    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • K Kerschte_de
    Guten Abend.
    Ich habe gerade eine Hue-Birne aus dem Hue-Adapter in das NSPanel integriert (als Gerät "Hue-Licht"). Die Steuerung der Farben geht soweit (auch wenn ich nicht auf ein sattes blau komme), aber bei der Steuerung der Farbtemperatur funktioniert genau diese nicht. Die Helligkeit auf der Seite läuft, die Farbtemperatur ist fest auf auf 2000 °K eingestellt (bei erstmaliger Betätigung des Farbtemperatur-Gebers). Man kann den Regler schieben wie man möchte, keine Reaktion. Ändere ich den Wert im Alias in der Objektstruktur durch Werteingabe, funktionert es tatellos. Handelt es sich um einen Fehler im Script?
    Das Script zum NSP habe ich mal auf debug gestellt und den Farbtemp-Regler betätigt. Aktion gibt es - sie kommt nur nirgends an und im Alias wird permanent die 2000 °K angezeigt. Alles andere lässt sich an der Lampe über das NSP bedienen.
    javascript.0	20:53:03.174	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_FINAL: HandleButtonEvent activePage: 4 id: 0 tempid: 0 pageItemId: alias.0.NSPanel.1.1_Haus.Og.Badlampe
    javascript.0	20:53:03.174	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_FINAL: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - 0 - colorTempSlider - 46 - PageId: 0
    javascript.0	20:53:03.174	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_FINAL: HandleButtonEvent buttonAction: colorTempSlider
    javascript.0	20:53:03.174	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_FINAL: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - 0 - colorTempSlider - 46
    javascript.0	20:53:03.425	info	script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_FINAL: findPageItem -> pageItem {"id":"alias.0.NSPanel.1.1_Haus.Og.Badlampe","offColor":{"red":251,"green":105,"blue":98},"onColor":{"red":121,"green":222,"blue":121},"name":"Bad-Lampe"}
    Der entsprechende Script-Eintrag lautet wie folgt:
             let EinzellichterWZ: PageType =
                'type': 'cardEntities',
                'heading': 'WZ Einzel-Lampen',
                'useColor': true,
                'subPage': true,
                'parent': Wohnzimmer1,
                'prev': undefined,
                'next': undefined,
                'home': 'HOME1',
                'items': [
                    { id: 'alias.0.NSPanel.1.1_Haus.Og.Badlampe', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Bad-Lampe', interpolateColor: true},
                    //{ id: 'alias.0.NSPanel.1.1_Haus.Og.Badlampe2', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Bad-Lampe'},
                    //{ id: 'alias.0.NSPanel.1.1_Haus.Og.Badlampe3', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Bad-Lampe'},
                    //{ id: 'alias.0.NSPanel.1.1_Haus.Og.Badlampe4', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Bad-Lampe'}
    Vielen Dank für eine Rückmeldung.
    Kersten
    TT-Tom
    #6666
    @kerschte_de
    Zeige bitte auch mal die Datenpunkte im Alias
    der Slider geht auf TEMPERATURE
    Edit: Link zum Wiki
    noch ein Edit: du musst den Wertebereich für die Farbtemperatur angeben z.b. 2000 - 4400 sieht dann so aus.
    { id: 'alias.0.NSPanel.1.1_Haus.Og.Badlampe', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Bad-Lampe', interpolateColor: true, minValueColorTemp: 2000, maxValueColorTemp: 4400},
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @kerschte_de
      Edit: Link zum Wiki
      Kerschte_de
      #6667
      @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Hallo Tom,
      das hat funktioniert. Es fehlt an den Min-Max-Werten für die Farbtemperatur. Aktuell arbeite ich mich an der Doku auf github durch (Card-Beispiele: (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele#page-beispiele)). Dort sind Beispiele, jedoch nicht so ausführliche Erklärungen wie im Wiki (das hatte ich leider aus den Augen verloren).
