lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • M msuilmann
    @armilar Ja, Mosqitto läuft bei mir.
    Jetzt sind in 0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi auch Status-Informationen abgelegt:
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #590
    @msuilmann
    Die Empfangsseite steht. Jetzt die Senderichtung.
    Zeige mal den CustomSend im mqtt-Adapter (Objekte)
    • ArmilarA Armilar
      @msuilmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @armilar Ich habe die beiden Einträge im script geändert:
      und habe nun wesentlich weniger Warnungen:
      Aer im Endeffekt immer noch Waiting ...
      mqtt.0.Smarthome.tele.NSPanel_1.RESULT
      ist okay
      aber vervollständige mal den CustomSend
      mqtt.0.Smarthome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend
      kann mich nicht daran erinnern, jemals ein "CommanSend" programmiert zu haben ;-)
      EDIT: Der "CustomSend" muss ebenfalls genauso unter cmnd.NSPanel_1. angelegt sein (Auch da auf alle Zeichen achten). Nur ein Fehler in dem Wort und nix funktioniert. Gilt auch für Groß- und Kleinschreibung
      msuilmann
      #591
      @armilar Den datenpunkt habe ich neu angelegt:
      mqtt.0.Smarthome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend )-:
      • ArmilarA Armilar
        @msuilmann
        msuilmann
        #592
        @armilar
        • M msuilmann
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #593
          @msuilmann
          Und steht etwas drin?
          • M msuilmann
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #594
            @msuilmann
            Wenn die Verbindung zum Panel besteht, dann sollte jetzt mindestens mal die Uhrzeit angezeigt werden.
            Evtl. mal den Stecker ziehen
            • ArmilarA Armilar
              @msuilmann
              msuilmann
              #595
              @armilar Ja, da kommen Meldungen rein wie "time~14:38 oder "entityUpd~Büro~0|1~delete~~delete~" oder "timeout~9"
              • ArmilarA Armilar
                @msuilmann
                msuilmann
                #596
                @armilar Hat leider keinen effekt. Stecker gezogen, script neu gestartet Ergebnis wie oben.
                • ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #597
                  @msuilmann
                  Das Script schreibt in den Datenpunkt "CustomSend". Ist schonmal perfekt, denn du bist jetzt mit dem Script fertig.
                  Jetzt musst du noch herausfinden, warum die Kommunikation zwischen dem mqtt-Adapter, deinem Mosquitto und dem Panel nicht funktioniert.
                  Dabei kann ich dir leider keine Hilfestellung leisten, da ich den externen Mosquitto nicht benutze.
                  Fakt ist, es müssen beide Kommunikations-Richtungen ordentlich funktionieren. Ggfs. mal mit dem MQTT-Explorer (Externes Tool) spielen.
                  • M msuilmann
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #598
                    Hier im Thread gibt es bestimmt hunderte von Usern, die den Mosquitto ebenfalls benutzen. Vielleicht haben die einen Tipp.
                    Eventuell könnt mal jemand die Schritte und Fallstricke mit dem Mosquitto hier beschreiben. Könnten wir dann in die Doku aufnehmen.
                    • M msuilmann
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #599
                      @msuilmann
                      Du könntest aber ebenfalls mal versuchen, den folgenden Wert in der Tasmota-Console abzusenden:
                      CustomSend time~14:38
                      • ArmilarA Armilar
                        @msuilmann
                        msuilmann
                        #600
                        @armilar Das hat auch nichts gebracht.
                        Dann sollte ich mal den mosquitto löschen und die Server-Variante mit dem Adapter proboeren.
                        • M msuilmann
                          @armilar Bildschirm:
                          Ich habe die MQTT Kommunikation schon vermutet.
                          Adapter:
                          und
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #601
                          @msuilmann
                          was mich ein weinig irritiert ist der Client-Name. Funktioniert das wirklich so, oder sollte der nicht auch NSPanel_1 heißen?
                          • M msuilmann
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #602
                            @msuilmann
                            Deswegen musst du nicht gleich den Mosquitto löschen. Reicht auch aus, wenn du in der MQTT-Instanz und im Tasmota einen ansderen Port benutzt... z.B. 1886
                            • SternmiereS Offline
                              SternmiereS Offline
                              Sternmiere
                              #603
                              Generell zum Thema MQTT:
                              Der Kurs von Matthias Kleine zum Thema MQTT ist super! Bringt einen sehr gut die Grundlagen zu MQTT bei (https://haus-automatisierung.com/mqtt-kurs/)!
