  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • ArmilarA Armilar
    @vumer so flexibel sind wir auch wieder nicht ;-)
    Du kannst zwar zwischen 2 Screensaver Designs wählen, jedoch die Position der Steuerelemente nicht verschieben.
    Das wären Änderungen der HMI (Nextion-Design) und die werden höchstens per Issue in github bearbeitet.
    VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    #561
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    alles klar :)
    die idee war, später, einen blinkenden Punkt. Rot bei Warnungen, gelb bei ...
    • VumerV Vumer
      @armilar
      Ja, z.B. nicht links oben sondern unten mittig von dem Taster
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #562
      @vumer
      Ich frage mich aber auch, wo denn noch Platz für die Icons im unteren Bereich wäre? :face_with_rolling_eyes:
      • VumerV Vumer
        alles klar :)
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #563
        @vumer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        bei Warnungen
        Lasse dir doch die Warnungen (Überschrift und Text) direkt auf dem Screensaver anzeigen. Dafür gibt es die Screensaver-Notification-Datenpunkte unter ScreensaverInfo in 0_userdata.
        Einfach reinschreiben. Mit klick auf den Screensaver werden die Datenpunkte wieder gelöscht.
        Würde dann so aussehen
        • ArmilarA Armilar
          @gelberlemmy
          SetOption146 1
          in die Tasmota Console eingeben. Dann sollte auch die ESP-Temperatur wieder im Hauptmenü zu sehen sein.
          Ist eine Änderung in Tasmota. Die ESP-Temperatur ist seit der 12.2.0 per Default abgeschaltet.
          gelberlemmyG Offline
          gelberlemmy
          #564
          @gelberlemmy
          SetOption146 1
          Super hat geklappt, danke
          • ArmilarA Armilar
            SONOFF NSPanel Touch Display Switch
            mit Lovelace UI und TASMOTA Firmware
            Das Thema https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/1542 wird hier jetzt fortgesetzt...
            An alle begeisterten NSPanel'er
            Dieser Thread soll sich jetzt ausschließlich mit den Fragen und Themen rund um das SONOFF NSPanel mit Lovelace UI beschäftigen.
            Wie alles begann:
            • 22.10.2021
              Blakadder's Dokumentation der Dekodierung des NSPanel-Kommunikationsprotokolls und Einrichtung der Steuerung des Nextion-Bildschirms mit benutzerdefinierter Firmware.
              https://blakadder.com/nspanel-hacking/
            • 01.01.2022
              Erste Gehversuche mit Blockly-Scripts auf der Original-Firmware nach einer ersten coolen Anleitung für den ioBroker von @haus-automatisierung.
              Funkstille auf allen Kanälen, da das Panel in der Originalsoftware einfach zu wenig Funktionalität hat. Ein Vergleich mit "Jugend forscht" wäre maßlos übertrieben...
            • 15.01.2022
              @jobr99 Erstes POC von Lovelace Konzept mit ESPhome Komponente, da Nextion Upload Protcol unter tasmota nicht umsetzbar ist (berry tcpclient crashed ESP, HTTP Libary ist auf viel zu kleine Dateien limitiert)
            • 17.01.2022
              peepshow-21 Erste implementierung von Nextion Upload Protocol 1.1 mit Workaround für HTTP Libary über Java Converter um tft files für tasmota vorzubereiten
            • 20.01.2022
              s-hadinger fixt bug in berry tcpclient
            • 31.01.2022
              Erste Version für HomeAssistant mit Nodered und Tasmota
            • 08.02.2022
              @joBr99 Erste Implementierung von Nextion Upload Protokoll 1.2 in Berry basiertend auf HTTP Range Header Requests und lokalem Buffer (funktioniert nur mit -nspanel tasmota build uns PSRAM Support)
            • 12.02.2022
              peepshow-21 Implementierung von Nextion Upload Protocol 1.2 mit vollständigem Download und "streaming" zum Nextion Screen während dem Download
            • 05.03.2022
              @joBr99 Portierung von Node-Red Flow zu AppDaemon, da AppDaemon sich besser eignet zur Implementierung vom Backend
            • 13.03.2022
              @joBr99 Erste Version von Lovelace Berry Driver basierend auf Upload Protocol Implementierung von peepshow-21, da diese etwas stabiler läuft mit zusätzlichem Error Handling
            • 30.03.2022
              @joBr99 kommt mit der Info um die Ecke, dass es ein erstes Script v1.9.0 für den ioBroker von @Britzelpuf gibt. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits den Screensaver die Seitennavigation und die Möglichkeit eine Lampe, einen Dimmer eine Taste und eine Info, sowie die popUps für Licht (Brightness) und Shutter (Position) und einen Thermostaten zur Steuerung einzubinden.
