    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • G Gre4t0ne
    @armilar DANKE!
    aber dann bekomme ich leider folgenden Kompilierungserror:
    javascript.0 (1010) script.js.NSPanel: TypeScript compilation failed: "items": [<PageItem>{ ^ ERROR: Conversion of type '{ id: string; adapterPlayerInstance: string; mediaDevice: string; speakerList: string[]; }' to type 'PageItem' may be a mistake because neither type sufficiently overlaps with the other. If this was intentional, convert the expression to 'unknown' first. Type '{ id: string; adapterPlayerInstance: string; mediaDevice: string; speakerList: string[]; }' is missing the following properties from type 'PageItem': icon, icon2, onColor, offColor, and 13 more.
    Habe das Sonos Skript erstellt (die IP angepasst - sonst muss man ja nichts anpassen?) ausgeführt und danach wieder gestoppt.
    Leider hat er mir keine Alias angelegt...
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #521
    @gre4t0ne
    Sende mal die Seite, die den Fehler auslöst. Irgendetwas stimmt da nicht.
    Was passiert denn, wenn du das Alias-Skript mit dem Kringel oben noch mal startest? Sollten ( falls Fehler vorhanden) aber ebenfalls Log-Einträge auftauchen.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @gre4t0ne
      Gre4t0ne
      schrieb am zuletzt editiert von Gre4t0ne
      #522
      @armilar Bez alias Skript stehen im Log Zig errors mit: Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
      Hier das Skript das bei mir lauft trotz (also ohne den Sonos Eintrag)
      var Icons = new IconsSelector();
      var timeoutSlider: any;
      const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
      const Debug = false;
      var manually_Update = true;
      //const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };  // Blau-Off
      const Off: RGB = { red: 253, green: 128, blue: 0 };     // Orange-Off - schönere Farbübergänge
      const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
      const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
      const MSYellow: RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
      const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
      const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
      const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
      const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
      const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
      const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
      const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
      const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
      const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
      const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
      const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
      const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
      const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
      // Variablen zur Steuerung der Wettericons auf dem Screensaver (Steuerung in 0_userdata.0.XPANELX.ScreensaverInfo)
      // Wenn weatherForecastTimer auf true, dann Wechsel zwischen Datenpunkten und Wettervorhersage (30 Sekunden nach Minute (Zeit))
      // Wenn weatherForecastTimer auf false, dann Möglichkeit über weatherForecast, ob Datenpunkte oder Wettervorhersage (true = WeatherForecast/false = Datenpunkte)
      var weatherForecast = getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast").val
      // Alexa-Instanz
      var alexaInstanz = 'alexa2.0';
      var alexaDevice = 'G070RR1075220388'; // Primär zu steuerndes Device oder Gruppe aus alexa2-Adapter (Seriennummer)
      // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
      // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
      const alexaSpeakerList = [
          'Echo Spot Buero',
          'Überall',
          'Gartenhaus',
          'Esszimmer',
          'Heimkino',
          'Echo Dot Küche'
      var Esstisch: PageEntities =
          "type": "cardEntities",
          "heading": "Esstisch",
          "useColor": true,
          "subPage": false,
          "parent": undefined,
          "items": [
              //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Esstischlampe_1", name: "Esstischlampe Color", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy"},
              //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Esstischlampe_White_1", name: "Esstischlampe White1", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy"},
              //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Esstischlampe_White_2", name: "Esstischlampe White2", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy"},
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Esstisch", name: "Esstisch", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy" },
      var Garten: PageEntities =
          "heading": "Garten",
          "useColor": true,
          "subPage": false,
          "items": [
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Terrasse", name: "Terrassenspots", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy"},
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.LilyXL", name: "Baum", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy"},
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Gartenhaus", name: "Gartenhaus", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy"},
      var Statusseite: PageEntities =
          "heading": "Status",
          "useColor": true,
          "subPage": false,
          "items": [
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Postkasten", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Post"},
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Außen", name: "Außentemperatur", icon: "thermometer", onColor: White},
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Schlafzimmer", name: "Schlafzimmer", icon: "thermometer", onColor: White},
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Heimkino", name: "Heimkino", icon: "thermometer", onColor: White},
              //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Raffstores.SET", name: "my-Pos",},
