    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @tt-tom laufen tut bei mir noch die Version 4.3.1.1 mit JavaScript 8.3.1.
    Updaten wollte ich weil 4.3.1.1. mit "request package is deprecated" läuft und es mit JavaScript beta gar nicht mehr läuft.
    Nun habe ich die Installationshinweise nochmal durchgelesen und erste Fehler beim Benutzen des neuen Scripts 4.4.0.1 gefunden: das Script war nicht unterm Common Pfad und IconsSelector war kein TS-Script.
    Beim Start des Scripts 4.4.0.1. in der Grundeinstellung legt es keine Aliase an und zeigt folgende Fehler:
    javascript.0
    2024-06-17 14:15:41.606	error	at Script.runInContext (node:vm:148:12)
    javascript.0
    2024-06-17 14:15:41.606	error	at script.js.common.NS-Panel.NSPanel_1_4401:982:8
    javascript.0
    2024-06-17 14:15:41.606	error	TypeError: moment.locale is not a function
    javascript.0
    2024-06-17 14:15:41.606	error	^
    javascript.0
    2024-06-17 14:15:41.606	error	moment.locale(getState(NSPanel_Path + 'Config.locale').val);
    javascript.0
    2024-06-17 14:15:41.606	error	script.js.common.NS-Panel.NSPanel_1_4401: script.js.common.NS-Panel.NSPanel_1_4401:982
    javascript.0
    2024-06-17 14:15:41.599	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.1.Config.locale" not found (3)
    javascript.0
    2024-06-17 14:15:41.599	warn	at script.js.common.NS-Panel.NSPanel_1_4401:982:15
    javascript.0
    2024-06-17 14:15:41.598	warn	script.js.common.NS-Panel.NSPanel_1_4401: error at function findLocale: Cannot read properties of null (reading 'start')
    javascript.0
    2024-06-17 14:15:41.598	warn	at findLocaleServMenu (script.js.common.NS-Panel.NSPanel_1_4401:5166:19)
    javascript.0
    2024-06-17 14:15:41.598	warn	at script.js.common.NS-Panel.NSPanel_1_4401:783:164
    javascript.0
    2024-06-17 14:15:41.598	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.1.Config.locale" not found (3)
    javascript.0
    2024-06-17 14:15:41.598	warn	at script.js.common.NS-Panel.NSPanel_1_4401:782:63
    TT-Tom
    #5883
    @lobomau
    Stopp das Script
    Lösche mal die alten Datenpunkte unter 0_userdata.0 und unter alias.0
    Dann Script wieder starten
    Jetzt sollten alle Daten da sein.
    Wenn du im js Beta bist musst du auch den JS Controller auf Beta ziehen und den Admin gleich mit.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • A AXMLM
      @icebear
      Habe aktuell keine Fehlermeldungen, auch im debugg = true nicht. Der Skript ist aber sehr langsam.
      Habe 2 Panäle mit fast dem gleichen Skript. Eins ist super langsam und eins funkzt gar nicht. Mit alten Tasmota ging alles einwandfrei. Der Skript wurde nicht verändert.
      JS Adapter hat wohl ein Update bekommen.