      Also der Slider funktioniert nun. Hab vielen Dank :)
      • K Kerschte_de
        Hallo Tom,
        TT-Tom
        #6668
        @kerschte_de
        wenn im Wiki was fehlt, bitte gib mir Bescheid, dass ich es nach liefern kann. danke
        Gruß Tom
        Public Transport
          Tom_W
          #6669
          ich habe auf einer pageGrid einen Button, der eine Liste aufruft und da wähle ich meinen Sender aus:
          { id: "alias.0.NSPanel1.Radiobuttons.Sender_wechseln", offColor: MenuLowInd, onColor: MenuLowInd, name: "Radio", icon: "radio", modeList: ['Aus', 'Bayern 1', 'Bayern 3', 'Antenne Bayern', 'Schlagerparadies', 'BR Schlager', 'Unser Radio'] },
          Bis gestern funktionierte das problemlos und heute bleibt die Seite irgendwie leer und es kommt die Warnung:
          script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: error at function GenerateDetailPage: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
          Kann irgendjemand mit der Meldung was anfangen? Eigentlich habe ich nichts geändert und eine andere Liste die ich auf die selbe Weise verwende funktioniert tadellos.
            TT-Tom
            #6670
            @tom_w
            Setze das Script bitte in den Debug-Modus und starte es neu, dann poste das Log vom drücken auf den Button bis zur Fehlermeldung.
            Debugmodus im Panel unter Einstellung -> Script -> Debug Modus(an/aus)
            oder im Script unter
            // DE: liefert bei true detailliertere Meldundgen im Log.
            // EN: if true, provides more detailed messages in the log.
            var Debug: boolean = true;
            zusätzlich bitte die Ordnerstruktur vom Alias alias.0.NSPanel1.Radiobuttons.Sender_wechseln
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @tom_w
              Tom_W
              #6671
              @tt-tom
              Danke für deine Antwort. Hier das Log:
              2024-12-22 19:18:56.224 - info: javascript.0 (30776) script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: function SendToPanel payload: entityUpd~Navigation~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Obergeschoss~~38060~OG~mehr...~button~navigate.Erdgeschoss~~38060~EG~mehr...~button~navigate.Aussen1~~38060~Aussen~mehr...~input_sel~3~~65363~Radio~PRESS~delete~~~~~~input_sel~5~~65363~Rocky~PRESS
              2024-12-22 19:18:56.224 - info: javascript.0 (30776) script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - bNext - button - undefined
              2024-12-22 19:18:56.273 - info: javascript.0 (30776) script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: NaN W
              2024-12-22 19:18:56.560 - info: javascript.0 (30776) script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: renderCurrentPage
              2024-12-22 19:18:57.800 - info: javascript.0 (30776) script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: HandleMessage -> pageOpenDetail event - pageOpenDetail - popupInSel - 3 - undefined
              2024-12-22 19:18:57.800 - info: javascript.0 (30776) script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: findPageItem -> pageItem {"id":"alias.0.NSPanel1.Radiobuttons.Sender_wechseln","offColor":{"red":255,"green":235,"blue":156},"onColor":{"red":255,"green":235,"blue":156},"name":"Radio","icon":"radio","modeList":["Aus","Bayern 1","Bayern 3","Antenne Bayern","Schlagerparadies","BR Schlager","Unser Radio"]}
              2024-12-22 19:18:57.800 - info: javascript.0 (30776) script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: GenerateDetailPage Übergabe Type: popupInSel - optional: undefined - pageItem.id: alias.0.NSPanel1.Radiobuttons.Sender_wechseln
              2024-12-22 19:18:57.801 - warn: javascript.0 (30776) script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: error at function GenerateDetailPage: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
              2024-12-22 19:19:00.001 - info: javascript.0 (30776) script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: function SendToPanel val-payload: time~19:19
              2024-12-22 19:19:17.641 - info: admin.0 (30735) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.5.40
              2024-12-22 19:19:17.938 - info: javascript.0 (30776) script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - popupInSel - bExit - undefined - PageId: 1
              2024-12-22 19:19:17.939 - info: javascript.0 (30776) script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: HandleButtonEvent buttonAction: bExit
              • T Tom_W
                @tt-tom
                TT-Tom
                #6672
                @tom_w
                ich habe deine Config bei mir nachgebaut und kann keinen Fehler reproduzieren. Könntest du im Code mal eine Zeile einfügen.
                suche bitte diese Funktion formatInSelText und füge mal die Zeile 11 bei dir ein. dann bitte noch mal eine Test machen.