              //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit", name: "Luftfeuchte außen", icon: "water-percent", unit: "%H", onColor: White },
      var Abfall: PageEntities =
          "heading": "Abfallkalender",
          "useColor": true,
          "subPage": false,
          "items": [
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Abfall.event4",icon: "trash-can"},
      var Wohnzimmer: PageEntities =
          "heading": "Wohnzimmer",
          "useColor": true,
          "subPage": false,
          "items": [
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Fernsehlicht", name: "Fernsehlicht"},
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Deckenlampe", name: "Deckenlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy" },
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Stehlampe", name: "Stehlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy" },
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.HueGo", name: "Hue Go", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy" },
      export const config: Config = {
          panelRecvTopic: 'mqtt.0.tele.nspanel_0C007C.RESULT',       // anpassen
          panelSendTopic: 'mqtt.0.cmnd.nspanel_0C007C.CustomSend',   // anpassen
          firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.RelativeHumidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
          secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
          thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.WindSpeed", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "km/h" },
          fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.RealFeelTemperature", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "Feel", ScreensaverEntityUnitText: "°C" },
          timeoutScreensaver: 12,
          dimmode: 8,
          active: 100, //Standard-Brightness TFT
          screenSaverDoubleClick: false,
          locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
          timeFormat: '%H:%M',                // currently not used
          dateFormat: '%A, %d. %B %Y',        // currently not used
          weatherEntity: 'alias.0.Wetter.myPlace',
          defaultOffColor: Off,
          defaultOnColor: On,
          defaultColor: Off,
          temperatureUnit: '°C',
          pages: [
                  Esstisch,
                  Wohnzimmer,
                  Garten,
                  Abfall,
          subPages: [
          button1Page: null,
          button2Page: Statusseite
      • G Gre4t0ne
        // Alexa-Instanz
            'Echo Spot Buero',
            'Überall',
            'Gartenhaus',
            'Esszimmer',
            'Heimkino',
            'Echo Dot Küche'
            "useColor": true,
            "subPage": false,
            "items": [
            "useColor": true,
            "subPage": false,
            "items": [
            "useColor": true,
            "subPage": false,
            "items": [
            "useColor": true,
            "subPage": false,
            "items": [
            "useColor": true,
            "subPage": false,
            "items": [
            dimmode: 8,
            defaultOnColor: On,
            defaultColor: Off,
            pages: [
                    Esstisch,
                    Wohnzimmer,
                    Garten,
                    Abfall,
            subPages: [
            button1Page: null,
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #523
        @gre4t0ne
        Javascript Adapter öffnen und setObjects erlauben anhaken. Dann sollte es mit dem Skript gehen
        • ArmilarA Armilar
          @gre4t0ne
          Gre4t0ne
          #524
          @armilar Du bist echt ein Wahnsinn Danke :))
          Er hat mir aber jetzt nur 1 Alias angelegt (Player Sonos Lautstärke )und wieder etliche Warnungen im Log:
          javascript.1
          2022-10-30 10:10:46.201	warn	Could not add alias subscription: Expected alias alias.0.NSPanel_1.Media.PlayerSonos to be of type "state", got "channel"
          javascript.1
          2022-10-30 10:10:46.199	warn	Expected alias alias.0.NSPanel_1.Media.PlayerSonos to be of type "state", got "channel"
          javascript.0
          2022-10-30 10:10:44.493	info	State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" has to be type "number" but received type "string"
          javascript.0
          2022-10-30 10:10:44.475	warn	at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
          javascript.0
          2022-10-30 10:10:44.474	warn	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
          javascript.0
          2022-10-30 10:10:44.474	warn	at fulfilled (script.js.NSPanel:5:58)
          javascript.0
          2022-10-30 10:10:44.474	warn	at Object.next (script.js.NSPanel:14:53)
          javascript.0
          2022-10-30 10:10:44.473	warn	at step (script.js.NSPanel:33:23)
          javascript.0
          2022-10-30 10:10:44.473	warn	at script.js.NSPanel:854:42
          javascript.0
          2022-10-30 10:10:44.472	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
          javascript.0
          2022-10-30 10:10:44.471	warn	at new Promise (<anonymous>)
          javascript.0
          2022-10-30 10:10:44.471	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
          javascript.0
          2022-10-30 10:10:44.470	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1689:20)
          javascript.0
          2022-10-30 10:10:44.453	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          javascript.0
          2022-10-30 10:10:44.006	warn	Could not add alias subscription: Expected alias alias.0.NSPanel_1.Media.PlayerSonos to be of type "state", got "channel"
          javascript.0
          2022-10-30 10:10:44.004	warn	Expected alias alias.0.NSPanel_1.Media.PlayerSonos to be of type "state", got "channel"
          ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          • G Gre4t0ne
            javascript.1
            javascript.1
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #525
            @gre4t0ne sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Den DP mal löschen. Wird automatisch neu angelegt. Falls dann immer noch string --> auf number umbiegen
            Die restlichen Warnungen werden weg sein, wenn der Alias sauber läuft.
