lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • VumerV Vumer
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Das sind alles RGB-Farbdefinitionen
    jetzt wird vieles klar. Danke.
    Und was ist wenn ich das Icon verschieben möchte?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #558
    @vumer verschieben?
    VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @vumer verschieben?
      VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      #559
      @armilar
      Ja, z.B. nicht links oben sondern unten mittig von dem Taster
      ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • VumerV Vumer
        @armilar
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #560
        @vumer so flexibel sind wir auch wieder nicht ;-)
        Du kannst zwar zwischen 2 Screensaver Designs wählen, jedoch die Position der Steuerelemente nicht verschieben.
        Das wären Änderungen der HMI (Nextion-Design) und die werden höchstens per Issue in github bearbeitet.
        • ArmilarA Armilar
          VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          #561
          alles klar :)
          die idee war, später, einen blinkenden Punkt. Rot bei Warnungen, gelb bei ...
          • VumerV Vumer
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #562
            @vumer
            Ich frage mich aber auch, wo denn noch Platz für die Icons im unteren Bereich wäre? 🙄
            • VumerV Vumer
              alles klar :)
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #563
              @vumer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              bei Warnungen
              Lasse dir doch die Warnungen (Überschrift und Text) direkt auf dem Screensaver anzeigen. Dafür gibt es die Screensaver-Notification-Datenpunkte unter ScreensaverInfo in 0_userdata.
              Einfach reinschreiben. Mit klick auf den Screensaver werden die Datenpunkte wieder gelöscht.
              Würde dann so aussehen
              • ArmilarA Armilar
                @gelberlemmy
                SetOption146 1
                in die Tasmota Console eingeben. Dann sollte auch die ESP-Temperatur wieder im Hauptmenü zu sehen sein.
                Ist eine Änderung in Tasmota. Die ESP-Temperatur ist seit der 12.2.0 per Default abgeschaltet.
                gelberlemmyG Offline
                gelberlemmy
                #564
                @gelberlemmy
                SetOption146 1
                Super hat geklappt, danke
                • ArmilarA Armilar
                  SONOFF NSPanel Touch Display Switch
                  mit Lovelace UI und TASMOTA Firmware
                  Das Thema https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/1542 wird hier jetzt fortgesetzt...
                  An alle begeisterten NSPanel'er
                  Dieser Thread soll sich jetzt ausschließlich mit den Fragen und Themen rund um das SONOFF NSPanel mit Lovelace UI beschäftigen.
                  Wie alles begann:
                  • 22.10.2021
                    Blakadder's Dokumentation der Dekodierung des NSPanel-Kommunikationsprotokolls und Einrichtung der Steuerung des Nextion-Bildschirms mit benutzerdefinierter Firmware.
                    https://blakadder.com/nspanel-hacking/
                  • 01.01.2022
                    Erste Gehversuche mit Blockly-Scripts auf der Original-Firmware nach einer ersten coolen Anleitung für den ioBroker von @haus-automatisierung.
                    Funkstille auf allen Kanälen, da das Panel in der Originalsoftware einfach zu wenig Funktionalität hat. Ein Vergleich mit "Jugend forscht" wäre maßlos übertrieben...