                 * Formats the input text for selection display.
                 * This function processes the input text and formats it for display in a selection context.
                 * @function formatInSelText
                 * @param {string} Text - The input text to format.
                 * @returns {string} The formatted text.
                function formatInSelText(Text: string): string {
                    log(`split: ${Text}`)
                    let splitText = Text.split(' ');
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @tom_w
                  Tom_W
                  #6673
                  @tt-tom
                  Hi TT-Tom, vielen Dank für deine Mühe.
                  Das Problem ist gelöst. Anscheinend gab es irgendein Problem mit dem Alias, der hatte einen anderen Wert als der Datenpunkt selbst.
                  Nachdem ich den Datenpunkt einmal von Hand geändert habe, hat sich der Alias aktualisiert und siehe da, die Liste ist wieder da.
                  Ich habe zwar keine Ahnung wie das passieren konnte, da es ja vorher funktionierte, aber egal, hauptsache es geht wieder.
                  Es lag also weder am Panel noch am Skript.
                  • T Tom_W
                    @tt-tom
                    TT-Tom
                    #6674
                    @tom_w alles klar schöne Feiertage 🎄
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                      Kerschte_de
                      #6675
                      Hallo zusammen.
                      Ich habe den Abfallkalender auf dem NSP mittels Blockly-Script von @Armilar umgesetzt. Das funktioniert grundsätzlich. Allerdings habe ich so meine Schwierigkeiten mit dem richtigen Farbcode. Benötigt wird der in Dezimal umgerechnete Farbcode als 1 Wert (1 Zahl). Also habe ich mit einen Umrechner von Hex in Dec gesucht. Hinterlege ich diesen Wert im Blockly, kommen jedoch andere Farben heraus.
                      Beispiel für grün:
                      Hex: 27BA4E --> Dec: 33840 --> heraus kommt auf dem Panel ein grau
                      Ich konnte mir zwar mit den im Beispielscript enthaltenen Farben notdürftig behelfen, jedoch würde ich gerne eigene Farben verwenden (habe mehr Ausprägungen/Kombinationen als im Beispielscript). Deshalb die Frage: Weshalb kommt auf dem NSP nicht die angewählte Farbe an?
                      Zur Umrechnung nutze ich diese Maske:
                      https://www.duplichecker.com/de/hex-to-decimal.php
                      Welche nutzt ihr denn, um auf gewünschte Farben zu kommen? Was mache ich falsch?
                      Allgemeine Rückmeldung zum Blockly-Script:
                      Das Script funktioniert soweit, es werden die richtigen Termine mit den richtigen Zeiten abgerufen und dargestellt. Nicht ganz durchgängig ist, dass einfach die englischen Begriffe des iCAL-Adapters abgegriffen und auf dem NSP ausgeworfen werden. Dadurch hat man eine Durchmischung aus Deutsch (Die Tonnenbzeichnung) und Englisch (Zeitraum, wann abgeholt wird). Gerne möchte ich deshalb noch das Script von @TT-Tom ausprobieren, in der Hoffnung, dass es dort durchgängig deutsch dargestellt wird. Ursprünglich hatte ich mich für das Blockly entschieden, weil ich das etwas besser in der Mechanik nachvollziehen kann.
                      Besten Dank für eine Rückmeldung.
                      ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kerschte_de
                        Hallo zusammen.
                        Beispiel für grün:
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        Most Active Forum Testing
                        #6676
                        @kerschte_de
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#17-farben-für-das-ts-skript
                        Das NSPanel Nextion nutzt "Decimal RGB565"
                        Für die Umrechnung kannst du z.B. diese Seite nutzen:
                        https://nodtem66.github.io/nextion-hmi-color-convert/index.html
                        • ArmilarA Armilar
                          @kerschte_de
                          Kerschte_de
                          #6677
                          @armilar ach, das ging ja schnell. Vielen Dank. Dann schaue ich mir das durch. Spitze :)
                          • K Kerschte_de
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #6678
                            @kerschte_de
                            Erinnere mich noch an diese Farbthemen, insbesondere bei den Koordinaten zu Farben 😁 . Haben so manche Stunde gekostet 😊
                            Deine gewünschte RGB565 wäre demnach 9673 ;-)
                            • K Kerschte_de
                              Hallo zusammen.
