lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • jayjojaysonJ jayjojayson
    @kuckuckmann jetzt klappt es. Ich muss wirklich für jeden Wert den ich anzeigen möchte einen eigenen Alias erstellen. Ich dachte ich kann einen Alias Info erstellen und darin dann mehrere gewünschte Werte setzen.. :)
    //Infoseite
    var Infoseite: PageEntities =
        "type": "cardEntities",
        "heading": "Infoseite",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "parent": Infoseite,
        "items": [
    		<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Infos.Strom-Watt", icon: "solar-panel", offColor: MSGreen, onColor: MSGreen, name: "Strom-Watt"},
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Infos.Pooltemperatur", icon: "pool-thermometer", offColor: MSGreen, onColor: MSGreen, name: "Pooltemperatur"},
    SternmiereS Offline
    SternmiereS Offline
    Sternmiere
    schrieb am zuletzt editiert von Sternmiere
    #549
    @jayjojayson sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    ... Ich dachte ich kann einen Alias Info erstellen und darin dann mehrere gewünschte Werte setzen.. :)...
    Naja, das wird technisch in der Umsetzung extrem kompliziert.
    Im Info-Alias (als Beispiel) gibt es das Pflichtfeld ACTUAL.
    Auf solche Pflichtfelder kann das Skript prüfen (In Abhängigkeit des Alias-Typs und der Karte).
    Wenn da jetzt aber beliebig viele Custom Datenpunkte noch mit drin sind, weiß das Skript nicht, ob es diesen nun anzeigen soll oder nicht.
    Klar könnte man durch alle vorhandenen Datenpunkte einfach durchiterieren. Dann sind aber garantiert in der Anzeige auch wieder Werte drin, die man nicht haben möchte.
    Das macht das ganze extrem Komplex und Fehleranfällig. Da ist es einfacher, gezielt für genau die Werte einzelne Info-Aliase anzulegen, die man anzeigen will. Das macht das System auf für Dich als Anwender deutlich transparenter und weniger Fehleranfällig.
    Do not look upon this world with fear and loathing. Bravely face whatever the gods offer.
    -- Morihei Ueshiba
    • ArmilarA Armilar
      SONOFF NSPanel Touch Display Switch
      mit Lovelace UI und TASMOTA Firmware
      Das Thema https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/1542 wird hier jetzt fortgesetzt...
      An alle begeisterten NSPanel'er
      Dieser Thread soll sich jetzt ausschließlich mit den Fragen und Themen rund um das SONOFF NSPanel mit Lovelace UI beschäftigen.
      Wie alles begann:
      • 22.10.2021
        Blakadder's Dokumentation der Dekodierung des NSPanel-Kommunikationsprotokolls und Einrichtung der Steuerung des Nextion-Bildschirms mit benutzerdefinierter Firmware.
        https://blakadder.com/nspanel-hacking/
      • 01.01.2022
        Erste Gehversuche mit Blockly-Scripts auf der Original-Firmware nach einer ersten coolen Anleitung für den ioBroker von @haus-automatisierung.
        Funkstille auf allen Kanälen, da das Panel in der Originalsoftware einfach zu wenig Funktionalität hat. Ein Vergleich mit "Jugend forscht" wäre maßlos übertrieben...