                  • 15.01.2022
                    @jobr99 Erstes POC von Lovelace Konzept mit ESPhome Komponente, da Nextion Upload Protcol unter tasmota nicht umsetzbar ist (berry tcpclient crashed ESP, HTTP Libary ist auf viel zu kleine Dateien limitiert)
                  • 17.01.2022
                    peepshow-21 Erste implementierung von Nextion Upload Protocol 1.1 mit Workaround für HTTP Libary über Java Converter um tft files für tasmota vorzubereiten
                  • 20.01.2022
                    s-hadinger fixt bug in berry tcpclient
                  • 31.01.2022
                    Erste Version für HomeAssistant mit Nodered und Tasmota
                  • 08.02.2022
                    @joBr99 Erste Implementierung von Nextion Upload Protokoll 1.2 in Berry basiertend auf HTTP Range Header Requests und lokalem Buffer (funktioniert nur mit -nspanel tasmota build uns PSRAM Support)
                  • 12.02.2022
                    peepshow-21 Implementierung von Nextion Upload Protocol 1.2 mit vollständigem Download und "streaming" zum Nextion Screen während dem Download
                  • 05.03.2022
                    @joBr99 Portierung von Node-Red Flow zu AppDaemon, da AppDaemon sich besser eignet zur Implementierung vom Backend
                  • 13.03.2022
                    @joBr99 Erste Version von Lovelace Berry Driver basierend auf Upload Protocol Implementierung von peepshow-21, da diese etwas stabiler läuft mit zusätzlichem Error Handling
                  • 30.03.2022
                    @joBr99 kommt mit der Info um die Ecke, dass es ein erstes Script v1.9.0 für den ioBroker von @Britzelpuf gibt. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits den Screensaver die Seitennavigation und die Möglichkeit eine Lampe, einen Dimmer eine Taste und eine Info, sowie die popUps für Licht (Brightness) und Shutter (Position) und einen Thermostaten zur Steuerung einzubinden.
                  • 10.04.2022
                    @joBr99 Firmware got bigger and bigger with >15 Minutes Flashing Time for the tft file
                    Increased Flashing Speed of Berry Driver from 115200 to 921600 and added skipping to the End with HTTP Range Headers, resulted in faster display flashing
                  • 11.04.2022
                    @Armilar macht seine ersten Änderungen auf github und hört seit dem nicht mehr auf, weitere Funktionen in das TSScript hinzuzufügen... ;-)
                    @joBr99 entwickelt die HMI und neue Funktionen für Home Assistant schneller als der Wind - und macht das Panel zur echten Bereicherung für jedes Smart Home 😊 👏
                  heute
                  • Eine der besten Community's die ich jemals erlebt habe. Hilfsbereit und kompetent wird jeder mit Hilfestellungen und Problemlösungen in kürzester Zeit versorgt.
                  Es macht großen Spaß zusammen mit euch...
                  Armilar
                  Beispiele:
                  Features:
                  • cardEntities für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                  • cardGrid (3x2-Raster) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                  • cardGrid2 (4x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                  • cardGrid3 (2x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                  • cardPower zur Visualisierung der Energieverteilung
                  • cardAlarm als Seite für Alarmanlagen
                  • cardMedia - der Media-Player (Diverse Adapter)
                  • cardThermo - Seite für Thermostat oder Klimaanlage
                  • cardQR - Seite mit QRCode zur Anzeige von WLAN-Informationen
                  • cardChart - Balkendiagramme
                  • Detailseiten für Leuchtmittel (Helligkeit, Temperatur und Farbe)
                  • Detailseite für Jalousien/Rollos (Position und Tilt)
                  • Detailseite für Ventilatoren
                  • Detailseite für Timer
                  • Auswahl Detailseite für Werteliste
                  • Bildschirmschonerseite mit Uhrzeit, Datum und Wetterinformationen oder/und Infos
                  • Multilingual (unterstützt über 40 Sprachen)
                  • Unbegrenzte Anzahl an Seiten und Unterseiten
                  • Abfallkalender
                  • Favoritenseiten
                  • etc.
                    ich glaube da ist eine verbesserte "cardMedia" in der Entwicklung - sieht cool aus...
                  NsPanel Lovelace UI ist eine Firmware für den Nextion-Bildschirm innerhalb des NSPanel.
                  Die allgemeine Idee ist, dass das Nextion-Display einen Seitenzähler durchläuft und der ESP32 dem Display sagt, was zu tun ist. Alles ist dynamisch durch Alias-Erstellung konfigurierbar, es ist nicht erforderlich, Nextion Editor zu programmieren. Neben der Seiten-Definition sind im ioBroker keine Programmierkenntnisse erforderlich. Es ist im ioBroker ebenfalls kein Lovelace-Adapter erforderlich.
