lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • SternmiereS Offline
    SternmiereS Offline
    Sternmiere
    #536
    Moin,
    es ist mir aktuell zu umständlich, neue Seiten für das NSPanel immer am Live-Panel zu entwerfen und zu vertesten. Dazu habe ich mit der Hilfe von @Armilar bei mir einen Emulator für das NSPanel eingerichtet.
    Die Informationen zum Einrichten des Emulator sind hier zwar im Forum zu finden, jedoch gut versteckt im alten Thread (https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/452). Daher habe ich im Wiki vom NSPanel-Repository eine Seite zur Einrictung des Emulator hinterlegt (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Nextion-Editor).
    Sollten noch Fragen dazu aufkommen, dann meldet Euch gerne bei mir.
    Ansonsten viel Spaß beim entwerfen Eurer Seiten mit dem Emulator :)
    Do not look upon this world with fear and loathing. Bravely face whatever the gods offer.
    -- Morihei Ueshiba
    • WalW Wal
      Falls jemand den internen Sensor nutzen möchte, mit dieser Regel kann man ihn als MQTT-Objekt anzeigen lassen und im Alias zuordnen.
      Rule1 ON ANALOG#Temperature1!=%Var1% DO backlog publish %topic%/stat/Temperature %value%; Var1 %value% ENDON
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #537
      @wal
      Guter Hinweis, aber wirf auch mal einen Blick auf
      0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Temperature ;-)
      • G Offline
        Gre4t0ne
        #538
        Gibt es eine Möglichkeit eine PushNotification per Blockly Skript auf den Screensaver zu senden (z.B.: per mqtt)?
        Es gab doch auch mal eine Howto Seite mit einer step-by-step Anleitungen wie man z.B.: den Müllkalender und die 2. Relaistaste als Button einbaut - ich finde sie nicht mehr...
        ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Gre4t0ne
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #539
          @gre4t0ne
          Schreibe mal was in diese Datenpunkte (Pfad entsprechend anpassen) und beobachte was passiert.
          0_userdata.0.NSPanel.X.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading
          0_userdata.0.NSPanel.X.ScreensaverInfo.popupNotifyText
          Direkt per DP (nicht per Mqtt oder Vodoo ;-) )
          Klick oder (bei doppelklick) auf den Screensaver... und die Nachricht ist weg.
          • G Gre4t0ne
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #540
            @gre4t0ne sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Sieh mal untern in meinen Footer...
            • jayjojaysonJ Offline
              jayjojayson
              schrieb am zuletzt editiert von jayjojayson
              #541
              Hallo, ich bin schon länger hier angemeldet und lese normalerweise leise mit.. ;) Erst einmal vielen lieben Dank für das tolle Script zum NSPanel. Ich bin total begeistert und habe am Wochenende meins auf LovelaceUI umgestellt. Das Flashen und die weiteren Schritte haben laut Anleitung alle super funktioniert und Screensaver sowie die ersten Seiten sind programmiert bzw. konfiguriert. Der Screensaver zeigt mir auch die aktuell produzierten KWH vom Solar an, top. :)
              Nun zu meiner Frage. Ich würde mir gerne einfache Daten wie die aktuelle Wattzahl vom Solar, der Waschmaschine und co auf einer Seite anzeigen lassen. Dazu muss ich, wie beschrieben, einen alias mit Gerät "Info" anlegen und die gewünschten Infos mit neu erzeugten Zuständen darin ablegen. Also im Prinzip wie bei den einer Lampe, Alias anlegen, Zustände angeben und freuen. Leider funktioniert das bei normalen Informationen bei mir nicht. Möchte gerne eine einfache Seite erstellen, auf der Beispieldaten (Texte und Zahlen aus Datenpunkten) dargestellt werden, also eine Infotafel sozusagen.
              Ich habe auch noch im NSPanel Script gelesen, das externe Datenpunkte über 0.userdata eingebunden werden können.