      • 15.01.2022
        @jobr99 Erstes POC von Lovelace Konzept mit ESPhome Komponente, da Nextion Upload Protcol unter tasmota nicht umsetzbar ist (berry tcpclient crashed ESP, HTTP Libary ist auf viel zu kleine Dateien limitiert)
      • 17.01.2022
        peepshow-21 Erste implementierung von Nextion Upload Protocol 1.1 mit Workaround für HTTP Libary über Java Converter um tft files für tasmota vorzubereiten
      • 20.01.2022
        s-hadinger fixt bug in berry tcpclient
      • 31.01.2022
        Erste Version für HomeAssistant mit Nodered und Tasmota
      • 08.02.2022
        @joBr99 Erste Implementierung von Nextion Upload Protokoll 1.2 in Berry basiertend auf HTTP Range Header Requests und lokalem Buffer (funktioniert nur mit -nspanel tasmota build uns PSRAM Support)
      • 12.02.2022
        peepshow-21 Implementierung von Nextion Upload Protocol 1.2 mit vollständigem Download und "streaming" zum Nextion Screen während dem Download
      • 05.03.2022
        @joBr99 Portierung von Node-Red Flow zu AppDaemon, da AppDaemon sich besser eignet zur Implementierung vom Backend
      • 13.03.2022
        @joBr99 Erste Version von Lovelace Berry Driver basierend auf Upload Protocol Implementierung von peepshow-21, da diese etwas stabiler läuft mit zusätzlichem Error Handling
      • 30.03.2022
        @joBr99 kommt mit der Info um die Ecke, dass es ein erstes Script v1.9.0 für den ioBroker von @Britzelpuf gibt. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits den Screensaver die Seitennavigation und die Möglichkeit eine Lampe, einen Dimmer eine Taste und eine Info, sowie die popUps für Licht (Brightness) und Shutter (Position) und einen Thermostaten zur Steuerung einzubinden.
      • 10.04.2022
        @joBr99 Firmware got bigger and bigger with >15 Minutes Flashing Time for the tft file
        Increased Flashing Speed of Berry Driver from 115200 to 921600 and added skipping to the End with HTTP Range Headers, resulted in faster display flashing
      • 11.04.2022
        @Armilar macht seine ersten Änderungen auf github und hört seit dem nicht mehr auf, weitere Funktionen in das TSScript hinzuzufügen... ;-)
        @joBr99 entwickelt die HMI und neue Funktionen für Home Assistant schneller als der Wind - und macht das Panel zur echten Bereicherung für jedes Smart Home 😊 👏
      heute
      • Eine der besten Community's die ich jemals erlebt habe. Hilfsbereit und kompetent wird jeder mit Hilfestellungen und Problemlösungen in kürzester Zeit versorgt.
      Es macht großen Spaß zusammen mit euch...
      Armilar
      Beispiele:
      Features:
      • cardEntities für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
      • cardGrid (3x2-Raster) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
      • cardGrid2 (4x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
      • cardGrid3 (2x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
      • cardPower zur Visualisierung der Energieverteilung
      • cardAlarm als Seite für Alarmanlagen
      • cardMedia - der Media-Player (Diverse Adapter)
      • cardThermo - Seite für Thermostat oder Klimaanlage
      • cardQR - Seite mit QRCode zur Anzeige von WLAN-Informationen
      • cardChart - Balkendiagramme
      • Detailseiten für Leuchtmittel (Helligkeit, Temperatur und Farbe)
      • Detailseite für Jalousien/Rollos (Position und Tilt)
      • Detailseite für Ventilatoren
      • Detailseite für Timer
      • Auswahl Detailseite für Werteliste
      • Bildschirmschonerseite mit Uhrzeit, Datum und Wetterinformationen oder/und Infos
      • Multilingual (unterstützt über 40 Sprachen)
      • Unbegrenzte Anzahl an Seiten und Unterseiten
      • Abfallkalender
      • Favoritenseiten
      • etc.
        ich glaube da ist eine verbesserte "cardMedia" in der Entwicklung - sieht cool aus...
      NsPanel Lovelace UI ist eine Firmware für den Nextion-Bildschirm innerhalb des NSPanel.
      Die allgemeine Idee ist, dass das Nextion-Display einen Seitenzähler durchläuft und der ESP32 dem Display sagt, was zu tun ist. Alles ist dynamisch durch Alias-Erstellung konfigurierbar, es ist nicht erforderlich, Nextion Editor zu programmieren. Neben der Seiten-Definition sind im ioBroker keine Programmierkenntnisse erforderlich. Es ist im ioBroker ebenfalls kein Lovelace-Adapter erforderlich.
