    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.2m Aufrufe 260 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @tt-tom Nochmals ich: Was kann ich denn machen, um den Fehler mit 'Cannot find module 'dayjs/locale/en'' wegzubekommen? Das Modul ist im Javascript-Adapter eingetragen.
    Die Tipps wie in #5878 habe ich schon gemacht - ohne Erfolg.
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #5898
    @rene55
    dayjs aus Adapterinstanz löschen, dann den ioB Durchstarten und dann wieder eintragen auch?
    #5890
    • ArmilarA Armilar
      @rene55
      #5890
      Rene55R
      Rene55R
      Rene55
      schrieb am zuletzt editiert von Rene55
      #5899
      @armilar Ja. Aber gerade noch mal so gemacht. Im Log finde ich "script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ro' " u.s.w
      Soll ich mal auf JS 8.3.1 downgraden?
      • ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #5900
        @rene55
        Solange das Panel keine Fehler hat, würde ich es laufen lassen. Die Fehlermeldungen kommen ja nur beim Start des Scriptes...
        • ArmilarA Armilar
          @rene55
          Rene55R
          Rene55R
          Rene55
          #5901
          @armilar Ja das stimmt wohl. Ist zwar nicht schön aber ja, es läuft.
          Es gibt auch keine Möglichkeit, das npm-Modul direkt im Script anzugeben?
          • Rene55R Rene55
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #5902
            @rene55
            Ist direkt im Script angegeben...
            Dayjs steht aber in der richtigen Zeile bei dir, oder?
            Hatten in der Vergangenheit auch schon User mit Verwechselungen unter Syntaxhilfe...
            • ArmilarA Armilar
              @rene55
              Rene55R
              Rene55R
              Rene55
              #5903
              @armilar Ich hoffe, so ists richtig:
              • Rene55R Rene55
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #5904
                @rene55
                passt
                • ArmilarA Armilar
                  @rene55
                  passt
                  Rene55R
                  Rene55R
                  Rene55
                  #5905
                  @armilar Ich war mal ganz frech und hab den Init_dayjs eliminiert. Jetzt ists ohne Fehler!
                  Aber, mit Bezug auf den vorletzten Post: ich lass es jetzt mal so (und warte auf den Adapter 😊 ) .
                  • D danny_v1
                    @lesiflo said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Moin, gibt es die Möglichkeit bei Typ "cardGrid" oder "cardGrid2" das Icon eines PageItems in Abhängigkeit vom Status zu ändern? Im Moment benutze ich dafür 2 Items die ich wechselweise ein und ausschalte.
                            <PageItem>{ id: "alias.0.Auto.Phasen", icon: 'numeric-1-circle', name: "Phasen", onColor: MSGreen, offColor: Gray},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.Auto.Phasen", icon: 'numeric-3-circle', name: "Phasen", onColor: Gray, offColor: MSGreen},
                    Genau die Funktion hätte ich auch gern, enbenso das zb. nur Elemente mit dem Status "on" angezeigt werden.
                    L
                    L
                    lesiflo
                    #5906
                    @danny_v1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Hallo zusammen, gibt es hierfür eine Lösung?
                    • T
                      T
                      TT-Tom
                      #5907
                      @lesiflo
                      ja, gibt es schon eine Weile. Hier die Anleitung aus dem Wiki
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      • P
                        P
                        Palatinatus
                        schrieb am zuletzt editiert von Palatinatus
                        #5908
                        Ein herzliches Hallo in die Runde,
                        ich habe seit Anfang an das Problem, dass die Navigation durch die Seiten des Panels mit den Symbolen Pfeil Rechts, Links nicht im Kreis läuft. Auch lösen die optionalen Seitenparameter
                        'prev': 'Page'
                        und
                        'next': 'Page'
                        das Problem nicht.
                        Am Anfang habe ich die Version TypeScript v4.3.3.43 zur Steuerung des SONOFF NSPanel benutzt, mitlerweile TypeScript v4.4.0.1 .
                        Ich habe zwei Seiten. Aus dem Screensaver kommend kann ich den Pfeil nach rechts oder links wählen, beides geht immer wieder sobald der Screensaver aktiv wurde. Ich kann aber nur einmal den Pfeil in eine Richtung betätigen (wenn ich auf der Seite bin) und es geht dann nicht mehr weiter. Um auf die jeweils andere Seite zu gelangen muss ich dann den Pfeil in die andere Richtung wählen.
                        Das sollte doch eigentlich gar kein Problem sein, dass das Menü im Kreis läuft aber ich bastle jetzt sein Monaten immer wieder daran herum ohne, dass ich weiter komme.
                        • P Palatinatus
                          'prev': 'Page'
                          und
                          'next': 'Page'
                          das Problem nicht.
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #5909
                          @palatinatus
                          Zeige mal kurz deine MQTT-Einstellungen (3. Tab in der MQTT-Instanz)
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @palatinatus
                            P
                            P
                            Palatinatus
                            #5910
                            @armilar
                            • P Palatinatus
                              @armilar
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #5911
                              @palatinatus
                              Falls das die Instanz mqtt.0 ist, dann mal so einstellen:
                              • Prefix ist eigentlich nicht notwendig,
                              • die Maske sollte für "MQTT-Instanz 0" --> mqtt.0.* lauten
                              • "Publizieren/Aktualisieren nur im Falle einer Änderung" ist faktisch korrekt, hat sich aber bei einigen Installationen gezeigt, dass es ohne den Haken besser läuft
                              • ArmilarA Armilar
                                @palatinatus
                                P
                                P
                                Palatinatus
                                #5912
                                @armilar
                                Das Prefix habe ich gelassen, ansonsten habe ich alles wie vorgeschlagen geändert.
