    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @msuilmann
    Dein Panel baut noch keine korrekte mqtt-Kommunikation auf. Wenn das Panel gestartet wird, sollte es zumindest mal die INFO2 an den MQTT-Adapter senden.
    Falls das Panel das macht, sind die Config-Parameter falsch.
    Hintergrund: Das Panel bekommt die IP nicht, um weitere Funktionen und Requests auszuführen. Daher auch die Meldungen...
    Einen Teil kannst zu vorerst reduzieren, wenn die manuellen und/oder automatischen Updates auf false gesetzt werden. Wirklich lösen kannst du das Problem aber nur mit einer sauberen Kommunikation (mqtt)
    Sollten in "tele" bereits Daten angekommen sein, dann bitte mal einen Screenshot vom MQTT-Adapter und posten der Config aus dem Script
    msuilmann
    #583
    @armilar
    Der Eintrag in deer config:
    • ArmilarA Armilar
      @msuilmann
      msuilmann
      #584
      @armilar Ich habe die beiden Einträge im script geändert:
      und habe nun wesentlich weniger Warnungen:
      Aer im Endeffekt immer noch Waiting ...
      H ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
      • M msuilmann
        H Online
        H Online
        holgerwolf
        #585
        @msuilmann Bist du das hier durchgegangen?
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#7-customsend-anlegen
        Nach deinem Objektbaum oben muss der DP mit mqtt.0.smarthome.cmd ... anfangen.
        • M msuilmann
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #586
          @msuilmann
          Hast du einen externen Mosquitto am laufen? Nur zur Info. Ansonsten wäre dort:
          besser:
          und enferne das mal
          Wie sieht der CustomSend aus?
          • M msuilmann
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #587
            @msuilmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            mqtt.0.Smarthome.tele.NSPanel_1.RESULT
            ist okay
            aber vervollständige mal den CustomSend
            mqtt.0.Smarthome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend
            kann mich nicht daran erinnern, jemals ein "CommanSend" programmiert zu haben ;-)
            EDIT: Der "CustomSend" muss ebenfalls genauso unter cmnd.NSPanel_1. angelegt sein (Auch da auf alle Zeichen achten). Nur ein Fehler in dem Wort und nix funktioniert. Gilt auch für Groß- und Kleinschreibung
            • ArmilarA Armilar
              @msuilmann
              besser:
              und enferne das mal
              msuilmann
              #588
              @armilar Ja, Mosqitto läuft bei mir.
              Jetzt sind in 0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi auch Status-Informationen abgelegt:
              ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • M msuilmann
                @armilar Bildschirm:
                Ich habe die MQTT Kommunikation schon vermutet.
                Adapter:
                und
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #589
                @msuilmann
                Noch eine Frage: Du hast aber keine weiteren Adapter wie z.B. den Shelly oder Sonoff auf dem Port 1883 laufen, oder?
                • M msuilmann
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #590
                  @msuilmann
                  Die Empfangsseite steht. Jetzt die Senderichtung.
                  Zeige mal den CustomSend im mqtt-Adapter (Objekte)
                  • ArmilarA Armilar
                    ist okay
                    msuilmann
                    #591
                    @armilar Den datenpunkt habe ich neu angelegt:
                    mqtt.0.Smarthome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend )-:
                    • ArmilarA Armilar
                      @msuilmann
                      msuilmann
                      #592
                      @armilar
                      • M msuilmann
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #593
                        @msuilmann
                        Und steht etwas drin?
                        • M msuilmann
                          @armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #594
                          @msuilmann
                          Wenn die Verbindung zum Panel besteht, dann sollte jetzt mindestens mal die Uhrzeit angezeigt werden.
                          Evtl. mal den Stecker ziehen
                          • ArmilarA Armilar
                            @msuilmann
                            msuilmann
                            #595
                            @armilar Ja, da kommen Meldungen rein wie "time~14:38 oder "entityUpd~Büro~0|1~delete~~delete~" oder "timeout~9"
                            • ArmilarA Armilar
                              @msuilmann
                              msuilmann
                              #596
                              @armilar Hat leider keinen effekt. Stecker gezogen, script neu gestartet Ergebnis wie oben.
                              • ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #597
                                @msuilmann
                                Das Script schreibt in den Datenpunkt "CustomSend". Ist schonmal perfekt, denn du bist jetzt mit dem Script fertig.
                                Jetzt musst du noch herausfinden, warum die Kommunikation zwischen dem mqtt-Adapter, deinem Mosquitto und dem Panel nicht funktioniert.
                                Dabei kann ich dir leider keine Hilfestellung leisten, da ich den externen Mosquitto nicht benutze.
                                Fakt ist, es müssen beide Kommunikations-Richtungen ordentlich funktionieren. Ggfs. mal mit dem MQTT-Explorer (Externes Tool) spielen.
                                • M msuilmann
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #598
                                  Hier im Thread gibt es bestimmt hunderte von Usern, die den Mosquitto ebenfalls benutzen. Vielleicht haben die einen Tipp.
                                  Eventuell könnt mal jemand die Schritte und Fallstricke mit dem Mosquitto hier beschreiben. Könnten wir dann in die Doku aufnehmen.
                                  • M msuilmann
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #599
                                    @msuilmann
                                    Du könntest aber ebenfalls mal versuchen, den folgenden Wert in der Tasmota-Console abzusenden:
                                    CustomSend time~14:38
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @msuilmann
                                      msuilmann
                                      #600
                                      @armilar Das hat auch nichts gebracht.
                                      Dann sollte ich mal den mosquitto löschen und die Server-Variante mit dem Adapter proboeren.
                                      • M msuilmann
                                        Adapter:
                                        und
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #601
                                        @msuilmann
                                        was mich ein weinig irritiert ist der Client-Name. Funktioniert das wirklich so, oder sollte der nicht auch NSPanel_1 heißen?
                                        • M msuilmann
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #602
                                          @msuilmann
                                          Deswegen musst du nicht gleich den Mosquitto löschen. Reicht auch aus, wenn du in der MQTT-Instanz und im Tasmota einen ansderen Port benutzt... z.B. 1886