      Das Panel arbeitet mit Tasmota und MQTT. Um das Panel zu steuern und mit Inhalten von ioBroker zu aktualisieren, gibt es ein vordefiniertes TypeScript (TS) für den JavaScript-Adapter.
      Aktuelle Wiki (Anleitung) für den ioBroker
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki by @Kuckuckmann
      NsPanelTs.ts (TypeScript) für ioBroker v4.9.3.X
      zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar und @TT-Tom
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
      abgestimmt auf:
      • TFT 58 / v4.9.3 ( by @joBr99 / Armilar > 4.4.0)
      • BerryDriver 9 ( by peepshow-21 (based on code by blakadder and s-hadinger))
      • Tasmota 15.1.0 ( by Theo Arends ) --> Theo-Arends-Sonoff-MQTT-OTA
      Projekt:
      by @joBr99
      • main (Home Assistant - Version und Nextion HMI): https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui by @joBr99
      • ioBroker: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker by @Armilar (HA - Adaption)
      Icon-Mapper:
      • icon_mapping.ts:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts
        (TypeScript muss in global liegen)
      Icons:
      unter: https://docs.nspanel.pky.eu/icon-cheatsheet.html
      Video-Tutorial:
      https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8 by @haus-automatisierung
      gelberlemmyG Offline
      gelberlemmy
      #550
      @armilar sagt einmal, ich habe folgendes Warnmeldung und habe da nichts gefunden zum Thema Wetter in dem Skript, wo irgendetwas mit "undefined" steht.
      Folgende Meldung spamt mein Protokokoll voll.
      Da sehe ich den Wald vor lauetr Bäumen nicht. Kann mir einmal einen Tipp geben ?
      Gruß André
      javascript.0
      2022-11-03 09:48:36.948	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_Flur: error with reading senor-data: Cannot read properties of undefined (reading 'Temperature')
      • gelberlemmyG gelberlemmy
        Gruß André
        javascript.0
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #551
        @gelberlemmy
        SetOption146 1
        in die Tasmota Console eingeben. Dann sollte auch die ESP-Temperatur wieder im Hauptmenü zu sehen sein.
        Ist eine Änderung in Tasmota. Die ESP-Temperatur ist seit der 12.2.0 per Default abgeschaltet.
        gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @gelberlemmy
          SetOption146 1
          gelberlemmy
          #552
          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          SetOption146 1
          Guten Morgen, danke das werde ich gleich einmal ausprobieren
          • VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            schrieb am zuletzt editiert von Vumer
            #553
            viel Neuland für mich ;) .
            export const config: Config = {
                mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
            Mit den Icon Austausch ist klar und funktioniert aber mit der Farbe nicht wirklich. Ist das möglich z.B. bei An der Icon grün leuchtet und bei Aus blau?
            • ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #554
              @vumer
              Aber natürlich ;-) - Du solltest dann auch die Farben ändern...
              mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: Green, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
              mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: Green, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
              VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                @vumer
                VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                #555
                HMIOff
                Funktioniert, Danke 👍
                aber was bedeutet " HMIOff " ?
                • ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #556
                  @vumer
                  Du sieht im oberen Teil des TS-Scriptes eine Menge Farb-Konstanten:
                  const HMIOff:           RGB = { red:  68, green: 115, blue: 158 };     // Blau-Off - Original Entity Off
                  const HMIDark:          RGB = { red:  29, green:  29, blue:  29 };     // Original Background Color
                  const Off:              RGB = { red: 253, green: 128, blue:   0 };     // Orange-Off - schönere Farbübergänge
                  const On:               RGB = { red: 253, green: 216, blue:  53 };
                  Das sind alles RGB-Farbdefinitionen
                  Du kannst dir natürlich auch eigene anlegen... oder vorhandene anpassen
                  und herzlich willkommen... 😊
                  • ArmilarA Armilar
                    @vumer
                    VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    #557
                    jetzt wird vieles klar. Danke.