      Wärend ich schrieb, kam wieder die Warnung mit 1000 anfragen/min
      17.6.2024, 08:52:01.327	[info ]: javascript.0 (1009) Stopping script script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon
      17.6.2024, 08:52:03.321	[info ]: javascript.0 (1009) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon
      17.6.2024, 08:52:17.635	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: TypeScript compilation successful
      17.6.2024, 08:52:17.878	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: setObjects enabled - create Alias Channels possible
      17.6.2024, 08:52:17.894	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: weather alias for accuweather.0. already exists
      17.6.2024, 08:52:17.917	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      17.6.2024, 08:52:21.322	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      17.6.2024, 08:52:21.323	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      17.6.2024, 08:53:13.402	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Debug mode disabled
      17.6.2024, 08:54:17.918	[error]: javascript.0 (1009) Script script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
      17.6.2024, 08:54:17.919	[info ]: javascript.0 (1009) Stopping script script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon
      17.6.2024, 08:57:45.163	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      17.6.2024, 08:57:45.164	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      17.6.2024, 08:57:45.164	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      17.6.2024, 08:57:45.165	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      17.6.2024, 08:57:49.550	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      17.6.2024, 08:57:49.551	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      17.6.2024, 08:57:50.269	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      17.6.2024, 08:57:50.269	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      17.6.2024, 08:57:50.270	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      17.6.2024, 08:57:50.271	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      17.6.2024, 08:57:51.027	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      17.6.2024, 08:57:51.027	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      17.6.2024, 08:57:51.123	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      17.6.2024, 08:57:51.129	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      17.6.2024, 08:57:51.130	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      17.6.2024, 08:57:51.131	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      17.6.2024, 08:57:51.131	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      17.6.2024, 08:57:51.145	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      TT-Tom
      #5884
      @axmlm
      Könnte ein Timeout Problem sein, wenn das Panel auch so schlecht reagiert. Zeige bitte mal das log aus der Tasmota Konsole vom Start.
      Gruß Tom
      Public Transport
      Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @axmlm
        Frederik BussF Offline
        Frederik Buss
        #5885
        @tt-tom Ich habe seit den letzten updates bei ersten Laden etliche Fehlermeldungen zum dayjs Modul - zum Beispiel:
        javascript.0
        2024-06-19 12:06:33.436	error	at new Promise (<anonymous>)
        javascript.0
        2024-06-19 12:06:33.436	error	at script.js.NSPanel.NSPanel_4_4_0_1:8:71
        javascript.0
        2024-06-19 12:06:33.436	error	at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_4_0_1:14:53)
        javascript.0
        2024-06-19 12:06:33.436	error	at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_4_0_1:33:23)
        javascript.0
        2024-06-19 12:06:33.436	error	at script.js.NSPanel.NSPanel_4_4_0_1:1037:21
        javascript.0
        2024-06-19 12:06:33.436	error	at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:548:32)
        javascript.0
        2024-06-19 12:06:33.436	error	at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
        javascript.0
        2024-06-19 12:06:33.436	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
        javascript.0
        2024-06-19 12:06:33.436	error	script.js.NSPanel.NSPanel_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/cs'
        Das Panel scheint fehlerfrei zu laufen... Ich hoffe ich habe in dem Megathread die Lösung nicht übersehen, falls doch wäre ich für einen Hinweis dankbar :)
        • Frederik BussF Frederik Buss
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          TT-Tom
          #5886
          @frederik-buss
          bis jetzt ging es immer um den Fehler, dass die npm Module nicht geladen werden können. Das Problem sollte mit JS-Adapter Versionen > 8.3.1 behoben sein.
          hast du Fehlermeldungen vom laden des Moduls beim starten der JS-Instanz bekommen?
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @frederik-buss
            Frederik Buss
            #5887
            @tt-tom Der Js Adapter ist auf 8.6 und die Fehlermeldungen kommen sowohl beim Neustart der JS Instanz, als auch beim Neustart des Scriptes
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #5888
              @frederik-buss
              Einfach ignorieren. Solange du nicht die Locales für die Tschechoslowakei benötigst, sollte alles funktionieren. In der Regel hört das wieder auf mit den Warnungen...
              • ArmilarA Armilar
                @frederik-buss
                Frederik Buss
                #5889
                @armilar Da sind aber auch die locales für DE in den Fehlermeldungen... Am Ende nutze ich das NS Panel auch nur zum switchen von Datenpunkten von HM und Shelly Aktoren, sowie die Wetterlage als Screensaver. Wenn die Fehlermeldungen keinen Einfluss haben, solls mir Recht sein :)
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #5890
                  @frederik-buss
                  Ansonsten mal versuchen dayjs aus den JS-Modulen zu löschen, dann den ioBroker zu durchzustarten und im Anschluss dayjs wieder in die Module eintragen. Irgendwann hatte ich ich das auch mal und konnte es so glaube ich abstellen.
