SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version)
Solange das Panel keine Fehler hat, würde ich es laufen lassen. Die Fehlermeldungen kommen ja nur beim Start des Scriptes...
@armilar Ja das stimmt wohl. Ist zwar nicht schön aber ja, es läuft.
Es gibt auch keine Möglichkeit, das npm-Modul direkt im Script anzugeben?Ist direkt im Script angegeben...
Dayjs steht aber in der richtigen Zeile bei dir, oder?
Hatten in der Vergangenheit auch schon User mit Verwechselungen unter Syntaxhilfe...
passt
@lesiflo said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Moin, gibt es die Möglichkeit bei Typ "cardGrid" oder "cardGrid2" das Icon eines PageItems in Abhängigkeit vom Status zu ändern? Im Moment benutze ich dafür 2 Items die ich wechselweise ein und ausschalte.
<PageItem>{ id: "alias.0.Auto.Phasen", icon: 'numeric-1-circle', name: "Phasen", onColor: MSGreen, offColor: Gray}, <PageItem>{ id: "alias.0.Auto.Phasen", icon: 'numeric-3-circle', name: "Phasen", onColor: Gray, offColor: MSGreen},
Genau die Funktion hätte ich auch gern, enbenso das zb. nur Elemente mit dem Status "on" angezeigt werden.
@danny_v1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Hallo zusammen, gibt es hierfür eine Lösung?
Ein herzliches Hallo in die Runde,
ich habe seit Anfang an das Problem, dass die Navigation durch die Seiten des Panels mit den Symbolen Pfeil Rechts, Links nicht im Kreis läuft. Auch lösen die optionalen Seitenparameter
'prev': 'Page'
und
'next': 'Page'
das Problem nicht.
Am Anfang habe ich die Version TypeScript v4.3.3.43 zur Steuerung des SONOFF NSPanel benutzt, mitlerweile TypeScript v4.4.0.1 .
Ich habe zwei Seiten. Aus dem Screensaver kommend kann ich den Pfeil nach rechts oder links wählen, beides geht immer wieder sobald der Screensaver aktiv wurde. Ich kann aber nur einmal den Pfeil in eine Richtung betätigen (wenn ich auf der Seite bin) und es geht dann nicht mehr weiter. Um auf die jeweils andere Seite zu gelangen muss ich dann den Pfeil in die andere Richtung wählen.
Das sollte doch eigentlich gar kein Problem sein, dass das Menü im Kreis läuft aber ich bastle jetzt sein Monaten immer wieder daran herum ohne, dass ich weiter komme. -
'prev': 'Page'
und
'next': 'Page'
das Problem nicht.
Das sollte doch eigentlich gar kein Problem sein, dass das Menü im Kreis läuft aber ich bastle jetzt sein Monaten immer wieder daran herum ohne, dass ich weiter komme.Zeige mal kurz deine MQTT-Einstellungen (3. Tab in der MQTT-Instanz)
Falls das die Instanz mqtt.0 ist, dann mal so einstellen:
- Prefix ist eigentlich nicht notwendig,
- die Maske sollte für "MQTT-Instanz 0" --> mqtt.0.* lauten
- "Publizieren/Aktualisieren nur im Falle einer Änderung" ist faktisch korrekt, hat sich aber bei einigen Installationen gezeigt, dass es ohne den Haken besser läuft
@armilar
Das Prefix habe ich gelassen, ansonsten habe ich alles wie vorgeschlagen geändert.
Zuletzt:
"Publizieren/Aktualisieren nur im Falle einer Änderung" ist faktisch korrekt, hat sich aber bei einigen Installationen gezeigt, dass es ohne den Haken besser läuft- und ich denke das war das Problem. Jetzt läuft's. Super !!!
Vielen Dank 🙃
@armilar
Zuletzt:
Vielen Dank 🙃
Hallo ihr Lieben,
ich habe eine Steckdose mit Tasmota die ich mit dem NSPanel erfolgreich schalten kann.