              Wähle ich zum Beispiel eine meiner Variablen in 0.userdata aus und binde sie direkt auf einer Seite im NSPanel Script ein, klappt das auch nicht. Könnt ihr mir bitte mit Beispiel helfen, wie ich eine solche Infoseite erstelle. Lieben Dank, Beste Grüße JayScreenshot 2022-11-01 161429.jpg
              • jayjojaysonJ jayjojayson
                Kuckuckmann
                schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                #542
                @jayjojayson
                Hi jay,
                willkommen hier im Forum.
                hast Du denn mal eine Beispiel Card, welche Du getestet hast?
                Kannst Du die hier mal posten?
                //Update:
                Ich habe das mal bei mir getestet, wichtig ist:
                • Du musst eine cardEntities verwenden, auf cardGrid funktioniert es nicht
                • Für Deine Datenpunkte, egal ob das manuelle oder aus einem Adapter sind, musst Du einen Info Alias anlegen
                • Auf der cardEntities listest Du dann die Info Aliase auf.
                Hier ein Beispiel, siehe letzte Zeile:
                var Testseite: PageEntities =
                    "type": "cardEntities",
                    "heading": "Testseite cardEntities",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "parent": Testseite,
                    "items": [
                		<PageItem>{ navigate: true, id: "Home", icon: "home-import-outline", offColor: White, onColor: White, name: "Home"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.Shelly.ShellyShutterTest", icon: "window-shutter", name: "Rolladen test", interpolateColor: true},
                		<PageItem>{ id: "alias.0.SchlossTest", icon: "motion-sensor", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "SchlossTest"},
                		<PageItem>{ id: "alias.0.TestPanel.PC_Ecke", icon: "motion-sensor", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "PC_Ecke"},
                LG
                NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                jayjojaysonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kuckuckmann
                  @jayjojayson
                  Hi jay,
                  //Update:
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                  LG
                  jayjojayson
                  #543
                  @kuckuckmann Danke für deine rasche Antwort und Danke für die Willkommensgrüße.
                  Das ich eine cardEntities nutzen muss, dachte ich mir schon. Habe jetzt nochmal deine Testseite übernommen und eingebunden, aber ich sehe einfach keine Daten, nur die Überschrift Infoseite. Code anbei.
                  //Infoseite
                  var Infoseite: PageEntities =
                      "heading": "Infoseite",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "parent": Infoseite,
                      "items": [
                  		<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Info.Info.STROMWATT", icon: "motion-sensor", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Strom-Watt"},
                  Ich denke der Fehler liegt beim Anlegen des Alias "Info". Er will zuerst beim Anlegen des Gerätes "Info" einen Datenpunkt mit State, aber eigentlich sind die Datenpunkte die man anzeigen lassen möchte doch alle Values und keine States.
                  Screenshot 2022-11-01 183927.jpg Screenshot 2022-11-01 184240.jpg Screenshot 2022-11-01 184129.jpg
                  Hier mache ich irgendwas falsch und bekomme daher keine Werte angezeigt. Hast du den Stromwert innerhalb eines Aktors, also hast du eine Steckdose angelegt, die auch geschaltet werden kann und nebenbei liefert dieser alias daher auch den Stromwert?
                    //Infoseite
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                    Kuckuckmann
                    #544
                    @jayjojayson
                    Hey ich denke ich sehe das Problem schon: Du musst den Wert von STROMWATT nach ACTUAL setzen. Dann wird Dir auch was angezeigt werden.
                    Die Konfiguration der cardEntities passt, soweit ich das überblicke.
                    LG
                    • K Kuckuckmann
                      @jayjojayson
                      LG
                      jayjojayson
                      #545
                      @kuckuckmann jetzt klappt es. Ich muss wirklich für jeden Wert den ich anzeigen möchte einen eigenen Alias erstellen. Ich dachte ich kann einen Alias Info erstellen und darin dann mehrere gewünschte Werte setzen.. :)
                      //Infoseite
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                      		<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Infos.Strom-Watt", icon: "solar-panel", offColor: MSGreen, onColor: MSGreen, name: "Strom-Watt"},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Infos.Pooltemperatur", icon: "pool-thermometer", offColor: MSGreen, onColor: MSGreen, name: "Pooltemperatur"},
                      K SternmiereS 2 Antworten Letzte Antwort
                        //Infoseite
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "items": [
                        Kuckuckmann
                        #546
                        @jayjojayson
                        Das wäre zu schön :-D
                          SternmiereS Offline
                          Sternmiere
                          #547
                          @jayjojayson ,
                          ich deiner Infoseite ist ein kleiner Fehler drin.