                              Weiterhin sollte man im ioBroker im MQTT-Adapter zwei Fallstricke be(tr)achten: Wer ist hier der MQTT-Broker? Der Adapter? Gibt es auf dem Gerät noch einen MQTT-Broker? Startet der Adapter im Server-Modus ohne Probleme? Oder hat man evtl. an anderer Stelle einen eigenen MQTT-Broker installiert und der ioBroker Adapter ist hier nur Client? Beides klappt ohne Probleme, man muss nur wissen, was man tut!
                              Und generell ist der MQTT-Explorer das Hilfsmittel Nr.1 bei der Arbeit mit MQTT! Damit kann man hervorragend den Datenverkehr, der über MQTT läuft, auslesen.
                              Aber nochmal: Arbeitet den Kurs von Matthias durch! Dort wird alles super beschrieben!
                              Do not look upon this world with fear and loathing. Bravely face whatever the gods offer.
                              -- Morihei Ueshiba
                              • ArmilarA Armilar
                                @msuilmann
                                msuilmann
                                #604
                                @armilar DAS war der entscheidende Tip!
                                Tausend Dank!
                                Ich nutze den MQTT-Adapter im Server-Mode, habe überall die Bezeichner gleich gesetzt und jetzt ist die direkte Verbindung da:
                                • M msuilmann
                                  Tausend Dank!
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #605
                                  @msuilmann
                                  Ah okay, ich gehe jetzt davon aus, dass du alles was du sehen muss auch siehst? Also Zeit und Datum und 2 Icons und wenn bereits konfiguriert auch das Wetter und andere Daten?
                                    tomsport2022
                                    schrieb am zuletzt editiert von tomsport2022
                                    #606
                                    @gelberlemmy
                                    Hast du das mit diesem Alarmanlagen Adapter dann auch für die Codeingabe am NSPanel adaptiert, dass dies korrekt funktioniert?
                                    gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tomsport2022
                                      @gelberlemmy
                                      gelberlemmyG Offline
                                      gelberlemmy
                                      #607
                                      @tomsport2022 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      @gelberlemmy
                                      Nein daher hatte ich gehofft, dass jemand dies schon gemacht hat. Man kann in dem Adapter genau sagen, wass passieren soll bei einem gewissen Code.
                                      Interessant wäre da noch, das Thema mit intern oder extern scharf etc. Wenn ich mich daran setze, bekomme ich das bestimmt hin. Würde mir aber gern die Zeit sparen, falls es schon ein Workaround gibt.
                                      • gelberlemmyG gelberlemmy
                                        @gelberlemmy
                                        Kuckuckmann
                                        #608
                                        @gelberlemmy
                                        Naja, eigentlich musst Du ja "nur" ein Blockly mit der AlarmCard bauen, was nach der Aktivierung in dem DP bei der MEA enable=true setzt, bzw. den Countdown startet, etc.
                                        Ich glaube nicht, dass dies so schwer ist. Der DP Button.Enable scheint mir ganz gut dafür geeignet.
                                        NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                                          tomsport2022
                                          #609
                                          Bin auch stiller Mitleser hier aber jetzt habe ich nach einigen herumbasteln und anpassen der Seiten auf einmal das Problem, dass ich nur noch zwischen den ersten beiden Seiten navigieren kann. Ein ähnliches Problem hab ich hier ja schon mal gelesen.
                                          Interessant ist, wenn ich auf die zweite Seite navigiere und dann warte bis der Bildschirmschoner kommt, dann wieder klicke und versuche auf die dritte Seite zu kommen funktioniert alles. Ich kann bis zur letzten Seite blättern und zurück auf die Seite 2. Aber nie wieder auf die Seite 1 dann :).
                                          Installiert ist die neueste Firmware vom TFT bzw. System selbst auch, da ich es erst am Wocheende geflashed usw habe.
                                          Gibt es ev. hierzu einen Vermutung, woran es liegen kann. An den Seiten selbst vermute ich ja mal nicht, da diese ja dann alle korrekt anzeigen.
                                          Hatte die Rule2 (anfangs falsch definiert) zum entkoppel der Taster gesetzt wie auch das Skript zum Abfangen von mehrfach Klicks der Hardware Taster. Habe die Rule2 dann wieder gelöscht, da ich vermutet habe, dass ev. hier das Problem liegt wie auch das Blockly Skript für mehrfach Klicks wieder deaktiviert. Auch wenn ich erfolgreich zwischen Seite 2 und der letzten navigieren kann, sobald ich einen der Hardwaretaster drücke, beschränkt es sich dann nur noch auf 2 Seiten hin und her blättern.
                                          Leider ohne Erfolg!
                                          Danke im Voraus für einen Tipp!
