    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @gelberlemmy Es gibt einen Alarmadapter? Was kann der? Was macht der? Wie sieht der aus? Welche Daten werden wie genutzt?
    gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    #579
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Guten Morgen, der ist richtig und und auch sehr Mächtig. Ich würde sagen, eine vollwertige Alarmanlage. Man benötigt für alles um die Alarmanlage kein Blockly etc mehr. Alles im Adapter. Ich habe mal ein paar Screenshots gemacht.
    2022-11-07 07_58_42-instances - IOBroker-Proxmox.jpg 2022-11-07 07_57_53-adapters - IOBroker-Proxmox.jpg 2022-11-07 07_57_22-objects - IOBroker-Proxmox.jpg 2022-11-07 07_56_51-objects - IOBroker-Proxmox.jpg
      msuilmann
      #580
      Es scheint ja genügend Leute zu geben, die das Ding zum Laufen gebracht haben!
      Vielleicht kann man mir hioer weiterhelfen.
      Ich habe folgendes Verhalten:
      Beim Starten des scrptes kommt der Hinweis auf eine alte Berry Driver Version. Von dieser Seite geht es aber mit keiner Aktion weiter (weder Kreuz, noch Ja oder Nein. Wenn ich die Version 4 in den Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion eintrage, bekomme ich die Seite, die auf eine falsche tasmota Version hinweist. aber auch da komme ich nicht weiter.
      Wenn ich in den datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota_Firmware.currentVersion die 12.2.0 eintrage, bekomme ich die Meldung "Waiting for content" kann mit mehreren touches dann irgendwann einen anderen Bildschirm sehen wie es auch ein Nutzer hier weiter oben beschrieben hat.
      Das Script zeigt folgnde Warnungen:
      Kann jemand etwas damit anfangen?
      Beim Drücken der Buttons kann ich übrigens die Kommunikation in der Panel Konsole sehen.
      und der Datenpunkt im iobroker wechselt auf ON bzw. OFF
      Ich sehe auch in den Datenpunkten viel null Einträge, sieht danach aus, dass nicht richtig initialisiert wurde.
      any ideas???
      • ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #581
        @msuilmann
        Dein Panel baut noch keine korrekte mqtt-Kommunikation auf. Wenn das Panel gestartet wird, sollte es zumindest mal die INFO2 an den MQTT-Adapter senden.
        Falls das Panel das macht, sind die Config-Parameter falsch.
        Hintergrund: Das Panel bekommt die IP nicht, um weitere Funktionen und Requests auszuführen. Daher auch die Meldungen...
        Einen Teil kannst zu vorerst reduzieren, wenn die manuellen und/oder automatischen Updates auf false gesetzt werden. Wirklich lösen kannst du das Problem aber nur mit einer sauberen Kommunikation (mqtt)
        Sollten in "tele" bereits Daten angekommen sein, dann bitte mal einen Screenshot vom MQTT-Adapter und posten der Config aus dem Script
        M 3 Antworten Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @msuilmann
          msuilmann
          #582
          @armilar Bildschirm:
          Ich habe die MQTT Kommunikation schon vermutet.
          Adapter:
          und
          ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @msuilmann
            msuilmann
            #583
            @armilar
            Der Eintrag in deer config:
            • ArmilarA Armilar
              @msuilmann
              msuilmann
              #584
              @armilar Ich habe die beiden Einträge im script geändert:
              und habe nun wesentlich weniger Warnungen:
              Aer im Endeffekt immer noch Waiting ...
              H ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
              • M msuilmann
                H Online
                H Online
                holgerwolf
                #585
                @msuilmann Bist du das hier durchgegangen?
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#7-customsend-anlegen
                Nach deinem Objektbaum oben muss der DP mit mqtt.0.smarthome.cmd ... anfangen.
                • M msuilmann
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #586
                  @msuilmann
                  Hast du einen externen Mosquitto am laufen? Nur zur Info. Ansonsten wäre dort:
                  besser:
                  und enferne das mal
                  Wie sieht der CustomSend aus?
                  • M msuilmann
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #587
                    @msuilmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    mqtt.0.Smarthome.tele.NSPanel_1.RESULT
                    ist okay
                    aber vervollständige mal den CustomSend
                    mqtt.0.Smarthome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend
                    kann mich nicht daran erinnern, jemals ein "CommanSend" programmiert zu haben ;-)
                    EDIT: Der "CustomSend" muss ebenfalls genauso unter cmnd.NSPanel_1. angelegt sein (Auch da auf alle Zeichen achten). Nur ein Fehler in dem Wort und nix funktioniert. Gilt auch für Groß- und Kleinschreibung
                    • ArmilarA Armilar
                      @msuilmann
                      besser:
                      und enferne das mal
                      msuilmann
                      #588
                      @armilar Ja, Mosqitto läuft bei mir.
                      Jetzt sind in 0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi auch Status-Informationen abgelegt:
                      • M msuilmann
                        Adapter:
                        und
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #589
                        @msuilmann
                        Noch eine Frage: Du hast aber keine weiteren Adapter wie z.B. den Shelly oder Sonoff auf dem Port 1883 laufen, oder?
                        • M msuilmann
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #590
                          @msuilmann
                          Die Empfangsseite steht. Jetzt die Senderichtung.
                          Zeige mal den CustomSend im mqtt-Adapter (Objekte)
                          • ArmilarA Armilar
                            ist okay
                            msuilmann
                            #591
                            @armilar Den datenpunkt habe ich neu angelegt:
                            mqtt.0.Smarthome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend )-:
                            • ArmilarA Armilar
                              @msuilmann
                              msuilmann
                              #592
                              @armilar
                              • M msuilmann
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #593
                                @msuilmann
                                Und steht etwas drin?
                                • M msuilmann
                                  @armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #594
                                  @msuilmann
                                  Wenn die Verbindung zum Panel besteht, dann sollte jetzt mindestens mal die Uhrzeit angezeigt werden.
                                  Evtl. mal den Stecker ziehen
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @msuilmann
                                    msuilmann
                                    #595
                                    @armilar Ja, da kommen Meldungen rein wie "time~14:38 oder "entityUpd~Büro~0|1~delete~~delete~" oder "timeout~9"
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @msuilmann
                                      msuilmann
                                      #596
                                      @armilar Hat leider keinen effekt. Stecker gezogen, script neu gestartet Ergebnis wie oben.
                                      • ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #597
                                        @msuilmann
                                        Das Script schreibt in den Datenpunkt "CustomSend". Ist schonmal perfekt, denn du bist jetzt mit dem Script fertig.
                                        Jetzt musst du noch herausfinden, warum die Kommunikation zwischen dem mqtt-Adapter, deinem Mosquitto und dem Panel nicht funktioniert.
                                        Dabei kann ich dir leider keine Hilfestellung leisten, da ich den externen Mosquitto nicht benutze.
                                        Fakt ist, es müssen beide Kommunikations-Richtungen ordentlich funktionieren. Ggfs. mal mit dem MQTT-Explorer (Externes Tool) spielen.
                                        • M msuilmann
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #598
                                          Hier im Thread gibt es bestimmt hunderte von Usern, die den Mosquitto ebenfalls benutzen. Vielleicht haben die einen Tipp.
                                          Eventuell könnt mal jemand die Schritte und Fallstricke mit dem Mosquitto hier beschreiben. Könnten wir dann in die Doku aufnehmen.
