  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • ArmilarA Armilar
    @rene55
    Solange das Panel keine Fehler hat, würde ich es laufen lassen. Die Fehlermeldungen kommen ja nur beim Start des Scriptes...
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #5901
    @armilar Ja das stimmt wohl. Ist zwar nicht schön aber ja, es läuft.
    Es gibt auch keine Möglichkeit, das npm-Modul direkt im Script anzugeben?
    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
    • Rene55R Rene55
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #5902
      @rene55
      Ist direkt im Script angegeben...
      Dayjs steht aber in der richtigen Zeile bei dir, oder?
      Hatten in der Vergangenheit auch schon User mit Verwechselungen unter Syntaxhilfe...
      Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @rene55
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #5903
        @armilar Ich hoffe, so ists richtig:
        • Rene55R Rene55
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #5904
          @rene55
          passt
          • ArmilarA Armilar
            @rene55
            passt
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #5905
            @armilar Ich war mal ganz frech und hab den Init_dayjs eliminiert. Jetzt ists ohne Fehler!
            Aber, mit Bezug auf den vorletzten Post: ich lass es jetzt mal so (und warte auf den Adapter :blush: ) .
            • D danny_v1
              @lesiflo said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Moin, gibt es die Möglichkeit bei Typ "cardGrid" oder "cardGrid2" das Icon eines PageItems in Abhängigkeit vom Status zu ändern? Im Moment benutze ich dafür 2 Items die ich wechselweise ein und ausschalte.
                      <PageItem>{ id: "alias.0.Auto.Phasen", icon: 'numeric-1-circle', name: "Phasen", onColor: MSGreen, offColor: Gray},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.Auto.Phasen", icon: 'numeric-3-circle', name: "Phasen", onColor: Gray, offColor: MSGreen},
              Genau die Funktion hätte ich auch gern, enbenso das zb. nur Elemente mit dem Status "on" angezeigt werden.
              L Online
              L Online
              lesiflo
              #5906
              @danny_v1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Hallo zusammen, gibt es hierfür eine Lösung?
                TT-Tom
                #5907
                @lesiflo
                ja, gibt es schon eine Weile. Hier die Anleitung aus dem Wiki
                Gruß Tom
                https://github.com/tt-tom17
                NSPanel Script Wiki
                NSPanel Adapter Wiki
                  Palatinatus
                  schrieb am zuletzt editiert von Palatinatus
                  #5908
                  Ein herzliches Hallo in die Runde,
                  ich habe seit Anfang an das Problem, dass die Navigation durch die Seiten des Panels mit den Symbolen Pfeil Rechts, Links nicht im Kreis läuft. Auch lösen die optionalen Seitenparameter
                  'prev': 'Page'
                  und
                  'next': 'Page'
                  das Problem nicht.
                  Am Anfang habe ich die Version TypeScript v4.3.3.43 zur Steuerung des SONOFF NSPanel benutzt, mitlerweile TypeScript v4.4.0.1 .
                  Ich habe zwei Seiten. Aus dem Screensaver kommend kann ich den Pfeil nach rechts oder links wählen, beides geht immer wieder sobald der Screensaver aktiv wurde. Ich kann aber nur einmal den Pfeil in eine Richtung betätigen (wenn ich auf der Seite bin) und es geht dann nicht mehr weiter. Um auf die jeweils andere Seite zu gelangen muss ich dann den Pfeil in die andere Richtung wählen.
                  Das sollte doch eigentlich gar kein Problem sein, dass das Menü im Kreis läuft aber ich bastle jetzt sein Monaten immer wieder daran herum ohne, dass ich weiter komme.
                  • P Palatinatus
                    'prev': 'Page'
                    und
                    'next': 'Page'
                    das Problem nicht.
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #5909
                    @palatinatus
                    Zeige mal kurz deine MQTT-Einstellungen (3. Tab in der MQTT-Instanz)
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @palatinatus
                      Palatinatus
                      #5910
                      @armilar
                      • P Palatinatus
                        @armilar
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #5911
                        @palatinatus
                        Falls das die Instanz mqtt.0 ist, dann mal so einstellen:
                        • Prefix ist eigentlich nicht notwendig,
                        • die Maske sollte für "MQTT-Instanz 0" --> mqtt.0.* lauten
                        • "Publizieren/Aktualisieren nur im Falle einer Änderung" ist faktisch korrekt, hat sich aber bei einigen Installationen gezeigt, dass es ohne den Haken besser läuft
                        • ArmilarA Armilar
                          @palatinatus
                          Palatinatus
                          #5912
                          @armilar
                          Das Prefix habe ich gelassen, ansonsten habe ich alles wie vorgeschlagen geändert.
                          Zuletzt:
                          • und ich denke das war das Problem. Jetzt läuft's. Super !!!
                            Vielen Dank 🙃
                          • P Palatinatus
                            @armilar
                            Zuletzt:
                              Vielen Dank 🙃
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #5913
                            @palatinatus
                            perfekt... man sucht meistens im falschen Bereich ;-)
                            Viel Spaß noch :blush:
                              Palatinatus
                              #5914
                              Hallo ihr Lieben,
                              ich habe eine Steckdose mit Tasmota die ich mit dem NSPanel erfolgreich schalten kann.
                              Bei meinem Zigbee Smart plug erkennt das NSPanel den Schaltzustand, wenn ich direkt am Taster des Smart plugs schalte. Das hätte ich auch gerne mit Tasmota.
