lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @gelberlemmy
    SetOption146 1
    in die Tasmota Console eingeben. Dann sollte auch die ESP-Temperatur wieder im Hauptmenü zu sehen sein.
    Ist eine Änderung in Tasmota. Die ESP-Temperatur ist seit der 12.2.0 per Default abgeschaltet.
    gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    #552
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    SetOption146 1
    Guten Morgen, danke das werde ich gleich einmal ausprobieren
    • VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      schrieb am zuletzt editiert von Vumer
      #553
      viel Neuland für mich ;) .
      export const config: Config = {
          mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
          mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
      Mit den Icon Austausch ist klar und funktioniert aber mit der Farbe nicht wirklich. Ist das möglich z.B. bei An der Icon grün leuchtet und bei Aus blau?
      • ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #554
        @vumer
        Aber natürlich ;-) - Du solltest dann auch die Farben ändern...
        mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: Green, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
        mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: Green, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
        VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @vumer
          VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          #555
          HMIOff
          Funktioniert, Danke 👍
          aber was bedeutet " HMIOff " ?
          • ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #556
            @vumer
            Du sieht im oberen Teil des TS-Scriptes eine Menge Farb-Konstanten:
            const HMIOff:           RGB = { red:  68, green: 115, blue: 158 };     // Blau-Off - Original Entity Off
            const HMIDark:          RGB = { red:  29, green:  29, blue:  29 };     // Original Background Color
            const Off:              RGB = { red: 253, green: 128, blue:   0 };     // Orange-Off - schönere Farbübergänge
            const On:               RGB = { red: 253, green: 216, blue:  53 };
            Das sind alles RGB-Farbdefinitionen
            Du kannst dir natürlich auch eigene anlegen... oder vorhandene anpassen
            und herzlich willkommen... 😊
            • ArmilarA Armilar
              @vumer
              VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              #557
              jetzt wird vieles klar. Danke.
              Und was ist wenn ich das Icon verschieben möchte?
              • VumerV Vumer
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #558
                @vumer verschieben?
                • ArmilarA Armilar
                  @vumer verschieben?
                  VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  #559
                  @armilar
                  Ja, z.B. nicht links oben sondern unten mittig von dem Taster
                  ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • VumerV Vumer
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #560
                    @vumer so flexibel sind wir auch wieder nicht ;-)
                    Du kannst zwar zwischen 2 Screensaver Designs wählen, jedoch die Position der Steuerelemente nicht verschieben.
                    Das wären Änderungen der HMI (Nextion-Design) und die werden höchstens per Issue in github bearbeitet.
                    • ArmilarA Armilar
                      VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      #561
                      alles klar :)
                      die idee war, später, einen blinkenden Punkt. Rot bei Warnungen, gelb bei ...
                      • VumerV Vumer
                        @armilar
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #562
                        @vumer
                        Ich frage mich aber auch, wo denn noch Platz für die Icons im unteren Bereich wäre? 🙄
                        • VumerV Vumer
                          alles klar :)
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #563
                          @vumer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          bei Warnungen
                          Lasse dir doch die Warnungen (Überschrift und Text) direkt auf dem Screensaver anzeigen. Dafür gibt es die Screensaver-Notification-Datenpunkte unter ScreensaverInfo in 0_userdata.
                          Einfach reinschreiben. Mit klick auf den Screensaver werden die Datenpunkte wieder gelöscht.
                          Würde dann so aussehen
                          • ArmilarA Armilar
                            @gelberlemmy
                            SetOption146 1
                            gelberlemmy
                            #564
                            @gelberlemmy
                            SetOption146 1
                            Super hat geklappt, danke
                            • ArmilarA Armilar
                              SONOFF NSPanel Touch Display Switch
                              mit Lovelace UI und TASMOTA Firmware
                              Das Thema https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/1542 wird hier jetzt fortgesetzt...
                              An alle begeisterten NSPanel'er
                              Dieser Thread soll sich jetzt ausschließlich mit den Fragen und Themen rund um das SONOFF NSPanel mit Lovelace UI beschäftigen.
                              Wie alles begann:
                              • 22.10.2021
                                Blakadder's Dokumentation der Dekodierung des NSPanel-Kommunikationsprotokolls und Einrichtung der Steuerung des Nextion-Bildschirms mit benutzerdefinierter Firmware.
                                https://blakadder.com/nspanel-hacking/
                              • 01.01.2022
                                Erste Gehversuche mit Blockly-Scripts auf der Original-Firmware nach einer ersten coolen Anleitung für den ioBroker von @haus-automatisierung.
                                Funkstille auf allen Kanälen, da das Panel in der Originalsoftware einfach zu wenig Funktionalität hat. Ein Vergleich mit "Jugend forscht" wäre maßlos übertrieben...
