lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.7m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @frederik-buss
    Ansonsten mal versuchen dayjs aus den JS-Modulen zu löschen, dann den ioBroker zu durchzustarten und im Anschluss dayjs wieder in die Module eintragen. Irgendwann hatte ich ich das auch mal und konnte es so glaube ich abstellen.
    Rene55R
    Rene55R
    Rene55
    #5892
    @armilar An dem Punkt stehe ich wohl auch gerade: javascript.0 16:40:35.824 error script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/en'. Ich hab schon einige der Möglichkeiten durch gespielt.
    Mein NSPanel dreht sich nur noch im Kreis. Die Betas sollten es ja hoffentlich nicht sein (js-controller 6.0.5, Admin 7.0.7, js 8.6.0), oder?
    ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #5893
      @rene55
      Meinerseits schwer zu sagen, ob es an den BETA'S liegt? Admin 7.0.7 und JS-Adapter 8.6.0 laufen bei mir auch im System. Damit hat das Panel keine Probleme...
      Den JS-Controller 6.0.X werde ich aber erst installieren wenn die Known-Bugs und Adapter-Kompatiblitäten stimmen... Da würde bei mir nach aktuellen Infos nicht alles funktionieren.
      • ArmilarA Armilar
        @rene55
        Rene55R
        Rene55R
        Rene55
        #5894
        @armilar ok. Dann veruche ich nochmal ein Testsystem mit Stable - ob ichs dann wieder ans Laufen kriege? 😕
        • Rene55R Rene55
          T
          T
          TT-Tom
          #5895
          @rene55
          bei mir läuft deine Konstellation ohne Probleme. Werden die npm-Module richtig geladen beim Start der Java-Instanz. kannst du mal das Log vom Start des Script posten, ggf. das Script mal auf debug stellen und dem Port check aktivieren.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @rene55
            Rene55R
            Rene55R
            Rene55
            #5896
            @tt-tom @Armilar Danke für eure Lösungsvorschläge. Es waren nicht die Betas. Ich hab in meinem Netzwerk einen neuen Router eingesetzt. Danach hatte ich massive Schwierigkeiten mit MQTT. Also neuen MQTT (mit den richtigen Netwerkparametern) gemacht und schon lebt das NS-Panel wieder.
            • T TT-Tom
              @rene55
              Rene55R
              Rene55R
              Rene55
              schrieb am zuletzt editiert von Rene55
              #5897
              @tt-tom Nochmals ich: Was kann ich denn machen, um den Fehler mit 'Cannot find module 'dayjs/locale/en'' wegzubekommen? Das Modul ist im Javascript-Adapter eingetragen.
              Die Tipps wie in #5878 habe ich schon gemacht - ohne Erfolg.
              • Rene55R Rene55
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #5898
                @rene55
                dayjs aus Adapterinstanz löschen, dann den ioB Durchstarten und dann wieder eintragen auch?
                #5890
                • ArmilarA Armilar
                  @rene55
                  #5890
                  Rene55R
                  Rene55R
                  Rene55
                  #5899
                  @armilar Ja. Aber gerade noch mal so gemacht. Im Log finde ich "script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ro' " u.s.w
                  Soll ich mal auf JS 8.3.1 downgraden?
                  • ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #5900
                    @rene55
                    Solange das Panel keine Fehler hat, würde ich es laufen lassen. Die Fehlermeldungen kommen ja nur beim Start des Scriptes...
                    • ArmilarA Armilar
                      @rene55
                      Rene55R
                      Rene55R
                      Rene55
                      #5901
                      @armilar Ja das stimmt wohl. Ist zwar nicht schön aber ja, es läuft.
                      Es gibt auch keine Möglichkeit, das npm-Modul direkt im Script anzugeben?
                      • Rene55R Rene55
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #5902
                        @rene55
                        Ist direkt im Script angegeben...
                        Dayjs steht aber in der richtigen Zeile bei dir, oder?
                        Hatten in der Vergangenheit auch schon User mit Verwechselungen unter Syntaxhilfe...