Bei meinem Zigbee Smart plug erkennt das NSPanel den Schaltzustand, wenn ich direkt am Taster des Smart plugs schalte. Das hätte ich auch gerne mit Tasmota.
Habe unter "Gerät bearbeiten alias. ..." verschiedene Einstellungen erfolglos probiert. Weiß jemand wie es geht? -
Hallo ihr Lieben,
Habe unter "Gerät bearbeiten alias. ..." verschiedene Einstellungen erfolglos probiert. Weiß jemand wie es geht?Was für eine Steckdose ist das?
Welche Datenpunkte hast du dazu im iobroker?
Wie bzw. Über welchen Adapter kommen die Daten? -
Wie bzw. Über welchen Adapter kommen die Daten?@tt-tom
Es sind Gosund Smart Wi-Fi Plugs, bzw. OBI Funk Steckdosen (https://forum.iobroker.net/topic/17060/obi-funk-steckdosenumbau-esp8266-generation2-eckig). Die verhalten sich m.E. mit Tasmota aber gleich.
Ich nehme mal die OBI:
unter "http://tasmota-47c338-0824.fritz.box/in?" wird angezeigt:OBI Socket 2
Tasmota
Program Version 12.3.1(tasmota)
Build Date & Time 2022-12-16T10:28:17
Core/SDK Version 2_7_4_9/2.2.2-dev(38a443e)
Uptime 0T13:39:24
Flash Write Count 239 at 0xF8000
Boot Count 24
Restart Reason Power On
Friendly Name 1 TasmotaAP1 SSId (RSSI) TerraMobbs (90%, -55 dBm) 11n
Hostname tasmota-47C338-0824
MAC Address DC:4F:22:47:C3:38
IP Address (wifi) 192.168.189.165
Gateway 192.168.189.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DNS Server1 192.168.189.1
DNS Server2 0.0.0.0HTTP API Enabled
MQTT Host 192.168.189.3
MQTT Port 1883
MQTT User tasmota
MQTT Client DVES_47C338
MQTT Topic tasmota_%06X
MQTT Group Topic 1 SmartHome/Haus/NN-Geschoss/NN-Zimmer/tasmotas/DVES_47C338/cmnd/
MQTT Full Topic SmartHome/Haus/NN-Geschoss/NN-Zimmer/tasmota_47C338/DVES_47C338/cmnd/
MQTT Fallback Topic cmnd/DVES_47C338_fb/
MQTT No Retain DisabledEmulation None
ESP Chip Id 4703032 (ESP8266EX)
Flash Chip Id 0x1540A1 (DOUT)
Flash Size 2048 KB
Program Flash Size 1024 KB
Program Size 629 KB
Free Program Space 372 KB
Free Memory 25.3 KBDie Daten kommen über mqtt.
Was funktioniert:
ON und Off schalte ich mit dem Datenpunkt "mqtt.0.SmartHome.Haus.NN-Geschoss.NN-Zimmer.tasmota_47C338.DVES_47C338.cmnd.POWER" unter "Gerät bearbeiten alias.0.NSPanel.2.Gosund_Port3" unter Zustände SET.
Was nicht funktioniert und den Status der an der Steckdose geschaltet wird anzeigen soll:
Unter ACTUAL habe ich den Datenpunkt "mqtt.0.SmartHome.Haus.NN-Geschoss.NN-Zimmer.tasmota_47C338.DVES_47C338.stat.POWER" der ON und OFF annimmt. Bei den JS- Funktionen habe ich unter lesen "val == "ON" ? true : false" eingetragen.
@tt-tom
Tasmota
Uptime 0T13:39:24
Boot Count 24
MQTT Port 1883
MQTT User tasmota
Flash Size 2048 KB
Program Size 629 KB
Was funktioniert:
zeige mal die Objektdaten von Alias Datenpunkt. die findest du im Objektordner wenn du auf den Stift klickst
@tt-tom
Meinst du das?
@tt-tom
Meinst du das?
@tt-tom
Meinst du das?
da steht doch
trueschon drin. Was geht da jetzt nicht ?klick mal hinten auf den Stift bei ACTUAL
