lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • G Gre4t0ne
    Habe jetzt wieder
    let Sonos: PageMedia =
        "type": "cardMedia",
        "heading": "Sonos",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "parent": undefined,
        "items": [<PageItem>{
                    adapterPlayerInstance: "sonos.0.",
                    mediaDevice: "192_168_178_32",
                    speakerList: ['Terrasse']
    eingefügt ABER ab "Page Item" wird alles unterwellt (wie bei einem Syntax Error) und das Skript hat folgende Errors:
    javascript.0 (29599) script.js.NSPanel: TypeScript compilation failed: "items": [<PageItem>{ ^ ERROR: Conversion of type '{ id: string; adapterPlayerInstance: string; mediaDevice: string; speakerList: string[]; }' to type 'PageItem' may be a mistake because neither type sufficiently overlaps with the other. If this was intentional, convert the expression to 'unknown' first. Type '{ id: string; adapterPlayerInstance: string; mediaDevice: string; speakerList: string[]; }' is missing the following properties from type 'PageItem': icon, icon2, onColor, offColor, and 13 more.
    Ich habe auch keine Speaker List Terrasse aber an der scheitert es whs. eher nicht
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #530
    @gre4t0ne
    Die Definition ist okay.
    Hast du wirklich den gesamten unteren Teil aus dem aktuellen Script auf github ersetzt?
    Das sieht für mich so aus, als würdest du neue PageItem Parameter in ein altes Skript einfügen...
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gre4t0ne
      Habe jetzt wieder
          "heading": "Sonos",
          "useColor": true,
          "subPage": false,
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      #531
      @gre4t0ne sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Da solltest du Küche eintragen. Sieht halt nur besser aus.
      Falls du dich wunderst warum Terrasse? Ich habe die "nutzlosen" Sonos-Geräte alle aus dem Haus verbannt. Die haben alle einen wirklich guten Sound, aber das wars dann auch schon. Mir sind die zu unflexibel.
      • ArmilarA Armilar
        @gre4t0ne
        Gre4t0ne
        #532
        Habe jetzt wieder das andere probiert hiermit funktioniert es:
        var Sonos: PageMedia =
            "heading": "Sonos",
            "useColor": true,
            "subPage": false,
             "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Media.PlayerSonosKueche" }]
        jetzt muss ich nur noch einen Senderwechsel oder Playlist zusammenbringen
        Start Stop Lauter Leiser funktioniert. (mit dem Sender der zuletzt eingestellt war)
        • G Gre4t0ne
              "heading": "Sonos",
              "useColor": true,
              "subPage": false,
          Gre4t0ne
          #533
          @gre4t0ne Problem ist sobald ich eine 2. Zeile z.b. adapterPlayerInstance: "sonos.0.", dazuschreibe dann fängt er an die Zeile zu unterkringeln.
          wie wenn er nur einen PageItem zulässt...
          • G Gre4t0ne
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #534
            @gre4t0ne
            Geh mal nach unten in den Code-Block...
            Wenn der nicht genauso aussieht. Dann ist dein Skript zu alt...
            type PageItem = {
                icon: (string | undefined),
                icon2: (string | undefined),
                onColor: (RGB | undefined),
                offColor: (RGB | undefined),
                useColor: (boolean | undefined),
                interpolateColor: (boolean | undefined),
                minValueBrightness: (number | undefined),
                maxValueBrightness: (number | undefined),
                minValueColorTemp: (number | undefined),
                maxValueColorTemp: (number | undefined),
                minValue: (number | undefined),
                maxValue: (number | undefined),
                name: (string | undefined),
                secondRow: (string | undefined),
                buttonText: (string | undefined),
                unit: (string | undefined),
                navigate: (boolean | undefined),
                colormode: (string | undefined),
                adapterPlayerInstance: (string | undefined),
                mediaDevice: (string | undefined),
                targetPage: (string | undefined),
                speakerList: (string[] | undefined),
                hidePassword: (boolean | undefined)
            https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
            Ist bestimmt beim kopieren etwas schief gelaufen
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #535
              Falls jemand den internen Sensor nutzen möchte, mit dieser Regel kann man ihn als MQTT-Objekt anzeigen lassen und im Alias zuordnen.
              Rule1 ON ANALOG#Temperature1!=%Var1% DO backlog publish %topic%/stat/Temperature %value%; Var1 %value% ENDON
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • SternmiereS Offline
                SternmiereS Offline
                Sternmiere
                #536
                Moin,
                es ist mir aktuell zu umständlich, neue Seiten für das NSPanel immer am Live-Panel zu entwerfen und zu vertesten. Dazu habe ich mit der Hilfe von @Armilar bei mir einen Emulator für das NSPanel eingerichtet.
                Die Informationen zum Einrichten des Emulator sind hier zwar im Forum zu finden, jedoch gut versteckt im alten Thread (https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/452). Daher habe ich im Wiki vom NSPanel-Repository eine Seite zur Einrictung des Emulator hinterlegt (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Nextion-Editor).
