-Tom
                                          #6707
                                          @toysman
                                          Perfekt, na dann kann es ja losgehen. Viel Spaß beim ausprobieren. Wenn Fragen immer raus damit, wir helfen gerne.
                                          Ps den Debug Modus kannst du auch über die Serviceseiten setzen. Im Wiki findest du noch viele Infos zur Gestaltung der Seiten.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