                    Und was ist wenn ich das Icon verschieben möchte?
                    • VumerV Vumer
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #558
                      @vumer verschieben?
                      • ArmilarA Armilar
                        @vumer verschieben?
                        VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        #559
                        @armilar
                        Ja, z.B. nicht links oben sondern unten mittig von dem Taster
                        ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • VumerV Vumer
                          @armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #560
                          @vumer so flexibel sind wir auch wieder nicht ;-)
                          Du kannst zwar zwischen 2 Screensaver Designs wählen, jedoch die Position der Steuerelemente nicht verschieben.
                          Das wären Änderungen der HMI (Nextion-Design) und die werden höchstens per Issue in github bearbeitet.
                          • ArmilarA Armilar
                            VumerV Offline
                            VumerV Offline
                            Vumer
                            #561
                            alles klar :)
                            die idee war, später, einen blinkenden Punkt. Rot bei Warnungen, gelb bei ...
                            • VumerV Vumer
                              @armilar
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #562
                              @vumer
                              Ich frage mich aber auch, wo denn noch Platz für die Icons im unteren Bereich wäre? 🙄
                              • VumerV Vumer
                                alles klar :)
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #563
                                @vumer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                bei Warnungen
                                Lasse dir doch die Warnungen (Überschrift und Text) direkt auf dem Screensaver anzeigen. Dafür gibt es die Screensaver-Notification-Datenpunkte unter ScreensaverInfo in 0_userdata.
                                Einfach reinschreiben. Mit klick auf den Screensaver werden die Datenpunkte wieder gelöscht.
                                Würde dann so aussehen
                                • ArmilarA Armilar
                                  @gelberlemmy
                                  SetOption146 1
                                  gelberlemmy
                                  #564
                                  @gelberlemmy
                                  SetOption146 1
                                  Super hat geklappt, danke
                                  • ArmilarA Armilar
                                    Wie alles begann:
                                    • 22.10.2021
                                    • 01.01.2022
                                    • 15.01.2022
                                    • 17.01.2022
                                    • 20.01.2022
                                    • 31.01.2022
                                    • 08.02.2022
                                    • 12.02.2022
                                    • 05.03.2022
                                    • 13.03.2022
                                    • 30.03.2022
                                    • 10.04.2022
                                    • 11.04.2022
                                    heute
                                    Armilar
                                    Beispiele:
                                    Features:
                                    • Abfallkalender
                                    • Favoritenseiten
                                    • etc.
                                    abgestimmt auf:
                                    Projekt:
                                    by @joBr99
                                    Icon-Mapper:
                                    • icon_mapping.ts:
                                    Icons:
                                    Video-Tutorial:
                                    gelberlemmy
                                    schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                                    #565
                                    @armilar guten Morgen, ich habe ein komische Phänomen. Mir fehlt bei der Alarmcard die Tastatur. Warum auch immer. Mit einem mal war Sie weg. Ich habe einmal mein Panel neu in in IOBroker intrigiert, aber immer noch weg. Hat jemand einen Tipp für mich ? habe auch keine Fehlermeldung im LOG.
                                    Schönen Sonntag
                                    Gruß André
                                      Schönen Sonntag
                                      Gruß André
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #566
                                      @gelberlemmy
                                      kann es sein, dass der Alias fehlt?
                                      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • VumerV Offline
                                        VumerV Offline
                                        Vumer
                                        #567
                                        @armilar
                                        ich hab alternativeScreensaverLayout auf false geändert und jetzt funktioniert es mit dem ScreensaverEntityOnColor nicht.
                                        • VumerV Vumer
                                          @armilar
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #568
                                          @vumer
                                          ist doch die Default-Einstellung und hat gestern auch funktioniert. Wie sieht denn die Config dazu aus? Ggfs. Farben verändert?