                          Du hast einen Parent gesetzt aber die subPage ist false. Das passt nicht zusammen.
                          "subPage": true,
                          "parent": Infoseite
                          oder
                          "subPage": false,
                          "parent": undefined
                          Zusätzlich zeigt der Parent aktuell auf sich selbst. Das macht so auch keinen Sinn. Schau Die mal die Beispiele für SubPage und Parent aus dem Skript an.
                          -- Morihei Ueshiba
                          • SternmiereS Sternmiere
                            @jayjojayson ,
                            "subPage": true,
                            "parent": Infoseite
                            oder
                            "subPage": false,
                            "parent": undefined
                            jayjojayson
                            #548
                            @sternmiere sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            undefined
                            Danke dir, hatte das aus dem Beispiel übernommen und hatte mich auch schon gefragt. Ist geändert.
                            @Kuckuckmann Ja leider, jetzt heißt es erstmal wieder ein halbes Jahr warten. Aber trotzdem immer schön anzusehen, auch im Winter.. :)
                              //Infoseite
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "items": [
                              SternmiereS Offline
                              SternmiereS Offline
                              Sternmiere
                              schrieb am zuletzt editiert von Sternmiere
                              #549
                              @jayjojayson sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              ... Ich dachte ich kann einen Alias Info erstellen und darin dann mehrere gewünschte Werte setzen.. :)...
                              Naja, das wird technisch in der Umsetzung extrem kompliziert.
                              Im Info-Alias (als Beispiel) gibt es das Pflichtfeld ACTUAL.
                              Auf solche Pflichtfelder kann das Skript prüfen (In Abhängigkeit des Alias-Typs und der Karte).
                              Wenn da jetzt aber beliebig viele Custom Datenpunkte noch mit drin sind, weiß das Skript nicht, ob es diesen nun anzeigen soll oder nicht.
                              Klar könnte man durch alle vorhandenen Datenpunkte einfach durchiterieren. Dann sind aber garantiert in der Anzeige auch wieder Werte drin, die man nicht haben möchte.
                              Das macht das ganze extrem Komplex und Fehleranfällig. Da ist es einfacher, gezielt für genau die Werte einzelne Info-Aliase anzulegen, die man anzeigen will. Das macht das System auf für Dich als Anwender deutlich transparenter und weniger Fehleranfällig.
                              -- Morihei Ueshiba
                              • ArmilarA Armilar
                                SONOFF NSPanel Touch Display Switch
                                mit Lovelace UI und TASMOTA Firmware
                                Das Thema https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/1542 wird hier jetzt fortgesetzt...
                                An alle begeisterten NSPanel'er
                                Dieser Thread soll sich jetzt ausschließlich mit den Fragen und Themen rund um das SONOFF NSPanel mit Lovelace UI beschäftigen.
                                Wie alles begann:
                                • 22.10.2021
                                  Blakadder's Dokumentation der Dekodierung des NSPanel-Kommunikationsprotokolls und Einrichtung der Steuerung des Nextion-Bildschirms mit benutzerdefinierter Firmware.
                                  https://blakadder.com/nspanel-hacking/
                                • 01.01.2022
                                  Erste Gehversuche mit Blockly-Scripts auf der Original-Firmware nach einer ersten coolen Anleitung für den ioBroker von @haus-automatisierung.
                                  Funkstille auf allen Kanälen, da das Panel in der Originalsoftware einfach zu wenig Funktionalität hat. Ein Vergleich mit "Jugend forscht" wäre maßlos übertrieben...