            • 10.04.2022
              @joBr99 Firmware got bigger and bigger with >15 Minutes Flashing Time for the tft file
              Increased Flashing Speed of Berry Driver from 115200 to 921600 and added skipping to the End with HTTP Range Headers, resulted in faster display flashing
            • 11.04.2022
              @Armilar macht seine ersten Änderungen auf github und hört seit dem nicht mehr auf, weitere Funktionen in das TSScript hinzuzufügen... ;-)
              @joBr99 entwickelt die HMI und neue Funktionen für Home Assistant schneller als der Wind - und macht das Panel zur echten Bereicherung für jedes Smart Home :blush: :clap:
            heute
            • Eine der besten Community's die ich jemals erlebt habe. Hilfsbereit und kompetent wird jeder mit Hilfestellungen und Problemlösungen in kürzester Zeit versorgt.
            Es macht großen Spaß zusammen mit euch...
            VG
            Armilar
            Beispiele:
            Features:
            • cardEntities für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
            • cardGrid (3x2-Raster) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
            • cardGrid2 (4x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
            • cardGrid3 (2x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
            • cardPower zur Visualisierung der Energieverteilung
            • cardAlarm als Seite für Alarmanlagen
            • cardMedia - der Media-Player (Diverse Adapter)
            • cardThermo - Seite für Thermostat oder Klimaanlage
            • cardQR - Seite mit QRCode zur Anzeige von WLAN-Informationen
            • cardChart - Balkendiagramme
            • Detailseiten für Leuchtmittel (Helligkeit, Temperatur und Farbe)
            • Detailseite für Jalousien/Rollos (Position und Tilt)
            • Detailseite für Ventilatoren
            • Detailseite für Timer
            • Auswahl Detailseite für Werteliste
            • Bildschirmschonerseite mit Uhrzeit, Datum und Wetterinformationen oder/und Infos
            • Multilingual (unterstützt über 40 Sprachen)
            • Unbegrenzte Anzahl an Seiten und Unterseiten
            • Abfallkalender
            • Favoritenseiten
            • etc.
              ich glaube da ist eine verbesserte "cardMedia" in der Entwicklung - sieht cool aus...
            NsPanel Lovelace UI ist eine Firmware für den Nextion-Bildschirm innerhalb des NSPanel.
            Die allgemeine Idee ist, dass das Nextion-Display einen Seitenzähler durchläuft und der ESP32 dem Display sagt, was zu tun ist. Alles ist dynamisch durch Alias-Erstellung konfigurierbar, es ist nicht erforderlich, Nextion Editor zu programmieren. Neben der Seiten-Definition sind im ioBroker keine Programmierkenntnisse erforderlich. Es ist im ioBroker ebenfalls kein Lovelace-Adapter erforderlich.
            Das Panel arbeitet mit Tasmota und MQTT. Um das Panel zu steuern und mit Inhalten von ioBroker zu aktualisieren, gibt es ein vordefiniertes TypeScript (TS) für den JavaScript-Adapter.
            Aktuelle Wiki (Anleitung) für den ioBroker
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki by @Kuckuckmann
            NsPanelTs.ts (TypeScript) für ioBroker v4.9.3.X
            zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar und @TT-Tom
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
            abgestimmt auf:
            • TFT 58 / v4.9.3 ( by @joBr99 / Armilar > 4.4.0)
            • BerryDriver 9 ( by peepshow-21 (based on code by blakadder and s-hadinger))
            • Tasmota 15.1.0 ( by Theo Arends ) --> Theo-Arends-Sonoff-MQTT-OTA
            Projekt:
            by @joBr99
            • main (Home Assistant - Version und Nextion HMI): https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui by @joBr99
            • ioBroker: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker by @Armilar (HA - Adaption)
            Icon-Mapper:
            • icon_mapping.ts:
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts
              (TypeScript muss in global liegen)
            Icons:
            unter: https://docs.nspanel.pky.eu/icon-cheatsheet.html
            Video-Tutorial:
            https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8 by @haus-automatisierung
            gelberlemmy
            schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
            #565
            @armilar guten Morgen, ich habe ein komische Phänomen. Mir fehlt bei der Alarmcard die Tastatur. Warum auch immer. Mit einem mal war Sie weg. Ich habe einmal mein Panel neu in in IOBroker intrigiert, aber immer noch weg. Hat jemand einen Tipp für mich ? habe auch keine Fehlermeldung im LOG.
