lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 9.1m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @rene55
    bei mir läuft deine Konstellation ohne Probleme. Werden die npm-Module richtig geladen beim Start der Java-Instanz. kannst du mal das Log vom Start des Script posten, ggf. das Script mal auf debug stellen und dem Port check aktivieren.
    Rene55R
    Rene55R
    Rene55
    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
    #5897
    @tt-tom Nochmals ich: Was kann ich denn machen, um den Fehler mit 'Cannot find module 'dayjs/locale/en'' wegzubekommen? Das Modul ist im Javascript-Adapter eingetragen.
    Die Tipps wie in #5878 habe ich schon gemacht - ohne Erfolg.
    • Rene55R Rene55
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #5898
      @rene55
      dayjs aus Adapterinstanz löschen, dann den ioB Durchstarten und dann wieder eintragen auch?
      #5890
      • ArmilarA Armilar
        @rene55
        #5890
        Rene55R
        Rene55R
        Rene55
        #5899
        @armilar Ja. Aber gerade noch mal so gemacht. Im Log finde ich "script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ro' " u.s.w
        Soll ich mal auf JS 8.3.1 downgraden?
        • ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #5900
          @rene55
          Solange das Panel keine Fehler hat, würde ich es laufen lassen. Die Fehlermeldungen kommen ja nur beim Start des Scriptes...
          • ArmilarA Armilar
            @rene55
            Rene55R
            Rene55R
            Rene55
            #5901
            @armilar Ja das stimmt wohl. Ist zwar nicht schön aber ja, es läuft.
            Es gibt auch keine Möglichkeit, das npm-Modul direkt im Script anzugeben?
            • Rene55R Rene55
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #5902
              @rene55
              Ist direkt im Script angegeben...
              Dayjs steht aber in der richtigen Zeile bei dir, oder?
              Hatten in der Vergangenheit auch schon User mit Verwechselungen unter Syntaxhilfe...
              • ArmilarA Armilar
                @rene55
                Rene55R
                Rene55R
                Rene55
                #5903
                @armilar Ich hoffe, so ists richtig:
                • Rene55R Rene55
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #5904
                  @rene55
                  passt
                  • ArmilarA Armilar
                    @rene55
                    passt
                    Rene55R
                    Rene55R
                    Rene55
                    #5905
                    @armilar Ich war mal ganz frech und hab den Init_dayjs eliminiert. Jetzt ists ohne Fehler!
                    Aber, mit Bezug auf den vorletzten Post: ich lass es jetzt mal so (und warte auf den Adapter 😊 ) .
                    • D danny_v1
                      @lesiflo said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Moin, gibt es die Möglichkeit bei Typ "cardGrid" oder "cardGrid2" das Icon eines PageItems in Abhängigkeit vom Status zu ändern? Im Moment benutze ich dafür 2 Items die ich wechselweise ein und ausschalte.
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Auto.Phasen", icon: 'numeric-1-circle', name: "Phasen", onColor: MSGreen, offColor: Gray},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Auto.Phasen", icon: 'numeric-3-circle', name: "Phasen", onColor: Gray, offColor: MSGreen},
                      Genau die Funktion hätte ich auch gern, enbenso das zb. nur Elemente mit dem Status "on" angezeigt werden.
                      L
                      L
                      lesiflo
                      #5906
                      @danny_v1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Hallo zusammen, gibt es hierfür eine Lösung?
                      • T
                        T
                        TT-Tom
                        #5907
                        @lesiflo
                        ja, gibt es schon eine Weile. Hier die Anleitung aus dem Wiki
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                        • P
                          P
                          Palatinatus
                          schrieb am zuletzt editiert von Palatinatus
                          #5908
                          Ein herzliches Hallo in die Runde,
                          ich habe seit Anfang an das Problem, dass die Navigation durch die Seiten des Panels mit den Symbolen Pfeil Rechts, Links nicht im Kreis läuft. Auch lösen die optionalen Seitenparameter
                          'prev': 'Page'
                          und
                          'next': 'Page'
                          das Problem nicht.
                          Am Anfang habe ich die Version TypeScript v4.3.3.43 zur Steuerung des SONOFF NSPanel benutzt, mitlerweile TypeScript v4.4.0.1 .
                          Ich habe zwei Seiten. Aus dem Screensaver kommend kann ich den Pfeil nach rechts oder links wählen, beides geht immer wieder sobald der Screensaver aktiv wurde. Ich kann aber nur einmal den Pfeil in eine Richtung betätigen (wenn ich auf der Seite bin) und es geht dann nicht mehr weiter. Um auf die jeweils andere Seite zu gelangen muss ich dann den Pfeil in die andere Richtung wählen.
                          Das sollte doch eigentlich gar kein Problem sein, dass das Menü im Kreis läuft aber ich bastle jetzt sein Monaten immer wieder daran herum ohne, dass ich weiter komme.
                          • P Palatinatus
                            'prev': 'Page'
                            und
                            'next': 'Page'
                            das Problem nicht.
