lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 9.0m Aufrufe 260 Beobachtet
  • Frederik BussF Frederik Buss
    @tt-tom Der Js Adapter ist auf 8.6 und die Fehlermeldungen kommen sowohl beim Neustart der JS Instanz, als auch beim Neustart des Scriptes
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #5888
    @frederik-buss
    Einfach ignorieren. Solange du nicht die Locales für die Tschechoslowakei benötigst, sollte alles funktionieren. In der Regel hört das wieder auf mit den Warnungen...
    Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @frederik-buss
      Frederik BussF
      Frederik BussF
      Frederik Buss
      #5889
      @armilar Da sind aber auch die locales für DE in den Fehlermeldungen... Am Ende nutze ich das NS Panel auch nur zum switchen von Datenpunkten von HM und Shelly Aktoren, sowie die Wetterlage als Screensaver. Wenn die Fehlermeldungen keinen Einfluss haben, solls mir Recht sein :)
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #5890
        @frederik-buss
        Ansonsten mal versuchen dayjs aus den JS-Modulen zu löschen, dann den ioBroker zu durchzustarten und im Anschluss dayjs wieder in die Module eintragen. Irgendwann hatte ich ich das auch mal und konnte es so glaube ich abstellen.
        Frederik BussF Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @frederik-buss
          Frederik BussF
          Frederik BussF
          Frederik Buss
          #5891
          @armilar Hatte ich ohne iobroker Neustart probiert. Mache ich bei Gelegenheit mit Neustart. Danke!
          • ArmilarA Armilar
            @frederik-buss
            Rene55R
            Rene55R
            Rene55
            #5892
            @armilar An dem Punkt stehe ich wohl auch gerade: javascript.0 16:40:35.824 error script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/en'. Ich hab schon einige der Möglichkeiten durch gespielt.
            Mein NSPanel dreht sich nur noch im Kreis. Die Betas sollten es ja hoffentlich nicht sein (js-controller 6.0.5, Admin 7.0.7, js 8.6.0), oder?
            ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
            • Rene55R Rene55
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #5893
              @rene55
              Meinerseits schwer zu sagen, ob es an den BETA'S liegt? Admin 7.0.7 und JS-Adapter 8.6.0 laufen bei mir auch im System. Damit hat das Panel keine Probleme...
              Den JS-Controller 6.0.X werde ich aber erst installieren wenn die Known-Bugs und Adapter-Kompatiblitäten stimmen... Da würde bei mir nach aktuellen Infos nicht alles funktionieren.
              • ArmilarA Armilar
                @rene55
                Rene55R
                Rene55R
                Rene55
                #5894
                @armilar ok. Dann veruche ich nochmal ein Testsystem mit Stable - ob ichs dann wieder ans Laufen kriege? 😕
                • Rene55R Rene55
                  T
                  T
                  TT-Tom
                  #5895
                  @rene55
                  bei mir läuft deine Konstellation ohne Probleme. Werden die npm-Module richtig geladen beim Start der Java-Instanz. kannst du mal das Log vom Start des Script posten, ggf. das Script mal auf debug stellen und dem Port check aktivieren.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • T TT-Tom
                    @rene55
                    Rene55R
                    Rene55R
                    Rene55
                    #5896
                    @tt-tom @Armilar Danke für eure Lösungsvorschläge. Es waren nicht die Betas. Ich hab in meinem Netzwerk einen neuen Router eingesetzt. Danach hatte ich massive Schwierigkeiten mit MQTT. Also neuen MQTT (mit den richtigen Netwerkparametern) gemacht und schon lebt das NS-Panel wieder.
                    • T TT-Tom
                      @rene55
                      Rene55R
                      Rene55R
                      Rene55
                      schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                      #5897
                      @tt-tom Nochmals ich: Was kann ich denn machen, um den Fehler mit 'Cannot find module 'dayjs/locale/en'' wegzubekommen? Das Modul ist im Javascript-Adapter eingetragen.
                      Die Tipps wie in #5878 habe ich schon gemacht - ohne Erfolg.
                      • Rene55R Rene55
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #5898
                        @rene55
                        dayjs aus Adapterinstanz löschen, dann den ioB Durchstarten und dann wieder eintragen auch?
                        #5890
                        • ArmilarA Armilar
                          @rene55
                          #5890
                          Rene55R
                          Rene55R
                          Rene55
                          #5899
                          @armilar Ja. Aber gerade noch mal so gemacht. Im Log finde ich "script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ro' " u.s.w
                          Soll ich mal auf JS 8.3.1 downgraden?
                          • ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #5900
                            @rene55
                            Solange das Panel keine Fehler hat, würde ich es laufen lassen. Die Fehlermeldungen kommen ja nur beim Start des Scriptes...
                            • ArmilarA Armilar
                              @rene55
                              Rene55R
                              Rene55R
                              Rene55
                              #5901
                              @armilar Ja das stimmt wohl. Ist zwar nicht schön aber ja, es läuft.
                              Es gibt auch keine Möglichkeit, das npm-Modul direkt im Script anzugeben?
                              • Rene55R Rene55
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #5902
                                @rene55
                                Ist direkt im Script angegeben...
                                Dayjs steht aber in der richtigen Zeile bei dir, oder?
                                Hatten in der Vergangenheit auch schon User mit Verwechselungen unter Syntaxhilfe...
                                • ArmilarA Armilar
                                  @rene55
                                  Rene55R
                                  Rene55R
                                  Rene55
                                  #5903
                                  @armilar Ich hoffe, so ists richtig:
                                  • Rene55R Rene55
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #5904
                                    @rene55
                                    passt
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @rene55
                                      passt
                                      Rene55R
                                      Rene55R
                                      Rene55
                                      #5905
                                      @armilar Ich war mal ganz frech und hab den Init_dayjs eliminiert. Jetzt ists ohne Fehler!
                                      Aber, mit Bezug auf den vorletzten Post: ich lass es jetzt mal so (und warte auf den Adapter 😊 ) .
                                      • D danny_v1
                                        @lesiflo said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Moin, gibt es die Möglichkeit bei Typ "cardGrid" oder "cardGrid2" das Icon eines PageItems in Abhängigkeit vom Status zu ändern? Im Moment benutze ich dafür 2 Items die ich wechselweise ein und ausschalte.
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.Auto.Phasen", icon: 'numeric-1-circle', name: "Phasen", onColor: MSGreen, offColor: Gray},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.Auto.Phasen", icon: 'numeric-3-circle', name: "Phasen", onColor: Gray, offColor: MSGreen},
                                        Genau die Funktion hätte ich auch gern, enbenso das zb. nur Elemente mit dem Status "on" angezeigt werden.
                                        L
                                        L
                                        lesiflo
                                        #5906
                                        @danny_v1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Hallo zusammen, gibt es hierfür eine Lösung?
                                        • T
                                          T
                                          TT-Tom
                                          #5907
                                          @lesiflo
                                          ja, gibt es schon eine Weile. Hier die Anleitung aus dem Wiki
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          83.8k