            Schönen Sonntag
            Gruß André
            • gelberlemmyG gelberlemmy
              Schönen Sonntag
              Gruß André
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #566
              @gelberlemmy
              kann es sein, dass der Alias fehlt?
              gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
              • VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                #567
                @armilar
                ich hab alternativeScreensaverLayout auf false geändert und jetzt funktioniert es mit dem ScreensaverEntityOnColor nicht.
                • VumerV Vumer
                  @armilar
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #568
                  @vumer
                  ist doch die Default-Einstellung und hat gestern auch funktioniert. Wie sieht denn die Config dazu aus? Ggfs. Farben verändert?
                  • VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    #569
                    @armilar
                    export const config: Config = {
                        panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel-1.tele.RESULT',       // anpassen
                        panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel-1.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                        firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                        secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                        thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                        fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                        alternativeScreensaverLayout: false,
                        autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                        mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel-1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'gesture-tap-button', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                        mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel-1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                        timeoutScreensaver: 20,
                        dimmode: 20,
                        active: 100, //Standard-Brightness TFT
                        screenSaverDoubleClick: true,
                        locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                        timeFormat: '%H:%M',                // currently not used
                        dateFormat: '%A, %d. %B %Y',        // currently not used
                        weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können
                        defaultOffColor: Off,
                        defaultOnColor: On,
                        defaultColor: Off,
                        defaultBackgroundColor: Black,    //New Parameter
                        temperatureUnit: '°C',
                        pages: [
                                //SqueezeboxRPC,      //Beispiel-Seite
                                SpotifyPremium,     //Beispiel-Seite
                                Buero_Seite_1,      //Beispiel-Seite
                                CardPowerExample,   //Beispiel-Seite
                                //Alexa,              //Beispiel-Seite
                                Buero_Seite_2,      //Beispiel-Seite
                                //Buero_Klimaanlage,  //Beispiel-Seite
                                Button_1,           //Beispiel-Seite
                                Test_Licht1,        //Beispiel-Seite
                                Test_Licht2,        //Beispiel-Seite
                                Test_Funktionen,    //Beispiel-Seite
                                Fenster_1,          //Beispiel-Seite
                                Subpages_1,         //Beispiel-Seite
                                //Buero_Themostat,    //Beispiel-Seite
                                //Buero_Alarm,        //Beispiel-Seite
                                Service             //Beispiel-Seite
                        subPages: [
                                    Abfall,                     //Beispiel-Unterseite
                                    WLAN,                       //Beispiel-Unterseite
                                    NSPanel_Infos,              //Beispiel-Unterseite
                                    NSPanel_Einstellungen,      //Beispiel-Unterseite
                                    NSPanel_Firmware_Updates,   //Beispiel-Unterseite
                                    Subpage2_Level_2
                        button1Page: button1Page,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                        button2Page: button2Page    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                    const HMIOff:           RGB = { red:  68, green: 115, blue: 158 };     // Blau-Off - Original Entity Off
                    const HMIDark:          RGB = { red:  29, green:  29, blue:  29 };     // Original Background Color
                    const Off:              RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };     // Orange-Off - schönere Farbübergänge
                    const On:               RGB = { red:   0, green: 255, blue:   0 };
                    const MSRed:            RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
                    const MSYellow:         RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
                    ich hatte gestern
                    alternativeScreensaverLayout: true,
                    • ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #570
                      @vumer sonst noch etwas geändert? Hoffe nicht am Code unterhalb?
                      Die beiden Icons werden zwar im Screensaver aufgebaut, haben aber nichts mit dem Screensaver-Layout zu tun. Das ist nur ein Flag für die HMI.
                      Du hast On und Off umdefiniert zu grün und grau. Müsste aber dennoch funktionieren. Also bei mir geht es in beiden Screensaverlayouts mit deinen Farben.
                      VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        #571
                        hmmm, glaube nicht.