                Sollten noch Fragen dazu aufkommen, dann meldet Euch gerne bei mir.
                Ansonsten viel Spaß beim entwerfen Eurer Seiten mit dem Emulator :)
                Do not look upon this world with fear and loathing. Bravely face whatever the gods offer.
                -- Morihei Ueshiba
                • WalW Wal
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #537
                  @wal
                  Guter Hinweis, aber wirf auch mal einen Blick auf
                  0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Temperature ;-)
                  • G Offline
                    Gre4t0ne
                    #538
                    Gibt es eine Möglichkeit eine PushNotification per Blockly Skript auf den Screensaver zu senden (z.B.: per mqtt)?
                    Es gab doch auch mal eine Howto Seite mit einer step-by-step Anleitungen wie man z.B.: den Müllkalender und die 2. Relaistaste als Button einbaut - ich finde sie nicht mehr...
                    ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G Gre4t0ne
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #539
                      @gre4t0ne
                      Schreibe mal was in diese Datenpunkte (Pfad entsprechend anpassen) und beobachte was passiert.
                      0_userdata.0.NSPanel.X.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading
                      0_userdata.0.NSPanel.X.ScreensaverInfo.popupNotifyText
                      Direkt per DP (nicht per Mqtt oder Vodoo ;-) )
                      Klick oder (bei doppelklick) auf den Screensaver... und die Nachricht ist weg.
                      • G Gre4t0ne
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #540
                        Sieh mal untern in meinen Footer...
                        • jayjojaysonJ Offline
                          jayjojayson
                          schrieb am zuletzt editiert von jayjojayson
                          #541
                          Hallo, ich bin schon länger hier angemeldet und lese normalerweise leise mit.. ;) Erst einmal vielen lieben Dank für das tolle Script zum NSPanel. Ich bin total begeistert und habe am Wochenende meins auf LovelaceUI umgestellt. Das Flashen und die weiteren Schritte haben laut Anleitung alle super funktioniert und Screensaver sowie die ersten Seiten sind programmiert bzw. konfiguriert. Der Screensaver zeigt mir auch die aktuell produzierten KWH vom Solar an, top. :)
                          Nun zu meiner Frage. Ich würde mir gerne einfache Daten wie die aktuelle Wattzahl vom Solar, der Waschmaschine und co auf einer Seite anzeigen lassen. Dazu muss ich, wie beschrieben, einen alias mit Gerät "Info" anlegen und die gewünschten Infos mit neu erzeugten Zuständen darin ablegen. Also im Prinzip wie bei den einer Lampe, Alias anlegen, Zustände angeben und freuen. Leider funktioniert das bei normalen Informationen bei mir nicht. Möchte gerne eine einfache Seite erstellen, auf der Beispieldaten (Texte und Zahlen aus Datenpunkten) dargestellt werden, also eine Infotafel sozusagen.
                          Ich habe auch noch im NSPanel Script gelesen, das externe Datenpunkte über 0.userdata eingebunden werden können.
                          Wähle ich zum Beispiel eine meiner Variablen in 0.userdata aus und binde sie direkt auf einer Seite im NSPanel Script ein, klappt das auch nicht. Könnt ihr mir bitte mit Beispiel helfen, wie ich eine solche Infoseite erstelle. Lieben Dank, Beste Grüße JayScreenshot 2022-11-01 161429.jpg
                          • jayjojaysonJ jayjojayson
                            Kuckuckmann
                            schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                            #542
                            @jayjojayson
                            Hi jay,
                            willkommen hier im Forum.
                            hast Du denn mal eine Beispiel Card, welche Du getestet hast?
                            Kannst Du die hier mal posten?
                            //Update:
                            Ich habe das mal bei mir getestet, wichtig ist:
                            • Du musst eine cardEntities verwenden, auf cardGrid funktioniert es nicht
                            • Für Deine Datenpunkte, egal ob das manuelle oder aus einem Adapter sind, musst Du einen Info Alias anlegen
                            • Auf der cardEntities listest Du dann die Info Aliase auf.
                            Hier ein Beispiel, siehe letzte Zeile:
                            var Testseite: PageEntities =
                                "type": "cardEntities",
                                "heading": "Testseite cardEntities",
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                                "parent": Testseite,
                                "items": [
                            		<PageItem>{ navigate: true, id: "Home", icon: "home-import-outline", offColor: White, onColor: White, name: "Home"},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.Shelly.ShellyShutterTest", icon: "window-shutter", name: "Rolladen test", interpolateColor: true},
                            		<PageItem>{ id: "alias.0.SchlossTest", icon: "motion-sensor", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "SchlossTest"},
                            		<PageItem>{ id: "alias.0.TestPanel.PC_Ecke", icon: "motion-sensor", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "PC_Ecke"},
                            LG
                            NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                            jayjojaysonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K Kuckuckmann
                              @jayjojayson
                              Hi jay,
                              //Update:
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "items": [
                              LG
                              jayjojayson
                              #543
                              @kuckuckmann Danke für deine rasche Antwort und Danke für die Willkommensgrüße.