                        • ArmilarA Armilar
                          @rene55
                          Rene55R
                          Rene55R
                          Rene55
                          #5903
                          @armilar Ich hoffe, so ists richtig:
                          • Rene55R Rene55
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #5904
                            @rene55
                            passt
                            • ArmilarA Armilar
                              @rene55
                              passt
                              Rene55R
                              Rene55R
                              Rene55
                              #5905
                              @armilar Ich war mal ganz frech und hab den Init_dayjs eliminiert. Jetzt ists ohne Fehler!
                              Aber, mit Bezug auf den vorletzten Post: ich lass es jetzt mal so (und warte auf den Adapter 😊 ) .
                              • D danny_v1
                                @lesiflo said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Moin, gibt es die Möglichkeit bei Typ "cardGrid" oder "cardGrid2" das Icon eines PageItems in Abhängigkeit vom Status zu ändern? Im Moment benutze ich dafür 2 Items die ich wechselweise ein und ausschalte.
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.Auto.Phasen", icon: 'numeric-1-circle', name: "Phasen", onColor: MSGreen, offColor: Gray},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.Auto.Phasen", icon: 'numeric-3-circle', name: "Phasen", onColor: Gray, offColor: MSGreen},
                                Genau die Funktion hätte ich auch gern, enbenso das zb. nur Elemente mit dem Status "on" angezeigt werden.
                                L
                                L
                                lesiflo
                                #5906
                                @danny_v1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Hallo zusammen, gibt es hierfür eine Lösung?
                                • T
                                  T
                                  TT-Tom
                                  #5907
                                  @lesiflo
                                  ja, gibt es schon eine Weile. Hier die Anleitung aus dem Wiki
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • P
                                    P
                                    Palatinatus
                                    schrieb am zuletzt editiert von Palatinatus
                                    #5908
                                    Ein herzliches Hallo in die Runde,
                                    ich habe seit Anfang an das Problem, dass die Navigation durch die Seiten des Panels mit den Symbolen Pfeil Rechts, Links nicht im Kreis läuft. Auch lösen die optionalen Seitenparameter
                                    'prev': 'Page'
                                    und
                                    'next': 'Page'
                                    das Problem nicht.
                                    Am Anfang habe ich die Version TypeScript v4.3.3.43 zur Steuerung des SONOFF NSPanel benutzt, mitlerweile TypeScript v4.4.0.1 .
                                    Ich habe zwei Seiten. Aus dem Screensaver kommend kann ich den Pfeil nach rechts oder links wählen, beides geht immer wieder sobald der Screensaver aktiv wurde. Ich kann aber nur einmal den Pfeil in eine Richtung betätigen (wenn ich auf der Seite bin) und es geht dann nicht mehr weiter. Um auf die jeweils andere Seite zu gelangen muss ich dann den Pfeil in die andere Richtung wählen.
                                    Das sollte doch eigentlich gar kein Problem sein, dass das Menü im Kreis läuft aber ich bastle jetzt sein Monaten immer wieder daran herum ohne, dass ich weiter komme.
                                    • P Palatinatus
                                      'prev': 'Page'
                                      und
                                      'next': 'Page'
                                      das Problem nicht.
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #5909
                                      @palatinatus
                                      Zeige mal kurz deine MQTT-Einstellungen (3. Tab in der MQTT-Instanz)
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @palatinatus
                                        P
                                        P
                                        Palatinatus
                                        #5910
                                        @armilar
                                        • P Palatinatus
                                          @armilar
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #5911
                                          @palatinatus
                                          Falls das die Instanz mqtt.0 ist, dann mal so einstellen:
                                          • Prefix ist eigentlich nicht notwendig,
                                          • die Maske sollte für "MQTT-Instanz 0" --> mqtt.0.* lauten
                                          • "Publizieren/Aktualisieren nur im Falle einer Änderung" ist faktisch korrekt, hat sich aber bei einigen Installationen gezeigt, dass es ohne den Haken besser läuft
                                          84.1k