                        was ich nicht habe, dem Adapter Accuweather.
                        • VumerV Vumer
                          hmmm, glaube nicht.
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #572
                          @vumer den solltest du dir installieren. Sonst liefert der dir unten keine Daten.
                          • ArmilarA Armilar
                            @gelberlemmy
                            gelberlemmy
                            #573
                            @gelberlemmy
                            Das hat mich veranlasst noch einmal in das Script zu schauen. Nach Änderng der Zeile 142 habe ich dann auch am Ende die 1. dazu geschrieben... Und siehe da... alles wieder da. Danke für den Tipp.
                            • ArmilarA Armilar
                              Wie alles begann:
                              • 22.10.2021
                              • 01.01.2022
                              • 15.01.2022
                              • 17.01.2022
                              • 20.01.2022
                              • 31.01.2022
                              • 08.02.2022
                              • 12.02.2022
                              • 05.03.2022
                              • 13.03.2022
                              • 30.03.2022
                              • 10.04.2022
                              • 11.04.2022
                              heute
                              VG
                              Armilar
                              Beispiele:
                              Features:
                              • Abfallkalender
                              • Favoritenseiten
                              • etc.
                              abgestimmt auf:
                              Projekt:
                              by @joBr99
                              Icon-Mapper:
                              • icon_mapping.ts:
                              Icons:
                              Video-Tutorial:
                              gelberlemmy
                              #574
                              @armilar ich noch einmal. Sag einmal gibt es eine gute Anleitung, um die Alarm Card mit dem Alarm Adaper von misanorot zusammen zu nutzen ?
                              Gruß André
                              ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                Gruß André
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #575
                                @gelberlemmy Es gibt einen Alarmadapter? Was kann der? Was macht der? Wie sieht der aus? Welche Daten werden wie genutzt?
                                  Gruß André
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #576
                                  @gelberlemmy habe ihn gefunden und werde den mal testen. Könnte interessant werden.
                                  • ArmilarA Armilar
                                    VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    #577
                                    Komisch, ich habe nichts gemacht, nicht mal neu gestartet, nur Mittag gegessen.
                                    Es funktioniert wieder.
                                    • VumerV Vumer
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #578
                                      Mittagessen hatte immer schon guten Einfluss auf das Panel ;-)
                                      • ArmilarA Armilar
                                        gelberlemmy
                                        #579
                                        Guten Morgen, der ist richtig und und auch sehr Mächtig. Ich würde sagen, eine vollwertige Alarmanlage. Man benötigt für alles um die Alarmanlage kein Blockly etc mehr. Alles im Adapter. Ich habe mal ein paar Screenshots gemacht.
                                        2022-11-07 07_58_42-instances - IOBroker-Proxmox.jpg 2022-11-07 07_57_53-adapters - IOBroker-Proxmox.jpg 2022-11-07 07_57_22-objects - IOBroker-Proxmox.jpg 2022-11-07 07_56_51-objects - IOBroker-Proxmox.jpg
                                          msuilmann
                                          #580
                                          Es scheint ja genügend Leute zu geben, die das Ding zum Laufen gebracht haben!
                                          Vielleicht kann man mir hioer weiterhelfen.
                                          Ich habe folgendes Verhalten:
                                          Beim Starten des scrptes kommt der Hinweis auf eine alte Berry Driver Version. Von dieser Seite geht es aber mit keiner Aktion weiter (weder Kreuz, noch Ja oder Nein. Wenn ich die Version 4 in den Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion eintrage, bekomme ich die Seite, die auf eine falsche tasmota Version hinweist. aber auch da komme ich nicht weiter.
                                          Wenn ich in den datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota_Firmware.currentVersion die 12.2.0 eintrage, bekomme ich die Meldung "Waiting for content" kann mit mehreren touches dann irgendwann einen anderen Bildschirm sehen wie es auch ein Nutzer hier weiter oben beschrieben hat.
                                          Das Script zeigt folgnde Warnungen:
                                          Kann jemand etwas damit anfangen?
                                          Beim Drücken der Buttons kann ich übrigens die Kommunikation in der Panel Konsole sehen.
                                          und der Datenpunkt im iobroker wechselt auf ON bzw. OFF
                                          Ich sehe auch in den Datenpunkten viel null Einträge, sieht danach aus, dass nicht richtig initialisiert wurde.
                                          any ideas???
                                          32.6k
                                          82.1k