                              • 15.01.2022
                                @jobr99 Erstes POC von Lovelace Konzept mit ESPhome Komponente, da Nextion Upload Protcol unter tasmota nicht umsetzbar ist (berry tcpclient crashed ESP, HTTP Libary ist auf viel zu kleine Dateien limitiert)
                              • 17.01.2022
                                peepshow-21 Erste implementierung von Nextion Upload Protocol 1.1 mit Workaround für HTTP Libary über Java Converter um tft files für tasmota vorzubereiten
                              • 20.01.2022
                                s-hadinger fixt bug in berry tcpclient
                              • 31.01.2022
                                Erste Version für HomeAssistant mit Nodered und Tasmota
                              • 08.02.2022
                                @joBr99 Erste Implementierung von Nextion Upload Protokoll 1.2 in Berry basiertend auf HTTP Range Header Requests und lokalem Buffer (funktioniert nur mit -nspanel tasmota build uns PSRAM Support)
                              • 12.02.2022
                                peepshow-21 Implementierung von Nextion Upload Protocol 1.2 mit vollständigem Download und "streaming" zum Nextion Screen während dem Download
                              • 05.03.2022
                                @joBr99 Portierung von Node-Red Flow zu AppDaemon, da AppDaemon sich besser eignet zur Implementierung vom Backend
                              • 13.03.2022
                                @joBr99 Erste Version von Lovelace Berry Driver basierend auf Upload Protocol Implementierung von peepshow-21, da diese etwas stabiler läuft mit zusätzlichem Error Handling
                              • 30.03.2022
                                @joBr99 kommt mit der Info um die Ecke, dass es ein erstes Script v1.9.0 für den ioBroker von @Britzelpuf gibt. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits den Screensaver die Seitennavigation und die Möglichkeit eine Lampe, einen Dimmer eine Taste und eine Info, sowie die popUps für Licht (Brightness) und Shutter (Position) und einen Thermostaten zur Steuerung einzubinden.
                              • 10.04.2022
                                @joBr99 Firmware got bigger and bigger with >15 Minutes Flashing Time for the tft file
                                Increased Flashing Speed of Berry Driver from 115200 to 921600 and added skipping to the End with HTTP Range Headers, resulted in faster display flashing
                              • 11.04.2022
                                @Armilar macht seine ersten Änderungen auf github und hört seit dem nicht mehr auf, weitere Funktionen in das TSScript hinzuzufügen... ;-)
                                @joBr99 entwickelt die HMI und neue Funktionen für Home Assistant schneller als der Wind - und macht das Panel zur echten Bereicherung für jedes Smart Home 😊 👏
                              heute
                              • Eine der besten Community's die ich jemals erlebt habe. Hilfsbereit und kompetent wird jeder mit Hilfestellungen und Problemlösungen in kürzester Zeit versorgt.
                              Es macht großen Spaß zusammen mit euch...
                              Armilar
                              Beispiele:
                              Features:
                              • cardEntities für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                              • cardGrid (3x2-Raster) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                              • cardGrid2 (4x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                              • cardGrid3 (2x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                              • cardPower zur Visualisierung der Energieverteilung
                              • cardAlarm als Seite für Alarmanlagen
                              • cardMedia - der Media-Player (Diverse Adapter)
                              • cardThermo - Seite für Thermostat oder Klimaanlage
                              • cardQR - Seite mit QRCode zur Anzeige von WLAN-Informationen
                              • cardChart - Balkendiagramme
                              • Detailseiten für Leuchtmittel (Helligkeit, Temperatur und Farbe)
                              • Detailseite für Jalousien/Rollos (Position und Tilt)
                              • Detailseite für Ventilatoren
                              • Detailseite für Timer
                              • Auswahl Detailseite für Werteliste
                              • Bildschirmschonerseite mit Uhrzeit, Datum und Wetterinformationen oder/und Infos
                              • Multilingual (unterstützt über 40 Sprachen)
                              • Unbegrenzte Anzahl an Seiten und Unterseiten
                              • Abfallkalender
                              • Favoritenseiten
                              • etc.
                                ich glaube da ist eine verbesserte "cardMedia" in der Entwicklung - sieht cool aus...
                              NsPanel Lovelace UI ist eine Firmware für den Nextion-Bildschirm innerhalb des NSPanel.
                              Die allgemeine Idee ist, dass das Nextion-Display einen Seitenzähler durchläuft und der ESP32 dem Display sagt, was zu tun ist. Alles ist dynamisch durch Alias-Erstellung konfigurierbar, es ist nicht erforderlich, Nextion Editor zu programmieren. Neben der Seiten-Definition sind im ioBroker keine Programmierkenntnisse erforderlich. Es ist im ioBroker ebenfalls kein Lovelace-Adapter erforderlich.
                              Das Panel arbeitet mit Tasmota und MQTT. Um das Panel zu steuern und mit Inhalten von ioBroker zu aktualisieren, gibt es ein vordefiniertes TypeScript (TS) für den JavaScript-Adapter.