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #5909
                            @palatinatus
                            Zeige mal kurz deine MQTT-Einstellungen (3. Tab in der MQTT-Instanz)
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @palatinatus
                              P
                              P
                              Palatinatus
                              #5910
                              @armilar
                              • P Palatinatus
                                @armilar
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #5911
                                @palatinatus
                                Falls das die Instanz mqtt.0 ist, dann mal so einstellen:
                                • Prefix ist eigentlich nicht notwendig,
                                • die Maske sollte für "MQTT-Instanz 0" --> mqtt.0.* lauten
                                • "Publizieren/Aktualisieren nur im Falle einer Änderung" ist faktisch korrekt, hat sich aber bei einigen Installationen gezeigt, dass es ohne den Haken besser läuft
                                • ArmilarA Armilar
                                  @palatinatus
                                  P
                                  P
                                  Palatinatus
                                  #5912
                                  @armilar
                                  Das Prefix habe ich gelassen, ansonsten habe ich alles wie vorgeschlagen geändert.
                                  Zuletzt:
                                  • und ich denke das war das Problem. Jetzt läuft's. Super !!!
                                    Vielen Dank 🙃
                                  • P Palatinatus
                                    @armilar
                                    Zuletzt:
                                      Vielen Dank 🙃
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #5913
                                    @palatinatus
                                    perfekt... man sucht meistens im falschen Bereich ;-)
                                    Viel Spaß noch 😊
                                    • P
                                      P
                                      Palatinatus
                                      #5914
                                      Hallo ihr Lieben,
                                      ich habe eine Steckdose mit Tasmota die ich mit dem NSPanel erfolgreich schalten kann.
                                      Bei meinem Zigbee Smart plug erkennt das NSPanel den Schaltzustand, wenn ich direkt am Taster des Smart plugs schalte. Das hätte ich auch gerne mit Tasmota.
                                      Habe unter "Gerät bearbeiten alias. ..." verschiedene Einstellungen erfolglos probiert. Weiß jemand wie es geht?
                                      • P Palatinatus
                                        Hallo ihr Lieben,
                                        T
                                        T
                                        TT-Tom
                                        #5915
                                        @palatinatus
                                        Was für eine Steckdose ist das?
                                        Welche Datenpunkte hast du dazu im iobroker?
                                        Wie bzw. Über welchen Adapter kommen die Daten?
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @palatinatus
                                          P
                                          P
                                          Palatinatus
                                          #5916
                                          @tt-tom
                                          Es sind Gosund Smart Wi-Fi Plugs, bzw. OBI Funk Steckdosen (https://forum.iobroker.net/topic/17060/obi-funk-steckdosenumbau-esp8266-generation2-eckig). Die verhalten sich m.E. mit Tasmota aber gleich.
                                          Ich nehme mal die OBI:
                                          unter "http://tasmota-47c338-0824.fritz.box/in?" wird angezeigt:
                                          OBI Socket 2
                                          Tasmota
                                          Program Version 12.3.1(tasmota)
                                          Build Date & Time 2022-12-16T10:28:17
                                          Core/SDK Version 2_7_4_9/2.2.2-dev(38a443e)
                                          Uptime 0T13:39:24
                                          Flash Write Count 239 at 0xF8000
                                          Boot Count 24
                                          Restart Reason Power On
                                          Friendly Name 1 Tasmota
                                          AP1 SSId (RSSI) TerraMobbs (90%, -55 dBm) 11n
                                          Hostname tasmota-47C338-0824
                                          MAC Address DC:4F:22:47:C3:38
                                          IP Address (wifi) 192.168.189.165
                                          Gateway 192.168.189.1
                                          Subnet Mask 255.255.255.0
                                          DNS Server1 192.168.189.1
                                          DNS Server2 0.0.0.0
                                          HTTP API Enabled
                                          MQTT Host 192.168.189.3
                                          MQTT Port 1883
                                          MQTT User tasmota
                                          MQTT Client DVES_47C338
                                          MQTT Topic tasmota_%06X
                                          MQTT Group Topic 1 SmartHome/Haus/NN-Geschoss/NN-Zimmer/tasmotas/DVES_47C338/cmnd/
                                          MQTT Full Topic SmartHome/Haus/NN-Geschoss/NN-Zimmer/tasmota_47C338/DVES_47C338/cmnd/
                                          MQTT Fallback Topic cmnd/DVES_47C338_fb/
                                          MQTT No Retain Disabled
                                          Emulation None
                                          ESP Chip Id 4703032 (ESP8266EX)
                                          Flash Chip Id 0x1540A1 (DOUT)
                                          Flash Size 2048 KB
                                          Program Flash Size 1024 KB
                                          Program Size 629 KB
                                          Free Program Space 372 KB
                                          Free Memory 25.3 KB
                                          Die Daten kommen über mqtt.
                                          Was funktioniert:
                                          ON und Off schalte ich mit dem Datenpunkt "mqtt.0.SmartHome.Haus.NN-Geschoss.NN-Zimmer.tasmota_47C338.DVES_47C338.cmnd.POWER" unter "Gerät bearbeiten alias.0.NSPanel.2.Gosund_Port3" unter Zustände SET.
                                          Was nicht funktioniert und den Status der an der Steckdose geschaltet wird anzeigen soll:
                                          Unter ACTUAL habe ich den Datenpunkt "mqtt.0.SmartHome.Haus.NN-Geschoss.NN-Zimmer.tasmota_47C338.DVES_47C338.stat.POWER" der ON und OFF annimmt. Bei den JS- Funktionen habe ich unter lesen "val == "ON" ? true : false" eingetragen.
                                          83.8k