                              Beispiel für grün:
                              TT-Tom
                              #6679
                              @kerschte_de
                              Wenn es Fragen zum Java Script gibt, immer raus damit.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @kerschte_de
                                TimoWald
                                #6680
                                @tt-tom was habe ich hier für ein Problem? Habe am Skript nix geändert.
                                2024-12-28 20:39:21.503 - warn: javascript.0 (196413) script.js.NSPanels.NSPanel_1: More than 100 subscriptions registered. Check your script!
                                2024-12-28 20:39:36.503 - warn: javascript.0 (196413) script.js.NSPanels.NSPanel_1: More than 100 subscriptions registered. Check your script!
                                2024-12-28 20:39:51.501 - warn: javascript.0 (196413) script.js.NSPanels.NSPanel_1: More than 100 subscriptions registered. Check your script!
                                2024-12-28 20:40:00.001 - warn: javascript.0 (196413) script.js.NSPanels.NSPanel_1: More than 100 subscriptions registered. Check your script!
                                2024-12-28 20:40:06.502 - warn: javascript.0 (196413) script.js.NSPanels.NSPanel_1: More than 100 subscriptions registered. Check your script!
                                • T TimoWald
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #6681
                                  @timowald
                                  Im JS-Adapter gibt es Schwellenwerte wie z.B. den des Triggers:
                                  Sind mehr als diese Einstellung aktiv, dann kommt diese Warnung vom JS-Adapter.
                                  Ich denke, dass diese Anzahl nicht wirklich durch ein einziges NSPanel Skript erreicht werden kann, da die Subscriptions beim Seitenwechsel gelöscht werden. Dennoch könnte ich es nicht mit Sicherheit ausschließen, da auch weitere Subscriptions aufgebaut werden und zur Laufzeit benötigt werden.
                                  Zunächst würde ich mal den ioBroker durchstarten und beobachten (ggfs. läuft da noch eine weitere Instanz des Skriptes). Ansonsten den Wert langsam nach oben schrauben und ab und zu berichten... Interessant wäre auch noch zu wissen, bei welchen Seitentypen (Cards) das auftritt. Somit könnte man ggfs. mal gezielter nachsehen, ob Subscriptions vergessen werden.
                                  Diese Nachricht (habe ebenfalls viele Entitäten) ist mir aber im Zusammenhang mit dem NSPanel-Skript neu und bei mir scheinen die 100 max. Trigger auch noch zu reichen.
                                    Kerschte_de
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kerschte_de
                                    #6682
                                    Veraltetes Blockly-Script beim Timer für das NSP ?
                                    Hallo zusammen. Ich bin dabei, den Timer auf dem NSP umzusetzen. Die Datenpunkte sind angelegt, ebenfalls die Aliase im Bereich des NSP. In der Anleitung wird dann auf das Blockly-Script verwiesen. Dieses wollte ich entsprechend importieren. Doch dabei kommt es zur folgenden Fehlermeldung:
                                    Den link habe ich schon auf das PageItem gesetzt. Was mir zudem noch nicht klar ist, wo wird die Seite zur Einstellung des Timers angelegt ... darüber finde ich nichts. Auch: Was passiert dann eigentlich, wenn der Timer abgelaufen ist? Das NSP kann je keinen Ton von sich geben.
                                    • K Kerschte_de
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #6683
                                      @kerschte_de
                                      Habe es mal schnell importiert:
                                      und funktioniert...
                                      Starte mal den Rechner durch und nutze die RAW Version:
                                      https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/ioBroker/Blockly/PopupTimer.xml
                                      Es wird lediglich eine Entität (pageItem) in einer cardGrid oder cardEntities erstellt. Der Timer hat ein Popup, welches beim Klick auf die Entität geöffnet wird. Dort lässt sich die Zeit einstellen.
                                      Nach Ablauf des Timers müsstest du dir schon etwas überlegen. Es könnte z.B. eine Nachricht über einen Smart Speaker erfolgen oder über Licht signalisiert werden.