            Du hast jetzt nur einen Alias, weil das Skript immer nur eine IP berücksichtigen kann. Falls du mehr hast, musst du das Skript auch entsprechend einsetzten um weitere Aliase zu bauen. Die sollten dann natürlich anders heißen...
            Also nicht alle PlayerSonos, sondern sprechende Namen wie z.B. SonosOneKueche
            • G Gre4t0ne
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #526
              Versuche mal diesen Sonos erstmal an den Start zu bekommen, bevor du jetzt weitere anlegst
              • G Offline
                Gre4t0ne
                #527
                Habe den DP currentVersion gelöscht (der war aber eh number)
                wurde aber noch nicht autom. wieder angelegt...
                Bekam jetzt weniger errors:
                warn	Could not add alias subscription: Expected alias alias.0.NSPanel_1.Media.PlayerSonosKueche to be of type "state", got "channel"
                warn	Expected alias alias.0.NSPanel_1.Media.PlayerSonosKueche to be of type "state", got "channel"
                • G Gre4t0ne
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #528
                  Das sind keine error sondern warnings. Ignoriere die erstmal. Sag bescheid, wenn der Player läuft... Wenn dann immer noch warnings, dann lässt sich das auch beheben.
                  • G Offline
                    Gre4t0ne
                    #529
                    Habe jetzt wieder
                    let Sonos: PageMedia =
                        "type": "cardMedia",
                        "heading": "Sonos",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                                    adapterPlayerInstance: "sonos.0.",
                                    mediaDevice: "192_168_178_32",
                                    speakerList: ['Terrasse']
                    eingefügt ABER ab "Page Item" wird alles unterwellt (wie bei einem Syntax Error) und das Skript hat folgende Errors:
                    javascript.0 (29599) script.js.NSPanel: TypeScript compilation failed: "items": [<PageItem>{ ^ ERROR: Conversion of type '{ id: string; adapterPlayerInstance: string; mediaDevice: string; speakerList: string[]; }' to type 'PageItem' may be a mistake because neither type sufficiently overlaps with the other. If this was intentional, convert the expression to 'unknown' first. Type '{ id: string; adapterPlayerInstance: string; mediaDevice: string; speakerList: string[]; }' is missing the following properties from type 'PageItem': icon, icon2, onColor, offColor, and 13 more.
                    Ich habe auch keine Speaker List Terrasse aber an der scheitert es whs. eher nicht
                    • G Gre4t0ne
                      Habe jetzt wieder
                          "heading": "Sonos",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #530
                      @gre4t0ne
                      Die Definition ist okay.
                      Hast du wirklich den gesamten unteren Teil aus dem aktuellen Script auf github ersetzt?
                      Das sieht für mich so aus, als würdest du neue PageItem Parameter in ein altes Skript einfügen...
                      • G Gre4t0ne
                        Habe jetzt wieder
                            "heading": "Sonos",
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #531
                        Da solltest du Küche eintragen. Sieht halt nur besser aus.
                        Falls du dich wunderst warum Terrasse? Ich habe die "nutzlosen" Sonos-Geräte alle aus dem Haus verbannt. Die haben alle einen wirklich guten Sound, aber das wars dann auch schon. Mir sind die zu unflexibel.
                        • ArmilarA Armilar
                          @gre4t0ne
                          Gre4t0ne
                          #532
                          Habe jetzt wieder das andere probiert hiermit funktioniert es:
                          var Sonos: PageMedia =
                              "heading": "Sonos",
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                               "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Media.PlayerSonosKueche" }]
                          jetzt muss ich nur noch einen Senderwechsel oder Playlist zusammenbringen
                          Start Stop Lauter Leiser funktioniert. (mit dem Sender der zuletzt eingestellt war)
                          • G Gre4t0ne
                                "heading": "Sonos",
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                            Gre4t0ne
                            #533
                            @gre4t0ne Problem ist sobald ich eine 2. Zeile z.b. adapterPlayerInstance: "sonos.0.", dazuschreibe dann fängt er an die Zeile zu unterkringeln.