                              Habe unter "Gerät bearbeiten alias. ..." verschiedene Einstellungen erfolglos probiert. Weiß jemand wie es geht?
                              • P Palatinatus
                                Hallo ihr Lieben,
                                TT-Tom
                                #5915
                                @palatinatus
                                Was für eine Steckdose ist das?
                                Welche Datenpunkte hast du dazu im iobroker?
                                Wie bzw. Über welchen Adapter kommen die Daten?
                                Gruß Tom
                                NSPanel Script Wiki
                                • T TT-Tom
                                  @palatinatus
                                  Palatinatus
                                  #5916
                                  @tt-tom
                                  Es sind Gosund Smart Wi-Fi Plugs, bzw. OBI Funk Steckdosen (https://forum.iobroker.net/topic/17060/obi-funk-steckdosenumbau-esp8266-generation2-eckig). Die verhalten sich m.E. mit Tasmota aber gleich.
                                  Ich nehme mal die OBI:
                                  unter "http://tasmota-47c338-0824.fritz.box/in?" wird angezeigt:
                                  OBI Socket 2
                                  Tasmota
                                  Program Version 12.3.1(tasmota)
                                  Build Date & Time 2022-12-16T10:28:17
                                  Core/SDK Version 2_7_4_9/2.2.2-dev(38a443e)
                                  Uptime 0T13:39:24
                                  Flash Write Count 239 at 0xF8000
                                  Boot Count 24
                                  Restart Reason Power On
                                  Friendly Name 1 Tasmota
                                  AP1 SSId (RSSI) TerraMobbs (90%, -55 dBm) 11n
                                  Hostname tasmota-47C338-0824
                                  MAC Address DC:4F:22:47:C3:38
                                  IP Address (wifi) 192.168.189.165
                                  Gateway 192.168.189.1
                                  Subnet Mask 255.255.255.0
                                  DNS Server1 192.168.189.1
                                  DNS Server2 0.0.0.0
                                  HTTP API Enabled
                                  MQTT Host 192.168.189.3
                                  MQTT Port 1883
                                  MQTT User tasmota
                                  MQTT Client DVES_47C338
                                  MQTT Topic tasmota_%06X
                                  MQTT Group Topic 1 SmartHome/Haus/NN-Geschoss/NN-Zimmer/tasmotas/DVES_47C338/cmnd/
                                  MQTT Full Topic SmartHome/Haus/NN-Geschoss/NN-Zimmer/tasmota_47C338/DVES_47C338/cmnd/
                                  MQTT Fallback Topic cmnd/DVES_47C338_fb/
                                  MQTT No Retain Disabled
                                  Emulation None
                                  ESP Chip Id 4703032 (ESP8266EX)
                                  Flash Chip Id 0x1540A1 (DOUT)
                                  Flash Size 2048 KB
                                  Program Flash Size 1024 KB
                                  Program Size 629 KB
                                  Free Program Space 372 KB
                                  Free Memory 25.3 KB
                                  Die Daten kommen über mqtt.
                                  Was funktioniert:
                                  ON und Off schalte ich mit dem Datenpunkt "mqtt.0.SmartHome.Haus.NN-Geschoss.NN-Zimmer.tasmota_47C338.DVES_47C338.cmnd.POWER" unter "Gerät bearbeiten alias.0.NSPanel.2.Gosund_Port3" unter Zustände SET.
                                  Was nicht funktioniert und den Status der an der Steckdose geschaltet wird anzeigen soll:
                                  Unter ACTUAL habe ich den Datenpunkt "mqtt.0.SmartHome.Haus.NN-Geschoss.NN-Zimmer.tasmota_47C338.DVES_47C338.stat.POWER" der ON und OFF annimmt. Bei den JS- Funktionen habe ich unter lesen "val == "ON" ? true : false" eingetragen.
                                  • P Palatinatus
                                    @tt-tom
                                    OBI Socket 2
                                    Tasmota
                                    Uptime 0T13:39:24
                                    Boot Count 24
                                    DNS Server2 0.0.0.0
                                    HTTP API Enabled
                                    MQTT Port 1883
                                    MQTT User tasmota
                                    Emulation None
                                    Flash Size 2048 KB
                                    Program Size 629 KB
                                    Free Memory 25.3 KB
                                    Was funktioniert:
                                    TT-Tom
                                    #5917
                                    @palatinatus
                                    zeige mal die Objektdaten von Alias Datenpunkt. die findest du im Objektordner wenn du auf den Stift klickst
                                    Gruß Tom
                                    NSPanel Script Wiki
                                    • T TT-Tom
                                      @palatinatus
                                      Palatinatus
                                      #5918
                                      @tt-tom
                                      Meinst du das?
                                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P Palatinatus
                                        @tt-tom
                                        Meinst du das?
                                        TT-Tom
                                        #5919
                                        @palatinatus
                                        ne das hier
                                        Gruß Tom
                                        NSPanel Script Wiki
                                        • P Palatinatus
                                          @tt-tom
                                          Meinst du das?
                                          TT-Tom
                                          #5920
                                          @palatinatus
                                          da steht doch true schon drin. Was geht da jetzt nicht ?
                                          klick mal hinten auf den Stift bei ACTUAL
                                          Gruß Tom
                                          NSPanel Script Wiki
                                          32.6k
                                          82.1k