                                Zuletzt:
                                • und ich denke das war das Problem. Jetzt läuft's. Super !!!
                                  Vielen Dank 🙃
                                • P Palatinatus
                                  @armilar
                                  Zuletzt:
                                    Vielen Dank 🙃
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #5913
                                  @palatinatus
                                  perfekt... man sucht meistens im falschen Bereich ;-)
                                  Viel Spaß noch 😊
                                  • P
                                    P
                                    Palatinatus
                                    #5914
                                    Hallo ihr Lieben,
                                    ich habe eine Steckdose mit Tasmota die ich mit dem NSPanel erfolgreich schalten kann.
                                    Bei meinem Zigbee Smart plug erkennt das NSPanel den Schaltzustand, wenn ich direkt am Taster des Smart plugs schalte. Das hätte ich auch gerne mit Tasmota.
                                    Habe unter "Gerät bearbeiten alias. ..." verschiedene Einstellungen erfolglos probiert. Weiß jemand wie es geht?
                                    • P Palatinatus
                                      Hallo ihr Lieben,
                                      T
                                      T
                                      TT-Tom
                                      #5915
                                      @palatinatus
                                      Was für eine Steckdose ist das?
                                      Welche Datenpunkte hast du dazu im iobroker?
                                      Wie bzw. Über welchen Adapter kommen die Daten?
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @palatinatus
                                        P
                                        P
                                        Palatinatus
                                        #5916
                                        @tt-tom
                                        Es sind Gosund Smart Wi-Fi Plugs, bzw. OBI Funk Steckdosen (https://forum.iobroker.net/topic/17060/obi-funk-steckdosenumbau-esp8266-generation2-eckig). Die verhalten sich m.E. mit Tasmota aber gleich.
                                        Ich nehme mal die OBI:
                                        unter "http://tasmota-47c338-0824.fritz.box/in?" wird angezeigt:
                                        OBI Socket 2
                                        Tasmota
                                        Program Version 12.3.1(tasmota)
                                        Build Date & Time 2022-12-16T10:28:17
                                        Core/SDK Version 2_7_4_9/2.2.2-dev(38a443e)
                                        Uptime 0T13:39:24
                                        Flash Write Count 239 at 0xF8000
                                        Boot Count 24
                                        Restart Reason Power On
                                        Friendly Name 1 Tasmota
                                        AP1 SSId (RSSI) TerraMobbs (90%, -55 dBm) 11n
                                        Hostname tasmota-47C338-0824
                                        MAC Address DC:4F:22:47:C3:38
                                        IP Address (wifi) 192.168.189.165
                                        Gateway 192.168.189.1
                                        Subnet Mask 255.255.255.0
                                        DNS Server1 192.168.189.1
                                        DNS Server2 0.0.0.0
                                        HTTP API Enabled
                                        MQTT Host 192.168.189.3
                                        MQTT Port 1883
                                        MQTT User tasmota
                                        MQTT Client DVES_47C338
                                        MQTT Topic tasmota_%06X
                                        MQTT Group Topic 1 SmartHome/Haus/NN-Geschoss/NN-Zimmer/tasmotas/DVES_47C338/cmnd/
                                        MQTT Full Topic SmartHome/Haus/NN-Geschoss/NN-Zimmer/tasmota_47C338/DVES_47C338/cmnd/
                                        MQTT Fallback Topic cmnd/DVES_47C338_fb/
                                        MQTT No Retain Disabled
                                        Emulation None
                                        ESP Chip Id 4703032 (ESP8266EX)
                                        Flash Chip Id 0x1540A1 (DOUT)
                                        Flash Size 2048 KB
                                        Program Flash Size 1024 KB
                                        Program Size 629 KB
                                        Free Program Space 372 KB
                                        Free Memory 25.3 KB
                                        Die Daten kommen über mqtt.
                                        Was funktioniert:
                                        ON und Off schalte ich mit dem Datenpunkt "mqtt.0.SmartHome.Haus.NN-Geschoss.NN-Zimmer.tasmota_47C338.DVES_47C338.cmnd.POWER" unter "Gerät bearbeiten alias.0.NSPanel.2.Gosund_Port3" unter Zustände SET.
                                        Was nicht funktioniert und den Status der an der Steckdose geschaltet wird anzeigen soll:
                                        Unter ACTUAL habe ich den Datenpunkt "mqtt.0.SmartHome.Haus.NN-Geschoss.NN-Zimmer.tasmota_47C338.DVES_47C338.stat.POWER" der ON und OFF annimmt. Bei den JS- Funktionen habe ich unter lesen "val == "ON" ? true : false" eingetragen.
                                        • P Palatinatus
                                          @tt-tom
                                          OBI Socket 2
                                          Tasmota
                                          Uptime 0T13:39:24
                                          Boot Count 24
                                          DNS Server2 0.0.0.0
                                          HTTP API Enabled
                                          MQTT Port 1883
                                          MQTT User tasmota
                                          Emulation None
                                          Flash Size 2048 KB
                                          Program Size 629 KB
                                          Free Memory 25.3 KB
                                          Was funktioniert:
                                          T
                                          T
                                          TT-Tom
                                          #5917
                                          @palatinatus
                                          zeige mal die Objektdaten von Alias Datenpunkt. die findest du im Objektordner wenn du auf den Stift klickst
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          84.0k