                              Das ich eine cardEntities nutzen muss, dachte ich mir schon. Habe jetzt nochmal deine Testseite übernommen und eingebunden, aber ich sehe einfach keine Daten, nur die Überschrift Infoseite. Code anbei.
                              //Infoseite
                              var Infoseite: PageEntities =
                                  "heading": "Infoseite",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "parent": Infoseite,
                                  "items": [
                              		<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Info.Info.STROMWATT", icon: "motion-sensor", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Strom-Watt"},
                              Ich denke der Fehler liegt beim Anlegen des Alias "Info". Er will zuerst beim Anlegen des Gerätes "Info" einen Datenpunkt mit State, aber eigentlich sind die Datenpunkte die man anzeigen lassen möchte doch alle Values und keine States.
                              Screenshot 2022-11-01 183927.jpg Screenshot 2022-11-01 184240.jpg Screenshot 2022-11-01 184129.jpg
                              Hier mache ich irgendwas falsch und bekomme daher keine Werte angezeigt. Hast du den Stromwert innerhalb eines Aktors, also hast du eine Steckdose angelegt, die auch geschaltet werden kann und nebenbei liefert dieser alias daher auch den Stromwert?
                                //Infoseite
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                Kuckuckmann
                                #544
                                @jayjojayson
                                Hey ich denke ich sehe das Problem schon: Du musst den Wert von STROMWATT nach ACTUAL setzen. Dann wird Dir auch was angezeigt werden.
                                Die Konfiguration der cardEntities passt, soweit ich das überblicke.
                                LG
                                • K Kuckuckmann
                                  @jayjojayson
                                  LG
                                  jayjojayson
                                  #545
                                  @kuckuckmann jetzt klappt es. Ich muss wirklich für jeden Wert den ich anzeigen möchte einen eigenen Alias erstellen. Ich dachte ich kann einen Alias Info erstellen und darin dann mehrere gewünschte Werte setzen.. :)
                                  //Infoseite
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                  		<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Infos.Strom-Watt", icon: "solar-panel", offColor: MSGreen, onColor: MSGreen, name: "Strom-Watt"},
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Infos.Pooltemperatur", icon: "pool-thermometer", offColor: MSGreen, onColor: MSGreen, name: "Pooltemperatur"},
                                  K SternmiereS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    //Infoseite
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "items": [
                                    Kuckuckmann
                                    #546
                                    @jayjojayson
                                    Das wäre zu schön :-D
                                      SternmiereS Offline
                                      Sternmiere
                                      #547
                                      @jayjojayson ,
                                      ich deiner Infoseite ist ein kleiner Fehler drin.
                                      Du hast einen Parent gesetzt aber die subPage ist false. Das passt nicht zusammen.
                                      "subPage": true,
                                      "parent": Infoseite
                                      oder
                                      "subPage": false,
                                      "parent": undefined
                                      Zusätzlich zeigt der Parent aktuell auf sich selbst. Das macht so auch keinen Sinn. Schau Die mal die Beispiele für SubPage und Parent aus dem Skript an.
                                      -- Morihei Ueshiba
                                      • SternmiereS Sternmiere
                                        @jayjojayson ,
                                        "subPage": true,
                                        "parent": Infoseite
                                        oder
                                        "subPage": false,
                                        "parent": undefined
                                        jayjojayson
                                        #548
                                        @sternmiere sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        undefined
                                        Danke dir, hatte das aus dem Beispiel übernommen und hatte mich auch schon gefragt. Ist geändert.
                                        @Kuckuckmann Ja leider, jetzt heißt es erstmal wieder ein halbes Jahr warten. Aber trotzdem immer schön anzusehen, auch im Winter.. :)
                                          //Infoseite
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
                                              "items": [
                                          SternmiereS Offline
                                          SternmiereS Offline
                                          Sternmiere
                                          schrieb am zuletzt editiert von Sternmiere
                                          #549
                                          @jayjojayson sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          ... Ich dachte ich kann einen Alias Info erstellen und darin dann mehrere gewünschte Werte setzen.. :)...
                                          Naja, das wird technisch in der Umsetzung extrem kompliziert.
                                          Im Info-Alias (als Beispiel) gibt es das Pflichtfeld ACTUAL.
                                          Auf solche Pflichtfelder kann das Skript prüfen (In Abhängigkeit des Alias-Typs und der Karte).
                                          Wenn da jetzt aber beliebig viele Custom Datenpunkte noch mit drin sind, weiß das Skript nicht, ob es diesen nun anzeigen soll oder nicht.
                                          Klar könnte man durch alle vorhandenen Datenpunkte einfach durchiterieren. Dann sind aber garantiert in der Anzeige auch wieder Werte drin, die man nicht haben möchte.
                                          Das macht das ganze extrem Komplex und Fehleranfällig. Da ist es einfacher, gezielt für genau die Werte einzelne Info-Aliase anzulegen, die man anzeigen will. Das macht das System auf für Dich als Anwender deutlich transparenter und weniger Fehleranfällig.
                                          -- Morihei Ueshiba