                  Frederik BussF Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @frederik-buss
                    Frederik Buss
                    #5891
                    @armilar Hatte ich ohne iobroker Neustart probiert. Mache ich bei Gelegenheit mit Neustart. Danke!
                    • ArmilarA Armilar
                      @frederik-buss
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #5892
                      @armilar An dem Punkt stehe ich wohl auch gerade: javascript.0 16:40:35.824 error script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/en'. Ich hab schon einige der Möglichkeiten durch gespielt.
                      Mein NSPanel dreht sich nur noch im Kreis. Die Betas sollten es ja hoffentlich nicht sein (js-controller 6.0.5, Admin 7.0.7, js 8.6.0), oder?
                      ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Rene55R Rene55
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #5893
                        @rene55
                        Meinerseits schwer zu sagen, ob es an den BETA'S liegt? Admin 7.0.7 und JS-Adapter 8.6.0 laufen bei mir auch im System. Damit hat das Panel keine Probleme...
                        Den JS-Controller 6.0.X werde ich aber erst installieren wenn die Known-Bugs und Adapter-Kompatiblitäten stimmen... Da würde bei mir nach aktuellen Infos nicht alles funktionieren.
                        • ArmilarA Armilar
                          @rene55
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #5894
                          @armilar ok. Dann veruche ich nochmal ein Testsystem mit Stable - ob ichs dann wieder ans Laufen kriege? 😕
                          • Rene55R Rene55
                            TT-Tom
                            #5895
                            @rene55
                            bei mir läuft deine Konstellation ohne Probleme. Werden die npm-Module richtig geladen beim Start der Java-Instanz. kannst du mal das Log vom Start des Script posten, ggf. das Script mal auf debug stellen und dem Port check aktivieren.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @rene55
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #5896
                              @tt-tom @Armilar Danke für eure Lösungsvorschläge. Es waren nicht die Betas. Ich hab in meinem Netzwerk einen neuen Router eingesetzt. Danach hatte ich massive Schwierigkeiten mit MQTT. Also neuen MQTT (mit den richtigen Netwerkparametern) gemacht und schon lebt das NS-Panel wieder.
                              • T TT-Tom
                                @rene55
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                #5897
                                @tt-tom Nochmals ich: Was kann ich denn machen, um den Fehler mit 'Cannot find module 'dayjs/locale/en'' wegzubekommen? Das Modul ist im Javascript-Adapter eingetragen.
                                Die Tipps wie in #5878 habe ich schon gemacht - ohne Erfolg.
                                • Rene55R Rene55
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #5898
                                  @rene55
                                  dayjs aus Adapterinstanz löschen, dann den ioB Durchstarten und dann wieder eintragen auch?
                                  #5890
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @rene55
                                    #5890
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #5899
                                    @armilar Ja. Aber gerade noch mal so gemacht. Im Log finde ich "script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ro' " u.s.w
                                    Soll ich mal auf JS 8.3.1 downgraden?
                                    • ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #5900
                                      @rene55
                                      Solange das Panel keine Fehler hat, würde ich es laufen lassen. Die Fehlermeldungen kommen ja nur beim Start des Scriptes...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @rene55
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #5901
                                        @armilar Ja das stimmt wohl. Ist zwar nicht schön aber ja, es läuft.
                                        Es gibt auch keine Möglichkeit, das npm-Modul direkt im Script anzugeben?
                                        • Rene55R Rene55
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #5902
                                          @rene55
                                          Ist direkt im Script angegeben...
                                          Dayjs steht aber in der richtigen Zeile bei dir, oder?
                                          Hatten in der Vergangenheit auch schon User mit Verwechselungen unter Syntaxhilfe...