                  Das Panel arbeitet mit Tasmota und MQTT. Um das Panel zu steuern und mit Inhalten von ioBroker zu aktualisieren, gibt es ein vordefiniertes TypeScript (TS) für den JavaScript-Adapter.
                  Aktuelle Wiki (Anleitung) für den ioBroker
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki by @Kuckuckmann
                  NsPanelTs.ts (TypeScript) für ioBroker v4.9.3.X
                  zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar und @TT-Tom
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                  abgestimmt auf:
                  • TFT 58 / v4.9.3 ( by @joBr99 / Armilar > 4.4.0)
                  • BerryDriver 9 ( by peepshow-21 (based on code by blakadder and s-hadinger))
                  • Tasmota 15.1.0 ( by Theo Arends ) --> Theo-Arends-Sonoff-MQTT-OTA
                  Projekt:
                  by @joBr99
                  • main (Home Assistant - Version und Nextion HMI): https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui by @joBr99
                  • ioBroker: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker by @Armilar (HA - Adaption)
                  Icon-Mapper:
                  • icon_mapping.ts:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts
                    (TypeScript muss in global liegen)
                  Icons:
                  unter: https://docs.nspanel.pky.eu/icon-cheatsheet.html
                  Video-Tutorial:
                  https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8 by @haus-automatisierung
                  gelberlemmy
                  schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                  #565
                  @armilar guten Morgen, ich habe ein komische Phänomen. Mir fehlt bei der Alarmcard die Tastatur. Warum auch immer. Mit einem mal war Sie weg. Ich habe einmal mein Panel neu in in IOBroker intrigiert, aber immer noch weg. Hat jemand einen Tipp für mich ? habe auch keine Fehlermeldung im LOG.
                  Schönen Sonntag
                  Gruß André
                  • gelberlemmyG gelberlemmy
                    Schönen Sonntag
                    Gruß André
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #566
                    @gelberlemmy
                    kann es sein, dass der Alias fehlt?
                    gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                      #567
                      @armilar
                      ich hab alternativeScreensaverLayout auf false geändert und jetzt funktioniert es mit dem ScreensaverEntityOnColor nicht.
                      • VumerV Vumer
                        @armilar
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #568
                        @vumer
                        ist doch die Default-Einstellung und hat gestern auch funktioniert. Wie sieht denn die Config dazu aus? Ggfs. Farben verändert?
                        • VumerV Offline
                          VumerV Offline
                          Vumer
                          #569
                          @armilar
                          export const config: Config = {
                              panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel-1.tele.RESULT',       // anpassen
                              panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel-1.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                              firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                              secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                              thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                              fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                              alternativeScreensaverLayout: false,
                              autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                              mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel-1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'gesture-tap-button', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                              mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel-1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                              timeoutScreensaver: 20,
                              dimmode: 20,
                              active: 100, //Standard-Brightness TFT
                              screenSaverDoubleClick: true,
                              locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                              timeFormat: '%H:%M',                // currently not used
                              dateFormat: '%A, %d. %B %Y',        // currently not used
                              weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können
                              defaultOffColor: Off,
                              defaultOnColor: On,
                              defaultColor: Off,
                              defaultBackgroundColor: Black,    //New Parameter
                              temperatureUnit: '°C',
                              pages: [
                                      //SqueezeboxRPC,      //Beispiel-Seite
                                      SpotifyPremium,     //Beispiel-Seite
                                      Buero_Seite_1,      //Beispiel-Seite
                                      CardPowerExample,   //Beispiel-Seite
                                      //Alexa,              //Beispiel-Seite
                                      Buero_Seite_2,      //Beispiel-Seite
                                      //Buero_Klimaanlage,  //Beispiel-Seite
                                      Button_1,           //Beispiel-Seite
                                      Test_Licht1,        //Beispiel-Seite
                                      Test_Licht2,        //Beispiel-Seite
                                      Test_Funktionen,    //Beispiel-Seite
                                      Fenster_1,          //Beispiel-Seite