                                • 15.01.2022
                                  @jobr99 Erstes POC von Lovelace Konzept mit ESPhome Komponente, da Nextion Upload Protcol unter tasmota nicht umsetzbar ist (berry tcpclient crashed ESP, HTTP Libary ist auf viel zu kleine Dateien limitiert)
                                • 17.01.2022
                                  peepshow-21 Erste implementierung von Nextion Upload Protocol 1.1 mit Workaround für HTTP Libary über Java Converter um tft files für tasmota vorzubereiten
                                • 20.01.2022
                                  s-hadinger fixt bug in berry tcpclient
                                • 31.01.2022
                                  Erste Version für HomeAssistant mit Nodered und Tasmota
                                • 08.02.2022
                                  @joBr99 Erste Implementierung von Nextion Upload Protokoll 1.2 in Berry basiertend auf HTTP Range Header Requests und lokalem Buffer (funktioniert nur mit -nspanel tasmota build uns PSRAM Support)
                                • 12.02.2022
                                  peepshow-21 Implementierung von Nextion Upload Protocol 1.2 mit vollständigem Download und "streaming" zum Nextion Screen während dem Download
                                • 05.03.2022
                                  @joBr99 Portierung von Node-Red Flow zu AppDaemon, da AppDaemon sich besser eignet zur Implementierung vom Backend
                                • 13.03.2022
                                  @joBr99 Erste Version von Lovelace Berry Driver basierend auf Upload Protocol Implementierung von peepshow-21, da diese etwas stabiler läuft mit zusätzlichem Error Handling
                                • 30.03.2022
                                  @joBr99 kommt mit der Info um die Ecke, dass es ein erstes Script v1.9.0 für den ioBroker von @Britzelpuf gibt. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits den Screensaver die Seitennavigation und die Möglichkeit eine Lampe, einen Dimmer eine Taste und eine Info, sowie die popUps für Licht (Brightness) und Shutter (Position) und einen Thermostaten zur Steuerung einzubinden.
                                • 10.04.2022
                                  @joBr99 Firmware got bigger and bigger with >15 Minutes Flashing Time for the tft file
                                  Increased Flashing Speed of Berry Driver from 115200 to 921600 and added skipping to the End with HTTP Range Headers, resulted in faster display flashing
                                • 11.04.2022
                                  @Armilar macht seine ersten Änderungen auf github und hört seit dem nicht mehr auf, weitere Funktionen in das TSScript hinzuzufügen... ;-)
                                  @joBr99 entwickelt die HMI und neue Funktionen für Home Assistant schneller als der Wind - und macht das Panel zur echten Bereicherung für jedes Smart Home 😊 👏
                                heute
                                • Eine der besten Community's die ich jemals erlebt habe. Hilfsbereit und kompetent wird jeder mit Hilfestellungen und Problemlösungen in kürzester Zeit versorgt.
                                Es macht großen Spaß zusammen mit euch...
                                Armilar
                                Beispiele:
                                Features:
                                • cardEntities für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                                • cardGrid (3x2-Raster) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                                • cardGrid2 (4x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                                • cardGrid3 (2x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                                • cardPower zur Visualisierung der Energieverteilung
                                • cardAlarm als Seite für Alarmanlagen
                                • cardMedia - der Media-Player (Diverse Adapter)
                                • cardThermo - Seite für Thermostat oder Klimaanlage
                                • cardQR - Seite mit QRCode zur Anzeige von WLAN-Informationen
                                • cardChart - Balkendiagramme
                                • Detailseiten für Leuchtmittel (Helligkeit, Temperatur und Farbe)
                                • Detailseite für Jalousien/Rollos (Position und Tilt)
                                • Detailseite für Ventilatoren
                                • Detailseite für Timer
                                • Auswahl Detailseite für Werteliste
                                • Bildschirmschonerseite mit Uhrzeit, Datum und Wetterinformationen oder/und Infos
                                • Multilingual (unterstützt über 40 Sprachen)
                                • Unbegrenzte Anzahl an Seiten und Unterseiten
                                • Abfallkalender
                                • Favoritenseiten
                                • etc.
