    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #581
    @msuilmann
    Dein Panel baut noch keine korrekte mqtt-Kommunikation auf. Wenn das Panel gestartet wird, sollte es zumindest mal die INFO2 an den MQTT-Adapter senden.
    Falls das Panel das macht, sind die Config-Parameter falsch.
    Hintergrund: Das Panel bekommt die IP nicht, um weitere Funktionen und Requests auszuführen. Daher auch die Meldungen...
    Einen Teil kannst zu vorerst reduzieren, wenn die manuellen und/oder automatischen Updates auf false gesetzt werden. Wirklich lösen kannst du das Problem aber nur mit einer sauberen Kommunikation (mqtt)
    Sollten in "tele" bereits Daten angekommen sein, dann bitte mal einen Screenshot vom MQTT-Adapter und posten der Config aus dem Script
    M 3 Antworten Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @msuilmann
      msuilmann
      #582
      @armilar Bildschirm:
      Ich habe die MQTT Kommunikation schon vermutet.
      Adapter:
      und
      ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @msuilmann
        msuilmann
        #583
        @armilar
        Der Eintrag in deer config:
        • ArmilarA Armilar
          @msuilmann
          msuilmann
          #584
          @armilar Ich habe die beiden Einträge im script geändert:
          und habe nun wesentlich weniger Warnungen:
          Aer im Endeffekt immer noch Waiting ...
          H ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
          • M msuilmann
            H Online
            H Online
            holgerwolf
            #585
            @msuilmann Bist du das hier durchgegangen?
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#7-customsend-anlegen
            Nach deinem Objektbaum oben muss der DP mit mqtt.0.smarthome.cmd ... anfangen.
            • M msuilmann
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #586
              @msuilmann
              Hast du einen externen Mosquitto am laufen? Nur zur Info. Ansonsten wäre dort:
              besser:
              und enferne das mal
              Wie sieht der CustomSend aus?
              • M msuilmann
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #587
                @msuilmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                mqtt.0.Smarthome.tele.NSPanel_1.RESULT
                ist okay
                aber vervollständige mal den CustomSend
                mqtt.0.Smarthome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend
                kann mich nicht daran erinnern, jemals ein "CommanSend" programmiert zu haben ;-)
                EDIT: Der "CustomSend" muss ebenfalls genauso unter cmnd.NSPanel_1. angelegt sein (Auch da auf alle Zeichen achten). Nur ein Fehler in dem Wort und nix funktioniert. Gilt auch für Groß- und Kleinschreibung
                • ArmilarA Armilar
                  @msuilmann
                  besser:
                  und enferne das mal
                  msuilmann
                  #588
                  @armilar Ja, Mosqitto läuft bei mir.
                  Jetzt sind in 0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi auch Status-Informationen abgelegt:
                  • M msuilmann
                    Adapter:
                    und
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #589
                    @msuilmann
                    Noch eine Frage: Du hast aber keine weiteren Adapter wie z.B. den Shelly oder Sonoff auf dem Port 1883 laufen, oder?
                    • M msuilmann
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #590
                      @msuilmann
                      Die Empfangsseite steht. Jetzt die Senderichtung.
                      Zeige mal den CustomSend im mqtt-Adapter (Objekte)
                      • ArmilarA Armilar
                        ist okay
                        msuilmann
                        #591
                        @armilar Den datenpunkt habe ich neu angelegt:
                        mqtt.0.Smarthome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend )-:
                        • ArmilarA Armilar
                          @msuilmann
                          msuilmann
                          #592
                          @armilar
                          • M msuilmann
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #593
                            @msuilmann
                            Und steht etwas drin?
                            • M msuilmann
                              @armilar
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #594
                              @msuilmann
                              Wenn die Verbindung zum Panel besteht, dann sollte jetzt mindestens mal die Uhrzeit angezeigt werden.
                              Evtl. mal den Stecker ziehen
                              • ArmilarA Armilar
                                @msuilmann
                                msuilmann
                                #595
                                @armilar Ja, da kommen Meldungen rein wie "time~14:38 oder "entityUpd~Büro~0|1~delete~~delete~" oder "timeout~9"
                                • ArmilarA Armilar
                                  @msuilmann
                                  msuilmann
                                  #596
                                  @armilar Hat leider keinen effekt. Stecker gezogen, script neu gestartet Ergebnis wie oben.
                                  • ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #597
                                    @msuilmann
                                    Das Script schreibt in den Datenpunkt "CustomSend". Ist schonmal perfekt, denn du bist jetzt mit dem Script fertig.
                                    Jetzt musst du noch herausfinden, warum die Kommunikation zwischen dem mqtt-Adapter, deinem Mosquitto und dem Panel nicht funktioniert.
                                    Dabei kann ich dir leider keine Hilfestellung leisten, da ich den externen Mosquitto nicht benutze.
                                    Fakt ist, es müssen beide Kommunikations-Richtungen ordentlich funktionieren. Ggfs. mal mit dem MQTT-Explorer (Externes Tool) spielen.
                                    • M msuilmann
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #598
                                      Hier im Thread gibt es bestimmt hunderte von Usern, die den Mosquitto ebenfalls benutzen. Vielleicht haben die einen Tipp.
                                      Eventuell könnt mal jemand die Schritte und Fallstricke mit dem Mosquitto hier beschreiben. Könnten wir dann in die Doku aufnehmen.
                                      • M msuilmann
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #599
                                        @msuilmann
                                        Du könntest aber ebenfalls mal versuchen, den folgenden Wert in der Tasmota-Console abzusenden:
                                        CustomSend time~14:38
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @msuilmann
                                          msuilmann
                                          #600
                                          @armilar Das hat auch nichts gebracht.
                                          Dann sollte ich mal den mosquitto löschen und die Server-Variante mit dem Adapter proboeren.
                                          32.6k
                                          82.1k