                                      Subpages_1,         //Beispiel-Seite
                                      //Buero_Themostat,    //Beispiel-Seite
                                      //Buero_Alarm,        //Beispiel-Seite
                                      Service             //Beispiel-Seite
                              subPages: [
                                          Abfall,                     //Beispiel-Unterseite
                                          WLAN,                       //Beispiel-Unterseite
                                          NSPanel_Infos,              //Beispiel-Unterseite
                                          NSPanel_Einstellungen,      //Beispiel-Unterseite
                                          NSPanel_Firmware_Updates,   //Beispiel-Unterseite
                                          Subpage2_Level_2
                              button1Page: button1Page,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                              button2Page: button2Page    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                          const HMIOff:           RGB = { red:  68, green: 115, blue: 158 };     // Blau-Off - Original Entity Off
                          const HMIDark:          RGB = { red:  29, green:  29, blue:  29 };     // Original Background Color
                          const Off:              RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };     // Orange-Off - schönere Farbübergänge
                          const On:               RGB = { red:   0, green: 255, blue:   0 };
                          const MSRed:            RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
                          const MSYellow:         RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
                          ich hatte gestern
                          alternativeScreensaverLayout: true,
                          • ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #570
                            @vumer sonst noch etwas geändert? Hoffe nicht am Code unterhalb?
                            Die beiden Icons werden zwar im Screensaver aufgebaut, haben aber nichts mit dem Screensaver-Layout zu tun. Das ist nur ein Flag für die HMI.
                            Du hast On und Off umdefiniert zu grün und grau. Müsste aber dennoch funktionieren. Also bei mir geht es in beiden Screensaverlayouts mit deinen Farben.
                            VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              #571
                              hmmm, glaube nicht.
                              was ich nicht habe, dem Adapter Accuweather.
                              • VumerV Vumer
                                hmmm, glaube nicht.
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #572
                                @vumer den solltest du dir installieren. Sonst liefert der dir unten keine Daten.
                                • ArmilarA Armilar
                                  @gelberlemmy
                                  gelberlemmy
                                  #573
                                  @gelberlemmy
                                  Das hat mich veranlasst noch einmal in das Script zu schauen. Nach Änderng der Zeile 142 habe ich dann auch am Ende die 1. dazu geschrieben... Und siehe da... alles wieder da. Danke für den Tipp.
                                  • ArmilarA Armilar
                                    Wie alles begann:
                                    • 22.10.2021
                                    • 01.01.2022
                                    • 15.01.2022
                                    • 17.01.2022
                                    • 20.01.2022
                                    • 31.01.2022
                                    • 08.02.2022
                                    • 12.02.2022
                                    • 05.03.2022
                                    • 13.03.2022
                                    • 30.03.2022
                                    • 10.04.2022
                                    • 11.04.2022
                                    heute
                                    Armilar
                                    Beispiele:
                                    Features:
                                    • Abfallkalender
                                    • Favoritenseiten
                                    • etc.
                                    abgestimmt auf:
                                    Projekt:
                                    by @joBr99
                                    Icon-Mapper:
                                    • icon_mapping.ts:
                                    Icons:
                                    Video-Tutorial:
                                    gelberlemmy
                                    #574
                                    @armilar ich noch einmal. Sag einmal gibt es eine gute Anleitung, um die Alarm Card mit dem Alarm Adaper von misanorot zusammen zu nutzen ?
                                    Gruß André
                                      Gruß André
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #575
                                      @gelberlemmy Es gibt einen Alarmadapter? Was kann der? Was macht der? Wie sieht der aus? Welche Daten werden wie genutzt?
                                        Gruß André
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #576
                                        @gelberlemmy habe ihn gefunden und werde den mal testen. Könnte interessant werden.
                                        • ArmilarA Armilar
                                          VumerV Offline
                                          VumerV Offline
                                          Vumer
                                          #577
                                          Komisch, ich habe nichts gemacht, nicht mal neu gestartet, nur Mittag gegessen.
                                          Es funktioniert wieder.