                                  ich glaube da ist eine verbesserte "cardMedia" in der Entwicklung - sieht cool aus...
                                NsPanel Lovelace UI ist eine Firmware für den Nextion-Bildschirm innerhalb des NSPanel.
                                Die allgemeine Idee ist, dass das Nextion-Display einen Seitenzähler durchläuft und der ESP32 dem Display sagt, was zu tun ist. Alles ist dynamisch durch Alias-Erstellung konfigurierbar, es ist nicht erforderlich, Nextion Editor zu programmieren. Neben der Seiten-Definition sind im ioBroker keine Programmierkenntnisse erforderlich. Es ist im ioBroker ebenfalls kein Lovelace-Adapter erforderlich.
                                Das Panel arbeitet mit Tasmota und MQTT. Um das Panel zu steuern und mit Inhalten von ioBroker zu aktualisieren, gibt es ein vordefiniertes TypeScript (TS) für den JavaScript-Adapter.
                                Aktuelle Wiki (Anleitung) für den ioBroker
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki by @Kuckuckmann
                                NsPanelTs.ts (TypeScript) für ioBroker v4.9.3.X
                                zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar und @TT-Tom
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                                abgestimmt auf:
                                • TFT 58 / v4.9.3 ( by @joBr99 / Armilar > 4.4.0)
                                • BerryDriver 9 ( by peepshow-21 (based on code by blakadder and s-hadinger))
                                • Tasmota 15.1.0 ( by Theo Arends ) --> Theo-Arends-Sonoff-MQTT-OTA
                                Projekt:
                                by @joBr99
                                • main (Home Assistant - Version und Nextion HMI): https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui by @joBr99
                                • ioBroker: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker by @Armilar (HA - Adaption)
                                Icon-Mapper:
                                • icon_mapping.ts:
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts
                                  (TypeScript muss in global liegen)
                                Icons:
                                unter: https://docs.nspanel.pky.eu/icon-cheatsheet.html
                                Video-Tutorial:
                                https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8 by @haus-automatisierung
                                gelberlemmyG Offline
                                gelberlemmy
                                #550
                                @armilar sagt einmal, ich habe folgendes Warnmeldung und habe da nichts gefunden zum Thema Wetter in dem Skript, wo irgendetwas mit "undefined" steht.
                                Folgende Meldung spamt mein Protokokoll voll.
                                Da sehe ich den Wald vor lauetr Bäumen nicht. Kann mir einmal einen Tipp geben ?
                                Gruß André
                                javascript.0
                                2022-11-03 09:48:36.948	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_Flur: error with reading senor-data: Cannot read properties of undefined (reading 'Temperature')
                                • gelberlemmyG gelberlemmy
                                  Gruß André
                                  javascript.0
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #551
                                  @gelberlemmy
                                  SetOption146 1
                                  in die Tasmota Console eingeben. Dann sollte auch die ESP-Temperatur wieder im Hauptmenü zu sehen sein.
                                  Ist eine Änderung in Tasmota. Die ESP-Temperatur ist seit der 12.2.0 per Default abgeschaltet.
                                  gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @gelberlemmy
                                    SetOption146 1
                                    gelberlemmy
                                    #552
                                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    SetOption146 1
                                    Guten Morgen, danke das werde ich gleich einmal ausprobieren
                                    • VumerV Offline
                                      VumerV Offline
                                      Vumer
                                      schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                                      #553
                                      viel Neuland für mich ;) .
                                      export const config: Config = {
                                          mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                          mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                      Mit den Icon Austausch ist klar und funktioniert aber mit der Farbe nicht wirklich. Ist das möglich z.B. bei An der Icon grün leuchtet und bei Aus blau?
                                      • ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #554
                                        @vumer
                                        Aber natürlich ;-) - Du solltest dann auch die Farben ändern...
                                        mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: Green, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                        mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: Green, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                        VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @vumer
                                          VumerV Offline
                                          VumerV Offline
                                          Vumer
                                          #555
                                          HMIOff
                                          Funktioniert, Danke 👍
                                          aber was bedeutet " HMIOff " ?