                                      Auch hat der ESP32 des NSPanels einen internen beschriebenen Buzzer (ja - es kann tatsächlich Töne spielen). Es könnte also Pieps-Sequenzen abspielen (für meinen Geschmack zu leise). Siehe auch:
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#113----rule3---esp-buzzer
                                      Also in der Weiterverarbeitung eines Signals sind dir keine Grenzen gesetzt
                                      • K Kerschte_de
                                        TT-Tom
                                        #6684
                                        @kerschte_de
                                        als Alternative hier ein JS-Script. Als Beispiel wird hier der selbst erstellte Datenpunkt auf true gesetzt.
                                        const dp_userdata: string = '0_userdata.0.NSPanel';
                                        const dp_alias: string = 'alias.0.NSPanel';
                                        // Der nachfolgende Datenpunkt muss manuell angelegt werden
                                        const dpAction: string = '0_userdata.0.example_boolean'; // anpassen
                                        const debug = false;
                                        let intervallCounter: any;
                                        let sec_timer = getState(dp_userdata + '.Countdown.Time').val;
                                        on({ id: dp_userdata + '.Countdown.State', change: 'ne' }, async (obj) => {
                                            switch (obj.state.val) {
                                                case 'active':
                                                    if (intervallCounter) {
                                                        clearInterval(intervallCounter);
                                                        intervallCounter = null;
                                                    intervallCounter = setInterval(async () => {
                                                        if (getState(dp_userdata + '.Countdown.Time').val > 0) {
                                                            setState(dp_userdata + '.Countdown.Time', sec_timer - 1, false);
                                                        } else {
                                                            setState(dp_userdata + '.Countdown.Time', 0, false);
                                                            setState(dp_userdata + '.Countdown.State', 'idle', false);
                                                            // An dieser Stelle kann auch noch eine Meldung an Alexa oder Telegram, etc. erfolgen
                                                             setState(dpAction, <iobJS.State>{ val: true, ack: true });
                                                    }, 1000);
                                                    break;
                                                default:
                                                    break;
                                        async function Init_Datenpunkte() {
                                            if (existsState(dp_alias + '.Countdown.ACTUAL') == false) {
                                                log('Datenpunkte werden erstellt', 'info');
                                                await createStateAsync(dp_userdata + '.Countdown.Time', '0', { type: 'number' });
                                                await createStateAsync(dp_userdata + '.Countdown.State', 'paused', { type: 'string' });
                                                setObject(dp_alias + '.Countown', { type: 'channel', common: { role: 'level.timer', name: 'Countdown' }, native: {} });
                                                await createAliasAsync(dp_alias + '.Countdown.ACTUAL', dp_userdata + '.Countdown.Time', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' });
                                                await createAliasAsync(dp_alias + '.Countdown.STATE', dp_userdata + '.Countdown.State', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'STATE' });
                                                log("{id: '" + dp_alias + ".Countdown', name: 'Timer'}", 'info');
                                        Init_Datenpunkte();
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @kerschte_de
                                          und funktioniert...
                                          Kerschte_de
                                          #6685
                                          @armilar Ich habe das Blockly erfolgreich über die RAW-Version importiert. Die Pfade im Blockly habe ich angepasst, so dass ich den Timer einstellen und starten kann. Was mir in den Objekten aufgefallen ist, die Datenpunkte sind alle unbestätigt (rot). Ist das so gewollt?
                                          Nach Ablauf des Timers gibt es im Sekundentakt die Warnmeldung, die erst durch stoppen des Scripts unterbrochen wird:
                                          Rückmeldung zur Anleitung: Die Anleitung ist sicher aus verschiedenen Entwicklungsständen entstanden. Verwirrend war gewesen, dass im Blockly die beiden Punkte State und Actual auf Zustand und Sekunden läuft. Demnach wäre es für einen Newbie besser zu verstehen, wenn die Datenpunkte gemäß dem Blockly lauten oder das Blockly an die Benamung aus der Beschreibung angepasst wird --> und sehr gern mit vollem Pfad (rote Markierung Bild unten). Denn man musste mehrfach nachvollziehen, ob man in den Datenpunkten unter 0_userdata oder unter den Aliasen unterwegs ist. Vielleicht tut es auch ein zusätzlicher Screenshot von den Datenpunkten unter 0_userdata (zwischen rot und gelber Markierung).