                              Aktuelle Wiki (Anleitung) für den ioBroker
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki by @Kuckuckmann
                              NsPanelTs.ts (TypeScript) für ioBroker v4.9.3.X
                              zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar und @TT-Tom
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                              abgestimmt auf:
                              • TFT 58 / v4.9.3 ( by @joBr99 / Armilar > 4.4.0)
                              • BerryDriver 9 ( by peepshow-21 (based on code by blakadder and s-hadinger))
                              • Tasmota 15.1.0 ( by Theo Arends ) --> Theo-Arends-Sonoff-MQTT-OTA
                              Projekt:
                              by @joBr99
                              • main (Home Assistant - Version und Nextion HMI): https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui by @joBr99
                              • ioBroker: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker by @Armilar (HA - Adaption)
                              Icon-Mapper:
                              • icon_mapping.ts:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts
                                (TypeScript muss in global liegen)
                              Icons:
                              unter: https://docs.nspanel.pky.eu/icon-cheatsheet.html
                              Video-Tutorial:
                              https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8 by @haus-automatisierung
                              gelberlemmy
                              schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                              #565
                              @armilar guten Morgen, ich habe ein komische Phänomen. Mir fehlt bei der Alarmcard die Tastatur. Warum auch immer. Mit einem mal war Sie weg. Ich habe einmal mein Panel neu in in IOBroker intrigiert, aber immer noch weg. Hat jemand einen Tipp für mich ? habe auch keine Fehlermeldung im LOG.
                              Schönen Sonntag
                              Gruß André
                              • gelberlemmyG gelberlemmy
                                Schönen Sonntag
                                Gruß André
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #566
                                @gelberlemmy
                                kann es sein, dass der Alias fehlt?
                                gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                                • VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  #567
                                  @armilar
                                  ich hab alternativeScreensaverLayout auf false geändert und jetzt funktioniert es mit dem ScreensaverEntityOnColor nicht.
                                  • VumerV Vumer
                                    @armilar
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #568
                                    @vumer
                                    ist doch die Default-Einstellung und hat gestern auch funktioniert. Wie sieht denn die Config dazu aus? Ggfs. Farben verändert?
                                    • VumerV Offline
                                      VumerV Offline
                                      Vumer
                                      #569
                                      @armilar
                                          panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel-1.tele.RESULT',       // anpassen
                                          panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel-1.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                                          firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                          secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                                          thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                          fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                          alternativeScreensaverLayout: false,
                                          autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                                          mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel-1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'gesture-tap-button', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                          mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel-1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                          timeoutScreensaver: 20,
                                          dimmode: 20,
                                          active: 100, //Standard-Brightness TFT
                                          screenSaverDoubleClick: true,
                                          locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                                          timeFormat: '%H:%M',                // currently not used
                                          dateFormat: '%A, %d. %B %Y',        // currently not used
                                          weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können
                                          defaultOffColor: Off,
                                          defaultOnColor: On,
                                          defaultColor: Off,
                                          defaultBackgroundColor: Black,    //New Parameter
                                          temperatureUnit: '°C',
                                          pages: [
                                                  //SqueezeboxRPC,      //Beispiel-Seite
                                                  SpotifyPremium,     //Beispiel-Seite
                                                  Buero_Seite_1,      //Beispiel-Seite
                                                  CardPowerExample,   //Beispiel-Seite
                                                  //Alexa,              //Beispiel-Seite
                                                  Buero_Seite_2,      //Beispiel-Seite
                                                  //Buero_Klimaanlage,  //Beispiel-Seite
                                                  Button_1,           //Beispiel-Seite
                                                  Test_Licht1,        //Beispiel-Seite
                                                  Test_Licht2,        //Beispiel-Seite
                                                  Test_Funktionen,    //Beispiel-Seite
                                                  Fenster_1,          //Beispiel-Seite
                                                  Subpages_1,         //Beispiel-Seite
                                                  //Buero_Themostat,    //Beispiel-Seite
                                                  //Buero_Alarm,        //Beispiel-Seite
                                                  Service             //Beispiel-Seite
                                          subPages: [
                                                      Abfall,                     //Beispiel-Unterseite
                                                      WLAN,                       //Beispiel-Unterseite
                                                      NSPanel_Infos,              //Beispiel-Unterseite
                                                      NSPanel_Einstellungen,      //Beispiel-Unterseite
                                                      NSPanel_Firmware_Updates,   //Beispiel-Unterseite
                                                      Subpage2_Level_2
                                          button1Page: button1Page,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                          button2Page: button2Page    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                      const Off:              RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };     // Orange-Off - schönere Farbübergänge
                                      const On:               RGB = { red:   0, green: 255, blue:   0 };
                                      const MSRed:            RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
                                      const MSYellow:         RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
                                      ich hatte gestern
                                      alternativeScreensaverLayout: true,
                                      • ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #570
                                        @vumer sonst noch etwas geändert? Hoffe nicht am Code unterhalb?
                                        Die beiden Icons werden zwar im Screensaver aufgebaut, haben aber nichts mit dem Screensaver-Layout zu tun. Das ist nur ein Flag für die HMI.
                                        Du hast On und Off umdefiniert zu grün und grau. Müsste aber dennoch funktionieren. Also bei mir geht es in beiden Screensaverlayouts mit deinen Farben.
                                        VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          VumerV Offline
                                          VumerV Offline
                                          Vumer
                                          #571
                                          hmmm, glaube nicht.
                                          was ich nicht habe, dem Adapter Accuweather.