                            wie wenn er nur einen PageItem zulässt...
                            • G Gre4t0ne
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #534
                              @gre4t0ne
                              Geh mal nach unten in den Code-Block...
                              Wenn der nicht genauso aussieht. Dann ist dein Skript zu alt...
                              type PageItem = {
                                  icon: (string | undefined),
                                  icon2: (string | undefined),
                                  onColor: (RGB | undefined),
                                  offColor: (RGB | undefined),
                                  useColor: (boolean | undefined),
                                  interpolateColor: (boolean | undefined),
                                  minValueBrightness: (number | undefined),
                                  maxValueBrightness: (number | undefined),
                                  minValueColorTemp: (number | undefined),
                                  maxValueColorTemp: (number | undefined),
                                  minValue: (number | undefined),
                                  maxValue: (number | undefined),
                                  name: (string | undefined),
                                  secondRow: (string | undefined),
                                  buttonText: (string | undefined),
                                  unit: (string | undefined),
                                  navigate: (boolean | undefined),
                                  colormode: (string | undefined),
                                  adapterPlayerInstance: (string | undefined),
                                  mediaDevice: (string | undefined),
                                  targetPage: (string | undefined),
                                  speakerList: (string[] | undefined),
                                  hidePassword: (boolean | undefined)
                              https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                              Ist bestimmt beim kopieren etwas schief gelaufen
                              • WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #535
                                Falls jemand den internen Sensor nutzen möchte, mit dieser Regel kann man ihn als MQTT-Objekt anzeigen lassen und im Alias zuordnen.
                                Rule1 ON ANALOG#Temperature1!=%Var1% DO backlog publish %topic%/stat/Temperature %value%; Var1 %value% ENDON
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • SternmiereS Offline
                                  SternmiereS Offline
                                  Sternmiere
                                  #536
                                  Moin,
                                  es ist mir aktuell zu umständlich, neue Seiten für das NSPanel immer am Live-Panel zu entwerfen und zu vertesten. Dazu habe ich mit der Hilfe von @Armilar bei mir einen Emulator für das NSPanel eingerichtet.
                                  Die Informationen zum Einrichten des Emulator sind hier zwar im Forum zu finden, jedoch gut versteckt im alten Thread (https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/452). Daher habe ich im Wiki vom NSPanel-Repository eine Seite zur Einrictung des Emulator hinterlegt (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Nextion-Editor).
                                  Sollten noch Fragen dazu aufkommen, dann meldet Euch gerne bei mir.
                                  Ansonsten viel Spaß beim entwerfen Eurer Seiten mit dem Emulator :)
                                  Do not look upon this world with fear and loathing. Bravely face whatever the gods offer.
                                  -- Morihei Ueshiba
                                  • WalW Wal
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #537
                                    @wal
                                    Guter Hinweis, aber wirf auch mal einen Blick auf
                                    0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Temperature ;-)
                                    • G Offline
                                      Gre4t0ne
                                      #538
                                      Gibt es eine Möglichkeit eine PushNotification per Blockly Skript auf den Screensaver zu senden (z.B.: per mqtt)?
                                      Es gab doch auch mal eine Howto Seite mit einer step-by-step Anleitungen wie man z.B.: den Müllkalender und die 2. Relaistaste als Button einbaut - ich finde sie nicht mehr...
                                      • G Gre4t0ne
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #539
                                        @gre4t0ne
                                        Schreibe mal was in diese Datenpunkte (Pfad entsprechend anpassen) und beobachte was passiert.
                                        0_userdata.0.NSPanel.X.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading
                                        0_userdata.0.NSPanel.X.ScreensaverInfo.popupNotifyText
                                        Direkt per DP (nicht per Mqtt oder Vodoo ;-) )
                                        VG
                                        Klick oder (bei doppelklick) auf den Screensaver... und die Nachricht ist weg.
                                        • G Gre4t0ne
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #540
                                          Sieh mal untern in meinen Footer...
                                          32.6k
                                          82.1k
